Estrichdicke Fußbodenheizung: Reicht Zusatzmittel bei zu geringer Höhe? Tipps & Rat
BAU-Forum: Neubau
Hallo nochmals an Alle,
Folgendes Schreiben hat uns der Bauträger (vom Estrichleger) weitergeleitet weil unserer Meinung nach die Estrichdicke nicht ausreichend war. Könnt Ihr mir diesbzgl. weiterhelfen? Reicht diese Zusatzmittel aus um diese Estrichhöhe beizubehalten?
Es wurden in der Parterre-Wohnung Probebohrungen gemacht. Können wir in den anderen Wohnungen auch von der Estrichdicke ausgehen? Ich wäre für jeden Rat und Tipp dankbar.
Liebe Grüße
Semi
"Hierbei wurde die Estrichdicke überprüft. Dies geschah zumeinen durch messen in den abgestellten Bereichen sowie durch Aufstemmen in Raummitte. Zum anderen wurde rechnerisch anhand der verbrauchten Materialien die mittlere Estrichdicke ermittelt. Im Bereich der Abstellung an den Wohnungseingangstüren wurden 25 mm bis 40 mm Estrichdicke gemessen. Es konnte hier jedoch festgestellt werden, dass durch die Glättmaschine zum offenen Ende der Estrich leicht wegkippt d.h. hier eigentlich 5 mm dicker ist, was durch die Spachtelung beim verlegen der Bodenbeläge ergänzt wird. Insofern kann man von einer Mindestrohrüberdeckung von 30 mm ausgehen. Da wir generell den Estrich mit 3 Sack Anhydribinder je Mischkessel = 260 Liter verarbeiten und die Mischung mit Meborapid-Zusatzmittel herstellen (dieses erhöht die Druck und Biegezugfestigkeit) und weiterhin den Estrich maschinell glätten, können wir den verlegten Estrich in der Festigkeitsklasse auf mindestens AE 30 einstufen. Bei einem solchen Estrich ist eine Rohrüberdeckung von 30 mm ausreichend.
Bei der rechnerischen Ermittlung der mittleren Estrichdicke haben wri einen Wert von 60 mm ermittelt hierzu wurden die verbrauchten 366 Sack Anhydritbinder durch 3 geteilt, d.h. es wurden 122 Mischungen je 260 Liter hergestellt, dies entspricht 31,72 m³. Diese Menge wurde auf ca. 530 m² verarbeitet. Teilt man die Kubikmeter durch die Quadratmeter erhält man die mittlere Estrichdicke von 60 mm. Zieht man nun noch die Noppe der Heizsystemplatte von den 60 mm ab, erhält man eine mittlere Rohrüberdeckung von 45 mm. "
    🔴 Gefahr: Bei Rissen im Estrich oder ungleichmäßiger Wärmeabgabe besteht die Gefahr von Folgeschäden am Gebäude und der Heizungsanlage.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Estrichdicke in Verbindung mit Ihrer Fußbodenheizung haben. Die Estrichdicke ist entscheidend für die Effizienz und Funktion der Heizung.
    Wichtige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    • Mindestrohrüberdeckung: Die Rohrüberdeckung (Estrich über den Heizungsrohren) muss ausreichend sein, damit die Wärme gleichmäßig verteilt wird und der Estrich nicht reißt.
    • Materialien: Anhydritestrich ist ein gängiges Material für Fußbodenheizungen. Die Festigkeitsklasse und die verwendeten Zusatzmittel beeinflussen die Belastbarkeit und Wärmeleitfähigkeit.
    • Herstellerangaben: Ich empfehle, die Angaben des Herstellers des Heizsystems und des Estrichs genau zu prüfen. Diese geben oft Mindestwerte für die Estrichdicke vor.
    • Statik: Eine zu geringe Estrichdicke kann die Statik des Bodens beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Estrichdicke kann zu Rissen im Estrich, einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung und im schlimmsten Fall zu Schäden am Heizsystem führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen unabhängigen Gutachter oder einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Lassen Sie die Estrichdicke und die Rohrüberdeckung genau messen und die Eignung der verwendeten Materialien prüfen. Klären Sie, ob die Festigkeitsklasse des Estrichs ausreichend ist und ob die Zusatzmittel die gewünschte Wirkung erzielen.
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke bezeichnet die Höhe des Estrichs über dem Untergrund. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Stabilität, Wärmedämmung und Trittschalldämmung des Bodens. Bei Fußbodenheizungen ist die Estrichdicke besonders wichtig für die Wärmeverteilung. Verwandte Begriffe: Estrichüberdeckung, Aufbauhöhe, Bodenbelag.
    Rohrüberdeckung
    Die Rohrüberdeckung ist der Abstand zwischen der Oberkante des Heizungsrohrs und der Oberkante des Estrichs. Eine ausreichende Rohrüberdeckung ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und das Risiko von Rissen im Estrich zu minimieren. Verwandte Begriffe: Estrichdicke, Heizungsrohre, Fußbodenheizung.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine geringe Schwindung aus. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gipsestrich.
    Zusatzmittel
    Zusatzmittel sind Stoffe, die dem Estrich während der Herstellung zugesetzt werden, um seine Eigenschaften zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Zusatzmitteln, z.B. Fließmittel, Beschleuniger, Verzögerer und Luftporenbildner. Verwandte Begriffe: Estrichmischung, Estrichzusätze, Betonzusatzmittel.
    Festigkeitsklasse
    Die Festigkeitsklasse von Estrich gibt Auskunft über die Druck- und Biegezugfestigkeit des Estrichs. Die Festigkeitsklasse wird in der Regel mit einem Buchstaben (z.B. CA für Calciumsulfatestrich) und einer Zahl (z.B. 20 für eine Druckfestigkeit von 20 N/mm²) angegeben. Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Estrichnorm.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Die Wärme wird gleichmäßig über den Fußboden abgegeben, was zu einem angenehmen Raumklima führt. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Heizkreisverteiler.
    Estrichleger
    Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Verlegung von Estrichen spezialisiert hat. Er berät Kunden bei der Auswahl des geeigneten Estrichs, bereitet den Untergrund vor und verlegt den Estrich fachgerecht. Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauarbeiter, Bodenleger.
    1. Welche Estrichdicke ist bei einer Fußbodenheizung erforderlich?
      Die erforderliche Estrichdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem verwendeten Estrichmaterial (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich), dem Rohrdurchmesser der Fußbodenheizung und den Herstellerangaben. Generell sollte die Estrichüberdeckung über den Heizungsrohren mindestens 45 mm betragen. Ich empfehle, die spezifischen Vorgaben des Herstellers des Heizsystems und des Estrichs zu beachten.
    2. Was passiert, wenn die Estrichdicke zu gering ist?
      Eine zu geringe Estrichdicke kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung führen, da die Wärme nicht ausreichend gespeichert und verteilt werden kann. Dies kann zu kalten Stellen im Raum führen. Außerdem erhöht sich das Risiko von Rissen im Estrich, da die Spannungen durch Temperaturunterschiede nicht ausreichend aufgenommen werden können. Im schlimmsten Fall kann dies zu Schäden am Heizsystem führen.
    3. Welche Rolle spielen Zusatzmittel im Estrich?
      Zusatzmittel können die Eigenschaften des Estrichs verbessern, z.B. die Fließfähigkeit, die Festigkeit oder die Wärmeleitfähigkeit. Bei einer zu geringen Estrichdicke können spezielle Zusatzmittel verwendet werden, um die Festigkeit des Estrichs zu erhöhen und das Risiko von Rissen zu minimieren. Ich rate Ihnen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welche Zusatzmittel für Ihren Estrich geeignet sind.
    4. Wie wird die Estrichdicke gemessen?
      Die Estrichdicke kann mit verschiedenen Messmethoden ermittelt werden, z.B. mit einem Estrichdickenmessgerät oder durch eine Kernbohrung. Bei einer Kernbohrung wird ein kleiner Zylinder aus dem Estrich entnommen und die Dicke des Zylinders gemessen. Ich empfehle, die Messung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
    5. Was ist Anhydritestrich?
      Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine geringe Schwindung aus. Anhydritestrich wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt, da er die Wärme gut verteilt und das Risiko von Rissen minimiert. Ich empfehle, die spezifischen Eigenschaften des Anhydritestrichs zu berücksichtigen.
    6. Was bedeutet Rohrüberdeckung?
      Die Rohrüberdeckung bezeichnet die Dicke des Estrichs, die sich über den Heizungsrohren der Fußbodenheizung befindet. Eine ausreichende Rohrüberdeckung ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und das Risiko von Rissen im Estrich zu minimieren. Ich empfehle, die Mindestwerte für die Rohrüberdeckung gemäß den Herstellerangaben einzuhalten.
    7. Kann man die Estrichdicke nachträglich erhöhen?
      Eine nachträgliche Erhöhung der Estrichdicke ist grundsätzlich möglich, aber mit Aufwand verbunden. Es gibt verschiedene Verfahren, z.B. das Aufbringen einer zusätzlichen Estrichschicht oder die Verwendung von speziellen Ausgleichsmassen. Ich rate Ihnen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, welches Verfahren für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    8. Was ist die Festigkeitsklasse von Estrich?
      Die Festigkeitsklasse von Estrich gibt Auskunft über die Druck- und Biegezugfestigkeit des Estrichs. Die Festigkeitsklasse wird in der Regel mit einem Buchstaben (z.B. CA für Calciumsulfatestrich) und einer Zahl (z.B. 20 für eine Druckfestigkeit von 20 N/mm²) angegeben. Ich empfehle, die Festigkeitsklasse des Estrichs entsprechend den Anforderungen des Bauvorhabens auszuwählen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Systeme und ihre Vor- und Nachteile.
    • Estrich selber verlegen
      Anleitung und Tipps für Heimwerker.
    • Trockenestrich
      Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Trockenestrich.
    • Estrich schleifen
      Anleitung und Tipps zum Schleifen von Estrich.
  2. 🔴 Estrichdicke: 25mm – Alarmglocken wegen zu geringer Höhe!
    Foto von Thorsten Bulka
    Ring Ring Ring  -  Alarmglocke!
    Es wurden Estrichdicken von 25 mm Festgestellt, ob die Ausgleichmasse später darauf richtig hält, und die Biegezugwerte erhöht ist erst mal fraglich!
    Ist bei den 25 mm die Rohre mit eingerechnet?
    Rechnerisch müsste eine dicke von 60 mm eingebaut worden sein, im Mittel! Also bedeutet das doch das Stellen mit 85 oder 90 mm Dicke eingebaut worden sind! Wie lange benötigen diese um zu trocknen? Kann es hier nicht zu Spannungen im Trocknungsprozess kommen? Ich kenne das Bindemittel nicht, weil nicht Namentlich genannt! Aber gefallen tut mir das alles nicht!
    Ich würde auf eine Überprüfung der Biegezugwerte bestehen!
    Die Dämmung überprüfen, den wo sind die mittleren 60 mm geblieben? Ich glaube kaum, das die jemand in der Frühstückstache mit nach Hause genommen hat, oder?
    Schlicht Abnahme verweigern! Bis Prüfergebnisse vorliegen! Klären wo die stärkeren Estrichdicken sind! Welches Bindemittel, wie verhält sich das mit dem Zusatz, ittel  -  Prüfbescheinigung CEAbk. Zeichen?!
    Estrichdicke bei Fußbodenheizung: Zusatzmittel ausreichend?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Estrichdicke von 25mm bei einer Fußbodenheizung ausreichend ist und ob Zusatzmittel die fehlende Höhe kompensieren können. Es wird die Notwendigkeit einer ausreichenden Rohrüberdeckung und die Einhaltung der Mindestdicke für Heizestrich betont. Die korrekte Biegezugfestigkeit und die Auswirkungen auf die Ausgleichsmasse werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Estrichdicke: 25mm – Alarmglocken wegen zu geringer Höhe! wird auf die Problematik einer zu geringen Estrichdicke von 25mm hingewiesen und die Frage aufgeworfen, ob die Ausgleichsmasse darauf richtig hält und die Biegezugwerte ausreichend erhöht werden.
    📊 Zusatzinfo: Rechnerisch sollte eine Estrichdicke von 60mm im Mittel eingebaut sein, was bedeutet, dass es auch Stellen mit 85 oder 90mm geben könnte. Die Trocknungszeit variiert je nach Dicke und den verwendeten Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Prüfergebnisse zu klären und zu überprüfen, welches Zusatzmittel verwendet wurde, um die Biegezugwerte zu erhöhen. Eine Abnahme sollte erst nach sorgfältiger Überprüfung erfolgen. Die Einhaltung der Mindestdicke ist entscheidend für die Funktionalität der Fußbodenheizung und die Vermeidung von Spannungen im Estrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdicke, Fußbodenheizung, Estrichleger, Anhydritestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung beim Fliesenlegen: Notwendigkeit, Ablauf & Risiken bei Verzicht?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz & Estrich Trocknungszeit: Dauer, Unterschiede & Risiken vor Fliesenlegen/Tapezieren?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdicke, Fußbodenheizung, Estrichleger, Anhydritestrich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrichdicke, Fußbodenheizung, Estrichleger, Anhydritestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdicke, Fußbodenheizung, Estrichleger, Anhydritestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdicke, Fußbodenheizung, Estrichleger, Anhydritestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdicke Fußbodenheizung: Reicht Zusatzmittel bei zu geringer Höhe? Tipps & Rat
Suche nach: Estrichdicke bei Fußbodenheizung: Ausreichend?
Suche nach: Estrichdicke, Fußbodenheizung, Estrichleger, Anhydritestrich, Rohrüberdeckung, Zusatzmittel, Estrichhöhe, Mindestdicke, Heizestrich, Biegezugfestigkeit
