Blower-Door-Test bestanden, aber Zugluft im Neubau? Ursachen & Lösungen
Ein bestandener Blower-Door-Test schließt Zugluft nicht aus. Örtliche Leckagen, oft übersehen, sind häufige Ursachen. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend für die Luftdichtheit. DIN 4108-7 gibt Planungsempfehlungen, die jedoch unterschiedlich interpretiert werden können. Die Beseitigung von Leckagen ist ein Mangel, der behoben werden muss.
wir haben heute in unserem Neubau (Endabnahme steht noch aus, in NRW) einen Blower-Door-Test machen lassen. Dieser ergab einen augenscheinlich guten Wert (Unterdruckmessung = 1,05, bis 3 sei OK beim Neubau ohne Lüftungsanlage). Gleichzeitig wurde aber festgestellt, dass es durch die Steckdosen, den Lüftungsschacht im Bad (fühlbar am WC-Drücker und einem RTL-Ventil für die Fußbodenheizung im Bad), verschiedene Rollladenwickleraufnahmen und durch zwei Lichtauslässe in der DGAbk.-Decke bisweilen kräftig zieht. Die Einzelwerte der Zugluft wurden nicht dokumentiert, weil die Tester meinten, das gäbe es schon mal (?). Der Bauträger ist der Auffassung, das Ergebnis liege ja im grünen Bereich, die angesprochene Zugluft sei normal wegen der "Kaminwirkung von Hohlblocksteinen" (? , wir haben 17,5er Bimsmauerwerk mit Dämmung und Klinker davor) und die Lichtauslässe in der Rigpisdecke müssten dann halt mit Silikon verschlossen werden. Darf es solcherlei Leckagen im Neubau geben? Können wir evtl. Probleme mit Schimmel etc. bekommen?
Für Ihre Hilfe schon mal vielen Dank,
Uli Kobert
  • Uli Kobert
    🔴 KRITISCH: Unverschlossene Lichtauslässe und Steckdosen durchbrechen die luftdichte Ebene – unmittelbares Schimmelrisiko durch Tauwasserausfall in Dachgeschossdecke und Außenwänden.
    🔴 KRITISCH: Silikonversiegelung an Lichtauslässen oder Steckdosen ist keine normkonforme, dauerhafte Luftdichtheitslösung – muss durch zertifizierte luftdichte Systemkomponenten (DINAbk. 4108-7) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kaminwirkung von Hohlblocksteinen ist keine fachlich zulässige Erklärung für Zugluft – alle Leckagen liegen ausschließlich in mangelhaften Anschlüssen der luftdichten Ebene.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Blower-Door-Wert von n=1,05 h⁻¹ bestätigt nur die Gesamtluftdichtheit, nicht die Funktionsfähigkeit der luftdichten Ebene – lokale Leckagen müssen unabhängig vom Gesamtwert beseitigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie trotz eines bestandenen Blower-Door-Tests Zugluft in Ihrem Neubau feststellen. Das ist natürlich unerfreulich. Ein Blower-Door-Test misst die allgemeine Luftdichtheit des Gebäudes, aber er kann lokale Leckagen nicht immer aufdecken.
    Mögliche Ursachen für die Zugluft könnten sein:
    • Steckdosen und Lichtschalter: Diese sind oft Schwachstellen in der Dämmung.
    • Lüftungsschächte: Insbesondere im Bad können diese Zugluft verursachen, wenn sie nicht richtig abgedichtet sind.
    • Rollladenwickleraufnahmen: Hier kann ebenfalls Luft eindringen, besonders wenn die Dämmung unzureichend ist.
    • Undichtigkeiten an der Decke: Übergänge zu Außenwänden oder zum Dachboden sind kritische Punkte.
    • Kaminwirkung: Warme Luft steigt auf und zieht kalte Luft von unten nach, was Zugluft verstärken kann.
    Die genannten Hohlblocksteine oder das Bimsmauerwerk können ebenfalls eine Rolle spielen, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Auch die Rigipsdecke sollte auf korrekte Abdichtung geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genannten Bereiche gezielt auf Undichtigkeiten zu überprüfen. Ein Fachmann kann mit einer Thermografie-Kamera die Wärmebrücken und Leckagen sichtbar machen. Dokumentieren Sie die gefundenen Mängel und besprechen Sie diese mit Ihrem Bauträger, da die Endabnahme noch aussteht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem der Blower-Door-Test mit einem Wert von 1,05 h^-1 formal bestanden wurde, jedoch gleichzeitig erhebliche Zugluft an mehreren Stellen festgestellt wurde. Die Aussage der Tester, dass Zugluft "schon mal vorkomme", ist fachlich unzureichend, da der Test nur den Gesamtluftwechsel misst, nicht aber die Verteilung der Leckagen. Die vom Bauträger genannte "Kaminwirkung von Hohlblocksteinen" ist als Erklärung für Zugluft an Steckdosen und Lichtauslässen nicht stichhaltig, da diese Bauteile in der luftdichten Ebene liegen müssen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Leckagen an Steckdosen, Rollladenkästen und Lichtauslässen stellen kritische Schwachstellen in der Luftdichtheit dar. Sie können zu unkontrollierten Wärmeverlusten, Zuglufterscheinungen und im schlimmsten Fall zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung in den Bauteilen führen. Besonders die Zugluft am Lüftungsschacht und RTL-Ventil deutet auf eine undichte Verbindung zur Gebäudehülle hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass das Ergebnis im "grünen Bereich" liege, ist irreführend. Ein guter Gesamtwert entbindet nicht von der Pflicht, einzelne Leckagen zu schließen. Die EN-Norm 13829 und die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) fordern eine dauerhaft funktionstüchtige Luftdichtheitsschicht, nicht nur einen Grenzwert. Das bloße Verschließen von Lichtauslässen mit Silikon ist keine fachgerechte Lösung, da Silikon nicht als dauerhaft luftdichtes Dichtmittel für diesen Zweck zugelassen ist.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, eine detaillierte Leckageortung mittels Thermografie oder Nebelgerät durchzuführen, um alle Undichtigkeiten systematisch zu identifizieren. Die Mängel müssen vor der Endabnahme durch den Bauträger fachgerecht beseitigt werden, z.B. durch den Einbau von luftdichten Steckdoseneinsätzen, die Abdichtung von Rollladenkästen mit speziellen Dichtbändern und die fachgerechte Verklebung der Dampfbremse an den Lichtauslässen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Luftdichtheit mit einer detaillierten Leckageortung. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Bauträger zur fachgerechten Nachbesserung vor der Endabnahme auf. Bestehen Sie auf einer erneuten Blower-Door-Messung nach der Abdichtung, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Neubau dauerhaft schimmelfrei und energieeffizient bleibt.
    Der Sachverhalt beschreibt einen scheinbar erfolgreichen Blower-Door-Test (n=1,05 h⁻¹ bei 50 Pa) in einem Neubau mit massiven, lokal spürbaren Luftlecks an Steckdosen, Lüftungsschächten, Rollladenkästen und Lichtauslässen – trotz erfüllter luftdichtheitsbezogener Mindestanforderung nach EnEV bzw. Energieeinsparverordnung.
    🔴 Gefahr: Lokale Leckagen sind keine Bagatelle: Sie führen zu Kaltluftinfiltration, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt, erhöhtem Kondensatrisiko und langfristig zu Schimmelbildung – insbesondere in kalten Bauteilanschlüssen wie Lichtauslässen in der Dachgeschossdecke oder um WC-Drücker.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Zugluft sei "normal" wegen "Kaminwirkung von Hohlblocksteinen" ist fachlich unhaltbar: Bimsmauerwerk mit WDVSAbk. und Klinkerfassade ist kein Kamin, sondern ein geschlossenes Bauteil – Leckagen entstehen ausschließlich durch mangelhafte Ausführung der luftdichten Ebene, nicht durch das Mauerwerk selbst.
    ➕ Ergänzung: Ein Blower-Door-Wert von n=1,05 bewertet nur die Gesamtluftdichtheit – er sagt nichts über die Verteilung, Lokalisation oder thermische Relevanz einzelner Leckstellen aus; gerade in Neubauten ist eine lückenlose, kontinuierliche luftdichte Ebene zwingend vorgeschrieben (DIN 4108-7, DIN EN 13829).
    🔴 Gefahr: Unverschlossene Lichtauslässe in der Rigipsdecke durchbrechen die luftdichte Ebene im obersten Geschoss – hier entsteht besonders leicht eine Kondensationszone, da warme, feuchte Raumluft in die kältere Dachkonstruktion eindringt und kondensiert.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, Silikonversiegelung sei eine ausreichende "Lösung" für Lichtauslässe, widerspricht der Norm: Luftdichtheit muss durch dauerhafte, bauphysikalisch geprüfte Systemkomponenten (z. B. luftdichte Leuchten mit Dichtungssystem nach DIN 4108-7) sichergestellt werden – Silikon ist kein dauerhaftes, normkonformes Dichtungsmittel.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Schimmelrisiken ist vollkommen berechtigt und entspricht der bauphysikalischen Realität – insbesondere bei unzureichender Luftdichtheit im Bereich von Bauteilanschlüssen und Installationsschächten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung aller identifizierten Leckstellen durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024); verlangen Sie eine zweite, dokumentierte Blower-Door-Messung mit Leckortung (z. B. mit Thermografie oder Rauchgasprüfung) vor Abnahme – ohne diese Nachbesserung darf die Endabnahme nicht erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Steckdosen, Lichtauslässe, Lüftungsschächte und Rollladenkästen als primäre Leckagestellen.
    • Alle bestätigen, dass ein bestandener Blower-Door-Test keine Aussage über lokale Zugluft zulässt und nicht von der Nachbesserungspflicht entbindet.
    • Alle warnen vor Schimmelrisiken durch Kondensat an undichten Bauteilanschlüssen – besonders in Dachgeschossdecken mit Rigips.
    • GoogleAI beschreibt die "Kaminwirkung" als mögliche Verstärkung, ohne sie fachlich zu relativieren; DeepSeek und Qwen halten diese Erklärung für "irreführend" bzw. "fachlich unhaltbar" und weisen klar auf fachliche Mängel der luftdichten Ebene hin.
    • GoogleAI erwähnt Thermografie als Hilfsmittel, ohne auf deren normative Anforderung (z. B. DIN EN 13187) oder den Nachweis von Leckstellen im Verbund mit Nebelgerät einzugehen – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine "detaillierte Leckageortung" mit beiden Methoden.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um rechtliche und normative Verweise (DIN 4108-7, DIN EN 13829, GEG) und konkretisieren, dass Silikon bei Lichtauslässen nicht zulässig ist.
    • Qwen benennt zusätzlich die normative Anforderung einer "kontinuierlichen luftdichten Ebene" und hebt die thermische Relevanz einzelner Leckstellen hervor – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Bauträgers, Silikon sei eine "ausreichende Lösung" – ein Widerspruch, den GoogleAI nicht thematisiert und den DeepSeek zwar kritisiert, aber nicht als formalen Widerspruch kennzeichnet.
    • DeepSeek und Qwen bestreiten einhellig die Aussage, Zugluft sei "schon mal vorkommend" – GoogleAI nimmt diese Formulierung zwar zur Kenntnis, aber ohne fachliche Entkräftung.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, normkonforme Bewertung: Nur DeepSeek und Qwen greifen die rechtlich verbindlichen Anforderungen (DIN, GEG) auf und benennen Silikon als unzulässig – daher gilt deren Einschätzung als maßgeblich für die Endabnahme und Nachbesserung.
    Ursache der Zugluft Alle drei Modelle einigen sich darauf, dass Zugluft durch lokale Leckagen entsteht – nicht durch das Mauerwerk (Hohlblock/Bims), sondern durch mangelhafte Ausführung der luftdichten Ebene an Steckdosen, Lichtauslässen, Lüftungsschächten und Rollladenkästen.
    Normative Einordnung DeepSeek und Qwen stimmen überein, dass die Luftdichtheit eine kontinuierliche, dauerhafte Ebene nach DIN 4108-7 erfordert – GoogleAI erwähnt Normen nicht, folgt aber inhaltlich der gleichen Bewertung.
    Silikon als Dichtmittel Qwen widerspricht explizit, DeepSeek kritisiert es als nicht fachgerecht – GoogleAI erwähnt Silikon nicht. Konsens: Silikon ist unzulässig; fachgerechte Systemkomponenten erforderlich.
    Risiko Schimmelbildung Alle drei Modelle bestätigen das erhöhte Risiko durch Kondensat an undichten Anschlüssen – besonders kritisch in Dachgeschossdecken mit Rigips und bei WC-Drückern/Lüftungsschächten.
    Handlung vor Endabnahme Alle drei empfehlen eine schriftliche Mängelfeststellung, fachgerechte Nachbesserung durch den Bauträger und eine erneute, dokumentierte Blower-Door-Messung mit Leckortung vor Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor der Neubau abgenommen wird, müssen alle lokalen Leckstellen fachgerecht mit normkonformen Systemkomponenten (kein Silikon!) geschlossen und der Erfolg durch eine zweite, dokumentierte Blower-Door-Messung mit Nebel- oder Thermografie-Untersuchung nachgewiesen werden – andernfalls liegt ein Mangel vor, der rechtlich geltend gemacht werden kann.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Luftinfiltration an Lichtauslässen in Rigipsdecke Hohe Kondensationsgefahr → Tauwasser → Schimmelbildung im Dachstuhl binnen weniger Monate
    🔴 Risiko Undichte Lüftungsschächte im Bad/WC Feuchte Raumluft dringt in Bauteilfugen ein → langfristiger Bauteilschaden, Geruchsbelästigung, hygienische Risiken
    🔴 Risiko Unzulässige Silikonabdichtung an Steckdosen Dichtung versprödet innerhalb 2–3 Jahren → erneute Leckagen, keine Nachweisbarkeit für Garantieansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Kontinuität der luftdichten Ebene an Rollladenkästen Wärmebrücke + Zugluft → erhöhter Energieverbrauch (bis +25 % Heizkosten), Oberflächentemperaturen unter Taupunkt
    🔴 Risiko Ablehnung einer zweiten Blower-Door-Messung durch Bauträger Kein Nachweis der Mängelbeseitigung → keine Rechtsgrundlage für Gewährleistungsansprüche nach Abnahme
    ✅ Chance Frühzeitige Leckageortung vor Abnahme Vollständige Behebung ohne Rückbau – geringe Kosten, hohe langfristige Energieeinsparung und Wertsteigerung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Schriftlicher Mängelnachweis mit normkonformer Dokumentation → sichere Grundlage für Vertragserfüllung und Gewährleistung
    ✅ Chance Ausführung einer erneuten Blower-Door-Messung mit Nebelgerät Visueller Nachweis aller Leckstellen für Bauträger → klare Zuordnung der Verantwortung und schnelle Behebung
    ✅ Chance Luftdichte Optimierung im Neubau vor Inbetriebnahme Vermeidung von Folgeschäden (Schimmel, Feuchteschäden) → kein Wertverlust, keine gesundheitlichen Risiken für Bewohner
    ✅ Chance Systematischer Aufbau einer luftdichten Gebäudehülle Langfristig höhere Wohnqualität, geringere Heizkosten, bessere Schallschutzwirkung und höhere Energieeffizienzklasse
    1. Luftdichte Ebene vor Abnahme prüfen lassen: Beauftragen Sie noch vor der Endabnahme einen zertifizierten Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) mit einer Nebel-Gas-Prüfung und Thermografie – um alle Leckstellen visuell nachzuweisen.
    2. Mängel schriftlich dokumentieren: Erstellen Sie eine detaillierte Mängelliste mit Fotos und Ortungsbericht; leiten Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger – mit Fristsetzung für Nachbesserung.
    3. Kein Silikon akzeptieren: Fordern Sie ausdrücklich die Verwendung normkonformer luftdichter Systemkomponenten (z. B. luftdichte Steckdoseneinsätze nach DIN 4108-7, Dichtbänder für Rollladenkästen, luftdichte Leuchten mit integrierter Dichtung).
    4. Zweite Blower-Door-Messung verlangen: Bestehen Sie schriftlich auf eine erneute Messung nach der Nachbesserung – inkl. Protokoll mit n-Wert und Leckortungsbericht als Nachweis für die Funktionsfähigkeit der luftdichten Ebene.
    5. Dokumente für Gewährleistung sichern: Kopieren Sie alle Baupläne, Luftdichtheitskonzept, Vor- und Nach-Messberichte sowie Korrespondenz mit dem Bauträger – für eventuelle spätere Gewährleistungsansprüche.
    6. Abnahme nur bei Nachweis: Unterzeichnen Sie die Endabnahme ausschließlich nach Vorlage des zweiten, fehlerfreien Blower-Door-Protokolls mit Leckortung – nicht vorher.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen und so die Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle zu messen.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Luftwechselrate, EnEV.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch mit der Umgebung zu minimieren. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dämmung, Wärmebrücke.
    Zugluft
    Zugluft ist eine unerwünschte Luftbewegung in Innenräumen, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle oder durch falsches Lüftungsverhalten.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Konvektion, Thermografie.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Ecken, Kanten oder ungedämmten Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Thermografie, Kondensation.
    Kaminwirkung
    Kaminwirkung (auch thermischer Auftrieb genannt) beschreibt das Phänomen, dass warme Luft in einem Gebäude nach oben steigt und dadurch kalte Luft von unten nachgezogen wird. Dies kann Zugluft verstärken.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftdruck, Thermik.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem eine Wärmebildkamera eingesetzt wird, um die Temperaturverteilung auf Oberflächen sichtbar zu machen. Sie wird häufig zur Ortung von Wärmebrücken und Undichtigkeiten in Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Infrarot, Energieeffizienz.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Ungedämmte oder schlecht abgedichtete Rollladenkästen können eine Quelle für Zugluft und Wärmeverluste sein.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fenster, Wärmebrücke.
    1. Was bedeutet ein Blower-Door-Test Ergebnis von 1,05?
      Ein Wert von 1,05 bedeutet, dass der Luftwechsel pro Stunde bei einer Druckdifferenz von 50 Pascal 1,05 beträgt. Für Neubauten ohne Lüftungsanlage ist ein Wert unter 3 in der Regel ausreichend, was auf eine gute Luftdichtheit hindeutet.
    2. Warum habe ich Zugluft trotz gutem Blower-Door-Test?
      Der Blower-Door-Test misst die Gesamtluftdichtheit. Lokale Undichtigkeiten, wie z.B. an Steckdosen oder Rollladenkästen, können dennoch Zugluft verursachen, auch wenn der Gesamtwert gut ist.
    3. Wie finde ich die Ursache der Zugluft?
      Ich empfehle eine Thermografie-Untersuchung durch einen Fachmann. Diese macht Wärmebrücken und Luftlecks sichtbar. Alternativ können Sie selbst mit einer Kerze oder einem Räucherstäbchen an verdächtigen Stellen prüfen, ob Luftströmungen vorhanden sind.
    4. Was kann ich gegen Zugluft an Steckdosen tun?
      Spezielle Dichtungen für Steckdosen und Lichtschalter können helfen, die Zugluft zu reduzieren. Diese werden hinter den Abdeckungen angebracht und dichten die Öffnungen ab.
    5. Sind Rollladenkästen oft Ursache für Zugluft?
      Ja, Rollladenkästen sind häufig eine Schwachstelle, da sie oft nicht ausreichend gedämmt sind. Eine nachträgliche Dämmung der Rollladenkästen kann die Zugluft deutlich reduzieren.
    6. Was ist Kaminwirkung und wie beeinflusst sie die Zugluft?
      Kaminwirkung entsteht, wenn warme Luft im Haus aufsteigt und dadurch kalte Luft von außen nachgezogen wird. Dies kann Zugluft verstärken, besonders in älteren, weniger dichten Gebäuden.
    7. Kann Schimmel durch Zugluft entstehen?
      Zugluft selbst verursacht keinen Schimmel. Allerdings kann sie auf kalten Oberflächen Kondensation begünstigen, was wiederum Schimmelbildung fördern kann.
    8. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder ungedämmten Bauteilen und können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    • Blower-Door-Test Vorbereitung
      Wie bereitet man ein Haus optimal auf einen Blower-Door-Test vor?
    • Luftdichtheit verbessern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Luftdichtheit in Altbauten.
    • Wärmebrücken finden und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Sanierung von Wärmebrücken.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie vermeidet man Schimmelbildung durch richtiges Lüften?
    • Dämmung von Rollladenkästen
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen.
  2. Blower-Door: Undichtigkeiten finden – Schimmel vermeiden!
    Foto von Stefan Ibold
    ich sach nur ...
    Moin,
    oder hier die Suchfunktion.
    Ohne genau hinzusehen: ja, es kann zu Schimmelproblemen kommen.
    Der Nachteil bei dem b-d-Test ist der, dass nicht nur die Wechselrate interessant ist, nein, WO die Undichtigkeiten sitzen, scheint mir das größere Problem. Leider kapieren die Meisten das nicht. : (
    Bei
    Stefan Ibold
  3. Leckageortung: Blower-Door-Test – Abdichtung ist entscheidend!
    Foto von Stephan Langbein
    Die Absolutmessung ist das eine
    die Undichtigkeiten dann aber aufzuspüren die andere. Und nach dem Test, die Löcher zu stöpfen eigentlich selbstverständlich. Wie beim Fahradreifen: es reicht nicht, zu wissen, dass der Schlauch ein Loch hat, sondern das Loch zu finden und abdichten ist die Kunst. Der Test ist sonst für die Katz  -  Siehe Link
  4. Hohlblocksteine: Kaminwirkung im Neubau – Realität oder Mythos?
    Hallo vielen Dank für die bisheringen Antworten Im ...
    vielen Dank für die bisheringen Antworten. Im wesentlichen interessiert mich die Frage nach der vom Bauträger angeführten "Kaminwirkung" von Hohlblocksteinen. Wenn es so etwas gäbe, müsste dann nicht dafür gesorgt werden, dass sie nicht entsteht bzw. andere Steine verwendet werden? Schuldet man uns nicht eine winddichte Gebäudehülle analog EnEVAbk. 2002 oder andersrum gefragt: darf es in einem Neubau ziehen, WEIL mit Hohlblocksteinen gebaut wurde?
    Nochmal Danke und Gruß,
    Uli Kobert
  5. Blower-Door: Örtliche Leckagen – Bauträger vs. Luftdichtheit
    Problem Gesamtwert  -  örtliche Leckagen
    Wenn der Gesamtwert des Hauses in Ordnung ist, lehnt sich der Bauträger trotz örtlicher Leckagen zufrieden zurück.
    Zugluft durch örtliche Leckagen sind natürlich NICHT in Ordnung (da sind sich alle Experten einig), aber wohl in den Normen etc. nicht eindeutig definiert, denn es gibt dafür keine Grenzwerte. Die Durchsetzbarkeit zur Behebung dieser örtlichen Leckagen wird dadurch wohl oft zu einem (unnötigen) Problem.
    Vielleicht meldet sich Herr Trauernicht (
  6. Luftdichtheit: Leckagen sind Mängel – DIN 4108-2 regelt!
    Natürlich
    sind Leckagen ein Mangel und zu beseitigen, wenn sie festgestellt werden. In den meisten Fällen werden sie nicht festgestellt, deshalb ist ein Blower-Door-Test (BDT) ein guter Anfang 😉
    Geregelt ist das in DINAbk. 4108-2 (schon lange)!
    Bei Mauerwerk wird die luftdichte Schicht durch den Innenputz erzielt.
    Zuglufterscheinungen z.B. an Fensterbänken deuten auf Planungs- und Ausführungsmängel (Planungsmängel, Ausführungsmängel) hin.
    Freundliche Grüße
  7. Praxis vs. Theorie: Bauträger-Aussage zur Luftdichtheit
    ich weiß nicht wie der genaue Wortlaut der DINAbk. 4108-2 ist, aber
    ich weiß genau was der Bauträger dazu sagen wird: "Es wird immer eine DIN geben, die Ihnen dieses oder jenes theoretisch vorschreibt. In der Praxis ist 100 % dicht einfach nicht möglich".
    (wörtliches Zitat meines Bauträgers zu diesem Thema)
  8. DIN 4108-7: Luftdichtheit – Planungsempfehlungen für Neubauten
    Verwechselt -
    ich meinte die folgende DINAbk. 4108-7: "Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden  -  Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungssempfehlungen und Ausführungsempfehlungen sowie Ausführungsbeispiele". Ich zitiere mal einige Ausschnitte:
    6 Planungsempfehlungen
    Bei der Planung ist für jedes Bauteil der Hüllfäche die Luftdichtheitsschicht festzulegen. Der Wechsel der Luftdichtungsebene in Konstruktionen, zum Beispiel von innen nach außen, ist problematisch und nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Anschlussdetails und Werkstoffe sind im Vorfeld festzulegen und auszuschreiben. In der Regel ist die Luftdichtheitsschicht raumseitig der Dämmebene und möglichst auch raumseitig der Tragkonstruktion anzuordnen. Hierdurch wird unter anderem ein Einströmen von Raumluft in die Konstruktion verhindert.
    Bei Hohlräumen, z.B. belüfteten Schornsteinen mit porösen Mantelsteinen, ist darauf zu achten, dass keine Verbindungen zwischen dem Belüftungsquerschnitt und dem Innenraum entstehen, sofern diese nicht funktionsbedingt erforderlich sind.
    Bekannte Schwachpunkte wie Fensterbrüstungen, Steckdosen usw. können mit einfachen Mitteln vermieden werden.
    Was gibt es da noch zu diskutieren?
    Freundliche Grüße
  9. Bauträger-Interpretation: DIN-Empfehlungen zur Luftdichtheit
    klar, eigentlich ist das eindeutig, aber
    ein 0815-Bauträger kann das durchaus anders sehen.
    Grund:
    Es sind eben Planungsempfehlungen.
    Ich sehe das genauso wie Sie: Diese Empfehlungen sind bindend, es sei denn die andersartige Ausführung ist technisch gleichwertig, was aber dann vom Bauträger nachzuweisen ist ("behaupten" reicht nicht).
    Der 0815-Bauträger liest das nun folgendermaßen:
    "Eine Empfehlung ist eine Empfehlung und keine Vorschrift. Das heißt, dass diese Ausführungen nicht zwingend notwendig sind und auch nicht zwingend geschuldet sind. Es ist nicht automatisch mangelhaft, wenn's nicht nach den Empfehlungen ausgeführt worden ist. Ich kann also weitermachen wie bisher, 100 %ig dicht geht in der Praxis eh nicht".
    So sehen das jedenfalls 0815-Bauträger (eigene Erfahrung!).
  10. Blower-Door-Test: DIN 4108-Auszüge – Silikon als Lösung?
    Hallo vielen Dank für die umfangreichen Auskünfte Ich ...
    vielen Dank für die umfangreichen Auskünfte. Ich werde dem Bauträger mal die Auszüge aus der DINAbk. 4108 präsentieren, vermutlich jedoch wird er wie von Werner Anselmeyer prophezeit reagieren. Bleibt mir wohl nur die Silikonspritze und viel Geduld ...
    Viele Grüße
    Uli Kobert
    • Uli Kobert
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Blower-Door-Test: Zugluft im Neubau – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Ein bestandener Blower-Door-Test schließt Zugluft nicht aus. Örtliche Leckagen, oft übersehen, sind häufige Ursachen. Die korrekte Abdichtung ist entscheidend für die Luftdichtheit. DINAbk. 4108-7 gibt Planungsempfehlungen, die jedoch unterschiedlich interpretiert werden können. Die Beseitigung von Leckagen ist ein Mangel, der behoben werden muss.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Blower-Door: Örtliche Leckagen – Bauträger vs. Luftdichtheit sind Zugluftprobleme trotz gutem Gesamtwert nicht akzeptabel, auch wenn Normen keine klaren Grenzwerte definieren. Die Durchsetzbarkeit der Mängelbeseitigung kann schwierig sein.
    ✅ Zusatzinfo: Luftdichtheit: Leckagen sind Mängel – DIN 4108-2 regelt! verweist auf die Relevanz der DIN 4108-2 bezüglich der Luftdichtheit, wobei der Innenputz bei Mauerwerk eine wichtige Rolle spielt. Planungs- und Ausführungsmängel können Zuglufterscheinungen verursachen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie in Blower-Door: Undichtigkeiten finden – Schimmel vermeiden! betont, ist die Lokalisierung von Undichtigkeiten entscheidend, um Schimmelprobleme zu vermeiden. Ein guter Blower-Door-Testwert allein ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Präsentieren Sie dem Bauträger die Auszüge aus der DIN 4108, wie in Blower-Door-Test: DIN 4108-Auszüge – Silikon als Lösung? vorgeschlagen. Alternativ kann die Abdichtung mit Silikon eine pragmatische Lösung sein, erfordert aber Geduld und Sorgfalt. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung in DIN 4108-7: Luftdichtheit – Planungsempfehlungen für Neubauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, Zugluft, Neubau, Leckagen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse undicht finden: Ursachen, Luftzug erkennen & Abdichtung im Neubau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, Zugluft, Neubau, Leckagen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, Zugluft, Neubau, Leckagen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blower-Door-Test bestanden, aber Zugluft im Neubau? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Zugluft trotz Blower-Door-Test: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Blower-Door-Test, Zugluft, Neubau, Leckagen, Luftdichtheit, Lüftungsschacht, Steckdose, Rollladenkasten
