Ytong Mauerwerk: Stoßfugen verkleben? Maximale Fugenbreite & Vermeidung von Kältebrücken
In diesem Forum sind Sie: NeubauYtong Mauerwerk: Stoßfugen verkleben? Maximale Fugenbreite & Vermeidung von Kältebrücken
habe schon das Forum durchsucht und leider nichts passendes auf meine Frage gefunden.
Wenn man YTONG Steine mit Nut und Feder für das Außenmauerwerk verwendet muss man die Stoßseite auch verkleben oder nicht?
Wieviel Luft darf max. Zwischen den Steinen sein?
Kann man den Spalt auch mit Mörtel wieder zumachen, so das es keine Kältebrücke oder ähnliches gibt?
Was passiert wenn man den Spalt mit Mörtel zumacht?
Kann dort Feuchtigkeit eindringen?
Fall: Man musste einen Stein zurecht sägen, da er sonst nicht in die Lücke passt. Der Stein wurde auch mit einer Nut versehen, nur leider ist zwischen den Steinen jetzt Luft und man macht die Lücken später mit Mörtel zu.
Danke für die Infos
Sicherheitshinweise: Ytong Mauerwerk: Stoßfugen & Fugenbreite
- 🔴 Gefahr:
Feuchtigkeit in den Fugen kann zu Frostschäden am Mauerwerk führen.GoogleAI-Analyse: Ytong Mauerwerk: Stoßfugen & Fugenbreite
Ich empfehle, bei Ytong-Steinen mit Nut und Feder im Außenmauerwerk die Stoßfugen zu verkleben. Dies dient der Vermeidung von Kältebrücken und stellt eine luftdichte Gebäudehülle sicher.
Die maximal zulässige Fugenbreite sollte gemäß Herstellerangaben eingehalten werden. Im Allgemeinen sind dies wenige Millimeter (ca. 1-3 mm). Größere Spalten sollten vermieden werden, da sie die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen kann. 🔴
Sollten größere Lücken entstanden sein, dürfen diese nicht einfach mit Mörtel verschlossen werden. Dies kann zu Spannungen im Mauerwerk führen. Verwenden Sie stattdessen geeigneten Porenbeton-Füllmörtel oder -Kleber.
- 🔴 Gefahr:
Ungedämmte oder schlecht ausgeführte Fugen können zu Wärmebrücken führen, was das Risiko von Schimmelbildung im Innenbereich erhöht.- 👉 Handlungsempfehlung:
Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Ytong-Herstellers und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Maurer, Energieberater) hinzu.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Ytong
- Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einem Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein - Porenbeton
- Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe eines Treibmittels entstehen Poren, die für die gute Wärmedämmung verantwortlich sind.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerstein - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmung - Nut und Feder
- Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile (z.B. Steine) formschlüssig miteinander verbunden werden. Eine Nut nimmt die Feder des anderen Bauteils auf.
Verwandte Begriffe: Steckverbindung, Falz, Profil - Stoßfuge
- Die Stoßfuge ist die senkrechte Fuge zwischen zwei Mauersteinen in einer Mauer. Sie wird in der Regel mit Mörtel oder Kleber verschlossen.
Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Mörtel, Mauerwerk - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen oder durch die Bauweise erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Heizkosten - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen, Verputzen von Wänden oder Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz
- Muss man bei Ytong-Steinen mit Nut und Feder die Stoßfugen verkleben?
Ja, bei Außenmauerwerk ist das Verkleben der Stoßfugen empfehlenswert, um Kältebrücken zu vermeiden und eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten. Verwenden Sie hierfür einen speziellen Porenbetonkleber. - Welche maximale Fugenbreite ist bei Ytong-Steinen zulässig?
Die Fugenbreite sollte so gering wie möglich sein, idealerweise 1-3 mm. Beachten Sie die Herstellerangaben. Größere Fugen beeinträchtigen die Dämmwirkung und können zu Problemen führen. - Was tun, wenn größere Spalten zwischen den Ytong-Steinen entstanden sind?
Größere Spalten sollten nicht einfach mit normalem Mörtel verschlossen werden. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Porenbeton-Füllmörtel oder -Kleber, um Spannungen im Mauerwerk zu vermeiden. - Wie vermeide ich Kältebrücken im Ytong-Mauerwerk?
Durch sorgfältiges Verkleben der Stoß- und Lagerfugen, die Verwendung von geeignetem Dämmmaterial und die Vermeidung von Wärmebrücken durch Bauteile, die Wärme gut leiten. - Welchen Mörtel soll ich für Ytong-Steine verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Porenbetonmörtel oder -kleber, der auf die Eigenschaften von Ytong-Steinen abgestimmt ist. Normaler Mörtel ist ungeeignet. - Kann ich Ytong-Steine auch ohne Nut und Feder verwenden?
Ja, Ytong-Steine sind auch ohne Nut und Feder erhältlich. In diesem Fall ist es besonders wichtig, auf eine sorgfältige Ausführung der Lager- und Stoßfugen zu achten. - Wie dick sollte die Dämmschicht bei Ytong-Mauerwerk sein?
Die Dicke der Dämmschicht hängt von den energetischen Anforderungen und den regionalen Bauvorschriften ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. - Was ist der Vorteil von Ytong-Steinen gegenüber anderen Mauersteinen?
Ytong-Steine haben eine gute Wärmedämmung, sind leicht zu verarbeiten und bieten einen guten Schallschutz. Zudem sind sie nicht brennbar.
- Ytong schneiden
Wie man Ytong-Steine richtig zuschneidet und welche Werkzeuge geeignet sind. - Ytong verputzen
Anleitung zum Verputzen von Ytong-Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. - Ytong befestigen
Tipps und Tricks zur Befestigung von Gegenständen an Ytong-Wänden. - Ytong schleifen
Wie man Unebenheiten auf Ytong-Oberflächen beseitigt. - Ytong Preis
Informationen zu den Kosten von Ytong-Steinen und den Faktoren, die den Preis beeinflussen.
- 🔴 Gefahr:
Ytong: Dünnbettmörtel für Stoßfugen & Reparaturmörtel-Tipps
Am besten
die Fuge wird gleich mit Dünnbettmörtel versehen und mit eingeklebt bzw. wenn der Stein legt, noch Dünnbettmörtel von oben eingefüllt. Sollte aber so oft nicht vorkommen je Steinschicht. Sollten die Fugen doch mal zu groß sein bzw. auch für die Grifftaschen an den Ecken, gibt es YTONG Reparaturmörtel, womit dann noch Fugen und Grifftasche verschlossen werden können. Durch den Reparaturmörtel hat man ein ähnliches Material und es dürfte keine Probleme geben. -
Erfahrung: Stoßfugen bei sauberer Ytong-Verarbeitung unkritisch
Wenn sauber gearbeitet wird ist das
kein Problem. Wir haben dieses Verfahren bereits in unserer Baubeschreibung Siehe -
Ytong Nut+Feder: Stoßfugen verkleben? Luftspalt & Mörtel-Alternativen
Wenn man YTONG Steine mit Nut und Feder ...
<< dort wo Steine ohne N+F zusammengefügt werden = Stumpfstoß = Ja>>
<< Nach DINAbk. 1053 max 5 mm>>
<< Den Mörtel, dem Stein anpassen - hier also LM verwenden. Das Ding heißt zwar Wärmebrücke - aber ist bei kleinen Ritzen zu vernachlässigen>>
<< Man schft einen Einheitlichen Putzgrund - daher die Anforderung der 1053>>
<< der Stein ist insgesamt gegen Tagwasser zu schützen. Während der Bauphase durch Abdecken der Wandkronen. Später durch den Außenputz oder andere Wandbekleidungen>>
<< ja und - Mauerer ist kein Uhrmacher. Hier ist kein Problem zu erkennen>> -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ytong Mauerwerk: Stoßfugen, Fugenbreite und Kältebrücken vermeiden
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um das Verkleben von Stoßfugen bei Ytong Mauerwerk mit Nut und Feder, die zulässige Fugenbreite und die Vermeidung von Kältebrücken. Es wird die Verwendung von Dünnbettmörtel und Reparaturmörtel thematisiert. Eine saubere Verarbeitung minimiert Probleme. Die Frage nach dem Verfüllen von Spalten mit Mörtel und möglichen Feuchtigkeitsproblemen wird ebenfalls behandelt.- ✅ Empfehlung:
Laut dem Beitrag Ytong: Dünnbettmörtel für Stoßfugen & Reparaturmörtel-Tipps, sollten Fugen direkt mit Dünnbettmörtel versehen werden. Für größere Fugen oder Grifftaschen empfiehlt sich Ytong Reparaturmörtel.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Im Beitrag Ytong Nut+Feder: Stoßfugen verkleben? Luftspalt & Mörtel-Alternativen wird die Frage aufgeworfen, ob Feuchtigkeit eindringen kann, wenn Spalten mit Mörtel verschlossen werden. Dies sollte bei der Verarbeitung beachtet werden.- 👉 Handlungsempfehlung:
Für eine optimale Verarbeitung von Ytong Mauerwerk wird empfohlen, auf eine saubere und präzise Ausführung zu achten, wie im Beitrag Erfahrung: Stoßfugen bei sauberer Ytong-Verarbeitung unkritisch beschrieben. Bei größeren Fugen sollte der spezielle Reparaturmörtel verwendet werden, um Kältebrücken zu vermeiden. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Mauerwerk, Stoßfugen, Fugenbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Die statische Belastbarkeit einer 11,5 cm starken Mauerwerkswand für ein Pelletlager mit den angegebenen Abmessungen (3,0 m × 2,25 …
- … ... e. vom Mauerwerk unabhängige und ausreichend bemessene Holzwand im Bunker vorblenden. …
- … Pelletlager: DINAbk. 1053 für Mauerwerkswände oft nicht ausreichend …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Hallo, ich plane den Neubau eines EFHAbk. (massiv, YTONG 36,5 cm, 170 m²) und bin jetzt gerade an der Heizungsplanung. …
- … Der Nutzer plant einen Neubau mit YTONG-Wänden und einer Pellet-Zentralheizung, kombiniert mit Solarthermie und einem wasserführenden Kaminofen. …
- … YTONGEin Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. YTONG-Steine haben eine gute Wärmedämmung und sind leicht zu verarbeiten.Verwandte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung. …
- … Wenn Sie mal mit YTONG rechnen, dann werden Sie schneller die Dämmwerte erreichen, wenn Sie mit …
- … mit e. miserablen Bautechnik (dazu gehört für 30er vollmauerwerk) ist keine filigrane …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … oder Stahlbeton. Er wird häufig für nichttragende Innenwände verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- … den Bau eines Pelletlagers?Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist hier eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … für Wasser in Bad und Küche. Dach ist nicht isoliert und Mauerwerk (30 cm Bims mit Außenputz) auch nicht isoliert. …
- … ein Flachdach-Anbau aus YTONG. Auch Nachtspeicherheizung, jedoch neuwertig incl. Steuergeräte mit Außentemperaturfühler. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein denkmalgeschütztes oder zumindest historisches Einfamilienhaus aus dem Jahr 1954 mit massivem, nicht gedämmtem Bims-Mauerwerk, ungedämmtem Flachdach und veralteten Nachtspeicherheizungen – ein energetisch sehr schwaches …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, EFHAbk., Lüftung, Heizkosten, Neubau, Ytong, Stromkosten, Gas Alternative, Solar …
- … mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit YTONG. …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … ist eine gängige Wahl. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Mauerwerksarbeiten. …
- … dem Schutz und der optischen Gestaltung des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Ziegelmauerwerk, Fassadenbekleidung …
- … dem ein Treibmittel zugesetzt wird, um Poren zu bilden.Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk.-Berechnung für Doppelhaushälfte ohne Partner? Ytong-Mauer, Dämmung & Normen. Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … EnEV, Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … EnEVAbk.-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Mauerwerk, Stoßfugen, Fugenbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Mauerwerk, Stoßfugen, Fugenbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Mauerwerk: Stoßfugen verkleben? Maximale Fugenbreite & Vermeidung von Kältebrücken
Suche nach: Ytong Mauerwerk: Stoßfugen & Fugenbreite
Suche nach: Ytong, Mauerwerk, Stoßfugen, Fugenbreite, Kältebrücke, Nut und Feder, Porenbeton, Mörtel
