Schiefe Kellerwand im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Risiken prüfen?
Die Diskussion dreht sich um eine schiefe Kellerwand bei der Hausübergabe. Es werden Toleranzen im Neubau, insbesondere im Kellerbereich, thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung, ob die Abweichung im Rahmen der zulässigen Toleranzen liegt und welche Risiken für die Bausubstanz bestehen. Die Statik der Wand sollte überprüft werden, um Folgeschäden auszuschließen.
vielleicht kann mir jemand zum Thema "schiefe Wand" weiterhelfen.
Wir hatten unsere Hausübergabe schon. Bei der Übergabe wurde festgestellt, dass eine Kellerwand schief ist.
Der Bauträger erklärte uns aber, dass die Wand immer noch innerhalb der Toleranzen liege und das man im Keller sowieso mit den doppelten Toleranzen rechnen müsse.
Die Wand ist insgesamt 5,50 m lang und besteht aus 2 Teilen: links ist ca. eine 1 m breite Wand, dann kommt eine Tür und rechts von der Tür dann nochmal ca. 3,5 m Wand. Die rechte Wand ist gerade und im Lot, aber links von der Tür ist die Wand in der Vertikalen auf 2 m Höhe 1,5 cm aus dem Lot. In der horizontalen weicht die Wand 2,1 cm ab.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einer sagen könnte, ob diese Werte wirklich toleriert werden müssen und ob es stimmt, dass für den Keller andere Toleranzen gelten.
Gruß,
Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – die gemessene Abweichung von 1,5 cm vertikal / 2,1 cm horizontal auf 2 m Höhe liegt deutlich über der zulässigen Grenze von 10 mm nach DINAbk. 18202.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung oder Belastung der Wand (z. B. durch Trockenbau, Dämmung oder Anschlusskonstruktionen), solange die Ursache und Tragfähigkeit nicht festgestellt sind.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen mittels Lotmessung, Fotos mit Referenzmaßstab und schriftlicher Feststellung durch unabhängigen Sachverständigen – unverzüglich vor Fristablauf der Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine schriftliche Abnahme oder "Mängelfrei-Erklärung" unterschreiben, bevor die Wand begutachtet und gegebenenfalls saniert wurde.
    Ich verstehe, dass Sie eine schiefe Kellerwand bei der Hausübergabe festgestellt haben. Zunächst ist es wichtig, die genauen Abweichungen von der Vertikalen zu messen und mit den zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 abzugleichen. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen bei Bauwerken zulässig sind.
    🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der Toleranzen kann auf statische Probleme hindeuten, die die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen könnten. Auch Feuchtigkeitsprobleme können verstärkt auftreten, wenn die Wand nicht lotgerecht ist.
    Ich empfehle Ihnen, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Wand fachgerecht vermessen, die Ursachen der Schiefstellung beurteilen und feststellen, ob die Toleranzen überschritten werden. Er kann auch beurteilen, ob die Schiefstellung Auswirkungen auf die Statik oder die Dichtigkeit des Kellers hat.
    Sollten die Toleranzen überschritten werden oder statische Bedenken bestehen, ist es ratsam, den Bauträger zur Nachbesserung aufzufordern. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich fest.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Kellerwand, um die Ursachen und möglichen Folgen der Schiefstellung zu klären.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine schiefe Kellerwand in einem Neubau, die bei der Hausübergabe festgestellt wurde. Die Wand weicht auf einer Länge von etwa 1 Meter links einer Tür vertikal um 1,5 cm und horizontal um 2,1 cm von der Lotrechten ab. Der Bauträger beruft sich auf Toleranzen, insbesondere auf doppelte Toleranzen im Kellerbereich. Diese Einschätzung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die gemessenen Abweichungen von 1,5 cm vertikal und 2,1 cm horizontal auf einer Wandhöhe von 2 Metern liegen deutlich über den üblichen Toleranzwerten. Nach der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) beträgt die zulässige Grenzabweichung für Wände im Rohbau bei einer Höhe von 2 Metern maximal 10 mm (1,0 cm). Die doppelten Toleranzen für Keller sind kein Standard und werden in der Norm nicht pauschal gewährt. Eine derartige Abweichung kann auf einen Setzungsriss, einen Ausführungsfehler oder ein statisches Problem hindeuten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass im Keller generell doppelte Toleranzen gelten, ist rechtlich und technisch nicht haltbar. Die DIN 18202 unterscheidet nicht zwischen Kellergeschossen und anderen Geschossen. Zwar können bei Sichtflächen im Keller geringfügig größere Toleranzen akzeptiert werden, jedoch nur, wenn dies vertraglich vereinbart wurde und die Standsicherheit nicht beeinträchtigt wird. Eine Abweichung von 2,1 cm horizontal auf 1 m Wandlänge ist als erheblich einzustufen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Wand statisch relevant ist. Eine schiefe Wand kann auf eine unzureichende Fundamentierung, Setzungen des Erdreichs oder eine fehlerhafte Schalung zurückzuführen sein. Zudem sollte ein unabhängiger Sachverständiger die Messung wiederholen und ein Gutachten erstellen. Der Bauträger ist verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit zu liefern, und eine Abweichung von dieser Größenordnung stellt in der Regel einen Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Statiker mit der Begutachtung der Wand. Lassen Sie die Abweichungen professionell vermessen und dokumentieren. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Ziehen Sie bei Bedarf einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Eine bloße Berufung auf Toleranzen ist in diesem Fall nicht ausreichend.
    Bei einer Kellerwand mit einer Abweichung von 1,5 cm aus dem Lot auf 2 m Höhe und einer horizontalen Abweichung von 2,1 cm handelt es sich um eine messbare, aber zunächst nicht zwangsläufig statisch kritische Verformung — doch die Aussage des Bauträgers, im Keller gelten "doppelte Toleranzen", ist fachlich unzutreffend und irreführend.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine gesetzlich oder normativ verankerte Regelung, die für Kellerbereiche generell erhöhte Toleranzen vorsieht. Die maßgeblichen Vorgaben stammen aus DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau", die für alle tragenden und nichttragenden Bauteile unabhängig vom Nutzungsbereich gelten — auch für Kellerwände.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18202 beträgt die zulässige Toleranz für die Vertikalität von Wänden bei einer Höhe bis 3 m maximal 10 mm; bei 2 m Höhe ist somit eine Abweichung von 1,5 cm (15 mm) bereits um 50 % zu hoch. Die horizontale Abweichung von 2,1 cm liegt deutlich über der zulässigen Toleranz von 10 mm für Längen bis 6 m.
    🔴 Gefahr: Eine solche Abweichung kann auf unzureichende Ausrichtung der Schalung, ungleichmäßige Betonierung, Setzungen im Fundamentbereich oder mangelhafte Verdichtung des Betons hinweisen — mögliche Ursachen, die auf eine systematische Ausführungsfehlerquelle hindeuten.
    🔴 Gefahr: Bei einer schiefen Kellerwand besteht insbesondere bei späterer Ausbau- oder Abdichtungsplanung erhöhtes Risiko für Rissbildung in der Innenabdichtung, Probleme mit der Anbringung von Dämmplatten oder Montage von Trockenbauwänden — und bei statisch relevanter Wand auch Einfluss auf Lastabtragung und Verbund mit angrenzenden Bauteilen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Abweichung sei "ohnehin akzeptabel", widerspricht klar den technischen Regeln und der Verkehrssicherheitspflicht des Bauausführenden; sie stellt keine Entlastung von der Mängelhaftung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine statische und ausführungsrechtliche Bewertung vorzunehmen — inkl. Prüfung der Wandkonstruktion, Fundamentlage und möglicher Ursachen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen fotografisch und messtechnisch.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichung (1,5 cm vertikal / 2,1 cm horizontal) liegt deutlich über dem zulässigen Toleranzwert von 10 mm nach DIN 18202.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Einschaltung eines unabhängigen Bausachverständigen oder Statikers zur fachlichen Bewertung.
    • Alle drei widerlegen ausdrücklich die Behauptung des Bauträgers, im Keller gelten "doppelte Toleranzen" – dies ist normativ nicht gedeckt.
    • GoogleAI betont primär die Prüfung auf Toleranzüberschreitung und Feuchtigkeitsrisiken, ohne konkrete Zahlenangaben zu liefern; DeepSeek und Qwen nennen explizit die DIN 18202-Tabelle 3 (Zeile 3) und quantifizieren die Abweichung präzise als 50 % über der Grenze.
    • GoogleAI spricht von "möglichen" statischen Auswirkungen – DeepSeek und Qwen bezeichnen die Abweichung eindeutig als "erheblich" bzw. "nicht zwangsläufig, aber potenziell statisch kritisch" und benennen konkrete Ursachen (Schalungsfehler, Setzungen, Verdichtungsdefizite).
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension: Vertragsmangel, Fristsetzung an den Bauträger und Hinweis auf mögliche Rechtsanwaltskonsultation.
    • Qwen ergänzt betriebspraktische Folgerisiken: Rissbildung bei Innenabdichtung, Probleme bei Dämmplattenmontage und Trockenbau – und verweist auf die Zertifizierungsebene des Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024).
    • Qwen stellt klar: "Die Behauptung, die Abweichung sei ohnehin akzeptabel, widerspricht klar den technischen Regeln" – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur indirekt als "rechtlich und technisch nicht haltbar" formuliert wird. Qwens Formulierung ist eindeutiger und stärker im Sinne des Vorsichtsprinzips.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (klare Toleranzüberschreitung, systematische Ausführungsfehler, rechtlich relevanter Mangel) wird priorisiert. GoogleAIs vorsichtige Formulierung "könnte auf statische Probleme hindeuten" wird im Konsens durch die konkreteren und normkonformen Analysen der beiden anderen Modelle ersetzt.
    Toleranzprüfung nach DIN 18202 ✅ Konsens Abweichung von 1,5 cm vertikal / 2,1 cm horizontal auf 2 m Höhe überschreitet eindeutig die zulässige Grenze von 10 mm – keine "doppelten Toleranzen" im Keller.
    Statische Relevanz ⚠️ Abwägung Nicht zwangsläufig akut kollapsgefährdet, aber potenziell statisch relevant – insbesondere bei tragender Wand; Prüfung durch Statiker zwingend erforderlich.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Mögliche Ursachen: Schalungsfehler, ungleichmäßige Betonierung, mangelhafte Verdichtung, Fundamentsetzungen – keine natürliche Alterungserscheinung.
    Rechtliche Einordnung ✅ Konsens Es liegt ein vertraglicher Mangel vor; Bauträger ist zur Nachbesserung verpflichtet – Berufung auf "Toleranzen" ist unzulässig.
    Handlungspriorität ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Statikers zur Messung, Dokumentation und Gutachtenerstellung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie innerhalb von 3 Werktagen einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) mit der messtechnischen Erfassung, Ursachenanalyse und statischen Bewertung – und leiten Sie parallel eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger ab.
    🔴 Risiko Statische Instabilität durch unzureichende Fundamentlage oder Setzungen Langfristige Gefährdung der Gebäudesicherheit, mögliche Schadensausweitung auf angrenzende Bauteile
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Rissbildung in der Abdichtungsebene Erhöhte Grundwasser- und Feuchtigkeitsaufnahme, Schimmelbildung, Bauschäden im Ausbau
    🔴 Risiko Unzulässige Belastung durch nachträgliche Anbauten (z. B. Trockenbau, Leitungen) Verstärkung der Verformung, Rissbildung, Versagen von Anschlussdetails, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche bei verspäteter Mängelanzeige Endgültiger Verlust des Rechts auf kostenfreie Nachbesserung durch den Bauträger
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, Messprotokolle, Gutachten) Unmöglichkeit des Nachweises im Streitfall – Verlust vor Gericht oder Schiedsstelle
    ✅ Chance Früherkennung ermöglicht kostengünstige Korrektur vor Fertigstellung Minimale Aufwendungen für Korrektur der Schalung oder lokale Nachverdichtung statt teurer Nachsanierung
    ✅ Chance Klare Dokumentation stärkt Rechtsposition gegenüber Bauträger und Haftpflichtversicherung Schnellere, unbestrittene Mängelbeseitigung – ggf. Schadensersatz bei Verzug
    ✅ Chance Fachgutachten als Grundlage für gezielte Sanierungsplanung Vermeidung von Fehlinvestitionen – z. B. fachgerechte Wahl zwischen Rissinjektion, Verankerung oder lokaler Wandersatz
    ✅ Chance Systematischer Ausführungsfehler kann auf andere Bauteile hinweisen Frühzeitige Identifikation weiterer Mängel im Rohbau und deren gemeinsame Beseitigung im Rahmen einer Nachbesserung
    ✅ Chance Rechtzeitige Einschaltung eines Sachverständigen ermöglicht präventive Maßnahmen Einsparung von Folgeschäden – z. B. durch vorausschauende Dämmsystemwahl oder flexible Anschlusssysteme
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit Nachweis gemäß DIN EN ISO/IEC 17024 – kein "Baustatiker" ohne Zertifizierung akzeptieren.
    2. Messprotokoll anfertigen: Führen Sie vor der Begutachtung eine Eigenmessung mit Lot, Wasserwaage und Maßband durch: dokumentieren Sie vertikale und horizontale Abweichung pro Meter – mit Datum, Uhrzeit und Foto inkl. Referenzmaßstab.
    3. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine formelle Mängelanzeige mit exakter Beschreibung, Fotoanlagen und Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Bauträger – per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Alle Rohbauunterlagen anfordern: Fordern Sie schriftlich Bauplan, Statikunterlagen, Schalungsplan, Verdichtungsprotokolle und Baubegleitdokumentation vom Bauträger an – als Grundlage für die Ursachenanalyse.
    5. Keine weiteren Arbeiten an der Wand durchführen: Unterlassen Sie sämtliche Maßnahmen wie Abdichtung, Dämmung, Trockenbau oder Anbringung von Befestigungselementen bis zur finalen Bewertung.
    6. Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – fragen Sie nach pauschalen Beratungsgebühren für Mängelverfahren.
    Toleranz (Bauwesen)
    Die zulässige Abweichung von einem Sollwert oder einer Sollform. Toleranzen sind in Normen wie der DIN 18202 festgelegt und definieren, welche Abweichungen bei Bauwerken zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßabweichung, Grenzabmaß
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Im Bauwesen befasst sich die Statik mit der Standsicherheit von Bauwerken und der Berechnung von Lasten und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Spannungen
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren berät. Bausachverständige können bei Baumängeln, Bauschäden oder Streitigkeiten hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Toleranzen, Maßabweichungen, Hochbau
    Setzung
    Eine Absenkung des Baugrunds unter der Last eines Bauwerks. Setzungen können zu Rissen in den Wänden und zu einer Schiefstellung des Gebäudes führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung
    Gewährleistung (Bauwesen)
    Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, Mängel an einem Bauwerk zu beseitigen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauträger, Mängelanzeige
    Lot
    Eine senkrechte Linie, die durch die Schwerkraft bestimmt wird. Im Bauwesen wird das Lot verwendet, um Bauteile vertikal auszurichten.
    Verwandte Begriffe: Vertikale, Senkrechte, Wasserwaage
    1. Welche Toleranzen gelten für Kellerwände im Neubau?
      Die zulässigen Toleranzen für Kellerwände sind in der DIN 18202 festgelegt. Diese Norm definiert, welche Abweichungen von der Soll-Linie oder -Ebene zulässig sind. Die genauen Werte hängen von der Wandhöhe und der Art des Bauteils ab.
    2. Was sind die möglichen Ursachen für eine schiefe Kellerwand?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Fehler bei der Schalung oder beim Betonieren, ungleichmäßige Belastung der Wand oder auch Materialfehler. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    3. Wie wirkt sich eine schiefe Kellerwand auf die Statik des Gebäudes aus?
      Eine schiefe Kellerwand kann die Lastverteilung im Gebäude verändern und zu einer ungleichmäßigen Belastung der tragenden Bauteile führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Stabilität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
    4. Kann eine schiefe Kellerwand zu Feuchtigkeitsproblemen führen?
      Ja, eine schiefe Kellerwand kann die Abdichtungsebene beschädigen oder zu Rissen in der Wand führen, wodurch Feuchtigkeit eindringen kann. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    5. Was kostet die Begutachtung einer schiefen Kellerwand durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für die Begutachtung hängen vom Umfang der Untersuchung und dem Honorar des Sachverständigen ab. In der Regel liegen die Kosten zwischen 500 und 1500 Euro.
    6. Wie lange dauert die Sanierung einer schiefen Kellerwand?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich bei einer schiefen Kellerwand im Neubau?
      Als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Sie können die Beseitigung der Mängel verlangen oder, wenn dies nicht möglich ist, eine Minderung des Kaufpreises fordern.
    8. Sollte ich die schiefe Kellerwand selbst reparieren?
      Nein, ich rate dringend davon ab, die schiefe Kellerwand selbst zu reparieren. Die Reparatur erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um Folgeschäden zu vermeiden. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachbetrieb.
    • Risse in der Kellerwand
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Kellerwänden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Statische Probleme im Altbau
      Erkennung und Behebung von statischen Problemen in älteren Gebäuden.
    • Baugrunduntersuchung
      Bedeutung und Durchführung von Baugrunduntersuchungen vor dem Bau.
  2. Toleranzen Kellerwand: Link zu Baumarkt-Informationen
    Foto von Oliver Kettig
    Toleranzen
    schauen Sie mal da rein
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine schiefe Kellerwand bei der Hausübergabe. Es werden Toleranzen im Neubau, insbesondere im Kellerbereich, thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung, ob die Abweichung im Rahmen der zulässigen Toleranzen liegt und welche Risiken für die Bausubstanz bestehen. Die Statik der Wand sollte überprüft werden, um Folgeschäden auszuschließen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die doppelten Toleranzen im Kellerbereich sollten kritisch hinterfragt werden, da dies Auswirkungen auf die Statik und die langfristige Stabilität haben kann. Details dazu im Beitrag Toleranzen Kellerwand: Link zu Baumarkt-Informationen.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Hausübergabe festgestellte Mängel, wie eine schiefe Wand, sollten dokumentiert und dem Bauträger gemeldet werden. Es ist ratsam, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation fachgerecht beurteilen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik der Kellerwand und lassen Sie die Toleranzen von einem unabhängigen Experten bewerten. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Behebung. Klären Sie die Risiken für die Bausubstanz ab und ziehen Sie gegebenenfalls rechtlichen Rat hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Kellerwand, Toleranz, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Kellerwand, Toleranz, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Kellerwand, Toleranz, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Kellerwand im Neubau: Ursachen, Toleranzen & Risiken prüfen?
Suche nach: Schiefe Kellerwand: Toleranzen & Risiken
Suche nach: schiefe Wand, Kellerwand, Toleranz, Neubau, Hausübergabe, Statik, Bausubstanz, Sanierung
