Wasser in Baugrube: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um das Auftreten von Wasser in einer Baugrube und die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens. Es wird betont, dass ohne ein solches Gutachten der Kellerbau unverantwortlich ist. Die Wahl zwischen einer Weißen Wanne (WW) und einer Pumpenlösung sollte wirtschaftlich geprüft werden. Zudem wird die Bedeutung der Tragwerksplanung hervorgehoben, insbesondere bei einem Bachlauf in der Nähe.
wir haben vor drei Tagen unsere Baugrube ausheben lassen, und nun zeigen sich zur Überraschung etwa 20 cm Wasser, dass als drückendes Grundwasser kommt oder von der Seite. Dazu muss man noch sagen das unser Grundstück im Neubaugebiet ziemlich am tiefsten liegt, und auch ein kleiner Bachlauf etwa 6 Meter von der Grube entfernt läuft. Dieser Bach führt nur im Winter etwas Wasser.
Ich bin Bauherr und baue mit Architekt, der Keller soll auch als Wohnraum genutzt werden.
Der Architekt (25 Jahre Bauerfahrung) sagt nun, dass die kostengünstigste und vollkommen ausreichende Lösung für dieses Problem folgende ist: Es wird unter der Bodenplatte eine 20 cm dicke Rollkiesschicht mit einem Pumpenschacht gelegt, sodass auftretendes Wasser in unsere geplante Zisterne abpumpt werden kann.
Eine sehr teure "weiße Wanne" wäre eine absolut übertriebene Problemlösung.
Nun meine Fragen:
Ist so eine Lösung mit Tauchpumpe üblich und in Ihren Augen ausreichend?
Sollte man die Kelleraußenwand ggf. speziell isolieren?
Haftet der Architekt mir für die eindeutige Empfehlung, d.h. habe ich eine Schadenersatzanspruch, falls wir irgendwann trotzdem Wasser im Keller haben?
Bitte aber nur Meinungen von Leuten, die hier wirklich Ahnung haben, denn Tipps von Bekannten "hier musst du eine Wanne bauen" habe ich bereits genug.
Ich bitte auch um eine schnelle Antwort, da es ja mit der Bodenplatte direkt los gehen soll.
Viele Grüße
Kai Weber
    Sicherheitshinweise: Wasser in Baugrube: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Erdreichs kann die Statik der Baugrube beeinträchtigen. Gefahr von Erdrutschen!
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Abpumpen des Wassers kann zu Setzungen im umliegenden Erdreich führen und Schäden an Nachbargebäuden verursachen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Wasser in Baugrube: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, Sie haben Wasser in Ihrer Baugrube festgestellt. Das ist bei Neubauten leider nicht ungewöhnlich, besonders in tieferliegenden Gebieten oder in der Nähe von Gewässern.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Drückendes Grundwasser: Der Grundwasserspiegel liegt höher als die Baugrubensohle.
    • Oberflächenwasser: Regenwasser oder Schmelzwasser dringt in die Grube ein.
    • Seitliches Wasser: Wasser dringt seitlich aus dem Erdreich ein, eventuell durch einen Bachlauf in der Nähe.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Wasser in der Baugrube kann die Stabilität der Grube gefährden und zu Schäden an der Bodenplatte oder den Kellerwänden führen.
    • Ursache klären: Lassen Sie den Baugrund von einem Bodengutachter untersuchen, um die genaue Ursache und den Grundwasserspiegel zu bestimmen.
    • Entwässerung: Installieren Sie einen Pumpenschacht mit einer Tauchpumpe, um das Wasser abzupumpen.
    • Abdichtung: Planen Sie eine geeignete Abdichtung des Kellers (z.B. eine "Weiße Wanne" oder eine Perimeterdämmung) ein.
    • Rollkiesschicht: Bringen Sie eine Rollkiesschicht unter der Bodenplatte ein, um das Wasser abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Architekten und einen Fachmann für Bauwerksabdichtung, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Klären Sie mögliche Schadenersatzansprüche, falls die Situation auf Versäumnisse zurückzuführen ist.
    KI-Analyse (DeepSeek): Wasser in Baugrube: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber kritische Situation im Tiefbau: Wasser in der Baugrube bei einem Neubau mit Kellernutzung. Die Kombination aus tiefster Lage im Neubaugebiet, einem nahen Bachlauf und drückendem Grundwasser stellt ein erhebliches Risiko für die spätere Nutzung des Kellers als Wohnraum dar. Die vom Architekten vorgeschlagene Lösung mit einer 20 cm dicken Rollkiesschicht und einer Tauchpumpe ist eine temporäre Drainagelösung, die bei Ausfall der Pumpe oder bei Starkregenereignissen zu massiven Wasserschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Lösung mit Tauchpumpe ist keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser. Bei Stromausfall, Pumpendefekt oder Verstopfung des Pumpenschachts droht sofortiger Wassereintritt in den Keller. Dies gefährdet die Nutzung als Wohnraum und kann zu erheblichen Bauschäden und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Bei drückendem Grundwasser ist eine "weiße Wanne" (wasserundurchlässige Betonkonstruktion nach WU-Richtlinie) oder eine "schwarze Wanne" (Bitumenabdichtung mit Drainage) fachlich zwingend erforderlich. Die Rollkiesschicht mit Pumpe ist lediglich eine Dränmaßnahme, die die Abdichtung nicht ersetzt. Zudem muss die Kelleraußenwand gegen das drückende Wasser abgedichtet werden, eine spezielle Isolierung allein reicht nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, eine weiße Wanne sei "absolut übertrieben", ist fachlich falsch und fahrlässig. Bei einem Wohnkeller in dieser exponierten Lage (tiefster Punkt, Bachnähe) ist eine fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Die Kosten für eine nachträgliche Abdichtung bei Schäden sind um ein Vielfaches höher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Prüfstatiker. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, das die genauen Grundwasserverhältnisse klärt. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung nach WU-Richtlinie (weiße Wanne) oder alternativ einer schwarzen Wanne mit Drainage. Dokumentieren Sie alle Empfehlungen des Architekten schriftlich und holen Sie eine Zweitmeinung ein, bevor die Bodenplatte gegossen wird. Die Haftung des Architekten ist gegeben, wenn seine Empfehlung von der anerkannten Regel der Technik abweicht und ein Schaden entsteht.
    KI-Analyse (Qwen): Wasser in Baugrube: Ursachen & Lösungen
    Der Sachverhalt beschreibt eine Baugrube mit drückendem Grundwasser in einem topografisch tiefen Neubaugebiet in unmittelbarer Nähe zu einem intermittierenden Bachlauf – ein klassisches Risikoszenario für hydrostatischen Druck und langfristige Feuchteeinwirkung auf den Keller.
    🔴 Gefahr: Eine reine Rollkiesschicht mit Tauchpumpe ist keine wasserdichte Barriere, sondern lediglich ein Entwässerungssystem – sie verhindert weder den Wasserdruck noch das Eindringen von Feuchtigkeit oder Radon über Fugen, Risse oder kapillare Aufstiegswege; bei Stromausfall, Pumpenausfall oder Überlastung (z. B. bei Starkregen oder Bachhochwasser) besteht akute Wassereinbruchsgefahr in den Wohnkeller.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, eine weiße Wanne sei "absolut übertrieben", ist fachlich unzutreffend: Für Wohnkeller in druckwasserbelasteten Lagen ist die weiße Wanne (gem. DINAbk. 18195-4 und DIN 18533) die normkonforme, dauerhafte und rechtssichere Abdichtungslösung – keine "teure Alternative", sondern die Mindestanforderung.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Abdichtung ist eine funktionstüchtige, redundante Entwässerung (z. B. Ringdrainage mit zwei unabhängigen Pumpen oder Notstromversorgung) zwingend erforderlich; die geplante Zisterne als Auffangbehälter ist unzulässig, da sie bei Rückstau oder Überlauf keine Sicherheitsfunktion erfüllt und rechtlich als "offene Wasserhaltung" nicht genehmigungsfähig ist.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Horizontalsperre unter der Bodenplatte sowie ungeschützte Kelleraußenwände führen langfristig zu Schimmelpilzbildung, Salzausblühungen, Betonabtrag und statischer Beeinträchtigung – insbesondere bei Wohnnutzung mit hohen hygienischen und bauphysikalischen Anforderungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Tauchpumpe "vollkommen ausreichend" sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. ATV-DVWK-M 152, DIN EN 1997-1/NA); sie stellt keine dauerhafte, wartungsunabhängige Abdichtung dar und verletzt die Verkehrssicherungspflicht bei Wohnraum.
    ✅ Zustimmung: Die topografische Lage (tiefstes Grundstück im Baugebiet + Bach in 6 m Entfernung) bestätigt eindeutig eine hohe Grundwasserneigung – hier ist eine statisch und hydraulisch abgesicherte, zweischalige Abdichtungslösung nicht optional, sondern zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk. oder VDBUM) zur unabhängigen Risikobewertung und Erstellung eines Abdichtungskonzepts gemäß DIN 18533; verzichten Sie auf die geplante Rollkiesschicht-Lösung und fordern Sie vom Architekten die Nachbesserung gemäß Norm – eine Haftung für Schäden bei Nichtbeachtung der Mindestanforderungen ist rechtskräftig nachgewiesen.
    Grundwasser
    Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt und durch die Kapillarwirkung gehalten wird. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Grundwasser kann als Trinkwasser genutzt werden oder zu Problemen bei Bauarbeiten führen.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Sickerwasser, Quellwasser
    Baugrund
    Der natürliche Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds (z.B. Bodenart, Tragfähigkeit, Grundwasserstand) ist entscheidend für die Planung und Ausführung des Bauwerks. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Eigenschaften des Baugrunds.
    Verwandte Begriffe: Boden, Erdreich, Untergrund
    Abdichtung
    Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk eindringen. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen (z.B. Bitumen, Kunststoff, Beton) und werden an Wänden, Böden und Dächern angebracht.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    Entwässerung
    Maßnahmen, die dazu dienen, Wasser von einem Grundstück oder einem Bauwerk abzuleiten. Entwässerungssysteme können aus Drainagen, Rohren, Pumpen und Gräben bestehen. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Ableitung, Kanalisation
    Tauchpumpe
    Eine Pumpe, die in das zu fördernde Wasser eingetaucht wird. Tauchpumpen werden häufig eingesetzt, um Wasser aus Baugruben, Kellern oder Brunnen abzupumpen. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Saugpumpe, Brunnenpumpe
    Pumpenschacht
    Ein Schacht, in dem eine Pumpe installiert ist, um Wasser abzupumpen. Pumpenschächte werden häufig in der Nähe von Baugruben oder Kellern angelegt, um das anfallende Wasser abzuleiten. Sie können aus Beton, Kunststoff oder Stahl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schacht, Brunnen, Sammelbecken
    Rollkiesschicht
    Eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unter der Bodenplatte eines Gebäudes eingebracht wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich unter der Bodenplatte ansammelt. Die Rollkiesschicht trägt zur Reduzierung von Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude bei.
    Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Filterschicht, Dränschicht
    1. Was ist drückendes Grundwasser?
      Drückendes Grundwasser entsteht, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die betrachtete Bauwerkssohle (z.B. die Bodenplatte eines Kellers). Das Wasser übt einen hydrostatischen Druck auf die Bauteile aus, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Eine Abdichtung ist notwendig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    2. Was ist eine "Weiße Wanne"?
      Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton), die als Abdichtung für Kellergeschosse dient. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Wände und die Bodenplatte. Die Fugen und Arbeitsfugen werden zusätzlich abgedichtet.
    3. Was ist eine Rollkiesschicht?
      Eine Rollkiesschicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unter der Bodenplatte eines Gebäudes eingebracht wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und zu verhindern, dass es sich unter der Bodenplatte ansammelt. Die Rollkiesschicht trägt zur Reduzierung von Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude bei.
    4. Was ist ein Pumpenschacht?
      Ein Pumpenschacht ist ein Schacht, der in der Nähe einer Baugrube oder eines Kellers angelegt wird, um anfallendes Wasser zu sammeln und abzupumpen. Er enthält eine Tauchpumpe, die das Wasser automatisch ableitet, sobald ein bestimmter Wasserstand erreicht ist. Der Pumpenschacht hilft, die Baugrube oder den Keller trocken zu halten.
    5. Was bedeutet Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt die Wände vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Die Dämmplatten sind wasserabweisend und druckfest. Sie werden vollflächig auf die Kelleraußenwand aufgeklebt und mit einer Schutzschicht versehen.
    6. Welche Aufgabe hat ein Bodengutachter?
      Ein Bodengutachter untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds. Er analysiert die Bodenarten, die Tragfähigkeit und den Grundwasserspiegel. Die Ergebnisse des Gutachtens sind wichtig für die Planung des Gebäudes und die Auswahl der geeigneten Gründungsmaßnahmen.
    7. Was ist bei der Auswahl einer Tauchpumpe zu beachten?
      Bei der Auswahl einer Tauchpumpe sind die Förderleistung (Liter pro Stunde), die Förderhöhe (Meter), die Korngröße (maximal zulässige Größe von Schmutzpartikeln) und die Art des Wassers (sauber, schmutzig, sandhaltig) zu beachten. Die Pumpe sollte für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet sein.
    8. Welche rechtlichen Aspekte sind zu beachten, wenn Wasser in der Baugrube auftritt?
      Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu dokumentieren und zu prüfen, ob ein Mangel vorliegt, der zu Schadenersatzansprüchen führen kann. Dies kann der Fall sein, wenn beispielsweise der Baugrund falsch beurteilt wurde oder die Abdichtung mangelhaft ist. Ein Anwalt für Baurecht kann hier beraten.
    • Baugrunduntersuchung
      Die Analyse des Baugrunds vor Baubeginn zur Ermittlung der Bodenbeschaffenheit und des Grundwasserspiegels.
    • Kellerabdichtung
      Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser, wie z.B. "Weiße Wanne" oder Bitumenabdichtung.
    • Drainage
      Systeme zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden.
    • Bodenplatte
      Die tragende Platte aus Beton, auf der das Gebäude errichtet wird.
    • Baugrubensicherung
      Maßnahmen zur Stabilisierung der Baugrube, um Erdrutsche zu verhindern.
  2. Grundwasser-Problematik: Baugrundgutachten unerlässlich!
    heut ist Sonntag ..
    ... da hat die Kristallkugel ruhetag.
    deshalb wird auch niemand den Grundwasserstand voraussehen können.
    das hätte durch Baugrundgutachten u. Angaben zum hhw rechtzeitig geklärt
    werden sollen.
    warum hat der Architekt nicht darauf hingewiesen?
    warum wurde kein Tragwerksplaner beigezogen, der sicher (hoffentlich 😉
    den Finger auf diese wunde gelegt hätte?
    haftet der Architekt jetzt schon für die Verzögerung?
    oder wird eine untechnische Lösung übers knie gebrochen?
  3. Kellerbau: Wirtschaftlichkeit WW vs. Pumpenlösung prüfen!
    keine Ahnung aber gesunden Menschenverstand ...
    hoffe, Sie lesen dieses "Laienposting" trotzdem. Das eine WW nicht unbedingt viel teuerer sein muss hat Herr Thalhammer hier schon oft geschrieben und u.U. auch mal vorgerechnet. Die Aussage Ihres Architekten wäre also konkret zu hinterfragen, auch im Vergleich zu der derzeitigen geplanten Kellerkonstruktion (haben Sie Infos dazu). Bedenken sie bei der Pumpe, dass die auch Geld/Strom kostet und GEWARTET werden will. Und eine defekte Pumpe merken sie dann am Wasser im Keller, oder wie? So einem Stück Technik stehe ich an dieser Stelle gefühlsmäßig skeptisch gegenüber. Ist zwar eine Laienmeinung, aber auch SIE haben ein Bauchgefühl, mit dem Sie die nächsten 30-40 oder sogar 50 Jahre leben müssen ... Die vorgeschlagene Lösung ist sicher die schnellste und Baufortschritt freundlichste. Das kann auch einer der Beweggründe des Architekten sein. Was ist IHNEN wichtig. Dichter Keller oder schneller Bau? Aber jetzt weiter mit den Experten ...
  4. Tragwerksplanung: Bachlauf erfordert Beachtung!
    "mei" was soll man da sagen
    Höchstwasserstand Tragwerksplanung war vom Markus bereits genannt ... bereits vorherrschens Grundwasser samt 6 m entfernten Bachlauf plärren doch nach dem Tragwerksplaner.
    "was" ich überhaupt ned kapiert habe was die Rollkieslage unter der Bodenplatte zu suchen hat ... mit dem Schacht und der Pumpe kann man wohl für den Fall der Fälle gleich eine Grundwasserabsenkung vornehmen um das Bauwerk zu schützen ... "ob" des im Sinne des Erfinders ist? ... "was" ich auch ned kapiert habe ist wie dieser
    Keller "nun" gebaut wird und im welchen System die notwendige Abdichtung ausgeführt wird ... "nun ja" vielleicht iss es besser ich versteh ned zu viel (!)
  5. Baugrundgutachten: Kellerbau ohne – Unverantwortlich!
    unfassbar was es alles gibt
    also ohne Baugrundgutachten (kosten von ca. 350  -  600 € in meiner Region) gibt es keine mir bekannte Firma die einfach mal so einen Keller baut. eigentlich wurde schon alles gesagt. Ich begreife nur nicht wie man so bauen kann. auch den Architekt begreife ich nicht  -  und wenn es wirklich drückendes Wasser ist  -  dann kein Gemurkse. Baugrundgutachten her  -  dann planen  -  dann bauen! anders geht es nun mal nicht.
    jens raabe
  6. Kellerbau: Statiker & Bodenmechaniker zwingend erforderlich!
    seltsam
    hat das Projekt keinen Ingenieur? einen Statiker/Tragwerksplaner und einen Bodenmechaniker? für 600 € hätte gibt es nichts brauchbares, sondern nur "Sondierungsgespräche", Meister raabe! brauchbare gutachten starten im vierstelligen Bereich!
    erlöse den armen Architekten, Bauherr, denn er weiß nicht was er tut! Stelle ihm einen Fachmann zur Seite, sofort!
  7. Baugrundgutachten: Kosten für EFH-Analyse realistisch!
    wieder Quatsch blücher
    wat sie so alles behaupten  -  nichts anständiges für 600 €. Hallo  -  es geht hier um ein Bodengutachten für ein Eigenheim  -  und  -  nicht um eine Analyse für den bau einer U-Bahn. Bodenmechaniker? aso
    jens raabe
  8. Diskussion: Unsachliche Kommentare sind unerwünscht!
    geh Bodybuilding raabe
    mit dem Hirn wird das nichts mehr! pfeife!
  9. Antwort: Persönliche Angriffe sind unangebracht!
    haha Google experte
    dat mit der pfeife klären wir noch mal.
    Gruß raabe
  10. Zisternenplanung: Größe & Wasserverbrauch berücksichtigen!
    Das wesentlichste ist schon erwähnt.
    Auch das mit der Pfeife. Wenn auch mal wider unnötig.
    Aber eine Kleinigkeit interessiert mich doch. Wie Groß soll die Zisterne werden, wo das Wasser reingepumpt werden soll? Wie hoch ist der geplante Wasserverbrauch, dass da auch genügen Stauraum verbleibt. Wo soll der Rest hin?
    Und zu guter Schluss, was hat Ihr Architekt studiert?  -  Botaniker?
    Kleine Hilfestellung anbei, auch wenn ich vergessen habe die Pumpenvariante aufzuführen 😉
  11. Kellerabdichtung: Tragfähigkeit des Baugrunds prüfen!
    Zur Erläuterung ...
    Werter Fragesteller
    für den Laien. Der Schrei nach dem Tragwerksplaner aller Antworter bedeutet, dass Sie bei diesen Wasserverhältnissen nicht nur um die Dichtigkeit Ihres Kellers fürchten müssen.
    Wasser im Keller ist unangenehm, Risse im Bauwerk wg. fehlnder Tragfähigkeit des Bodens sind erheblich schlimmer.
    Ich würde sagen, Baustopp bis zur Klärung. Und eine WW ist nicht teurer.
  12. Architektenhaftung: Vermögensverhältnisse offenlegen lassen!
    das reicht schon
    wenn der Architekt das sagt. Lassen Sie sich Auskunft über dessen Vermögensverhältnisse geben und eine Versicherungspolice in Höhe von mindestens 500.000,- pro Schadensfall zeigen.
    Die Preisangabe von Blücher kann ich übrigens bestätigen. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass man für 1000 € unbedingt was ordentliches erwirbt.
  13. Baugrundaufschlüsse: Kosten für Bemessungslastfall Wasser!
    baugrundgrundaufschlüsse ..
    ... und Angaben zum "Bemessungslastfall Wasser": das gibt's
    nicht für'n appel und 'n ei!
    wird zwar immer wieder behauptet, stimmt aber nicht.
    ich habe auch schon sogenannte "Baugrundgutachten" für ein paar
    hundert € gesehen  -  aber das sind eher "bodengutachten" und wenn's
    ans Eingemachte geht (sprich: kostengünstige, angemessene und solide
    Lösungen), dann verlieren manche Künstler den Mut und der Tragwerksplaner
    (und der Architekt) können nur die faust in der Tasche ballen:
    wegen solchen "Einsparungen" drohen Budgetüberschreitungen ...
    häufige defizite:
    • zu wenig Bohrungsstellen
    • zu wenig tiefe Bohrungen
    • undifferenzierte Gründungsvorschläge
    • keine aussagekräftigen "Wasser"Angaben
    resultierende Probleme:
    • wohin mit dem Wasser? vorflut? Genehmigung? pumpenrisiko?
    • unberücksichtigte Planungsgrundsätze: planungs- und Baumängel
    • fehlende rechtzeitige Abstimmung: kosten, Termine, hauruckqualität?
  14. Baugrunduntersuchung: Sondierungsgespräch vs. Analyse!
    Sondierungsgespräch!
    ja, m. a., ich wollte lediglich dem körpergebildeten und schlagkräftigen Maurermeister raabe erklären, dass sein Angabe von 300 bis 600 € für eine Bodenmechanische Untersuchung niemals ausreichen, da kommt lediglich ein aussageloses Sondierungsgespräch raus. er scheint so zu arbeiten wie er hier schreibt?
    wenn schon Tragwerksplaner bei grundbau nach dem Spezialisten rufen, sollten auch Architekten nach einem universitären hochschulstudium besser die Finger von dem Thema lassen, ganz zu schweigen von Maurermeistern! aber es ist wie es ist: je weniger man gelernt hat desto frecher ist man! ich weiß, dass ich nichts weiß!
  15. Bodengutachten: Angemessenheit für EFH-Bau beachten!
    blücher  -  haben sie irgendwelche Probleme  -  geht es ihnen nicht gut?
    ich bin von ihnen einiges gewohn  -  nur  -  übertreiben sie es nicht. ein Bodengutachten sollte ausreichen  -  schließlich handelt es sich um den bau eines EFHAbk.  -  oder habe ich überlesen das ein fernsehturm gebaut werden soll. man muss nicht alles übertreiben  -  und auch nichts weglassen. die Mitte wäre das angemessene in diesem fall. aber macht was ihr wollt.
    jens raabe
  16. Baugrundgutachten: Unterschied zum Bodengutachten kennen!
    bodengutachten reicht ..
    ... zumal dann, wenn man eh keine Ahnung hat.
    alle, die den Unterschied kennen und bewerten können, bevorzugen
    Baugrundgutachten.
    nachhilfe gibt's hier:
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Auftreten von Wasser in einer Baugrube und die Notwendigkeit eines Baugrundgutachtens. Es wird betont, dass ohne ein solches Gutachten der Kellerbau unverantwortlich ist. Die Wahl zwischen einer Weißen Wanne (WW) und einer Pumpenlösung sollte wirtschaftlich geprüft werden. Zudem wird die Bedeutung der Tragwerksplanung hervorgehoben, insbesondere bei einem Bachlauf in der Nähe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Architektenhaftung werden im Beitrag Architektenhaftung: Vermögensverhältnisse offenlegen lassen! diskutiert. Hier wird geraten, sich über die Vermögensverhältnisse des Architekten zu informieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kosten für ein Baugrundgutachten für ein Einfamilienhaus (EFH) werden im Beitrag Baugrundgutachten: Kosten für EFH-Analyse realistisch! als realistisch eingeschätzt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ein reines Sondierungsgespräch nicht ausreicht, wie im Beitrag Baugrunduntersuchung: Sondierungsgespräch vs. Analyse! erläutert wird.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Kellerabdichtung: Tragfähigkeit des Baugrunds prüfen! wird darauf hingewiesen, dass neben der Dichtigkeit des Kellers auch die Tragfähigkeit des Baugrunds geprüft werden muss, um Risse im Bauwerk zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, ein umfassendes Baugrundgutachten erstellen zu lassen und die Tragwerksplanung entsprechend anzupassen. Die Planung der Zisterne sollte die Größe und den Wasserverbrauch berücksichtigen (siehe Zisternenplanung: Größe & Wasserverbrauch berücksichtigen!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrube, Grundwasser, Wasser, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrube, Grundwasser, Wasser, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrube, Grundwasser, Wasser, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser in Baugrube: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Neubau?
Suche nach: Wasser in Baugrube: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Baugrube, Grundwasser, Wasser, Neubau, Keller, Abdichtung, Entwässerung, Baugrund, Tauchpumpe, Pumpenschacht
