Poroton-Steine: Dünnbettmörtel Menge reicht nicht? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den unerwartet hohen Verbrauch von Dünnbettmörtel bei der Verarbeitung von Poroton-Steinen im Kellerbau. Mögliche Ursachen sind das verwendete Auftragsverfahren (Tauchverfahren statt Mörtelschlitten) und äußere Bedingungen wie hohe Temperaturen. Der Baustoffhändler räumt einen möglichen Mehrverbrauch beim Tauchverfahren ein.
Wir haben ein Problem, dass sich nun erstmalig beim Hochziehen der Kellermauern ergibt. Poroton-Steine sind geliefert, dazu gibt es 1 Sack Dünnbettmörtel auf 2 Paletten Steine. Wir haben einen sehr erfahrenen Maurer, der sich wirklich gut auskennt. Nun reicht der gelieferte Mörtel nicht. Wir brauchen ca. 1,5 Sack auf 2 Paletten. Der Hersteller und Baustoffhändler behauptet nun, unser Maurer könnte wohl nicht mauern. Das ist eine Bodenlose Frechheit! Laut Prospekt wird der Mörtel in ausreichender Menge mitgeliefert! Was nun? Hat jemand ähnliche Probleme? Der Hersteller sowie der Baustoffhändler wollen uns verklickern, wir wären ein Einzelfall!
Danke für Antworten.
GoogleAI-Analyse: Poroton: Zu wenig Dünnbettmörtel?
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der gelieferten Menge an Dünnbettmörtel für Ihre Poroton-Steine haben. Es ist wichtig, dass ausreichend Mörtel vorhanden ist, um eine stabile und fachgerechte Mauer zu erstellen.
Mögliche Ursachen für die zu geringe Menge:
- Falsche Berechnung: Der Bedarf an Dünnbettmörtel wurde falsch berechnet.
- Verbrauch: Der Verbrauch ist höher als erwartet (z.B. durch unebene Steine).
- Lieferfehler: Es wurde versehentlich zu wenig Mörtel geliefert.
Empfohlene Maßnahmen:
- Mörtelmenge prüfen: Berechnen Sie den tatsächlichen Bedarf an Dünnbettmörtel anhand der Mauerfläche und des Verbrauchs pro Stein.
- Hersteller kontaktieren: Klären Sie mit dem Hersteller oder Baustoffhändler, ob die gelieferte Menge korrekt ist.
- Mörtel nachbestellen: Bestellen Sie rechtzeitig ausreichend Dünnbettmörtel nach, um Verzögerungen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache für die zu geringe Mörtelmenge und bestellen Sie umgehend ausreichend Dünnbettmörtel nach, um den Baufortschritt nicht zu gefährden.
- Poroton-Steine
- Poroton-Steine sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, die aus Ton gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch ihre porosierte Struktur aus, die durch das Einbrennen von organischen Stoffen entsteht.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein spezieller Mörtel für die Verarbeitung von planebenen Mauersteinen mit geringer Fugenstärke (ca. 1-3 mm). Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Klebemörtel, Fugenmörtel - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (Sand) und Wasser. Er dient zum Verbinden von Mauersteinen oder zum Verputzen von Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz - Fugenbreite
- Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen zwei Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt wird. Bei Dünnbettmörtel beträgt die Fugenbreite in der Regel nur wenige Millimeter.
Verwandte Begriffe: Fuge, Mörtelbett, Lagerfuge - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Stein, Wand - Baustoffhändler
- Ein Baustoffhändler ist ein Unternehmen, das Baustoffe wie Zement, Steine, Holz und Dämmstoffe verkauft. Er beliefert Bauunternehmen und Privatkunden.
Verwandte Begriffe: Baustoffe, Bauunternehmen, Lieferant
- Wie berechne ich die benötigte Menge an Dünnbettmörtel für Poroton-Steine?
Die benötigte Menge hängt von der Größe der Steine, der Fugenbreite und dem Verbrauch pro Quadratmeter ab. Angaben dazu finden Sie in den technischen Datenblättern des Mörtels und der Steine. - Was passiert, wenn zu wenig Dünnbettmörtel verwendet wird?
Eine zu geringe Mörtelmenge kann die Stabilität der Mauer beeinträchtigen und zu Rissen oder anderen Schäden führen. Außerdem kann die Wärmedämmung negativ beeinflusst werden. - Kann ich normalen Mauermörtel anstelle von Dünnbettmörtel verwenden?
Nein, Dünnbettmörtel ist speziell für die geringe Fugenstärke bei Poroton-Steinen entwickelt. Normaler Mauermörtel ist nicht geeignet. - Wie lagere ich Dünnbettmörtel richtig?
Dünnbettmörtel sollte trocken und vor Frost geschützt gelagert werden. Beachten Sie die Lagerhinweise des Herstellers. - Was mache ich, wenn der Dünnbettmörtel zu schnell aushärtet?
Achten Sie darauf, den Mörtel nicht direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen auszusetzen. Mischen Sie nur so viel Mörtel an, wie Sie innerhalb der Verarbeitungszeit verarbeiten können. - Gibt es Qualitätsunterschiede bei Dünnbettmörtel?
Ja, es gibt Unterschiede in der Zusammensetzung und den Eigenschaften. Achten Sie auf hochwertige Produkte mit entsprechenden Prüfzeugnissen. - Kann ich Dünnbettmörtel auch bei anderen Mauersteinen verwenden?
Dünnbettmörtel ist hauptsächlich für planebene Mauersteine wie Poroton oder Kalksandstein geeignet. Bei anderen Steinen ist die Fugenbreite oft zu groß. - Was ist der Unterschied zwischen Dünnbettmörtel und Klebemörtel?
Dünnbettmörtel wird hauptsächlich für Mauerwerk verwendet, während Klebemörtel für das Verkleben von Dämmplatten oder anderen Bauelementen eingesetzt wird.
- Poroton-Steine richtig verarbeiten
Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Poroton-Steinen. - Dünnbettmörtel: Unterschiede und Anwendungen
Überblick über verschiedene Arten von Dünnbettmörtel und ihre Einsatzgebiete. - Mauerwerksbau: Grundlagen und Tipps
Informationen zu den Grundlagen des Mauerwerksbaus und praktische Tipps. - Wärmedämmung mit Poroton-Steinen
Details zur Wärmedämmung mit Poroton-Steinen und deren Vorteile. - Fehler beim Mauern vermeiden
Hinweise zu häufigen Fehlern beim Mauern und wie man sie vermeidet.
Dünnbettmörtel: Reicht die Menge? Verarbeitung prüfen!
stimmt schon
1 Sack müsste normalerweise reichen für 2 Paleten ... "ABER" wenn dieser nicht reicht gibt's kostenlos Nachschlag ... trotzdem würde mich interessieren wie Ihr Maurer die Steine verarbeitet hat ... Tauch- oder Walzverfahren?
MfG -
Poroton: Tauchverfahren – Mehrverbrauch Dünnbettmörtel?
Tauchverfahren
Nachdem es mit dem Mörtelschlitten nicht funktionierte (Aufgrund der hohen Temperaturen der letzten Tage bekamen wir die richtige Konsistenz nicht hin), sind wir zum "Tauchverfahren" übergegangen, wobei natürlich nur die Unterseite ganz kurz in den Kübel gehalten wird. Der Baustoffhändler meint, dass wir dadurch ohnehin mehr verbrauchen. Allerdings ist dieses Verfahren ja auch vom Hersteller vorgesehen.
Mittlerweile haben wir folgendes erreicht: Am Montag kommt der Gebietsvertreter auf die Baustelle, schaut sich alles an und entscheidet, ob wir mehr Mörtel geliefert bekommen.
Danke & Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Poroton-Steine: Dünnbettmörtel – Ursachen für Mehrverbrauch
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den unerwartet hohen Verbrauch von Dünnbettmörtel bei der Verarbeitung von Poroton-Steinen im Kellerbau. Mögliche Ursachen sind das verwendete Auftragsverfahren (Tauchverfahren statt Mörtelschlitten) und äußere Bedingungen wie hohe Temperaturen. Der Baustoffhändler räumt einen möglichen Mehrverbrauch beim Tauchverfahren ein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Tauchverfahren kann es zu einem erhöhten Dünnbettmörtel-Verbrauch kommen, wie im Beitrag Poroton: Tauchverfahren – Mehrverbrauch Dünnbettmörtel? beschrieben. Dies sollte bei der Mengenplanung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Normalerweise sollte ein Sack Dünnbettmörtel für zwei Paletten Poroton-Steine ausreichen. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte man den Baustoffhändler kontaktieren, um gegebenenfalls kostenlosen Nachschlag zu erhalten. Siehe Beitrag Dünnbettmörtel: Reicht die Menge? Verarbeitung prüfen!.
🔧 Praktische Umsetzung: Die richtige Konsistenz des Dünnbettmörtels ist entscheidend, besonders bei hohen Temperaturen. Das Tauchverfahren kann eine Alternative sein, führt aber möglicherweise zu erhöhtem Materialverbrauch. Es ist ratsam, den Gebietsvertreter des Herstellers zur Baustelle zu holen, um die Verarbeitung zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verarbeitungsmethode (Tauch- oder Walzverfahren) und die Konsistenz des Dünnbettmörtels. Klären Sie mit dem Baustoffhändler oder Hersteller, ob ein erhöhter Verbrauch durch das gewählte Verfahren zu erwarten ist. Dokumentieren Sie den Verbrauch, um gegebenenfalls Nachschub anzufordern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Dünnbettmörtel, Menge, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … auch intensiv mit der Heiztechnik befasst. Kurz die Details: Massivbau in Poroton T9 (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 m², komplett …
- … Solaranlage soll in der warmen Jahreszeit ja nur die benötigte Wärmemenge des Trinkwassers bereitstellen. Dies sollte doch auch über einen 1000 l …
- … 150 m² beheizt, es ist ein Haus ohne besondere Dämmung (24er Poroton + 9 cm WDVSAbk.) und wir benötigen dafür (kochen abgezogen) über die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … HeizlastDie Heizlast ist die benötigte Wärmemenge, um ein Gebäude auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie wird …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … anderen Foren, sowie von meinem Architekten und einem befreundeten Heizungsinstallateur zusammengesucht. …
- … Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme wichtig, aber besonders für Wärmepumpen, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … vom Heizungskeller einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer …
- … PorotonEin Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Wird häufig im Wohnungsbau verwendet.Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff. …
- … - Poroton: Ich vermute mal, Ihr Statiker hat den Druck auf die Wände …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … er den Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkreisen reguliert.Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Heizkörper. …
- … Heizwärmebedarf: WP-Dimensionierung & Dämmung (Poroton) …
- … ich sagen, dass es sich bei den Außenwänden um 36 er-Poroton-Ziegel zuzüglich Innen- und Außenputz (Innenputz, Außenputz) handelt. Die Fenster haben …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … sich durch ihre guten Wärmedämmeigenschaften und ihre hohe Festigkeit aus.Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Poroton, Tonziegel, Hintermauerziegel. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Dünnbettmörtel, Menge, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Dünnbettmörtel, Menge, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton-Steine: Dünnbettmörtel Menge reicht nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Poroton: Zu wenig Dünnbettmörtel?
Suche nach: Poroton, Dünnbettmörtel, Menge, Mauerwerk, Kellerbau, Baustoffe, Maurer, Problem
