Außenkellertreppe: Wassereintritt am Treppenplateau – Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
❓ Fragestellung: Außenkellertreppe: Wassereintritt am Treppenplateau – Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen kapillaren Wasseraufstieg als zentrale Ursache – nicht Kondenswasser; Alle identifizieren die fehlende oder unzureichende Abdichtung im Übergangsbereich Treppenplateau–Bodenplatte–Kellerwand als kritischen Defizitpunkt; Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken (Schimmel), Bausubstanzschäden (Betonkorrosion, Frostschäden) und langfristiger Wertminderung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065 oder DGM) zur Vor-Ort-Diagnose mit Feuchtemessung (CM-Methode), Sichtung der Konstruktionsdetails und Erstellung eines ganzheitlichen Sanierungskonzepts – eine isolierte oder eigenständige Maßnahme ist technisch nicht tragfähig und birgt hohe Folgeschadensrisiken.
Liebe Forumsmitglieder,
bin über die Suchfunktion nicht fündig geworden und bitte somit hier um Eure Meinung.
Situation: Neubau mit Keller, Keller ist unter anderen von draußen über eine Betontreppe zu erreichen.
Im Keller zieht an regnerischen Tagen im Bereich um die Tür Wasser die Wände hoch (von unten nach oben, also kein Kondenswasser würde ich sagen).
Der Estrich scheint trocken (da ist ja eine Folie drunter), einige innenliegende Wände in ca. 1 Meter Umkreis ziehen ebenfalls Wasser hoch.
Vermutung: Nässe draußen auf dem Plateau vor der Kellerausgangstür zieht in den Außenestrich (ich nenn das mal so weil ich nicht weiß was verwendet wurde). Dieser Außenestrich ist entweder selbst nicht dicht oder an den Rändern undicht. Von dort zieht das Wasser dann in die Bodenplatte, die bei der Erstellung NICHT von unserer innenliegenden Bodenplatte getrennt wurde! Dann steigt das Wasser von der Bodenplatte in die Außen und Innenwände.
Frage: ist meine Vermutung möglicherweise richtig und wie bekomme ich das Problem in den Griff?
Es wäre noch genug Platz unterhalb der Außentür um ein dichtendes Material aufzubringen, wenn es da was gibt.
Fotos könnte ich am Wochenende zur Verfügung stellen.
Da unser damals ausführender Bauträger nicht mehr existiert bitte nur Tipps zur praktischen Lösung des Problems keine Rechtstipps.
Vielen Dank für Eure Meinungen/ Hilfe/ Tipps
Wenn Ihr zur Beurteilung weitere Informationen benötigt, fragt nach, ich bin zurzeit oft online (krank:-/)
Corinne
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18065 oder DGM-Zertifizierung) erforderlich – Eigenreparaturen verschärfen den Schaden.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Trennung zwischen Innen- und Außenbodenplatte ermöglicht ungehinderten kapillaren Feuchte- und Salztransport – dies stellt ein gravierendes konstruktives Defizit mit langfristiger Gefahr für Statik und Bausubstanz dar.
    ⚠️ WICHTIG: Wassereintritt im Treppenplateaubereich führt nicht nur zu Schimmel, sondern auch zu Betonkorrosion, Frostschäden an der Treppe und Salzausblühungen – die Raumluftqualität ist bereits gefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Oberflächenabdichtung "unterhalb der Außentür" ist technisch unzureichend; die gesamte Wasserlaufstrecke (Plateau, Fugen, Anschlüsse, vertikale und horizontale Abdichtungssysteme) muss fachübergreifend saniert werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wassereintritt im Bereich der Außentreppe Ihres Kellers haben. Das ist ein häufiges Problem bei Neubauten, wenn die Abdichtung zwischen Bodenplatte und Außentreppe nicht optimal ausgeführt wurde.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt sind:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Zwischen dem Treppenplateau und der Kellerwand bzw. Bodenplatte.
    • Risse im Beton: Durch Setzungen oder Temperaturspannungen können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
    • Fehlende oder unzureichende Drainage: Um das Treppenplateau herum kann sich Wasser ansammeln und durch Kapillarwirkung in die Bausubstanz eindringen.
    • Kondenswasser: Kann entstehen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Kellerwände trifft.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wassereintritts von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung untersuchen. Dieser kann die genaue Schadensursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung empfehlen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit im Neubau, der auf eine unzureichende oder fehlende horizontale Abdichtung zwischen der Außenkellertreppe und der Bodenplatte hindeutet. Die Beobachtung, dass Wasser von unten nach oben in die Wände zieht, bestätigt die Vermutung der Nutzerin, dass es sich nicht um Kondenswasser, sondern um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich handelt.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung der Nutzerin ist fachlich korrekt. Die fehlende Trennung der Bodenplatte (innen/außen) ist ein schwerwiegender Planungsfehler, der die kapillare Leitfähigkeit des Betons ausnutzt. Wasser vom Treppenplateau kann so ungehindert in die innenliegende Bodenplatte und von dort in die Wände eindringen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Abdichtung des Treppenplateaus muss auch die Anschlussfuge zwischen Türschwelle und Bodenplatte sowie die vertikale Abdichtung der Kelleraußenwand im Bereich der Treppe überprüft werden. Oft fehlen hier Drainage oder Noppenbahn. Eine nachträgliche Injektion einer Horizontalsperre in die Bodenplatte könnte notwendig sein, um den kapillaren Aufstieg dauerhaft zu unterbrechen.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Durchfeuchtung kann zu Schimmelpilzbildung in den Innenwänden, Frostschäden am Beton der Treppe und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Ohne fachgerechte Sanierung drohen erhebliche Gesundheits- und Werteverluste.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss die genauen Feuchtequellen durch Messungen (z.B. CM-Methode, Darrprobe) lokalisieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind: Freilegen des Treppenplateaus, Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre (Injektion), Abdichtung der Türschwelle mit einem druckwasserdichten Anschluss und ggf. Installation einer Drainage. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese das Problem meist verschlimmern.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Feuchteschaden an einer Außenkellertreppe mit nachweisbarem kapillarem Aufstieg von Wasser entlang der Wände im Kellerbereich – ein klassisches Symptom für fehlende oder beschädigte horizontale und/oder vertikale Abdichtung im Bereich des Treppenplateaus und der Übergänge zur Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Das Wasser steigt nicht nur oberflächlich, sondern dringt in die tragende Bodenplatte ein und kann langfristig zu Betonkorrosion, Salzausblühungen, Schimmelbildung hinter Putz und struktureller Schwächung der Konstruktion führen – insbesondere da die innere und äußere Bodenplatte nicht getrennt ausgeführt wurde.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung zwischen Innen- und Außenbodenplatte ermöglicht einen ungehinderten Feuchte- und Salztransport über die gesamte Platte – dies ist ein schwerwiegendes Planungs- und Ausführungsdefizit mit langfristig nicht kalkulierbaren Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "der Estrich trocken sei" ist irreführend: Die darunterliegende Folie schützt nur vor Aufstauwasser von unten, nicht vor kapillarem Aufstieg durch die Bodenplatte selbst – die Feuchte kommt hier von außen über das Plateau und nicht aus dem Erdreich unter der Platte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dichtigkeit des gesamten Übergangsbereichs: Plateauoberfläche, Fuge zwischen Plateau und Türschwelle, Anschluss der vertikalen Außenabdichtung an die horizontale Abdichtung des Plateaus sowie die Anschlussdetails zur Kellerwand und Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträgliches Aufbringen von Dichtungsmaterial "unterhalb der Außentür" ist technisch nicht ausreichend – ohne Sanierung der gesamten Wasserlaufstrecke (Plateau, Fugen, Anschlüsse) bleibt der Schaden bestehen und verschlechtert sich weiter.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Konstruktionsdetails und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt hohe Risiken für Folgeschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen kapillaren Wasseraufstieg als zentrale Ursache – nicht Kondenswasser.
    • Alle identifizieren die fehlende oder unzureichende Abdichtung im Übergangsbereich Treppenplateau–Bodenplatte–Kellerwand als kritischen Defizitpunkt.
    • Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken (Schimmel), Bausubstanzschäden (Betonkorrosion, Frostschäden) und langfristiger Wertminderung.
    • GoogleAI nennt Kondenswasser als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und belegen anhand der Symptomatik (Wasser von unten nach oben) den kapillaren Aufstieg als einzige plausible Ursache – Vorsichtsprinzip: Kondenswasser wird als irrelevant eingestuft.
    • GoogleAI erwähnt Drainage als "mögliche Ursache"; DeepSeek und Qwen stellen klar, dass Drainage ein notwendiges Sanierungselement ist – nicht lediglich ein Faktor – und fügen konkrete Detailanforderungen hinzu (z. B. Noppenbahn, Anschluss an vertikale Abdichtung).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der Türschwelle–Bodenplatte-Fuge und der vertikalen Außenabdichtung im Treppenbereich – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen betont die Tragweite der fehlenden Trennung von Innen- und Außenbodenplatte als Planungsfehler mit systemischer Wirkung auf Feuchte- und Salztransport – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur implizit anführt.
    • Alle drei weisen auf die Notwendigkeit von Feuchtemessverfahren (CM-Methode, Darrprobe) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, DeepSeek und Qwen jedoch ausdrücklich als Voraussetzung für Sanierung.
    • GoogleAI beschreibt den Wassereintritt als "häufiges Problem bei Neubauten" mit Fokus auf Ausführungsfehler; DeepSeek und Qwen klassifizieren die fehlende Trennung der Bodenplatten als schwerwiegenden Planungsfehler. Widerspruch in der systemischen Einordnung: Vorsichtsprinzip → Priorisierung der sichereren, schwerwiegenderen Einschätzung als Planungsdefizit.
    • Keine eigenständige Abdichtung (alle drei KI-Modelle warnen einhellig davor); stattdessen umgehende Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit Nachweis (DIN 18065 oder DGM).
    • Sanierung muss stets den gesamten Anschlussbereich umfassen – Plateau, Türschwelle, vertikale Außenwand, Bodenplatte – isolierte Maßnahmen sind wirkungslos.
    Kapillarer Aufstieg vs. Kondenswasser ✅ Überwiegende Konsensmeinung: Es handelt sich eindeutig um kapillaren Wasseraufstieg – Kondenswasser wird als ausgeschlossen bzw. unbedeutend bewertet (DeepSeek, Qwen); GoogleAI führt es nur als hypothetische Möglichkeit an, wird aber durch die anderen beiden widerlegt.
    Ursache: Fehlende Trennung Innen-/Außenbodenplatte ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen dies als zentralen Planungsfehler mit systemischer Wirkung; GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip legt nahe, die schwerwiegendere Einschätzung zu übernehmen.
    Abdichtungsanforderungen im Anschlussbereich ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich sind Abdichtung von Plateauoberfläche, Fuge Plateau–Türschwelle, Anschluss vertikaler Außenabdichtung an horizontale Plateauabdichtung sowie Detailausbildung an Kellerwand/Bodenplatte.
    Sanierungsmaßnahmen ⚠️ Alle drei fordern Fachprüfung und Sanierung, aber mit unterschiedlicher Spezifizierung: GoogleAI bleibt allgemein ("Abdichtungsmaßnahmen"), DeepSeek benennt Injektion einer Horizontalsperre und Drainage konkret, Qwen ergänzt notwendige Messverfahren – Konsens liegt auf "fachlich fundiertem, ganzheitlichem Sanierungskonzept".
    Risiko für Tragstruktur ❌ Qwen und DeepSeek benennen Betonkorrosion und langfristige Strukturschwächung explizit; GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Beeinträchtigung der Statik". Widerspruch in der Risikoeinschätzung – sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird konsolidiert.
    🔴 Risiko Ungesteuerter kapillarer Feuchte- und Salztransport über die nicht getrennte Bodenplatte Langfristige Betonkorrosion, Salzausblühungen, strukturelle Schwächung der Bodenplatte und Kellerwände
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose vor Sanierungsbeginn Fehlende Identifizierung der wahren Wasserlaufstrecke → ineffektive oder schädliche Maßnahmen → Verschlechterung des Schadens
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Putz und in Bauteilfugen Gesundheitliche Belastung (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsrisiken bei Vermietung, Wertminderung
    🔴 Risiko Frostschäden an der Außenkellertreppe durch zyklische Durchfeuchtung Materialermüdung, Abplatzungen, Rissbildung, erhöhte Sturzgefahr, notwendige komplette Treppe-Sanierung
    🔴 Risiko Nachträgliche Eigenabdichtung ohne fachliche Grundlage Verdrängung von Feuchtigkeit in andere Bereiche, Verstärkung kapillarer Aufstiegswege, unkontrollierte Schimmelpilzentwicklung hinter Dichtungsschichten
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Injektion mit dauerhafter Wirkung Langfristige Unterbrechung des kapillaren Aufstiegs, Rückgang der Feuchtigkeit innerhalb von Monaten, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Drainage, Noppenbahn und dichtem Anschluss an die Kellerwand Systemische Entlastung des gesamten Anschlussbereichs, Reduktion von Außendruck auf die Abdichtung, langfristige Bauwerksstabilität
    ✅ Chance Nachweis des Planungsfehlers im Neubau für Ansprüche gegen Architekten/Bauunternehmen Möglichkeit der kostenfreien Sanierung durch Verursacher, rechtliche Absicherung, Dokumentation für spätere Verkaufsgespräche
    ✅ Chance Integration einer smarten Feuchteüberwachung nach Sanierung Frühzeitige Erkennung von Rückstau oder neuen Eintrittsstellen, datenbasierte Wartung, Nachweis der Sanierungswirksamkeit für Versicherung oder Kaufinteressenten
    ✅ Chance Konsequente Luftwechseloptimierung im Keller nach Trockenlegung Verbesserte Raumluftqualität, Senkung der Restfeuchte, Verhinderung von Nachschimmel, Komfortsteigerung bei Nutzung
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18065 oder DGM-Zertifizierung) – keine Verzögerung bis zur nächsten Baustelle.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauzeichnungen, Abnahmeunterlagen und Fotos des Treppenplateaus mit Fugen, Türschwelle und Anschluss an die Kellerwand – für die fachliche Analyse unverzichtbar.
    3. Feuchtemessung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich CM-Messung (Zementfeuchte) und Darrprobe im Bodenplattenbereich sowie an den betroffenen Wänden an – keine reine Oberflächenmessung.
    4. Gesamten Anschlussbereich sanieren lassen: Stellen Sie sicher, dass das Sanierungskonzept Plateau, Türschwelle, vertikale Außenwandabdichtung, Drainage und ggf. Injektions-Horizontalsperre umfasst – keine Teilmaßnahmen akzeptieren.
    5. Rechtliche Ansprüche prüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen dokumentieren, ob es sich um einen Planungsfehler (fehlende Trennung Innen/Außenbodenplatte) handelt – für mögliche Regressansprüche gegen Bauherr, Architekten oder Ausführende.
    6. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Versiegelung, Dichtschlämme oder Folien unter der Außentür – dies verdrängt Feuchtigkeit und führt zu unkontrolliertem Schimmel hinter Putz.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert und abgedichtet sein, um das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Streifenfundament
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumendickbeschichtung, Dichtungsbahnen oder Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht meist aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind und das Wasser zu einem Sammelpunkt ableiten.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränmatte
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Wasser durch poröse Materialien wie Beton oder Mauerwerk aufsteigt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porosität, Feuchtigkeitstransport
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht aus Bitumen, die auf die Außenwände eines Kellers aufgetragen wird, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine dauerhafte Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Schwarzanstrich, Kaltbitumen, Heißbitumen
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern vermitteln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt an Außentreppen von Kellern?
      Typische Ursachen sind eine fehlende oder mangelhafte Abdichtung zwischen Treppenplateau und Kellerwand, Risse im Beton durch Setzungen oder Temperaturspannungen, eine fehlende oder unzureichende Drainage, die zu Wasseransammlungen führt, und Kondenswasserbildung.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um Kondenswasser oder eindringendes Wasser handelt?
      Kondenswasser bildet sich meist an kalten Oberflächen, wenn warme, feuchte Luft abkühlt. Eindringendes Wasser tritt eher nach Regenfällen auf und hinterlässt Spuren wie dunkle Flecken oder Ausblühungen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann Klarheit bringen.
    3. Welche Abdichtungsmethoden gibt es für Außentreppen?
      Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. das Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung, das Anbringen von Dichtungsbahnen oder die Injektion von Dichtungsmitteln in Risse und Fugen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Umfang des Schadens ab.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Kleine Risse und Fugen können Sie eventuell selbst mit geeigneten Dichtungsmitteln verschließen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Was kostet die Abdichtung einer Außentreppe?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Außentreppe können stark variieren, abhängig von der Größe der Fläche, der Art der Abdichtung und dem Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung.
    6. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beseitigen Sie Feuchtigkeitsschäden umgehend. Gegebenenfalls kann der Einsatz eines Luftentfeuchters sinnvoll sein.
    7. Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie verhindert, dass sich Wasser um das Gebäude ansammelt und in die Bausubstanz eindringt. Eine Drainage besteht meist aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind.
    8. Welche Rolle spielt der Bauträger bei Wassereintritt im Neubau?
      Der Bauträger ist für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich, einschließlich der Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Bei Mängeln hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage nachträglich verlegen
      So wird eine Drainage nachträglich um ein Gebäude verlegt, um es vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Schimmel im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Schimmel im Keller und zur fachgerechten Beseitigung.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände und wie man sie behebt.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte Bauherren bei Baumängeln haben und wie sie diese durchsetzen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Außentreppe, Wassereintritt, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzanstrich & Putzarbeiten an Außentreppe: Material, Aufbau & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchte im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten bei ebenerdigem Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Außentreppe, Wassereintritt, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Außentreppe, Wassereintritt, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenkellertreppe: Wassereintritt am Treppenplateau – Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
Suche nach: Wassereintritt Keller: Treppenplateau undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Keller, Außentreppe, Wassereintritt, Feuchtigkeit, Abdichtung, Betonsanierung, Drainage, Bauträger, Mängel
