Schwingungsentkoppelte Treppe: Geländer an Treppe & Wand befestigen? Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Befestigung eines Treppengeländers an einer schwingungsentkoppelten Treppe in einer Neubau-Eigentumswohnung. Es wird erörtert, ob die Befestigung des Geländers an der Treppe oder Wand den Schallschutz beeinträchtigt und welche Risiken für die Bausubstanz bestehen. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass geringfügige Bewegungen der Treppe durch die Geländerkonstruktion ausgeglichen werden können.
Gute Tag,
wir ziehen demnächst in unsere Neubau-ETW ein. Inzwischen wurde das Treppengeländer im Treppenhaus montiert. Damals, als wir den Kaufvertrag unterschrieben haben, wurden wir ausdrücklich darauf hingeweisen, dass die Treppe irgendwie frei gelagert würde, damit sich der Trittschall nicht auf die Wände überträgt. Das wurde auch wohl so gemacht, da die Treppen in eingemauerten Gummikästen oder so ähnlich liegen.
Inzwischen wurde die Treppenharfe montiert, allerdings wurden diese sowohl auf dem Podest festgeschraubt, als auch an der Treppe. Gibt sowas auf Dauer nicht Probleme, wenn die Treppe sich etwas bewegt, das Geländer diese Bewegung aber nicht mitmachen kann? Es wäre sehr schade, wenn wir als Eigentümergemeinschaft kurz nach Ablauf der Garantiezeit dadurch eine teure Reparatur hätten.
  • stolzer Wohnungsbesitzer
    🔴 KRITISCH: Starre Befestigung des Geländers sowohl an der Treppe als auch an der Wand hebt die Schwingungsentkopplung vollständig auf und kann zu Materialermüdung, Rissbildung, Versagen der Lagerungselemente und erhöhtem Trittschall führen.
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Montage stellt einen Planungs- oder Ausführungsfehler dar – eine korrekte Lösung erfordert entweder ausschließlich wandseitige oder ausschließlich treppenseitige Befestigung mit elastischen / beweglichen Verbindungen zur Aufnahme relativer Bewegungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Berechnung und die Konformität mit DINAbk. 18065 sowie DIN 1055-3 müssen nachgewiesen werden – eine nachträgliche, nicht abgestimmte Geländermontage widerspricht den Normen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie die aktuelle Befestigung umgehend fotografisch und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung – handeln Sie vor Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Befestigung des Treppengeländers an Ihrer schwingungsentkoppelten Treppe haben. Da die Treppe schwingungsentkoppelt gelagert ist, um Trittschallübertragung zu minimieren, kann eine starre Verbindung des Geländers zur Treppe und Wand kontraproduktiv sein.
    🔴 Gefahr: Eine starre Verbindung könnte die Schwingungsentkopplung aufheben und Trittschall in die Wände übertragen. Dies kann zu Problemen mit der Eigentümergemeinschaft führen, insbesondere wenn im Kaufvertrag auf die schalltechnische Entkopplung hingewiesen wurde.
    • Prüfen Sie die Bauunterlagen und den Kaufvertrag auf spezifische Vorgaben zur Treppenlagerung und Geländerbefestigung.
    • Kontaktieren Sie den Treppenbauer oder einen Statiker, um die geplante Befestigungsmethode zu besprechen und alternative Lösungen zu prüfen.
    • Mögliche Alternativen sind Geländer, die ausschließlich am Treppenlauf befestigt sind und flexible Verbindungen zur Wand aufweisen, oder Geländer, die unabhängig von der Treppe auf dem Podest montiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Treppenbauer, Statiker) beraten, um eine schalltechnisch unbedenkliche Lösung für die Geländerbefestigung zu finden.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine schwingungsentkoppelte Treppe, bei der das Geländer (Treppenharfe) sowohl am Podest als auch an der Treppe selbst befestigt wurde. Dies widerspricht dem Prinzip der Schwingungsentkopplung, da die Treppe durch die feste Verbindung mit dem Geländer in ihrer Bewegung eingeschränkt wird.
    🔴 Gefahr: Die starre Befestigung des Geländers an der schwingungsentkoppelten Treppe kann zu erheblichen Spannungen in der Konstruktion führen. Bei jeder Bewegung der Treppe (z.B. durch Begehung oder Temperaturänderungen) wird das Geländer auf Zug oder Druck belastet, was langfristig zu Materialermüdung, Rissen in den Befestigungspunkten oder sogar zum Versagen der Schwingungsentkopplungselemente (Gummikästen) führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine korrekte Ausführung hätte vor, dass das Geländer entweder nur an der Wand oder nur an der Treppe befestigt wird, jedoch nicht an beiden. Alternativ müsste eine bewegliche Verbindung (z.B. Langlöcher oder Gleitlager) vorgesehen werden, die die Relativbewegung zwischen Treppe und Geländer zulässt. Die aktuelle Montage stellt einen klassischen Planungs- oder Ausführungsfehler dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Treppe sich "etwas bewegt", ist zutreffend. Schwingungsentkoppelte Treppen sind bewusst flexibel gelagert, um Körperschallbrücken zu vermeiden. Diese Bewegung ist konstruktiv gewollt und muss durch entsprechende Details im Geländeranschluss aufgenommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die aktuelle Montage fotografisch und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen für Treppenbau oder Bauphysik begutachten. Die Kosten für eine spätere Sanierung könnten erheblich sein und sollten nicht auf die Eigentümergemeinschaft abgewälzt werden. Handeln Sie vor Ablauf der Gewährleistungsfristen.
    Die beschriebene Konstruktion einer schwingungsentkoppelten Treppe im Neubau zielt auf eine wirksame Trittschallminderung ab – ein anerkanntes Schallschutzkonzept, bei dem die Treppe mechanisch vom restlichen Baukörper isoliert wird, typischerweise mittels elastischer Lagerung (z. B. Gummilager, Kautschukkästen oder spezielle Trennschichten).
    🔴 Gefahr: Die feste Verbindung des Geländers sowohl mit der Treppe als auch mit der Wand bricht die Schwingungsentkopplung systematisch auf – die Treppe kann sich nicht mehr frei bewegen, was zu Zwängen, Materialermüdung, Rissbildung in der Treppe oder am Geländeranschluss sowie langfristig zu Sicherheitsrisiken führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Geländer darf bei einer schwingungsentkoppelter Treppe niemals starr mit beiden Komponenten (Treppe und Wand) verbunden sein; stattdessen ist eine ausschließlich wandseitige Befestigung mit elastischen Zwischenelementen oder eine ausschließlich treppenseitige Befestigung mit kompatibler Bewegungsaufnahme erforderlich – je nach statischer Auslegung.
    ➕ Ergänzung: Die statische Berechnung der Treppe muss explizit die Geländerlasten und deren Übertragungsweg berücksichtigen; eine nachträgliche, nicht abgestimmte Montage widerspricht den Anforderungen der DIN 18065 (Treppen) und DIN 1055-3 (Verkehrslasten).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine feste Verbindung "keine Probleme auf Dauer" verursacht, ist grundlegend falsch – gerade bei schwingungsentkoppelten Systemen führen Zwangseinleitungen zu vorzeitigem Versagen, das oft erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist sichtbar wird.
    ✅ Zustimmung: Die Sensibilität für das Thema Trittschallentkopplung und die frühzeitige Prüfung der Geländermontage sind durchaus sachgerecht und zeigen ein verantwortungsvolles Verständnis für bauliche Zusammenhänge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die aktuelle Geländerbefestigung zu begutachten, die statische Konformität mit der Planung zu prüfen und ggf. eine korrekt entkoppelte Lösung zu entwickeln – dies ist dringend erforderlich, bevor sich irreversible Schäden einstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine starre Verbindung des Geländers an beiden Komponenten (Treppe + Wand) die Schwingungsentkopplung systematisch aufhebt und kritische Risiken erzeugt.
    • Alle betonen die Gefahr der Zwangseinleitung, Materialermüdung sowie langfristigen Schäden an Lagerungselementen (z. B. Gummikästen) und der Treppe selbst.
    • Alle fordern die Einbindung von Fachleuten (Statiker, Treppenbauer, Sachverständiger für Bauphysik).
    • GoogleAI fokussiert primär auf die schalltechnische Konsequenz (Trittschallübertragung, Vertragsverletzung) und schlägt flexible oder isolierte Geländervarianten vor.
    • DeepSeek und Qwen legen stärkeren Fokus auf strukturelle Zwangseinleitungen und deren Folgen für die Baustatik und Dauerhaftigkeit – Qwen ergänzt dabei explizit die normativen Anforderungen (DIN 18065, DIN 1055-3).
    • Qwen ergänzt den Hinweis zur statistischen Berechnungserfordernis und der expliziten Berücksichtigung von Geländerlasten – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek benennt konkrete konstruktive Alternativen wie Langlöcher oder Gleitlager – ein Detail, das bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine feste Verbindung verursache "keine Probleme auf Dauer" – dies ist ein klarer Widerspruch zu möglichen, nicht-konsistenten Aussagen im Planungsumfeld, die von allen drei KIs einhellig als falsch und gefährlich eingeschätzt werden.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Position ist die von Qwen und DeepSeek formulierten technischen und normativen Anforderungen – insbesondere die Forderung nach einer ausschließlichen, statisch abgesicherten Befestigungskonstellation mit bewegungsaufnehmenden Details. GoogleAIs schalltechnischer Ansatz ist korrekt, aber nicht ausreichend, da er die statische und dauerhafte Konstruktionsintegrität unterschätzt.
    Schwingungsentkopplung durch Geländerbefestigung Starre Verbindung an Treppe und Wand bricht die Schwingungsentkopplung vollständig auf – alle drei KIs sind sich einig.
    Sicherheitsrisiko (Statik / Dauerhaftigkeit) Zwangseinleitungen führen zu Materialermüdung, Rissbildung und potenziellem Versagen der Lagerung – GoogleAI, DeepSeek und Qwen bestätigen dies.
    Konstruktive Lösung ⚠️ Eine ausschließliche Befestigung (nur Wand oder nur Treppe) ist notwendig – DeepSeek und Qwen sind hier eindeutig, GoogleAI erwähnt Alternativen, aber weniger präzise.
    Normative Einordnung ⚠️ DIN 18065 und DIN 1055-3 müssen eingehalten werden – Qwen führt dies explizit an; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht.
    Dringlichkeit der Mängelbeseitigung Unverzügliche fachliche Prüfung und Korrektur vor Ablauf der Gewährleistungsfrist – alle drei KIs fordern dies mit Nachdruck.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich abgestimmte, normkonforme und schalltechnisch wie statisch sichere Geländerlösung muss umgehend geplant und umgesetzt werden – ohne Kompromisse bei der Entkopplung.
    🔴 Risiko Verlust der Schwingungsentkopplung durch Zwangseinleitung Erhöhter Trittschall, Vertragsverletzung, Rechtsstreit mit Eigentümergemeinschaft
    🔴 Risiko Materialermüdung und Rissbildung an Befestigungspunkten Konstruktive Instabilität, Sicherheitsgefahr für Nutzer, Nachbesserungskosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Versagen der elastischen Lager (z. B. Gummikästen) Irreversible Beschädigung der Treppe, kompletter Ersatz erforderlich
    🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne statische Nachweise (DIN 18065/DIN 1055-3) Haftungsrisiko für Bauträger und Planer, Unwirksamkeit der Gewährleistung
    🔴 Risiko Verspätete Mängelrügen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Alle Sanierungskosten werden von den Eigentümern getragen – kein Rechtsanspruch mehr
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Aufdeckung des Fehlers Rechtzeitige Korrektur im Rahmen der Gewährleistung – kostenloser Ersatz
    ✅ Chance Einsatz moderner Entkopplungslösungen (Gleitlager, elastische Zwischenelemente) Höhere Langlebigkeit, verbesserte Sicherheit und vollständige Normkonformität
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Sachverständigengutachten Klare Rechtsgrundlage für Mängelbeseitigung und Haftungsübernahme durch Bauträger
    ✅ Chance Optimierte Geländerkonstruktion mit akustisch wirksamer Dämpfung Weitere Reduktion von Trittschall und Körperschall – mehr Wohnkomfort
    ✅ Chance Aufbau einer nachweisbaren Qualitätssicherung im Wohnungsbestand Steigerung des Immobilienwerts und der Vermarktungsfähigkeit
    1. Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie sämtliche Geländerbefestigungspunkte an Treppe und Wand – inkl. Lagerungselemente – und archivieren Sie die Aufnahmen datiert.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik (z. B. TÜV, VDI, DIBtAbk.-Anerkennung) zur offiziellen Prüfung und Gutachtenerstellung – nicht nur einen reinen Treppenbauer.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie mit Unterstützung des Sachverständigen eine klare, fristgebundene Mängelrüge an den Bauträger – unter Bezug auf Kaufvertrag, Bauunterlagen und geltende Normen (DIN 18065).
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie die Originalstatikberechnung der Treppe, die Baubeschreibung zur Schwingungsentkopplung und das Montageprotokoll des Geländers beim Bauträger an.
    5. Keine Eigenkorrektur: Nehmen Sie keinerlei Änderungen oder Nachmontagen vor – dies könnte die Gewährleistung entfallen lassen und die Beweislage erschweren.
    6. Prüfung der Gewährleistungsfrist: Überprüfen Sie den Kaufvertrag auf den genauen Ablauf der Mängelhaftung (meist 5 Jahre ab Abnahme) und notieren Sie den Stichtag.
    Die Reduzierung der Schall- und Vibrationsübertragung von einem Bauteil auf ein anderes. Dies wird oft durch elastische Elemente oder Dämmstoffe erreicht.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Schallbrücke, Dämmung.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens oder einer Treppe entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsentkopplung, Schallschutz, Körperschall.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird, wodurch die Schalldämmung reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsentkopplung, Trittschall, Wärmebrücke.
    Treppenharfe
    Eine spezielle Konstruktion zur Schwingungsentkopplung von Treppen, bei der elastische Elemente zwischen Treppe und Baukörper eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Schwingungsentkopplung, Trittschall, Lagerung.
    Podest
    Eine ebene Fläche am Anfang, Ende oder zwischen den Läufen einer Treppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Stufe, Geländer.
    Die Gesamtheit der Eigentümer einer Wohnanlage, die gemeinsam bestimmte Rechte und Pflichten haben.
    Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum.
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Baustatik.
    1. Was bedeutet "schwingungsentkoppelte Treppe"?
      Eine schwingungsentkoppelte Treppe ist so konstruiert, dass sie möglichst wenig Schall und Vibrationen auf das Gebäude überträgt. Dies wird durch spezielle Lagerungen und Dämmmaterialien erreicht.
    2. Warum ist die schwingungsentkoppelte Lagerung wichtig?
      Sie reduziert die Übertragung von Trittschall, was besonders in Mehrfamilienhäusern wichtig ist, um Konflikte mit Nachbarn zu vermeiden.
    3. Darf ich ein Geländer an einer schwingungsentkoppelten Treppe befestigen?
      Grundsätzlich ja, aber die Art der Befestigung muss sorgfältig geplant werden, um die Schwingungsentkopplung nicht zu beeinträchtigen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur starren Befestigung des Geländers?
      Es gibt flexible Verbindungen, die Schwingungen minimieren, oder die Möglichkeit, das Geländer unabhängig von der Treppe auf dem Podest zu montieren.
    5. Wer kann mich bei der Planung der Geländerbefestigung beraten?
      Ein Treppenbauer, ein Statiker oder ein Akustiker kann Ihnen helfen, die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    6. Was passiert, wenn ich die Schwingungsentkopplung durch die Geländerbefestigung aufhebe?
      Es kann zu erhöhter Trittschallübertragung kommen, was zu Beschwerden von Nachbarn und möglicherweise zu rechtlichen Problemen führen kann.
    7. Muss ich die Eigentümergemeinschaft informieren, bevor ich das Geländer befestige?
      Ja, es ist ratsam, die Eigentümergemeinschaft zu informieren und deren Zustimmung einzuholen, insbesondere wenn die Befestigung die Bausubstanz betrifft.
    8. Was ist eine Treppenharfe?
      Eine Treppenharfe ist eine spezielle Konstruktion zur Schwingungsentkopplung von Treppen, bei der elastische Elemente zwischen Treppe und Baukörper eingesetzt werden.
    • Schallschutz im Treppenhaus
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung in Mehrfamilienhäusern.
    • Treppengeländer Montagevorschriften
      Normen und Richtlinien für die sichere Befestigung von Treppengeländern.
    • Trittschalldämmung nachträglich verbessern
      Methoden zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden.
    • Schwingungsentkopplung von Bauteilen
      Allgemeine Prinzipien und Techniken zur Reduzierung von Schwingungsübertragung.
    • Rechte und Pflichten der Eigentümergemeinschaft
      Informationen über die Rechte und Pflichten von Wohnungseigentümern.
  2. Schwingungsentkopplung: Podest – Entkoppelt oder nicht?
    Na Super ...
    Treppe im Schwinglager und das Podest hängt den den Wohnungsdecken, oder wie?
    Entweder sind auch die Podeste entkoppelt, dann ist's schietegal, wo das Geländer dranhängt.
    Oder die Podeste sind nicht entkoppelt, dann tut das bissel Schallübertragung durch die Geländerpfosten auch nicht mehr weh!
  3. Treppe: Podest entkoppelt? – Risiken für Schäden?
    ich glaub das Podest ist auch entkoppelt
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    es gibt eigentlich kein Podest. Die Treppe ist wie ein U mit breitem unteren Ende. Das Podest ist dann wieder auf der Höhe der normalen Etagendecken/Böden. Wenn ich mich richtig erinner, dann wurden diese Podeste oder Deckenbereiche durch Mineralwolle von der eigentlichen Deckenkonstruktion getrennt. Mir geht es in der Frage eigentlich eher darum, ob man sich Schäden einhandelt, wenn die Treppe sich in ihren Lagern bewegt, die Decke aber starr ist. Oder ist die Bewegung der Treppe zu vernachlässigen?
    Danke!
  4. Geländerkonstruktion: Lageänderungen – Keine Sorgen nötig!
    keine großen Lageänderungen
    da machen se sich ma keine Sorgen. den eventuellen Millimeter macht die Geländerkonstruktion die nächsten 40 Jahre locker mit.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Schwingungsentkoppelte Treppe: Geländerbefestigung und Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Befestigung eines Treppengeländers an einer schwingungsentkoppelten Treppe in einer Neubau-Eigentumswohnung. Es wird erörtert, ob die Befestigung des Geländers an der Treppe oder Wand den Schallschutz beeinträchtigt und welche Risiken für die Bausubstanz bestehen. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass geringfügige Bewegungen der Treppe durch die Geländerkonstruktion ausgeglichen werden können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schwingungsentkopplung: Podest – Entkoppelt oder nicht? ist die Art der Entkopplung des Podests entscheidend für die Schallübertragung. Sind die Podeste ebenfalls entkoppelt, spielt die Befestigung des Geländers eine untergeordnete Rolle.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Treppe: Podest entkoppelt? – Risiken für Schäden? wird präzisiert, dass die Treppe U-förmig ist und die Podestbereiche durch Mineralwolle von der Deckenkonstruktion getrennt sind, was die Schallübertragung weiter minimiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Geländerkonstruktion: Lageänderungen – Keine Sorgen nötig! beruhigt bezüglich möglicher Schäden durch geringe Bewegungen der Treppe. Die Geländerkonstruktion sei in der Lage, diese Bewegungen über lange Zeit auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten prüfen, ob die Podeste der Treppe ebenfalls schwingungsentkoppelt sind. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Schallschutz im Treppenbau hinzugezogen werden, um potenzielle Risiken zu minimieren. Die Informationen aus dem Thread bieten eine gute Grundlage für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppengeländer, Schallschutz, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppengeländer zu große Abstände: Kindersicherung, Schutznetz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet für fehlerhafte Ausschreibung? Massentoleranz, VOB & Unternehmerpflichten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppengeländer, Schallschutz, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppengeländer, Schallschutz, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwingungsentkoppelte Treppe: Geländer an Treppe & Wand befestigen? Risiken & Alternativen
Suche nach: Schwingungsentkoppelte Treppe: Geländerbefestigung prüfen!
Suche nach: schwingungsentkoppelte Treppe, Treppengeländer, Schallschutz, Trittschall, Geländerbefestigung, Neubau, Eigentumswohnung
