Ytong Steine mauern: Kleber oder Mörtel? Unterschiede, Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verarbeitung von Ytong Steinen, insbesondere die Frage, ob Kleber (Dünnbettmörtel) oder herkömmlicher Mörtel verwendet werden soll. Es wird deutlich, dass Ytong Planblocksteine in der Regel mit Dünnbettmörtel verklebt werden. Unterschiede in den Empfehlungen zwischen Ytong Deutschland und Ytong Österreich werden thematisiert. Die Bedeutung einer präzisen Ausführung der ersten Schicht beim Kleben wird hervorgehoben.
vielleicht verhaue ich mich hier auch, aber ich dachte, dass YTONG-Steine mit einem speziellen Kleber gemauert werden.
Heute waren wir auf unserer Baustelle, und waren sehr verdutzt über 1. das Mörtel-Material (Thermomörtel der Klasse 5 Warmwasser, oder so ähnlich) und 2., dass die Lagerfugen genauso hoch waren, wie beim üblichen Ziegelmauerwerk.
Wir waren der Ansicht, dass dieser spezieller Stein halt mit minimalen Lagerfugen gemauert (geklebt) wird?
Gehen wir da auf einen Fehler der Baufirma zu?
  • Sascha
    Sicherheitshinweise: Ytong: Kleber vs. Mörtel – Was ist besser?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Mauerwerk kann die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    GoogleAI-Analyse: Ytong: Kleber vs. Mörtel – Was ist besser?
    Ich empfehle, Ytong-Steine (Porenbeton) grundsätzlich mit speziellem Porenbetonkleber zu verarbeiten. Dieser Kleber ist feinkörniger als herkömmlicher Mörtel und ermöglicht dünnere Lagerfugen, was die Wärmedämmung verbessert und Wärmebrücken reduziert.
    Die Verwendung von Thermomörtel ist zwar auch möglich, jedoch sollte dieser speziell für Porenbeton geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Ytong-Steine. Eine zu dicke Mörtelschicht kann die Dämmeigenschaften des Mauerwerks negativ beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Falsche Verarbeitung (z.B. zu dicke Mörtelfugen) kann die Statik des Mauerwerks beeinträchtigen und zu Wärmebrücken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Vorgehensweise mit Ihrer Baufirma und bestehen Sie auf die Verwendung von geeignetem Porenbetonkleber oder einem Thermomörtel, der explizit für Ytong-Steine freigegeben ist. Lassen Sie sich die Eignung des Materials schriftlich bestätigen.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter, wärmedämmender Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton.
    Thermomörtel
    Thermomörtel ist ein Mauermörtel mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften. Er enthält Zuschläge, die den Wärmedurchgang reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffmörtel, Leichtmörtel, Wärmedämmung.
    Lagerfuge
    Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen zwei Mauersteinen. Sie wird mit Mörtel oder Kleber gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Mörtelfuge, Klebefuge.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    DIN EN 771-4
    Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Porenbetonsteine fest, einschließlich ihrer Eigenschaften und Prüfverfahren.
    Verwandte Begriffe: Mauersteine, Baustoffe, Normen.
    DIN EN 998-2
    Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an Mauermörtel fest, einschließlich ihrer Eigenschaften und Prüfverfahren.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Baustoffe, Normen.
    Ytong
    Ytong ist ein Markenname für Porenbetonsteine. Der Begriff wird oft synonym für Porenbeton verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Hebel.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Porenbetonkleber und Thermomörtel?
      Porenbetonkleber ist speziell für die dünnen Lagerfugen bei Porenbetonsteinen entwickelt und sorgt für eine optimale Wärmedämmung. Thermomörtel ist ein Mörtel mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften, der aber gröber sein kann und dickere Fugen erfordert.
    2. Warum sind dünne Lagerfugen bei Ytong wichtig?
      Dünne Lagerfugen minimieren Wärmebrücken, da Mörtel Wärme besser leitet als Porenbeton. Je dünner die Fuge, desto geringer der Wärmeverlust.
    3. Kann ich jeden Thermomörtel für Ytong verwenden?
      Nein, nicht jeder Thermomörtel ist für Ytong geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Porenbeton. Einige Thermomörtel sind zu grob und führen zu dicken Fugen.
    4. Was passiert, wenn die Mörtelfugen zu dick sind?
      Zu dicke Mörtelfugen verschlechtern die Wärmedämmung des Mauerwerks und können Wärmebrücken verursachen. Außerdem kann es die Stabilität beeinträchtigen.
    5. Wie erkenne ich den richtigen Kleber oder Mörtel für Ytong?
      Achten Sie auf die Kennzeichnung des Produkts. Es sollte explizit für Porenbeton (Ytong) geeignet sein. Im Zweifelsfall fragen Sie den Hersteller oder einen Fachberater.
    6. Welche Normen sind bei der Verarbeitung von Ytong zu beachten?
      Die Verarbeitung von Ytong unterliegt der DINAbk. EN 771-4 (Festlegungen für Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine) sowie der DIN EN 998-2 (Festlegungen für Mörtel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermörtel).
    7. Was ist bei der Lagerung von Ytong-Steinen und Kleber/Mörtel zu beachten?
      Ytong-Steine sollten trocken gelagert werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Kleber und Mörtel sind ebenfalls vor Feuchtigkeit zu schützen und gemäß den Herstellerangaben zu lagern.
    8. Muss ich beim Mauern von Ytong-Steinen etwas Besonderes beachten?
      Ja, Ytong-Steine sind relativ weich und sollten mit einem speziellen Sägeblatt zugeschnitten werden. Achten Sie auf saubere und plane Auflageflächen und verwenden Sie den passenden Kleber oder Mörtel.
    • Porenbeton schneiden
      Welches Werkzeug eignet sich am besten zum Zuschneiden von Ytong-Steinen?
    • Dämmwerte von Porenbeton
      Wie gut dämmt Ytong im Vergleich zu anderen Baustoffen?
    • Ytong verputzen
      Welcher Putz ist für Porenbeton geeignet und wie wird er richtig aufgetragen?
    • Feuchtigkeit in Ytong
      Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme bei Porenbeton-Mauerwerk?
    • Befestigungen in Ytong
      Welche Dübel sind für schwere Lasten in Ytong geeignet?
  2. Ytong: Dünnbettmörtel statt Kleber – Verarbeitungshinweise
    YTONG Planblocksteine werden tatsächlich "geklebt" also mit dem ...
    YTONG Planblocksteine werden tatsächlich "geklebt", also mit dem mitgelieferten Dünnbettmörtel verarbeitet.
    Näheres erfahren Sie unter dem weiterführenden Link
  3. Ytong: Dünnbettmörtel – Unterschiede D/A bei Thermomörtel?
    Dünnbettmörtel
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Das habe ich auch auf den Homepages gelesen. Die Frage tut sich auf, ob es hier einen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland gibt? Wir bauen genau an der Grenze, aber in Austria.
    Und hier sagt die Homepage von YTONG, dass entweder Mörtel für Planblock W oder Thermomörtel benutzt werden kann, aber auf Xella liest man Dünnbettmörtel. Für Einen Laien sind das 2 verschiedene Dinge, oder vielleicht doch nicht?!
  4. Ytong Austria: Kundenservice mit Fehlern – Besser D kontaktieren!
    Meine eigenen Erfahrungen haben gezeigt dass die Homepage ...
    Meine eigenen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Homepage und die Aussagen von YTONG Austria technisch und inhaltlich nicht auf der Höhe der Zeit sind. Ich habe denen schon diverse E-Mails geschickt und auf teilweise erhebliche inhaltliche Fehler der HP hingewiesen, aber immer nur völlig unsinnige Antworten bekommen.
    Daher mein Tipp: Wenden Sie sich an den Kundendienst von YTONG Deutschland, z.B. in München.
  5. Ytong: Dünnbettmörtel im Preis – Mörtel-Einkauf unüblich
    In Deutschland ist ja der Dünnbettmörtel (Kleber)
    auch schon im Preis enthalten, der, wie Herr Strumann schon sagte, mitgeliefert wird. Da würde ich den Unternehmer nicht verstehen, der extra Mörtel einkauft?!
  6. Lösung: Ytong-Mauerwerk wird abgerissen & geklebt!
    Lösung vereinbart
    Vielen Dank an alle.
    Heute haben wir in langer und nervenaufreibender Diskussion mit dem Vertreter aus München und unserem Baumeister vereinbart, dass die schon gemauerten Lagen abgerissen werden, und von Grund auf neu gebaut wird: geklebt!
    Alles hat ein gutes Ende, vor allem wenn der Bau noch in den Kinderschuhen steckt 😉
    Unser Baumeister hat lange versucht, übrigens auch mit einer Kopie der HP von YTONG-Austria zu argumentieren, dass in Österreich grundsätzlich mit dem Thermomörtel gearbeitet würde, und dies keinerlei Verschlechterung in den Werten oder der Qualität des Wandaufbaus mit sich bringen würde.
    Leider konnte uns hier der Vertreter aus München auch nicht ganz unterstützen, da eine Auskunft bei Xella angeblich nichts nachteiliges gegen diese Arbeitsweise ergeben hatte. Also stand wohl erst einmal fest, dass kein Mangel bestand, und wir deshalb auch kein Recht auf eine Nachbesserung hätten.
    Letztendlich, da für uns fest stand, dass wir keinen Kompromiss eingehen wollten, haben wir uns selber mit dem Baumeister geeinigt, dass neu aufgebaut wird. Er hatte zwar die Anmerkung, dass er jetzt, um die Rohbauhöhe zu erreichen erst 13 Lagen plus Fugen errechnet hatte (ohne Steine schneiden zu müssen) Sorge um die die Mehrarbeit, aber die machen wir jetzt in Eigenleistung. So legen wir tatsächlich noch selber als Rookies Hand an. Hat alles seine guten Seiten.
    Also, noch mal vielen Dank, und ich kann allen Bauherren dieses Medium nur empfehlen. Schnelle kompetente Hilfe, sodass weniger schief gehen kann. Aber auch danke an unseren Baumeister, der wirklich super flexibel ist. (Oder ist der Dank zu früh? noch steht ja nichts 😉
    • Sascha
  7. Ytong mauern: Präzision beim Kleben vs. Mörtel-Korrektur
    Maurer ist doch kein Fliesenleger ...
    Maurer ist doch kein Fliesenleger so höre ich das immer wieder von alten Maurern. Dreh und Wendepunkt der Kleberei ist das Anlegen der ersten Mauerwerksschicht. Hier muss man 100 % genau arbeiten, dann wird auch die Wand schön senkrecht und gerade. Mit Mörtel kann man beim hochziehen einer Wand nachjustieren.
    Wenn der Unternehmer extra Mörtel kauft, dann mindert er entweder seinen Ertrag oder bekommt das Geld vom Bauherrn, da er noch in der glücklichen Situation ist, solche Preise durchzusetzen.
    Grundsätzlich ist die Ausführung nicht falsch, wenn der empfohlene Mörtel verwendet wird. Übrigens Xella ist die Dachfirma der Hersteller YTONG und Hebel. Xella geht in der Produktbeschreibung schon den moderneren Weg "kleben", YTONG lässt hier noch beide Möglichkeiten offen.
    Gruß Bauag
  8. Ytong: Geklebte Steine – Höhere Druckspannung bei Statik!
    Unterschiede
    Annahme: monolithischer Wandaufbau, 36.5 cm, beidseitig geputzt.
    Statik: geklebte Steine haben eine bis zu ca. 40 % höhere zul. Druckspannung als mit LM21 gemauerte YTONG-Steine.
    (also: siehe Statik)
    Hinweis:
    Die hohe zulässige Druckfestigkeit von geklebtem Mauerwerk nutzt nicht viel, wenn die Ausgleichsfuge (unten) mit LM 21 ca. 1-2 cm dick ausgeführt wird.
    Vorschlag: Bei geklebtem Mauerwerk sollten geringere Toleranzen für die Maßabweichungen der Geschossdecke / Sohlplatte vereinbart werden.
    Wärmeschutz: Die mit LM 21 gemauerte Fuge ist bezogen auf die Wärmeleitfähigkeit ca. doppelt so groß. Jede Fuge ist also als Wärmebrücke anzusehen.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ytong Steine mauern: Kleber vs. Mörtel – Die Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verarbeitung von Ytong Steinen, insbesondere die Frage, ob Kleber (Dünnbettmörtel) oder herkömmlicher Mörtel verwendet werden soll. Es wird deutlich, dass Ytong Planblocksteine in der Regel mit Dünnbettmörtel verklebt werden. Unterschiede in den Empfehlungen zwischen Ytong Deutschland und Ytong Österreich werden thematisiert. Die Bedeutung einer präzisen Ausführung der ersten Schicht beim Kleben wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Ytong Austria: Kundenservice mit Fehlern – Besser D kontaktieren!, sollte man sich bei Unklarheiten bezüglich der Verarbeitung von Ytong Steinen eher an den Kundendienst von Ytong Deutschland wenden, da die Informationen von Ytong Austria möglicherweise nicht immer aktuell sind.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Ytong: Geklebte Steine – Höhere Druckspannung bei Statik! wird erwähnt, dass geklebte Ytong Steine eine höhere zulässige Druckspannung aufweisen können als mit herkömmlichem Mörtel gemauerte Steine, was bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden sollte.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Ytong mauern: Präzision beim Kleben vs. Mörtel-Korrektur betont, dass beim Mauern mit Kleber die erste Schicht besonders präzise angelegt werden muss, da spätere Korrekturen schwieriger sind als bei der Verwendung von Mörtel. Fehler in der ersten Schicht können zu einer schiefen oder ungeraden Wand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor Beginn der Arbeiten genau über die korrekten Verarbeitungshinweise für Ytong Steine informieren und im Zweifelsfall den Kundendienst von Ytong Deutschland kontaktieren. Es ist ratsam, die Statik des Mauerwerks zu berücksichtigen und gegebenenfalls einen Statiker zu konsultieren. Siehe auch: Lösung: Ytong-Mauerwerk wird abgerissen & geklebt!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Porenbeton, Kleber, Mörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenpläne an andere Bauträger weitergeben: Was ist erlaubt & Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Porenbeton, Kleber, Mörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Porenbeton, Kleber, Mörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Steine mauern: Kleber oder Mörtel? Unterschiede, Vor- & Nachteile
Suche nach: Ytong: Kleber vs. Mörtel – Was ist besser?
Suche nach: Ytong, Porenbeton, Kleber, Mörtel, Thermomörtel, Mauerwerk, mauern, Verarbeitung, Baustoffe, Unterschiede
