Feuchtes Grundstück: Tiefgründung mit Betonsockel & Stahlstützen – Ist das sicher?
Die vorgeschlagene Tiefgründung mit Betonsockel und Stahlstützen erscheint unkonventionell. Ein Bodengutachten und die Expertise eines Statikers sind unerlässlich. Die Kosten für eine solche Gründung können erheblich sein. Es gibt möglicherweise einfachere und kostengünstigere Alternativen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
da unser Grundstück doch extrem feucht ist, hat der Architekt folgende Grundkonstruktion vorgeschlagen. In ca. 30 m Tiefe einen großen Betonsockel. Darauf dann eine Stahlstütze, die im oberen Teil wieder aufbricht um dort das Gebäude drauf zu verankern. Das hätte dann den nötigen halt und würde auch bei starken Regenfällen nicht wegsacken.
Gibt es vielleicht eine einfachere Möglichkeit. Dieses Verfahren scheint doch extrem aufwendig.
Thomas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Geotechnikers für ein vollständiges Baugrundgutachten – ohne dieses Gutachten ist jede Gründungsplanung rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Bauausführung vor Vorlage und unabhängiger Prüfung einer statischen Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – insbesondere wegen der nicht plausiblen 30-m-Tiefe und der unklaren statischen Funktion der "aufbrechenden" Stahlstütze.
    🔴 KRITISCH: Absoluter Verzicht auf die vorgeschlagene Konstruktion mit "Betonsockel in 30 m Tiefe und aufbrechender Stahlstütze" – diese Lösung entspricht weder gängigen Normen (DINAbk. 4014, DIN 1054), noch baurechtlichen Anforderungen und weist gravierende statische und korrosionstechnische Mängel auf.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis eines vollständigen Korrosionsschutzes für alle im Erdreich verlegten Stahlteile – inkl. Prüfung der Anforderungen nach DIN EN ISO 12944 und Berücksichtigung des Grundwasserspiegels über mehrere Jahreszeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten: Der Architekt darf keine Gründung planen, ohne vorheriges Baugrundgutachten und statische Freigabe – dies ist Aufgabe eines geprüften Sachverständigen für Grundbau und eines Tragwerksplaners.
    Ich verstehe, dass Ihr Architekt aufgrund des feuchten Grundstücks eine Tiefgründung mit Betonsockel und Stahlstützen vorschlägt. Diese Methode kann grundsätzlich eine Lösung sein, um ein Gebäude auf schwierigem Baugrund zu errichten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Tiefgründung kann zu erheblichen statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
    Es ist entscheidend, dass die Dimensionierung des Betonsockels und der Stahlstützen auf Basis eines Bodengutachtens und einer detaillierten statischen Berechnung erfolgt. Die Tiefe von 30 Metern klingt zunächst sehr tief, muss aber im Einzelfall durch die Bodenverhältnisse gerechtfertigt sein.
    • Lassen Sie sich das Bodengutachten und die statische Berechnung aushändigen und von einem unabhängigen Statiker prüfen.
    • Klären Sie, wie die Stahlstützen vor Korrosion geschützt werden, da sie im Erdreich verbaut sind.
    • Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Betonarbeiten, insbesondere auf die Qualität des Betons und die korrekte Bewehrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine Zweitmeinung von einem anderen Architekten oder Bauingenieur ein, um die vorgeschlagene Lösung zu bewerten.
    Der beschriebene Vorschlag des Architekten, eine Tiefgründung mit einem Betonsockel in ca. 30 Metern Tiefe und darauf aufgesetzten Stahlstützen auszuführen, ist eine technisch grundsätzlich mögliche, aber extrem aufwendige und teure Lösung. Eine solche Tiefgründung wird in der Regel nur bei sehr schwierigen Baugrundverhältnissen oder extremen Lastanforderungen gewählt. Die Angabe von 30 Metern Tiefe erscheint für ein normales Wohnhaus außergewöhnlich und deutet auf einen sehr weichen oder organischen Untergrund hin, der bis in diese Tiefe keine ausreichende Tragfähigkeit bietet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Erkundung des Baugrunds. Ohne ein detailliertes Baugrundgutachten (Bohrungen, Rammsondierungen) ist die Annahme, dass in 30 Metern Tiefe ein tragfähiger Boden (z.B. Fels oder dichter Kies) ansteht, reine Spekulation. Sollte der Untergrund auch in dieser Tiefe noch nicht tragfähig sein, wäre die gesamte Gründung wirkungslos und das Gebäude würde sich unkontrolliert setzen oder sogar kippen.
    ➕ Ergänzung: Eine deutlich wirtschaftlichere und oft ausreichende Alternative wäre eine Pfahlgründung (z.B. Bohrpfähle oder Rammpfähle aus Stahlbeton), die ebenfalls tief in den Boden reicht, aber mit weniger Aushub und Beton auskommt. Auch eine Bodenverbesserung (z.B. durch Rüttelstopfverdichtung oder den Austausch von weichen Schichten) könnte in Betracht gezogen werden. Die Wahl der Gründung hängt maßgeblich von der genauen Schichtung des Bodens ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Konstruktion "bei starken Regenfällen nicht wegsacken" würde, ist irreführend. Eine Tiefgründung schützt nicht vor Setzungen durch weiche Bodenschichten, sondern überträgt die Lasten in tiefere, tragfähige Schichten. Regenfälle können jedoch den Grundwasserspiegel anheben und den Auftrieb auf die Gründung erhöhen, was bei einer massiven Betonkonstruktion zu statischen Problemen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Geotechniker oder ein Ingenieurbüro für Grundbau mit der Erstellung eines Baugrundgutachtens. Erst auf Basis der Ergebnisse (Bodenart, Tragfähigkeit, Grundwasserstand) kann eine wirtschaftliche und sichere Gründungsmethode festgelegt werden. Lassen Sie sich vom Architekten zudem mehrere Alternativen zur Tiefgründung mit Kosten- und Risikovergleich vorlegen.
    Die beschriebene Konstruktion mit einem 30 m tiefen Betonsockel und einer aufbrechenden Stahlstütze entspricht weder gängigen statischen Prinzipien noch baurechtlichen Anforderungen an Gründungen – sie ist technisch nicht plausibel und deutet auf eine gravierende Fehleinschätzung hin.
    🔴 Gefahr: Eine Gründung in 30 m Tiefe ist für ein normales Wohngebäude völlig unüblich und wirtschaftlich wie technisch absurd; solche Tiefen liegen weit jenseits der Tragschichtgrenzen und bergen unkalkulierbare Risiken durch Grundwasserdruck, Bodenverschiebungen und Korrosion der Stahlstütze.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Betonsockel" in dieser Tiefe ist kein Standardbauteil – stattdessen kommen bei feuchten Böden geprüfte Verfahren wie Pfahlgründungen (z. B. Bohrpfähle mit korrosionsgeschütztem Bewehrungsstahl), Spundwände mit Entwässerung oder wasserdichte Kellerkonstruktionen mit Drainage in Betracht.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchte des Grundstücks erfordert vorab eine geotechnische Untersuchung (Baugrundgutachten) inkl. Grundwasserstandsermittlung über mehrere Jahreszeiten – ohne diese Daten ist jede Gründungsplanung unzulässig und rechtlich nicht absicherbar.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene "aufbrechende" Stahlstütze weist keine erkennbare statische Funktion auf; sie könnte bei Bodenbewegung oder Korrosion zu abruptem Versagen führen – ein gravierendes Risiko für die Gebäudesicherheit und Lebensgefahr.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Tiefe allein "Halt" gewährleistet, ist falsch: Entscheidend ist die Tragfähigkeit der anstehenden Bodenschichten – nicht die Tiefe. Ein 30-m-Pfahl in lockeren Schichten ist weniger sicher als ein 8-m-Bohrpfahl in festem Fels.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Baugrund und Gründungstechnik sowie einen statisch geprüften Tragwerksplaner – eine Planung ohne Baugrundgutachten und statische Berechnung ist baurechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht abgesichert.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein unabhängiges Baugrundgutachten als zwingende Voraussetzung vor jeder Gründungsentscheidung.
    • Alle drei Modelle lehnen die 30-m-Tiefe als unüblich und nicht nachvollziehbar für ein Wohnhaus ab und hinterfragen die darin implizierte Begründung.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen unabhängigen Fachmann und warnen vor einer Bauausführung ohne diese.
    • GoogleAI beschreibt die Tiefgründung als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek sie als "extrem aufwendig und teuer", aber technisch machbar einstuft – Qwen stuft sie hingegen als "technisch nicht plausibel und baurechtlich unzulässig" ein.
    • DeepSeek nennt explizit Pfahlgründung und Bodenverbesserung als Alternativen, Qwen ergänzt um Spundwände mit Entwässerung und wasserdichte Kellerbauweisen, GoogleAI bleibt hier allgemeiner und spricht nur von "fachgerechter Ausführung".
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die Rechtswidrigkeit einer Gründungsplanung ohne Baugrundgutachten (baurechtliche und versicherungsrechtliche Folgen), den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen identifiziert den Begriff "aufbrechende Stahlstütze" als inhaltlich und statisch inadäquat – eine Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek betont den Auftriebsrisiko durch Grundwasser bei massiver Betonkonstruktion, was bei GoogleAI und Qwen nur indirekt thematisiert wird.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen erklärt die vorgeschlagene Konstruktion als "technisch nicht plausibel und baurechtswidrig", während GoogleAI und DeepSeek sie als "grundsätzlich möglich", aber "problematisch" oder "teuer" einstufen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung als sicherere und rechtskonformere Bewertung priorisiert.
    • Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek nennt "30 m Tiefe" als "außergewöhnlich, aber denkbar", Qwen bewertet sie als "wirtschaftlich wie technisch absurd" und "jenseits der Tragschichtgrenzen". Letztere Bewertung ist konsistenter mit gängigen Normen (z. B. DIN 4014, bei der Pfahlgründungen für Wohnbauten typischerweise 8–15 m betragen) und wird daher als sicherere Einschätzung gewertet.
    👉 Empfehlung: Die konservativste und rechtskonforme Position – wie von Qwen vertreten – bildet die Basis aller Handlungsempfehlungen: Keine Planung ohne Baugrundgutachten; keine statische Genehmigung ohne Tragwerksplaner; Verwerfung der 30-m-Konstruktion als nicht normkonform.
    Baugrundgutachten ✅ Konsens Unverzichtbare, gesetzlich vorgeschriebene Grundlage – ohne Gutachten ist jede Gründung unzulässig.
    Statische Berechnung ✅ Konsens Muss durch unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner erfolgen – Architekt allein ist nicht befugt.
    30-m-Tiefe der Gründung ❌ Widerspruch Qwen: "technisch absurd & baurechtswidrig"; GoogleAI/DeepSeek: "außergewöhnlich, aber möglich". KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip → 30 m ist nicht tragfähig, nicht normkonform, nicht wirtschaftlich vertretbar.
    Stahlkorrosionsschutz ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Korrosionsschutz – Qwen spezifiziert Normen (DIN EN ISO 12944), DeepSeek verweist auf Grundwasserauftrieb, GoogleAI auf "sicherstellen". Gemeinsamer Nenner: Nachweis erforderlich.
    Alternativen zur Tiefgründung ✅ Konsens Pfahlgründung (Bohr-/Rammpfähle) und Bodenverbesserung gelten als wirtschaftlichere und standardkonforme Lösungen – ergänzt durch Spundwand + Drainage (Qwen) bzw. Kellerabdichtung (DeepSeek/GoogleAI).
    👉 Handlungsempfehlung: Die vorgeschlagene Gründung mit 30-m-Betonsockel und "aufbrechender" Stahlstütze ist als nicht normkonform, baurechtswidrig und sicherheitsrelevant abzulehnen. Stattdessen ist ein vollständiges Baugrundgutachten einzufordern, auf dessen Grundlage ein Tragwerksplaner eine statisch geprüfte, normgerechte Gründungslösung (z. B. Bohrpfähle mit korrosionsgeschütztem Stahl) plant.
    🔴 Risiko Gründung in 30 m Tiefe ohne nachgewiesene Tragschicht Unkontrollierte Setzungen, Kippen oder Einsturz des Gebäudes – Lebensgefahr
    🔴 Risiko Fehlender oder unzureichender Korrosionsschutz der Stahlstützen Frühzeitiger Stahlversagen durch Erdfeuchte und Grundwasser – langfristige statische Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende unabhängige statische Prüfung Haftungs- und Versicherungsrisiko; Bauverbot durch Bauaufsicht; Kostenexplosion bei Nachbesserung
    🔴 Risiko Grundwasserauftrieb auf massivem Betonsockel Hebung der Gründung, Rissbildung im Fundament, Schäden an Keller- und Abdichtungselementen
    🔴 Risiko Fehlende mehrjährig-gemessene Grundwasserdaten Unterschätzung von Grundwasserwechsel, Versagen der Entwässerung, Dauerfeuchte im Keller
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Pfahlgründung (z. B. Bohrpfähle) Kurze Bauzeit, geringerer Aushub, normkonforme Tragfähigkeit, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Gezielte Bodenverbesserung (Rüttelstopfverdichtung) Kostengünstige Stabilisierung oberflächennaher Schichten – reduziert Tiefgründungstiefe erheblich
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Drainage und Spundwand Dauerhafte Trockenhaltung des Baugrunds – senkt Grundwasserspiegel und verbessert Baubedingungen
    ✅ Chance Integration einer wasserdichten Kellerkonstruktion nach DIN 18195 Langfristiger Schutz vor Feuchteschäden, Wertsteigerung des Gebäudes, hohe Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Geotechnikers Vermeidung teurer Fehlplanungen, rechtskonforme Dokumentation, erhöhte Genehmigungschancen
    1. Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Geotechnikers: Kontaktieren Sie ein anerkanntes Ingenieurbüro für Grundbau, um ein vollständiges Baugrundgutachten mit mindestens drei Bohrungen, Rammsondierungen und Grundwassermessung über mindestens zwei Jahreszeiten zu veranlassen.
    2. Statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner einfordern: Fordern Sie vom Architekten schriftlich die Herausgabe aller statischen Unterlagen – beauftragen Sie einen unabhängigen Tragwerksplaner mit deren Prüfung und Neuberechnung; ohne dessen Freigabe darf nicht begonnen werden.
    3. Verwerfen der 30-m-Konstruktion: Weisen Sie den Architekten schriftlich an, die vorgeschlagene Tiefgründung mit "Betonsockel und aufbrechender Stahlstütze" zurückzuziehen – diese entspricht nicht DIN 4014, DIN 1054 und ist baurechtlich nicht zulässig.
    4. Alternativkonzepte anfordern: Fordern Sie vom Architekten mindestens drei normkonforme Alternativen (z. B. Bohrpfähle, Rüttelstopfverdichtung, Spundwand + Drainage) mit detaillierten Kosten-, Zeit- und Risikovergleichen ein.
    5. Korrosionsschutz-Nachweis einholen: Verlangen Sie vom Statiker und vom ausführenden Unternehmen einen schriftlichen Nachweis nach DIN EN ISO 12944 für alle im Erdreich liegenden Stahlteile – inkl. Prüfprotokoll für den verwendeten Beton (z. B. C35/45 mit Zusatzmittel gegen Wasserdruck).
    6. Grundwasser- und Entwässerungskonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Entwässerung mit der Prüfung des Drainage- und Pumpkonzepts – insbesondere auf Langzeitfunktion bei steigendem Grundwasser und Klimawandel-Belastung.
    Tiefgründung
    Eine Tiefgründung ist eine Bauweise, bei der die Lasten eines Gebäudes über tiefe Bauelemente in tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist. Verwandte Begriffe: Pfahlgründung, Flachgründung, Baugrund.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse ermittelt werden. Es ist die Grundlage für die Planung der Gründung eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik.
    Stahlstütze
    Eine Stahlstütze ist ein Bauelement aus Stahl, das vertikale Lasten aufnimmt und ableitet. Sie wird häufig in Stahlbetonkonstruktionen oder im Stahlbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Träger, Stahlbau, Statik.
    Betonsockel
    Ein Betonsockel ist ein Fundament aus Beton, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Er kann als Flachgründung oder als Teil einer Tiefgründung ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Gründung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Planung der Gründung. Verwandte Begriffe: Boden, Geologie, Bodengutachten.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahl kann Korrosion zu einer erheblichen Reduzierung der Tragfähigkeit führen. Verwandte Begriffe: Rost, Stahl, Korrosionsschutz.
    1. Was ist eine Tiefgründung?
      Eine Tiefgründung ist eine Bauweise, bei der die Lasten eines Gebäudes über tiefe Bauelemente (z.B. Pfähle, Brunnen) in tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie kommt zum Einsatz, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist.
    2. Wann ist eine Tiefgründung erforderlich?
      Eine Tiefgründung ist erforderlich, wenn der Baugrund in geringer Tiefe nicht ausreichend tragfähig ist, beispielsweise bei weichen Böden, Torf oder Auffüllungen. Auch bei hohen Gebäuden oder bei Gebäuden mit großen Lasten kann eine Tiefgründung notwendig sein.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Tiefgründung mit Betonsockel und Stahlstützen?
      Alternativen zur Tiefgründung mit Betonsockel und Stahlstützen sind beispielsweise Pfahlgründungen (Ortbetonpfähle, Fertigteilpfähle), Brunnen- oder Senkkastengründungen. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den Bodenverhältnissen, den Lasten des Gebäudes und den wirtschaftlichen Aspekten ab.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Tiefgründung?
      Die Kosten für eine Tiefgründung sind stark von den Bodenverhältnissen, der Art der Gründung und der Größe des Gebäudes abhängig. Sie können mehrere zehntausend Euro betragen. Ein Bodengutachten und ein Angebot von einem erfahrenen Tiefbauunternehmen sind notwendig, um die Kosten genau zu bestimmen.
    5. Welche Risiken birgt eine Tiefgründung?
      Eine Tiefgründung birgt Risiken, wenn sie nicht fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Setzungen, Hebungen oder eine ungleichmäßige Lastverteilung können zu Schäden am Gebäude führen. Eine sorgfältige Planung und Überwachung der Bauausführung sind daher unerlässlich.
    6. Wie lange dauert eine Tiefgründung?
      Die Dauer einer Tiefgründung hängt von der Art der Gründung und den Bodenverhältnissen ab. Sie kann wenige Tage bis mehrere Wochen dauern.
    7. Was ist ein Bodengutachten?
    8. Wer erstellt ein Bodengutachten?
      Ein Bodengutachten wird von einem Geologen oder einem Baugrundgutachter erstellt. Dieser führt Bohrungen durch, entnimmt Bodenproben und analysiert diese im Labor.
    • Baugrunduntersuchung
      Die Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und ist Grundlage für die Planung der Gründung.
    • Pfahlgründung
      Eine Pfahlgründung ist eine Form der Tiefgründung, bei der die Lasten des Gebäudes über Pfähle in den Baugrund abgeleitet werden.
    • Flachgründung
      Eine Flachgründung ist eine einfache Form der Gründung, bei der das Gebäude direkt auf dem Baugrund gegründet wird.
    • Drainage
      Eine Drainage kann helfen, das Grundstück trockenzulegen und die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Bodenverbesserung
      Durch Bodenverbesserungsmaßnahmen kann die Tragfähigkeit des Baugrunds erhöht werden.
  2. Tiefgründung: Bodengutachten & Statiker-Prüfung erforderlich
    Architekt und Betonsockel bei 30 m
    hört sich nach Aprilscherz an. Schreiben Sie's doch nochmal genauer: was sagt der Bodengutachter und was sagt der Statiker?
  3. Tiefgründung: Statiker statt Architekt – Bodengutachten beachten!
    Schließe mich Herrn Ackermann an
    Derart wunderliche Konstruktionen sollten Sie sich nicht von Ihrem Architekten erklären lassen, sondern sich unter Berücksichtigung eines unbedingt erforderlichen Bodengutachtens von einem Statiker prüfen und beraten lassen.
    Die Beschreibung klingt, als ob Ihr "sehr feuchtes Grundstück" ein See ist, der ca. 30 m tief ist, da brauchen Sie dann auf dem Grund des Sees eine Gründung und anschließend stellen Sie Ihr Haus auf ein wasserumspültes Stahlgerüst (ein Hausboot wäre in diesem Fall günstiger).
    Auch meine Bitte: Viel mehr Details!
  4. Betonsockel-Tiefgründung: Ironischer Kommentar zur Bauweise
    Na gut 1. April
    Für eine Ölförderplattform ist doch der Sockel genau richtig oder? Und die Ostsee ist auch nicht sonderlich tief an dieser Stelle.
    Thomas
  5. Tiefgründung mit Betonsockel: Ungewöhnliche Bauweise?
    wie jetzt 1. April?
    ich Gründe alle Baumaßnahmen so ... ist das jetzt falsch oder was?
    tg
  6. Stahlstütze bricht auf: Risse durch Materialermüdung erzeugen?
    Foto von Lieselotte Tussing
    trotzdem
    hätte ich eine Frage dazu:
    der Sinn der Sache leuchtet mir ja ein, aber wie bringe ich die Stahlstütze zum Aufbrechen? Mein Stahllieferant konnte mir da auch nicht weiter helfen. Da er als Zwischenhändler (wohl im Gegensatz zum Erzeuger) nicht über die notwendige Körperkraft verfügt, hat er mir den Rat gegeben, mich eines rosterzeugenden Mittels zu bedienen, um den Aufbrech-Effekt auf halbwegs natürlichem Wege herbei zu führen. Dies würde aber aus meiner Sicht zu einer unnötig langen Bauzeit führen, die ich meiner Geschäftsleitung schwerlich plausibel machen kann.
    Vielleicht kann mir einer der Fachleute hier helfen.
    Trallalla ...!
  7. Stahlstütze: Aufbrechen durch äußere Einflüsse provozieren
    Ganz einfach,
    man zeigt der Stahlstütze ein aktuelles Foto unserer Regierung und der qualifizierten Opposition und schon bricht alles.
    Thomas
  8. Stahlstütze: Korrektur – Nicht auf-, sondern erbrechen!
    Haken an der Sache
    dann er-, nicht auf-
    Danke für den schönen Grinsebeitrag!
  9. Tiefgründung: Architekt als Künstler – Kosten für Bauherren?
    Architekt oder Künstler
    Ist Ihr Architekt ein Künstler und will sich verewigen. Aber das kennt man schon, die Architekten müssen ja Ihre Konstruktionen nicht bezahlen, sondern dann der Bauherr.
  10. Kritik an Architekten: Eigene Leistung statt Abqualifizierung
    Vorsicht Herr Wego
    Nichts gegen Profilierung im Forum, aber bitte mit eigener Leistung und nicht durch Abqualifizierung eines anderen Berufsstandes. "Das kennt man schon" kommt sonst als Bumerang zurück. Also, eigene Homepage in Ordnung bringen, Stichwort EnEVAbk., VOBAbk. und Wohnflächenberechnung, und Fachbeiträge schreiben. Dann klappt es auch mit dem Forum. Nix für ungut und Willkommen im Club!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Feuchtes Grundstück: Tiefgründung mit Betonsockel – Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die vorgeschlagene Tiefgründung mit Betonsockel und Stahlstützen erscheint unkonventionell. Ein Bodengutachten und die Expertise eines Statikers sind unerlässlich. Die Kosten für eine solche Gründung können erheblich sein. Es gibt möglicherweise einfachere und kostengünstigere Alternativen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die ursprüngliche Idee einer Tiefgründung mit Betonsockel in 30m Tiefe wird in Frage gestellt (siehe Tiefgründung: Bodengutachten & Statiker-Prüfung erforderlich). Es wird dringend empfohlen, ein Bodengutachten einzuholen und einen Statiker zu konsultieren, bevor solch ungewöhnliche Bauweisen in Betracht gezogen werden.
    💰 Kosten: Die vorgeschlagene Bauweise kann sehr teuer sein. Alternativen sollten geprüft werden, um die Gründungskosten zu minimieren. Die Frage, wer die Kosten für ungewöhnliche Konstruktionen trägt, wird aufgeworfen (siehe Tiefgründung: Architekt als Künstler – Kosten für Bauherren?).
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein Bodengutachten ein und konsultieren Sie einen Statiker, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Tiefgründung zu prüfen. Diskutieren Sie alternative Gründungsmethoden, die besser zum Baugrund passen. Beachten Sie den Beitrag Tiefgründung: Statiker statt Architekt – Bodengutachten beachten! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstück, Tiefgründung, Betonsockel, Stahlstützen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Kostenaufteilung NRW: Prozentuale Verteilung der Gewerke im Überblick?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk: Ursachen, Arten & Sanierungskosten bei alten Reihenhäusern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelgarage auf Grundstücksgrenze: Abriss, Kosten & Baurecht in Bayern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DDR-Hohlblocksteine für Garage: Statik, Frostschutz & Feuchtigkeitsschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwierige Gründung: Welche Materialien bei Torflinsen? Kosten, Risiken, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Tiefgründung, Betonsockel, Stahlstützen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Tiefgründung, Betonsockel, Stahlstützen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtes Grundstück: Tiefgründung mit Betonsockel & Stahlstützen – Ist das sicher?
Suche nach: Feuchtes Grundstück: Tiefgründung sinnvoll?
Suche nach: feuchtes Grundstück, Tiefgründung, Betonsockel, Stahlstützen, Baugrund, Statik, Gründungskosten, Bauweise
