Bodenplatte Aufbau: Schichtaufbau, Fundamenterder & Betondeckung – Was ist wichtig?
BAU-Forum: Neubau
Guten Abend, wir wollen demnächst unser Einfamilienhaus errichten, unzwar in Eigenregie. Allerdings ist uns noch nicht ganz klar, wie eine Bodenplatte genau aufgebaut ist.
Laut demjenigen, welcher die Platte machen soll, beabsichtigt dieser ca. 3 cm Kies einzubringen, dann eine Folie und dann gleich die Platte. Gemäß unserem Fundamentbewehrungsplan soll die untere Betondeckung 3,5 cm betragen.
Ich habe mittlerweile so viele Meinungen gelesen und gehört, dass ich nunmehr verunsichert bin, was wirklich richtig ist. Ich wäre froh, wenn ich hier eine hilfreiche Antwort bekommen könnte. Ich meine damit die Sauberkeitsschicht usw ...?
Wann kommt der Fundamenterder rein und wo?
Ich bedanke mich schon jetzt für die Hilfe.
  • Wegener
    🔴 Gefahr: Fehler beim Aufbau der Bodenplatte können zu Rissen, Setzungen und langfristigen Schäden am Gebäude führen.
    Beim Aufbau einer Bodenplatte gibt es wichtige Punkte zu beachten, um die Stabilität und Langlebigkeit des Hauses zu gewährleisten. Ich empfehle folgenden Schichtaufbau:
    • Tragschicht: Diese besteht meist aus verdichtetem Kies oder Schotter (ca. 15-30 cm), um eine ebene und tragfähige Grundlage zu schaffen.
    • Sauberkeitsschicht: Eine dünne Schicht aus Magerbeton (ca. 5 cm) oder eine Folie dient als Trennlage, um die Bewehrung vor Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen.
    • Bewehrung: Gemäß Fundamentbewehrungsplan ist die korrekte Anordnung der Stahlbewehrung entscheidend für die Tragfähigkeit der Bodenplatte. Die Betondeckung (Abstand zwischen Bewehrung und Betonoberfläche) muss eingehalten werden, um Korrosion zu verhindern.
    • Betonplatte: Der Beton wird in der erforderlichen Stärke (abhängig von der statischen Berechnung) eingebracht und verdichtet.
    Ein Fundamenterder sollte ebenfalls in der Bodenplatte integriert werden, um einenPotentialausgleich zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Bodenplatte von einem Statiker prüfen und sich von einem erfahrenen Bauunternehmen beraten, um Fehler zu vermeiden.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die das gesamte Gebäude trägt. Sie verteilt die Lasten auf den Untergrund und bildet die Basis für den weiteren Aufbau des Hauses.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Streifenfundament
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in das Fundament oder die Bodenplatte eingebettet wird. Er dient dem Potentialausgleich und dem Schutz vor gefährlichen Berührungsspannungen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Erdung, Blitzschutz
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der Stahlbewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet die Tragfähigkeit des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosion, Stahlbeton
    Sauberkeitsschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton oder Folie, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als Trennlage und schützt die Bewehrung vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Magerbeton, Trennlage, Untergrund
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugfestigkeit
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist die unterste Schicht unter der Bodenplatte, die aus verdichtetem Kies oder Schotter besteht. Sie dient dazu, eine ebene und tragfähige Grundlage für die Bodenplatte zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Verdichtung
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit einem geringen Zementanteil. Er wird häufig als Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten verwendet, um eine ebene und saubere Oberfläche für die nachfolgenden Arbeiten zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Sauberkeitsschicht
    1. Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus Magerbeton oder eine Folie, die zwischen der Tragschicht und der Bewehrung eingebracht wird. Sie dient dazu, die Bewehrung vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen und eine ebene Arbeitsfläche zu schaffen.
    2. Was ist ein Fundamenterder und warum ist er wichtig?
      Ein Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der in die Bodenplatte eingebettet wird und mit dem Potentialausgleichssystem des Hauses verbunden ist. Er dient dazu, gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden und Blitzströme abzuleiten.
    3. Was bedeutet Betondeckung und warum ist sie wichtig?
      Die Betondeckung ist der Abstand zwischen der Stahlbewehrung und der Betonoberfläche. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet die Tragfähigkeit der Bodenplatte. Die Betondeckung muss gemäß den statischen Anforderungen eingehalten werden.
    4. Welche Dicke sollte die Bodenplatte haben?
      Die Dicke der Bodenplatte hängt von der statischen Belastung und den Bodenverhältnissen ab. Sie wird in der Regel von einem Statiker berechnet. Üblicherweise liegt die Dicke zwischen 15 und 25 cm.
    5. Wann muss die Bodenplatte abgenommen werden?
      Die Bodenplatte sollte nach dem Betonieren und vor dem Beginn der weiteren Bauarbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen abgenommen werden. Dieser prüft, ob die Bodenplatte den statischen Anforderungen entspricht und fachgerecht ausgeführt wurde.
    6. Was passiert, wenn die Bodenplatte Risse hat?
      Risse in der Bodenplatte können verschiedene Ursachen haben, z.B. Setzungen, Spannungen oder Materialfehler. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich, größere Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    7. Kann man eine Bodenplatte selber bauen?
      Der Bau einer Bodenplatte in Eigenregie ist möglich, erfordert jedoch fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Statik und Betonverarbeitung. Fehler beim Aufbau können schwerwiegende Folgen haben. Ich empfehle, sich von einem erfahrenen Bauunternehmen unterstützen zu lassen.
    8. Welche Materialien werden für den Aufbau einer Bodenplatte benötigt?
      Für den Aufbau einer Bodenplatte werden Kies oder Schotter für die Tragschicht, Magerbeton oder Folie für die Sauberkeitsschicht, Stahlbewehrung gemäß Bewehrungsplan, Beton in der erforderlichen Festigkeitsklasse und ggf. ein Fundamenterder benötigt.
    • Fundamentarten im Überblick
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifenfundament, Plattenfundament und Punktfundament.
    • Bodenplatte dämmen: So geht's richtig
      Anleitung zur Wärmedämmung der Bodenplatte, um Energieverluste zu minimieren.
    • Kosten für eine Bodenplatte
      Übersicht über die Kostenfaktoren beim Bau einer Bodenplatte.
    • Bodenplatte abdichten: Schutz vor Feuchtigkeit
      Informationen zur Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Statische Berechnung der Bodenplatte
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung für Bodenplatten.
  2. Fundamenterder & Sauberkeitsschicht: DIN 1045-3 Anforderungen
    Wie jetzt schon so viele Fragen  -  und ...
    Wie jetzt schon so viele Fragen  -  und wie geht es weiter?
    Fundamenterder kommt in die Fundament.
    Wenn keine vorhanden sind, muss neu nachgedacht werden.
    Betonsauberkeitsschicht ist wichtig:
    Die DINAbk. 1045-3 "Ausführung" verlangt unter
    6.4 Einbau der Bewehrung.
    (6) Wird ein bewehrtes Bauteil unmittelbar auf dem Baugrund (z.B. Fundamentplatte) hergestellt, so ist dieser mit einer mindestens 50 mm dicken Sauberkeitsschicht aus Beton abzudecken, wenn keine anderen Maßnahmen zur Sicherung der Mindestbetondeckung getroffen werden.
    Dieser Forderung wird oftmals nicht umgesetzt. Häufig wird der Baugrund nur mit einer Baufolie abgedeckt oder mit einer Noppenbahn belegt.
    Besonders letztere Maßnahme führt immer wieder zum Streit, ob dieses funktioniert oder nicht.
    ES sei aber entgegenzuhalten, dass die Sauberkeitsschicht nicht nur die Aufgabe hat, eine tragfähige Sicherung der Bewehrung und somit auch die Betonüberdeckung zu gewährleisten, sondern diese soll auch für eine gleichmäßige Dicke der Betonsohle und eine zwangarme Lagerung gewährleisten.
  3. Bodenplatte Aufbau: Reihenfolge von Kies, Bahn & Beton
    Danke für die erste Antwort
    OK, die Sauberkeitsschicht ist also wichtig. Ist ja schließlich auch die wichtigste Sache. Wie ist denn eigentlich der Aufbau einer Bodenplattegenau? Bei mir wären es wohl 3 cm Kies, dann die Bahn und abschließend eine 25 cm starke Bodenplatte. Gint es eine Ausführungsvorschrift, also DINAbk., außer die bereits oben genannte? DANKE
  4. Bodenplatte: Fachplanung & Bauleitung dringend empfohlen!
    Denn sie Wissen nicht was sie tun!
    Hallo
    Also mal ehrlich, ihr "plant oder tätigt" die vermutlich
    größte und wichtigste Investition eures Lebens.
    Allein schon die Fragestellung zeigt, dass ihr keinerlei Ahnung habt.
    • Glaubt ihr nicht, dass es sinnvoll wäre jemand zu suchen der euch den Plan macht, die Ausführung leitet usw..
    • Glaubt ihr nicht, dass diese paar € gut angelegt wären?
    • Wollt ihr wirklich euer "Wissen" und damit euer Haus über das Internet zusammen stückeln.
    Michael
  5. Bodenplatte Aufbau: Fragen sind wichtig trotz Fachfirma!
    Ahnung hin oder her
    Es mag sein, dass wir keine Ahnung haben, deswegen stellen wir ja auch die Fragen und es hilft uns bestimmt nicht weiter, wenn man uns Unwissenheit vorwirft!
    Selbstverständlich haben wir eine Fachfirma, welche die Bodenplatte ausführt und auf Nachfragen, nachdem wir diverse Forenbeiträge gelesen hatten, wurde uns der obige Aufbau mitgeteilt. Das Einzige was wir wollen ist, dass wir in der Lage sind, wenn die Platte gemacht wird, auch qualitativ gute Arbeit von doch eher schlechter Arbeit zu unterscheiden.
    Es gibt nämlich überall "schwarze Schafe"! wir wären also dankbar für eine aussagekräftige Antwort ... 🙂
  6. Qualitätssicherung: Baubegleitung für Bodenplatte empfohlen
    Allemal besser ist ...
    bei einem Vorhaben wie dem Ihrigen, insbesondere, wenn es in dieser Art ausgeführt werden soll, sich sachvesrtändig begleiten zu lassen, bspw. durch baubegleitende Qualitätssicherung.
    Nebenbei bemerkt ist Ihre "Bodenplatte mit Fundamenten" das Bauteil auf dem Ihr Gebäude ruht, somit das Wichtigste, bei dem mit entsprechender Sorgfalt vorgegangen werden soll.
    Im Übrigen schließe ich mich gerne den Vorrednern an, die entweder fachlich Ahnung, respektive einen gesunden Menschenverstand haben.
    R. Kaiser
  7. Neubau Details: Wärmedämmung & Bauteile – Linktipp!
    Für das Vorhaben ist es immer gut
    ein paar Details zu haben. Folge mal dem Link, dann Neubau, dann Wärmedämmdetails, unten dann die einzelnen Bauteile. Das wird später helfen.
  8. Bodenplatte: Hohlraumelemente gegen Feuchtigkeit & Radon
    je nachdem wo das Haus gebaut werden soll würd ich in die Bodenplatte hohlraumelemente einbauen und diese über die Fundamente durch mt der Außenluft verbinden. dadurch bekommt man eine querdurchlüftete Bodenplatte welche aufsteigende Feuchtigkeit ebenso verhindert wie eventuell durch die Bodenplatte ins Haus eindringendes Radon oder andere gase aus dem Erdreich. außerdem bieten die Hohlräume genug Platz für die Ent- und Versorgungsleitungen (Entsorgungsleitungen, Versorgungsleitungen). siehe
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Der korrekte Schichtaufbau der Bodenplatte ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Gebäudes. Eine Sauberkeitsschicht gemäß DINAbk. 1045-3 ist unter der Bewehrung erforderlich. Die Integration eines Fundamenterders ist wichtig. Bei Eigenleistung ist eine baubegleitende Qualitätssicherung ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fundamenterder & Sauberkeitsschicht: DIN 1045-3 Anforderungen wird auf die Notwendigkeit einer Betonsauberkeitsschicht gemäß DIN 1045-3 hingewiesen, um die Mindestbetondeckung der Bewehrung sicherzustellen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Bodenplatte direkt auf dem Baugrund hergestellt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Neubau Details: Wärmedämmung & Bauteile – Linktipp! verweist auf eine externe Quelle mit detaillierten Informationen zu Wärmedämmung und Bauteilen, was für die Planung der Bodenplatte hilfreich sein kann.
    🔧 Zusatzinfo: Eine interessante Alternative wird im Beitrag Bodenplatte: Hohlraumelemente gegen Feuchtigkeit & Radon vorgestellt, die den Einbau von Hohlraumelementen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Radon vorschlägt. Dies kann besonders in bestimmten Regionen oder bei speziellen Bodenverhältnissen relevant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, sich bei der Planung und Ausführung der Bodenplatte fachkundig beraten zu lassen, wie im Beitrag Bodenplatte: Fachplanung & Bauleitung dringend empfohlen! betont wird. Eine baubegleitende Qualitätssicherung kann helfen, Fehler zu vermeiden und die Qualität der Ausführung sicherzustellen, siehe Qualitätssicherung: Baubegleitung für Bodenplatte empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Aufbau, Schichtaufbau, Fundamenterder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Aufbau, Schichtaufbau, Fundamenterder" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Aufbau, Schichtaufbau, Fundamenterder" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Aufbau, Schichtaufbau, Fundamenterder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Aufbau, Schichtaufbau, Fundamenterder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Aufbau: Schichtaufbau, Fundamenterder & Betondeckung – Was ist wichtig?
Suche nach: Bodenplatte Aufbau: Schichtaufbau & Betondeckung
Suche nach: Bodenplatte Aufbau, Schichtaufbau Bodenplatte, Fundamenterder, Betondeckung, Sauberkeitsschicht, Fundamentbewehrung, Bodenplatte selber bauen
