Risse in Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierung – Ist das normal?
Risse in Betondecken können verschiedene Ursachen haben, darunter fehlende Nachbehandlung und Schwindspannungen. Ein Statiker sollte die Situation beurteilen, um die statische Relevanz der Risse zu bestimmen. Eine schriftliche Bestätigung der Unbedenklichkeit durch den Statiker ist ratsam. Die Verwendung einer Rüttelflasche beim Gießen der Betondecke ist wichtig, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
Vor ein Paar Tagen wurde es bei uns die Decke gegossen ...
Und sofort biden sich die Rissen auf die obere Kante der Decke.
Insgesamt mehr als 30 Rissen auf 80 m² Flache, verschidene Länge
(bis 1 m Lang) und Tiefe (bis 1 cm Tief). Die Firma, die uns baut, sagt, dass es ganz normal ist.
Aber glauben wir nicht! Was die Firma fasch gemacht hat?
Kann jemand sagen ob es wirklich so? Ob diese Rissen verursachen keine statische Probleme?
Die Rissen kann man unter
ankucken. Danke im Voraus, Georg.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – bei 30 Rissen auf 80 m² mit bis zu 1 m Länge und 1 cm Tiefe besteht akute Tragsicherheitsgefährdung.
🔴 KRITISCH: Nutzung der Decke bis zur fachlichen Bewertung einschränken oder unterlassen – Risse können Bewehrung freilegen und Korrosion sowie Wassereintritt beschleunigen.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Sanierung oder Rissverfüllung durchführen – Ursachenklärung und statische Einordnung haben absolute Priorität.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse dokumentieren (Fotos, Maße, Lageplan) und schriftlich festhalten – unverzügliche Mängelanzeige gegenüber der ausführenden Baufirma.
Risse in einer frisch gegossenen Betondecke sind nicht grundsätzlich unbedenklich und sollten immer von einem Fachmann beurteilt werden.
Mögliche Ursachen:
- Schwindrisse: Entstehen durch das Austrocknen des Betons.
- Spannungsrisse: Können durch zu schnelle Belastung oder Setzungen entstehen.
- Bauausführungsfehler: Fehler beim Mischen, Einbringen oder Verdichten des Betons.
🔴 Gefahr: Tiefe und lange Risse (bis 1 cm tief und 1 m lang) können die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr von Folgeschäden wie Wassereintritt und Korrosion der Bewehrung.
Ich empfehle, die Risse unbedingt von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und beurteilen, ob die Tragfähigkeit der Decke gefährdet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Prüfung der Betondecke.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine frisch gegossene Betondecke mit über 30 Rissen auf 80 m², die bis zu 1 Meter lang und 1 cm tief sind. Die ausführende Firma bewertet dies als normal, was aus fachlicher Sicht jedoch kritisch zu hinterfragen ist. Bei einer ordnungsgemäßen Betonage und Nachbehandlung sollten derart viele und tiefe Risse nicht unmittelbar nach dem Gießen auftreten. Die beschriebenen Risse deuten auf mögliche Mängel in der Ausführung hin, wie etwa eine unzureichende Bewehrung, falsche Betonzusammensetzung, mangelhafte Nachbehandlung oder zu schnelles Austrocknen.
🔴 Gefahr: Die Risse können die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen, insbesondere wenn sie durchgehend sind oder die Bewehrung betreffen. Eine Tiefe von 1 cm ist bereits bedenklich und kann auf strukturelle Probleme hindeuten. Ohne fachliche Untersuchung besteht ein Risiko für die Standsicherheit des Gebäudes.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma, dass dies "ganz normal" sei, ist fachlich nicht haltbar. Während einzelne, feine Schwindrisse bei Betonbauteilen vorkommen können, sind 30 Risse auf 80 m² mit einer Tiefe von bis zu 1 cm ein klares Indiz für einen Ausführungsfehler oder Planungsmangel.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unzureichende Bewehrungsführung, zu hoher Wasserzementwert, fehlende oder falsche Fugen, unzureichende Verdichtung des Betons oder eine zu frühe Belastung der Decke. Auch die Witterungsbedingungen zum Zeitpunkt des Gießens und die Nachbehandlung (z.B. Befeuchten, Abdecken) sind entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau. Dieser muss die Risse dokumentieren, deren Tiefe und Verlauf prüfen und die Statik der Decke bewerten. Lassen Sie die Mängel schriftlich festhalten und fordern Sie die Baufirma zur Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsbeistand hinzu, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern. Führen Sie keine eigenmächtigen Sanierungsversuche durch, bevor die Ursachen geklärt sind.
Risse in einer frisch gegossenen Betondecke innerhalb weniger Tage – insbesondere über 30 Risse auf 80 m² mit Längen bis zu 1 m und Tiefen bis 1 cm – sind keineswegs "normal" und weisen auf gravierende Ausführungs- oder Planungsfehler hin.
🔴 Gefahr: Solche Rissmuster deuten häufig auf unzureichende Bewehrung, fehlende oder falsch platzierte Schwindfugen, ungenügende Nachbehandlung (z. B. zu schnelles Austrocknen), falsche Betonzusammensetzung oder mangelhafte Lagerung der Bewehrung hin – alles Faktoren, die die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Decke beeinträchtigen können.
🔴 Gefahr: Oberflächennahe Risse mit einer Tiefe von bis zu 1 cm können die Bewehrung freilegen und so Korrosionsrisiken beschleunigen; bei fehlender Korrosionsschutzschicht oder ungünstiger Umgebungsfeuchte droht langfristig ein Tragsicherheitsverlust.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Bauausführenden, dies sei "ganz normal", ist fachlich unzulässig und irreführend – normgerechte Betonbauteile dürfen keine derartigen Rissbildungen in dieser Dichte und Intensität aufweisen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Rissbreite, -orientierung (z. B. senkrecht zur Spannungsrichtung), -tiefe und ob sie sich weiterentwickeln – dies erfordert eine fachliche Dokumentation und Messung, nicht nur visuelle Einschätzung.
➕ Ergänzung: Auch die statische Einordnung ist ohne Berechnung und Bauteilzeichnung nicht möglich – jedoch ist bei derartigen Rissdichten und -tiefen eine statische Überprüfung zwingend erforderlich, da die Tragwirkung beeinträchtigt sein könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur detaillierten Rissanalyse, statischen Bewertung und Feststellung der Ursache – bis dahin sollte die Nutzung der Decke eingeschränkt oder unterlassen werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 30 Risse auf 80 m² mit 1 m Länge und 1 cm Tiefe nicht normal sind und auf gravierende Ausführungs- oder Planungsmängel hindeuten.
- Alle fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch unabhängigen Statiker, Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen.
- Alle identifizieren Korrosionsrisiko durch Bewehrungsfreilegung und Tragfähigkeitseinbußen als kritische Gefahren.
- GoogleAI benennt primär Schwindrisse, Spannungsrisse und Bauausführungsfehler – DeepSeek und Qwen ergänzen konkreter: unzureichende Bewehrungsführung, fehlende Schwindfugen, zu hoher Wasserzementwert, mangelhafte Nachbehandlung.
- Qwen betont explizit die Notwendigkeit der Rissbreiten- und -orientierungsmessung sowie der Entwicklungskontrolle; diese Aspekte werden von GoogleAI nicht erwähnt, von DeepSeek nur indirekt.
- DeepSeek und Qwen gehen über GoogleAI hinaus mit der Forderung nach schriftlicher Mängelanzeige, Beweissicherung und ggf. rechtlicher Absicherung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen verweist auf DIN 18115 und Zertifizierungsstandards für Sachverständige – ein präziser technischer Bezug, der bei den anderen Modellen fehlt.
- Die Aussage der Baufirma "ganz normal" wird von allen drei Modellen eindeutig als fachlich unzulässig zurückgewiesen – jedoch mit unterschiedlicher Schärfe: Qwen spricht von "irreführend", DeepSeek von "nicht haltbar", GoogleAI verzichtet auf direkte Kritik an der Firma.
- GoogleAI nennt keine konkrete Nutzungseinschränkung, während Qwen und DeepSeek ausdrücklich von einer sofortigen Nutzungseinschränkung oder Unterlassung sprechen – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- Alle Modelle stimmen im KI-Konsens überein: Keine Verzögerung bei der Fachbegutachtung – Priorisierung der unabhängigen, zertifizierten Expertise mit dokumentierter Ursachenanalyse und statischer Bewertung.
Thema Status KI-Konsens Normalität der Risse ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Aussage "ganz normal" entschieden ab – 30 Risse/80 m² mit 1 m Länge und 1 cm Tiefe sind ein klarer Mangelindikator. Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch unabhängigen Statiker/Bauingenieur/Sachverständigen ist bei allen Modellen unbestrittene Priorität. Tragfähigkeit & Sicherheit ✅ Konsens Akute Gefährdung der Standsicherheit und Tragwirkung – vor allem bei durchgehenden Rissen oder Bewehrungsbetroffenheit. Korrosionsrisiko ✅ Konsens Risstiefe bis 1 cm kann Bewehrung freilegen und langfristig Korrosion sowie Tragsicherheitsverlust begünstigen. Nutzung der Decke ⚠️ Abwägung GoogleAI enthält keine Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern klare Nutzungseinschränkung – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Nutzung bis zur Bewertung unterlassen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18115) zur dokumentierten Rissanalyse, statischen Bewertung und Ursachenfeststellung – bis dahin ist die Nutzung der Betondecke zu unterlassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tragsicherheitsverlust durch rissbedingte Querschnittsschwächung Akute Gefahr von Deckendurchbruch oder Schadensausbreitung bei Belastung 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeits- und Salzeintritt Langfristiger Abtrag der Bewehrung – unumkehrbare Einbuße der Lebensdauer der Decke 🔴 Risiko Rechtliche Haftung durch unterlassene Mängelanzeige Verlust von Gewährleistungsansprüchen gegenüber der Baufirma bei verspäteter Dokumentation 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur (z. B. Dichtung ohne Ursachenklärung) Verschleierung der Mängel, mögliche Verschlimmerung der Rissbildung, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Fehlende statische Einordnung vor Inbetriebnahme Nutzung einer technisch nicht freigegebenen Fläche – Haftungsrisiko bei Personenschäden ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Planungsfehlern (z. B. unzureichende Bewehrung) Möglichkeit zur korrekten Nachbesserung vor Fertigstellung – geringerer Kostenaufwand ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Beweismittel für Gewährleistungsansprüche Sicherstellung der Mängelbeseitigung durch Baufirma ohne Rechtsstreit ✅ Chance Optimierung der Nachbehandlungspraxis für zukünftige Bauteile Verbesserte Bauqualität und reduzierte Rissbildung bei nachfolgenden Projekten ✅ Chance Erkennung systematischer Mängel im Bauausführungsprozess Möglichkeit zur Qualitätsverbesserung der gesamten Baustellendurchführung ✅ Chance Aktive Einbindung eines Sachverständigen als präventive Qualitätskontrolle Stärkung des Vertrauens der Bauherren und langfristige Reputationssicherung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung veranlassen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat oder nach DIN 18115) zur dokumentierten Rissanalyse und statischen Bewertung.
- Nutzung der Decke sofort einstellen: Verhindern Sie jegliche Belastung (z. B. Geräte, Materiallagerung, Personenverkehr) bis zur schriftlichen Freigabe durch den Sachverständigen.
- Risse vollständig dokumentieren: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Länge, Tiefe (geschätzt), Lage und Orientierung – erstellen Sie einen Lageplan der Rissverteilung auf 80 m².
- Formelle Mängelanzeige erstellen: Verfassen Sie schriftlich mit Datum eine Mängelanzeige an die ausführende Baufirma, benennen Sie alle festgestellten Risse und fordern Sie schriftlich die Mängelbeseitigung.
- Rechtliche Absicherung klären: Konsultieren Sie bei unklarer Reaktion der Baufirma einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Unterlassen Sie jegliche Verfüllung, Abdichtung oder Beschichtung der Risse – dies könnte als stillschweigende Abnahme gewertet werden.
- Schwindrisse
- Schwindrisse entstehen durch das Volumenverlust des Betons während des Austrocknens. Sie sind oft oberflächlich, können aber bei ungünstigen Bedingungen tiefer werden. Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Frühschwinden, Hydratation.
- Spannungsrisse
- Spannungsrisse entstehen durch Zugspannungen im Beton, die durch äußere Belastungen oder innere Spannungen verursacht werden. Sie können die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Lastrisse, Zwangsspannungen, Betonzugfestigkeit.
- Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf und verhindert das Versagen des Betons. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie dient dazu, die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Zusammensetzung des Betons. Sie wird durch Normen festgelegt und beeinflusst die Eigenschaften des Betons, wie z.B. seine Druckfestigkeit und Dauerhaftigkeit. Verwandte Begriffe: Betonfestigkeitsklasse, Expositionsklasse, Zementart.
- Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und abzutragen, ohne zu versagen. Sie ist ein entscheidendes Kriterium für die Sicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Standsicherheit, Belastbarkeit, Grenzzustand der Tragfähigkeit.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Fundamente und Dächer. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und den Wert des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Rohbau, Gebäudehülle, Tragwerk.
- Sind Risse in einer neuen Betondecke normal?
Leichte Schwindrisse können vorkommen, aber tiefe oder lange Risse sind nicht normal und müssen untersucht werden. Die Aussage der Baufirma sollte kritisch hinterfragt werden, da eine fachgerechte Beurteilung notwendig ist, um die Sicherheit der Decke zu gewährleisten. - Welche Risiken bestehen bei Rissen in der Betondecke?
Die Risiken reichen von einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit bis hin zu Folgeschäden durch eindringendes Wasser, was die Bausubstanz schädigen kann. Insbesondere die Korrosion der Bewehrung durch Feuchtigkeit kann die Stabilität der Decke langfristig gefährden. - Wie erkenne ich, ob die Risse gefährlich sind?
Tiefe (über 0,5 cm) und lange (über 50 cm) Risse, sowie Risse, die sich verbreitern oder durch die Feuchtigkeit dringt, sind als gefährlich einzustufen. Auch Risse, die in der Nähe von Stützen oder Wänden auftreten, sollten besonders beachtet werden. - Was kostet eine statische Prüfung der Betondecke?
Die Kosten für eine statische Prüfung variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Aufwand des Statikers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen, um einen fairen Preis zu erhalten. Die Investition in eine professionelle Prüfung kann jedoch teure Folgeschäden verhindern. - Wie werden Risse in Betondecken saniert?
Die Sanierungsmethoden hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verfüllen der Risse mit speziellem Injektionsharz, das Aufbringen von Verstärkungsgeweben oder im schlimmsten Fall der Austausch der betroffenen Deckenteile. - Kann ich die Risse selbst reparieren?
Eine eigenständige Reparatur ist nur bei oberflächlichen, unbedenklichen Rissen ratsam. Bei tieferen oder strukturell relevanten Rissen sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Betongüte bei der Rissbildung?
Eine minderwertige Betongüte oder eine falsche Mischung kann die Rissbildung begünstigen. Daher ist es wichtig, dass beim Betonieren die entsprechenden Normen und Richtlinien eingehalten werden. - Wie kann man Rissbildung vorbeugen?
Eine sorgfältige Planung, die Verwendung hochwertiger Materialien, eine fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der Nachbehandlungsrichtlinien sind entscheidend, um Rissbildung vorzubeugen.
- Betonsanierung
Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton. - Ursachen von Rissen in Beton
Detaillierte Analyse der verschiedenen Faktoren, die zu Rissbildung führen können. - Statische Berechnung von Betondecken
Grundlagen der Tragwerksplanung und Lastenverteilung. - Feuchtigkeitsschäden in Beton
Auswirkungen von Wassereintritt und Korrosion auf die Bausubstanz. - Betonarten und ihre Eigenschaften
Vergleich verschiedener Betonsorten und ihre Anwendungsbereiche.
Betondecke Risse: Ursache – Fehlende Nachbehandlung!
Beton ...
wurde nicht abgedeckt/nachbehandelt und ist in Folge der Witterung gerissen.
Ob und wenn welche Nacharbeiten erforderlich sind, muss ein Statiker beurteilen. -
Betondecke gießen: Wurde Rüttelflasche verwendet?
gegossen?
das hat wohl jemand zu wörtlich genommen?
gab's überhaupt eine rüttelflasche auf der Baustelle? -
Betondecke Risse: Statiker-Gutachten – Was bedeutet das?
Heute
Heute ist eine Besprechung vor Ort mit dem Statiker, Bauleiter und Subunternehmer statgefunden. Fazit: die Rissen stellen keine statische Probleme dar. Nach Herrn Statiker: sehr wahrscheinlich kommen neue dazu auf die untere Ebene, wann die Schalung ist weg ... Auch ungefährliche ...
Das ist ja nur Worte, meine Meinung nach.
OK. Nehmen wir an, da gibt's Risse, die ungefährlich sind. Ich habe mehre Häuser gesehen, wo in der Decke kaum ein Riss gibt. Ob es ein Grund ist, "unsere" Risse wie ein Mangel zu betrachten mit aller Konsequenzen?
Und danke für Ihre Antworte. -
Betondecke Risse: Unbedenklichkeit – Schriftliche Bestätigung!
Schriftlich machen
wenn Statiker, Bauleiter und Sub einer Meinung sind, dann ist es doch wohl auch kein Problem, das diese Unbedenklichkeit schriftlich vom Statiker dokumentiert wird.
Dann werden Sie sehen, ob dann auch noch so locker behauptet wird, dass alles kein Problem ist.
Normalerweise gibt es für Beton noch zulässige Rissbreiten. Ob das in Ihrem Fall noch vertretbar ist, kann strenggenommen nur ein neutraler Dritter beurteilen und nicht diejenigen, deren Geld es im Zweifelsfall kostet. Oder ist der Statiker etwa nicht der der Firma?
Viele Grüße
D. Trost -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Risse in Betondecken können verschiedene Ursachen haben, darunter fehlende Nachbehandlung und Schwindspannungen. Ein Statiker sollte die Situation beurteilen, um die statische Relevanz der Risse zu bestimmen. Eine schriftliche Bestätigung der Unbedenklichkeit durch den Statiker ist ratsam. Die Verwendung einer Rüttelflasche beim Gießen der Betondecke ist wichtig, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Betondecke Risse: Ursache – Fehlende Nachbehandlung! können Risse durch mangelnde Abdeckung und Nachbehandlung entstehen. Dies sollte unbedingt von einem Fachmann begutachtet werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Betondecke Risse: Unbedenklichkeit – Schriftliche Bestätigung! wird empfohlen, die Unbedenklichkeit der Risse schriftlich vom Statiker bestätigen zu lassen, um spätere Probleme zu vermeiden.
🔴 Kritisch/Risiko: Auch wenn ein Statiker die Risse als unbedenklich einstuft, ist es wichtig, die Entwicklung der Risse im Auge zu behalten und gegebenenfalls weitere Untersuchungen durchzuführen. Die Meinung des Statikers sollte kritisch hinterfragt werden, wie im Beitrag Betondecke Risse: Statiker-Gutachten – Was bedeutet das? angedeutet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betondecke von einem unabhängigen Statiker begutachten und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme an. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Betondeckenarbeiten, einschließlich der Verwendung einer Rüttelflasche, wie im Beitrag Betondecke gießen: Wurde Rüttelflasche verwendet? thematisiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Riss, Betonsanierung, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
- … Stahlbetonskelettbau mit Auskragung im Bürogebäude: Statik, Ausführung, Kosten. Jetzt informieren und Risiken minimieren! …
- … mich für einen Skelettbau aus Stahlbeton entschieden, um in der Grundrissgestaltung der Bürotrennwände flexibel zu sein. Als Außenfassade soll eine vorgehängte …
- … Statik-Nachweis …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Reduzierter Schall- und Brandschutz, Feuchteschäden, Rissbildung, Abnahmeverweigerung …
- … Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile …
- … Baustelle verlegt und anschließend mit Ortbeton vergossen.[br]Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteildecke, Ortbeton. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Riss, Betonsanierung, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Riss, Betonsanierung, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierung – Ist das normal?
Suche nach: Risse in Betondecke: Ursachen & Risiken
Suche nach: Betondecke, Risse, Betonsanierung, Statik, Neubau, Baufehler, Spannungsrisse, Schwindrisse
