Kalkzementputz nach DIN: Maßtoleranzen bei Putzarbeiten – Rechte und Pflichten?
Die Diskussion dreht sich um zulässige Maßtoleranzen bei Kalkzementputz im Neubau gemäß DIN-Normen. Bauleiter berufen sich oft auf diese Toleranzen, auch bei mangelhafter Ausführung. Es werden Links zu relevanten DIN-Normen und Tabellen mit Toleranzwerten geteilt. Die korrekte Anwendung der DIN 18202 ist entscheidend für die Abnahme von Putzarbeiten.
Hallo Liebe Forumsleser!
Neubau Reihenhaus, der erste Gipser arbeitete qualitativ schlecht! Dann Konkurs! Viele Wände mit Bauch geputzt und
schlechte Handwerkliche Ausführung allgemien (Runde Ecken)
Der Bauleiter meint nach DINAbk. sei eine gewisse Maßtoleranz zulässig.
Ich wollte nicht gleich Paroli bieten
Kann das sein? wenn ja in welcher DIN steht das?
Bitte um Antwort dringend! (Abnahme / Übergabe ist Bald.)
  • w. Kolb
    🔴 KRITISCH: Abnahme des Neubaus erst nach fachkundiger Mängelprüfung durch unabhängigen Bausachverständigen – eine vorzeitige, vorbehaltlose Unterschrift erlischt alle Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: "Bauchige" Wände und "runde Ecken" sind keine DINAbk.-Toleranzen, sondern handwerkliche Mängel – sie müssen vor Abnahme schriftlich beanstandet und nachgebessert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ebenheitsprüfung mit 2-m-Richtlatte erforderlich: Maximal 3 mm Abweichung (erhöhte Anforderung nach DIN 18202 Tabelle 3 und DIN 18550-1) – systematische Abweichungen wie "Bauch" sind niemals tolerierbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Zahlung für mangelhafte Putzarbeiten vor Nachweis der fachgerechten Nachbesserung – auch bei Insolvenz des ausführenden Gipsers bleibt die Bauherrenhaftung bestehen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Ausführung des Kalkzementputzes in Ihrem Neubau haben. Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) legt tatsächlich gewisse Maßtoleranzen fest. Diese beziehen sich auf Ebenheit, Winkel und lotrechte Ausführung von Bauteilen.
    Wichtig: Die Toleranzen dürfen nicht dazu missbraucht werden, offensichtliche handwerkliche Mängel zu rechtfertigen. "Bauchige" Wände oder unsaubere Ecken sind in der Regel nicht akzeptabel, auch wenn sie innerhalb der DIN-Toleranzen liegen.
    Ich empfehle Ihnen, die Mängel schriftlich beim Bauleiter zu rügen und eine Frist zur Nachbesserung zu setzen. Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Ausführung beurteilen und ein Gutachten erstellen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Putzarbeiten von einem Bausachverständigen prüfen, um Ihre Rechte bei der Abnahme zu wahren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Bauabnahme: Mangelhafte Putzarbeiten an einem Neubau-Reihenhaus, bei dem der erste Gipser insolvent wurde und die Ausführung qualitativ unzureichend ist. Der Bauleiter beruft sich auf zulässige Maßtoleranzen nach DIN, was beim Bauherrn Verunsicherung auslöst. Grundsätzlich sind für Putzarbeiten die Normen DIN 18202 (Maßtoleranzen im Hochbau) und DIN V 18550 (Putzmörtel) maßgeblich. Diese legen Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen fest, die je nach Anforderungsklasse (z. B. Standard oder erhöhte Anforderungen) variieren.
    ✅ Zustimmung: Der Bauleiter hat grundsätzlich recht, dass nach DIN gewisse Maßtoleranzen zulässig sind. Die DIN 18202 definiert konkrete Stichmaße für Unebenheiten, die bei Putzarbeiten nicht überschritten werden dürfen. Allerdings sind diese Toleranzen nicht als Freibrief für mangelhafte Ausführung zu verstehen, sondern als technisch unvermeidbare Abweichungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters ist irreführend, wenn er suggeriert, dass alle Abweichungen automatisch tolerierbar sind. Die DIN-Normen unterscheiden zwischen verschiedenen Anforderungsstufen. Bei einem Neubau sind in der Regel erhöhte Anforderungen (Tabelle 3 der DIN 18202) zu erwarten. Zudem müssen die Toleranzen für jede einzelne Wandfläche gemessen werden, nicht pauschal für das gesamte Gebäude.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Messung der Abweichungen mit einer Richtlatte von 2 m Länge. Bei einem Neubau gelten für geputzte Wände in der Regel Stichmaße von maximal 2-3 mm bei erhöhten Anforderungen. "Runde Ecken" und "Bäuche" deuten auf handwerkliche Mängel hin, die über die zulässigen Toleranzen hinausgehen können. Der Bauherr sollte die Mängel detailliert dokumentieren und eine fachkundige Begutachtung verlangen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr bei der Abnahme vorschnell unterschreibt und damit die Mängel anerkennt. Einmal abgenommene Leistungen sind später nur schwer zu beanstanden. Zudem könnte die Insolvenz des ersten Gipser zu Haftungsproblemen führen, wenn die Mängel nicht rechtzeitig festgestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht. Lassen Sie vor der Abnahme ein detailliertes Mängelprotokoll erstellen, das die Abweichungen von der DIN 18202 dokumentiert. Nehmen Sie die Abnahme nur unter Vorbehalt der noch zu prüfenden Mängel vor. Verlangen Sie vom Bauleiter die Vorlage der konkreten Messprotokolle für jede beanstandete Wandfläche. Bei gravierenden Mängeln sollten Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung bestehen, bevor Sie Zahlungen leisten.
    Bei der Abnahme eines Neubaus mit Kalkzementputz ist die Einhaltung technischer Regeln und maßlicher Anforderungen zwingend erforderlich, da Abweichungen nicht nur optische Mängel darstellen, sondern auch die Funktionstüchtigkeit von Anstrichen, Tapezierarbeiten, Bodenbelägen oder Einbauelementen beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Bauchbildungen, unregelmäßige Ecken und gravierende Ebenheitsabweichungen deuten auf mangelhafte Ausführung hin – dies kann zu späteren Schäden wie Rissbildung, Haftungsverlust von Beschichtungen oder Problemen bei der Montage von Sanitär- und Elektroinstallationen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "eine gewisse Maßtoleranz sei nach DIN zulässig", ist irreführend: DIN 18550-1 (Putztechnik – Teil 1: Kalkzementputz) legt konkrete Anforderungen an die Ebenheit (z. B. max. 3 mm Abweichung über 2 m) und die Winkelgenauigkeit fest – Toleranzen sind nicht pauschal "erlaubt", sondern nur als zulässige Abweichungen bei ordnungsgemäßer Ausführung definiert.
    ➕ Ergänzung: DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) regelt zudem allgemeine Maßabweichungen – für Innenwände beträgt die zulässige Ebenheitsabweichung bei Putzoberflächen nach Tabelle 1 max. 3 mm über 2 m, bei Ecken 2 mm über 1 m; systematische Abweichungen wie "runde Ecken" oder "Bauch" sind jedoch kein Toleranzfall, sondern eindeutige Mängel.
    ❌ Widerspruch: Ein Konkurs des ausführenden Unternehmens entbindet den Auftraggeber nicht von der Prüfpflicht – vielmehr verstärkt er die Notwendigkeit einer fachkundigen Mängelprüfung vor Abnahme, da die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauherrn oder der Bauträgergesellschaft bestehen bleiben.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich richtig, vor vorschneller Konfrontation eine fachliche Grundlage zu schaffen – doch die Abnahme darf nicht erfolgen, solange Mängel nachweislich die Anforderungen der DIN-Normen verletzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Putztechnik zur Mängeldokumentation und DIN-konformen Beurteilung – nur so können Sie Ihre Rechte bei der Abnahme wirksam geltend machen und eine ordnungsgemäße Nachbesserung durchsetzen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sichtbare "Bauchbildungen" und "runde Ecken" sind keine zulässigen Toleranzen nach DIN, sondern handwerkliche Mängel.
    • Alle drei fordern eine Dokumentation der Mängel mit Foto und Messprotokollen vor Abnahme.
    • Alle drei empfehlen eindeutig den Einsatz eines unabhängigen Bausachverständigen zur objektiven Beurteilung.
    • GoogleAI benennt keine konkreten Stichmaße – DeepSeek und Qwen nennen dagegen explizit 2–3 mm über 2 m (DIN 18202 Tabelle 3 / DIN 18550-1) und unterscheiden nach Anforderungsklasse.
    • DeepSeek betont stärker als GoogleAI die Gefahr der vorschnellen Abnahme; Qwen unterstreicht zusätzlich die funktionalen Folgen (Rissbildung, Haftungsverlust).
    • Qwen klärt präzise: "Systematische Abweichungen sind kein Toleranzfall" – diese Formulierung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtskonsequenz: Vorbehaltliche Abnahme ist zulässig und wirksam – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont ausdrücklich, dass die Insolvenz des Gipsers die Prüfpflicht verstärkt – DeepSeek nennt Haftungsprobleme, GoogleAI bleibt hier vage.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek in der Formulierung: GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass der Bauleiter "grundsätzlich recht hat" mit Verweis auf DIN-Toleranzen – Qwen stellt klar, dass diese Argumentation "irreführend" ist, da Toleranzen nur bei ordnungsgemäßer Ausführung gelten. Qwen setzt hier das strengere Vorsichtsprinzip an.
    • Die sicherste und juristisch robusteste Position folgt Qwens Einschätzung: Keine pauschale Akzeptanz von "DIN-Toleranzen" bei systematischen Mängeln. Der Nachweis der konkreten Abweichung (2-m-Richtlatte, dokumentierte Messung pro Wand) ist zwingend – wie von DeepSeek und Qwen gefordert – und hat Vorrang vor pauschalen Bauleiter-Aussagen.
    Ebenheitsanforderung (2-m-Richtlatte) Max. 2–3 mm Abweichung bei erhöhten Anforderungen (DIN 18202 Tabelle 3 / DIN 18550-1); "Bauch" ist systematisch und daher nicht tolerierbar.
    Winkelgenauigkeit (Ecken) Max. 2 mm Abweichung über 1 m – "runde Ecken" sind Mängel, keine Toleranzen.
    Rechtliche Wirkung der Abnahme Vorbehaltlose Abnahme erlischt Gewährleistungsansprüche; Abnahme nur unter Vorbehalt zulässig.
    Rolle des Bausachverständigen Unabhängige Begutachtung ist unverzichtbar für dokumentierte Mängelbeurteilung und spätere Rechtsdurchsetzung.
    Einfluss der Gipser-Insolvenz ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek sieht Haftungsrisiken, Qwen erklärt eindeutig: Insolvenz verstärkt die Prüfpflicht – Konsens: Kein Entlastungsgrund für Bauherrn.
    Interpretation von "DIN-Toleranzen" GoogleAI/DeepSeek: Bauleiter hat "grundsätzlich recht", wenn innerhalb Toleranzen; Qwen: Dies ist irreführend – Toleranzen gelten nur bei fachgerechter Ausführung. Vorsichtsprinzip setzt Qwen durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Vertrauen Sie keiner pauschalen "DIN-Toleranz"-Argumentation – fordern Sie von jedem Bauherrn konkrete, dokumentierte Messungen pro Wandfläche mit 2-m-Richtlatte und lassen Sie diese durch einen zertifizierten Sachverständigen bewerten.
    🔴 Risiko Vorschnelle, vorbehaltlose Abnahme Verlust aller Gewährleistungsansprüche – nachträgliche Nachbesserung ist juristisch nahezu unmöglich.
    🔴 Risiko Fehlende Messdokumentation (keine 2-m-Richtlatte) Kein Nachweis für Mängel vor Gericht oder Schiedsstelle – Mängelklage wird abgewiesen.
    🔴 Risiko Ignorieren von "Bauch"- und "Eck"-Mängeln Schäden bei Tapezierung, Fliesenverlegung, Einbauschränken; spätere Rissbildung und Haftungsverlust.
    🔴 Risiko Unzureichende Gewährleistungsverfolgung trotz Gipser-Insolvenz Unklare Haftungsverhältnisse gegenüber Bauherrn/Bauträger – Verzögerung oder Ausfall der Mängelbehebung.
    🔴 Risiko Keine Einhaltung der Anforderungsklasse (z. B. Verwendung Standard statt "erhöhte Anforderung") Unterschreitung vertraglich vereinbarter Qualitätsstufe – Anspruch auf Mängelbeseitigung bleibt bestehen.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Mängeldokumentation Starker Verhandlungsdruck auf Bauleiter – schnelle, kostenfreie Nachbesserung möglich.
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18550-1 als normative Basis Objektive, normkonforme Argumentation vor Gericht oder Schiedsstelle – klare Beweislastumkehr zugunsten Bauherrn.
    ✅ Chance Abnahme unter Vorbehalt nach § 640 BGBAbk. Rechtssichere Abnahme mit ausdrücklichem Vorbehalt – alle Mängel bleiben wirksam geltend.
    ✅ Chance Qualifizierte Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens – Grundlage für Schadensersatz und/oder Mängelbeseitigung.
    ✅ Chance Vertragliche Bindung an DIN 18202 Tabelle 3 (erhöhte Anforderung) Deutlich strengere Messgrenzen als Standard – stärkere Rechtsposition des Bauherrn bei Beanstandung.
    1. Abnahme sofort stoppen: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, bevor ein unabhängiger Sachverständiger die Putzflächen mit 2-m-Richtlatte geprüft und ein schriftliches Gutachten erstellt hat.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Putztechnik (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierte Sachverständige – DGZ) – geben Sie explizit DIN 18550-1 und DIN 18202 Tabelle 3 als Prüfbasis vor.
    3. Messprotokolle anfordern: Verlangen Sie vom Bauleiter schriftlich alle vorliegenden Messprotokolle für jede beanstandete Wand – inkl. Datum, Messort, verwendete Richtlatte und unterschriebener Verantwortlicher.
    4. Mängelprotokoll selbst erstellen: Dokumentieren Sie jede Wand mit Foto (Vollansicht + Nahaufnahme von Bauch/Ecke) und einer Messskizze mit Abweichungswerten – speichern Sie alle Dateien mit Zeitstempel.
    5. Abnahme unter Vorbehalt vorbereiten: Formulieren Sie im Abnahmeprotokoll ausdrücklich: "Abnahme erfolgt unter Vorbehalt sämtlicher, bisher festgestellter und noch zu prüfender Mängel gemäß DIN 18202 und DIN 18550-1."
    6. Zahlungsstopp vereinbaren: Teilen Sie schriftlich mit, dass die Schlusszahlung bis zur vollständigen, dokumentierten Nachbesserung und Nachprüfung durch den Sachverständigen zurückgehalten wird.
    Kalkzementputz
    Ein mineralischer Putz aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen, der im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz
    DIN 18202
    Eine deutsche Industrienorm, die Maßtoleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der die Qualität von Bauleistungen beurteilen und Gutachten erstellen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur
    Abnahme
    Die förmliche Entgegennahme einer Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe, Mängelprotokoll
    Mängelrüge
    Die schriftliche Mitteilung von Mängeln an den Bauunternehmer. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Nachbesserung
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an seiner Leistung zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelanspruch
    Bauleiter
    Die Person, die für die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten verantwortlich ist. Er ist Ansprechpartner für den Bauherrn und die Handwerker.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Projektleiter, Bauüberwachung
    1. Welche DIN-Norm regelt die Maßtoleranzen im Hochbau?
      Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Toleranzen nicht für die Bewertung der handwerklichen Qualität herangezogen werden dürfen.
    2. Was bedeutet "Bauch" bei einer Wand?
      Ein "Bauch" bei einer Wand bedeutet, dass die Wand nicht eben ist, sondern eine Ausbeulung aufweist. Solche Ausbeulungen können optisch störend sein und die Nutzbarkeit des Raumes beeinträchtigen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Putz nicht fachgerecht ausgeführt wurde?
      Sie sollten die Mängel schriftlich beim Bauleiter rügen und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Dokumentieren Sie die Mängel detailliert mit Fotos. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu.
    4. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der die Qualität von Bauleistungen beurteilen kann. Er kann ein Gutachten erstellen, das als Grundlage für weitere Schritte dienen kann.
    5. Welche Rechte habe ich bei der Abnahme?
      Bei der Abnahme haben Sie das Recht, alle Mängel zu protokollieren. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, diese Mängel zu beseitigen. Verweigern Sie die Abnahme, wenn die Mängel erheblich sind.
    6. Was ist Kalkzementputz?
      Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement und Zuschlagstoffen besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet.
    7. Wie lange habe ich Zeit, Mängel zu rügen?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängel rügen.
    8. Was passiert, wenn der Bauleiter die Mängel ignoriert?
      Wenn der Bauleiter die Mängel ignoriert, sollten Sie sich an einen Anwalt für Baurecht wenden. Dieser kann Ihnen helfen, Ihre Rechte durchzusetzen.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Kalk-, Gips- und Zementputz bezüglich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Mängel bei Putzarbeiten erkennen
      Typische Fehler und Schäden bei Putzarbeiten und wie man sie vermeidet.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhafter Ausführung und wie Sie diese durchsetzen.
    • Sachverständigengutachten im Bauwesen
      Wann ein Gutachten sinnvoll ist und wie es Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche hilft.
    • Abnahme von Bauleistungen
      Worauf Sie bei der Abnahme achten müssen, um sich vor späteren Problemen zu schützen.
  2. DIN 18202: Maßtoleranzen im Hochbau für Putzarbeiten
    Foto von Martin Kempf
    DIN 18202
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#Toleranzen
  3. Putzarbeiten: Tabellarische Übersicht zu Maßtoleranzen
    Oder auch hier, kurz und übersichtlich in Tabellenform
    MfG:
    • S.K.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Kalkzementputz: Maßtoleranzen nach DINAbk. bei Putzarbeiten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Maßtoleranzen bei Kalkzementputz im Neubau gemäß DIN-Normen. Bauleiter berufen sich oft auf diese Toleranzen, auch bei mangelhafter Ausführung. Es werden Links zu relevanten DIN-Normen und Tabellen mit Toleranzwerten geteilt. Die korrekte Anwendung der DIN 18202 ist entscheidend für die Abnahme von Putzarbeiten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Berufung auf DIN-Toleranzen entbindet nicht von einer fachgerechten Ausführung der Putzarbeiten. Siehe DIN 18202: Maßtoleranzen im Hochbau für Putzarbeiten für weitere Informationen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine übersichtliche Tabelle mit Maßtoleranzen für Putzarbeiten findet sich unter dem Link, der in Putzarbeiten: Tabellarische Übersicht zu Maßtoleranzen geteilt wurde. Diese kann als Referenz bei der Abnahme dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführung der Putzarbeiten genau und vergleichen Sie diese mit den Vorgaben der DIN 18202. Bei Überschreitung der zulässigen Maßtoleranzen sollten Sie dies beanstanden und eine Nachbesserung fordern. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkzementputz, DIN, Maßtoleranzen, Putzarbeiten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraum Gips für Keller-Schlitze: Welcher Gips eignet sich für Feuchtraum-Gipsdielen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zement-Putz streichen: Welche Farbe & Grundierung sind optimal? Tipps & Vorteile
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz trocknen vor Streichen: Dauer, Einfluss von Estrich & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke im Feuchtraum spachteln: Gips geeignet? Keller-Anwendung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkzementputz, DIN, Maßtoleranzen, Putzarbeiten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkzementputz, DIN, Maßtoleranzen, Putzarbeiten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkzementputz nach DIN: Maßtoleranzen bei Putzarbeiten – Rechte und Pflichten?
Suche nach: Kalkzementputz: DIN-Toleranzen & Abnahme
Suche nach: Kalkzementputz, DIN, Maßtoleranzen, Putzarbeiten, Abnahme, Übergabe, Neubau, Baumängel
