Perimeterdämmung mit PS 20: Geeignet für Frostschürze? Vor- & Nachteile
PS 20 Styropor ist ohne Zulassung nicht als Perimeterdämmung geeignet. Es gibt jedoch spezielle EPS-Dämmungen mit Zulassung für den Erdreichbereich. Die Wasseraufnahme von normalem EPS reduziert die Dämmwirkung erheblich. Vor dem Einbau muss die Zulassung des Materials geprüft werden, um einen Rückbau zu vermeiden.
bei unserem Neubau (Einfamilienhaus auf Bodenplatte mit Frostschürzen) wurde von OK Bodenplatte nach unten gehend eine 50 cm Breite Dämmung gegen Erdreich angebracht. Ausgeführt wurde diese in Styropor PS 20.
Kann man diese Dämmplatte lassen oder sollte zurückgebaut werden und eine ordentliche Perimeterdämmung verbaut werden. Durch den Architekten war eine extrudierte Polysterolhartschaumplatte ausgeschrieben. Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten.
Mit reundlichen Grüßen
🔴 KRITISCH: PS 20 (EPS) ist für Perimeterdämmung im Erdreichkontakt an Frostschürzen nicht zugelassen und fachlich unzulässig – Rückbau und Ersatz durch XPS mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Gefahr von Frosthebung, Wärmebrücken, Feuchteeintrag und statischer Beeinträchtigung der Bodenplatte durch wasseraufnehmendes und druckverformbares PS 20.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Baumaßnahme muss der aktuelle Zustand durch einen zertifizierten Bausachverständigen dokumentiert und bewertet werden.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche "Verbesserung" ohne Rückbau – Abdichtung oder Überdämmung über PS 20 ist wirkungslos und verstärkt das Risiko.
Ich beurteile die Verwendung von PS 20 (Polystyrol Hartschaum) als Perimeterdämmung für Frostschürzen kritisch. PS 20 ist grundsätzlich als Perimeterdämmung geeignet, jedoch sollte die Eignung im Einzelfall geprüft werden.
Wichtige Kriterien sind:
- Druckfestigkeit: PS 20 hat eine begrenzte Druckfestigkeit. Bei starker Belastung durch Erdreich kann es zu Verformungen kommen.
- Feuchtigkeitsbeständigkeit: Polystyrol ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. Bei dauerhafter Feuchtigkeitseinwirkung kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden.
- Wärmeleitfähigkeit: Der Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λD) sollte möglichst niedrig sein, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung oder Materialwahl kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung des verwendeten PS 20 Materials für die Perimeterdämmung von einem Energieberater oder Bauingenieur prüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem an der Frostschürze eine 50 cm breite Dämmung aus Styropor PS 20 (expandiertes Polystyrol, EPS) anstelle der ausgeschriebenen extrudierten Polystyrolhartschaumplatte (XPS) verbaut wurde. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, da die Materialeigenschaften grundlegend voneinander abweichen.
🔴 Gefahr: PS 20 (EPS) ist aufgrund seiner offenzelligen Struktur und geringeren Druckfestigkeit nicht für den dauerhaften Einsatz im erdberührten Bereich (Perimeterdämmung) geeignet. Es saugt sich mit Wasser voll, verliert seine Dämmwirkung und kann bei Frostaufweitung zerstört werden. Dies führt zu massiven Wärmebrücken und potenziellen Feuchteschäden am Bauwerk.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Architekten, eine extrudierte Polysterolhartschaumplatte (XPS) sei erforderlich, ist fachlich korrekt. XPS hat eine geschlossenzellige Struktur, eine hohe Druckfestigkeit und ist nahezu wasserundurchlässig. PS 20 erfüllt diese Anforderungen nicht und ist daher als Perimeterdämmung ungeeignet.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von PS 20 an der Frostschürze ist ein klassischer Ausführungsfehler. Selbst wenn die Dämmung oberhalb des Grundwasserspiegels liegt, ist sie durch Schichtenwasser, Spritzwasser und kapillare Feuchte aus dem Erdreich ständig Feuchtigkeit ausgesetzt. Die Dämmwirkung wird dadurch drastisch reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Die PS 20-Dämmung muss zwingend zurückgebaut und durch eine fachgerechte Perimeterdämmung aus XPS-Platten mit ausreichender Druckfestigkeit (mindestens 200 kPa) ersetzt werden. Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder den Architekten, um die Mängelrüge zu dokumentieren und die Nachbesserung durch die ausführende Firma durchzusetzen. Eine Sanierung ist nur im Zuge der Baumaßnahme wirtschaftlich sinnvoll.
Die Verwendung von PS 20 (konventionellem expandiertem Polystyrol) als Perimeterdämmung im Erdreichkontakt – insbesondere an Frostschürzen – ist fachlich nicht zulässig und stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
🔴 Gefahr: PS 20 weist eine hohe Wasseraufnahme und geringe Druckfestigkeit auf; bei Erdkontakt quillt es, verliert Dämmwirkung, fördert Frosthebung und kann mechanisch zerstört werden – was zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und statischen Problemen an der Bodenplatte führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Ausschreibung durch den Architekten nach extrudiertem Polystyrol (XPS) war fachlich korrekt – XPS ist druckfest, wasserabweisend und für Erdreichkontakt zugelassen; PS 20 ist dafür ausdrücklich nicht geeignet.
➕ Ergänzung: Frostschürzen erfordern eine dauerhafte, druckstabile und wasserunempfindliche Dämmung, da sie sowohl mechanischer Belastung durch Erdreich als auch Feuchteeinwirkung und Frostwechsel ausgesetzt sind.
❌ Widerspruch: Es ist nicht akzeptabel, die Dämmung ‚einfach zu belassen‘ – eine nachträgliche Instandsetzung ohne Rückbau birgt langfristig hohe Folgekosten und Schadensrisiken.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachgerechten Perimeterdämmung entspricht den Anforderungen der DINAbk. 4108-10 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um den aktuellen Zustand zu dokumentieren, die notwendigen Rückbau- und Ersatzmaßnahmen zu planen und ggf. haftungsrechtliche Schritte einzuleiten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: PS 20 ist nicht geeignet für Perimeterdämmung im Erdreichkontakt an Frostschürzen – und zwar aus Gründen der Wasseraufnahme, geringen Druckfestigkeit und fehlender Frostbeständigkeit.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert die Kritik zurückhaltend ("kritisch", "Eignung im Einzelfall prüfen"), während DeepSeek und Qwen klar und unmissverständlich feststellen: PS 20 ist fachlich nicht zulässig und stellt einen erheblichen Mangel dar. Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird durch DeepSeek und Qwen getragen.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um zentral wichtige Aspekte: explizite Nennung der DIN 4108-10, konkrete Druckfestigkeitsanforderung (≥ 200 kPa), klare Abgrenzung EPS vs. XPS, Hinweis auf kapillare Feuchte und Schichtenwasser als permanente Belastungsfaktoren.
⚠️ Abweichung: GoogleAI hebt "Wärmeleitfähigkeit" als kritisches Kriterium hervor, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht gesondert nennen – da die primäre Gefahr nicht in der λ-Wert-Verschlechterung, sondern im vollständigen Verlust der Dämmfunktion durch Wasseraufnahme und Zerstörung liegt.
👉 Empfehlung: DeepSeek und Qwen liefern die präziseste, normkonforme und praxisrelevante Bewertung – insbesondere mit der klaren Forderung nach sofortigem Rückbau und sachverständiger Dokumentation.
Thema Status KI-Konsens Eignung von PS 20 für Perimeterdämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kritisch, Einzelfallprüfung nötig"; DeepSeek & Qwen: "nicht zulässig, erheblicher Mangel" → Konsens: ❌ unzulässig (Vorsichtsprinzip entscheidet) Materialvergleich EPS vs. XPS ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: XPS ist geschlossenzellig, druckfest, wasserundurchlässig – EPS (PS 20) ist offenzellig, druckempfindlich, wasseraufnehmend → XPS erforderlich. Risiko durch Feuchteeinwirkung ✅ Konsens Alle Modelle nennen Feuchtigkeit als zentrales Risiko: kapillare Feuchte, Schichtenwasser, Grundwasser – PS 20 saugt sich voll und verliert seine Funktion. Statische und frostbedingte Folgen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Frosthebung oder statische Gefahr; DeepSeek & Qwen beschreiben explizit Frosthebung, Verformung, Wärmebrücken und Bodenplattenbelastung → Konsens: ⚠️ erhebliches statisch-thermisches Risiko. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle drei fordern Sachverständigen-Einschaltung; DeepSeek & Qwen ergänzen zwingend mit "Rückbau und Ersatz durch XPS"; GoogleAI spricht lediglich von "Prüfung der Eignung" → Konsens: ✅ Rückbau ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: PS 20 muss unverzüglich zurückgebaut und durch XPS mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit ersetzt werden – unter Dokumentation durch einen zertifizierten Bausachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch wassergesättigtes PS 20 Verformung oder Rissbildung in Bodenplatte und Kellerwand; langfristige statische Instabilität 🔴 Risiko Dauerhafte Feuchteeinwirkung auf Fundament Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Korrosion der Bewehrung, Schimmelbildung im Keller 🔴 Risiko Wärmebrücke an Frostschürze Erhöhter Heizenergiebedarf, Kondensatbildung an Innenwand, erhöhte Heizkosten langfristig 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsprobleme Rechtsstreit mit ausführender Firma, teure Nachbesserung auf eigene Kosten bei fehlender Dokumentation 🔴 Risiko Verlust der bauphysikalischen Planungssicherheit Unvorhersehbare Schadensentwicklung; keine sichere Aussage zur Lebensdauer der Dämmung oder des Fundaments ✅ Chance Frühzeitiger Rückbau im Rohbauzustand Minimale Aufwände, keine Folgeschäden, vollständige Wiederherstellung der Planqualität ✅ Chance Fachgerechte XPS-Einbringung mit integrierter Perimeterabdichtung Langfristige Feuchtesicherheit, Energieeffizienzsteigerung, höhere Bewertung der Immobilie ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Mängelrüge, Gewährleistungsansprüche und Versicherungs- oder Haftungsfragen ✅ Chance Überprüfung der gesamten Perimeter-Ausführung (Dichtung, Ableitung, Drainage) Synergetische Sanierung aller bauphysikalischen Schwachstellen an der Kellerumhüllung ✅ Chance Überprüfung der Planungs- und Ausführungsqualität durch Fachmann Erkennung weiterer versteckter Mängel vor Verfüllung und Abschluss der Baumaßnahme Orientierungshilfen
- Sofort Rückbau veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Baubegleitung DGBB oder öffentlich bestellte Sachverständige), um den PS 20-Einbau zu dokumentieren und die Rückbaumaßnahme zu begleiten.
- Neue Perimeterdämmung nach DIN 4108-10 einbauen: Verwenden Sie ausschließlich XPS-Platten mit CEAbk.-Kennzeichnung, mindestens 200 kPa Druckfestigkeit und nachgewiesener Frostbeständigkeit – mit dichter Stoßverbindung und integrierter Perimeterabdichtung.
- Mängelrüge schriftlich erheben: Übermitteln Sie dem Architekten und der ausführenden Baufirma binnen 14 Tagen eine formelle, sachverständig begutachtete Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung nach § 13 VOB/B oder § 634 BGBAbk..
- Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle Ausschreibungsunterlagen (einschließlich Leistungsverzeichnis), Baupläne, Lieferpapiere für PS 20, Fotos der Einbau-Situation und Korrespondenz mit Auftragnehmer und Planer.
- Drainage- und Ableitungssystem prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, gleichzeitig die Funktion der Drainage, der Schutzschicht und der Ableitung des Sickerwassers zu bewerten – oft liegen hier versteckte Schwachstellen vor.
- Keine Verfüllung vor Abschluss: Verhindern Sie, dass die Baustelle verfüllt oder die Frostschürze überdeckt wird, solange der Mangel nicht beseitigt und abgenommen ist.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile eines Gebäudes. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fundamentdämmung, Sockeldämmung, Erdberührte Bauteile - Frostschürze
- Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden schützt. Sie reicht bis in eine frostfreie Tiefe und verhindert, dass das Erdreich unter dem Fundament gefriert.
Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenplatte, Frosttiefe - PS 20
- PS 20 ist ein Polystyrol-Hartschaum mit einer Druckfestigkeit von 200 kPa. Er wird häufig als Dämmstoff eingesetzt, ist aber für die Perimeterdämmung nur bedingt geeignet.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Hartschaum, Dämmstoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk. - Druckfestigkeit
- Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Bei der Perimeterdämmung ist eine hohe Druckfestigkeit wichtig, um die Belastung durch das Erdreich aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Materialeigenschaften - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmetransport - Polystyrol
- Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der als Dämmstoff in verschiedenen Formen eingesetzt wird, z.B. als Polystyrol-Hartschaum (PS) oder extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS).
Verwandte Begriffe: Kunststoff, Dämmstoff, Erdöl
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Frostschäden zu schützen. - Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
Geeignete Dämmstoffe sind Polystyrol-Hartschaum (PS), extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) und Schaumglas. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe druckfest und feuchtigkeitsbeständig sind. - Was ist eine Frostschürze?
Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das das Fundament eines Gebäudes vor Frost schützt. Sie wird in der Regel aus Beton oder Stahlbeton hergestellt und reicht bis in eine frostfreie Tiefe. - Welche Dicke sollte die Perimeterdämmung haben?
Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der geografischen Lage, der Bodenbeschaffenheit und den energetischen Anforderungen des Gebäudes. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 8 bis 20 cm üblich. - Was ist der Unterschied zwischen PS 20 und XPS?
PS 20 ist ein Polystyrol-Hartschaum mit einer Druckfestigkeit von 200 kPa. XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) hat eine höhere Druckfestigkeit und ist weniger wasseraufnahmefähig als PS. XPS ist daher besser für die Perimeterdämmung geeignet. - Muss die Perimeterdämmung verklebt werden?
Ja, die Perimeterdämmung sollte vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden und eine gute Haftung zu gewährleisten. - Was ist bei der Ausführung der Perimeterdämmung zu beachten?
Wichtig ist, dass die Dämmplatten dicht aneinander liegen und keine Fugen entstehen. Außerdem sollte die Dämmung vor Beschädigungen geschützt werden, z.B. durch eine Schutzschicht aus Noppenfolie. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
Die Perimeterdämmung sollte von einem Fachbetrieb ausgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung und eine optimale Dämmwirkung zu gewährleisten.
- Dämmung der Bodenplatte
Informationen zur richtigen Dämmung der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Feuchtigkeitssperre im Neubau
Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Neubau. - Auswahl des richtigen Dämmstoffs
Kriterien für die Auswahl des geeigneten Dämmstoffs für verschiedene Anwendungsbereiche. - Energetische Sanierung von Altbauten
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten. - Kellerdämmung von innen
Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Dämmung von Kellern von innen.
Perimeterdämmung: PS 20 ungeeignet – Zulassung erforderlich!
Hallo, Ihr Architekt hat völlig richtig ausgeschrieben. Dämmung ...
Dämmung im Erdreich muss bestimmte Anforderungen erfüllen. Deshalb muss Dämmung eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen, wenn sie im Erdreich verwendet werden darf.
Styropor PS 20 hat diese Zulassung nicht.
Also sollte zurückgebaut werden und eine ordentliche Perimeterdämmung verbaut werden.
Schwabe -
PS 20 Dämmwirkung: Wasseraufnahme reduziert Effektivität!
"mmmh"
iss ja ganz einfach nach zu vollziehen ... einfach ned PS (EPS) eine Stunde in's Wasser stecken und dann schauen Sie mal wie schwer die wird ... sprich mit Wasser in Verbindung iss die Dämmwirkung dahin ... das heißt raus mit dem Zeug (!) -
Perimeterdämmung: Spezielles Polystyrol mit Zulassung verfügbar
es gibt ...
Moin,
mittlerweile ein Polystyrol, das anscheinend eine Zulassung als Perimeterdämmung hat. Fragt mich jetzt nur nicht nach dem Herstellernamen, ich weiß den nicht mehr.
Stefan Ibold -
EPS-Dämmung: Zulassung für Perimeterbereich – Unterschiede beachten!
"komando zurück"
paddel annehm ... natürlich gibt's EPS-Dämmung die die Zulassung für den Perimeterbereich haben ... die sind aber extra behandelt ... die Frage was ist verarbeitet worden ... müsst jetzt heißen "Zugelassene EPS-Dämmung" oder Normales EPS?
Richtig Stefan? "danke für den Schups" 🙂 -
Perimeterdämmung: Lieferschein & Zulassung prüfen – Rückbau droht!
Danke
... für Ihre Antworten und Hinweise.
Der Rohbauer ist gerade aufgefordert worden, den Lieferschein und die Zulassung des Materials beizubringen. Dann sehen wir weiter. Ansonsten wird zurückgebaut.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße -
Danke
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung mit PS 20: Frostschürze – Vor- & Nachteile
💡 Kernaussagen: PS 20 Styropor ist ohne Zulassung nicht als Perimeterdämmung geeignet. Es gibt jedoch spezielle EPS-Dämmungen mit Zulassung für den Erdreichbereich. Die Wasseraufnahme von normalem EPS reduziert die Dämmwirkung erheblich. Vor dem Einbau muss die Zulassung des Materials geprüft werden, um einen Rückbau zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: PS 20 ungeeignet – Zulassung erforderlich! muss Dämmung im Erdreich eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen. Styropor PS 20 hat diese in der Regel nicht.
✅ Zusatzinfo: Es existieren Polystyrol-Varianten, die speziell für die Perimeterdämmung zugelassen sind, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Spezielles Polystyrol mit Zulassung verfügbar erwähnt wird. Diese sind behandelt, um den Anforderungen im Erdreich standzuhalten.
🔴 Risiko: Der Beitrag PS 20 Dämmwirkung: Wasseraufnahme reduziert Effektivität! verdeutlicht, dass normales EPS bei Kontakt mit Wasser seine Dämmwirkung verliert. Daher ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Lieferschein und die Zulassung des verwendeten Materials, wie in Perimeterdämmung: Lieferschein & Zulassung prüfen – Rückbau droht! und Perimeterdämmung: Lieferschein & Zulassung prüfen – Rückbau droht! empfohlen. Bei fehlender Zulassung ist ein Rückbau und der Einbau einer geeigneten Perimeterdämmung notwendig, um langfristig Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Frostschürze, Dämmung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Sockelabdichtung, horizontale Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Ausführung, Anschlussdetails, Abdichtungssysteme, Perimeterdämmung …
- … schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Beschädigungen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
- … Außenwandabdichtung, Bodenplatte abdichten, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Neubau Abdichtung, Erdbereich Abdichtung, Sockelabdichtung …
- … Bauabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung, Neubau …
- … [br]wir haben einen Neubau (ohne Keller), der letztes Jahr fertiggestellt wurde und befürchten, dass die Abdichtung nicht ausreichend gegen die Bodenfeuchte ist. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung EFH: Übergang Styrodur-Mauerwerk abdichten – Schomburg Details?
- … Sockelabdichtung, EFHAbk., Styrodur, Mauerwerk, Übergang abdichten, Perimeterdämmung, Schomburg, Detailabdichtung …
- … Anschluss an die Perimeterdämmung: Die Abdichtung muss nahtlos an die Perimeterdämmung der …
- … Beschädigung – nicht explizit bei GoogleAI, aber implizit bei Qwen ( Perimeterdämmung ). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Kosten pro m², Material & Einbau im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Erdreich: Tiefe, Normen & Schutz der Bodenplatte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamentdämmung Altbau nachträglich: Frostschürze, Material & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Bodenplatte: Sanierung, Risiken bzgl. Feuchtigkeit & Vorgehen?
- … Bodenplatte, Loch, Sanierung, Feuchtigkeit, Kies, Frostschürze, Beton, Teerpappe, Abdichtung, Neubau …
- … [br]in unserem Neubau (Haus ohne Keller) ist die Bodenplatte noch mal aufgetrennt worden. Das …
- … 1x1 m breites Loch und man kann bis auf die Kiesschicht (Frostschürze) nach unten schauen. So eine ähnliche Frage gab es hier schon, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Frostschürze, Dämmung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Frostschürze, Dämmung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung mit PS 20: Geeignet für Frostschürze? Vor- & Nachteile
Suche nach: PS 20 Perimeterdämmung: Ja oder Nein?
Suche nach: Perimeterdämmung, PS 20, Frostschürze, Dämmung, Neubau, Styropor, Polystyrol, Erdreich
