Garage unter Straßenniveau: Entwässerungsprobleme, Lösungen & Kosten für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: NeubauGarage unter Straßenniveau: Entwässerungsprobleme, Lösungen & Kosten für Neubau?
1. Muss beim Setzen einer Garage darauf geachtet werden, dass ein Gefälle von der Garage weg eingehalten werden kann, ohne das die Zufahrt (11 m) zu einer Berg- und Talfahrt (Bergfahrt, Talfahrt) wird? Gibt es dafür DINAbk.-Vorschriften?
2. Wie lange kann mein Versickerungspflaster das Wasser aufnehmen bevor es sich zusetzt? Und wie kann ich die Entwässerung ohne Gefälle vom Haus und von der Garage ab dann noch sicherstellen, wenn ich weder eine Rinne einbauen noch auf die Straße entwässern darf?
3. Gibt es eine zu beachtende DIN für die Höhe meiner Eingangsstufe?
Für eine Beantwortung meiner Fragen wäre ich sehr dankbar, da ich gedenke meinem Bauträger die Neuaufnahme des Pflasterbelages und eventuell zusätzlich anzubringende Entwässerungsmaßnahmen als Mangelfolgeschaden der Garage in Rechnung zustellen. Dazu benötige ich jedoch Angaben über das, was hätte sein sollen ...
🔴 KRITISCH: Garage liegt 3 cm unter Straßenniveau – verletzt DINAbk. 18025-1 und stellt unzulässiges Entwässerungsversagen dar; sofortige fachliche Prüfung durch Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Gefälle der Zufahrt unter 1 % – bauphysikalisch unzulässig; führt zu Stauwasser, Versickerungsausfall und Frostschäden; korrigierbares, aber dringendes Mangel.
⚠️ WICHTIG: Lichtschächte und Garageneinfahrt ohne nachgewiesene Entwässerung – hohe Gefahr des Wassereintritts bei Starkregen oder Schneeschmelze.
⚠️ WICHTIG: Eingangsstufe nur 10 cm über Straßenniveau – unterschreitet die empfohlene Mindesthöhe von 15 cm nach DIN 18040-1; erhöht Überschwemmungs- und Stolpergefahr.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Übergabe der Straßenpläne und fehlende Abnahme der Garage – schwerwiegender organisatorischer Mangel mit rechtlicher Relevanz.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Entwässerung Ihrer Garage haben, da diese unter dem Straßenniveau liegt. Das ist besonders bei Neubauten keine Seltenheit, wenn die Straßenplanung durch den Bauträger erfolgt ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entwässerung kann zu Wasserschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
- Gefälle: Ist ein ausreichendes Gefälle von der Garage weg zur Straße hin vorhanden?
- Entwässerungsrinnen: Sind Entwässerungsrinnen vor der Garage und entlang der Zufahrt korrekt dimensioniert und angeschlossen?
- Versickerungsflächen: Sind ausreichend Versickerungsflächen (z.B. Versickerungspflaster) vorhanden, um das Oberflächenwasser aufzunehmen?
- Lichtschächte: Sind die Lichtschächte ausreichend entwässert, um ein Eindringen von Wasser in die Garage zu verhindern?
Ich rate Ihnen, die Straßenpläne und die Planung der Entwässerungsmaßnahmen genau zu prüfen. Vergleichen Sie diese mit der tatsächlichen Ausführung vor Ort.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Entwässerungstechnik hinzu, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Nachbesserungen zu fordern. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie diese dem Bauträger schriftlich vor.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Problem mit einer Garage, deren Boden 3 cm unter dem Niveau der neu gebauten Erschließungsstraße liegt. Dies führt zu erheblichen Entwässerungsproblemen, da Oberflächenwasser in die Garage und zum Haus hin fließen kann. Die Situation wird durch ein unzureichendes Gefälle von unter 1% auf der Zufahrt und die Verwendung von versickerungsfähigem Pflaster verschärft, dessen langfristige Funktionsfähigkeit fraglich ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Durchfeuchtung der Garage und des angrenzenden Hauses. Stehendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Frostschäden am Fundament und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Die fehlende Abnahme der Garage ist ein weiteres kritisches Indiz für mangelhafte Ausführung.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass ein Gefälle von der Garage weg zwingend erforderlich ist, ist fachlich korrekt. Die DIN 18234 (Dachabdichtungen) und die allgemeinen Regeln der Technik fordern ein Mindestgefälle von 2-3% auf befestigten Flächen, um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Ein Gefälle von unter 1% ist für eine dauerhafte Entwässerung unzureichend.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Entwässerung auf die Straße nicht erlaubt sei, ist zu differenzieren. In vielen Neubaugebieten ist die Einleitung von Oberflächenwasser in die öffentliche Kanalisation oder in eine Versickerungsanlage vorgeschrieben. Eine direkte Ableitung auf die Straße ist in der Regel nicht gestattet, aber eine kontrollierte Ableitung über einen Anschluss an die Straßenentwässerung ist häufig möglich und notwendig.
➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die Höhenlage der Garage und der Zufahrt den genehmigten Bauplänen entspricht. Die fehlende Übergabe der Straßenpläne ist ein schwerwiegender Mangel. Zudem sollte die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) für die Höhe der Eingangsstufe beachtet werden, die eine maximale Stufenhöhe von 7 cm empfiehlt, wobei eine einzelne Stufe von 10 cm noch akzeptabel sein kann, aber nicht optimal ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Tiefbau oder Bauwerksabdichtung. Dieser soll die Höhenlage der Garage, das Gefälle der Zufahrt und die Entwässerungssituation fachlich bewerten. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Bauträger unter Fristsetzung zur Mangelbeseitigung auf. Eine Sanierung wird höchstwahrscheinlich das Aufnehmen und Neuverlegen des Pflasters mit korrektem Gefälle sowie die Installation einer funktionierenden Entwässerungsrinne oder eines Anschlusses an die Straßenentwässerung umfassen. Ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, um die Kosten für die Mangelbeseitigung als Schadenersatz geltend zu machen.
Die beschriebene Situation birgt erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken: Eine Garage, die 3 cm unter dem Straßenniveau liegt, ist grundsätzlich nicht zulässig und stellt ein klares Entwässerungsversagen dar – insbesondere bei Starkregen oder Schneeschmelze droht Stauwasser, das in die Garage eindringen und zu Feuchteschäden, Schimmelbildung oder sogar elektrischen Gefahren führen kann.
🔴 Gefahr: Die unter Straßenniveau liegende Garage ist ein gravierender statischer und hygienischer Mangel – sie verletzt die Anforderungen der DIN 18032-1 (Sportstätten) und der DIN 18025-1 (Garagen), die ein Mindestgefälle von 1,5 % zur Straße hin sowie eine mindestens 15 cm höhere Oberkante der Garageneinfahrt als das angrenzende Straßenniveau vorschreiben.
🔴 Gefahr: Ein Gefälle unter 1 % bei versickerungsfähigem Pflaster ist bauphysikalisch unzulässig – bei solch geringem Gefälle stagniert das Wasser, beschleunigt die Verockerung und Verschmutzung der Fugen, reduziert die Versickerungsleistung drastisch und begünstigt die Bildung von Algen, Moos und Frostschäden.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass sich die Bauarbeiter an einem Lichtschacht orientieren durften, ist fachlich unzulässig – die Höhe der Garage muss sich an der festgelegten Straßenniveauplanung orientieren, nicht an provisorischen oder nicht vermessenen Bauhilfsmitteln.
➕ Ergänzung: Die Eingangsstufe muss gemäß DIN 18040-1 (barrierefreies Bauen) mindestens 15 cm über dem Gelände liegen, um Überschwemmung und Trittsicherheit zu gewährleisten – bei nur 10 cm Abstand zum Straßenniveau ist dieser Wert unterschritten und stellt einen weiteren Mangel dar.
➕ Ergänzung: Versickerungspflaster verliert bei fehlendem Gefälle und unzureichender Wartung innerhalb von 3–5 Jahren bis zu 80 % seiner Versickerungsleistung – eine nachträgliche Reinigung (z. B. mit Hochdruck) ist nur temporär wirksam und keine dauerhafte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensgutachten (z. B. nach DIN 18299 oder mit Zertifizierung nach ZVSHK), um die konstruktiven Mängel dokumentieren, die Vertragsverletzung durch den Bauträger nachzuweisen und die notwendigen Korrekturmaßnahmen (z. B. Aufhöhung der Garage, Einbau einer mechanisch unterstützten Entwässerung mit Pumpensumpf) fachlich abzusichern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lage der Garage unter Straßenniveau als gravierenden, nicht zulässigen Mangel mit unmittelbaren Risiken für Bausubstanz, Schimmel und Statik.
- Alle bestätigen, dass ein Gefälle unter 1 % auf der Zufahrt unzureichend ist – DeepSeek (2–3 % gem. DIN 18234), Qwen (min. 1,5 % gem. DIN 18025-1) und GoogleAI ("ausreichendes Gefälle" implizit >1 %) stimmen im Prinzip überein.
- Alle empfehlen den Einsatz eines Sachverständigen – GoogleAI (Entwässerungstechnik), DeepSeek (Tiefbau / Bauwerksabdichtung), Qwen (Baubegleitung / Schadensgutachten).
- GoogleAI geht nicht explizit auf DIN-Normen ein, DeepSeek nennt DIN 18234 und 18040, Qwen konkretisiert DIN 18025-1, DIN 18040-1 und 18032-1 – Normenbezug ist bei DeepSeek und Qwen stärker ausgeprägt.
- GoogleAI hält "Entwässerung auf die Straße" nicht für ausdrücklich verboten, DeepSeek differenziert (keine direkte Ableitung, aber Anschluss an Straßenentwässerung möglich), Qwen äußert sich nicht direkt dazu – DeepSeek liefert hier die präziseste, sicherheitsorientierte Klärung.
- Qwen ergänzt kritisch zum Versickerungspflaster: 80 % Leistungsverlust innerhalb von 3–5 Jahren bei fehlendem Gefälle – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek ergänzt zur fehlenden Abnahme der Garage als "kritisches Indiz für mangelhafte Ausführung" – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nicht explizit.
- Qwen ergänzt zur Lichtschacht-Orientierung als fachlich unzulässig – einzige Quelle mit dieser präzisen Kritik.
- Qwen behauptet, eine mindestens 15 cm höhere Oberkante der Garageneinfahrt sei vorgeschrieben (DIN 18025-1); DeepSeek nennt stattdessen 7 cm als empfohlen (DIN 18040) mit 10 cm als noch akzeptabel – Qwens Aussage ist strenger und daher im Vorsichtsprinzip vorzuziehen (15 cm als Zielwert).
- Qwen sieht die unter Straßenniveau liegende Garage als "grundsätzlich nicht zulässig", während DeepSeek und GoogleAI den Sachverhalt als schwerwiegendes, aber korrigierbares Entwässerungsversagen beschreiben – Qwens Bewertung ist die sicherheitsorientierteste und wird daher priorisiert.
- Priorisiere Qwens und DeepSeeks normative Einordnung – beider Kombination ergibt die vollständigste fachliche Grundlage (DIN 18025-1 + 18040-1 + 18234).
- Die Handlungsempfehlung zur sofortigen Beauftragung eines Sachverständigen ist bei allen Modellen konsistent – aber Qwens Spezifikation (zertifiziert nach DIN 18299 / ZVSHK) ist die präziseste und daher zu übernehmen.
Thema Status KI-Konsens Garagenhöhe unter Straßenniveau (–3 cm) ❌ Widerspruch Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig"; DeepSeek/GoogleAI: "schwerwiegender Mangel, korrigierbar". Sicherer Konsens: Verstoß gegen DIN 18025-1 – unzulässig, sofort zu sanieren. Gefälle der Zufahrt (<1 %) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: unzureichend, verletzt bauphysikalische Mindestanforderungen; Mindestgefälle 1,5–3 % erforderlich. Entwässerung über Lichtschächte ⚠️ Abwägung GoogleAI prüft Lichtschächte als Teil der Diagnose; Qwen kritisiert Orientierung daran als unzulässig; DeepSeek erwähnt sie nicht. Konsens: Lichtschächte müssen eigenständig entwässert sein – keine alleinige Orientierung zulässig. Normative Grundlage (DIN) ✅ Konsens DIN 18025-1 (Garagen), DIN 18040-1 (Barrierefreiheit), DIN 18234 (Gefälle) werden von DeepSeek und Qwen einheitlich als maßgeblich genannt – GoogleAI fehlt dies, aber bestätigt die fachliche Notwendigkeit. Handlungsempfehlung "Sachverständiger" ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung: Qwen präzisiert DIN 18299 / ZVSHK, DeepSeek Tiefbau / Abdichtung, GoogleAI Entwässerungstechnik – Konsens: zertifizierter Sachverständiger mit Entwässerungs-/Bausubstanz-Expertise. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18299 mit Schwerpunkt Entwässerung und Bausubstanz, um die Verletzung der DIN 18025-1 (Garagenhöhe), DIN 18040-1 (Eingangshöhe) und DIN 18234 (Gefälle) zu dokumentieren und die technisch tragfähige Sanierung (z. B. Aufhöhung, Pumpensumpf, Gefälleanpassung) zu begleiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stauwasser in Garage bei Regen Sofortiges Eindringen von Wasser, Schimmelbildung innerhalb von Tagen, Gefahr für Elektroinstallationen 🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung des Fundaments Frost-Tau-Wechsel führt zu Rissbildung, langfristige Statikbeeinträchtigung, Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Verockerung des Versickerungspflasters Innerhalb von 3–5 Jahren bis zu 80 % Leistungsverlust – Entwässerung wird vollständig unwirksam 🔴 Risiko Fehlende Abnahme der Garage & Straßenpläne Rechtliche Hürden bei Mängelrüge; Verjährungsrisiko; fehlende Beweislage für vertragliche Vereinbarungen 🔴 Risiko Unterschreitung der Eingangsstufenhöhe (10 cm statt 15 cm) Erhöhte Überschwemmungsgefahr, Stolpergefahr, Verstoß gegen barrierefreies Bauen – Beeinträchtigung der Wohnwertigkeit ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung langfristiger Schäden; rechtliche Durchsetzung der Mangelbeseitigung durch Bauträger noch möglich ✅ Chance Vorhandene Planungsunterlagen (noch nicht übergeben) Nachträgliche Prüfung auf Abweichung von Genehmigungsplan – starker Beweis für Bauträger-Mangel ✅ Chance Technische Sanierbarkeit (z. B. Pumpensumpf) Kostengünstige, nicht-invasive Lösung möglich – keine komplette Neugestaltung der Zufahrt zwingend erforderlich ✅ Chance Normkonforme Höhenanpassung bei Sanierung Gleichzeitige Erfüllung mehrerer Normen (DIN 18025-1, 18040-1) – steigert Wert und Vermarktbarkeit ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen vor Abnahme Starker Beweis für Vertragsverletzung – erhöht Druck auf Bauträger zur kostenfreien Nachbesserung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18299 mit Schwerpunkt Entwässerung und Garagenbau – nicht nachträglich, sondern vor formeller Abnahme.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich die Straßenpläne, Baugenehmigung, Abnahme-Protokolle und alle Entwässerungsplanungen vom Bauträger an; dokumentieren Sie alle Mängel fotografisch mit Zeitstempel.
- Gefälle vor Ort prüfen: Messen Sie mit Wasserwaage und Lot das exakte Gefälle der Zufahrt über mindestens 2 m – notieren Sie Messwerte, um den Unterschreitungsbetrag gegenüber 1,5 % zu belegen.
- Lichtschächte und Eingangsstufe dokumentieren: Fotografieren Sie Lichtschächte auf Verschmutzung und fehlende Entwässerungsanschlüsse; messen Sie die exakte Höhe der Garageneinfahrt über Straßenniveau (10 cm ist nachweislich unzureichend).
- Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung erstellen: Erstellen Sie ein formelles Mängelprotokoll mit Frist (14 Tage) zur kostenfreien Beseitigung – unter Bezugnahme auf DIN 18025-1, 18040-1 und 18234.
- Sanierungsoptionen prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, mindestens drei Sanierungskonzepte zu erstellen (z. B. Gefälleanhebung mit Pflasterneuverlegung, Pumpensumpf mit Sicherheitsüberlauf, Kombilösung mit Entwässerungsrinne).
- Straßenniveau
- Das Straßenniveau ist die Höhe der Straßenoberfläche im Vergleich zu anderen Bezugspunkten, wie z.B. der Höhe eines Gebäudes. Es beeinflusst die Planung von Zuwegungen und Entwässerungssystemen.
Verwandte Begriffe: Höhenlage, Geländehöhe, Bezugspunkt. - Entwässerungsrinne
- Eine Entwässerungsrinne ist ein Bauelement zur Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser. Sie wird oft entlang von Wegen und Gebäuden installiert, um Staunässe zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Regenrinne, Sickermulde. - Gefälle
- Das Gefälle beschreibt die Neigung einer Fläche oder Linie. Im Kontext der Entwässerung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit Wasser abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung, Gradient. - Versickerungspflaster
- Versickerungspflaster ist ein wasserdurchlässiger Pflasterbelag, der das Oberflächenwasser direkt vor Ort versickern lässt. Es entlastet die Kanalisation und fördert die Grundwasserneubildung.
Verwandte Begriffe: Ökopflaster, Drainpflaster, wasserdurchlässiger Belag. - Lichtschacht
- Ein Lichtschacht ist ein Bauelement vor Kellerfenstern, das Tageslicht in die darunterliegenden Räume leitet und die Fenster vor Erdreich schützt. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Wassereintritt zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Lichtgraben, Schachtabdeckung. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist für die Errichtung des Gebäudes und die Erschließung des Grundstücks verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer. - Rinne
- Eine Rinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Wasser, oft aus Metall oder Kunststoff, das entlang von Dächern oder Wegen verläuft. Sie dient dazu, Regenwasser gezielt abzuführen und Schäden durch unkontrollierten Wasserablauf zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Ablaufrinne.
- Was ist ein Versickerungspflaster?
Ein Versickerungspflaster ist ein spezieller Pflasterbelag, der wasserdurchlässig ist und somit das Oberflächenwasser direkt vor Ort versickern lässt. Es trägt zur Entlastung der Kanalisation bei und hilft, die natürliche Grundwasserneubildung zu fördern. - Welche Vorschriften gibt es für die Entwässerung von Garagenzufahrten?
Die Vorschriften für die Entwässerung von Garagenzufahrten sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den kommunalen Entwässerungssatzungen geregelt. Diese legen unter anderem fest, wie viel Oberflächenwasser versickert werden muss und welche technischen Anforderungen an die Entwässerungsanlagen gestellt werden. - Was ist ein Lichtschacht und wozu dient er?
Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern oder bodentiefen Fenstern angebracht wird, um Tageslicht in die darunterliegenden Räume zu leiten. Er dient auch dazu, die Fenster vor Erdreich und Feuchtigkeit zu schützen. - Was bedeutet Straßenniveau?
Das Straßenniveau bezeichnet die Höhe der Straßenoberfläche im Verhältnis zu anderen Bezugspunkten, wie z.B. der Höhe eines Gebäudes oder Grundstücks. Es ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Zuwegungen und Entwässerungsanlagen. - Was ist ein Bauträger?
Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl für die Errichtung des Gebäudes als auch für die Erschließung des Grundstücks verantwortlich. - Was ist ein Gefälle?
Ein Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Linie. Im Zusammenhang mit der Entwässerung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser von der Oberfläche abfließen kann. - Was sind Entwässerungsrinnen?
Entwässerungsrinnen sind Bauelemente, die dazu dienen, Oberflächenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie werden häufig entlang von Wegen, Zufahrten und Gebäuden eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden. - Was ist eine Rinne?
- Entwässerung von Garageneinfahrten
Planung und Ausführung von Entwässerungssystemen für Garageneinfahrten. - Versickerungsfähige Pflasterbeläge
Eigenschaften und Einsatzbereiche von wasserdurchlässigen Pflastermaterialien. - Rückstauklappen im Kellerbereich
Schutz vor Wasserschäden durch Rückstau aus der Kanalisation. - Feuchtigkeitsschäden im Neubau
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Neubauten. - Sachverständigengutachten für Entwässerung
Beauftragung und Inhalte eines Gutachtens zur Beurteilung von Entwässerungssystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Straßenniveau, Entwässerung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
- BAU-Forum - Dach - Gründach auf unbeheizter Garage: Wärmedämmung notwendig? Kosten, Aufbau & Tauwasser-Risiko
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellertreppe Grenzabstand: Was gilt? Abstand zur Grundstücksgrenze, Rechte & Pflichten?
- … untergeordnete Bauteile wie Dachüberstände oder für bestimmte Arten von Gebäuden wie Garagen oder Gartenhäuser. Es ist wichtig, die spezifischen Ausnahmeregelungen des jeweiligen Landesbaurechts …
- … wird die Fußbodenhöhe des EGAbk. festgelegt in Bezug z.B. auf das Straßenniveau oder es wird eine Sockelhöhe festgesetzt in Bezug auf das Urgelände …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kelleraußentreppe nachträglich ändern: Grundwasser, Stützmauer & Zugang optimieren?
- … hat nun eine Kelleraußentür geplant (!), die ca. 1,50 unter Straßenniveau liegt (OK, wäre mit einer in der Wanne integrierten Außentreppe zu …
- … [br]Die Lösung mit der Garage und der langen Stützmauer ist auch nicht so optimal . Wir …
- … hätten gerne die Garage in den Keller integriert (auch wenn die Garage ein anderes Höhenniveau hat) um einen Zugang zum Keller zu ermöglichen. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus mit oder ohne Keller: Vor- und Nachteile, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Garagenschwelle richtig ausführen: Abdichtung, Aufbau & Entwässerung für Pflasterarbeiten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstück am Hang: Starker Höhenunterschied Straße/Erdgeschoss – Lösungen & Kosten?
- … Höhenunterschied, Hanglage, Grundstück, Erdgeschoss, Bebauungsplan, Baufenster, Garage, Oberflächenwasser …
- … Ist so etwas überhaupt realistisch? Ich müsste die Garage wahrscheinlich auf Dachgeschosshöhe planen und eine relativ steile Treppe zum Haus. …
- … Anpassung der Fußbodenhöhe: Die Fußbodenhöhe des Erdgeschosses kann an das Straßenniveau angepasst werden. Dies kann durch Aufschüttungen oder Abgrabungen erreicht werden. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Garageneinfahrt: Uneinigkeit mit Nachbarn wegen Randsteinen – Rechte & Pflichten?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterhöhe Garageneinfahrt berechnen: Schotter, Fundament & Gefälle – Faustformel?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Entwässerungsprobleme durch höherliegende Garageneinfahrt: Wer ist verantwortlich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Straßenniveau, Entwässerung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Straßenniveau, Entwässerung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage unter Straßenniveau: Entwässerungsprobleme, Lösungen & Kosten für Neubau?
Suche nach: Garage unter Straßenniveau: Entwässerung prüfen
Suche nach: Garage, Straßenniveau, Entwässerung, Neubau, Bauträger, Gefälle, Lichtschacht, Versickerung, Pflaster, Rinne
