Dampfsperre durch Schrauben perforiert: Gefahr, Auswirkung & Sanierung der Löcher?
Schrauben in der Dampfsperre sind laut Expertenaussage unbedenklich. Die Befestigung der Kanthölzer mit Winkeln ist akzeptabel, da ein Durchbolzen aufgrund der Einbausituation schwierig ist. Wärmebrücken durch Schrauben sind minimal und vernachlässigbar. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für den Feuchteschutz der Dachterrasse.
Sehr geehrte Forumsteilnehmer,
unser Neubau hat auf einer Stahlbetondecke über dem Wohnraum eine Dachterrasse. Auf der Oberseite der Betondecke ist eine Bitumen-Dampfsperrbahn (sd-Wert >1.500 m) aufgebracht. Darüber werden noch Gefälledämmplatten, eine zweilagige Bitumenabdichtung und der Plattenbelag im Kiesbett verlegt. Auf der Dampfsperre sind die umlaufenden Kanthölzer, die den Dachrand bilden, mit Winkelverbindern befestigt. Diese sind jeweils mit mehreren Schrauben in der Betondecke verankert. Mich interessiert, ob die Perforation durch die Schraubenlöcher die Dampfsperrwirkung beeinträchtigt. Ist hier bei erheblichen Dampfdruckdifferenzen zwischen Innen und Außen bauphysikalisch  -  bildlich gesehen  -  ein ähnlicher Effekt wie bei einem Luftballon, der ein Loch hat, zu befürchten, d.h. die Dampfsperrwirkung ist durch die Durchlöcherung weitgehend verloren? Oder ist hier nur von einer vernachlässigbaren Beeinträchtigung auszugehen? Ich sehe weiterhin die Gefahr, dass die Winkel durch ihre Auflagefläche (9x7 cm, alle 60 cm am Dachrand entlang) auf der Decke eine punktuelle Kältebrücke bilden und sich später an der Deckenuntersicht abzeichnen. Gibt es hier bewährte Lösungsmöglichkeiten? Noch sind wir in einem Stadium, wo Korrekturen möglich sind.
Vielen Dank für Ihre Stellungnahme.
  • B. Löwe
    🔴 KRITISCH: Jede mechanische Durchdringung der Dampfsperre – auch durch einzelne Schrauben – schafft permanente, diffuse Feuchtigkeitspfade; dies kann zu interstitieller Kondensation, Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Korrosion der Stahlbetondecke führen.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Oberflächenabdichtung der Schraubenlöcher ist unzureichend – die Dampfsperre liegt unterhalb der Winkelverbinder und muss an jeder Durchdringungsstelle vollflächig, dauerhaft und druckfest wiedervernetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus perforierter Dampfsperre und thermischen Kältebrücken (Kanthölzer/Winkelverbinder) erhöht das Schadensrisiko exponentiell – lokal unterschreitet die Oberflächentemperatur an der Deckenunterseite den Taupunkt.
    🔴 Gefahr: Eine durch Schrauben perforierte Dampfsperre kann ihre Funktion beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung und der Betondecke führen. Dies kann langfristig Schimmelbildung und Bauschäden verursachen.
    • Prüfung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche der Dampfsperre von einem Fachmann (z.B. einem Bauphysiker oder Dachdecker) begutachten. Dieser kann das Ausmaß der Beschädigung beurteilen.
    • Abdichtung: Die Schraubenlöcher müssen fachgerecht abgedichtet werden. Hierfür gibt es spezielle Dichtstoffe oder Dichtbänder, die für Bitumenbahnen geeignet sind.
    • Kontrolle: Überprüfen Sie die Deckenuntersicht auf Feuchtigkeit oder Schimmelbildung. Sollten Sie Auffälligkeiten feststellen, ist eine weitergehende Untersuchung erforderlich.
    Es ist wichtig, die Dampfdruckdifferenzen zwischen Innen- und Außenbereich zu berücksichtigen. Eine intakte Dampfsperre verhindert, dass feuchte Innenraumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Dachabdichtungen hinzu, um die Dampfsperre professionell sanieren zu lassen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachterrassenkonstruktion auf einer Stahlbetondecke, bei der eine Bitumen-Dampfsperrbahn mit einem sehr hohen sd-Wert (>1.500 m) durch Schrauben perforiert wurde. Die Befestigung der umlaufenden Kanthölzer mittels Winkelverbindern führt zu mehreren Durchdringungen der Dampfsperre. Dies ist ein klassisches Problem im Flachdachbau, bei dem die Luftdichtheit und Dampfdiffusionsdichtheit der Konstruktion potenziell beeinträchtigt werden.
    🔴 Gefahr: Die Perforation der Dampfsperre durch die Schraubenlöcher stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar. Anders als bei einem Luftballon, bei dem ein Loch sofort zur vollständigen Entleerung führt, ist der Effekt diffuser. Dennoch kann durch die Löcher feuchte Raumluft in die Dämmebene eindringen. Bei Temperaturunterschieden kondensiert diese Feuchtigkeit an der kalten Unterseite der Abdichtung oder an den Gefälledämmplatten. Dies führt langfristig zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und einer massiven Reduzierung des Dämmwerts. Die Dampfsperrwirkung ist an diesen Stellen faktisch aufgehoben.
    ➕ Ergänzung: Die punktuellen Kältebrücken durch die Winkelverbinder (9x7 cm, alle 60 cm) sind ebenfalls kritisch. Sie können zu Tauwasserausfall an der Deckenunterseite führen, was sich als dunkle Flecken oder Schimmel abzeichnet. Die Kombination aus perforierter Dampfsperre und Kältebrücken erhöht das Schadensrisiko exponentiell. Eine reine Abdichtung der Schraubenlöcher von oben ist nicht ausreichend, da die Dampfsperre unter den Winkeln liegt und die Durchdringung nicht vollständig dicht bekommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist in dieser Form nicht fachgerecht. Sie sollten umgehend einen Bauphysiker oder einen zertifizierten Flachdach-Fachbetrieb hinzuziehen. Bewährte Lösungen sind: 1) Die Verwendung von vorgefertigten, dichtenden Manschetten oder Klebepads für jede Schraubendurchdringung. 2) Die Anordnung der Winkelverbinder auf einer zusätzlichen, auf der Dampfsperre aufgeklebten Holz- oder Dämmplatte, um die Durchdringungen zu vermeiden. 3) Im Extremfall: Rückbau der Winkel und Neuverlegung der Dampfsperre mit einer durchgehenden, druckfesten Dämmschicht unter den Kanthölzern. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da die Gewährleistung und die langfristige Dichtheit sonst gefährdet sind.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine hochwirksame Dampfsperre mit sd-Wert >1.500 m auf, die prinzipiell eine nahezu vollständige Dampfdiffusion verhindert – vorausgesetzt, sie ist lückenlos und unbeschädigt.
    🔴 Gefahr: Jede mechanische Durchdringung der Dampfsperre – auch durch einzelne Schrauben – schafft lokale Diffusionspfade, die bei dauerhaft hoher Raumluftfeuchte und niedriger Außentemperatur zu interstitieller Kondensation im Bauteilquerschnitt führen können; dies ist besonders kritisch an der Übergangszone zwischen warmer Raumluft und kalter Dachterrasse.
    ⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit einem "Loch im Luftballon" ist irreführend: Es handelt sich nicht um einen Druckverlust, sondern um eine langsame, aber kontinuierliche Wasserdampfdiffusion – die Gesamtwirkung hängt von der Summe aller Durchdringungsstellen, deren Dichtung und der Dampfdruckdifferenz ab, nicht von einer plötzlichen "Entleerung".
    ➕ Ergänzung: Die Kanthölzer bilden nicht nur eine punktuelle Kältebrücke, sondern auch eine thermische "Leitung" durch die gesamte Dämmschicht – die resultierende Oberflächentemperaturuntersicht kann deutlich unter dem Taupunkt liegen, was zu Schimmelbildung an der Deckenunterseite führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Korrekturen noch möglich sind, ist fachlich richtig und entscheidend – nach Fertigstellung der Abdichtung ist eine nachträgliche Dampfsperrreparatur extrem aufwändig und oft unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Bewährte Lösungen umfassen: 1) Verwendung von dichtenden Schraubensystemen mit integrierter Dampfsperrmanschette, 2) lokale Verstärkung der Dampfsperre mit selbstklebenden Bitumenbahnen mit Überdeckung ≥15 cm um jede Verankerungsstelle, 3) thermische Trennung der Kanthölzer mittels spezieller Isolierwinkel oder vorgefertigter thermisch getrennter Haltesysteme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3 / ISO 13788) und eine thermische Simulationsanalyse der Kältebrücke – nur so lässt sich die konkrete Risikoeinschätzung und die fachgerechte Sanierungsoption sicher bestimmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schraubenperforation als 🔴 KRITISCH für die Dampfsperrenfunktion und bestätigen das Risiko von Kondensation, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Bauphysiker, Flachdachfachbetrieb, zertifizierter Energieberater) und lehnen Eigenreparaturen ab.
    • GoogleAI sieht eine fachgerechte Nachbesserung mittels Dichtstoffen/Dichtbändern als ausreichend an; DeepSeek und Qwen bewerten diese Methode als unzureichend – sie verlangen eine systemische Lösung (z. B. Manschetten, Unterlage, thermische Trennung).
    • DeepSeek betont die Exponentialwirkung aus Dampfsperrverletzung + Kältebrücken und benennt konkrete fachgerechte Alternativen (z. B. Winkel auf Holzplatte).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf normative Berechnungsgrundlagen (DIN 4108-3 / ISO 13788) und thermische Simulation als zwingende Vorstufe zur Sanierungsentscheidung.
    • DeepSeek beschreibt den "Luftballon-Vergleich" als sachlich korrekt im Sinne einer diffusen, aber gravierenden Funktionsbeeinträchtigung; Qwen korrigiert diesen Vergleich als irreführend – hier wird die sicherere, physikalisch präzisere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Linie folgt DeepSeek und Qwen: Keine punktuelle Klebung, sondern systemische Neukonzeption der Verankerung unter Beachtung bauphysikalischer Normen und thermischer Simulationsdaten.
    Dampfsperrfunktion nach Perforation ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen die Funktion als massiv beeinträchtigt an; GoogleAI suggeriert Reparaturmöglichkeit durch Dichtung, DeepSeek/Qwen lehnen dies als unzureichend ab → KI-Konsens: Funktion faktisch aufgehoben an den Stellen.
    Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung an der Deckenunterseite bei unzureichender Sanierung.
    Bauschäden (Beton/Korrosion) ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Feuchtigkeitseindringen gefährdet die Stahlbetondecke langfristig – Risiko für korrosionsbedingte Tragfähigkeitsminderung.
    Fachliche Sanierungsmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI: Lokale Abdichtung möglich; DeepSeek/Qwen: Nur systemische Lösung (Manschetten, Unterlage, thermische Trennung) zulässig → KI-Konsens: Lokale Klebung ist keine fachgerechte Lösung.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Eindeutige Übereinstimmung: Keine Eigenreparatur – Erforderlich sind: Bauphysiker, zertifizierter Flachdachfachbetrieb oder Energieberater mit Nachweis gemäß DIN 4108-3.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Konstruktion ist bauphysikalisch nicht tragfähig; eine fachgerechte Sanierung ist nur durch systemische Neukonzeption unter Einhaltung der Normen DIN 4108-3 und ISO 13788 sowie thermischer Simulationsberechnung sicherzustellen.
    🔴 Risiko Interstitielle Kondensation in der Dämmschicht Durchfeuchtung der Dämmung → Reduktion des U-Wertes um bis zu 50 %, erhöhte Heizkosten, Verlängerung der Trocknungszeiten
    🔴 Risiko Schimmelbildung an der Deckenunterseite Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Haftungsrisiko für Bauherr/Betreiber
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbetonbewehrung Langfristige Tragfähigkeitsminderung der Decke, teure Sanierungskosten im Nachhinein, Sicherheitsrisiko bei schweren Belastungen (z. B. Gartenmöbel, Menschen)
    🔴 Risiko Verlust der Dampfsperren-Gewährleistung Rechtliche Haftung für Folgeschäden, Ausschluss der Herstellergarantie, Probleme bei Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Thermische Kältebrücken durch Kanthölzer Unterschreitung des Taupunktes an der Raumseite → Feuchteanreicherung, Verstärkung der Schimmelgefahr, unbehagliches Raumklima
    ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Fertigstellung Kostengünstige Korrektur möglich, kein Rückbau der Abdichtung notwendig, volle Einhaltung der Normen und Gewährleistungssicherung
    ✅ Chance Einsatz moderner, dichtender und thermisch getrennter Befestigungssysteme Langfristige Schadensfreiheit, höhere Energieeffizienz, steigender Wert der Immobilie durch zukunftsfähige Bauweise
    ✅ Chance Integration einer bauphysikalischen Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen in anderen Projekten, Aufbau interner Kompetenz, bessere Ausschreibung und Qualitätskontrolle
    ✅ Chance Nachweis durch Simulation & Berechnung gemäß DIN 4108-3 Versicherungstechnische Absicherung, Nachweis für Fördermittel (z. B. BAFA), Rechtssicherheit bei Streitigkeiten
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts mit Fachmann Transparente Kostenplanung, klare Verantwortlichkeiten, zeitlich steuerbare Umsetzung, Dokumentation für alle Beteiligten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker oder einen nach DIN 4108-3 anerkannten Energieberater für eine Feuchteschutzberechnung und thermische Simulationsanalyse.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Detaillierungen, Dampfsperren-Datenblatt mit sd-Wert, Dämmstoffangaben, Befestigungsplan) zur Vorlage an den Fachmann.
    3. Keine Eigenreparatur: Unterlassen Sie jegliche Versuche, Schraubenlöcher mit Dichtstoffen oder Klebebändern abzudichten – dies ist bauphysikalisch unzulässig und gefährdet die Gewährleistung.
    4. Sanierungskonzept einfordern: Fordern Sie vom Fachmann ein schriftliches Sanierungskonzept mit mindestens zwei fachgerechten Alternativen: (1) Manschettenlösung mit Vollüberdeckung, (2) thermisch getrennte Verankerung auf Zwischenschicht – inkl. Normnachweis.
    5. Herstellerkonsultation: Stimmen Sie die gewählte Sanierungslösung mit dem Dampfsperren-Hersteller ab – viele bieten spezifische, gewährleistete Systeme für Durchdringungen an.
    6. Dokumentation sichern: Lassen Sie alle Sanierungsmaßnahmen durch den Fachbetrieb vollständig dokumentieren (Fotos vor/nach, Verlegeprotokoll, Herstellerzertifikate).
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Eine intakte Dampfsperre schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Kondensation, Feuchteschutz
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff gegenüber Wasserdampf. Für Dampfsperren werden in der Regel sd-Werte von über 1.500 m gefordert.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfdurchlässigkeit, Diffusionswiderstand
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen (einem Erdölprodukt) hergestellt wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und Kellern eingesetzt. Bitumenbahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Abdichtungstechnik, Bitumen, Schweißbahn
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und ihre relative Luftfeuchtigkeit 100 % erreicht. In Bauteilen kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeitsschäden
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren sollen. Sie wird in der Regel durch den Einbau von Dämmstoffen in Wände, Dächer und Böden erreicht. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Wärmedämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz
    Feuchteschäden
    Feuchteschäden entstehen durch das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Sie können zu Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und anderen Schäden führen. Feuchteschäden beeinträchtigen die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Schimmelbildung, Bauschäden, Wasserschaden, Durchfeuchtung
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine bewohnbare Fläche auf dem Dach eines Gebäudes. Sie bietet einen zusätzlichen Freiraum und kann als Aufenthaltsbereich genutzt werden. Dachterrassen erfordern eine sorgfältige Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachgarten, Flachdach, Abdichtung, Terrassenbelag
    1. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu vermeiden. Eine funktionierende Dampfsperre schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    2. Welche Auswirkungen haben Schraubenlöcher in der Dampfsperre?
      Schraubenlöcher in der Dampfsperre können die Dampfdichtigkeit beeinträchtigen und ermöglichen, dass feuchte Luft in die Dämmung eindringt. Dies kann zu Kondensation, Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen. Die Folge sind Bauschäden und ein schlechteres Raumklima.
    3. Wie können Schraubenlöcher in der Dampfsperre abgedichtet werden?
      Schraubenlöcher in der Dampfsperre können mit speziellen Dichtstoffen oder Dichtbändern abgedichtet werden, die für das jeweilige Material der Dampfsperre geeignet sind. Wichtig ist, dass die Abdichtung dauerhaft und wasserdicht ist, um ein erneutes Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Ein Fachmann kann die geeigneten Materialien und Techniken empfehlen.
    4. Wie erkenne ich, ob meine Dampfsperre beschädigt ist?
      Anzeichen für eine beschädigte Dampfsperre können Feuchtigkeitsschäden an der Decke oder den Wänden, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum sein. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam.
    5. Kann ich die Abdichtung der Schraubenlöcher selbst durchführen?
      Die Abdichtung kleinerer Schraubenlöcher kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die richtigen Materialien verwendet. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Abdichtung mit Dichtstoffen oder Dichtbändern?
      In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die beschädigte Dampfsperre großflächig zu erneuern, insbesondere wenn viele Löcher vorhanden sind oder die Dampfsperre bereits älter ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von speziellen Reparaturfolien, die über die beschädigten Stellen geklebt werden.
    7. Was kostet die Reparatur einer beschädigten Dampfsperre?
      Die Kosten für die Reparatur einer beschädigten Dampfsperre hängen vom Ausmaß der Schäden, der Art der Abdichtung und den regionalen Preisen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung einer Dampfsperre zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Dampfsperre sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN EN 13984 (Flexible Dichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen). Diese Normen legen Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Dampfsperre fest.
    • Dampfbremse vs. Dampfsperre: Unterschiede und Anwendungsbereiche
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfbremse und Dampfsperre und wann welches Material eingesetzt werden sollte.
    • Flachdachdämmung: Aufbau und Materialien
      Informationen zum Aufbau einer Flachdachdämmung und den verschiedenen Dämmmaterialien.
    • Dachabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über die verschiedenen Materialien und Techniken zur Dachabdichtung.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man Schimmel fachgerecht sanieren kann.
    • Feuchtemessung: Methoden und Geräte
      Vorstellung verschiedener Methoden und Geräte zur Feuchtemessung in Bauteilen.
  2. Dampfsperre: Schrauben unbedenklich – Wärmebrücke vernachlässigbar
    Foto von Stefan Ibold
    also
    Moin,
    zu Ihrer generellen Frage: Nein, die Schrauben werden hier nicht schaden.
    Warum werden die mit Winkeln befestigt? Durchbolzen wäre einfacher gewesen. Eine minimale Wärmebrücke im Bereich der Schrauben werden Sie nicht verhindern, aber vernachlässigen können.
    Stefan Ibold
  3. Kantholz-Befestigung: Styrodur-Dämmung vs. Betondeckenrand
    @ Herrn Ibold: Durchbolzen ging nicht so gut, weil
    die Decke im Randbereich eine Abkantung hat, in bzw. über der dann die Kastenrinne liegt. Diese Abkantung ist komplett mit 5 cm Styrodurstreifen gedämmt. Die Kanthölzer liegen mit ihrer Außenkante bündig mit der Styroduraußenkante. Beim mittigen Durchbolzen würde man daher entweder noch Styrodur oder gerade den Betondeckenrand erwischen.
    Gäbe es für diese Kanthölzer dann eine andere Befestigungstechnik, die ohne Winkelverbinder auskommt? Ursprünglich waren bei uns ohnehin laut LVAbk. Sicherheitsdübel vorgesehen. Ging dann wahrscheinlich nicht wg. der beschriebenen Einbausituation.
    Vielen Dank für Ihre Information
    • B. Löwe
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Dampfsperre Perforation: Gefahr durch Schrauben & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Schrauben in der Dampfsperre sind laut Expertenaussage unbedenklich. Die Befestigung der Kanthölzer mit Winkeln ist akzeptabel, da ein Durchbolzen aufgrund der Einbausituation schwierig ist. Wärmebrücken durch Schrauben sind minimal und vernachlässigbar. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für den Feuchteschutz der Dachterrasse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Details zur Kantholz-Befestigung im Beitrag Kantholz-Befestigung: Styrodur-Dämmung vs. Betondeckenrand, um Fehler bei der Montage zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Bitumenbahnen mit einem hohen sd-Wert (>1.500 m) ist für die Dampfsperre auf Stahlbetondecken üblich und bietet einen guten Schutz vor Dampfdruckdifferenzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie die Einbausituation vor der Befestigung der Kanthölzer sorgfältig, um Beschädigungen der Dampfsperre oder der Dämmung zu vermeiden. Wie im Beitrag Dampfsperre: Schrauben unbedenklich – Wärmebrücke vernachlässigbar erwähnt, ist eine sorgfältige Ausführung wichtiger als die absolute Vermeidung jeder Wärmebrücke.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Abdichtungstechnik, um Folgeschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Bitumenabdichtung, um die Dampfsperrwirkung nicht zu beeinträchtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Schraube, Perforation, Dachterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauplatten auf Kalksandstein befestigen: Alternativen zu Gipsbatzen, Schrauben & Dübel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Schraube, Perforation, Dachterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Schraube, Perforation, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre durch Schrauben perforiert: Gefahr, Auswirkung & Sanierung der Löcher?
Suche nach: Dampfsperre: Schraubenlöcher gefährlich?
Suche nach: Dampfsperre, Schrauben, Perforation, Dachterrasse, Feuchtigkeit, Sanierung, sd-Wert, Betondecke, Bitumenbahn, Dampfdruck
