Treppenplanung im Rohbau: Optimale Steigung & Auftritt für Holzbelag wählen?
BAU-Forum: Neubau
wir haben unser Häuschen im Rohbau stehen, jetzt sollen die Treppen gemacht werden. Zwei Stück halbgewendelte Betontreppen. Später sollen die Treppen mit Holz belegt werden. Das "Treppenloch" ist also schon vorhanden, wir haben nun die Wahl zischen zwei Varianten und ich weiß nicht, welche wir machen lassen sollen:
1) 16 Steigungen, ergibt eine Steigung von 18,4 und einen Auftritt von 26,1
  • oder
2) 17 Steigungen, ergibt eine Steigung von 17,4 und einen Auftritt von 24,5
Der Treppenbauer tendiert mehr zur zweiten Variante, was denkt Ihr?
Danke
    Ich empfehle, bei der Wahl der Steigung und des Auftritts folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Normen und Richtlinien: Die DINAbk. 18065 (Gebäudetreppen) gibt Empfehlungen für Steigung und Auftritt vor.
    • Komfort: Eine Steigung von 16-18 cm und ein Auftritt von 24-26 cm sind übliche Werte für komfortables Begehen.
    • Platzverhältnisse: Die gewählte Variante muss in das vorhandene Treppenloch passen.
    • Holzbelag: Berücksichtigen Sie die Dicke des Holzbelags bei der Berechnung der endgültigen Steigungshöhe.
    Ich würde dazu raten, die Varianten mit einem Treppenexperten oder Architekten zu besprechen, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Treppenlösung für Ihr Haus zu finden.
    Steigung
    Die Steigung bezeichnet die vertikale Höhendifferenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen einer Treppe. Sie wird in Zentimetern gemessen und beeinflusst den Komfort beim Treppensteigen. Eine zu hohe oder zu niedrige Steigung kann das Begehen der Treppe erschweren.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Treppenlauf, Treppenhaus
    Auftritt
    Der Auftritt ist die horizontale Tiefe einer Trittstufe, gemessen von der Vorderkante einer Stufe bis zur Vorderkante der nächsten Stufe. Er wird in Zentimetern angegeben und beeinflusst die Trittsicherheit und den Komfort beim Treppensteigen. Ein ausreichender Auftritt ermöglicht ein sicheres Aufsetzen des Fußes.
    Verwandte Begriffe: Steigung, Treppenstufe, Treppenwange
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen festlegt. Sie enthält detaillierte Vorgaben zu Maßen, Steigungen, Auftritten, Geländern und anderen sicherheitsrelevanten Aspekten von Treppen. Die Einhaltung der DIN 18065 ist wichtig, um die Sicherheit und den Komfort der Treppennutzung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Normen, Bauvorschriften
    Halbgewendelte Treppe
    Eine halbgewendelte Treppe ist eine Treppe, die eine Richtungsänderung von 180 Grad aufweist. Diese Richtungsänderung wird in der Regel durch gewinkelte Stufen oder ein Treppenauge erreicht. Halbgewendelte Treppen werden oft eingesetzt, um Platz zu sparen oder um architektonische Akzente zu setzen.
    Verwandte Begriffe: Viertelgewendelte Treppe, Wendeltreppe, Treppenlauf
    Rohbau
    Der Rohbau bezeichnet den Zustand eines Gebäudes, nachdem die tragenden Strukturen (Fundament, Wände, Decken) errichtet wurden, aber bevor der Innenausbau beginnt. Im Rohbau sind in der Regel noch keine Fenster, Türen, Installationen oder Oberflächen vorhanden.
    Verwandte Begriffe: Ausbau, Neubau, Bauphase
    Holzbelag
    Ein Holzbelag ist eine Oberflächenschicht aus Holz, die auf Treppenstufen aufgebracht wird. Er dient dazu, die Treppe optisch aufzuwerten, den Gehkomfort zu erhöhen und die Trittsicherheit zu verbessern. Holzbeläge können aus verschiedenen Holzarten und in unterschiedlichen Designs gefertigt werden.
    Verwandte Begriffe: Treppenbelag, Parkett, Laminat
    Treppenloch
    Das Treppenloch ist die Aussparung in der Decke eines Gebäudes, durch die eine Treppe verläuft. Die Größe und Form des Treppenlochs müssen bei der Planung der Treppe berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Treppe ausreichend Platz hat und sicher begehbar ist.
    Verwandte Begriffe: Treppenauge, Deckendurchbruch, Treppenhaus
    1. Welche Normen sind beim Treppenbau zu beachten?
      Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) legt Anforderungen an Treppen in Gebäuden fest, einschließlich Steigung, Auftritt, Geländerhöhe und Trittsicherheit. Die Einhaltung dieser Normen ist wichtig für die Sicherheit und den Komfort der Treppennutzung.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Steigung und Auftritt?
      Die Steigung ist die vertikale Höhe zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen, während der Auftritt die horizontale Tiefe einer Trittstufe ist. Beide Maße beeinflussen den Komfort und die Sicherheit beim Treppensteigen.
    3. Wie beeinflusst der Holzbelag die Treppenplanung?
      Der Holzbelag erhöht die Dicke der Trittstufen, was die Gesamthöhe der Treppe und die einzelnen Steigungen beeinflusst. Es ist wichtig, die Dicke des Belags bei der Planung zu berücksichtigen, um die gewünschten Steigungsmaße zu erreichen.
    4. Was bedeutet "halbgewendelt" bei einer Treppe?
      Eine halbgewendelte Treppe ändert ihre Richtung um 180 Grad. Dies geschieht meist durch gewinkelte Stufen in einem Treppenauge. Halbgewendelte Treppen werden oft eingesetzt, um Platz zu sparen.
    5. Warum ist die Trittsicherheit bei Treppen wichtig?
      Eine gute Trittsicherheit minimiert das Risiko von Stürzen und Unfällen auf der Treppe. Dies kann durch rutschfeste Oberflächen, ausreichende Beleuchtung und gut dimensionierte Stufen erreicht werden.
    6. Wie finde ich den richtigen Treppenbauer?
      Suchen Sie nach Treppenbauern mit Erfahrung und guten Referenzen. Fragen Sie nach Beispielen ihrer Arbeit und lesen Sie Bewertungen. Ein guter Treppenbauer berät Sie umfassend und plant die Treppe nach Ihren individuellen Bedürfnissen.
    7. Welche Rolle spielt die Beleuchtung bei Treppen?
      Eine gute Beleuchtung ist entscheidend für die Sicherheit auf Treppen. Sie hilft, Stufen und Hindernisse rechtzeitig zu erkennen und Stürze zu vermeiden. Achten Sie auf blendfreie und gleichmäßige Ausleuchtung.
    8. Was ist bei der Planung von Treppen im Rohbau zu beachten?
      Im Rohbau ist es wichtig, die genauen Maße des Treppenlochs zu berücksichtigen und die Treppe entsprechend zu planen. Auch die spätere Nutzung der Treppe und die gewünschten Materialien sollten frühzeitig festgelegt werden.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Die richtige Beleuchtung für Treppen sorgt für Sicherheit und Atmosphäre.
    • Treppengeländer auswählen
      Geländer müssen sicher sein und zum Stil des Hauses passen.
    • Trittschalldämmung bei Treppen
      So reduzieren Sie Geräusche beim Treppensteigen.
    • Treppenrenovierung: Möglichkeiten und Kosten
      Alte Treppen wieder wie neu machen.
    • Sicherheit für Kinder auf Treppen
      Kindersicherungen und andere Maßnahmen für mehr Sicherheit.
  2. Laut Schrittmaßregel
    die Variante 1
  3. Auftrittsbreite (26cm+) wichtiger als Steigung bei Treppen!
    Variante 1
    Hallo!
    habe hier bei mir ca. 19,5 cm Steigung und 26,5 cm Auftritt (Kellertreppe jedoch 24). Die Steigung stört mich nicht ... Ich finde Auftritt wichtiger.
    Vor 10 Tage habe ich mich den Fuß verstaucht. Jetzt während ich langsam wieder laufen "lernen" freue ich mich riesig über den 26,5 cm Auftritt. 😉 Die 2,5 cm Unterschied zu meiner Kellertreppe ist sehr deutlich. Die 24 cm Kellertreppe-Auftritt ist besonders jetzt gerade ziemlich knapp. Das hatte ich aber auch schon vorher gemeint. 😉
    Ich würde auch die Variante 1 nehmen.
    • Frau Am-072-Har
  4. Treppen-Idealmaß: Steigung + Auftritt = 62-64 cm
    18,4+18,4+26,1 = 62,9
    = Idealmaß (zwischen 62 und 64).
    Freundliche Grüße
  5. ✅ Bestätigung: Treppenplanung mit optimalem Steigungsmaß
    Danke!
    das ist ja mal eindeutig, drei Leute der gleichen Meinung.
    Da weiß ich ja jetzt, was zu tun ist
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Treppenplanung: Optimale Steigung & Auftritt für Holzbelag
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Treppenplanung im Rohbau, insbesondere die Wahl der Steigung und des Auftritts für eine halbgewendelte Betontreppe, die später mit Holz belegt werden soll. Mehrere Nutzer bestätigen, dass ein Auftritt von ca. 26 cm in Kombination mit einer Steigung, die ein Idealmaß von 62-64 cm ergibt, eine gute Wahl ist. Der Fokus liegt auf Komfort und Sicherheit, besonders im Hinblick auf Stolpergefahr.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Auftrittsbreite (26cm+) wichtiger als Steigung bei Treppen! betont, dass ein ausreichend breiter Auftritt (26 cm oder mehr) wichtiger für den Komfort und die Sicherheit ist als die Steigung selbst, besonders nach Verletzungen. Dies wird durch persönliche Erfahrungen untermauert.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Treppen-Idealmaß: Steigung + Auftritt = 62-64 cm wird das Idealmaß für die Summe aus Steigung und Auftritt (zwischen 62 und 64 cm) genannt, was als Richtwert für eine angenehme Treppengeometrie dient. Dieses Maß hilft bei der Auswahl der passenden Kombination aus Steigung und Auftritt für die Betontreppe.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Treppenplanung im Rohbau sollte auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Steigung und Auftritt geachtet werden, wobei dem Auftritt eine größere Bedeutung zukommt. Die Bestätigung im Beitrag ✅ Bestätigung: Treppenplanung mit optimalem Steigungsmaß unterstreicht die Relevanz der genannten Empfehlungen für eine sichere und komfortable Treppennutzung mit Holzbelag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Steigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Steigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppe, Steigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Steigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Steigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenplanung im Rohbau: Optimale Steigung & Auftritt für Holzbelag wählen?
Suche nach: Treppenplanung: Richtige Steigung finden
Suche nach: Treppe, Steigung, Auftritt, Treppenplanung, Rohbau, Holzbelag, Betontreppe, halbgewendelt
