Bodenplatte vs. WU-Bodenplatte: Kosten, Schutz bei Grundwasser & Empfehlungen?
BAU-Forum: Neubau
wir müssen folgende Entscheidung treffen: Bau eines Einfamilienhaus ohne Keller. Generalunternehmer bietet 15 cm Bodenplatte auf Streifenfundamenten (mit Bitumenschweißbahn abgedichtet) an, unser Baubegleiter (Bauherrenschutzbund) empfiehlt eine WU-Bodenplatte 25 cm wegen Grundwasserproblemen im Baugebiet. Bodengutachten für das Grundstück wurde gemacht und lässt beides zu. Gelesen habe ich, dass die Schweißbahn irgendwann undicht werden kann, bei WU-Beton gibt es diese Probleme nicht. Das Problem: WU-Bodenplatte kostet 3.000 € mehr. Lohnt sich diese Zusatzausgabe? Wir freuen uns sehr über Tipps und Meinungen. Dafür besten Dank im Voraus!
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung kann Grundwasser in das Gebäude eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder mangelhaft ausgeführte WU-Bodenplatte kann Risse bilden und ihre wasserundurchlässige Funktion verlieren.
Ich sehe, Sie stehen vor der Entscheidung zwischen einer Standard-Bodenplatte auf Streifenfundamenten und einer wasserundurchlässigen (WU-)Bodenplatte. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich Ihnen gerne erläutere.
Eine Bodenplatte auf Streifenfundamenten ist in der Regel kostengünstiger. Die Abdichtung erfolgt hier durch eine Bitumenschweißbahn. Allerdings bietet diese Lösung keinen vollständigen Schutz vor drückendem Grundwasser. 🔴 Bei unzureichender Ausführung oder Beschädigung der Schweißbahn kann Feuchtigkeit eindringen.
Eine WU-Bodenplatte (25 cm) ist teurer, bietet aber einen höheren Schutz gegen Grundwasser. Sie wird aus speziellem Beton gefertigt, der wasserundurchlässig ist. Diese Lösung ist besonders empfehlenswert, wenn das Bodengutachten Grundwasser in Ihrem Baugebiet ausweist. 🔴 Eine WU-Bodenplatte sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um Risse zu vermeiden.
Ich empfehle Ihnen, das Bodengutachten genau zu prüfen. Weist es Grundwasser aus, ist die WU-Bodenplatte die sicherere Wahl. Lassen Sie sich von Ihrem Generalunternehmer und dem Baubegleiter die jeweiligen Vor- und Nachteile detailliert erläutern und Angebote vorlegen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein unabhängiges Angebot für eine WU-Bodenplatte ein und vergleichen Sie die Kosten mit der Lösung des Generalunternehmers. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche für beide Varianten.
- WU-Bodenplatte
- Eine WU-Bodenplatte (wasserundurchlässige Bodenplatte) ist eine spezielle Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude verhindert. Sie wird aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt und dient als Fundament für Gebäude in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel oder starker Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Abdichtung, Beton. - Streifenfundament
- Streifenfundamente sind lineare Fundamente, die unter tragenden Wänden verlaufen. Sie verteilen die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und dienen als Basis für die aufgehende Wand.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Frostschürze, Einzelfundament. - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine geotechnische Untersuchung des Baugrunds, die Informationen über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit liefert. Es dient als Grundlage für die Planung des Fundaments und der Abdichtung eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Geotechnik, Baugrunduntersuchung, Tragfähigkeit. - Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf den Untergrund geschweißt wird. Sie dient dazu, Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Dachabdichtung, Polymerbitumen. - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Es kann durch Niederschläge oder aus Flüssen und Seen gespeist werden. Ein hoher Grundwasserspiegel kann zu Problemen bei der Bebauung führen.
Verwandte Begriffe: Wasserspiegel, Sickerwasser, Trinkwasser, Aquifer. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenschweißbahnen, Dichtungsschlämmen oder wasserundurchlässigen Beton.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung, Drainage. - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonkonstruktion, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und bildet den Abschluss des Kellers oder den direkten Untergrund für das Erdgeschoss.
Verwandte Begriffe: Fundament, Fundamentplatte, Stahlbeton, Estrich.
- Was ist eine WU-Bodenplatte?
Eine WU-Bodenplatte ist eine wasserundurchlässige Bodenplatte, die aus speziellem Beton hergestellt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Grundwasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. WU-Bodenplatten werden besonders bei hohem Grundwasserspiegel oder in Gebieten mit starker Feuchtigkeit empfohlen. - Was sind Streifenfundamente?
Streifenfundamente sind lineare Fundamente, die unter tragenden Wänden verlaufen. Sie verteilen die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Bei einer Bodenplatte auf Streifenfundamenten wird die Bodenplatte zusätzlich auf diesen Fundamenten abgestützt. - Wann ist eine WU-Bodenplatte sinnvoll?
Eine WU-Bodenplatte ist immer dann sinnvoll, wenn mit Grundwasser oder starker Feuchtigkeit im Baugrund zu rechnen ist. Das Bodengutachten gibt hierüber Auskunft. Auch in Gebieten mit hohem Niederschlag kann eine WU-Bodenplatte zusätzlichen Schutz bieten. - Was kostet eine WU-Bodenplatte im Vergleich zu einer normalen Bodenplatte?
Die Kosten für eine WU-Bodenplatte sind in der Regel höher als für eine normale Bodenplatte. Dies liegt an den speziellen Anforderungen an den Beton und die Ausführung. Die genauen Kosten hängen von der Größe der Bodenplatte, den örtlichen Gegebenheiten und den gewählten Materialien ab. - Welche Risiken bestehen bei einer normalen Bodenplatte ohne WU-Schutz bei Grundwasser?
Wenn eine normale Bodenplatte ohne WU-Schutz bei Grundwasser eingesetzt wird, besteht das Risiko, dass Feuchtigkeit in das Gebäude eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem ungesunden Raumklima führen. - Wie wird eine WU-Bodenplatte abgedichtet?
Eine WU-Bodenplatte wird durch den speziellen wasserundurchlässigen Beton abgedichtet. Zusätzlich können Fugenbänder und Beschichtungen eingesetzt werden, um die Dichtigkeit zu erhöhen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Wirksamkeit der Abdichtung. - Was ist ein Bodengutachten und warum ist es wichtig?
Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit gibt. Es ist wichtig, um die geeignete Fundamentart und Abdichtung für ein Gebäude zu bestimmen. - Kann man eine Bodenplatte nachträglich abdichten?
Eine nachträgliche Abdichtung einer Bodenplatte ist möglich, aber aufwendig und teuer. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Injektionen oder das Aufbringen von Abdichtungsbahnen. Ob eine nachträgliche Abdichtung sinnvoll ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
- Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden. - Dränagesysteme: Funktion und Einbau
Erläuterung der Funktion von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser um ein Gebäude. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
Informationen zu Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Möglichkeiten der Sanierung. - Baugrunduntersuchung: Was sie beinhaltet und warum sie wichtig ist
Erläuterung der Inhalte und Bedeutung einer Baugrunduntersuchung. - Betonarten für den Hausbau: Eigenschaften und Verwendung
Überblick über verschiedene Betonarten und ihre spezifischen Eigenschaften für den Hausbau.
Bodenplatte: Dampfsperre als Schutz vor aufsteigender Feuchte
Ich liebe es ...
Bei einer Bodenplatte unter Wohnräumen brauchen Sie so oder so eine Abdichtung als Dampfsperre. Dann lieber gleich vernünftig als Sperre gegen aufsteigenden Feuchte mit ausführen lassen.
WU-Bodenplatte ist meist weder Fisch noch Fleisch, sondern eher was für JedenTagNeKerzeAnzünden, sprich Glaube und Hoffnung. -
Bitumenschweißbahn: Abdichtung bei WU-Bodenplatte notwendig?
Dampfsperre?
Lieber Herr Dühlmeyer,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort! Ich bin leider Laie (merkt man dem Beitrag wahrscheinlich schon an), meinen Sie mit Sperre die Bitumenschweißbahn? Ich habe das so verstanden, dass diese trotzdem auch bei WU-Platte zusätzlich gemacht wird. Stimmt es, dass diese mit der Zeit undicht werden kann? -
WU-Bodenplatte: Bitumenschweißbahn – Undichtigkeiten möglich?
Ja ...
=> Ich habe das so verstanden, dass diese trotzdem auch bei WU-Platte zusätzlich gemacht wird. <=
Genau richtig. Aber ich brauche absolute Wasserdichtigkeit Wasserdichte Bodenplatte) bei Bodenplatte OHNE Keller nur bei einer Quelle unter der Bodenplatte oder Wasser 10 cm unter Grasnarbe. An sonsten reicht eine fachgerecht ausgeführte Sperre vöölig aus.
=>Stimmt es, dass diese mit der Zeit undicht werden kann? <=
Undicht werden KANN alles, aber - fachgerechte Ausführung (und dafür haben Sie ja Ihren Bauherrenschützer) vorausgesetzt - die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. -
WU-Beton: Dampfsperre trotz Wasserundurchlässigkeit erforderlich
Zusatzinfo: Link zur Abdichtung von WU-Bodenplatten
Der 4. Link ist für Sie von Interesse -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte vs. WU-Bodenplatte: Schutz bei Grundwasser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Standard-Bodenplatte mit Bitumenschweißbahn oder eine WU-Bodenplatte (wasserundurchlässige Bodenplatte) die bessere Wahl für ein Einfamilienhaus ohne Keller ist, insbesondere im Hinblick auf Grundwasserprobleme. Es wird erörtert, ob eine zusätzliche Dampfsperre erforderlich ist und welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Abdichtungsmethoden bieten. Ein Bodengutachten liegt vor, das beide Varianten zulässt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bodenplatte: Dampfsperre als Schutz vor aufsteigender Feuchte ist bei einer Bodenplatte unter Wohnräumen in jedem Fall eine Abdichtung als Dampfsperre notwendig, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Eine WU-Bodenplatte allein ist oft nicht ausreichend.
✅ Zusatzinfo: Eine Bitumenschweißbahn kann mit der Zeit undicht werden, wie im Beitrag WU-Bodenplatte: Bitumenschweißbahn – Undichtigkeiten möglich? diskutiert wird. Es ist wichtig, die langfristige Dichtigkeit der Abdichtung zu berücksichtigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Auch wenn WU-Beton wasserundurchlässig ist, ist er nicht wasserdampfundurchlässig. Daher ist in Räumen, die keine Feuchtigkeit erhalten sollen, eine zusätzliche Dampfsperre erforderlich, wie im Beitrag WU-Beton: Dampfsperre trotz Wasserundurchlässigkeit erforderlich erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich umfassend über die verschiedenen Abdichtungsmethoden informieren und ein Bodengutachten erstellen lassen. Der Link im Beitrag Zusatzinfo: Link zur Abdichtung von WU-Bodenplatten bietet weitere Informationen zur Abdichtung von WU-Bodenplatten. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifischen Gegebenheiten des Bauprojekts zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, WU-Bodenplatte, Streifenfundament, Grundwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Langzeitspeicher, Solarthermie, Bunker, Statik, Volumen, Machbarkeit, Baurecht, Beton, Bodenplatte …
- … nutzen. Von der Statik her, sind 50000 Liter kein Problem. Die Bodenplatte ist 3 Meter dicker Beton und die Außenwände sind 1,1 Meter …
- … Statik: Die Tragfähigkeit der Bodenplatte und der Außenwände des Bunkers muss unbedingt von einem Statiker geprüft …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
- … welcher Abstand? Wie wird die Zuleitung zum HWR bewerkstelligt? In der Bodenplatte? Im Estrich? …
- … Wärmeverluste zu minimieren. Die Verlegung kann im Erdreich oder in der Bodenplatte erfolgen. …
- … Maschine, die Wärme aus einer Quelle mit niedriger Temperatur (z.B. Erdreich, Grundwasser, Luft) aufnimmt und sie auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, WU-Bodenplatte, Streifenfundament, Grundwasser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenplatte, WU-Bodenplatte, Streifenfundament, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, WU-Bodenplatte, Streifenfundament, Grundwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, WU-Bodenplatte, Streifenfundament, Grundwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte vs. WU-Bodenplatte: Kosten, Schutz bei Grundwasser & Empfehlungen?
Suche nach: Bodenplatte oder WU-Platte? Entscheidungshilfe
Suche nach: Bodenplatte, WU-Bodenplatte, Streifenfundament, Grundwasser, Abdichtung, Kosten, Vergleich, Bauherrenschutzbund, Bodengutachten
