Haustür falsch eingebaut: Was tun bei falschem Anschlag? Kosten & Korrektur
Der Thread behandelt den fehlerhaften Einbau einer Haustür mit falschem Türanschlag. Diskutiert werden die Vorgehensweise bei Bautüren, Risiken bei Verwendung des endgültigen Türrahmens während der Bauphase und mögliche Konsequenzen. Es wird empfohlen, den eingebauten Rahmen genau zu prüfen und Bauzeichnungen zu konsultieren. Die korrekte Montage von Bautüren ist entscheidend, um Schäden am endgültigen Türrahmen zu vermeiden.
Leider ist das KEIN Scherz!
Ist es nicht so, dass bei der Baustellentür lediglich das "Türblatt" zum Schluss ausgewechselt wird und die Originaltür eingesetzt? Es wird doch nicht der Türrahmen nochmal entfernt, oder? Der Anschlag der Haustür ist somit statt auf der linken nun auf der rechten Seite. Kann mir denn jemand sagen, wie das mit der Bautür denn nun wirklich ist?
Jenny
  • Jenny
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Einbruchhemmung – ein falscher Anschlag hebt die zertifizierte Widerstandsklasse (z. B. RC2/RC3) vollständig auf.
    🔴 KRITISCH: Dringende bauphysikalische Prüfung notwendig – mangelhafte Dichtung durch falschen Anschlag führt zu Feuchtigkeitseintrag, Wärmeverlust und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Zargenrahmen muss auf statische Verankerung und Unversehrtheit des Mauerwerks überprüft werden – ein Austausch der Zarge birgt hohe Risiken für die Wandstabilität.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der baurechtlichen Konformität (DIN 18101, MBO, EnEVAbk.) – falscher Anschlag kann Fluchtweg- oder barrierefreie Zugänglichkeit beeinträchtigen.
    Ich verstehe, dass Ihre Haustür scheinbar falsch eingebaut wurde. Es ist ungewöhnlich, dass der Türanschlag nach dem Einsetzen der Bautür verändert wird. Normalerweise wird die Bautür während der Bauphase verwendet, um die Öffnung zu schützen, und später durch die endgültige Haustür ersetzt. Dabei sollte der Türrahmen nicht erneut entfernt werden, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
    Mögliche Ursachen für den falschen Einbau könnten ein Missverständnis bei der Planung, ein Fehler bei der Ausführung oder eine fehlerhafte Kommunikation zwischen den Gewerken sein. Es ist wichtig, den Sachverhalt genau zu prüfen, um die Verantwortlichkeit zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Fehler mit Fotos und kontaktieren Sie umgehend den Bauträger oder die ausführende Firma, um eine Klärung und Korrektur zu fordern. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung, die die Dichtigkeit und Sicherheit der Haustür gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Mangel beim Einbau einer Haustür: Der Anschlag (Öffnungsseite) wurde falsch ausgeführt, sodass die Tür statt nach links nun nach rechts öffnet. Dies ist ein klarer Ausführungsfehler, der die Nutzung und Sicherheit der Tür beeinträchtigt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei einer Baustellentür oft nur das Türblatt ausgetauscht wird, ist grundsätzlich richtig. Der Zargenrahmen bleibt in der Regel während der Bauphase fest eingebaut. Ein Wechsel des Anschlags ist daher nur durch Austausch der gesamten Zarge oder aufwändige Nacharbeiten möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Anschlag einfach durch Austausch des Türblatts geändert werden kann, ist falsch. Der Anschlag wird durch die Zarge (Rahmen) definiert. Ein Wechsel des Anschlags erfordert den Austausch der gesamten Zarge oder eine aufwändige Umrüstung, was in der Regel nicht ohne Beschädigung des Mauerwerks möglich ist.
    ➕ Ergänzung: Bei einer falsch eingebauten Haustür mit falschem Anschlag handelt es sich um einen erheblichen Mangel. Dieser beeinträchtigt nicht nur die Nutzung (z.B. Möbelaufstellung, Fluchtweg), sondern kann auch sicherheitsrelevant sein, da die Tür möglicherweise nicht korrekt schließt oder die Einbruchhemmung beeinträchtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umgehend schriftlich und mit Fotos. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine angemessene Frist zur Nachbesserung (Austausch der Zarge und des Türblatts auf den korrekten Anschlag). Ziehen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Prüfen Sie zudem, ob die Tür den geltenden Normen (z.B. DINAbk. 18101) und den Vorgaben der Bauordnung entspricht.
    Bei einer Haustür mit falschem Anschlag handelt es sich um eine gravierende Montagefehler, der nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Sicherheit und Witterungsbeständigkeit der Tür beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Anschlag führt häufig zu unzureichendem Abschluss der Dichtungen, was zu Zugluft, Feuchtigkeitseintrag, Wärmeverlust und langfristig zu Schimmelbildung oder Holzfaulnis führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei Sicherheitstüren (z. B. mit Zylinder- oder Panzerriegelschloss) ist die Einhaltung der vorgeschriebenen Anschlagrichtung zwingend erforderlich – ein falscher Anschlag kann die zertifizierte Einbruchhemmung vollständig aufheben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das Türblatt ausgetauscht wird, ist irreführend: Bei falschem Anschlag ist in der Regel ein kompletter Austausch des Türblatts mit korrekter Drehrichtung erforderlich – der Rahmen bleibt zwar meist erhalten, muss aber auf Kompatibilität mit der neuen Blattkonfiguration geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Die Montageanleitung des Herstellers ist verbindlich – bei Abweichung entfällt die Gewährleistung, und die Tür erfüllt möglicherweise nicht die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) oder der DIN 18100.
    ➕ Ergänzung: Auch die Position von Schließblechen, Bändern und Notausstiegsfunktionen (z. B. bei Fluchttüren) ist anhängig vom Anschlag – ein falscher Anschlag kann somit auch rechtliche Konsequenzen nach der Musterbauordnung (MBOAbk.) oder der Arbeitsstättenverordnung haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Türbaufachmann oder einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik und Einbruchschutz, um die Montage, Dichtwirkung, Sicherheitsfunktionen und baurechtliche Konformität zu begutachten – eine Eigenkorrektur ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den falschen Anschlag als gravierenden, sicherheits- und funktionsrelevanten Mangel.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation mit Fotos und die Forderung nach fachgerechter Nachbesserung durch den Ausführenden.
    • GoogleAI spricht vom "nicht üblichen" Wechsel des Anschlags nach Einbau, ohne den technischen Sachverhalt (Zarge definiert Anschlag) präzise zu benennen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit.
    • Qwen betont stärker die baurechtlichen Folgen (MBO, Arbeitsstättenverordnung), während GoogleAI auf Vertrags- und Kommunikationsaspekte abhebt.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung nach DIN 18101 und der Bauordnung – nicht explizit bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die EnEV- und Bauphysik-Relevanz (Dichtheit, Schimmel, Wärmeverlust) sowie die Hersteller-Montageanleitung als zwingende Grundlage – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Gefahr der Einbruchschutz-Nichterfüllung hin – GoogleAI erwähnt Sicherheit allgemein, aber nicht die zertifizierte Klasse.
    • GoogleAI suggeriert indirekt, dass der Türanschlag "verändert werden könnte" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der Anschlag ist rahmenbestimmt; ein Wechsel erfordert Zargenaustausch oder ist technisch nicht regelkonform. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt – Vorsichtsprinzip.
    • Bei allen Entscheidungen zur Korrektur ist stets die Hersteller-Montageanleitung, nicht allgemeine Praxis, maßgeblich – Qwens Hinweis ist entscheidend für Gewährleistung und Zertifizierung.
    • Die Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend – alle Modelle verweisen darauf, Qwen nennt konkret "Bauphysik & Einbruchschutz", DeepSeek "Bausachverständigen oder Rechtsanwalt", GoogleAI bleibt vage mit "Fachmann".
    Fehlerbewertung Gravierender, sicherheits- und funktionsrelevanter Mangel – nicht als Bagatelle zu bewerten.
    Technische Ursache Der Türanschlag wird durch die Zarge (Rahmen) festgelegt; ein Wechsel ist ohne Austausch oder schwerwiegende Umrüstung nicht regelkonform.
    Sicherheitsfolgen Verlust der zertifizierten Einbruchhemmung, eingeschränkte Fluchtfunktion, mögliche Versagungsrisiken bei Schließmechanik und Dichtung.
    Bauphysik ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen eindeutig vor Feuchtigkeit, Wärmeverlust, Schimmel – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: Prüfung ist unverzichtbar.
    Korrekturansatz GoogleAI bleibt vage ("Fachmann"), DeepSeek & Qwen fordern explizit Zargenaustausch oder fachliche Prüfung vor Eingriff – sicherere Variante ist Konsensgrundlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrektur vornehmen. Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster-, Tür- und Einbruchschutztechnik beauftragen, um Zarge, Türblatt, Dichtung, Schließsystem und baurechtliche Einordnung umfassend zu begutachten – nur so ist eine rechtssichere, sicherheitskonforme und gewährleistungsrelevante Lösung gewährleistet.
    🔴 Risiko Verlust der zertifizierten Einbruchhemmung (z. B. RC2) Erhöhtes Einbruchsrisiko, ggf. Haftungs- und Versicherungsfolgen
    🔴 Risiko Mangelhafte Dichtung durch falschen Anschlag Feuchtigkeitseintrag, Schimmelpilzbildung, Bauschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzulässige Nachrüstung oder Zargenaustausch ohne statische Begutachtung Beeinträchtigung der Wandstabilität, Rissbildung, bauphysikalische Defizite
    🔴 Risiko Nichterfüllung baurechtlicher Anforderungen (z. B. Fluchtwegbreite, barrierefreier Zugang) Untersagung der Gebäudenutzung durch Bauaufsicht, Rechtsfolgen nach MBO
    🔴 Risiko Entfall der Herstellergewährleistung durch Abweichung von Montageanleitung Kein Ersatz bei Defekten, Kosten für komplette Neuinstallation
    ✅ Chance Fehler noch vor Abnahme dokumentiert – Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung nach § 634 BGBAbk. Rechtlich gesicherter Anspruch ohne Selbstkosten
    ✅ Chance Einbau einer moderneren, höherwertigen Tür im Zuge der Korrektur (z. B. mit verbessertem Wärmeschutz oder Smart-Schloss) Wertsteigerung, zukunftsfähige Sicherheits- und Komfortfunktionen
    ✅ Chance Nutzen der Korrektur zur umfassenden Bauphysik- und Energieberatung (Dämmung, Lüftungskonzept) Langfristige Energieeinsparung und erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Gutachter-Stellungnahme als Grundlage für spätere Schadensersatzansprüche Rechtssichere Dokumentation für eventuelle gerichtliche Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Abstimmung mit Planungsbüro zur Optimierung von Zugängen, Lichtführung und Barrierefreiheit im Eingangsbereich Nachhaltige Verbesserung der Nutzungsqualität und Wertsteigerung
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster-, Tür- und Einbruchschutztechnik (z. B. nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK) – nicht nur einen allgemeinen Bau- oder Fensterfachmann.
    2. Fehler dokumentieren: Machen Sie mindestens 12 Fotos: Gesamtansicht Türeingang, Zarge von innen/außen, Türblatt mit Scharnierseite, Dichtungsbereich, Schlossmechanik, eventuelle Beschriftung am Rahmen – alle mit Zeitstempel und Maßband.
    3. Montageanleitung & Zertifikate einfordern: Fordern Sie schriftlich beim Hersteller und ausführenden Unternehmen die Original-Montageanleitung sowie die Einbruchschutz-Zertifikate (z. B. VdS oder ift Rosenheim) an – sie sind Grundlage für Gewährleistung und Konformität.
    4. Fristsetzung an den Ausführenden: Senden Sie innerhalb von 3 Werktagen nach Dokumentation ein formelles Nachbesserungsverlangen mit 14-tägiger Frist – unter Verweis auf § 634 BGB und die ermittelten Mängel.
    5. Statik- und Bauphysik-Prüfung vor Zargenaustausch: Lassen Sie vor jeglichem Eingriff in die Zarge die statische Verankerung und den Mauerwerkszustand prüfen – nur so wird die Wandstabilität und Dichtigkeit gesichert.
    6. Gutachterbericht für alle Aspekte einholen: Stellen Sie sicher, dass das Gutachten neben Einbruchschutz auch bauphysikalische (Feuchteschutz, Wärmedämmung), baurechtliche (MBO, EnEV) und gewährleistungsrechtliche Aspekte abdeckt.
    Türanschlag
    Der Türanschlag bezeichnet die Seite, an der die Tür befestigt ist und sich öffnet. Es gibt linke und rechte Türanschläge. Die Wahl des richtigen Türanschlags ist wichtig für die Funktionalität und den Komfort der Türnutzung.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Türrahmen, Schließblech
    Bautür
    Eine Bautür ist eine provisorische Tür, die während der Bauphase eingesetzt wird, um die Gebäudeöffnung zu schützen. Sie ist in der Regel einfacher und kostengünstiger als die endgültige Haustür.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Baustelle, Provisorium
    Türrahmen
    Der Türrahmen ist der feststehende Teil der Türkonstruktion, der in die Wand eingesetzt wird. Er bildet die Basis für die Befestigung des Türblatts und trägt zur Stabilität und Dichtigkeit der Tür bei.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stock
    Mängelbeseitigung
    Die Mängelbeseitigung ist die Pflicht des Auftragnehmers, einen festgestellten Mangel an einem Bauwerk zu beheben. Der Auftraggeber hat das Recht, die Mängelbeseitigung zu fordern.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nachbesserung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, einen Sachverhalt objektiv zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten im Bauwesen hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung
    Gewerk
    Ein Gewerk bezeichnet einen bestimmten Arbeitsbereich im Bauwesen, z.B. Maurerarbeiten, Zimmererarbeiten oder Elektroinstallationen. Die einzelnen Gewerke werden von verschiedenen Handwerksbetrieben ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Handwerk, Bauleistung, Fachbetrieb
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung eines Bauwerks regelt. Der Bauvertrag sollte alle wesentlichen Aspekte des Bauvorhabens enthalten, z.B. die Bauleistungen, den Preis und die Zahlungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, BGB, VOBAbk.
    1. Was ist eine Bautür?
      Eine Bautür ist eine provisorische Tür, die während der Bauphase eingesetzt wird, um die Gebäudeöffnung vor Witterungseinflüssen und unbefugtem Zutritt zu schützen. Sie wird in der Regel nach Abschluss der Bauarbeiten durch die endgültige Haustür ersetzt.
    2. Warum ist der korrekte Einbau des Türrahmens so wichtig?
      Der Türrahmen bildet die Basis für die gesamte Türkonstruktion. Ein korrekter Einbau gewährleistet die Stabilität, Dichtigkeit und Funktionalität der Tür. Fehler beim Einbau können zu Zugluft, Wärmeverlusten, Beschädigungen und Sicherheitsrisiken führen.
    3. Wer ist für den korrekten Einbau der Haustür verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauträger oder die ausführende Firma für den korrekten Einbau der Haustür verantwortlich. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten im Bauvertrag klar zu definieren.
    4. Welche Folgen kann ein falsch eingebauter Türanschlag haben?
      Ein falsch eingebauter Türanschlag kann dazu führen, dass die Tür nicht richtig schließt, undicht ist oder sogar beschädigt wird. Dies kann zu Wärmeverlusten, Zugluft und erhöhten Heizkosten führen. Außerdem kann die Sicherheit des Hauses beeinträchtigt werden.
    5. Wie kann ich einen falschen Einbau der Haustür nachweisen?
      Dokumentieren Sie den Fehler mit Fotos und Videos. Lassen Sie den Einbau von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen. Bewahren Sie alle relevanten Dokumente wie Bauvertrag, Rechnungen und E-Mail-Korrespondenz auf.
    6. Was kann ich tun, wenn der Bauträger den Fehler nicht behebt?
      Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn der Bauträger die Frist verstreichen lässt, können Sie einen Anwalt einschalten oder ein selbstständiges Beweisverfahren einleiten.
    7. Welche Kosten entstehen durch die Korrektur eines falschen Einbaus?
      Die Kosten für die Korrektur eines falschen Einbaus hängen vom Umfang des Fehlers und den erforderlichen Maßnahmen ab. Sie können von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Euro reichen.
    8. Kann ich den falschen Einbau selbst korrigieren?
      Die Korrektur eines falschen Einbaus sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    • Haustür einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Haustür.
    • Türanschlag ändern: Ist das möglich?
      Informationen darüber, ob und wie der Türanschlag einer bestehenden Tür geändert werden kann.
    • Mängel am Bau: Rechte und Pflichten
      Ein Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren bei Mängeln am Bau.
    • Sachverständiger für Bauschäden: Wann ist er sinnvoll?
      Informationen darüber, wann die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Bauschäden ratsam ist.
    • Bauvertrag prüfen: Worauf muss ich achten?
      Tipps zur Prüfung eines Bauvertrags, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
  2. Falscher Türanschlag – Bauträger-Argument: Rahmen-Prüfung!
    Foto von Lieselotte Tussing
    auch
    schon im 'grünen' Forum probiert, gell?
    Ihr Bauträger hat also den endgültigen Türrahmen benutzt, um eine Bautür dort einzubauen? Und diese Bautür war in der falschen DINAbk.-Richtung angeschlagen? Und jetzt argumentiert er, dass der Rahmen halt so und nicht anders drin und deshalb das endgültige Türblatt falsch angeschlagen ist?
    Ratschlag 1: gucken Sie sich den Rahmen ganz genau an, wenn er nicht penibel geschützt war während der Bauzeit.
    Ratschlag 2: bestehen Sie auf den Anschlag, wie er in allen Bauzeichnungen (nicht unbedingt Verkaufsunterlagen ...) enthalten ist.
    Keine Rechtsauskunft, bin Laie!
  3. Bautür-Praxis: Komplette Entfernung vs. Schutzmaßnahmen
    Bei uns in der Gegend werden eigentlich immer ...
    Bei uns in der Gegend werden eigentlich immer Bautüren eingesetzt, die wieder komplett entfernt werden.
    Ansonsten ist die Gefahr das der Rahmen Schaden nimmr doch viel zu groß.
    Ausnahme waren hier bisher nur die Fertighäuser. Dort wurde die Haustür aber immer mit Pappe oder Luftpolsterfolie abgedeckt.
  4. Bautür-Einsatz: Risiken & Konsequenzen bei falscher Montage
    Bautür
    ist eine verzinkte Metalltür, die kurz vor Ende der Baizeit gegen die endgültige Haustür ausgetauscht wird. Bei Ihnen ist offensichtlich die endgültige Haustür einegesetzt worden und lediglich die Türfüllung gegen eine Spanplatte ausgetauscht worden. Da sicherlich noch weitere Arbeiten im/am Haus ausgeführt werden, ist die Gefahr groß, dass diese Tür beschädigt wird.
    Zu Türanschlag: Entscheidend ist, was vertraglich vereinbart wurde. Lagen dem Vertrag Bauzeichnungen bei, in denen der Türanschlag eingezeichnet ist? Wenn ja, gilt dies als vereinbart, es sei denn, Sie haben im Zuge der weiteren Planungen eine Änderung veranlasst.
    • M.P.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Haustür falsch eingebaut – Korrektur von Türanschlag & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den fehlerhaften Einbau einer Haustür mit falschem Türanschlag. Diskutiert werden die Vorgehensweise bei Bautüren, Risiken bei Verwendung des endgültigen Türrahmens während der Bauphase und mögliche Konsequenzen. Es wird empfohlen, den eingebauten Rahmen genau zu prüfen und Bauzeichnungen zu konsultieren. Die korrekte Montage von Bautüren ist entscheidend, um Schäden am endgültigen Türrahmen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Falscher Türanschlag – Bauträger-Argument: Rahmen-Prüfung! sollte der Rahmen genau auf Beschädigungen untersucht werden, falls der Bauträger argumentiert, dass der falsche Anschlag aufgrund des bereits eingebauten Rahmens entstanden ist.
    ✅ Zusatzinfo: Bautür-Praxis: Komplette Entfernung vs. Schutzmaßnahmen beschreibt, dass in der Regel Bautüren eingesetzt werden, die nach Bauende komplett entfernt werden, um Beschädigungen am endgültigen Türrahmen zu vermeiden. Eine Ausnahme bilden Fertighäuser, bei denen die Haustür mit Schutzfolien versehen wird.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Bautür-Einsatz: Risiken & Konsequenzen bei falscher Montage weist darauf hin, dass bei Verwendung der endgültigen Haustür während der Bauphase ein hohes Beschädigungsrisiko besteht, insbesondere wenn noch weitere Arbeiten im Haus durchgeführt werden. Dies kann zu unnötigen Kosten und Ärger führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bauzeichnungen und Verkaufsunterlagen, um den vereinbarten Türanschlag zu verifizieren. Klären Sie mit dem Bauträger, ob eine Bautür verwendet wurde und ob der endgültige Türrahmen beschädigt wurde. Ziehen Sie im Zweifelsfall eine Rechtsberatung in Betracht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Einbau, Türanschlag, Bautür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Direkt beauftragte Handwerker: Honorarpflicht Architekt für Haustür, Fliesen & Garten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türrahmenbreite im Fertighaus: Architekt antwortet nicht – Was tun bei Hausaufbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Einbau, Türanschlag, Bautür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Einbau, Türanschlag, Bautür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür falsch eingebaut: Was tun bei falschem Anschlag? Kosten & Korrektur
Suche nach: Haustür falsch eingebaut: Was tun?
Suche nach: Haustür, falscher Einbau, Türanschlag, Bautür, Türrahmen, Korrektur, Kosten
