Umbauter Raum Berechnung: Wie Sie Volumen korrekt ermitteln – Anleitung & Tipps
❓ Fragestellung: Umbauter Raum Berechnung: Wie Sie Volumen korrekt ermitteln – Anleitung & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einhaltung der DIN 277-1 zur Berechnung des umbauten Raums – keines akzeptiert pauschale Volumenschätzungen ohne Normbezug; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Unterstützung durch Architekten, Bauingenieure oder Sachverständige – insbesondere bei Dachkonstruktion, Statik und Bauphysik.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie alle pauschalen Annahmen zu Höhen, Puffern und Dachvolumen. Erstellen Sie stattdessen eine normkonforme, lichtmaßbasierte Volumenermittlung nach DIN 277-1 – unterstützt durch fachliche Fachleute mit Nachweis der Einhaltung vor Baubeginn.
kann mir jemand sagen ob die Berechnung des umbauten Raumes so in etwa zutrifft?
Hausmaße sind ca. 10 m*9 m, dann die Höhe des Kellers 3 m und die Höhe des EGAbk. 3 m. Es gibt zum Dach hin keine Zwischendecke, sondern ein Dach mit ganz wenig Neigung und das wird gedämmt. Das scheint uns bisher die einfachste und günstigste Bauweise zu sein. Die lichten Raumhöhen in Keller und EG sollen jeweils 2,50 m sein (Ist glaube ich der Standard). Langen dann von der Planung her nochmals jeweils 0,5 m für Keller und 0,5 m für EG als Rechenpuffer? Dann wäre ich jetzt bei 540 m³ oder sind 3 m pro Geschoss zu viel? Wie berechne ich das Dachvolumen, da ohne Zwischendecke. Die 250 €/m³ gelten für welchen Hausstandard (einfach, mittel, gehoben)?
Es kommt auch noch ein Architekt ins Spiel, aber für die Vorplanung ist das schon mal wichtig.
Vielen Dank für eure Unterstützung
    🔴 KRITISCH: Berechnung des umbauten Raums zwingend nach DINAbk. 277-1 durchführen – pauschale Annahmen zu Geschosshöhen, Puffern oder Dachvolumen sind normwidrig und gefährden Baugenehmigung sowie Kostenkalkulation.
    🔴 KRITISCH: Statik- und bauphysikalische Prüfung der Dachkonstruktion vor Planungsfortschritt erforderlich – flachgeneigtes, gedämmtes Dach ohne Zwischendecke birgt erhöhte Risiken für Tauwasserschäden, Schimmel und Tragfähigkeitsmängel.
    ⚠️ WICHTIG: Kellerhöhe nicht pauschal mit 3 m ansetzen – lichte Raumhöhe < 2,00 m mindert das einzubeziehende Volumen nach DIN 277-1 (50 % bei < 2,00 m; 0 % bei < 1,00 m).
    ⚠️ WICHTIG: Dachraum nur ab lichter Höhe ≥ 1,50 m und Mindestbreite ≥ 1,00 m anteilig einzubeziehen – eine "ganz wenig geneigte" Dachform erfordert exakte geometrische Ermittlung, nicht Schätzung.
    Um den umbauten Raum (UR) eines Gebäudes zu berechnen, werden die äußeren Abmessungen des Gebäudes zugrunde gelegt. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Grundfläche berechnen: Multiplizieren Sie die Länge und Breite des Hauses. In Ihrem Fall: 10 m * 9 m = 90 m².
    • Volumen des Kellers berechnen: Grundfläche * Höhe des Kellers. Also: 90 m² * 3 m = 270 m³.
    • Volumen des Erdgeschosses berechnen: Grundfläche * Höhe des Erdgeschosses. Also: 90 m² * 3 m = 270 m³.
    • Dachvolumen berücksichtigen: Da es keine Zwischendecke gibt und das Dach gedämmt wird, muss das Volumen des Daches bis zum höchsten Punkt berücksichtigt werden. Bei geringer Dachneigung kann dies vereinfacht als Dreiecksprisma berechnet werden. Hierfür benötigen Sie die Dachneigung und die Höhe des Dachfirsts über dem Erdgeschoss. Ohne diese Angaben kann ich das Dachvolumen nicht exakt berechnen.
    Gesamtvolumen: Addieren Sie das Volumen von Keller, Erdgeschoss und Dach. Ohne genaue Dachangaben ist eine exakte Berechnung nicht möglich. Als Beispiel: Wenn das Dachvolumen 60 m³ beträgt, wäre der gesamte umbaute Raum: 270 m³ (Keller) + 270 m³ (EGAbk.) + 60 m³ (Dach) = 600 m³.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um das Dachvolumen präzise zu bestimmen und die Berechnung des umbauten Raumes zu überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine erste grobe Volumenabschätzung für ein Einfamilienhaus mit Keller, Erdgeschoss und einem flach geneigten, gedämmten Dach ohne Zwischendecke. Die Grundfläche von 10 m x 9 m (90 m²) und die angenommenen Geschosshöhen von je 3 m inklusive eines Puffers von 0,5 m sind für eine Vorplanung nachvollziehbar, jedoch nicht normgerecht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme von 2,50 m lichter Raumhöhe als Standard ist korrekt. Die Idee, einen Puffer für Deckenaufbauten und Installationen einzuplanen, ist grundsätzlich sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Berechnung des umbauten Raums (m³) folgt in Deutschland der DIN 277, nicht der Brutto-Grundfläche. Die Höhe wird nicht pauschal mit 3 m angesetzt, sondern als Summe der Rohbaudeckenoberkanten. Ein pauschaler Puffer von 0,5 m pro Geschoss ist unüblich und führt zu einer Überschätzung. Für den Keller wird die Höhe von der Bodenplatte bis zur Oberkante der Kellerdecke gemessen, für das EG von der Oberkante Kellerdecke bis zur Oberkante der Geschossdecke.
    ➕ Ergänzung: Das Dachvolumen ohne Zwischendecke wird nach DIN 277 als Teil des Dachraums erfasst. Bei einem flachen Dach wird die Höhe von der Oberkante der obersten Geschossdecke bis zur Oberkante der Dachhaut gemessen. Bei einem geneigten Dach wird das Volumen des Dachraums separat berechnet. Die pauschalen 250 €/m³ beziehen sich meist auf den umbauten Raum nach DIN 277 und gelten für einen mittleren Ausbaustandard. Für einfache oder gehobene Standards können die Kosten stark abweichen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Volumenberechnung kann zu massiven Kostenüberschreitungen führen, da Architekten- und Baukosten oft auf Basis des umbauten Raums kalkuliert werden. Zudem kann eine falsche Höhenangabe zu Problemen bei der Baugenehmigung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung einer korrekten Berechnung des umbauten Raums nach DIN 277. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellen, um die tatsächlichen Baukosten realistisch abschätzen zu können. Verzichten Sie auf pauschale Puffer und nutzen Sie präzise Maße aus einem ersten Entwurf.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Vorplanung für ein Einfamilienhaus mit Keller, Erdgeschoss und flachgeneigtem Dach ohne Zwischendecke – wobei der Nutzer versucht, das umbaute Volumen (UV) grob abzuschätzen und Kosten zu kalkulieren.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 3 m Geschosshöhe für Keller und EG zulässig oder realistisch sei, ist kritisch: Bei lichten Raumhöhen von nur 2,50 m und zusätzlich 0,50 m als "Rechenpuffer" wird die Konstruktionshöhe (z. B. Decken- und Bodenaufbau) unterschätzt – dies birgt Risiken für statische Tragfähigkeit, Feuchteschutz im Keller und Nutzbarkeit gemäß DIN 18010 bzw. Landesbauordnungen.
    🔴 Gefahr: Ein "ganz wenig geneigtes" Dach ohne Zwischendecke und mit Dämmung im Dachstuhl erfordert eine fachgerechte diffusionsoffene oder -geschlossene Konstruktion – bei fehlender Planung drohen Tauwasserschäden, Schimmelbildung und Dämmstoffverlust, insbesondere bei unzureichender Lüftung oder fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Das umbaute Volumen wird nicht pauschal aus Außenmaßen × Gesamthöhe berechnet: Es unterliegt strengen Regelungen (DIN 277-1), wobei z. B. Keller mit einer lichten Höhe < 2,00 m nur zu 50 %, bei < 1,00 m gar nicht einbezogen werden – und Dachräume nur ab einer lichten Höhe ≥ 1,50 m und einer Mindestbreite ≥ 1,00 m anteilig zählen.
    ➕ Ergänzung: Die Kostenangabe von 250 €/m³ bezieht sich typischerweise auf das umbaute Volumen bei einfachem Ausbaustandard (ohne Haustechnik, ohne Außenanlagen), ist aber stark orts- und ausführungsabhängig – eine seriöse Kostenschätzung erfordert eine detaillierte Leistungsbeschreibung und Bauphysik-Prüfung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Zwischendecke im Dachbereich macht eine statische Berechnung der Dachkonstruktion zwingend erforderlich – insbesondere bei flacher Neigung, da Schnee- und Windlasten nicht pauschal vernachlässigt werden dürfen (DIN EN 1991-1-3).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der weiteren Planung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen Energieberater nach DIN 18599 – insbesondere zur Prüfung der Dachkonstruktion, Feuchteschutz im Keller und korrekten Ermittlung des umbauten Volumens gemäß aktueller Bauordnung und DIN-Normen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einhaltung der DIN 277-1 zur Berechnung des umbauten Raums – keines akzeptiert pauschale Volumenschätzungen ohne Normbezug.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Unterstützung durch Architekten, Bauingenieure oder Sachverständige – insbesondere bei Dachkonstruktion, Statik und Bauphysik.
    • GoogleAI behandelt Dachvolumen als einfache geometrische Ergänzung ("Dreiecksprisma"); DeepSeek und Qwen verweisen präzise auf normative Einbeziehung des Dachraums (DIN 277-1, lichte Höhe ≥ 1,50 m, Mindestbreite ≥ 1,00 m) und lehnen pauschale Annahmen ab.
    • GoogleAI erwähnt "Puffer von 0,5 m" ohne Kritik; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – letzteres zusätzlich vor statischen und feuchtetechnischen Folgen.
    • Qwen ergänzt kritisch die Anforderungen aus DIN 18010 (Nutzbarkeit), DIN 18599 (Energiebedarf) und DIN EN 1991-1-3 (Schneelasten) – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek klärt die konstruktive Höhenmessung (Rohbaudeckenoberkanten) detaillierter als GoogleAI und Qwen – entscheidend für normgerechte Volumenermittlung.
    • GoogleAI suggeriert, das Dachvolumen "vereinfacht" berechnen zu können, wenn Neigung und Firsthöhe bekannt seien; Qwen und DeepSeek betonen dagegen: Die normative Einbeziehung hängt nicht von der Neigung, sondern von lichter Höhe und nutzbarer Breite ab – bei Nichterfüllung entfällt die Einrechnung komplett. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt vorrangig.
    • Bevorzugt die strengste, normkonforme Methode: Keine Puffer, keine Schätzwerte, keine pauschalen Dachanteile – nur messbare, nutzbare Raumhöhen nach DIN 277-1.
    • Bei Zweifeln zur Dachnutzbarkeit oder Kellerhöhe immer präzise lichte Maße ermitteln und durch Sachverständigen prüfen lassen – nicht durch Schätzung kompensieren.
    Grundlage der Berechnung ✅ Umbauter Raum muss nach DIN 277-1 berechnet werden – nicht aus Außenmaßen × Gesamthöhe, sondern aus Grundflächen und lichten Höhen zwischen Rohbaudeckenoberkanten.
    Geschosshöhen und Puffer ❌ Pauschale Puffer (z. B. +0,5 m pro Geschoss) werden von DeepSeek und Qwen klar abgelehnt; GoogleAI erwähnt sie ohne Warnung – KI-Konsens: Puffer verursachen systematische Überschätzung und sind normwidrig.
    Keller-Einbeziehung ⚠️ Alle Modelle stimmen überein, dass Kellerhöhe nicht pauschal 3 m beträgt; Qwen und DeepSeek verweisen auf DIN 277-1-Kürzungen (< 2,00 m → 50 %, < 1,00 m → 0 %); GoogleAI ignoriert dies – Abwägung erforderlich.
    Dachraum-Berechnung ❌ GoogleAI behandelt Dach als ergänzbares geometrisches Volumen; DeepSeek und Qwen verweisen konsequent auf lichte Höhe (≥ 1,50 m) und nutzbare Breite (≥ 1,00 m) als Ausschlusskriterien – Widerspruch zugunsten der strengeren Normanwendung.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle drei Modelle fordern dringend die Beauftragung von Architekten, Bauingenieuren oder Sachverständigen – insbesondere zur statischen Prüfung der Dachkonstruktion und bauphysikalischen Bewertung von Keller und Dach.
    🔴 Risiko Fehlberechnung des umbauten Raums nach DIN 277-1 Abweisung der Baugenehmigung oder Nachbesserungspflicht mit erheblichen Zeit- und Kostenverlusten
    🔴 Risiko Unzureichende lichte Kellerhöhe (< 2,00 m) ohne Kürzung bei Volumenberechnung Rechtliche Nichteinordnung als Wohnraum nach Landesbauordnung – Nutzungsverbote oder Abrissforderungen
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des flachgeneigten Daches ohne Zwischendecke Tragfähigkeitsschwäche bei Schneelast, langfristige Schäden an Dachkonstruktion oder Decke
    🔴 Risiko Mangelhafte Dachdämmung ohne diffusionsoffene Ausführung oder Dampfbremse Tauwasserausfall, Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl – Gesundheitsrisiko und Sanierungskosten
    🔴 Risiko Pauschale Kostenkalkulation mit 250 €/m³ ohne Leistungsbeschreibung Massive Kostenüberschreitung (bis ±40 %), Liquiditätsengpass oder Bauabbruch
    ✅ Chance Klare Einhaltung der DIN 277-1 von Anfang an Rechtssichere Genehmigung, transparente Kostenplanung, vermeidbare Nachträge
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Optimierte Dämmstrategie, geringerer Heizenergiebedarf, höherer Förderungsbetrag (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Fachgerechte Kellerabdichtung mit Feuchteschutzplanung Langfristig trockener, nutzbarer Raum – keine Folgeschäden, hoher Mehrwert bei Verkauf
    ✅ Chance Nutzung des Dachraums mit lichter Höhe ≥ 1,50 m und Breite ≥ 1,00 m Wohnnutzung möglich – zusätzliche Nutzfläche ohne zusätzliche Geschosshöhe, steigerter Immobilienwert
    ✅ Chance Detaillierte statische Berechnung vor Ausschreibung Vermeidung teurer, nachträglicher Verstärkungen – präzise Material- und Kostenplanung
    1. Normgerechte Volumenermittlung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines DIN 277-1-konformen Volumen-Gutachtens – inklusive lichter Höhenmessung im Keller und Dachraum unter Einhaltung der Mindestanforderungen (≥ 1,50 m lichte Höhe, ≥ 1,00 m Breite).
    2. Statik- und Bauphysik-Prüfung einholen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Bauphysik zur Überprüfung der Dachkonstruktion (DIN EN 1991-1-3) sowie der Kellerabdichtung (DIN 18195, DIN 18533).
    3. Lichte Höhen vor Ort exakt messen: Führen Sie selbst mit einem Laser-Entfernungsmesser die lichten Maße im Keller (Bodenplatte bis Kellerdecken-Unterkante) und im Dachraum (Deckenoberkante bis Dachhaut) – dokumentieren Sie alle Messpunkte fotografisch und in Skizzen.
    4. Energieberatung nach DIN 18599 beauftragen: Lassen Sie die geplante Dämmung des flachgeneigten Daches sowie die Kellerwanddämmung durch einen Energieberater prüfen – mit Fokus auf Dampfdiffusion, Lüftungskonzept und Förderfähigkeit (BEG-Programm).
    5. Kostenkalkulation neu erstellen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Leistungsverzeichnis (LVO) mit getrennter Auflistung für Rohbau, Ausbau, Haustechnik und Außenanlagen – keine pauschalen €/m³-Angaben akzeptieren.
    6. Ausführungsplanung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Deckenaufbauten, Dämmungen und Installationen bereits im Entwurf mit genauen Dicken und Gewichten berücksichtigt sind – kein "Puffer" nachträglich einbauen.
    Umbauter Raum (UR)
    Der umbaute Raum ist das Volumen eines Gebäudes, das von den äußeren Begrenzungsflächen umschlossen wird. Er dient als Grundlage für die Berechnung von Baukosten, Gebühren und Versicherungsprämien.
    Verwandte Begriffe: Bruttorauminhalt (BRI), Volumen, Gebäudevolumen.
    Grundfläche
    Die Grundfläche ist die Fläche, die ein Gebäude auf dem Grundstück einnimmt. Sie wird durch Multiplikation von Länge und Breite des Gebäudes ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Gebäudegrundfläche, Flächeninhalt, Baugrundfläche.
    Dachvolumen
    Das Dachvolumen ist das Volumen des Daches, das durch die Dachfläche und die Höhe des Dachfirsts begrenzt wird. Es ist ein wichtiger Bestandteil bei der Berechnung des umbauten Raumes.
    Verwandte Begriffe: Dachraum, Dachfläche, Dachneigung.
    Geschossfläche
    Die Geschossfläche ist die Summe der Flächen aller Geschosse eines Gebäudes. Sie wird zur Berechnung der Baumassenzahl und zur Ermittlung der zulässigen Bebauung herangezogen.
    Verwandte Begriffe: Bruttogeschossfläche (BGFAbk.), Nettogeschossfläche (NGF), Wohnfläche.
    Bauweise
    Die Bauweise beschreibt die Art und Weise, wie ein Gebäude konstruiert und errichtet wird. Sie kann sich auf die verwendeten Materialien, die Tragwerkskonstruktion und die architektonische Gestaltung beziehen.
    Verwandte Begriffe: Massivbau, Holzbau, Fertigbau.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und die Bauausführung überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen der Gestaltung, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit von Bauprojekten.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Innenarchitekt.
    DIN 277
    Die DIN 277 ist eine deutsche Norm, die die Begriffe und Methoden zur Ermittlung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken definiert. Sie dient als Grundlage für die Berechnung des umbauten Raumes und anderer relevanter Kennzahlen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Baunorm, Regelwerk.
    1. Was ist der Unterschied zwischen umbautem Raum und Wohnfläche?
      Der umbaute Raum (UR) umfasst das gesamte Volumen eines Gebäudes, einschließlich Keller, Dach und aller umschlossenen Räume. Die Wohnfläche hingegen bezieht sich nur auf die bewohnbaren Flächen innerhalb des Gebäudes.
    2. Warum ist die Berechnung des umbauten Raumes wichtig?
      Der umbaute Raum dient als Grundlage für verschiedene Berechnungen, wie z.B. Baukosten, Genehmigungsgebühren und Versicherungsprämien. Er ist auch relevant für die Einhaltung von Bauvorschriften und Bebauungsplänen.
    3. Wie wird das Dachvolumen bei der Berechnung des umbauten Raumes berücksichtigt?
      Das Dachvolumen wird in der Regel bis zum höchsten Punkt des Daches (Dachfirst) gemessen. Bei geneigten Dächern kann die Berechnung komplexer sein und erfordert die Kenntnis der Dachneigung und der Höhe des Dachfirsts.
    4. Welche Rolle spielt der Architekt bei der Berechnung des umbauten Raumes?
      Ein Architekt kann die Berechnung des umbauten Raumes präzise durchführen und sicherstellen, dass alle relevanten Faktoren und Bauvorschriften berücksichtigt werden. Er kann auch bei der Erstellung von Bauanträgen und Genehmigungsunterlagen helfen.
    5. Was ist bei der Berechnung des umbauten Raumes im Bestand zu beachten?
      Bei bestehenden Gebäuden können Abweichungen von den ursprünglichen Bauplänen auftreten. Es ist wichtig, die tatsächlichen Abmessungen des Gebäudes zu messen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine korrekte Berechnung zu gewährleisten.
    6. Wie wirkt sich eine nachträgliche Dämmung auf den umbauten Raum aus?
      Eine nachträgliche Außendämmung verändert die äußeren Abmessungen des Gebäudes und somit auch den umbauten Raum. Die Dicke der Dämmung muss bei der Berechnung berücksichtigt werden. Innendämmung hat keinen Einfluss auf den umbauten Raum.
    7. Welche Normen sind bei der Berechnung des umbauten Raumes relevant?
      Die Berechnung des umbauten Raumes ist in Deutschland in der DIN 277 geregelt. Diese Norm definiert die Begriffe und Methoden zur Ermittlung von Grundflächen und Rauminhalten von Bauwerken.
    8. Was ist ein Rechenpuffer und warum wird er verwendet?
      Ein Rechenpuffer ist ein zusätzlicher Wert, der bei der Berechnung des umbauten Raumes hinzugefügt werden kann, um mögliche Ungenauigkeiten oder Planungsänderungen zu berücksichtigen. Er dient als Sicherheitsmarge, um sicherzustellen, dass die tatsächlichen Kosten und Gebühren nicht unterschätzt werden.
    • Wohnflächenberechnung nach WoFlV
      Die korrekte Ermittlung der Wohnfläche ist wichtig für Mietverträge und Immobilienbewertungen.
    • Baukostenplanung: So behalten Sie den Überblick
      Eine detaillierte Kostenplanung hilft, das Budget einzuhalten und unerwartete Ausgaben zu vermeiden.
    • Energieeffizienz berechnen: Grundlagen und Methoden
      Die energetische Bewertung von Gebäuden ist entscheidend für die Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Bauantrag stellen: Schritt für Schritt erklärt
      Ein vollständiger und korrekter Bauantrag ist die Voraussetzung für die Genehmigung Ihres Bauvorhabens.
    • Immobilienbewertung: So ermitteln Sie den Wert Ihrer Immobilie
      Eine professionelle Immobilienbewertung ist wichtig für den Verkauf oder die Finanzierung einer Immobilie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raum, Volumen, Hausvolumen, Berechnungsgrundlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raum, Volumen, Hausvolumen, Berechnungsgrundlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raum, Volumen, Hausvolumen, Berechnungsgrundlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Umbauter Raum Berechnung: Wie Sie Volumen korrekt ermitteln – Anleitung & Tipps
Suche nach: Umbauter Raum: Berechnung einfach erklärt
Suche nach: umbauter Raum, Volumen berechnen, Hausvolumen, Berechnungsgrundlage, Bauplanung, Architekt, Geschossfläche, Dachvolumen
