Raumhöhe im Neubau zu niedrig? Mindestmaß, Toleranz & Rechte in BaWü
Ich baue über einen Generalunternehmer ein EHF in BaWü.
Laut Vertrag ist die Fertigraumhöhe 2.37.
Der Rohbau ist OK, aber Aufgrund eines Fehlers beim Einbringen des Estrichs liegt die Fertigraumhöhe im EGAbk. nun zwischen 2.34 und 2.35.
Der Unternehmer sagt, das dies nach der LBO BaWü noch OK ist. Meiner Meinung nach liegt die DINAbk. Norm für Neubauten bei 2.35.
Die LBOAbk. in BaWü hat 2.30 als Mindestmass
Wer hat Erfahrungen und kann helfen? Ich werde das baulich nicht mehr ändern können, aber kann ich realistisch als Kompensation zu verlangen?
Eine Kompensation muss sein, da die zugesagten 2.37 m die untere Grenze des für mich akzeptierbaren ist und die Einhaltung eine wesentliche Kaufentscheidung war.
Ich fürchte, das es auf einen Konflikt mit Gutachten aund Anwalt hinaus läuft.
AD
  • Didi
    🔴 KRITISCH: Die Abweichung von 2,34–2,35 m statt vertraglich vereinbarter 2,37 m stellt einen rechtlich relevanter Mangel dar – nicht nur baurechtlich, sondern auch vertraglich geschuldet nach § 633 BGBAbk.; sofortige schriftliche Mängelanzeige vor Abnahme ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Abweichung von bis zu 3 cm liegt unter der in DINAbk. 18202 zulässigen Toleranzgrenze von ±1,5 cm – daher liegt ein technischer Mangel vor; eine bauliche Korrektur ist meist unmöglich, deshalb ist die Dokumentation durch einen unabhängigen Sachverständigen vor Abnahme unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die landesbauliche Mindesthöhe von 2,30 m (LBOAbk. BaWü) ist nicht maßgeblich für die vertragliche Einhaltung – lediglich ergänzend; nicht durch Verweis auf die LBO darf die vertragliche Vereinbarung ausgehebelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Raumhöhe wurde als wesentliches Kaufkriterium ausgewiesen – dies stärkt juristisch den Mangelanspruch; eine spätere Geltendmachung nach Abnahme ist erheblich erschwert, da die Verjährungsfrist (5 Jahre) dann läuft.
    Ich verstehe, dass die Fertigraumhöhe in Ihrem Neubau geringer ist als vertraglich vereinbart.
    Die Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg schreibt Mindestraumhöhen vor. Ob die Unterschreitung von 2-3 cm innerhalb der Toleranz liegt, hängt von den genauen Bestimmungen und der Auslegung im Einzelfall ab.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Raumhöhe kann den Wohnkomfort beeinträchtigen und den Wert der Immobilie mindern.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Prüfung der LBO: Recherchieren Sie die genauen Vorgaben zur Raumhöhe in der LBO BaWü.
    • Sachverständigengutachten: Lassen Sie ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen, um die Abweichung und deren Auswirkungen zu dokumentieren.
    • Rechtsberatung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Ansprüche zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung schriftlich und fordern Sie den Generalunternehmer zur Nachbesserung auf. Holen Sie sich rechtlichen und bautechnischen Rat ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der vertraglich zugesicherten Fertigraumhöhe von 2,37 m auf tatsächlich 2,34 bis 2,35 m in einem Neubau in Baden-Württemberg. Die Ursache liegt in einem Fehler beim Einbringen des Estrichs durch den Generalunternehmer. Der Bauherr sieht die vertragliche Vereinbarung als verletzt an und sucht nach Kompensationsmöglichkeiten, da die Raumhöhe ein wesentliches Kaufkriterium war.
    ✅ Zustimmung: Die vertraglich vereinbarte Höhe von 2,37 m ist als Soll-Beschaffenheit geschuldet. Eine Abweichung von 2 bis 3 cm stellt einen Mangel dar, der grundsätzlich einen Anspruch auf Nacherfüllung oder Minderung begründet. Die Argumentation des Bauherrn, dass die Einhaltung der Höhe eine wesentliche Entscheidungsgrundlage war, ist rechtlich relevant.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Unternehmers, die Abweichung sei nach der LBO BaWü in Ordnung, ist irreführend. Die LBO (Landesbauordnung) definiert mit 2,30 m lediglich eine absolute Mindestanforderung für die Bauordnung, nicht aber die vertraglich geschuldete Qualität. Die DIN 18065 (Treppen) oder die allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.) sehen für Neubauten üblicherweise 2,40 m bis 2,50 m vor. Die vertragliche 2,37 m liegt bereits unter dem heutigen Standard, sodass eine weitere Unterschreitung nicht als tolerabel angesehen werden kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Da die Höhe von 2,37 m explizit im Vertrag festgehalten wurde, handelt es sich um eine Beschaffenheitsvereinbarung nach § 633 BGB. Eine Abweichung von 2-3 cm ist in der Regel nicht als geringfügig einzustufen, insbesondere wenn die Höhe für die Nutzung (z.B. Einbau von Einbauschränken, Raumgefühl) relevant ist. Der Bauherr sollte prüfen, ob die Abweichung die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt. Ein Sachverständigengutachten kann dies objektiv feststellen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Abweichung ohne rechtliche Prüfung akzeptiert. Eine spätere Geltendmachung von Mängelansprüchen ist nach Abnahme und Verjährung (in der Regel 5 Jahre für Bauleistungen) erschwert. Zudem könnte der Unternehmer auf die Einhaltung der LBO-Mindestmaße verweisen, was jedoch rechtlich nicht ausreicht, um die vertragliche Vereinbarung zu ersetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend folgende Schritte einleiten: 1. Schriftliche Mängelanzeige an den Generalunternehmer mit Fristsetzung zur Nacherfüllung (z.B. durch Aufbringen einer zusätzlichen Dämmschicht oder Anpassung des Bodenaufbaus, sofern technisch möglich). 2. Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation der Ist-Maße und Bewertung der Mangelhaftigkeit. 3. Konsultation eines auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalts, um die Erfolgsaussichten einer Minderung des Werklohns oder Schadensersatzforderung zu prüfen. Eine Kompensation in Form einer finanziellen Minderung ist realistisch, wenn die Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig ist. Der Bauherr sollte nicht vorschnell abnehmen, sondern den Mangel vor Abnahme dokumentieren lassen.
    Die vertraglich vereinbarte Fertigraumhöhe von 2,37 m ist verbindlich und bildet einen wesentlichen Bestandteil der vertraglichen Leistungsbeschreibung; Abweichungen davon stellen eine vertragliche Mangelhaftigkeit dar, unabhängig von gesetzlichen Mindestanforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von bis zu 3 cm nach unten (2,34 m statt 2,37 m) beeinträchtigt nicht nur die Wohnqualität, sondern kann auch die Wertigkeit des Gebäudes mindern und bei zukünftigem Verkauf oder Versicherung zu Problemen führen – insbesondere wenn die Raumhöhe im Vertrag als entscheidendes Kriterium für die Kaufentscheidung ausgewiesen war.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) nennt 2,35 m nicht als verbindliche Norm für alle Wohnräume, sondern als Mindestanforderung für barrierefreie Wohnungen; für allgemeine Neubauten gilt primär die Landesbauordnung (LBO BaWü), die mit 2,30 m tatsächlich eine niedrigere Mindesthöhe vorschreibt – doch diese ist nicht maßgeblich, wenn eine höhere Höhe vertraglich festgelegt wurde.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz für Raumhöhen ist in der DIN 18202 geregelt: Für Fertigraumhöhen beträgt die zulässige Abweichung ±1,5 cm bei einer Sollhöhe von 2,37 m – eine Abweichung auf 2,34 m liegt damit um 1,5 cm unter der zulässigen Untergrenze und stellt daher einen technischen Mangel dar.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass die Einhaltung der vereinbarten Höhe eine wesentliche Kaufentscheidung war, ist juristisch relevant – dies stärkt Ihren Anspruch auf Mängelbeseitigung oder angemessene Minderung gemäß § 633 BGB.
    ➕ Ergänzung: Eine bauliche Korrektur ist in der Tat meist nicht mehr möglich, doch stehen Ihnen stattdessen Ansprüche auf Minderung (§ 634 Nr. 1 BGB), Schadensersatz statt der Leistung (§ 634 Nr. 3 BGB) oder gegebenenfalls eine vertragliche Vertragsstrafe – vorausgesetzt, diese wurde vertraglich vereinbart.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, um die Abweichung messtechnisch zu dokumentieren und die Mangelhaftigkeit offiziell feststellen zu lassen – dies bildet die notwendige Grundlage für alle weiteren Schritte gegenüber dem Generalunternehmer, einschließlich einer eventuellen außergerichtlichen Einigung oder Klage.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abweichung von 2–3 cm einen vertraglichen Mangel darstellt und nicht durch die LBO-Mindesthöhe von 2,30 m gerechtfertigt werden kann.
    • Alle drei empfehlen ein unabhängiges Sachverständigengutachten sowie eine rechtliche Beratung durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt.
    • GoogleAI nennt die Unterschreitung "innerhalb der Toleranz" als mögliche juristische Einordnung – ohne konkrete Normangabe; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Verweis auf DIN 18202 (±1,5 cm) bzw. § 633 BGB und bezeichnen die Abweichung uneingeschränkt als Mangel.
    • GoogleAI erwähnt keine vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung explizit; DeepSeek und Qwen benennen diese ausdrücklich als Rechtsgrundlage (§ 633 BGB) und betonen die Relevanz der "wesentlichen Kaufentscheidung".
    • Qwen ergänzt die konkrete Toleranznorm DIN 18202 und quantifiziert die Abweichung als 1,5 cm unter der zulässigen Untergrenze – eine präzise, technisch fundierte Einordnung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den Wertverlust und die Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit (z. B. Einbauschränke), während GoogleAI lediglich "Wohnkomfort" erwähnt und Qwen "Wertigkeit beim Verkauf/ Versicherung".
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Prüfung der LBO "hilfreich" sei – dies steht im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die klarstellen, dass die LBO für die vertragliche Beschaffenheit irrelevant ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Die LBO ist nicht maßgeblich für den Mangelanspruch.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen des Generalunternehmers zur "LBO-Konformität" – die vertragliche Vereinbarung dominiert. Dokumentation vor Abnahme, Sachverständiger nach DIN EN ISO/IEC 17024 und baurechtliche Beratung sind unverzichtbar.
    Vertragliche Verbindlichkeit der Raumhöhe Die vertraglich vereinbarte Höhe von 2,37 m ist als Beschaffenheitsvereinbarung nach § 633 BGB geschuldet; Abweichungen sind grundsätzlich nicht zulässig.
    Relevanz der LBO-Mindesthöhe (2,30 m) Die LBO ist für die vertragliche Einhaltung nicht entscheidend – sie stellt lediglich die gesetzliche Mindestanforderung dar und ersetzt keine vertraglichen Vereinbarungen.
    Zulässige Toleranz nach Norm Nach DIN 18202 beträgt die zulässige Abweichung für Fertigraumhöhen ±1,5 cm; die gemessene Abweichung von bis zu 3 cm liegt daher eindeutig außerhalb der Toleranz.
    Mängelcharakter der Abweichung Alle drei Modelle einigen sich darauf, dass es sich um einen technischen und vertraglichen Mangel handelt; das Vorliegen einer Beschaffenheitsvereinbarung und die Relevanz für die Kaufentscheidung stärken den Anspruch.
    Möglichkeit einer baulichen Nachbesserung ⚠️ DeepSeek und Qwen gehen davon aus, dass eine Korrektur technisch meist unmöglich ist; GoogleAI erwähnt "Nachbesserung" ohne Einschränkung – der Konsens lautet: Bauliche Korrektur ist in der Regel nicht praktikabel, daher steht primär der Anspruch auf Minderung oder Schadensersatz im Vordergrund.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung messtechnisch durch einen zertifizierten Bausachverständigen, stellen Sie vor Abnahme schriftlich eine Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nacherfüllung, und prüfen Sie mit einem Baurechtsanwalt die Durchsetzbarkeit einer vertraglichen Minderung oder Schadensersatzforderung – eine nachträgliche Geltendmachung ist deutlich schwieriger.
    🔴 Risiko Verzicht auf schriftliche Mängelanzeige vor Abnahme Verlust der Mängelansprüche durch stillschweigende Abnahme; Verjährung beginnt früher, Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Bauherrn.
    🔴 Risiko Akzeptanz der "LBO-Konformität" durch den Unternehmer ohne Prüfung Rechtliche Entmachtung des Bauherrn; Vertragsverstoß wird nicht verfolgt, obwohl klarer Mangel vorliegt.
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen Keine objektive Beweisgrundlage für Gericht oder Schlichtungsstellen; hohe Hürde für Erfolg bei Minderungs- oder Schadensersatzklage.
    🔴 Risiko Unterschätzung der Werterminderung bei zukünftigem Verkauf Objektiv nachweisbare Raumeinschränkung (z. B. bei Einbauschränken, Barrierefreiheit, Wohngefühl) mindert Marktwert und erschwert Vermarktung.
    🔴 Risiko Nichtberücksichtigung der DIN 18202-Toleranzgrenze Vermeintlich "kleine" Abweichung wird fälschlich als technisch akzeptabel eingestuft – dabei liegt sie messtechnisch um 1,5 cm unter der zulässigen Untergrenze.
    ✅ Chance Vertragliche Festlegung als "wesentliches Kaufkriterium" Stärkt den Mangelanspruch juristisch nachhaltig; ermöglicht ggf. Ansprüche über die reine Minderung hinaus (z. B. Schadensersatz statt der Leistung).
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Schafft klare, messtechnisch nachvollziehbare Grundlage für außergerichtliche Einigung – häufig beschleunigt dies die Lösung.
    ✅ Chance Vorliegen einer konkreten Sollhöhe (2,37 m) statt Pauschalangabe Ermöglicht eindeutige, normkonforme Messung und Mangelbeurteilung – keine Interpretationsspielräume für den Unternehmer.
    ✅ Chance Möglichkeit einer finanziellen Kompensation (Minderung) Praktikable Lösung bei unmöglicher baulicher Korrektur; durch Sachverständigen-Gutachten objektiv begründet und vor Gericht durchsetzbar.
    ✅ Chance Frühzeitiger rechtlicher Rat vor Vertragsabschluss oder Abnahme Vermeidet Fehlentscheidungen, sichert Beweismittel und schafft Handlungssicherheit – deutlich kostengünstiger als späterer Rechtsstreit.
    1. Sofortige Mängelanzeige vor Abnahme: Formulieren Sie schriftlich unter Angabe des Datums, der gemessenen Ist-Höhen (2,34–2,35 m) und der Frist zur Nacherfüllung (z. B. 14 Tage) – übersenden Sie dies per Einschreiben mit Rückschein an den Generalunternehmer.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den VDBUM), der die Abweichung messtechnisch dokumentiert und die Mangelhaftigkeit nach DIN 18202 und § 633 BGB bewertet.
    3. Rechtlichen Rat einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – prüfen Sie gemeinsam, ob eine vertragliche Vertragsstrafe, Minderung oder Schadensersatz statt der Leistung möglich ist.
    4. Vertragsunterlagen sammeln: Legen Sie alle relevanten Dokumente bereit: Bauvertrag mit Leistungsbeschreibung, Zeichnungen mit Soll-Maßen, Kalkulationen, Korrespondenz mit dem Generalunternehmer und alle Fotodokumente der Raumhöhenmessung.
    5. Keine stillschweigende Abnahme zulassen: Unterschreiben Sie keine Abnahmeprotokolle, bevor der Mangel schriftlich festgestellt und entweder behoben oder eine Kompensationsvereinbarung getroffen wurde.
    6. Kommunikation dokumentieren: Führen Sie ein Mängelprotokoll mit Datum, Zeit, Anwesenden, Besprochenem und festgelegten nächsten Schritten – dies dient als Beweismittel bei späteren Auseinandersetzungen.
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Mindestraumhöhen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere bauliche Anforderungen. Sie dient der Gewährleistung von Sicherheit, Ordnung und Nachhaltigkeit im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Fertigraumhöhe
    Die Fertigraumhöhe ist der vertikale Abstand zwischen dem fertigen Fußbodenbelag und der fertigen Deckenunterseite. Sie ist ein wichtiges Maß für den Wohnkomfort und die Nutzbarkeit eines Raumes. Die Fertigraumhöhe muss den Anforderungen der Landesbauordnung entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Rohbauhöhe, Deckenhöhe
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt. Die Dicke des Estrichs beeinflusst die endgültige Raumhöhe.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn die Ist-Beschaffenheit einer Sache von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Im Baurecht liegt ein Mangel vor, wenn das Bauwerk nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht. Ein Mangel kann z.B. eine zu geringe Raumhöhe sein.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Minderung
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Bauherrn, vom Verkäufer oder Unternehmer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Der Verkäufer oder Unternehmer muss den Mangel auf seine Kosten beseitigen. Die Nacherfüllung kann z.B. die Erhöhung der Decke oder die Absenkung des Bodens umfassen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Minderung
    Minderung
    Die Minderung ist das Recht des Käufers oder Bauherrn, den Kaufpreis oder Werklohn herabzusetzen, wenn ein Mangel vorliegt und die Nacherfüllung nicht möglich oder zumutbar ist. Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Wertminderung der Sache durch den Mangel.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nacherfüllung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Mängel fachkundig beurteilen, die Ursachen feststellen und die Kosten für die Beseitigung schätzen. Ein Gutachten des Sachverständigen dient als Beweismittel.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauexperte
    1. Welche Mindestraumhöhe ist in BaWü vorgeschrieben?
      Die Mindestraumhöhe ist in der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg geregelt. Die genauen Werte können je nach Nutzung des Raumes variieren. Informieren Sie sich in der aktuellen Fassung der LBO oder fragen Sie bei der Baubehörde nach.
    2. Was ist, wenn die Raumhöhe nicht der Baubeschreibung entspricht?
      Wenn die tatsächliche Raumhöhe von der im Bauvertrag oder der Baubeschreibung angegebenen Höhe abweicht, liegt ein Mangel vor. Sie haben dann grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung, also auf die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands.
    3. Kann ich bei zu geringer Raumhöhe den Kaufpreis mindern?
      Ja, wenn der Mangel (die zu geringe Raumhöhe) nicht durch Nacherfüllung beseitigt werden kann oder der Unternehmer die Nacherfüllung verweigert, haben Sie das Recht, den Kaufpreis zu mindern. Die Höhe der Minderung richtet sich nach der Wertminderung der Immobilie durch den Mangel.
    4. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann den Mangel (die zu geringe Raumhöhe) fachkundig beurteilen, die Ursachen feststellen und die Kosten für die Beseitigung schätzen. Ein Gutachten des Sachverständigen dient als Beweismittel.
    5. Was ist die Landesbauordnung (LBO)?
      Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Mindestraumhöhen, Abstandsflächen, Brandschutz und andere bauliche Anforderungen.
    6. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Raumhöhe?
      Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Die Dicke des Estrichs beeinflusst die endgültige Raumhöhe. Ein zu dicker Estrich kann die Raumhöhe verringern.
    7. Was kann ich tun, wenn der Generalunternehmer nicht reagiert?
      Wenn der Generalunternehmer nicht auf Ihre Mängelanzeige reagiert, sollten Sie ihm eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Verstreicht die Frist fruchtlos, können Sie weitere rechtliche Schritte einleiten, z.B. eine Klage vor Gericht.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Anwalt für Baurecht?
      Sie können im Internet nach Anwälten für Baurecht in Ihrer Region suchen oder sich von der Rechtsanwaltskammer beraten lassen. Achten Sie darauf, dass der Anwalt über Erfahrung im Bereich Baurecht verfügt.
    • Mindestraumhöhe im Altbau
      Gibt es Unterschiede zu Neubauten?
    • Toleranzen im Baurecht
      Welche Abweichungen sind zulässig?
    • Schallschutz bei zu niedriger Raumhöhe
      Wie kann man den Schallschutz verbessern?
    • Wertminderung durch Baumängel
      Wie wird die Wertminderung berechnet?
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Ansprüche hat der Bauherr?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumhöhe, Neubau, BaWü, LBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kompaktabsorber für Wärmepumpe: Funktion, Kosten & Vergleich mit Erdwärme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerung: Gemauerter Raum vs. Gewebetank – Kosten, Qualität & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung Neubau: Pellets, Wärmepumpe oder Öl? Kosten, Vergleich & Entscheidungshilfe
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung nach Stunden: Abrechnung prüfen, Vorentwurf, Vertrag & Kostenkontrolle
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumhöhe, Neubau, BaWü, LBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumhöhe, Neubau, BaWü, LBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumhöhe im Neubau zu niedrig? Mindestmaß, Toleranz & Rechte in BaWü
Suche nach: Raumhöhe zu niedrig? Rechte & Vorgehen
Suche nach: Raumhöhe, Neubau, BaWü, LBO, Mindestmaß, Toleranz, Fertigraumhöhe, Estrich, Mangel, Gewährleistung
