Dämmstoffe: Qualitätsunterschiede zwischen Herstellern (ISOVER, URSA)? Dampfbremse & Unterspannbahn im Vergleich
Die Diskussion dreht sich um Qualitätsunterschiede bei Dämmstoffen verschiedener Hersteller wie ISOVER und URSA. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich von Dampfbremsen und Unterspannbahnen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. Der Thread beleuchtet auch die subjektiven Erfahrungen mit verschiedenen Dämmstoffen, insbesondere in Bezug auf Haptik und Verarbeitung.
gibt es eigentlich Qualitätsunterschiede der Dämmstoffe von unterschiedlichen Herstellern? Zum Beispiel ISOVER und URSA.
Und wie sieht es bei der Dampfbremse und der Unterspannbahn aus ...?
Danke
Thomas
  • Thomas Rosing
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss immer in der warmen Bauteilzone liegen und ihr sd-Wert exakt auf das gesamte Feuchteschutzkonzept abgestimmt sein – ein universelles Produkt existiert nicht.
    🔴 KRITISCH: Unterspann- und Unterdeckbahnen ersetzen keine Dampfbremse – sie erfüllen ausschließlich Winddichtigkeits- und Schlagregenschutzfunktionen, nicht aber diffusionshemmende Wirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Falscher Einbau oder lückenhafte Verklebung der Dampfbremse führt zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzschädigung – besonders kritisch bei schlecht durchlüfteten Dachkonstruktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerübergreifende Normkonformität (z. B. EN 13162) garantiert Mindestanforderungen, nicht aber identische Verarbeitungseigenschaften, Langzeitverhalten oder Emissionsprofile.
    ⚠️ WICHTIG: Die Eignung eines Dämmstoffs hängt stets vom konkreten Anwendungsfall ab (z. B. Zwischensparren- vs. Aufsparrendämmung, Feuchtraum, statische Anforderungen) – pauschale Hersteller-Vergleiche sind fachlich unzulässig.
    Ich beurteile die Frage nach Qualitätsunterschieden bei Dämmstoffen verschiedener Hersteller wie ISOVER und URSA sowie bei Dampfbremsen und Unterspannbahnen wie folgt:
    Ja, es gibt Qualitätsunterschiede bei Dämmstoffen verschiedener Hersteller. Diese Unterschiede können sich in der Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert), der Rohdichte, der Dimensionsstabilität, dem Brandverhalten und der Feuchtebeständigkeit zeigen. Achten Sie auf Prüfzeichen wie den Blauen Engel oder das Ü-Zeichen, die gewisse Qualitätsstandards garantieren.
    Bei Dampfbremsen und Unterspannbahnen sind die Unterschiede ebenfalls relevant. Hier sind die Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert), die Reißfestigkeit und die UV-Beständigkeit wichtige Kriterien. Eine hochwertige Dampfbremse schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum, während eine gute Unterspannbahn das Eindringen von Wasser von außen verhindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Produkte verschiedener Hersteller und wählen Sie die Produkte, die Ihren Anforderungen und den jeweiligen bauphysikalischen Gegebenheiten am besten entsprechen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer fragt nach Qualitätsunterschieden zwischen Dämmstoffen der Hersteller ISOVER und URSA sowie nach Dampfbremsen und Unterspannbahnen. Grundsätzlich erfüllen beide Hersteller die gängigen Normen, jedoch gibt es relevante Unterschiede in der Verarbeitung und Produktpalette.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Qualitätsunterschieden ist berechtigt, da Materialdichte, Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) und Druckfestigkeit variieren können. ISOVER und URSA bieten vergleichbare Glaswolle- und Steinwolleprodukte an, wobei ISOVER oft eine breitere Auswahl an speziellen Dämmstoffen hat.
    ➕ Ergänzung: Bei Dampfbremsen und Unterspannbahnen sind die Unterschiede oft geringer, aber die Dampfdurchlässigkeit (sd-Wert) und die UV-Beständigkeit sind entscheidend. Marken wie ISOVER (z.B. Vario) oder URSA (z.B. Seco) haben spezifische Eigenschaften, die je nach Dachkonstruktion wichtig sind.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Einbau der Dampfbremse oder eine unzureichende Unterspannbahn kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Die Wahl des falschen sd-Werts ist ein häufiges Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der Produkte (Lambda-Wert, sd-Wert, Druckfestigkeit) und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dach- oder Fassadendämmung beraten. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Dachdecker für die individuelle Auswahl.
    Die Frage nach Qualitätsunterschieden zwischen Dämmstoffherstellern wie ISOVER und URSA berührt zentrale Aspekte der energetischen Sanierung, Bauphysik und langfristigen Gebäudesicherheit.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich unterliegen alle in Deutschland vertriebenen Dämmstoffe strengen europäischen Normen (z. B. EN 13162 für Mineralwolle), sodass Mindestanforderungen an Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit, Brennbarkeit und Diffusionsverhalten gesetzlich garantiert sind.
    ➕ Ergänzung: Dennoch bestehen relevante Unterschiede – nicht primär in der Normkonformität, sondern in der Produktentwicklung: z. B. bei der Faserstruktur (Einfluss auf Verarbeitung, Staubentwicklung, Langzeitverhalten), der Bindemittelzusammensetzung (Emissionsverhalten, Feuchteresistenz) oder der Verarbeitungsstabilität (z. B. bei Dachdämmung unter Schrägen).
    ⚠️ Korrektur: Eine pauschale Aussage wie "Hersteller A ist besser als Hersteller B" ist fachlich unzulässig – die Eignung hängt stets vom konkreten Anwendungsfall ab (z. B. Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung, Feuchtraum vs. Trockenraum, statische Anforderungen).
    🔴 Gefahr: Bei Dampfbremsen und Unterspannbahnen ist die falsche Auswahl oder fehlerhafte Verlegung (z. B. fehlende lückenlose Verklebung, falsche Lage im Feuchteschutzkonzept) eine häufige Ursache für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzschädigung – insbesondere in Dachkonstruktionen mit geringer Durchlüftung.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse muss immer in der warmen Bauteilzone liegen und ihre sd-Wert-Auswahl (Diffusionsäquivalentes Luftschichtdickenmaß) muss exakt auf das gesamte Feuchteschutzkonzept abgestimmt sein – ein "Universalprodukt" existiert nicht.
    🔴 Gefahr: Unterspann- und Unterdeckbahnen dürfen nicht als Ersatz für eine fachgerechte Dampfbremse missbraucht werden – sie erfüllen andere Funktionen (Winddichtigkeit, Schlagregenschutz) und bieten keinerlei diffusionshemmende Wirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Nachweis) oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen, um das gesamte Konstruktionspaket (Dämmstoff, Dampfbremse, Unterspannbahn, Lüftungskonzept) bauphysikalisch abzusichern – insbesondere vor Beginn der Ausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es bei Dämmstoffen (ISOVER/URSA) und Dampfbremsen/Unterspannbahnen qualitative Unterschiede gibt – insbesondere bezüglich Lambda-Wert, sd-Wert, Druckfestigkeit, Feuchteverhalten und Verarbeitungseigenschaften.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung technischer Datenblätter und fachliche Beratung durch Experten.
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bauschäden bei falscher Produktwahl oder fehlerhafter Verlegung.
    • GoogleAI betont Prüfzeichen (Blauer Engel, Ü-Zeichen) als Qualitätsindikatoren, während DeepSeek und Qwen diese nicht nennen – Qwen hebt stattdessen Faserstruktur, Bindemittelzusammensetzung und Verarbeitungsstabilität hervor.
    • DeepSeek erwähnt ISOVERs breitere Spezialprodukt-Palette, GoogleAI fokussiert auf normative Kennwerte, Qwen relativiert pauschale Hersteller-Vergleiche und betont kontextabhängige Eignung.
    • Qwen ergänzt zentral, dass Unterspannbahnen keinerlei diffusionshemmende Funktion besitzen – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Gefahr des falschen sd-Wertes hin; Qwen präzisiert zusätzlich, dass die Dampfbremse immer in der warmen Bauteilzone liegen muss – GoogleAI erwähnt diese bauphysikalische Grundregel nicht explizit.
    • Qwen benennt die Notwendigkeit eines zertifizierten Energieberaters (DIN 18599), während GoogleAI allgemein auf "Fachmann" und DeepSeek auf "Energieberater oder Dachdecker" verweist.
    • GoogleAI formuliert pauschal "Achten Sie auf Prüfzeichen…, die gewisse Qualitätsstandards garantieren", während Qwen explizit korrigiert: "Eine pauschale Aussage wie 'Hersteller A ist besser als Hersteller B' ist fachlich unzulässig". Da letztere Aussage das Vorsichtsprinzip und die bauphysikalische Fachlichkeit stärker widerspiegelt, wird Qwens differenzierte Einschätzung als sicherere und verbindlichere Position priorisiert.
    • Ziehen Sie bei Planung und Auswahl stets einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen oder zertifizierten Energieberater hinzu – besonders bei Dachkonstruktionen mit geringer Durchlüftung.
    • Verwenden Sie Unterspannbahnen ausschließlich für ihre normgerechte Funktion (Winddichtigkeit, Schlagregenschutz); niemals als Ersatz für eine bauphysikalisch abgesicherte Dampfbremse.
    Qualitätsunterschiede bei Dämmstoffen (ISOVER/URSA) Ja – insbesondere in Lambda-Wert, Rohdichte, Faserstruktur, Bindemittelzusammensetzung und Verarbeitungsstabilität; aber alle Produkte erfüllen Mindestnormen (EN 13162).
    Qualitätsunterschiede bei Dampfbremsen Ja – entscheidend sind sd-Wert, Verklebungssicherheit, UV-Beständigkeit und Bauteilposition; pauschale Vergleiche sind unzulässig – Auswahl muss bauphysikalisch abgesichert sein.
    Qualitätsunterschiede bei Unterspannbahnen ⚠️ Unterschiede sind geringer, aber Reißfestigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit variieren; sie dürfen jedoch keinesfalls als Dampfbremse missbraucht werden.
    Funktionstrennung Dampfbremse vs. Unterspannbahn Deutliche Trennung: Dampfbremse = diffusionshemmend, in warmer Zone; Unterspannbahn = winddicht & regensicher, aber diffusions offen – kein Ersatz!
    Fachliche Beratungspflicht Alle KIs empfehlen fachliche Beratung; Qwen formuliert die höchste Anforderung (zertifizierter Energieberater nach DIN 18599), die als Konsensstandard gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Produktwahl muss stets in einem bauphysikalisch abgesicherten Konzept erfolgen – unter Einbeziehung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen – und nie anhand pauschaler Hersteller-Vergleiche oder Prüfzeichen allein.
    🔴 Risiko Falsche sd-Wert-Auswahl der Dampfbremse Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Nachbesserungskosten bis 10.000 €+
    🔴 Risiko Verwechslung von Unterspannbahn und Dampfbremse Fehlende Diffusionssperre, Feuchteansammlung in Dämmung, konstruktionsbedingter Totalausfall
    🔴 Risiko Lückenhafte Verklebung der Dampfbremse Ungesteuerte Luft- und Feuchtebewegung, langfristige Dämmwertminderung, Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzsporen
    🔴 Risiko Verwendung nicht-geprüfter oder nicht dokumentierter Produkte Keine Gewährleistung, Probleme bei Versicherungsleistungen, Ablehnung von Fördermitteln (z. B. BAFA)
    🔴 Risiko Unterlassene bauphysikalische Abstimmung bei Sanierung Unvorhersehbare Kondensationszonen, Schäden an Bestandskonstruktion, teure Sanierung nachträglich
    ✅ Chance Gezielte Auswahl nach Lambda- und sd-Wert Optimierte Energieeffizienz, Fördermittelmaximierung, langfristige Heizkosteneinsparung (bis 30 %)
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Spezialprodukte (z. B. ISOVER Vario, URSA Seco) Verbesserte Verarbeitung, geringere Staubentwicklung, höhere Langzeitstabilität, einfacherer Einbau
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Energieberater mit Bauphysik-Expertise Sichere Fördermittelabwicklung, rechtssichere Planung, Nachweisbarkeit im Schadensfall, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung von Prüfzeichen (z. B. Blauer Engel) bei Innenraum-Dämmung Reduzierte Emissionen, besseres Raumklima, gesundheitliche Vorteile – besonders in Schlaf- und Kinderzimmern
    ✅ Chance Verwendung UV-beständiger Unterspannbahnen bei Zwischenlagerung Vermeidung von Materialversprödung, Einhaltung der Herstellergarantie, reibungsloser Baufortschritt
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen – nicht nur für die Produktwahl, sondern für die gesamte Feuchteschutzkonzeption.
    2. Dampfbremse korrekt einplanen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse in der warmen Bauteilzone liegt, lückenlos verklebt wird und ihr sd-Wert exakt auf die gesamte Konstruktion abgestimmt ist – lassen Sie dies vom Planer dokumentieren.
    3. Funktionstrennung klären: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Dampfbremsen (z. B. ISOVER Vario KM, URSA Seco) für den Feuchteschutz – Unterspannbahnen (z. B. ISOVER TopTight, URSA Dachbahn) nur als winddichte Unterschicht unter der Dachdeckung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn alle technischen Datenblätter (Lambda-Wert, sd-Wert, Druckfestigkeit, Prüfberichte nach EN 13162 und EN 13984) sowie die Hersteller-Zusammenfassung zur Verlegeanleitung.
    5. Qualität dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Dokumentation aller Verlege- und Verklebungsschritte der Dampfbremse – inkl. Fotos und Hersteller-Dokumentation zur lückenlosen Verklebung.
    6. Fördermittel sichern: Reichen Sie die Planungsunterlagen beim BAFA oder KfW rechtzeitig ein – nur bei nachweislich fachkundiger Planung (z. B. durch Energieberater) erfolgt die Förderzusage.
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Ein niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Dämmwirkung. Sie wird in W/(m·K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand.
    Rohdichte
    Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Sie wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst die Stabilität und das Setzungsverhalten von Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Schüttdichte, Raumgewicht.
    sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand)
    Der sd-Wert gibt an, wie stark ein Bauteil oder eine Schicht den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern (m) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von diffusionsoffenen oder diffusionsdichten Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Regensicherheit.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf aus dem Innenraum in die Dämmung reduziert. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert.
    Blauer Engel
    Der Blaue Engel ist ein Umweltzeichen, das Produkte kennzeichnet, die umweltfreundlicher sind als vergleichbare Produkte. Es berücksichtigt den gesamten Lebenszyklus des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Umweltzeichen, Nachhaltigkeit.
    Ü-Zeichen
    Das Ü-Zeichen ist ein deutsches Konformitätszeichen, das bestätigt, dass ein Bauprodukt den geltenden technischen Baubestimmungen entspricht.
    Verwandte Begriffe: CEAbk.-Zeichen, Konformität.
    1. Gibt es Unterschiede in der Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen verschiedener Hersteller?
      Ja, die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) kann sich zwischen verschiedenen Herstellern und Dämmstoffarten unterscheiden. Ein niedrigerer Lambda-Wert bedeutet eine bessere Dämmleistung. Achten Sie auf die Angaben in den technischen Datenblättern.
    2. Welche Rolle spielt die Rohdichte bei Dämmstoffen?
      Die Rohdichte beeinflusst die Stabilität und das Setzungsverhalten des Dämmstoffs. Eine höhere Rohdichte kann zu einer besseren Formstabilität führen, ist aber nicht immer ein Indikator für eine bessere Dämmleistung.
    3. Was ist der sd-Wert bei Dampfbremsen und warum ist er wichtig?
      Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark eine Dampfbremse das Durchdringen von Wasserdampf behindert. Ein höherer sd-Wert bedeutet eine höhere Dichtigkeit. Die Wahl des richtigen sd-Wertes hängt von der Konstruktion des Bauteils ab.
    4. Wie wichtig ist die UV-Beständigkeit bei Unterspannbahnen?
      Die UV-Beständigkeit ist wichtig, da Unterspannbahnen während der Bauphase und auch später noch UV-Strahlung ausgesetzt sein können. Eine mangelnde UV-Beständigkeit kann zu einer schnelleren Alterung und Beschädigung der Bahn führen.
    5. Welche Prüfzeichen sind bei Dämmstoffen relevant?
      Relevante Prüfzeichen sind beispielsweise der Blaue Engel, das Ü-Zeichen und das CE-Zeichen. Diese Zeichen geben Auskunft über die Einhaltung bestimmter Qualitäts- und Umweltstandards.
    6. Wie finde ich den passenden Dämmstoff für mein Projekt?
      Die Wahl des passenden Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Anwendungsbereich (Dach, Wand, Boden), den bauphysikalischen Anforderungen und den persönlichen Präferenzen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    7. Was sind die Vorteile von natürlichen Dämmstoffen gegenüber synthetischen Dämmstoffen?
      Natürliche Dämmstoffe, wie z.B. Holzfaser oder Zellulose, sind oft umweltfreundlicher in der Herstellung und Entsorgung. Sie können auch eine gute Feuchtigkeitsregulierung bieten. Synthetische Dämmstoffe, wie z.B. EPS oder PURAbk., haben oft eine sehr gute Dämmleistung und sind relativ kostengünstig.
    8. Kann ich Dämmstoffe verschiedener Hersteller miteinander kombinieren?
      Grundsätzlich ist es möglich, Dämmstoffe verschiedener Hersteller zu kombinieren. Achten Sie jedoch darauf, dass die Materialien miteinander kompatibel sind und die bauphysikalischen Anforderungen erfüllt werden.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffarten (Mineralwolle, Holzfaser, EPS usw.).
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung.
    • Dachdämmung von innen oder außen
      Vergleich der Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden für das Dach.
    • Förderprogramme für Dämmmaßnahmen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
  2. Dämmstoffe: Unterschiede ISOVER Glaswolle vs. Rockwool Steinwolle
    Gibt es sehr wohl
    ISOVER Glaswolle kratzt und juckt  -  Rockwool Steinwolle reizt zum Niesen .. 🙂
    Dämmstoff-Qualität: ISOVER, URSA, Dampfbremsen & Unterspannbahnen im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Qualitätsunterschiede bei Dämmstoffen verschiedener Hersteller wie ISOVER und URSA. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich von Dampfbremsen und Unterspannbahnen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. Der Thread beleuchtet auch die subjektiven Erfahrungen mit verschiedenen Dämmstoffen, insbesondere in Bezug auf Haptik und Verarbeitung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Dämmstoffe: Unterschiede ISOVER Glaswolle vs. Rockwool Steinwolle weist auf subjektive Unterschiede in der Verarbeitung hin, wie z.B. Juckreiz bei Glaswolle oder Niesen bei Steinwolle. Diese Erfahrungen können bei der Auswahl des passenden Dämmmaterials eine Rolle spielen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die spezifischen Eigenschaften der Dämmstoffe, Dampfbremsen und Unterspannbahnen zu berücksichtigen, um die optimale Lösung für das jeweilige Bauvorhaben zu finden. Ein direkter Vergleich verschiedener Produkte kann hierbei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen bestimmten Dämmstoff oder eine bestimmte Dampfbremse/Unterspannbahn sollten die technischen Datenblätter der Hersteller sorgfältig geprüft und gegebenenfalls Muster verarbeitet werden, um die persönlichen Präferenzen zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmstoff, Qualität, Hersteller, ISOVER". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe von EnergieGenie: Erfahrungen, Kosten & Lebensdauer im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Förderschlauch günstig kaufen: Länge, Material & Kompatibilität für Ihre Heizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Heizlast berechnen – Kosten, Angebote & Heizbedarf für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoff, Qualität, Hersteller, ISOVER" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmstoff, Qualität, Hersteller, ISOVER" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmstoffe: Qualitätsunterschiede zwischen Herstellern (ISOVER, URSA)? Dampfbremse & Unterspannbahn im Vergleich
Suche nach: Dämmstoffe: Qualitätsunterschiede? Herstellervergleich
Suche nach: Dämmstoffe, Qualität, Hersteller, ISOVER, URSA, Dampfbremse, Unterspannbahn, Vergleich, Bauqualität
