Riss in Filigrandecke: Statik gefährdet? Ursachen, Reparatur & Risiken
Die Diskussion dreht sich um einen Riss in einer Filigrandecke beim Abladen. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass die Statik nicht unbedingt gefährdet sein muss, solange die Bewehrung nicht durch Korrosion beeinträchtigt wird. Zulässige Rissweiten und die Lage des Risses (Innenbereich vs. Außenbereich) spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung des Risikos. Eine frühzeitige Begutachtung durch einen Fachmann wird empfohlen, um Folgeschäden zu vermeiden.
beim Legen der Filigrandecke EGAbk.-Decke unseres Einfamilienhaus ist beim
Abladen eine Deckenplatte angerissen. Die Risse zeigen sich an der Unterseite der Platte und sind ca. 4 m lang. Bauleiter und Deckenfirma meinen, dass der Riss statisch unbedenklich sei, da es sich bei den Platten um eine "Verlorene" Schalung handelt. Deshalb wurde die Platte eingebaut. Die eigentliche Last wird durch die Bewehrung und den Aufbeton aufgenommen. Meine Frage:
Wie wird sich der Riss weiter verhalten? Wandert der Riss weiter? Wie kann der Riss saniert werden? Mir ein bisschen Spachtel ist es sicher nicht getan. Danke für die Hilfe.
Christian
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner oder Bausachverständigen – keine eigenständige Bewertung oder Reparatur zulassen.
🔴 KRITISCH: Rissbreite messen: Bei ≥ 0,3 mm besteht unmittelbare Gefahr für Bewehrungskorrosion – Injektion mit Epoxidharz (nicht Spachtelung) ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Risses (Fotos mit Maßstab, Datum, Länge, Verlauf, Breite) vor jeglicher Intervention – für Haftungs- und Nachweisgründe unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Keine zusätzliche Belastung der betroffenen Decke (z. B. schwere Möbel, Umbaumaßnahmen, Lagerung) bis zur abschließenden Standsicherheitsprüfung.
Ein Riss in einer Filigrandecke sollte immer ernst genommen werden, auch wenn der Bauleiter und die Deckenfirma die Situation als statisch unbedenklich einschätzen.
🔴 Gefahr: Ein Riss kann die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen, insbesondere wenn er sich ausweitet oder tiefer wird. Es ist wichtig, die Ursache des Risses zu ermitteln. Mögliche Ursachen sind Spannungen beim Abladen, Materialfehler oder eine zu hohe Belastung der Decke.
- Ich empfehle, den Riss von einem unabhängigen Statiker begutachten zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Statik tatsächlich nicht gefährdet ist und ob Maßnahmen zur Reparatur erforderlich sind.
- Dokumentieren Sie den Riss (Fotos, Länge, Verlauf) und halten Sie die Dokumentation für spätere Überprüfungen bereit.
- Beobachten Sie den Riss regelmäßig, um festzustellen, ob er sich verändert (wandert).
Eine mögliche Reparaturmaßnahme ist das Verfüllen des Risses mit geeignetem Material (z.B. Epoxidharz). Die Wahl des Materials und die Art der Reparatur sollten jedoch in Absprache mit dem Statiker erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine Zweitmeinung von einem unabhängigen Statiker ein, um die Sicherheit der Decke zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ca. 4 m langen Riss in einer Filigrandecke, der beim Abladen einer Deckenplatte entstanden ist. Die Aussage von Bauleiter und Deckenfirma, dass der Riss statisch unbedenklich sei, da es sich um eine verlorene Schalung handelt, ist fachlich korrekt, jedoch nicht vollständig. Die primäre Tragwirkung einer Filigrandecke wird tatsächlich durch den Aufbeton und die Bewehrung erzielt, die Platte dient als verlorene Schalung und untere Bewehrungslage.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage zur Statik ist richtig. Der Riss in der dünnen Fertigteilplatte (ca. 5-7 cm) gefährdet in der Regel nicht die Gesamtstatik der Decke, da die Hauptlasten über den Aufbeton und die Bewehrung abgetragen werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "statisch unbedenklich" ist zu pauschal. Ein Riss dieser Länge kann die Dauerhaftigkeit der Konstruktion beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr von Korrosion der Bewehrung, da Feuchtigkeit eindringen kann. Zudem kann der Riss durch Schwinden oder Temperaturänderungen weiterwandern.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Rissbreite. Ein Riss > 0,3 mm ist kritisch und muss fachgerecht geschlossen werden. Zudem muss geprüft werden, ob die Bewehrung im Rissbereich beschädigt ist. Eine reine Spachtelung ist unzureichend. Erforderlich ist eine Injektion mit Epoxidharz oder ein Verguss mit zementgebundenem Mörtel.
🔴 Gefahr: 🔴 Die größte Gefahr liegt in der mangelhaften Abdichtung des Risses. Wenn Feuchtigkeit an die Bewehrung gelangt, kann dies zu Korrosion und langfristig zu Abplatzungen führen. Zudem kann der Riss durch Setzungen oder Belastungen weiter aufreißen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der Begutachtung des Risses. Lassen Sie die Rissbreite messen und dokumentieren. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung mittels Rissinjektion (Epoxidharz) und einer abschließenden Prüfung der Standsicherheit. Eine bloße Spachtelung ist nicht akzeptabel.
Ein 4 m langer Riss an der Unterseite einer Filigrandeckenplatte stellt ein gravierendes strukturelles Problem dar, da Filigrandecken als Verbundsystem aus Betonplatten, Bewehrung und Aufbeton funktionieren – nicht als rein statisch getrennte Komponenten.
🔴 Gefahr: Der Riss gefährdet die Verbundwirkung zwischen Platte und Aufbeton, reduziert die Querkrafttragfähigkeit und kann zu einer unkontrollierten Rissfortpflanzung führen – insbesondere unter dynamischer oder erhöhter Last (z. B. Möbel, Personen, Umbauten).
⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Riss sei "statisch unbedenklich" wegen der "verlorenen Schalung", ist fachlich unzulässig: Filigrandecken sind keine reine Schalung, sondern tragende Bauteilkomponenten mit maßgeblicher Anteilnahme an der Biegetragfähigkeit und Rissbreitenbegrenzung.
➕ Ergänzung: Ein Riss dieser Länge und Lage (Unterseite = Zugzone) deutet auf eine Überbeanspruchung während der Montage hin – mögliche Ursachen: unzulässige Lagerung, Kantenauflagerung beim Abladen, fehlende Zwischenauflagerung oder unzureichende Tragfähigkeit des Unterbaus während der Montagephase.
🔴 Gefahr: Unbehandelt kann der Riss zu Feuchtigkeitseintrag in die Bewehrung führen, was Korrosion und langfristigen Tragwerksverlust zur Folge hat – besonders kritisch bei fehlender oder unzureichender Betondeckung.
❌ Widerspruch: Ein reiner Spachtelversuch ist nicht nur unzureichend, sondern irreführend: Oberflächliche Reparaturen verschleiern das Risiko, ohne die Tragfähigkeit wiederherzustellen oder die Rissursache zu beseitigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion (z. B. nach DINAbk. 1055-100 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine Lastannahme, Rissanalyse und Tragfähigkeitsbewertung vor Ort durchführt – eine nachträgliche statische Nachrechnung allein ist nicht ausreichend.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 4-m-Riss in einer Filigrandecke erfordert unverzügliche Fachbegutachtung durch einen unabhängigen Statiker/Tragwerksplaner – Eigenbeurteilung durch Bauleiter oder Deckenfirma ist unzureichend.
- Alle drei warnen vor oberflächlichen Reparaturen (Spachtelung), betonen die Notwendigkeit fachgerechter Sanierung (Epoxidharz-Injektion) und weisen auf das Risiko der Bewehrungskorrosion durch Feuchtigkeitseintrag hin.
- DeepSeek bewertet die statische Unbedenklichkeit der Platte *grundsätzlich* als korrekt (wegen verlorener Schalungsfunktion), während GoogleAI und Qwen diese Aussage klar zurückweisen: Qwen betont die tragende Rolle der Platte im Verbundsystem; GoogleAI unterstreicht die Notwendigkeit der Ursachenanalyse unabhängig von der Einschätzung.
- Qwen ergänzt entscheidend, dass der Riss an der Unterseite (Zugzone) auf Montagefehler hinweist (z. B. Kantenauflagerung, fehlende Zwischenauflagerung) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek fordert explizit die Messung der Rissbreite und verankert die 0,3-mm-Grenze als kritischen Wert – detaillierter als GoogleAI, und präziser als Qwen.
- Qwen widerspricht direkt der Aussage "statisch unbedenklich wegen verlorener Schalung" als "fachlich unzulässig", während DeepSeek diese Aussage zwar als "nicht vollständig", aber "grundsätzlich korrekt" einstuft. Da Qwen und GoogleAI die sicherere, konservativere Einschätzung teilen (Verbundsystem, Zugzone, Risiko der Rissfortpflanzung), wird hier das strengere Urteil priorisiert.
- Die sicherere, konsensfähige Position lautet: Der Riss ist *nicht* per se statisch unbedenklich – die statische Bewertung darf *nicht* von der reinen Schalungsfunktion abgeleitet werden, sondern muss das gesamte Verbundsystem, die Lage im Zugbereich und die Montagegeschichte einbeziehen.
Thema Status KI-Konsens Statische Einordnung des Risses ⚠️ Abwägung Keine pauschale Entwarnung möglich – die Aussage "statisch unbedenklich wegen verlorener Schalung" ist fachlich unzulässig; ein 4-m-Riss in der Zugzone erfordert stets eine Verbund- und Tragfähigkeitsanalyse. Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner oder Bausachverständigen – alle drei Modelle sind sich einig. Rissbreite und Sanierungsmaßnahmen ✅ Konsens Rissbreite messen; bei ≥ 0,3 mm Epoxidharz-Injektion (nicht Spachtelung); fachgerechte Sanierung ist unabdingbar für Dauerhaftigkeit und Korrosionsschutz. Ursachenanalyse ⚠️ Abwägung Montagefehler (z. B. Kantenauflagerung, fehlende Zwischenauflagerung) sind wahrscheinlich (Qwen), aber nicht von allen KI-Modellen explizit genannt; dennoch konsensfähig als primäre Ursachenhypothese. Dokumentation & Verhaltensregeln bis zur Begutachtung ✅ Konsens Fotos mit Maßstab, Datierung, Rissverlauf dokumentieren; keine zusätzliche Belastung oder Eigenreparatur; Rissverlauf regelmäßig beobachten. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht nach der Einschätzung des Bauleiters oder der Deckenfirma – beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner mit einer vollständigen Standsicherheitsprüfung des betroffenen Deckenabschnitts unter Einbeziehung von Rissbreite, Lage, Montagegeschichte und Verbundwirkung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelter Riss führt zu Feuchtigkeitseintrag und Bewehrungskorrosion Langfristiger Tragwerksverlust, Abplatzungen, erhöhte Sanierungskosten bis hin zu Ersatz der gesamten Decke 🔴 Risiko Fehlende statische Bewertung des Verbundsystems Unterschätzung der Querkrafttragfähigkeit und Rissfortpflanzung – akute Standsicherheitsgefährdung unter Zusatzlast 🔴 Risiko Oberflächliche Reparatur (Spachtelung) ohne fachliche Absicherung Verschleierung des Schadens, Haftungsrisiko, mögliche Schadensvergrößerung durch falsches Materialverhalten 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Risses vor Sanierung Kein Nachweis für zeitlichen Verlauf, erschwert spätere Haftungs- und Versicherungsfragen, Verlust von Beweismitteln 🔴 Risiko Fortgesetzte Nutzung der Decke unter erhöhter Belastung (Möbel, Personen) Beschleunigte Rissausbreitung, Versagen der Verbundwirkung, akute Einsturzgefahr bei ungünstigen Lastkombinationen ✅ Chance Fachgerechte Rissinjektion als frühzeitige Maßnahme Vollständige Wiederherstellung der Dichtigkeit und der Rissbreitenbegrenzung – langfristige Erhaltung der Konstruktion ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse (z. B. Montagefehler) Vermeidung ähnlicher Schäden bei Folgebauteilen, Verbesserung der Qualitätssicherung auf der Baustelle ✅ Chance Nachweis der baubegleitenden Qualitätskontrolle durch Dokumentation Stärkung der eigenen Position bei Haftungsfragen, mögliche Verkürzung von Schadensregulierungsprozessen ✅ Chance Aufdeckung systemischer Montagemängel durch Sachverständigenanalyse Verbesserung der Montageanweisung, Schulung von Montagepersonal, langfristige Kosteneinsparung durch vermiedene Nachbesserungen ✅ Chance Verwendung moderner Injektionsverfahren (z. B. niedrigviskoses Epoxidharz) Minimale Baustelleneingriffe, hohe Dauerhaftigkeit, keine Nacharbeit erforderlich – optimale Lebenszykluskosten Orientierungshilfen
- Unabhängigen Tragwerksplaner sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Statik (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 1055-100), der die Decke vor Ort begutachtet – nicht den Bauleiter oder die Deckenfirma beauftragen.
- Rissbreite messen und dokumentieren: Besorgen Sie ein Rissbreitenmessgerät (z. B. elektronisches Spaltmesser) oder beauftragen Sie den Sachverständigen bereits mit der ersten Begehung, die Breite zu bestimmen und zu protokollieren – entscheidend für die Sanierungsart.
- Fotos mit Referenzmaßstab aufnehmen: Fotografieren Sie den gesamten Riss von mindestens drei Winkeln mit einem Lineal oder Maßband im Bild; notieren Sie Datum, Uhrzeit und Standort; speichern Sie die Dateien sicher (z. B. Cloud mit Zeitstempel).
- Keine Belastung des betroffenen Deckenbereichs: Vermeiden Sie jegliche Nutzung der betroffenen Fläche (keine Möbel, keine Personen, keine Zwischenlagerung) bis zur abschließenden Freigabe durch den Sachverständigen.
- Sanierung nur nach Fachfreigabe durchführen: Lassen Sie den Riss ausschließlich durch ein zertifiziertes Spezialunternehmen für Betonsanierung mittels Epoxidharz-Injektion schließen – eine Spachtelung ist ausdrücklich verboten.
- Mit der Deckenfirma und Montagefirma schriftlich kommunizieren: Fordern Sie umgehend schriftlich die Dokumentation der Montagebedingungen (Lagerung, Auflagerung, Unterbau, Lastannahmen) an – das ist Ihr Recht im Rahmen der Mängelrüge.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile von Fertigteilen und Ortbetonbauweise. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Fertigteilbau, Ortbeton.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton allein nicht tragen kann. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl.
- Ortbeton
- Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Er wird im Gegensatz zu Fertigbeton nicht im Werk vorgefertigt. Verwandte Begriffe: Beton, Baustelle, Frischbeton.
- Lastverteilung
- Die Lastverteilung beschreibt, wie die auf ein Bauteil wirkenden Lasten auf die tragenden Elemente verteilt werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig für die Standsicherheit des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Traglast, Auflager, Spannungsverteilung.
- Rissbildung
- Rissbildung ist das Entstehen von Rissen in einem Bauteil. Sie kann verschiedene Ursachen haben, z.B. Spannungen, Materialfehler oder Belastungen. Verwandte Begriffe: Spannungsrisskorrosion, Haarriss, Bauriss.
- Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Klebstoff, Beschichtung oder Vergussmasse verwendet wird. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit aus. Verwandte Begriffe: Kunstharz, Klebstoff, Vergussmasse.
- Was ist eine Filigrandecke?
Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt. - Warum entstehen Risse in Filigrandecken?
Risse können durch verschiedene Faktoren entstehen, z.B. durch Spannungen beim Transport und der Montage, durch Materialfehler, durch zu hohe Belastung oder durch Setzungen des Gebäudes. - Sind alle Risse in Filigrandecken gefährlich?
Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Ob ein Riss die Statik beeinträchtigt, muss von einem Fachmann beurteilt werden. - Wie kann man einen Riss in einer Filigrandecke reparieren?
Die Reparatur hängt von der Art und Größe des Risses ab. Kleine Risse können oft mit Epoxidharz verfüllt werden. Bei größeren Rissen sind möglicherweise aufwendigere Maßnahmen erforderlich. - Wer ist für die Beurteilung eines Risses in einer Filigrandecke zuständig?
Ein Statiker ist der richtige Ansprechpartner für die Beurteilung eines Risses in einer Filigrandecke. - Was kostet die Reparatur eines Risses in einer Filigrandecke?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Art und Größe des Risses sowie von den gewählten Reparaturmaßnahmen ab. Ein Kostenvoranschlag kann von einem Fachbetrieb eingeholt werden. - Kann ein Riss in einer Filigrandecke zum Einsturz der Decke führen?
In seltenen Fällen kann ein unbehandelter Riss, der die Statik beeinträchtigt, zum Einsturz der Decke führen. Dies ist jedoch eher unwahrscheinlich, wenn der Riss rechtzeitig erkannt und fachgerecht behandelt wird. - Wie oft sollte man eine Filigrandecke auf Risse überprüfen?
Eine regelmäßige Überprüfung der Filigrandecke auf Risse ist empfehlenswert, insbesondere nach starken Belastungen oder Setzungen des Gebäudes.
- Betondeckensanierung
Methoden zur Instandsetzung und Verstärkung von Betondecken. - Statische Berechnung von Decken
Grundlagen und Verfahren zur Ermittlung der Tragfähigkeit von Decken. - Rissarten in Beton
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen. - Feuchtigkeitsschäden an Decken
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Deckenkonstruktionen. - Schallschutz bei Decken
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Decken.
Filigrandecke: Riss – Korrosion und zulässige Rissweite
Keine Panik
Risse im Stahlbeton sind immer dann kritisch, wenn die Bewehrung durch in den Riss eindringendes Wasser langfristig rosten kann. Bei Ihnen liegt der Riss sicherlich im Innenbereich, deshalb ist Korrosion wahrscheinlich nicht das Problem.
Wenn es ein statisches Problem gäbe und die Platte "durchgeknackt" wäre, hätten Sie das bestimmt schon gesehen.
Rissweiten bis 0,4 mm sind zulässig und ungefährlich, sollte die Rissweite wesentlich darüber liegen, würde ich ihn einfach verspachteln. Es ist nicht zu erwarten, dass er sich weiter öffnet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Riss in Filigrandecke: Statik, Ursachen und Reparatur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Riss in einer Filigrandecke beim Abladen. Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass die Statik nicht unbedingt gefährdet sein muss, solange die Bewehrung nicht durch Korrosion beeinträchtigt wird. Zulässige Rissweiten und die Lage des Risses (Innenbereich vs. Außenbereich) spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung des Risikos. Eine frühzeitige Begutachtung durch einen Fachmann wird empfohlen, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Filigrandecke: Riss – Korrosion und zulässige Rissweite sind Risse im Stahlbeton kritisch, wenn eindringendes Wasser die Bewehrung langfristig rosten lässt. Im Innenbereich ist die Korrosionsgefahr geringer, aber eine genaue Prüfung der Rissweite ist dennoch erforderlich.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Experten sind sich einig, dass Rissweiten bis 0,4 mm in der Regel unbedenklich sind. Es wird jedoch empfohlen, den Riss im Auge zu behalten und bei Veränderungen einen Fachmann zu konsultieren. Eine Dokumentation des Risses (z.B. durch Fotos) kann hilfreich sein, um den Verlauf zu beobachten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Rissweite und dokumentieren Sie den Riss. Beobachten Sie, ob sich der Riss verändert. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Statiker oder Bausachverständigen zurate, um die Situation professionell beurteilen zu lassen. Eine frühzeitige Begutachtung kann größere Schäden an der Betondecke verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Riss, Statik, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … Wir beauftragten einen Architekten mit der Baubetreuung unseres Einfamilienhaus. Den Grundriss lieferten wir, sowie die max. zur Verfügungsstehenden Geldmittel. Auf verlangen der …
- … Zahlen da. Nach nun 5 monatiger Bauphase (bis auf Dachstuhl und Filigrandecke alles nur durch meine Frau und mich erstellt ) stellt sich …
- … Filigrandecke …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
- … Projekts. Es werden keine unmittelbaren physischen Gefahren wie Schimmel, Asbest oder Statikprobleme beschrieben, sondern vielmehr marketingbezogene und handwerkliche Diskrepanzen. …
- … automatisches Qualitätsversprechen – er ist nicht geschützt und sagt nichts über Statik, Dämmung oder Umweltbilanz aus. …
- … Nicht geschützter Marketingbegriff ohne Aussagekraft zu Statik, Energieeffizienz oder Bauqualität – Verwendung birgt Irreführungsrisiken nach UWG. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
- … Statiknachweis …
- … Eine Hohlraumdecke ist eine Deckenkonstruktion, die durch Hohlräume im Inneren des Bauteils Gewicht reduziert und gleichzeitig statische Vorteile bietet. Sie besteht meist aus vorgefertigten Elementen. [br]Verwandte Begriffe: Filigrandecke, Elementdecke, Spannbetondecke. …
- … Statik …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Riss, Statik, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Riss, Statik, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss in Filigrandecke: Statik gefährdet? Ursachen, Reparatur & Risiken
Suche nach: Riss in Filigrandecke: Ursachen & Risiken
Suche nach: Filigrandecke, Riss, Statik, Betondecke, Deckensanierung, Bewehrung, Lastverteilung, Rissbildung
