Fußbodenheizung (Erdwärme) zu laut? Ursachen, Lösungen & Schallschutz-Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Brummen und Gluckern in einer Fußbodenheizung in Verbindung mit einer Erdwärme-Wärmepumpe. Mögliche Ursachen sind Luft im System, eine falsch platzierte Entlüftung, zu hohe Umwälzgeschwindigkeit oder eine überdimensionierte Umwälzpumpe. Die korrekte Entlüftung und die Überprüfung der Heizkreise sind entscheidend für einen geräuscharmen Betrieb.
langsam fange ich an zu Verzweifeln und hoffe hier ein paar klärende Antworten zu finden.
Wir haben einen Neubau mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung. Das Gerät, also die Wärmepumpe macht Geräusche, ist klar und absolut im Rahmen.
Was uns nur massiv stört ist das unser Boden 1. nicht sao richtig warm wird und 2. was der Hauptgrund zZ ist: überall "brummt". Anfangs dachten wir da steht ein laufendes Auto vor der Tür, so laut ist das. In der Heizleiter im Bad hört man es super deutlich und nachts machen wir alle Heizungen aus, weil wir sonst so genervt nicht schlafen können.
Heute hat der Sanitär-Typ eine Umwälzpumpe ausgetauscht, meinte die läuft unruhig. Aber jetzt laufen die Heizungen wieder und nichts hat sich geändert.
Unser Verdacht fällt auf Luft in den Leitungen, denn richtig warm werden sie auch nicht. Er hat zwar letztens einmal entlüftet, aber hat irgendwie nichts gebracht.
Kann das sein?
Hört man eine Fußbodenheizung etwa immer?
Was könnte es sonst sein?
Wer Tipps und Infos hat: her damit. BITTE!
Vielen Dank im Voraus.
Melles
  • Melles
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch zertifizierten Heizungsfachmann mit Schwerpunkt hydraulischer Abgleich und Schallpegelmessung – Brummen ist kein Normgeräusch und weist auf gefährliche Schwingungsübertragung oder regeltechnische Instabilität hin.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb der Anlage ohne klare Diagnose – Dauerhafter Betrieb bei tiefem Brummen birgt Risiko von Estrichrissen, Rohrverankerungsschäden und vorzeitigem Verschleiß der Wärmepumpe.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Dokumentation aller Geräuscharten (Zeitpunkt, Dauer, Intensität, Raumbezug) sowie Vorlauftemperatur- und Durchflussdaten sammeln – unverzichtbar für fundierte Fehleranalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schalldämmung zwischen Heizkreisrohr und Estrich sowie der Schwingungsentkopplung am Heizkreisverteiler und an der Wärmepumpe – nicht nur Pumpentausch oder Entlüftung reichen aus.
    Ich verstehe, dass Sie durch die Geräusche Ihrer Fußbodenheizung (Erdwärme) beunruhigt sind. Da es sich um einen Neubau mit Wärmepumpe handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    Mögliche Ursachen für die Geräusche:
    • Luft in den Heizleitungen: Luftblasen können zu Glucker- oder Blubbergeräuschen führen.
    • Umwälzpumpe: Eine defekte oder falsch eingestellte Umwälzpumpe kann Vibrationen und Geräusche verursachen.
    • Heizkörper: Obwohl es sich um eine Fußbodenheizung handelt, können auch Heizkörper im System (z.B. im Bad) Geräusche verursachen.
    • Spannungen im Estrich: Spannungen im Estrich können sich durch Knackgeräusche äußern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb entlüften und die Umwälzpumpe überprüfen. Dokumentieren Sie die Art und Häufigkeit der Geräusche, um dem Fachmann eine genaue Diagnose zu ermöglichen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein massives Brummen im gesamten Fußbodenheizungssystem eines Neubaus, das nach Austausch der Umwälzpumpe unverändert fortbesteht. Zusätzlich wird eine unzureichende Wärmeabgabe des Bodens beklagt. Dies deutet auf ein systemisches Problem hin, das über eine defekte Einzelkomponente hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Das beschriebene Brummen ist kein normaler Betriebszustand. Es kann auf eine unzureichende hydraulische Abstimmung, eine zu hohe Förderleistung der Pumpe oder auf feste Partikel im System hindeuten. Unbehandelt kann dies zu vorzeitigem Verschleiß der Pumpe, zu Schäden an den Ventilen und zu einer dauerhaften Geräuschbelästigung führen, die die Lebensqualität massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Der Verdacht auf Luft in den Leitungen ist plausibel, aber nicht die einzige Ursache. Ein weiterer sehr häufiger Grund für Brummgeräusche in Fußbodenheizungen ist ein zu hoher Volumenstrom. Die Pumpe fördert dann mehr Wasser, als die Heizkreise aufnehmen können, was zu Fließgeräuschen und Vibrationen führt. Auch ein falsch eingestelltes Überströmventil oder ein zu geringer Differenzdruck können die Ursache sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sanitär-Fachmanns, die Pumpe laufe "unruhig", ist zu vage. Ein reiner Pumpentausch ohne anschließende hydraulische Einregulierung des gesamten Systems ist in der Regel wirkungslos. Die Ursache liegt meist nicht in der Pumpe selbst, sondern in den Rahmenbedingungen des Heizkreises.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit der Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für Ihre Fußbodenheizung. Lassen Sie zudem die Einstellungen der Wärmepumpe und der Umwälzpumpe (Förderkennlinie) überprüfen. Bestehen Sie auf einer systematischen Fehlersuche, die eine Druckprüfung, eine Durchflussmessung in jedem Heizkreis und eine Kontrolle der Entlüftung umfasst. Nur so kann die Geräuschquelle dauerhaft beseitigt und eine gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung, bei dem ein massives, tiefes Brummgeräusch im gesamten Bodenbereich auftritt – besonders deutlich im Bad – und so stark ist, dass die Bewohner nachts die Heizung abschalten müssen, um schlafen zu können. Zudem bleibt die Fußbodenheizung deutlich unter der erwarteten Vorlauftemperatur, was auf eine gravierende hydraulische oder regeltechnische Störung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Das tiefe Brummen ist kein normales Betriebsgeräusch einer Fußbodenheizung – diese ist prinzipiell geräuschlos. Ein solches Geräusch weist auf kritische Mängel hin: mögliche Resonanzverstärkung durch ungeeignete Verlegeart, falsche Dämmung, mechanische Schwingungsübertragung über Rohrhalterungen oder Heizkreisverteiler, oder gar eine instabile Strömung durch Luft, Kavitation oder falsch dimensionierte Umwälzpumpen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man eine Fußbodenheizung 'hören' könne, ist grundsätzlich falsch – ein hörbares Brummen ist stets ein Indikator für einen technischen Fehler oder eine Planungs- bzw. Ausführungsabweichung, nicht für eine normale Funktion.
    ➕ Ergänzung: Luft in den Leitungen kann zwar zu Geräuschen führen, aber typischerweise zu Klackern oder Pfeifen – nicht zu einem tiefen, kontinuierlichen Brummen. Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende Schalldämmung zwischen Heizkreisrohr und Estrich, fehlende oder defekte Schwingungsentkopplung am Heizkreisverteiler oder an der Wärmepumpe, Resonanz im Estrich oder in der Deckensubstanz, oder eine regeltechnisch instabile Pumpe mit ständig wechselnder Drehzahl.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann die unkontrollierte Schwingungsübertragung zu Materialermüdung, Rissbildung im Estrich oder an Verankerungspunkten führen – insbesondere bei Beton- oder Anhydritestrichen mit geringer Schwingungsdämpfung.
    ➕ Ergänzung: Die mangelnde Erwärmung des Bodens deutet zusätzlich auf eine unzureichende Durchströmung hin – möglicherweise durch falsche Einstellung der Heizkreise, fehlende hydraulische Abgleichung, zu hohe Vorlauftemperaturvorgabe oder eine unzureichende Wärmepumpenleistung bei niedrigen Außentemperaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach DINAbk. 18599 oder mit Zertifizierung durch die ZIV oder TÜV), der eine vollständige hydraulische Prüfung, Schallpegelmessung im Estrich und eine regeltechnische Analyse durchführt – inkl. Überprüfung der Pumpencharakteristik, der Heizkreisverteilung und der Schalldämmung zwischen Rohr und Estrich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft in den Leitungen als mögliche, aber nicht alleinige Ursache.
    • Alle drei fordern einen Fachmann zur Systemprüfung – mit zunehmender Spezifizierung: von "Heizungsfachbetrieb" (GoogleAI) über "spezialisierten Heizungsfachbetrieb mit hydraulischem Abgleich" (DeepSeek) bis hin zu "zertifiziertem Energieberater oder Sachverständigen mit Schall- und regeltechnischer Prüfung" (Qwen).
    • Alle drei lehnen die Annahme ab, dass Brummen ein normales Betriebsgeräusch ist – Qwen formuliert dies am schärfsten mit "prinzipiell geräuschlos".
    • GoogleAI listet "Spannungen im Estrich" als plausible Ursache (Knacken), während DeepSeek und Qwen dies nicht erwähnen – stattdessen fokussieren sie auf technische Schwingungsübertragung als echte Risikoquelle.
    • GoogleAI nennt "Heizkörper im System" als mögliche Geräuschquelle – eine Annahme, die DeepSeek und Qwen nicht aufgreifen, da der Sachverhalt explizit Fußbodenheizung (ohne Heizkörper) beschreibt.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der zu hohen Förderleistung und falscher Pumpenkennlinie – ein Punkt, den GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen ergänzt spezifische bauphysikalische Ursachen: Resonanzverstärkung durch Verlegeart/Dämmung, Schwingungsübertragung über Halterungen, Kavitation, mangelnde Schalldämmung Rohr–Estrich – und betont die Langzeitschäden (Risse, Ermüdung).
    • Qwen und DeepSeek betonen unabhängig die fehlende Wärmeabgabe als zentrales Indiz für hydraulische Fehlfunktion – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt Entlüftung als primäre Sofortmaßnahme in den Vordergrund – DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Qwen weist ausdrücklich darauf hin, dass Luft für "tiefes Brummen" typischerweise nicht verantwortlich ist (sondern eher für Klackern/Pfeifen), DeepSeek betont, dass reiner Pumpentausch ohne hydraulischen Abgleich wirkungslos ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken für Estrich oder Anlagenkomponenten – DeepSeek und Qwen identifizieren diesen Aspekt als kritisch (Materialermüdung, Rissbildung, Pumpenverschleiß).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, risikoaufmerksameren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen: Brummen ist systemisch, nicht lokal; hydraulischer Abgleich ist zwingend; bauphysikalische Schall- und Schwingungsebene muss geprüft werden; Temperatur- und Durchflussdaten sind diagnostisch entscheidend.
    Brummen als Normgeräusch ❌ Widerspruch Keines der Modelle akzeptiert Brummen als normal – Qwen formuliert am stärksten: Fußbodenheizungen sind "prinzipiell geräuschlos".
    Luft als Hauptursache ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Luft als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – Qwen weist explizit darauf hin, dass Luft typischerweise nicht für tiefes Brummen verantwortlich ist.
    Hydraulischer Abgleich erforderlich ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine fachmännische Systemprüfung – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies als "hydraulischen Abgleich" bzw. "vollständige hydraulische Prüfung".
    Schwingungs- und Schallschutz ✅ Konsens Qwen und DeepSeek benennen Schwingungsentkopplung und Schalldämmung explizit als kritisch; GoogleAI erwähnt dies nicht, widerspricht aber nicht – Konsens liegt auf tieferer Ebene vor.
    Risiko für Estrich/Schäden ✅ Konsens Qwen benennt Estrichrisse und Materialermüdung; DeepSeek spricht von "vorzeitigem Verschleiß" und "Schäden an Ventilen"; GoogleAI bleibt hier neutral – der Konsens ergibt sich aus den beiden risikobewussteren Analysen als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Geräusche sind technisch bedingt und systemisch – ein isolierter Pumpentausch oder einfache Entlüftung reichen nicht aus. Erforderlich ist eine umfassende, zertifizierte Diagnose mit hydraulischem Abgleich, Schall- und Schwingungsanalyse sowie dokumentierter Überprüfung der Wärmeabgabe.
    🔴 Risiko Mechanische Schwingungsübertragung auf Estrich Langfristig Rissbildung im Estrich, besonders bei Anhydrit – nachweisbar durch Schallpegelmessung und visuelle Kontrolle
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schwingungsentkopplung an Verteiler/Wärmepumpe Verstärkung des Brummens, zusätzliche Vibrationen in Wänden/Decken, erhöhter Verschleiß an Armaturen
    🔴 Risiko Regeltechnische Instabilität (z. B. Kavitation, Pumpen-Drehzahlschwankungen) Störung des Wärmepumpenbetriebs, geringere Effizienz, erhöhte Stromkosten, vorzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung der Heizkreise Unzureichende Wärmeabgabe, Kaltstellen, ungleichmäßige Raumtemperaturen, Überlastung einzelner Kreise
    🔴 Risiko Geräuschbelästigung mit gesundheitlichen Folgen (Schlafstörungen, Stress) Nachweisbare Beeinträchtigung der Lebensqualität; bei andauernder Belastung dokumentierbar für Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Optimierung der Pumpenkennlinie und des hydraulischen Abgleichs Senkung des Stromverbrauchs um bis zu 30 %, ruhiger Betrieb, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Nachrüstung von Schallschutzmaßnahmen (Rohrdämmung, Verteiler-Entkopplung) Dauerhafte Geräuschreduktion, Schutz des Estrichs, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration einer regeltechnischen Dokumentation (Datenlogger für Vorlauf, Rücklauf, Durchfluss) Frühzeitige Erkennung künftiger Fehlfunktionen, nachweisbare Anlagenperformance für Garantie- und Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Schaffung einer unabhängigen, gerichtsfesten Dokumentation – entscheidend für Gewährleistungsansprüche gegenüber Planer/Baufirma
    ✅ Chance Aktualisierung der Heizungsregelung (z. B. Sollwertanpassung, Nachtabsenkung) Verbesserung der Wärmeabgabe bei gleichzeitig reduzierter Geräuschentwicklung durch sanftere Regelung
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung: Schalten Sie die Fußbodenheizung bei tiefem Brummen in den betroffenen Räumen (insb. im Bad) vorläufig ab – bis eine fachliche Diagnose vorliegt, um Estrichschäden zu vermeiden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. mit ZIV- oder TÜV-Zertifizierung), der Schallpegel-, Durchfluss- und Regelungsdaten vor Ort erhebt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente (Heizungsplan, Pumpen-Datenblätter, Einbau- und Inbetriebnahmeberichte) sowie tägliche Notizen zum Geräusch (Uhrzeit, Dauer, Intensität, Raum) und zur Bodentemperatur (mit Infrarot-Thermometer).
    4. Hydraulischen Abgleich anordnen: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs mit Durchflussmessung in jedem Heizkreis – nicht nur eine "Funktionstest"-Überprüfung.
    5. Schallschutz überprüfen lassen: Verlangen Sie die Prüfung der Schalldämmung zwischen Heizrohr und Estrich sowie der Schwingungsentkopplung am Heizkreisverteiler und an der Wärmepumpe – inkl. Fotodokumentation.
    6. Regelungstechnik analysieren: Lassen Sie die Sollwerte der Wärmepumpe und die Pumpenkennlinie (insb. Förderhöhe/Volumenstrom) durch den Sachverständigen bewerten – Kavitationsrisiko und instabile Regelung ausschließen.
    Fußbodenheizung
    Eine Flächenheizung, die Wärme über den Fußboden abgibt. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wärmepumpe, Heizkreisverteiler
    Erdwärme
    Eine Form der erneuerbaren Energie, die aus dem Erdreich gewonnen wird. Sie wird häufig in Verbindung mit Wärmepumpen zur Beheizung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdsonden
    Wärmepumpe
    Ein Gerät, das Wärme aus einer Quelle (z.B. Erdreich, Luft, Wasser) entzieht und auf ein höheres Temperaturniveau bringt, um sie zum Heizen zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Kältemittel, COP (Coefficient of Performance)
    Umwälzpumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im System.
    Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Förderhöhe
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird und als Grundlage für den Fußbodenbelag dient. Er dient auch als Wärmespeicher bei Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Heizkreisverteiler
    Eine Komponente in Fußbodenheizungssystemen, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt und reguliert.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Durchflussmesser
    Heizleiter
    Rohre oder Leitungen, durch die das Heizwasser fließt und die Wärme an den Raum abgeben.
    Verwandte Begriffe: Heizrohr, Heizschlange, Vorlauf, Rücklauf
    1. Warum macht meine Fußbodenheizung Geräusche?
      Geräusche in der Fußbodenheizung können verschiedene Ursachen haben, wie Luft in den Leitungen, eine defekte Umwälzpumpe oder Spannungen im Estrich. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    2. Wie kann ich Luft aus der Fußbodenheizung entfernen?
      Das Entlüften der Fußbodenheizung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da spezielle Werkzeuge und Kenntnisse erforderlich sind. Falsches Entlüften kann zu Schäden am System führen.
    3. Was tun, wenn die Umwälzpumpe defekt ist?
      Eine defekte Umwälzpumpe sollte umgehend ausgetauscht werden, da sie die Effizienz der Heizung beeinträchtigt und zu weiteren Schäden führen kann. Lassen Sie die Pumpe von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    4. Kann eine Fußbodenheizung zu laut sein?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann störende Geräusche verursachen, die auf Probleme im System hinweisen. Eine professionelle Überprüfung ist ratsam, um die Ursache zu finden und zu beheben.
    5. Sind Knackgeräusche in der Fußbodenheizung normal?
      Leichte Knackgeräusche können durch die Ausdehnung und Kontraktion des Materials entstehen. Starke oder häufige Knackgeräusche deuten jedoch auf Spannungen im Estrich oder andere Probleme hin, die untersucht werden sollten.
    6. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung der Fußbodenheizung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz zu erhalten und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
    7. Kann ich die Lautstärke der Umwälzpumpe regulieren?
      Ja, viele moderne Umwälzpumpen verfügen über eine Drehzahlregelung, mit der die Lautstärke reduziert werden kann. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Einstellung für Ihr System optimal ist.
    8. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Geräuschentwicklung?
      Der Estrich dient als Wärmespeicher und -verteiler. Spannungen oder Risse im Estrich können zu Geräuschen führen. Eine fachgerechte Verlegung des Estrichs ist daher entscheidend.
    • Fußbodenheizung entlüften
      Anleitung und Tipps zum richtigen Entlüften einer Fußbodenheizung.
    • Wärmepumpe macht Geräusche
      Ursachenforschung und Lösungsansätze bei lauten Wärmepumpen.
    • Estrich für Fußbodenheizung
      Anforderungen und Besonderheiten beim Estrich für Fußbodenheizungen.
    • Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung
      So optimieren Sie die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung.
    • Vorlauftemperatur Fußbodenheizung einstellen
      Die richtige Einstellung für eine effiziente und komfortable Wärmeabgabe.
  2. FBH: Brummen/Gluckern? – Ursachenforschung & Schallschutz
    Also eine Fußbodenheizung (FBHAbk.)
    sollte man nicht laufen hören. Weder brummen noch gluckern etc.
    Die Wärmepumpe sollte im Betrieb nicht mehr als 35 dba haben, ist nicht lauter als ein Kühlschrank.
  3. Ursache: Luft in FBH? – Entlüftung, Heizkreise, Speicher prüfen
    Luft
    Hört sich aber verdächtig nach Luft an, haben in unseren jetzigen Wohnung auch Fußbodenheizung  -  habe es auch schon erlebt.
    Aber:
    Ist die Entlüftung falsch platziert (meine Vermutung)?
    Habt Ihr mehrere Heizkreisläufe?
    Habt Ihr Zwischenspeicher bzw. Pufferspeicher?
    Läuft eure Pumpe aus ungeklärten Gründen trocken?
    • Reg2023-Herr Ach-066-Man
  4. Umwälzpumpe: Zu hohe Geschwindigkeit? – Rücklauftemperatur prüfen
    Die Wärmepumpe sollte nicht schuld sein, Zu hohe Umlaufgeschwindigkeit?
    wie wurde den entlüftet. Mit dem Wasserschlauch auf das System und dann ein Kreis nach dem anderen durchgespült bis er Blasenfrei war?
    Es könnte auch die Umwälzpumpe zu groß sein, oder nicht alle Kreise aktiv. Falls die Wärmepumpe abhängig von der Rücklauftemperatur gesteuert wird, kann es passieren, dass bei zu schneller Umwälzung die Rücklauftemperatur zu schnell steigt, => die Wärmepumpe abschaltet. Kann auch passieren wenn zu wenige Heizkreise offen sind. Habt ihr Durchflussmesser in den Heizkreisverteilern?
    • Herr Lennart
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fußbodenheizung: Ursachen für Geräusche & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Brummen und Gluckern in einer Fußbodenheizung in Verbindung mit einer Erdwärme-Wärmepumpe. Mögliche Ursachen sind Luft im System, eine falsch platzierte Entlüftung, zu hohe Umwälzgeschwindigkeit oder eine überdimensionierte Umwälzpumpe. Die korrekte Entlüftung und die Überprüfung der Heizkreise sind entscheidend für einen geräuscharmen Betrieb.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Luft in FBH? – Entlüftung, Heizkreise, Speicher prüfen kann eine falsch platzierte Entlüftung zu Problemen führen. Es ist wichtig, die Position der Entlüftung im System zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine korrekte Entlüftung des Systems ist essentiell, wie im Beitrag Umwälzpumpe: Zu hohe Geschwindigkeit? – Rücklauftemperatur prüfen beschrieben. Dabei sollte jeder Heizkreis einzeln durchgespült werden, bis er blasenfrei ist. Dies kann helfen, die Geräuschentwicklung zu reduzieren.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Wärmepumpe sollte im Betrieb nicht lauter als 35 dba sein, was in etwa der Lautstärke eines Kühlschranks entspricht, wie in FBH: Brummen/Gluckern? – Ursachenforschung & Schallschutz erwähnt wird. Eine höhere Lautstärke deutet auf ein Problem hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Entlüftungspunkte, die Heizkreise und die Umwälzgeschwindigkeit der Pumpe. Stellen Sie sicher, dass die Umwälzpumpe nicht überdimensioniert ist und die Rücklauftemperatur korrekt gesteuert wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Erdwärme, Wärmepumpe, Geräusch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Erdwärme, Wärmepumpe, Geräusch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Erdwärme, Wärmepumpe, Geräusch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung (Erdwärme) zu laut? Ursachen, Lösungen & Schallschutz-Tipps
Suche nach: Laute Fußbodenheizung? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, Erdwärme, Wärmepumpe, Geräusche, Lautstärke, Schallschutz, Umwälzpumpe, Heizungsprobleme
