Weiße Wanne Kellerbau: Abdichtung bei Grundwasser? Kosten, Ausführung & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Bauweise einer Weißen Wanne unter Berücksichtigung von Grundwasser, Kosten und Ausführung. Eine gemischte Bauweise mit WU-Beton ist möglich, erfordert jedoch eine statische Berechnung. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Grundwassersituation korrekt zu beurteilen. Der Kostenvergleich zwischen geschosshoher Schalung und Mauerwerk sollte angestellt werden, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
unser Haus bzw. der Keller soll nunmehr mit einer
Weißen Wanne gebaut werden.
Vor Ort haben wir letzte Woche eine Probebaggerung
durchgeführt. Die hat aber gezeigt, dass das
Grundwasser erst ab ca. 2,90 m kommt. Ansonsten
war das Erdreich erdfeucht.
Zufälligerweise sind ein paar Leute dazugekommen,
die die Grundwassersituation im Baugebiet kennen.
Diese haben gemeint, man könne das Haus "maximal"
rausbauen und dann eine Weiße Wanne machen, die
insgesamt einen Meter hoch ist. Der Rest des Kellers
könnte dann gemauert werden.
Kann man das so machen?
Oder muss man bei dieser Ausführung Bauschäden in Form von Abrissen durch verschiedenartige Bewegungen des Stahlbeton
und Mauerwerks bzw. andere befürchten?
Hat vielleicht jemand Erfahrung mit einer solchen
Ausführung.
Jeder Hinweis willkommen.
Gruß,
Tim
Sicherheitshinweise: Weiße Wanne: Kellerbau, Abdichtung & Grundwasser
🔴 Kritisch: Bei unklarer Grundwassersituation oder fehlender Fachplanung besteht die Gefahr von Wassereintritt und Bauschäden.
GoogleAI-Analyse: Weiße Wanne: Kellerbau, Abdichtung & Grundwasser
Ich beurteile die Situation so, dass die Entscheidung für eine Weiße Wanne vom tatsächlichen Lastfall abhängt. Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Stahlbetonkonstruktion, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt.
Da das Grundwasser erst ab 2,90 m Tiefe beginnt und das Erdreich erdfeucht ist, könnte auch eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18533 ausreichend sein. Dies sollte jedoch ein Fachplaner beurteilen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Weißen Wanne kann zu Bauschäden durch eindringendes Wasser führen.
- Baugrundgutachten: Ein detailliertes Baugrundgutachten ist unerlässlich, um die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand genau zu bestimmen.
- Lastfall definieren: Der Lastfall (z.B. drückendes Wasser, aufstauendes Sickerwasser) muss eindeutig definiert werden, um die richtige Abdichtung zu wählen.
- Fachplanung: Ein erfahrener Fachplaner sollte die Planung der Weißen Wanne oder der alternativen Abdichtung übernehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Bauwerksabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihren Keller zu finden.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Stahlbetonkonstruktion, die als Kelleraußenwand dient und das Eindringen von Wasser verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und wird mit speziellen Fugenbändern abgedichtet.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Lastfall. - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und durch die Erdoberfläche gespeist wird. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers.
Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Sickerwasser, Wasserspiegel. - Lastfall
- Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk, z.B. drückendes Wasser, aufstauendes Sickerwasser oder Bodenfeuchtigkeit. Die DIN 18533 definiert verschiedene Lastfälle für die Kellerabdichtung.
Verwandte Begriffe: DIN 18533, Wassereinwirkung, Kellerabdichtung. - Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine geotechnische Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens gibt. Es ist die Grundlage für die Planung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Geotechnik, Bodengutachten, Baugrund. - DIN 18533
- Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie definiert verschiedene Lastfälle und legt die Anforderungen an die Abdichtungssysteme fest.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Lastfall, Abdichtungsnorm. - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Es handelt sich um eine spezielle Betonmischung, die das Eindringen von Wasser verhindert. WU-Beton wird häufig für den Bau von Weißen Wannen verwendet.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit. - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, die je nach Lastfall eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus Stahlbeton. Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch eine spezielle Betonmischung und sorgfältige Ausführung der Fugen. - Wann ist eine Weiße Wanne notwendig?
Eine Weiße Wanne ist notwendig, wenn mit drückendem Wasser oder hohem Grundwasserstand zu rechnen ist. Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Notwendigkeit. - Welche Alternativen gibt es zur Weißen Wanne?
Alternativ zur Weißen Wanne können andere Abdichtungssysteme gemäß DIN 18533 eingesetzt werden, z.B. Bitumenabdichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen, abhängig vom Lastfall. - Was kostet eine Weiße Wanne?
Die Kosten für eine Weiße Wanne sind höher als für eine herkömmliche Kellerabdichtung. Sie hängen von der Größe des Kellers und den spezifischen Anforderungen ab. Ein Angebot von einem Fachunternehmen ist ratsam. - Kann eine Weiße Wanne auch nachträglich eingebaut werden?
Ein nachträglicher Einbau einer Weißen Wanne ist sehr aufwendig und teuer. In der Regel werden andere Verfahren zur nachträglichen Kellerabdichtung eingesetzt. - Was ist der Unterschied zwischen drückendem und nicht drückendem Wasser?
Drückendes Wasser übt einen hydrostatischen Druck auf die Kellerwände aus, z.B. bei hohem Grundwasserstand. Nicht drückendes Wasser, wie z.B. Regenwasser, fließt lediglich an den Wänden entlang. - Was ist ein Baugrundgutachten?
Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserstand und die Tragfähigkeit des Bodens gibt. Es ist die Grundlage für die Planung des Kellers und der Abdichtung. - Was bedeutet Lastfall bei der Kellerabdichtung?
Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf den Keller. Er wird durch die DIN 18533 definiert und ist entscheidend für die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Grundwasser im Keller: Ursachen und Lösungen
Informationen zu Ursachen von Grundwasser im Keller und Maßnahmen zur Behebung. - Baugrundgutachten: Was es beinhaltet und warum es wichtig ist
Erläuterung des Inhalts und der Bedeutung eines Baugrundgutachtens. - DIN 18533: Die Norm für Kellerabdichtungen
Informationen zur DIN 18533 und ihren Anforderungen an Kellerabdichtungen. - Weiße Wanne vs. Schwarze Wanne: Vergleich der Abdichtungssysteme
Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Weißer und Schwarzer Wanne.
Weiße Wanne: Gemischte Bauweise mit WU-Beton – Statik-Lösung
möglich, aber
Eine gemischte Bauweise im Keller ist möglich, der Statiker weiß Rat, wie das gemacht wird. Am besten die Kosten für die geschosshohen Betonwände mit Dämmung im freien Bereich (bis unter Geländeoberkante bzw. je nach Nutzung des Kellers) kostenmäßig der gemischten Variante gegenüberstellen, dabei beachten, dass der obere (nicht WU-) Teil der Wände mit weniger Stahl und ohne erhöhten Zuschlagsstoffen auskommt.
Übrigens, wo jetzt kein Wasser gefunden wurde, könnte später doch welches sein => Bodengutachten machen lassen und nach dem Wasserstand erkundigen. -
Bodengutachten: Fundamentale Basis für Weiße Wanne Entscheidung
Solche Entscheidungen trifft man nicht ohne Bodengutachten,
auch legen die Nachbarn nicht den HHW fest.
Höchstens den PZA-Wasserstand (persönlich zufällig angetroffen)
(der nutzt aber nix)
Einmal Baggern bringt keine wichtige Erkenntnis.
Zur Erinnerung: Sie bauen ein Haus!
Gruß, JDB -
Weiße Wanne: Geschosshohe Schalung vs. Mauerwerk – Kostenvergleich
Den Aufwand gegeneinander stellen.
Die Schalung wird Aufgestellt (für 1,0 m, Höhe) - geht Geschosshoch, fast genau so schnell wie 1,0 m hoch (passende Systemschalung vorausgesetzt). Somit wird der Geschosshohe Gesamtaufbau als WW, ME eher Günstiger. Wenn ich bei einen Einfamilienhaus anfange zu kalkulieren, und bedenke, dass hier ohne Gerüst noch ca. 2 Schicht gemauert werden und dann gerüstet wird ... das kann nicht günstiger werden! Das selbe gilt beim Einsatz von Mauermaschinen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne Kellerbau: Abdichtung, Kosten & Ausführung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Bauweise einer Weißen Wanne unter Berücksichtigung von Grundwasser, Kosten und Ausführung. Eine gemischte Bauweise mit WU-Beton ist möglich, erfordert jedoch eine statische Berechnung. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Grundwassersituation korrekt zu beurteilen. Der Kostenvergleich zwischen geschosshoher Schalung und Mauerwerk sollte angestellt werden, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodengutachten: Fundamentale Basis für Weiße Wanne Entscheidung sollte die Entscheidung für oder gegen eine Weiße Wanne nicht ohne ein fundiertes Bodengutachten getroffen werden. Die Einschätzung von Nachbarn bezüglich des höchsten Grundwasserstandes (HHW) ist nicht ausreichend.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Weiße Wanne: Gemischte Bauweise mit WU-Beton – Statik-Lösung wird die Möglichkeit einer gemischten Bauweise angesprochen, bei der nur der untere Teil des Kellers als Weiße Wanne ausgeführt wird. Der Statiker kann hier die passende Lösung erarbeiten. Es ist ratsam, die Kosten für geschosshohe Betonwände mit Dämmung im Vergleich zur gemischten Variante zu prüfen.
💰 Kosten: Der Beitrag Weiße Wanne: Geschosshohe Schalung vs. Mauerwerk – Kostenvergleich rät dazu, den Aufwand für geschosshohe Schalung im Vergleich zu Mauerwerk zu prüfen. Insbesondere bei Einfamilienhäusern kann die geschosshohe Ausführung als Weiße Wanne unter Umständen kostengünstiger sein, da Gerüstkosten für das Mauern entfallen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Grundwassersituation zu beurteilen. Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Bauweisen (gemischt, komplett WU-Beton, Mauerwerk) unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die technische Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Optionen zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Kellerbau, Grundwasser, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … ausführen ließ. Relativ schnell stellte sich dann heraus, dass ein hoher Grundwasserspeiegel und drückendes Wasser vorhanden war. Außerdem war die Erde belastet …
- … Kurzum, Aufgrund der Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die …
- … möchte ist: Jetzt erzählt die Architektin uns, dass zu der weißen Wanne noch Mehrkosten Aufgrund der veränderten Statik etc. hinzu kamen. Auch andere …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Am Ende des Angebots steht aber was von normalen Bodenverhältnissen und Grundwasser mind. 1 m unter Kellersohle als Angebotsgrundlage. Ich gehe deshalb zu …
- … Eine Weiße Wanne ist nicht vorgeschrieben. Von Seiten der Stadt wird nur dringend empfohlen, …
- … den Keller wasserdicht auszubilden wegen evtl. hoher Grundwasserstände. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Kellerbau, Grundwasser, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Kellerbau, Grundwasser, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne Kellerbau: Abdichtung bei Grundwasser? Kosten, Ausführung & Alternativen
Suche nach: Weiße Wanne: Kellerbau, Abdichtung & Grundwasser
Suche nach: Weiße Wanne, Kellerbau, Grundwasser, Abdichtung, Bauschäden, Stahlbeton, Mauerwerk, Keller abdichten
