WU-Betonwand feucht: Ursachen, Ausharzen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
❓ Fragestellung: WU-Betonwand feucht: Ursachen, Ausharzen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Übergang Bodenplatte/Wand als kritischen Schwachstellenbereich; Alle bestätigen, dass ein Kiesstreifen oder Kiesnester die WU-Funktion nachhaltig beeinträchtigen und zu dauerhaftem Wassereintritt führen; Alle warnen vor Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und langfristigen statischen Risiken; Alle fordern die Einbindung unabhängiger Fachleute (Bauingenieur, Sachverständiger für Bauwerksabdichtung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Feuchtstelle ist kein lokaler Reparaturfall, sondern ein konstruktiver Mangel mit baurechtlicher Relevanz. Eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen beginnen – mit klaren Vertragsvereinbarungen zur langfristigen Wirksamkeit und dokumentierter Qualitätssicherung.
Dieser Thread behandelt die Ursachen und Sanierung einer feuchten WU-Betonwand im Kellerbereich. Diskutiert werden das Ausharzen von Hohlstellen im Übergang zur Bodenplatte, die Risiken von Wassereintritt und die korrekte Ausführung der Betonsanierung. Die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Schlampigkeit und resultierenden Feuchtigkeitsschäden wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
im August wurde unser Rohbau hingestellt. Der Keller ist komplett mit WU-Beton bemacht und ca. 36 cm stark. Jetzt ist mir heute auf einmal eine feuchte Stelle aufgefallen. Natürlich habe ich mir das Ganze genauer angeschaut, da eigentlich immer alles trocken war.
Mir ist aufgefallen das unten im Übergang zur Bodenplatte verdammt viel Kies und wenig Beton ist. Anscheinend war die Schalung nicht ganz sauber und der Beton wurde auf Kies gefüllt der höher als die Bodenplatte lag.
Dieser Kiesstreifen ist ca. 1 cm hoch und etwa 0,5 m lang. Es sind keine Sturzbäche die durchdrücken aber doch Feuchte die man aufwischen kann/muss.
So, soweit zum Bild.
Hab natürlich gleich beim Chef der Baufirma angerufen und er meinte er kommt mal vorbei und schaut es an, vermutlich Loch reinbohren und mit Harz ausfüllen, meinte er. Hört sich für mich o.k. an und bin mir auch sicher das der das schon richten wird.
Ich hätte nur gern weitere Meinungen wie man sowas am Besten auf ewig abstellt und mit welchen anständigen Mitteln. Ach ja, falls Vorschläge kommen. Von außen aufgraben ist nicht, da da die Betonplatte für den Eingangsbereich drüber liegt, angreifen kann man nur von innen.
Danke für die Tipps
    🔴 KRITISCH: Die Feuchtstelle weist auf einen systemischen Mangel im Übergang Bodenplatte/Wand hin – insbesondere einen Kiesstreifen, der die WU-Funktion der Wand vollständig aufhebt und dauerhaften Wassereintritt ermöglicht.
    🔴 KRITISCH: Ein bloßes Ausharzen ohne vorherige Ursachenanalyse, Fugeninspektion und fachgerechte Injektionsplanung führt nicht zur dauerhaften Abdichtung und birgt erhebliche Risiken für Statik, Bewehrungskorrosion und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Sohlfuge muss vor Sanierung mittels Endoskopie, Bohrkernentnahme oder Feuchtemessprofil untersucht werden – eine punktuelle Behandlung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme muss durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (nach DINAbk. 18069 oder BVS) begleitet und dokumentiert werden; eine schriftliche, langfristige Gewährleistung ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine feuchte Stelle in Ihrer WU-Betonwand entdeckt haben. Das ist natürlich beunruhigend. Da es sich um eine WU-Betonkonstruktion handelt, sollte diese eigentlich wasserundurchlässig sein.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichtigkeiten im Bereich des Übergangs Bodenplatte/Wand: Hier könnte es aufgrund von Setzungen oder mangelhafter Ausführung zu Rissen gekommen sein.
    • Kiesstreifen im Bereich der Schalung: Wenn Kies in den Beton gelangt ist, kann dies zu Schwachstellen führen.
    • Risse im Beton: Auch wenn WU-Beton eine hohe Dichtigkeit aufweist, können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
    • Fehlerhafte Ausführung der Fugenbänder: Die Fugenbänder zwischen den einzelnen Betonierabschnitten könnten beschädigt oder fehlerhaft eingebaut sein.
    🔴 Gefahr: Durchdringendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung führen.
    Ausharzen: Das Ausharzen ist eine gängige Methode, um Risse und Undichtigkeiten in Beton zu verschließen. Dabei wird ein spezielles Harz in die Risse injiziert, das diese abdichtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Bauingenieur, Bausachverständiger) untersuchen. Er kann die genaue Schadensursache feststellen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Klären Sie, ob die Baufirma für den Schaden haftet.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchtestelle im Bereich des Übergangs zwischen WU-Betonwand und Bodenplatte, die auf eine mangelhafte Betonierung mit Kiesnestern zurückzuführen ist. Die vom Bauunternehmer vorgeschlagene Injektion mit Harz ist ein übliches Verfahren zur nachträglichen Abdichtung von undichten Stellen in WU-Beton, jedoch ist die langfristige Wirksamkeit stark von der korrekten Ausführung abhängig.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Injektion mit Harz grundsätzlich ein geeignetes Mittel zur Abdichtung von lokalen Fehlstellen darstellt, ist fachlich korrekt. Auch die Aussage, dass ein Aufgraben von außen aufgrund der Betonplatte nicht praktikabel ist, ist nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Lochbohren und Harzausfüllen ausreicht, ist zu optimistisch. Bei Kiesnestern handelt es sich um eine großflächige Strukturschwäche, die eine gezielte Injektion mit mehreren Bohrlöchern und einem speziellen Injektionsharz (z.B. Polyurethanharz) erfordert. Zudem muss die Ursache der Feuchte genau geklärt werden: Handelt es sich um drückendes Wasser oder nur um Kapillarfeuchte?
    ➕ Ergänzung: Vor der Injektion ist eine genaue Untersuchung des Kiesnestes mittels Endoskopie oder Bohrkernentnahme dringend zu empfehlen. Zudem sollte geprüft werden, ob die gesamte Sohlfuge betroffen ist. Eine dauerhafte Lösung erfordert die vollständige Verfüllung aller Hohlräume und Risse im betroffenen Bereich. Nach der Injektion ist eine abschließende Dichtheitsprüfung (z.B. mit einem Feuchtemessgerät) unerlässlich.
    🔴 Gefahr: 🔴 Die größte Gefahr besteht darin, dass die Feuchtestelle nur oberflächlich behandelt wird, während das Wasser weiterhin unkontrolliert in die Konstruktion eindringt. Dies kann zu Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu statischen Problemen führen. Auch Schimmelbildung im Innenraum ist ein ernstzunehmendes Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in WU-Beton. Lassen Sie vor der Sanierung ein detailliertes Injektionsgutachten erstellen. Die Arbeiten sollten von einem zertifizierten Fachbetrieb für Harzinjektionen durchgeführt werden. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie für die Abdichtungsmaßnahme und dokumentieren Sie den gesamten Vorgang für Ihre Unterlagen.
    Die beschriebene Feuchtstelle an der WU-Betonwand im Keller weist auf einen gravierenden konstruktiven Mangel hin: einen unvollständigen, nicht wasserdichten Übergang zwischen Bodenplatte und Wand, verursacht durch eine fehlerhafte Schalung und unzureichende Betonierung über einem Kiesstreifen. WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton) setzt eine lückenlose, homogene, dichte Betonstruktur voraus – ein Kiesbett unter der Wandbasis unterbricht diese Kontinuität vollständig und bildet einen kapillaren Wasserweg.
    🔴 Gefahr: Der Kiesstreifen ermöglicht permanenten kapillaren Aufstieg und seitlichen Wasserdruckeintrag – selbst bei geringem Grundwasserstand. Dies führt langfristig zu Salzausblühungen, Betonkorrosion, Schimmelbildung und struktureller Schwächung der WU-Abdichtung. Ein nachträgliches Harz-Injizieren allein behebt nicht die Ursache, sondern kaschiert nur das Symptom.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, das Problem durch Lochbohren und Harzinjektion "richten" zu können, ist fachlich unzureichend. Harzinjektion ist nur bei Rissen oder Fugen in intaktem Beton sinnvoll – nicht bei einer systembedingten, nicht betonierten Kiesfuge, die keine Haftgrundlage bietet und weiterhin Wasser leitet.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung des Kieses, gründliche Reinigung und Spülung der Fuge, anschließende Injektion mit hochviskosem, wasseraufnehmendem Polyurethanharz unter Druck – gefolgt von einer nachträglichen inneren Abdichtung mit zementgebundener Injektionsmasse oder einer mineralischen Beschichtung mit kapillaraktiver Wirkung (z. B. nach DIN 18195-4).
    🔴 Gefahr: Solange die Kiesfuge besteht, bleibt die WU-Funktion der Wand aufgehoben – die gesamte Kellerwand verliert ihre zertifizierte Wasserundurchlässigkeit. Dies stellt einen Verstoß gegen die DIN 18533 und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für WU-Beton dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "der Chef der Baufirma das schon richten wird", ist gefährlich: Eine fachgerechte Sanierung erfordert spezielle Prüfungen (z. B. Feuchtemessung, Sichtung der Fuge, Drucktest), dokumentierte Verfahrenswahl und Nachweis der Wirksamkeit – nicht nur eine schnelle Injektion ohne Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich die Vorlage eines Sanierungskonzepts durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18069 oder BVS). Verlangen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse, eine bauphysikalische Bewertung der Fuge und eine vertraglich fixierte, langfristig gewährleistete Sanierung – nicht nur eine kurzfristige Instandsetzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Übergang Bodenplatte/Wand als kritischen Schwachstellenbereich.
    • Alle bestätigen, dass ein Kiesstreifen oder Kiesnester die WU-Funktion nachhaltig beeinträchtigen und zu dauerhaftem Wassereintritt führen.
    • Alle warnen vor Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und langfristigen statischen Risiken.
    • Alle fordern die Einbindung unabhängiger Fachleute (Bauingenieur, Sachverständiger für Bauwerksabdichtung).
    • GoogleAI nennt "Risse" und "Fugenbänder" als mögliche Ursachen – ohne den systemischen Charakter des Kiesstreifens als primäre Konstruktionsabweichung zu betonen.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf die Ausführungsqualität der Injektion (Mehrfachbohrungen, Harztyp, Druck), während Qwen die grundsätzliche Ungeeignetheit von "einfachem Ausharzen" bei Kiesfugen betont.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Einordnung: Verstoß gegen DIN 18533 und allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für WU-Beton – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Prüfmethoden (Endoskopie, Bohrkernentnahme) und die Notwendigkeit einer abschließenden Dichtheitsprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer nachträglichen inneren Abdichtung (zementgebundene Injektionsmasse oder kapillaraktive mineralische Beschichtung nach DIN 18195-4), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt Harzinjektion als "gängige Methode" zur Abdichtung dar, ohne Einschränkung bei Kiesnestern – Qwen widerspricht dies klar mit "kaschiert nur das Symptom" und "keine Haftgrundlage"; DeepSeek relativiert dies mit der Forderung nach "gezielter Injektion mit mehreren Bohrlöchern und speziellem Harz". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Haftung der Baufirma ohne Verweis auf baurechtliche Konsequenzen – Qwen weist explizit auf den Verstoß gegen DIN 18533 hin, was einen Mangel im Sinne der VOB/BGBAbk. darstellt; dieser Hinweis ist fachlich entscheidend und wird daher als maßgeblich übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und baurechtlich fundierteste Position wird von Qwen vertreten: Keine punktuelle Injektion ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse und keine Sanierung ohne vollständige Beseitigung der Kiesfuge als systemische Ursache. DeepSeek liefert die wichtigsten technischen Ausführungsanforderungen, GoogleAI die ersten allgemeinen Hinweise – alle drei sind ergänzend notwendig, aber Qwens Analyse bildet den normativen und bauphysikalischen Kern.
    Kernursache der Feuchtigkeit ✅ Systematischer Mangel im Übergang Bodenplatte/Wand – insbesondere ein nicht betonierter Kiesstreifen unter der Wandbasis, der die WU-Funktion vollständig aufhebt.
    Gefahr für die Bausubstanz ✅ Dauerhafter Wassereintritt führt zu Korrosion der Bewehrung, Salzausblühungen, Frostschäden und potenzieller statischer Schwächung – unabhängig vom aktuellen Grundwasserstand.
    Eignung von Harzinjektion ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber nur bei fachgerechter Durchführung: Mehrfachbohrungen, spezielles Polyurethanharz, Druckinjektion, Fugeninspektion vorher – nicht bei unvollständigem Kiesnest als Ursache.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (nach DIN 18069 oder BVS) muss vor, während und nach der Sanierung tätig werden – inkl. schriftlichem Gutachten und Gewährleistung.
    Baurechtliche Einordnung ❌ Qwen identifiziert einen Verstoß gegen DIN 18533 – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht. Da dies entscheidend für Haftung und Ansprüche ist, wird Qwens Einschätzung als maßgeblich angesehen.
    🔴 Risiko Unbemerkt bleibende Kiesfuge ermöglicht dauerhaften kapillaren Wassertransport Langfristige Zerstörung der Betonstruktur durch Auslaugung, Salzschäden und Frost-Tau-Wechsel
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Injektion ohne vorherige Fugeninspektion Wassereintritt setzt sich fort → Schimmelbildung im Wohnbereich, gesundheitliche Gefährdung, Mietminderung
    🔴 Risiko Verzicht auf unabhängige fachliche Begleitung Kein Nachweis der Mängelfreiheit → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Haftungsrisiko für Eigentümer
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Sanierung Keine Nachweisbarkeit bei späteren Schäden → Ablehnung durch Sachverständige oder Gerichte
    🔴 Risiko Keine Prüfung der gesamten Sohlfuge Lokale Sanierung bleibt wirkungslos → Wiederkehrende Feuchtstellen an benachbarten Abschnitten
    ✅ Chance Fachgerechte, dokumentierte Sanierung nach DIN 18533 und DIN 18195-4 Rückgewinnung der zertifizierten WU-Funktion und langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen vor Sanierungsbeginn Sicherstellung der Bauqualität und mögliche Geltendmachung von Mängelansprüchen gegenüber der Baufirma
    ✅ Chance Gezielte, mehrstufige Sanierung mit Injektion + innere mineralische Abdichtung Dauerhafte, kapillaraktive Barriere gegen drückendes und kapillares Wasser – auch bei steigendem Grundwasser
    ✅ Chance Nachweis der Ursachenanalyse und der Sanierungsmaßnahmen Erhöhte Verkaufsfähigkeit und Wertsteigerung – attraktive Unterlagen für Käufer und Gutachter
    ✅ Chance Proaktive Klärung der Haftungsfrage mit der Baufirma Mögliche Kostenübernahme für Sanierung und Gutachten – Vermeidung eigener finanzieller Belastung
    1. Unverzügliche Fachbegleitung einholen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18069 oder BVS) – nicht die Baufirma oder deren Empfehlung.
    2. Ursachenanalyse vor Sanierung: Fordern Sie schriftlich ein umfassendes Gutachten zur genauen Lokalisation und Ausdehnung der Kiesfuge – inkl. Endoskopie, Bohrkernentnahme und Feuchtemessprofil.
    3. Schriftliches Sanierungskonzept verlangen: Verlangen Sie von der Baufirma ein detailliertes, technisch nachvollziehbares Konzept mit Harztyp, Bohrplan, Druckwerten, Nachweisverfahren und mindestens 10-jähriger Gewährleistung – vor Auftragserteilung.
    4. Soilfuge vollständig prüfen lassen: Die Untersuchung darf sich nicht auf die sichtbare Feuchtestelle beschränken – der gesamte Übergang Bodenplatte/Wand muss systematisch abgegangen werden.
    5. Innere Abdichtung ergänzen: Stellen Sie sicher, dass nach der Injektion eine zusätzliche innere mineralische Abdichtung (z. B. kapillaraktive Beschichtung nach DIN 18195-4) erfolgt – kein "nur Harz".
    6. Vollständige Dokumentation anfordern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Gutachten, Bohrprotokolle, Injektionsprotokolle, Feuchtemessberichte vor/nach Sanierung, Gewährleistungsverträge.
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusätze und eine besondere Verarbeitung eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist. Er wird häufig im Kellerbau und bei Bauwerken eingesetzt, die dem Grundwasser ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung
    Ausharzen
    Ausharzen ist ein Verfahren zur Abdichtung von Rissen und Undichtigkeiten in Betonbauteilen. Dabei wird ein spezielles Harz unter Druck in die Risse injiziert, das diese verschließt und abdichtet.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Harzinjektion, Betonsanierung
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl
    Fugenband
    Ein Fugenband ist ein Dichtungsband, das in Betonfugen eingebaut wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Dichtungsprofil
    Schalung
    Die Schalung ist eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird. Sie dient dazu, dem Beton die gewünschte Form zu geben und ihn während des Aushärtens zu stützen.
    Verwandte Begriffe: Betonieren, Gussform, Baustelleneinrichtung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Kellerboden
    Kiesstreifen
    Ein Kiesstreifen kann als Drainage unter der Bodenplatte dienen, um Wasser abzuleiten. Er kann aber auch unbeabsichtigt in den Beton gelangen und dort zu Schwachstellen führen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschicht, Untergrund
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für "wasserundurchlässiger Beton". Er wird so hergestellt, dass er eine sehr geringe Wasserdurchlässigkeit aufweist und somit das Eindringen von Wasser verhindert.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um einen Riss in der Betonwand handelt?
      Risse in Betonwänden können unterschiedliche Formen und Größen haben. Sie können fein und haarfein sein oder auch breiter und tiefer. Oftmals sind sie von Feuchtigkeit begleitet.
    3. Kann ich das Ausharzen selbst durchführen?
      Nein, das Ausharzen sollte unbedingt von einem Fachmann durchgeführt werden. Dieser verfügt über das notwendige Know-how und die spezielle Ausrüstung, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    4. Welche Alternativen gibt es zum Ausharzen?
      Alternativ zum Ausharzen können Risse auch mit anderen Materialien wie Zementleim oder Epoxidharz verschlossen werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Art und Größe des Risses ab.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung im Keller vermeiden?
      Um Schimmelbildung im Keller zu vermeiden, ist es wichtig, für eine gute Belüftung zu sorgen und die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten. Regelmäßiges Lüften und der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen.
    6. Was kostet das Ausharzen einer Betonwand?
      Die Kosten für das Ausharzen einer Betonwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe und Anzahl der Risse, der Art des verwendeten Harzes und dem Aufwand der Arbeiten. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie lange dauert das Ausharzen einer Betonwand?
      Die Dauer des Ausharzens hängt ebenfalls von der Größe und Anzahl der Risse ab. In der Regel dauert es jedoch nur wenige Stunden bis zu einem Tag.
    8. Was ist bei der Sanierung von WU-Beton zu beachten?
      Bei der Sanierung von WU-Beton ist es wichtig, die Ursache des Schadens zu beheben und die Betonstruktur fachgerecht zu reparieren. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Wasserdichtigkeit des Betons wiederhergestellt wird.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von außen.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Keller.
    • Rissbildung in Betonwänden
      Ursachen, Arten und Sanierungsmöglichkeiten von Rissen in Betonwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Allgemeine Informationen zu Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Unterschiedliche Gründe für Feuchtigkeit im Keller und deren Auswirkungen.
  2. WU-Beton: Ausharzen mit Injektionspackern – Abdichtungsempfehlung
    Können Sie so ausführen lassen
    Das Setzen von Injektionspackern und das nachträgliche Verpressen der Hohlstellen mit Harz (und das meint der Koll. von der Baufirma) ist in Ordnung, damit bekommt man solche Stellen wieder dicht.
  3. WU-Keller: Wassereintritt durch Schlampigkeit – Sanierungsablauf
    Wie muss das aussehen?
    Hmm ... ich möchte natürlich sicher gehen, dass das auch was gescheites wird, denn ehrlich gesagt wurmt es mich schon. da kauf ich extra nen WU-Keller und dann bekomm ich durch so eine Schlampigkeit das Wasser rein.
    wie gesagt, die Stelle ist ca. 4-5 cm hoch und etwa nen halben Meter lang.
    wie muss diese Aktion dann etwa ausseheen. 1-2 oder 4-5 Bohrungen. 1 oder 5 Liter Harz? kurz um, woran sehe ich ob der das anständig ausführt?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    WU-Betonwand feucht: Sanierung bei Wassereintritt
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Ursachen und Sanierung einer feuchten WU-Betonwand im Kellerbereich. Diskutiert werden das Ausharzen von Hohlstellen im Übergang zur Bodenplatte, die Risiken von Wassereintritt und die korrekte Ausführung der Betonsanierung. Die Wichtigkeit einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Schlampigkeit und resultierenden Feuchtigkeitsschäden wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß WU-Keller: Wassereintritt durch Schlampigkeit – Sanierungsablauf ist es entscheidend, die Ursache des Wassereintritts genau zu identifizieren, um die passende Sanierungsmethode zu wählen. Eine unzureichende Ausführung kann zu dauerhaften Problemen mit Feuchtigkeit führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag WU-Beton: Ausharzen mit Injektionspackern – Abdichtungsempfehlung empfiehlt das Setzen von Injektionspackern und das Verpressen mit Harz, um Hohlstellen abzudichten und die WU-Betonwand nachträglich abzudichten. Diese Methode kann bei kleineren Undichtigkeiten eine effektive Lösung darstellen.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bei Feststellung einer feuchten Stelle in einer WU-Betonwand sollte umgehend ein Fachmann für Betonsanierung hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache analysieren und die geeigneten Maßnahmen zur Kellerabdichtung festlegen. Die korrekte Ausführung der Sanierung ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Wand, Wassereintritt, Ausharzen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Wand, Wassereintritt, Ausharzen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Beton, Wand, Wassereintritt, Ausharzen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Betonwand feucht: Ursachen, Ausharzen, Risiken & Sanierung bei Wassereintritt?
Suche nach: WU-Betonwand feucht: Ursachen & Sanierung
Suche nach: WU-Beton, feuchte Wand, Wassereintritt, Ausharzen, Betonsanierung, Kellerabdichtung, Kiesstreifen, Bodenplatte
