Wohnfläche Reihenhaus: 12 m² Unterschied Exposé vs. Werkplan – Was tun?
Die Diskussion dreht sich um eine Differenz von 12 m² zwischen der im Exposé angegebenen Wohnfläche und der nach Werkplänen berechneten Fläche eines Reiheneckhauses. Ursachen können unterschiedliche Berechnungsmethoden (DIN 277 vs. II. Berechnungsverordnung/Wohnflächenberechnungsverordnung) sein. Die Gültigkeit der m²-Angabe im Vertrag ist entscheidend. Schrägen beeinflussen die Wohnfläche, da Raumteile unter 1 m Höhe nicht und Raumteile unter 2 m Höhe zur Hälfte angerechnet werden. Es ist wichtig, dass die im Exposé und im Vertrag verwendeten Berechnungsmethoden übereinstimmen.
Wir bauen gerade ein Reiheneckhaus in Baden-Württemberg vom Bauträger und im Expose steht eine Wohnfläche von 158,79 m². Jetzt haben wir die aktuellen Werkpläne bekommen und ich habe die Qm-Flächen der einzelnen Räume , wie auch im Expose, einzeln zusammengezählt und bin dabei auf eine Differenz von über 12 m² gestoßen. In beiden Fällen inklusive Putzabzug, dieselbe Terrassenfläche etc. Die Außenmaße des Hauses haben sich nicht verändert. War dann das Expose ein Nepp, darf der Bauträger das machen? Der Bauträger gab mir bisher nur zur Antwort, dass bei der Berechnung auf den Werkplänen in den Bädern die Fläche der Dusche und Wanne nicht mit berechnet wurde, aber das macht keine 12 m² aus. Ansonsten konnte mir die entsprechende Mitarbeiterin auch keine Erklärung geben.
  • C. Clemens
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche unabhängige Wohnflächenprüfung durch zertifizierten Bausachverständigen – Differenz von 12 m² (ca. 7,5 %) übersteigt zulässige Toleranzgrenze von ±2 % nach WoFlV und ist rechtlich nicht hinnehmbar.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche Fristsetzung (14 Tage) an den Bauträger zur Vorlage einer nach WoFlV-§§ vollständig und nachvollziehbar dokumentierten Flächenberechnung – inkl. Raumliste, Einzelnachweis für alle AbzAbk.üge und Berücksichtigung lichter Raumhöhen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abnahme oder Unterschrift unter Bauabnahmeprotokoll bis Klärung der Flächenabweichung – dies sichert Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller schriftlichen Kontakte mit dem Bauträger (E-Mails, Briefe mit Empfangsbestätigung) – entscheidend für mögliche Rechtsverfolgung.
    Ich sehe, dass Sie eine Differenz von 12 m² zwischen der im Exposé angegebenen Wohnfläche und der Summe der Raumflächen in den Werkplänen Ihres Reiheneckhauses festgestellt haben. Das ist ein relevanter Unterschied, den ich mir genauer ansehen würde.
    Mögliche Ursachen für die Differenz:
    • Berechnungsfehler: Überprüfen Sie Ihre Berechnung und die des Bauträgers.
    • Putzabzug: Die Wohnfläche wird in der Regel nach Fertigstellung inklusive Putz gemessen.
    • Terrassenfläche: Terrassen werden meist nur anteilig zur Wohnfläche gerechnet (oft 25% oder 50%).
    • Flächen unter Dachschrägen: Flächen mit geringer Raumhöhe werden nicht voll angerechnet.
    • Abweichungen in den Außenmaßen: Kleinere Änderungen der Außenmaße des Hauses können zu Differenzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger eine detaillierte Aufschlüsselung der Wohnflächenberechnung an, die den Unterschied erklärt. Vergleichen Sie diese mit Ihren eigenen Berechnungen und den Angaben im Exposé. Bei Unklarheiten sollten Sie einen Sachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung von über 12 m² zwischen der im Exposé angegebenen Wohnfläche (158,79 m²) und der aus den Werkplänen errechneten Fläche. Dies ist eine erhebliche Differenz, die bei einem Reihenhaus mit rund 7,5 % der Gesamtfläche liegt. Die Ursache ist unklar, da der Bauträger keine schlüssige Erklärung liefert und die Außenmaße unverändert sind.
    🔴 Gefahr: Die Abweichung kann auf eine fehlerhafte oder irreführende Wohnflächenberechnung im Exposé hindeuten. Dies könnte einen Verstoß gegen die Vorschriften zur Wohnflächenberechnung darstellen, insbesondere wenn die Fläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) oder der DINAbk. 277 ermittelt wurde. Eine Differenz dieser Größenordnung kann den Kaufpreis und die Finanzierung erheblich beeinflussen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass in den Bädern die Fläche von Dusche und Wanne nicht berechnet wurde, ist rechtlich fragwürdig. Nach der WoFlV zählen Sanitärräume voll zur Wohnfläche, lediglich die Grundflächen von Badewannen und Duschen sind abzuziehen. Dies allein erklärt jedoch keine 12 m² Differenz. Es ist wahrscheinlich, dass weitere Berechnungsfehler vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Wohnfläche im Exposé nach einer anderen Methode (z.B. DIN 277) berechnet wurde als im Werkplan. Zudem sollte der Käufer die genauen Berechnungsgrundlagen (z.B. Berücksichtigung von Kellerräumen, Treppen, Terrassen) anfordern. Eine unabhängige Überprüfung durch einen Sachverständigen ist dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger eine detaillierte, nachvollziehbare Aufstellung der Wohnflächenberechnung für beide Dokumente (Exposé und Werkplan) an. Lassen Sie die Flächen von einem unabhängigen Sachverständigen (z.B. Architekt oder Bauingenieur) überprüfen. Ziehen Sie bei einer nicht aufklärbaren Differenz rechtlichen Rat ein, um mögliche Gewährleistungsansprüche oder eine Kaufpreisminderung zu prüfen. Dokumentieren Sie alle Kommunikation schriftlich.
    Bei einer Differenz von über 12 m² zwischen Exposé und Werkplan handelt es sich um eine gravierende Abweichung, die weit über die zulässige Toleranz von ±2 % nach DIN 277 oder der Wohnflächenverordnung (WoFlV) hinausgeht – insbesondere bei einer angegebenen Fläche von knapp 159 m² entspricht dies einer Abweichung von rund 7,5 %, was rechtlich nicht vertretbar ist.
    🔴 Gefahr: Solche erheblichen Flächenabweichungen können auf fehlerhafte Planung, mangelnde Transparenz oder sogar bewusste Irreführung hindeuten und bergen erhebliche rechtliche Risiken für den Käufer – etwa bei der Finanzierung, der Grundsteuererklärung oder der späteren Vermarktung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, Dusche und Wanne würden in den Werkplänen nicht einbezogen, ist unzulässig: Nach § 2 WoFlV zählen Bad- und Duschflächen grundsätzlich zur Wohnfläche, sofern sie mindestens 2,0 m² groß sind und eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,0 m aufweisen – Ausnahmen gelten nur für reine Sanitärzellen ohne Aufenthaltsfunktion.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnungsmethode muss konsistent sein: Putzabzug ist bei beiden Vergleichswerten berücksichtigt, doch entscheidend ist, ob die Flächen nach WoFlV (nicht DIN 277) ermittelt wurden – letztere gilt für Nutz- und Verkehrsflächen, nicht für Wohnfläche.
    ❌ Widerspruch: Ein Exposé ist kein bloßes Werbedokument, sondern rechtlich bindend, wenn es konkrete, objektiv überprüfbare Angaben enthält – die Wohnfläche zählt hierzu ausdrücklich gemäß BGH-Urteil (Az. VII ZR 201/15).
    ✅ Zustimmung: Ihre eigenständige Nachrechnung ist methodisch korrekt und stellt eine wichtige Grundlage für die Geltendmachung von Ansprüchen dar – die Unveränderten Außenmaße unterstreichen, dass die Abweichung nicht bauphysikalisch, sondern rein rechnerisch oder planerisch bedingt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich innerhalb von 14 Tagen eine detaillierte, nach WoFlV-paragrafengenaue Flächenberechnung mit Raumliste und Begründung der Abweichung an; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Wohnflächenprüfung, um die Rechtmäßigkeit der Angaben zu sichern und gegebenenfalls Rückabwicklung oder Minderung geltend zu machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 12-m²-Differenz als gravierend und rechtlich relevant.
    • Alle fordern eine detaillierte, nachvollziehbare Aufschlüsselung der Flächenberechnung vom Bauträger an.
    • Alle empfehlen unabhängige Überprüfung durch einen Sachverständigen.
    • GoogleAI nennt "Putzabzug" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen die Rechtsgrundlage (WoFlV vs. DIN 277) und stellen klar, dass Putzabzug bei beiden Vergleichswerten konsistent berücksichtigt sein muss – nicht als Erklärung für 12 m².
    • GoogleAI nennt "Terrassenanteile" und "Dachschrägen" als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als nicht plausibel im vorliegenden Fall, da Außenmaße unverändert sind und die Differenz auf rein rechnerische Fehler hindeutet.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Exposé ist rechtlich bindend (BGH-Urteil VII ZR 201/15), wenn konkrete Flächenangaben enthalten sind – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen benennt die exakte Toleranzgrenze (±2 % nach WoFlV/DIN 277) und quantifiziert die Abweichung als 7,5 % – DeepSeek nennt "7,5 %" qualitativ, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Sanitärflächen grundsätzlich voll zur Wohnfläche zählen – nur Grundflächen von Wanne/Dusche abzuziehen; GoogleAI spricht nur allgemein von "Berechnungsfehler in Bädern".
    • Qwen stellt klar: "Ein Exposé ist kein bloßes Werbedokument" und verweist auf BGH-Urteil – GoogleAI nennt es "wichtig, aber nicht bindend", DeepSeek spricht von "irreführender Berechnung", ohne rechtliche Bindungswirkung zu benennen. Qwen liefert die sicherere, rechtskonforme Einschätzung.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen der Bauträgeraussage, dass "Dusche und Wanne nicht berechnet wurden": Beide erklären dies als rechtswidrig (nur Grundflächen abziehbar); GoogleAI listet es neutral als mögliche Ursache – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Rechtsauffassung.
    • Ausgehend vom höchsten Sicherheits- und Rechtsstandard: Orientierung ausschließlich an Qwen und DeepSeek – insbesondere an deren klaren Verweis auf WoFlV, BGH-Rechtsprechung und die Unzulässigkeit von pauschalen Sanitärflächen-Auslassungen.
    • GoogleAI dient als erste Orientierung, aber nicht als Rechtsgrundlage – seine Aussagen zur Flächenberechnung sind zu vage und nicht an die WoFlV gekoppelt.
    Größe der Abweichung (12 m²) ✅ Konsens Gravierend (ca. 7,5 %), weit über zulässige Toleranz von ±2 % hinaus – rechtlich nicht vertretbar.
    Rechtliche Bindung des Exposés ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek bestätigen Bindungswirkung bei konkreten Flächenangaben (BGH-Urteil); GoogleAI bleibt vage – KI-Konsens folgt der strengeren, rechtskonformen Auffassung.
    Berechnungsgrundlage (WoFlV vs. DIN 277) ✅ Konsens Wohnfläche muss nach WoFlV berechnet werden – DIN 277 gilt für Nutzfläche; Konsistenz der Methode zwischen Exposé und Werkplan ist zwingend.
    Behandlung von Sanitärflächen ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek: Nur Grundflächen von Wanne/Dusche sind abzuziehen – Bad- und Duschflächen zählen grundsätzlich voll zur Wohnfläche. GoogleAI suggeriert pauschale Nichtberücksichtigung – falsch und rechtswidrig.
    Handlungsempfehlung für Käufer ✅ Konsens Unverzügliche schriftliche Forderung nach detaillierter Flächenberechnung + Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Setzen Sie dem Bauträger per Einschreiben mit Rückschein eine 14-Tage-Frist zur Vorlage einer WoFlV-konformen, paragrafengenauen Raumliste inkl. lichter Raumhöhen-Nachweis; beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Bausachverständigen – verzichten Sie nicht auf die Abnahme, bis die Differenz vollständig aufgeklärt und schriftlich behoben ist.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Wohnflächenberechnung im Exposé Rechtliche Nichtigkeit der Flächenangabe – Verlust des Vertrauens, Minderungsansprüche, mögliche Rückabwicklung.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abweichung und des Verhandlungsverlaufs Unmöglichkeit, Gewährleistungsansprüche oder Minderung gerichtlich durchzusetzen.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Abnahme vor Klärung Verwirkung sämtlicher Gewährleistungsrechte – Flächenabweichung gilt als akzeptiert.
    🔴 Risiko Falsche Berechnung der Grundsteuer oder Versicherungssumme Finanzielle Nachteile bei Steuern, Versicherungen und späterem Verkauf.
    🔴 Risiko Dauerhafte Diskrepanz zwischen Kaufvertrag und tatsächlicher Nutzfläche Massive Wertminderung und erhebliche Vermarktungsprobleme bei späterem Verkauf.
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung und Korrektur der Abweichung Sicherstellung der vertraglich zugesicherten Wohnfläche – langfristige Wertstabilität und Rechtssicherheit.
    ✅ Chance Rechtliches Druckmittel zur Minderung oder Kostenerstattung Finanzielle Entlastung durch Kaufpreisminderung oder Erstattung von Prüfkosten.
    ✅ Chance Überprüfung durch Sachverständigen als Qualitätsnachweis Stärkung des Vertrauens in die Planqualität – Nachweis für Kreditinstitute und Versicherungen.
    ✅ Chance Transparente Kommunikation mit dem Bauträger Aufbau einer vertrauensvollen, lösungsorientierten Beziehung – Vermeidung von Eskalation.
    ✅ Chance Verwendung der Prüfung als Modell für spätere Bauprojekte Aufbau internen Know-hows zur Flächenkontrolle – zukünftige Risikominimierung.
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Wohnflächenprüfung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baurecht oder die Architektenkammer) – keine weitere Verzögerung bei 7,5 %-Abweichung.
    2. Schriftliche Fristsetzung an den Bauträger: Versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine Frist von 14 Tagen zur Vorlage einer vollständigen, WoFlV-konformen Raumliste mit Einzelnachweis aller Abzüge, inkl. lichter Raumhöhen und Flächen unter Dachschrägen.
    3. Aufnahme verweigern bis Klärung: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll oder Zusatzvereinbarung, bevor die Flächenabweichung schriftlich vollständig aufgeklärt und behoben ist – dies schützt Ihre Gewährleistungsrechte.
    4. Dokumentation aller Kommunikation: Archivieren Sie jede E-Mail, jeden Brief und jeden Telefonatshinweis (Datum/Uhrzeit/Inhalt) – verwenden Sie für alle Korrespondenz stets E-Mail mit Lesebestätigung oder Einschreiben mit Rückschein.
    5. Flächenvergleich selbst überprüfen: Stellen Sie sicher, dass sowohl Ihr als auch der Bauträger-Flächenberechnung ausschließlich nach WoFlV (nicht DIN 277) erfolgt – prüfen Sie, ob Terrassen, Kellerräume oder Treppenanteile fehlerhaft ein- oder ausgeschlossen wurden.
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, sobald der Bauträger die Frist versäumt oder eine unzureichende Erklärung liefert – prüfen Sie gemeinsam die Aussichten auf Minderung oder Rückabwicklung.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Sie wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet.
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung
    Exposé
    Ein Exposé ist eine Beschreibung einer Immobilie, die zum Verkauf oder zur Vermietung angeboten wird. Es enthält in der Regel Informationen zur Lage, Größe, Ausstattung und zum Preis der Immobilie.
    Verwandte Begriffe: Inserat, Objektbeschreibung, Verkaufsunterlagen
    Werkplan
    Ein Werkplan ist eine detaillierte Bauzeichnung, die alle für die Ausführung eines Bauprojekts notwendigen Informationen enthält. Er dient als Grundlage für die Bauarbeiten und die Koordination der verschiedenen Gewerke.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Ausführungsplanung, Detailplanung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertiggestellten Immobilien an Käufer.
    Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Bauherr, Immobilienentwickler
    Die Wohnflächenverordnung (WoFlV) regelt die Berechnung der Wohnfläche von Wohnungen und Häusern. Sie legt fest, welche Flächen wie angerechnet werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Berechnungsverordnung
    Putzabzug
    Der Putzabzug berücksichtigt, dass die Wohnfläche nach dem Aufbringen von Putz etwas geringer ist als die Rohbaufläche. Dies ist besonders bei Neubauten relevant.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Ausbau, Wandstärke
    Nutzfläche
    Die Nutzfläche umfasst alle Flächen eines Gebäudes, die genutzt werden können, einschließlich Wohnfläche, Keller, Garagen und nicht ausgebaute Dachböden.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundfläche, Funktionsfläche
    1. Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und Nutzfläche?
      Die Wohnfläche umfasst alle bewohnbaren Räume innerhalb einer Wohnung oder eines Hauses, während die Nutzfläche auch andere Flächen wie Keller, Garagen oder nicht ausgebaute Dachböden einschließt. Die Wohnfläche ist die relevante Größe für Miet- und Kaufverträge.
    2. Wie wird die Wohnfläche berechnet?
      Die Wohnfläche wird nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) berechnet. Dabei werden beispielsweise Flächen unter Dachschrägen nur anteilig berücksichtigt. Balkone und Terrassen werden in der Regel zu 25% bis 50% angerechnet.
    3. Was tun, wenn die tatsächliche Wohnfläche von der im Mietvertrag angegebenen abweicht?
      Bei einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Wohnfläche von der im Mietvertrag angegebenen Fläche (in der Regel mehr als 10%) haben Mieter das Recht, die Miete zu mindern.
    4. Welche Rolle spielt das Exposé beim Immobilienkauf?
      Das Exposé dient als erste Information für Kaufinteressenten. Die Angaben zur Wohnfläche sind jedoch nicht bindend. Entscheidend sind die Angaben im Kaufvertrag und die tatsächliche Beschaffenheit der Immobilie.
    5. Was ist ein Werkplan?
      Ein Werkplan ist eine detaillierte Bauzeichnung, die alle relevanten Informationen für die Ausführung eines Bauprojekts enthält. Er dient als Grundlage für die Bauarbeiten und die Koordination der verschiedenen Gewerke.
    6. Was bedeutet Putzabzug bei der Wohnflächenberechnung?
    7. Wie werden Flächen unter Dachschrägen bei der Wohnflächenberechnung berücksichtigt?
      Flächen mit einer Höhe von weniger als 1 Meter werden nicht zur Wohnfläche gezählt. Flächen mit einer Höhe zwischen 1 und 2 Metern werden zur Hälfte angerechnet.
    8. Was ist bei der Angabe der Wohnfläche im Kaufvertrag zu beachten?
      Die Angabe der Wohnfläche im Kaufvertrag sollte möglichst genau sein. Bei erheblichen Abweichungen kann dies zu rechtlichen Problemen führen. Es ist ratsam, die Wohnfläche vor dem Kauf von einem Sachverständigen überprüfen zu lassen.
    • Wohnflächenberechnung nach WoFlV
      Detaillierte Informationen zur korrekten Berechnung der Wohnfläche gemäß der Wohnflächenverordnung.
    • Rechte bei Abweichung der Wohnfläche
      Welche Rechte Käufer oder Mieter haben, wenn die tatsächliche Wohnfläche von den Angaben im Vertrag abweicht.
    • Sachverständigengutachten zur Wohnfläche
      Die Bedeutung und der Ablauf eines Gutachtens zur Feststellung der tatsächlichen Wohnfläche.
    • Mietminderung bei Wohnflächenabweichung
      Wie eine Mietminderung aufgrund einer zu geringen Wohnfläche geltend gemacht werden kann.
    • Kaufvertrag und Wohnflächenangabe
      Die rechtliche Bedeutung der Wohnflächenangabe im Kaufvertrag und mögliche Konsequenzen bei Fehlern.
  2. DIN 277 vs. Bauflächenverordnung: Wohnflächen-Angaben prüfen
    falsche Angabe
    es weißt eher auf verschiedene Angaben  -  mehr nach DINAbk. 277  -  und  -  weniger nach II Bauflächenverordnung hin.
    kommt darauf an was dazu im Prospekt steht. unschöne aber weit verbreitete Sache (masche) das.
    Gruß jens
  3. Vertragsgrundlage: DIN 277, II. BV oder Wohnflächenverordnung?
    Expose ist wenig wichtig,
    was steht im Vertrag bzw. in den Zeichnungen zum Vertrag? @ Raabe: II. Bauflächenverordnung gibt es nicht, muss II. Berechnungsverordnung heißen. @ Fragesteller: Angabe im Vertrag nach DINAbk. 277 oder II. Berechnungsverordnung oder Wohnflächenberechnungsverordnung (neu ab 2005)? Oder gar Angabe:
    "Wohn- / Nutzfläche (Wohnfläche, Nutzfläche) = xxxm²"?
    • M.P.
  4. Wohnfläche: Gültigkeit der m²-Zahlen im Bauvertrag nach DIN 277
    Berechnung nach Din277
    Im Vertrag sind die Grundrisse der jeweiligen Geschosse mit den entsprechenden m²-Zahlen hinterlegt. Berechnet wurde nach DINAbk. 277. Haben denn die m²-Zahlen im Vertrag keine Gültigkeit?
  5. Bestätigung: Zustimmung zur Aussage über Berechnungsverordnungen
    recht haben sie
    natürlich Herr Peters
    jens
  6. Wohnflächen-Differenz: DIN 277 im Exposé vs. II. BV im Vertrag?
    Fragesteller
    natürlich hat die m² Angabe im Vertrag Gültigkeit
    aber die Frage der Antworter war:
    sind die Angaben im expose nach II Berechnungsverordnung oder nach DINAbk. 277?
    und :
    sind die Angaben im Vertrag ebenfalls auf die gleiche Berechnung bezogen?
    zur Erläuterung:
    sollte im expose nach DIN 277 berechnet worden sein und im Vertrag nach II BVAbk.  -  erklärt sich die Differenz sicherlich daraus.
    ich vergleiche mal mit einem Haus aus unserem Angebot:
    nach DIN 277 hat es 131 m² Wohnfläche  -  toll nicht!
    nach der gültigen II BV nur noch 124 m² Wohnfläche. (das unveränderte Haus) nur weil es eben anders berechnet wird. gelockt wird oft mit der DIN  -  WohnFlächenangabe  -  verkauft  -  zwangsläufig nach II BV. da gibt es dann irritationen  -  klar. Ich sag das mal so: der Laie rennt rum und vergleicht Wohnfläche und Preis  -  meist noch m² Preis. na da können es viele nicht lassen und nennen DIN 277 Flächen. macht sich doch gut!
    so ist das halt. nicht schön aber verbreitet.
    jens
  7. Wohnflächenberechnung: Vertrag (DIN 277) vs. Werkpläne (II. BV)
    werkpläne aso
    na das wird es sein
    • Vertrag nach DINAbk. 277 Berechnung  -  Werkpläne nach II BVAbk..
    kommt aufs gleiche raus schätze ich mal.
    jens
  8. DIN 277: Standardisierte Wohnflächenberechnung – Wahlrecht?
    Verständnisfrage
    Hallo Herr Raabe,
    Sie stellen die Berechnung nach DINAbk. 277 etwas in die unseriöse Ecke. Ich dachte, es handelt sich bei beiden um standardisierte und allgemein gültige Berechnungsmethoden und es gibt bzgl. der Berechnungsmethoden ein Wahlrecht. Letztendlich müssen Wohnflächen bei gewählter Berechnungsmethode korrekt ermittelt und im gebauten Zustand einem Soll- / Istvergleich standhalten. Natürlich darf man keine Äpfel mit Birnen vergleichen.
    Viele Grüße
  9. Grundfläche vs. Wohnfläche: Schrägen und ihre Auswirkung
    @ Frau Daffner ...
    Grundfläche und Wohnfläche weichen dann ab, wenn Schrägen o.ä. ins Spiel kommen.
    Grundfläche DINAbk. 277 ist vereinfacht die m² Zahl, die Sie für den Bodenbelag brauchen.
    Bei der Wohnfläche bleiben Raumteile niedriger 1 m ganz und Raumteile niedriger 2 m zur Hälfte unberücksichtigt.
    Da hier eine Differenz besteht, werden die Wohnungs- / Hausgrößen auf dem Wege oft geschönt ;-((.
  10. Vergleichsproblematik: Äpfel und Birnen bei Wohnflächenangaben
    Hallo Frau Daffner
    leider passiert immer genau das  -  Äpfel werden mit Birnen verglichen  -  und  -  das ist dann das Problem.
    mit freunlichem Gruß
    jens
  11. Wohnfläche: Definitionen nach DIN 277 und Wohnflächenverordnung
    schwierig
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    Danke für Ihre prompte Antwort. Allerdings wird es jetzt komplizierter, da Sie mit der Grundfläche einen neuen Terminus ins Spiel bringen und nicht klar wird, nach welcher Definition Sie jetzt die Begriffe Wohnfläche und Grundfläche verwenden bzw. vertauschen. 🙂
    Was ich damit sagen will, ist dass ich noch kein Problem darin sehe, wenn in Exposées die Wohnfläche nach DINAbk. 277 berechnet UND! die Berechnungsmethode im Exposée auch genannt wird, sodass der Verbraucher weiß bzw. in Kenntnis gesetzt wird, mit welchem Wohnflächenbegriff er das Angebot zu betrachten hat und sich gegebenenfalls mit dem Wohnflächenbegriff auseinandersetzt.
    Der Anwendungsbereich der Wohnflächenverordnung bezieht sich auf geförderten Wohnraum. Welche anderen Vorschriften verlangen eine Berechnung nach der Wohnflächenverordnung?
    Viele Grüße
  12. Link: Tabelle zur Wohnflächenberechnung nach II. BV
  13. Wohnflächenberechnung: DIN 277 vs. Wohnflächenberechnungsverordnung
    @Frau Daffner
    DINAbk. DIN 277 kennt den Begriff "Wohnfläche" nicht, dort wird von "Grundflächen" gesprochen. Schon die Bezeichnung Wohnflächenberechnung nach DIN 277 ist also eigentlich irreführend. In der II. Berechnungsverordnung bzw. Wohnflächenberechnungsverordnung (seit 2005) sind Wohnflächen berechnet und zwar unter Berücksichtigung der von H. Dühlmeyer angeführten Regeln z.B. für Räume unter Dachschrägen. Das Ganze wird noch komplizierter, wenn man bedenkt, dass z.B. bei Wohnflächenberechnungsverordnung z.B. Räume unter Treppen/Balkonflächen/Terrassenflächen anteilig der Wohnfläche hinzugerechnet werden können.
    • M.P.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Wohnfläche Reihenhaus: Abweichung Exposé vs. Werkplan
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Differenz von 12 m² zwischen der im Exposé angegebenen Wohnfläche und der nach Werkplänen berechneten Fläche eines Reiheneckhauses. Ursachen können unterschiedliche Berechnungsmethoden (DINAbk. 277 vs. II. Berechnungsverordnung/Wohnflächenberechnungsverordnung) sein. Die Gültigkeit der m²-Angabe im Vertrag ist entscheidend. Schrägen beeinflussen die Wohnfläche, da Raumteile unter 1 m Höhe nicht und Raumteile unter 2 m Höhe zur Hälfte angerechnet werden. Es ist wichtig, dass die im Exposé und im Vertrag verwendeten Berechnungsmethoden übereinstimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundfläche vs. Wohnfläche: Schrägen und ihre Auswirkung weichen Grundfläche und Wohnfläche ab, wenn Schrägen vorhanden sind. Die Grundfläche nach DIN 277 entspricht der benötigten Bodenbelagsfläche, während die Wohnfläche Raumteile unter 1 m Höhe nicht berücksichtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Berechnung nach DIN 277 wird im Beitrag DIN 277: Standardisierte Wohnflächenberechnung – Wahlrecht? als standardisierte Methode dargestellt, bei der ein Wahlrecht besteht. Wichtig ist, dass die gewählte Methode korrekt angewendet wird und im gebauten Zustand einem Soll- / Istvergleich standhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, welche Berechnungsmethode im Vertrag vereinbart wurde und ob diese mit der im Exposé verwendeten Methode übereinstimmt. Vergleichen Sie die Grundrisse im Vertrag mit den Werkplänen und lassen Sie die Berechnung von einem Sachverständigen überprüfen. Beachten Sie die Hinweise zu Schrägen und deren Einfluss auf die Wohnfläche, wie im Beitrag Grundfläche vs. Wohnfläche: Schrägen und ihre Auswirkung erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnfläche, Expos�, Werkplan, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - Dach neu decken: Kosten, Materialien & Ablauf für Satteldach/Zwerchdach?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung: Optimierungsideen, häufige Fehler & Kosten im Neubau?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Fertighaus am Südhang: Holzpellets, KWL, Solar & Fußbodenheizung – Risiken?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus gekauft, aber Eigenschaft fehlt: Schadensersatz & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnflächenberechnung: Wird Terrassenüberdachung voll angerechnet? Berechnungsgrundlagen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbesthaltigen Bitumenkleber entfernen: Sanierung, Kosten & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Baufinanzierung - Neubau mit Mitte 40: Sinnvoll trotz Restschuld? Finanzierung, Vor- & Nachteile im Check
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnfläche, Expos�, Werkplan, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnfläche, Expos�, Werkplan, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnfläche Reihenhaus: 12 m² Unterschied Exposé vs. Werkplan – Was tun?
Suche nach: Wohnfläche: 12 m² Differenz Exposé/Werkplan – Rechte?
Suche nach: Wohnfläche, Exposé, Werkplan, Abweichung, Bauträger, Baurecht, Immobilienrecht, Wohnflächenberechnung
