Passivhaus Bodenplatte dämmen: Aufbau, Feuchtigkeit & Drainage – Kosten & Anleitung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung einer Bodenplatte für ein Passivhaus, wobei der Architekt des Fragestellers wenig Erfahrung mit Passivhäusern hat. Es wird betont, wie wichtig es ist, einen erfahrenen Fachplaner hinzuzuziehen und die vorgeschlagenen Lösungen kritisch zu prüfen. Der Aufbau der Bodenplatte wird als potenziell überdimensioniert und fehleranfällig bewertet.
wir planen ein Passivhaus, Holzständerwerk. Architekt hat noch nie eins gebaut (ja ich weiß ...). Nun muss die Bodenplatte zusätzlich gedämmt werden um die erforderlichen Werte zu erhalten. Im EGAbk. ist eine Fußbodenheizung geplant. Lehmiges Gelände Keller nicht möglich wegen hohem Grundwasserspiegel. Geplanter Aufbau:
1. Kapillarbrechende Schicht 10 cm.
2. Streifenfundamente aus 24 cm Betonschalungssteinen auf Unterbeton/ Sauberkeitsschicht, Bewehrung laut Statik
3. Beton /Sohlplatte, Ausbildung und Bewehrung laut Statik, Abklebung mit Bitumenschweißbahn.
4. Im Sockelbereich 50 cm hoch mit Sockel-Dämmputzsystem (Hersteller Colfirmit Rajsal) versehen:
1. Sockeldämmung mit 4 cm starken EPS-Perimeterplatte
2. Armierungsschicht / Gewebe / Sockelputz
3a. Bitumendickbeschichtung (untere 30 cm)
3b. Fassadengrundierung /Silikonharzfarbe (obere 20 cm)
Die Fragen: 1. Ist der Aufbau grundsätzlich OK?
2. Wo soll die zusätzliche Dämmung hin und wie?
3. Ist genug gegen die Feuchtigkeit getan oder Drainage notwendig?
Danke Für die Hilfe!
Björn
🔴 KRITISCH: Bei lehmigem Boden und hohem Grundwasserspiegel ist eine druckwasserdichte Abdichtung nach DINAbk. 18533 (weiße oder schwarze Wanne, Wassereinwirkungsklasse W2-E oder W3-E) zwingend erforderlich – Bitumenschweißbahn allein ist unzureichend.
🔴 KRITISCH: Eine durchgehende, fugenfreie Dämmschicht unter der gesamten Sohlplatte (mindestens 20–30 cm XPS oder PIR) ist Voraussetzung für Passivhaus-Standard; fehlende oder unterbrochene Dämmung führt zu massiven Wärmebrücken und Tauwasserschäden.
⚠️ WICHTIG: EPS-Dämmplatten im Sockel- oder Perimeterbereich sind bei hohem Grundwasser nicht zulässig – stattdessen wasserdichter XPS oder extrudierter Polystyrol-Hartschaum mit WU-Prüfung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Drainage nach DIN 4095 mit Rohr, Kiesschicht, Filtervlies und Anbindung an Vorflut oder Versickerung ist unverzichtbar, um hydrostatischen Druck abzuleiten.
⚠️ WICHTIG: Keine Dampfsperre auf beiden Seiten der Dämmung (z. B. Bitumen unten + Bitumen-Dickbeschichtung oben) – dies verhindert Trocknung und begünstigt Feuchtespeicherung und Schimmel.
Ich beurteile die Situation als komplex, da ein Passivhaus hohe Anforderungen an die Dämmung der Bodenplatte stellt, um Wärmeverluste zu minimieren und den Energieverbrauch zu senken. Der geplante Aufbau mit kapillarbrechender Schicht, Streifenfundamenten, Betonschalungssteinen, Unterbeton, Sauberkeitsschicht, Bewehrung und Sohlplatte ist grundsätzlich geeignet, erfordert aber eine sorgfältige Ausführung und Materialauswahl.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhaft ausgeführte Dämmung kann zu Wärmebrücken, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und die Energieeffizienz des Hauses erheblich beeinträchtigen.
Ich empfehle folgende Punkte besonders zu beachten:
- Dämmstoffauswahl: Perimeterdämmplatten mit ausreichender Dämmstärke und Druckfestigkeit verwenden.
- Feuchtigkeitssperre: Eine fachgerechte Abdichtung mit Bitumenschweißbahn oder Bitumendickbeschichtung ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
- Drainage: Eine funktionierende Drainageleitung rund um die Bodenplatte leitet das Wasser ab und verhindert Staunässe.
- Sockelbereich: Die Sockeldämmung mit Dämmputzsystem und Perimeterplatte muss lückenlos an die Perimeterdämmung der Bodenplatte anschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauphysiker oder Energieberater hinzu, der die Planung und Ausführung der Bodenplatte überwacht und die Einhaltung der Passivhaus-Standards sicherstellt. Lassen Sie die Statik der Bodenplatte von einem Statiker überprüfen.
Der beschriebene Aufbau für eine Passivhaus-Bodenplatte weist mehrere kritische Mängel auf, insbesondere im Bereich der Wärmedämmung und des Feuchteschutzes. Die geplante Bitumenschweißbahn auf der Sohlplatte ist als alleinige Abdichtung bei lehmigem Boden und hohem Grundwasserspiegel unzureichend, da sie keine druckwasserdichte Wanne bildet. Zudem fehlt eine durchgehende Dämmebene unter der gesamten Bodenplatte, was zu massiven Wärmebrücken und Tauwasserausfall führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung gegen drückendes Wasser. Bei lehmigem Boden und hohem Grundwasserspiegel ist eine weiße oder schwarze Wanne nach DIN 18533 (Wassereinwirkungsklasse W2-E oder W3-E) zwingend erforderlich. Die geplante Bitumenbahn ist nur für nicht drückendes Wasser geeignet.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dämmung unter der Bodenplatte führt zu einer massiven Wärmebrücke im Sockelbereich. Die Wärmedämmung muss durchgehend unter der gesamten Platte und im Sockelbereich ohne Unterbrechung verlaufen, sonst sind die Passivhauskriterien nicht erreichbar und es drohen Schimmelschäden durch Kondensation.
➕ Ergänzung: Die zusätzliche Dämmung muss unter der gesamten Bodenplatte angeordnet werden, idealerweise als Perimeterdämmung (XPS oder hochverdichtetes EPS) mit einer Stärke von mindestens 20-30 cm, abhängig vom U-Wert-Ziel. Die Dämmung muss druckfest und feuchtebeständig sein.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Drainage ist bei lehmigem Boden und hohem Grundwasserstand unverzichtbar, um den Wasserdruck auf die Abdichtung zu reduzieren. Diese muss nach DIN 4095 geplant werden und in eine geeignete Vorflut oder Versickerungsanlage münden.
⚠️ Korrektur: Der Sockel-Dämmputz mit nur 4 cm EPS ist für ein Passivhaus völlig unzureichend. Die Sockeldämmung muss in gleicher Stärke wie die Bodendämmung ausgeführt werden und mit dieser eine durchgehende Dämmschicht bilden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Passivhaus-Planer und einen Bauphysiker mit der Überarbeitung des gesamten Bodenplattenaufbaus. Lassen Sie eine detaillierte Feuchte- und Wärmebrückenberechnung durchführen. Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Passivhaus-Handwerker erfolgen. Planen Sie eine weiße Wanne (wasserundurchlässiger Beton) oder eine schwarze Wanne mit polymerbitumenmodifizierten Abdichtungsbahnen nach DIN 18533. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Drainage und eine kapillarbrechende Schicht unter der gesamten Platte.
Der beschriebene Aufbau für eine Passivhaus-Bodenplatte im lehmigen Gelände mit hohem Grundwasserspiegel weist gravierende planerische Lücken auf, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz, Wärmedämmung und bauphysikalischer Kompatibilität.
🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Dampfbremse oder -sperre unter der Sohlplatte sowie die unklare Integration der zusätzlichen Dämmung bergen ein hohes Risiko für kapillaren Aufstieg, Kondensatbildung in der Dämmung und langfristigen Schimmelbefall – besonders kritisch bei Fußbodenheizung und lehmigem Untergrund.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Bitumenschweißbahn (wasserdicht, diffusionsoffen) unter der Sohlplatte und einer Bitumendickbeschichtung im Sockelbereich erzeugt eine potenzielle Dampfsperre auf beiden Seiten der Dämmung – dies verhindert die Trocknung und führt zu Feuchtespeicherung in der EPS-Perimeterdämmung.
⚠️ Korrektur: Die angegebene "kapillarbrechende Schicht" allein reicht bei hohem Grundwasser nicht aus; sie ist keine Ersatzmaßnahme für eine funktionierende horizontale Sperrschicht und eine gezielte Drainage.
➕ Ergänzung: Für Passivhäuser ist eine kontinuierliche, thermisch getrennte Dämmung erforderlich: Die zusätzliche Dämmung gehört nicht "oben auf" oder "außen an", sondern als geschlossene, fugenfreie Schicht unter der Sohlplatte (z. B. XPS oder PIR mit mindestens 20–30 cm Dicke) – inkl. Anschluss an die Perimeterdämmung ohne Wärmebrücken.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Drainage mit Rohr, Kiesschicht und Filtervlies ist zwingend notwendig, da das lehmige Gelände bei hohem Grundwasser keine ausreichende natürliche Ableitung bietet – ohne Drainage droht hydrostatischer Druck auf die Dämmung und die Bitumenschweißbahn.
❌ Widerspruch: Die Verwendung von EPS-Perimeterplatten im Sockelbereich ist bei hohem Grundwasser und langfristiger Wassereinwirkung nicht zulässig – EPS saugt Wasser auf und verliert seine Dämmwirkung; stattdessen ist wasserdichter XPS oder extrudierter Polystyrol-Hartschaum mit mindestens WU-Prüfung (Wasserundurchlässigkeit) vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Passivhausplaner und einen geprüften Bauphysiker, um den gesamten Aufbau bauphysikalisch zu simulieren (z. B. mit WUFI), die Dämmkonfiguration zu optimieren, eine wasserdichte und diffusionsoffene Sperrschichtstrategie zu definieren und eine statisch sowie hydrologisch gesicherte Drainageplanung vorzunehmen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Abdichtung mit Bitumenschweißbahn allein bei lehmigem Boden und hohem Grundwasserspiegel krankhaft unzureichend ist und durch eine weiße oder schwarze Wanne nach DIN 18533 ersetzt werden muss.
- Alle drei Modelle verlangen eine durchgehende, unter der gesamten Sohlplatte verlegte Dämmschicht (XPS/PIR, 20–30 cm) zur Vermeidung von Wärmebrücken – nicht nur Perimeterdämmung oder Aufdämmung.
- Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionsfähigen Drainage nach DIN 4095 für lehmige Böden mit hohem Grundwasser.
- GoogleAI verweist auf "Bitumenschweißbahn oder Bitumendickbeschichtung" als ausreichende Feuchtigkeitssperre – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und fordern explizit eine DIN-18533-konforme Wanne.
- GoogleAI nennt "Dämmputzsystem mit 4 cm EPS" für den Sockel – DeepSeek und Qwen korrigieren dies als unzulässig und fordern Sockeldämmung in gleicher Stärke und Materialqualität wie die Bodenplatte.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach statistischer Überprüfung der Bodenplatte – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt, aber implizit erforderlich.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Simulationspflicht (z. B. mit WUFI) zur Feuchte- und Tauwasseranalyse – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen benennt den konkreten Werkstoffkonflikt: EPS im Sockelbereich ist bei Wasserbelastung unzulässig – ein Punkt, den DeepSeek zwar als "unzureichend" einstuft, aber nicht mit Materialbezug erklärt.
- GoogleAI akzeptiert prinzipiell die geplante Bitumenschweißbahn als Abschluss – DeepSeek und Qwen werten dies als gravierenden Planungsfehler. Da die sicherere Einschätzung (DIN-18533-Wanne) vorzuziehen ist, gilt der Widerspruch zugunsten von DeepSeek und Qwen.
- GoogleAI sieht den Sockel-Dämmputz mit 4 cm EPS als praktikabel – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "völlig unzureichend" bzw. "nicht zulässig". Vorsichtsprinzip: Sockeldämmung muss material- und stärkengleich zur Bodenplatte sein.
- Die sicherste, konsensfähige Grundlage ist der DeepSeek- und Qwen-Vorschlag: weiße/schwarze Wanne, durchgehende XPS/PIR-Dämmung unter der Platte, wasserdichte Dämmung im Sockel, fachgerechte Drainage, WUFI-Simulation und Bauphysiker-Steuerung.
- GoogleAI liefert wertvolle Hinweise zur Integration (z. B. Anschluss Sockel/Perimeter), aber seine Lockerung bei Abdichtung und Sockeldämmung ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht tragbar und wird abgelehnt.
Thema Status KI-Konsens Druckwasserdichte Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Bitumenschweißbahn oder Bitumendickbeschichtung" – DeepSeek & Qwen: zwingende weiße/schwarze Wanne nach DIN 18533 (W2-E/W3-E). Sicherere Einschätzung wird übernommen. Dämmung unter Bodenplatte ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern durchgehende, fugenfreie Dämmung unter gesamter Sohlplatte (XPS oder PIR, 20–30 cm), keine Aufdämmung oder ausschließliche Perimeterdämmung. Sockeldämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: 4 cm Dämmputz mit EPS – DeepSeek & Qwen: Sockeldämmung muss stärke- und materialgleich zur Bodenplatte sein; EPS bei Wasserbelastung unzulässig. Konsens: XPS/PIR, 20–30 cm, lückenlos angeschlossen. Drainage ✅ Konsens Alle empfehlen funktionierende Drainage nach DIN 4095, inkl. Rohr, Kiesschicht, Filtervlies und Anbindung an Vorflut/Versickerung – insbesondere bei lehmigem Boden mit hohem Grundwasser. Bauphysikalische Absicherung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Empfehlung Bauphysiker – DeepSeek: "umgehende Beauftragung" – Qwen: explizit WUFI-Simulation. Konsens: Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker ist unverzichtbar, Simulation stark empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Plan muss umgehend überarbeitet werden: Einbau einer DIN-18533-konformen Wanne, vollflächige XPS/PIR-Dämmung unter der Sohlplatte (20–30 cm), wasserdichte Sockeldämmung in gleicher Ausführung, fachgerechte Drainage nach DIN 4095 und bauphysikalische Berechnung durch zertifizierten Fachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende druckwasserdichte Wanne bei hohem Grundwasser Massiver Wassereinbruch, Schädigung der Dämmung, Korrosion der Bewehrung, Nutzungsuntüchtigkeit 🔴 Risiko Unterbrochene oder fehlende Dämmung unter der Sohlplatte Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Sockel- und Fußbodenbereich, Nichterreichung Passivhaus-Standard 🔴 Risiko Verwendung von EPS im Sockelbereich bei Wasserbelastung Wasseraufnahme, Dämmwertverlust bis zu 80 %, mechanischer Zerfall der Dämmung, Instabilität der Sockelkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Staunässe, hydrostatischer Druck auf Dämmung und Abdichtung, vorzeitiger Versagen beider Systeme 🔴 Risiko Dampfsperre auf beiden Seiten der Dämmung ("Sandwich-Effekt") Feuchtespeicherung in Dämmung, langsame Trocknung, biologischer Befall, Schimmelpilzentwicklung, Materialverfall ✅ Chance Einbau einer durchgehenden Hochleistungs-XPS-Dämmung Erreichen des U-Wert-Ziels < 0,10 W/(m²K), langfristige Energieeinsparung, höhere Wohnqualität, Wertsteigerung ✅ Chance Fachgerechte Ausführung einer schwarzen Wanne inkl. Drainage Nachweisbare Lebensdauer > 50 Jahre, dauerhafte Wassersicherheit, reduzierte Instandhaltungskosten ✅ Chance Frühzeitige Bauphysik-Simulation (z. B. WUFI) Vorhersehbare Vermeidung von Feuchte- und Tauwasserschäden, zielgenaue Materialauswahl, Planungssicherheit ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Schicht + Sauberkeitsschicht + Unterbeton Vermeidung kapillaren Aufstiegs, verbesserte Verlegebedingungen für Dämmung und Bewehrung, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Erstellung einer statisch gesicherten, wärmebrückenfreien Übergangskonstruktion Sockel/Bodenplatte Ausschluss von Wärmebrücken im kritischen Anschlussbereich, Nachweisbarkeit im Passivhaus-Zertifikat, Erhöhung der Energieeffizienz Orientierungshilfen
- Druckwasserdichte Wanne veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Spezialisten für Abdichtungstechnik nach DIN 18533 mit der Planung und Ausführung einer schwarzen Wanne (polymerbitumenmodifizierte Bahnen) oder weißen Wanne (wasserundurchlässiger Beton, min. WU-Beton C30/37).
- Dämmkonzept überarbeiten: Ersetzen Sie sämtliche EPS-Elemente durch wasserdichten XPS oder PIR (min. 20 cm unter der Sohlplatte, kontinuierlich bis Sockeloberkante); achten Sie auf fugenfreie Verlegung und lückenlosen Anschluss an Perimeterdämmung.
- Drainage nach DIN 4095 planen lassen: Kontaktieren Sie einen Ingenieurbüro für Geotechnik oder Wasserwirtschaft, um eine Drainage mit 100-mm-Rohr, Filtervlies, Kiesschicht und Anbindung an Vorflut oder Versickerungsanlage zu konzipieren.
- Bauphysiker und Statiker einschalten: Beauftragen Sie einen zertifizierten Passivhaus-Bauphysiker mit WUFI-Simulation und Feuchteschutznachweis sowie einen Statiker mit Prüfung der Bodenplatte und Sockelübergänge.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bodengutachten, Grundwassergutachten, Baugenehmigungsunterlagen und geplante Materialdatenblätter für Dämmung/Abdichtung – diese sind für die Fachplanung zwingend erforderlich.
- Anschlussstellen dokumentieren: Legen Sie für alle Übergänge (Sockel/Platte, Perimeterdämmung/Platte, Drainage/Abdichtung) detaillierte Detailzeichnungen mit Materialübergängen und Dichtungssystemen an – zur Vermeidung von Baufehlern vor Ort.
- Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne konventionelle Heizung oder Klimaanlage auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine dichte Gebäudehülle und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienzhaus, Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. der Bodenplatte oder der Kellerwände. Sie schützt die Bausubstanz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Innendämmung, Kerndämmung - Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die zu schützende Fläche aufgebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bitumendickbeschichtung, Abdichtung, Bauwerksabdichtung - Kapillarbrechende Schicht
- Eine kapillarbrechende Schicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unter der Bodenplatte oder dem Fundament angeordnet wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Erdreich nach oben steigt.
Verwandte Begriffe: Drainage, Dränage, Feuchtigkeitssperre - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEVAbk. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Regenwasserableitung - Sockeldämmung
- Die Sockeldämmung ist die Dämmung des Sockelbereichs eines Gebäudes. Sie schützt den Sockel vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit und Wärmeverlusten.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Perimeterdämmung, WDVSAbk.
- Warum ist die Dämmung der Bodenplatte bei einem Passivhaus so wichtig?
Die Dämmung der Bodenplatte ist entscheidend, um Wärmeverluste über den Boden zu minimieren und den Energieverbrauch des Hauses zu senken. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, die Passivhaus-Standards zu erfüllen und ein behagliches Raumklima zu schaffen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung der Bodenplatte?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe wie extrudiertes Polystyrol (XPS) oder expandiertes Polystyrol (EPS) mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Diese Materialien sind speziell für den Einsatz im Erdreich geeignet und widerstehen den dortigen Belastungen. - Wie wird die Bodenplatte gegen Feuchtigkeit geschützt?
Die Bodenplatte wird durch eine Abdichtung mit Bitumenschweißbahn oder Bitumendickbeschichtung gegen Feuchtigkeit geschützt. Diese Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich in die Bodenplatte und schützt die Bausubstanz vor Schäden. - Was ist eine kapillarbrechende Schicht und wozu dient sie?
Eine kapillarbrechende Schicht besteht aus Kies oder Schotter und verhindert, dass Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung im Erdreich nach oben steigt und in die Bodenplatte eindringt. Sie trägt dazu bei, die Bodenplatte trocken zu halten und Schimmelbildung zu vermeiden. - Warum ist eine Drainageleitung rund um die Bodenplatte wichtig?
Eine Drainageleitung leitet das Wasser ab, das sich im Erdreich rund um die Bodenplatte ansammelt. Sie verhindert Staunässe und schützt die Bodenplatte vor Feuchtigkeitsschäden. - Was ist bei der Ausführung der Sockeldämmung zu beachten?
Die Sockeldämmung muss lückenlos an die Perimeterdämmung der Bodenplatte anschließen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Sie besteht aus Dämmputzsystem und Perimeterplatte und schützt den Sockelbereich vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit. - Welche Rolle spielt die Sauberkeitsschicht unter der Bodenplatte?
Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht unter der Bodenplatte, die als ebene und saubere Unterlage für die Bewehrung und den Beton der Bodenplatte dient. Sie verhindert, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in Berührung kommt und korrodiert. - Wie finde ich einen erfahrenen Bauphysiker für mein Passivhaus-Projekt?
Sie können im Internet nach Bauphysikern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Energieagentur Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Bauphysiker Erfahrung mit Passivhäusern hat und die entsprechenden Zertifizierungen besitzt.
- Perimeterdämmung richtig ausführen
Anleitung zur fachgerechten Anbringung der Perimeterdämmung an der Bodenplatte. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Keller und an der Bodenplatte. - Drainage richtig planen und verlegen
Anleitung zur Planung und Verlegung einer funktionierenden Drainageleitung. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Wärmebrücken im Gebäude. - Passivhaus Standards und Anforderungen
Überblick über die Standards und Anforderungen an ein Passivhaus.
Passivhaus: Architekt ohne Erfahrung – Empfehlung für Experten!
Werter Bauherr ...
Wenn der Kollege noch nie ein Passivhaus gebaut hat (und zum Glück so ehrlich ist, seine Probleme zuzugeben), dann soll er sich dch bitte an einen Kollegen wenden, der mit solchen Planung Erfahrungen hat. Der wird natürlich ein Honorar verlangen, aber das sollen die beiden untereinander klären.
Es kann nicht Ihre Aufgabe sein, den Architekt fortzubilden und ihm dann noch das volle Honorar zu zahlen. -
Architektenlösung prüfen: Expertenrat zur Passivhaus-Bodenplatte
Werter Herr Dühlmeyer ...
der Fragesteller möchte vielleicht wissen, was die Lösung des Architekten taugt, wenn er eine präsentiert, unabhängig davon wie er sie gefunden hat. Gemäß der Lebenserfahrung, dass auch Studium nicht vor Dummheit schützt (Architekten haben doch studiert, oder 😉 sollte auch Experten kein blindes Vertrauen entgegen gebracht werden. So gesehen ist die Frage meiner Meinung nach wohl berechtigt. -
Passivhaus-Dämmung: Wärmebrückenkatalog & Fachplaner-Empfehlung
Der Wärmebrückenkatalog sieht da schon 60 mm vor.
ist ja auch nicht schlimm, dass der Architekt noch kein Passivhaus geplant hat. Es ist nicht erforderlich, alles zu wissen. Es ist für einen Planer nur erforderlich, sich alles Wissen zu verschaffen, wenn ihm eine bestimmte Aufgabe gestellt wird. Wer rechnet oder prüft denn den Energiesparnachweis? Evtl. hohlen Sie noch einen Fachplaner/Bauphysiker dazu, der die entsprechenden bautechneschinen Nachweise anfertigt und die Gebäudedämmung plant, gleiches für die Lüftungsanlage und Heizung.
Gruß -
🔴 Risiko Passivhaus-Bodenplatte: Laienmeinung vs. Verantwortung!
Als Laienbauherr kann man sicherlich ...
Als Laienbauherr kann man sicherlich gut reden, man muss es ja nicht verantworten. Fakt ist, und da hat Ralf recht, wenn keine Ahnung, dann Finger davon. Der beschriebene Aufbau ist jedenfalls, meiner bescheidenen Meinung nach, Sch ... -
Passivhaus Bodenplatte: Aufbau – viel zu aufwendig!
da ..
... haben sie 100 % recht, die alten Schweden 🙂
der beschriebene Aufbau hat nicht mal was mit gut oder weniger gut
zu tun - der
ist einfach .. s.o. ... und viel zu aufwendig dazu.
das ist passivhausunabhängig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Passivhaus Bodenplatte: Dämmung, Aufbau & Expertenrat
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dämmung einer Bodenplatte für ein Passivhaus, wobei der Architekt des Fragestellers wenig Erfahrung mit Passivhäusern hat. Es wird betont, wie wichtig es ist, einen erfahrenen Fachplaner hinzuzuziehen und die vorgeschlagenen Lösungen kritisch zu prüfen. Der Aufbau der Bodenplatte wird als potenziell überdimensioniert und fehleranfällig bewertet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko Passivhaus-Bodenplatte: Laienmeinung vs. Verantwortung! wird davor gewarnt, als Laie die Verantwortung für den Aufbau der Bodenplatte zu übernehmen, da dies erhebliche Risiken birgt.
✅ Zusatzinfo: Der Wärmebrückenkatalog sieht bereits eine Dämmstärke von 60 mm vor, wie im Beitrag Passivhaus-Dämmung: Wärmebrückenkatalog & Fachplaner-Empfehlung erwähnt wird. Dies sollte bei der Planung der Perimeterdämmung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachplaner oder Bauphysiker hinzuzuziehen, der Erfahrung mit Passivhäusern hat, um die Planung der Bodenplatte zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Anforderungen an Dämmung, Feuchteschutz und Drainage erfüllt werden. Siehe auch Passivhaus: Architekt ohne Erfahrung – Empfehlung für Experten!.
Die Diskussion unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Ausführung der Bodenplatte im Passivhaus, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Energieverbrauch zu minimieren. Eine falsche Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen. Die Expertise eines Fachmanns ist unerlässlich, um diese Risiken zu vermeiden.
Die vorgeschlagene Lösung des Architekten sollte kritisch hinterfragt und von einem unabhängigen Experten bewertet werden, wie im Beitrag Architektenlösung prüfen: Expertenrat zur Passivhaus-Bodenplatte betont wird. Der beschriebene Aufbau der Bodenplatte wird im Beitrag Passivhaus Bodenplatte: Aufbau – viel zu aufwendig! als überdimensioniert und unnötig komplex kritisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Passivhaus, Bodenplatte, Dämmung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
- … Heizlastberechnung unerlässlich. Diese berücksichtigt den Wärmebedarf des Hauses unter Berücksichtigung der Dämmung, Fenster, Lüftung und der Fußbodenheizung. …
- … Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen, Lüftung und geografischer Lage. Sie dient als Grundlage für die …
- … Welche Rolle spielt die Dämmung des Hauses bei der Dimensionierung der Wärmepumpe?[br]Eine gute Dämmung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
- … mit Sunmachine: Lohnt sich die Investition? Wirtschaftlichkeit, Kosten und Vergleich zum Passivhaus. Jetzt informieren! …
- … Nullenergiehaus, Sunmachine, Passivhaus, Wirtschaftlichkeit, Solartechnik, Energieeffizienz, Heizkosten, Investition, …
- … Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
- … Tecalor THD 300, Abluftwärmepumpe, Brauchwasserspeicher, Heizung, Erfahrungen, Test, Effizienz, Winter, Heizwasser, Passivhaus …
- … heizt man da nur noch mit Strom? Es soll übrigens kein Passivhaus werden, eher ein kfW60. …
- … Für ein Passivhaus kann das System geeignet sein, da es auf eine hohe Energieeffizienz …
- … Direktkondensierende WP im Passivhaus …
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier! …
- … Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wir planen den Bau eines EFHAbk. auf Bodenplatte mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung …
- … kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung (KWLAbk.-WP) für ein Einfamilienhaus mit YTONG-Bauweise und Bodenplatte – ein System, das grundsätzlich energetisch sinnvoll ist, aber hohe Anforderungen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
- … Nibe Lüftungsanlage mit WRG und WP im Passivhaus? Erfahrungen, Qualität und Eignung jetzt prüfen. Experten-Rat für Lüftungsbauer-Anlagen! …
- … Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, Passivhaus, Erfahrungen, Heizungsbauer, Lüftungsbauer, Anlagen, Qualität …
- … Lüftungstechnik, Wärmepumpen, Passivhaus, Heizungstechnik, Gebäudeautomation …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- … hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Gebäudes, der Dämmung und dem Klima.[br]Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizung …
- … und die Senkung der Energiekosten.[br]Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Energiesparen, Wärmedämmung …
- … Erdwärme: Energiepuffer unter Bodenplatte – Sinn oder Unsinn? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 50% Solarwärme für Neubau: Heizsysteme, Kosten & Förderung im Niedrigenergiehaus?
- … durch einen geringen Energieverbrauch aus. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Heizsysteme und die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht.[br]Verwandte Begriffe: …
- … Passivhaus, KfW-Effizienzhaus, Energieeffizienz. …
- … zu halten. Er hängt von der Größe des Gebäudes, der Wärmedämmung und dem Klima ab.[br]Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Passivhaus, Bodenplatte, Dämmung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Passivhaus, Bodenplatte, Dämmung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passivhaus Bodenplatte dämmen: Aufbau, Feuchtigkeit & Drainage – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Passivhaus Bodenplatte: Dämmung, Aufbau, Kosten
Suche nach: Passivhaus, Bodenplatte, Dämmung, Perimeterdämmung, Feuchtigkeit, Drainage, Aufbau, Kosten, Unterbeton, Sauberkeitsschicht, Bitumenschweißbahn
