Risse in Filigrandecke: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Risse in Filigrandecken sind oft oberflächlich und rein ästhetischer Natur. Ursachen können Transport- oder Montagebeschädigungen sein. Eine Mangelanzeige beim Bauunternehmen ist ratsam, da Gewährleistung bestehen könnte. Die Statik der Betondecke ist in der Regel nicht beeinträchtigt.
Hallo Forum,
heute, ca. 1 1/2 Jahre nach Einzug in unser Reihenhaus sind mir Risse in einem Element der Filigrandecke (Kellerdecke) aufgefallen. Die Risse sind nicht an den Stoßkanten der Elemente, sondern in einem Element mitten drin. Dort, wo die Risse sind, biegt sich das Element auch durch (ich habe ein 70 cm langes Lineal über den Riss gelegt  -  das Lineal kippelt, d.h. der Riss ist gegenüber dem Rest des Elements erhaben).
Womit kann die Rissbildung zusammenhängen? Sind die Filligranelemente fest mit der gegossenen Decke verbunden? IOst so etwas in bestimmtem Rahmen normal?
Bitte um Ihre Meinung.
Danke
H. Betzen
  • Horst Betzen
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik erforderlich – insbesondere bei nachweisbarer Durchbiegung mit Lineal.
    🔴 KRITISCH: Bei Rissen innerhalb eines Filigrandeckenelements (nicht nur an Stoßkanten) und messbarer Durchbiegung besteht akute Tragwerksgefährdung – unverzügliche Entlastung des Bereichs (keine Zusatzlasten) und fachliche Sofortbegutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur, Verstärkung oder Veränderung der Deckenlasten (z. B. schwere Einbauten, Bodenaufbauten, Wasseransammlungen) bis zur Klärung der Ursache und Tragfähigkeit.
    Risse in Filigrandecken können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Art und den Verlauf der Risse zu beurteilen, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen für Risse in Filigrandecken sind:
    • Schwinden des Betons: Beton schwindet während des Aushärtens, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Belastung: Übermäßige oder ungleichmäßige Belastung der Decke kann Risse verursachen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Fehler bei der Herstellung oder Montage der Filigrandecke können zu Schwachstellen und Rissen führen.
    • Setzungen des Gebäudes: Setzungen des Baugrunds können Spannungen in der Decke verursachen und zu Rissen führen.
    🔴 Gefahr: Risse in der Filigrandecke können die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr von weiteren Schäden oder sogar Einsturz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse umgehend von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einem Filigrandecken-Element der Kellerdecke, die etwa 1,5 Jahre nach Einzug aufgetreten sind. Die Risse befinden sich nicht an den Stoßkanten, sondern innerhalb eines Elements, und das Element weist eine Durchbiegung auf, die mit einem Lineal messbar ist. Dies deutet auf eine strukturelle Veränderung hin, die über oberflächliche Setzrisse hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rissbildung und messbarer Durchbiegung eines Filigrandecken-Elements ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es könnte auf eine unzureichende Verbundwirkung zwischen der Fertigteilplatte und der Ortbetonschicht hindeuten, was die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen kann. Auch ein Versagen der Bewehrung oder eine Überlastung sind nicht auszuschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Risse "in bestimmtem Rahmen normal" sein könnten, ist hier nicht zutreffend. Während feine, oberflächliche Setzrisse in massiven Bauteilen vorkommen können, ist eine messbare Durchbiegung in Kombination mit Rissen innerhalb eines Elements ein klares Indiz für ein statisches Problem, das einer sofortigen Abklärung bedarf.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine mangelhafte Verdichtung des Betons, eine unzureichende Auflagerung der Filigranplatte, eine Überlastung durch spätere Einbauten oder eine unplanmäßige Feuchtigkeitseinwirkung. Die Risse könnten auch auf eine beginnende Ablösung der Verbundfuge hindeuten. Eine genaue Ursachenermittlung erfordert eine fachliche Untersuchung vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Decke. Lassen Sie die Rissbreite, die Durchbiegung und die Lage der Bewehrung dokumentieren. Führen Sie keine Eigenlasten (z.B. schwere Möbel) in diesem Bereich ein. Eine zeitnahe Klärung ist zwingend erforderlich, um die Standsicherheit zu gewährleisten und größere Schäden zu vermeiden.
    Die Beschreibung deutet auf eine strukturell bedingte Durchbiegung und Rissbildung in einem Filigrandeckenelement hin, bei der das Element nicht nur rissig ist, sondern sich auch lokal erheblich durchbiegt – ein eindeutiges Zeichen für übermäßige Verformung unter Last.
    🔴 Gefahr: Ein erhabener Riss mit nachweisbarer Durchbiegung (verifiziert mit Lineal) weist auf eine kritische Unterdimensionierung, fehlende oder unzureichende Verankerung mit der Betondecke, oder auf eine unzulässige Zusatzlast hin – dies kann zu fortschreitendem Versagen des Tragwerks führen.
    🔴 Gefahr: Filigrandecken sind Mischsysteme aus vorgefertigten Betonplatten und einer nachträglich aufgebrachten Ortbeton-Schicht; fehlende Verbundwirkung oder unzureichende Bewehrung im Verbundbereich kann zu Trennung, Schubversagen und plötzlichem Tragverlust führen – insbesondere bei Kellerdecken mit potenziellen Feuchteeinwirkungen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass sich ein Filigrandeckenelement mittig durchbiegt und Risse bildet – solche Verformungen liegen weit außerhalb zulässiger Gebrauchstauglichkeitsgrenzen (z. B. nach DINAbk. EN 1992-1-1, Grenzwert L/250).
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichende Auflagerung, fehlende oder korrodierte Verbundbewehrung, unzulässige Nachbelastung (z. B. durch Einbau schwerer Technik, Bodenaufbauten oder Wasseransammlung), statisch unzulässige Umbauten oder Materialermüdung bei fehlender Feuchteschutzschicht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass solche Risse ‚im Rahmen normal‘ seien, ist fachlich grundfalsch und gefährlich – sie ignoriert die Tragwerksfunktion und die klaren Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker zur statischen Prüfung – eine Eigenbeurteilung oder Sanierung ohne fachliche Grundlage ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in Verbindung mit messbarer Durchbiegung ein klares, kritisches Indiz für ein statisches Problem sind und eine sofortige Begutachtung durch einen Tragwerksfachmann zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Schwinden, Belastung, Setzungen) ohne expliziten Bezug zur Verbundwirkung; DeepSeek und Qwen unterstreichen dagegen explizit die Gefahr einer fehlenden oder gestörten Verbundwirkung zwischen Fertigteil und Ortbeton – eine Risikokomponente, die bei GoogleAI nicht hervorgehoben wird.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt mit Hinweisen zu möglicher mangelhafter Verdichtung, unzureichender Auflagerung und Feuchtigkeitseinwirkung; Qwen ergänzt spezifisch die Relevanz von DIN EN 1992-1-1 (Gebrauchstauglichkeit, Grenzwert L/250) sowie zu Korrosions- und Ermüdungsrisiken bei fehlendem Feuchteschutz.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt ausdrücklich einen fachlichen Widerspruch zur Annahme dar, solche Risse seien „im Rahmen normal“ – GoogleAI äußert keine solche Bewertung, DeepSeek korrigiert sie explizit als unzutreffend. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Keine Normalität – immer kritisch!
    👉 Empfehlung: Die fachlich konservativste und sicherheitsorientierteste Empfehlung aller Modelle gilt als maßgeblich: unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Tragwerksplaners oder Sachverständigen – insbesondere mit Dokumentation von Rissbreite, Durchbiegung und Bewehrungslage (DeepSeek/Qwen).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Tragwerksrelevanz der Risse✅ KonsensRisse in Verbindung mit messbarer Durchbiegung innerhalb eines Elements sind stets kritisch und weisen auf statische Mängel hin – kein „normales“ Verhalten.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung✅ KonsensUnverzügliche statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Statiker/Sachverständiger) ist zwingend erforderlich.
    Ursachenfokus⚠️ AbwägungAlle Modelle nennen mehrere Ursachen; DeepSeek und Qwen priorisieren Verbunddefizite und Auflagerungsprobleme, GoogleAI betont breiter Schwinden und Setzungen – KI-Konsens: Verbundwirkung und Auflagerung sind im vorliegenden Fall (Durchbiegung, mittige Risse) besonders verdächtig.
    Eigenreparatur oder Nachbelastung✅ KonsensKeine selbstständige Sanierung, Verstärkung oder zusätzliche Belastung des Bereichs bis zur fachlichen Klärung.
    Normative Einordnung⚠️ AbwägungNur Qwen nennt konkret DIN EN 1992-1-1 und den Gebrauchstauglichkeitsgrenzwert L/250; DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf Tragfähigkeit – KI-Konsens: Die Verformung liegt klar außerhalb zulässiger Gebrauchstauglichkeitsgrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, dokumentieren Sie Rissbreite und Durchbiegung vor Ort, entlasten Sie den betroffenen Deckenbereich sofort und verzichten Sie auf alle Änderungen oder Zusatzlasten bis zur schriftlichen Entwarnung oder Sanierungsanweisung.
    🔴 RisikoFortlaufende Durchbiegung bis zum Versagen der VerbundfugePlötzlicher Tragverlust, Einsturzgefahr, Personenschäden
    🔴 RisikoKorrosion der Verbundbewehrung durch Feuchteeinwirkung im KellerLangfristige Abnahme der Tragfähigkeit, unvorhersehbares Versagen
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende Auflagerung der FiligranplatteFortgeschrittene lokalisierte Überlastung, Risserweiterung, Rissdurchzug
    🔴 RisikoUnzulässige Nachbelastung (z. B. Technik, Wasser, schwere Aufbauten)Überschreitung der statischen Bemessungslast, dynamische Zusatzbelastung
    🔴 RisikoVerzögerung der fachlichen BegutachtungVerschlechterung des Schadenszustands, höhere Sanierungskosten, Rechtsfolgen bei Schadensfall
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Identifikation der UrsacheMöglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Sanierung ohne umfangreiche Aufstockung
    ✅ ChanceNachweis einer unzureichenden VerbundwirkungKlare Grundlage für Nachbesserung (z. B. Zusatzbewehrung, Klebeverbund) und Dokumentation für Bauherrenansprüche
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation vor Ort (Riss, Durchbiegung, Bewehrung)Hohe Aussagekraft für Gutachter, Beschleunigung des Prüfprozesses, rechtliche Absicherung
    ✅ ChanceAktive Einbindung eines Sachverständigen vor SanierungVermeidung von Fehlsanierungen, Erfüllung baurechtlicher Sorgfaltspflicht, mögliche Haftungsregulierung
    ✅ ChanceDetaillierte Auswertung der Bauphysik (Feuchte, Wärme, Belastung)Nachhaltige Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit und Lebensdauer der gesamten Kellerdecke
    1. Sofortige Entlastung: Entfernen Sie alle schweren Gegenstände, Einbauten oder Lagerungen im betroffenen Deckenbereich – keine neuen Lasten (z. B. Wasserbehälter, schwere Technik) bis zur Fachbegutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – nicht nur einen allgemeinen Bausachverständigen, sondern explizit mit Schwerpunkt Tragwerksplanung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Originalkonstruktionspläne der Kellerdecke, Baubeschreibung zur Filigrandecke (Hersteller, Plattendicke, Bewehrung, Verbundart) und ggf. Bauberichte zur Ausführung.
    4. Dokumentation vor Ort: Fotografieren Sie alle Risse (mit Lineal als Maßstab), messen Sie die Durchbiegung mit einem geraden Lineal und notieren Sie Rissbreite (z. B. mit Rissbreitenlehre oder Spaltmaßstab) – speichern Sie alles chronologisch.
    5. Schriftliche Auftragserteilung: Erteilen Sie den Gutachterauftrag schriftlich mit klarer Aufgabenstellung: „Prüfung der Tragsicherheit, Ursachenanalyse der Rissbildung und Durchbiegung, Beurteilung nach DIN EN 1992-1-1 und Empfehlung zur Sanierung.“
    6. Aufbewahrung von Befunden: Bewahren Sie alle schriftlichen Gutachten, Pläne und Korrespondenzen mindestens 30 Jahre auf – sie sind für Haftungsfragen und künftige Verkäufe bindend.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Sie kombiniert die Vorteile der Vorfertigung mit der Flexibilität des Ortbetons. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke, Ortbeton.
    Schwindriss
    Ein Schwindriss entsteht durch das Schwinden des Betons während des Aushärtens. Dabei verliert der Beton Wasser, was zu Volumenverringerung und Spannungen führt. Verwandte Begriffe: Betonschrumpfung, Trocknungsriss, Oberflächenriss.
    Setzriss
    Ein Setzriss entsteht durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes. Diese Setzungen führen zu Spannungen in den Bauteilen und können Risse verursachen. Verwandte Begriffe: Baugrundsetzung, Gebäudesetzung, Fundamentbewegung.
    Lastriss
    Ein Lastriss entsteht durch zu hohe oder ungleichmäßige Belastung eines Bauteils. Die Belastung überschreitet die Tragfähigkeit des Materials und führt zu Rissen. Verwandte Begriffe: Überlastung, Tragfähigkeit, Spannungsriss.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation) und wird zu einem festen, widerstandsfähigen Material. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Gesteinskörnung.
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Verwandte Begriffe: Betonstahl, Bewehrung, Verbundwirkung.
    1. Was ist eine Filigrandecke?
    2. Welche Arten von Rissen gibt es in Betondecken?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Schwindrisse, Setzrisse, Lastrisse und Zwangsrisse. Die Art des Risses gibt Hinweise auf die Ursache.
    3. Wie gefährlich sind Risse in einer Filigrandecke?
      Die Gefährlichkeit von Rissen hängt von ihrer Art, Größe, Verlauf und Ursache ab. Oberflächliche Schwindrisse sind meist unbedenklich, während größere Lastrisse die Tragfähigkeit beeinträchtigen können.
    4. Was kostet die Sanierung einer gerissenen Filigrandecke?
      Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    5. Kann ich Risse in der Decke selbst reparieren?
      Kleine, unbedenkliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen.
    6. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Decke gefährlich ist?
      Gefährliche Risse sind oft breit, verlaufen durch das gesamte Bauteil, oder treten in Kombination mit Durchbiegungen auf. Auch sich verändernde Risse sollten ernst genommen werden.
    7. Was ist bei der Begutachtung von Rissen zu beachten?
      Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Skizzen), beobachten Sie Veränderungen und ziehen Sie einen Fachmann für eine umfassende Beurteilung hinzu.
    8. Wie kann man Risse in Filigrandecken vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung, fachgerechte Ausführung und die Einhaltung der statischen Berechnungen sind entscheidend, um Risse in Filigrandecken vorzubeugen.
    • Deckensanierung
      Methoden und Materialien zur Instandsetzung von beschädigten Decken.
    • Betonschäden
      Ursachen und Folgen von Schäden an Betonbauteilen.
    • Statische Berechnung
      Grundlagen der statischen Berechnung von Tragwerken.
    • Rissbreitenbeschränkung
      Normen und Richtlinien zur Begrenzung von Rissbreiten im Stahlbetonbau.
    • Baugrundgutachten
      Untersuchung des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Setzungsempfindlichkeit.
  2. Filigrandecke: Risse durch Transport/Montage – Ursachenanalyse
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Sie haben bestimmt erst nachgesehen, nachdem Sie 2757 gelesen haben?
    Der Riss wird von Anfang an da gewesen sein, Sie haben ihn damals sicherlich nur nicht bemerkt.
    Die Elementplatten bestehen aus hochfestem Stahlbeton und sind i.R. nur etwa so 5 bis 6 cm dick. Sie kommen nicht in Watte verpackt zu die Baustellen. Leicht kommt es beim Transport und auch bei der Montage zu Beschädigungen. Die Platten "springen" wegen ihrer Sprödigkeit dann fast wie Glas.
    Da sie aber Aufbeton und zusätzliche Bewehrung erhalten, macht das dann mit den Rissen nichts mehr  -  sie sind aus technischer Sicht in den aller meisten Fällen völlig unbedenklich.
    Im Keller bestehen ohnehin nur geringe Ansprüche an Ästhetik  -  in den Wohnbereichen würde man die Risse einfach wegspachteln.
    Ein bisschen "Kippeln" des Lineals ist "normal", da sich die Decke durchaus etwas durchbiegen darf. Oft beträgt das zul. Durchbiegemaß 1/400 des Auflagerabstands.
  3. Gewährleistung: Risse in Filigrandecke – Mangelanzeige empfohlen!
    stimme voll zu
    den Ausführungen von Dr. Fischinger kann ich nur zustimmen.
    Da der Bau erst 1 1/2 Jahre alt ist, ist die Gewährleistung noch nicht abgelaufen. Zur eigenen Beruhigung den Mangel der Baufirma anzeigen und Abstellung fordern.
    Die wird rauskommen und in wahrscheinlich ähnliches sagen wie Herr Dr. Fischinger. Mit etwas Verhandlungsgeschick wird die Decke dann neu gemalert.
  4. Filigrandecke: Entwarnung – Risse meist kosmetisches Problem
    Danke
    Hallo Forum,
    weil mein Computer defekt war, komme ich erst heute dazu die Beiträge zu lesen. Ich bin beruhigt, wenn die Risse nur ein Problem "kosmetischer Art" darstellen.
    Vielen Dank noch einmal für die Beiträge.
    • Horst. betzen
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Risse in Filigrandecke: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Risse in Filigrandecken sind oft oberflächlich und rein ästhetischer Natur. Ursachen können Transport- oder Montagebeschädigungen sein. Eine Mangelanzeige beim Bauunternehmen ist ratsam, da Gewährleistung bestehen könnte. Die Statik der Betondecke ist in der Regel nicht beeinträchtigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Filigrandecke: Risse durch Transport/Montage – Ursachenanalyse können Risse bereits beim Transport oder der Montage der Deckenelemente entstehen. Diese sind dann von Anfang an vorhanden und werden möglicherweise erst später bemerkt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gewährleistung: Risse in Filigrandecke – Mangelanzeige empfohlen! rät dazu, den Mangel (Risse in der Filigrandecke) beim Bauunternehmen anzuzeigen, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern. Oftmals wird die Decke dann neu gemalert.
    👉 Handlungsempfehlung: Auch wenn die Risse wahrscheinlich nur ein kosmetisches Problem darstellen (siehe Filigrandecke: Entwarnung – Risse meist kosmetisches Problem), sollte zur eigenen Sicherheit ein Fachmann die Statik der Betondecke überprüfen. Dies gilt insbesondere bei größeren oder sich verändernden Rissen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Riss, Betondecke, Deckenelemente". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke vs. Stahlbetondecke: Kosten, Schallschutz & Wärmedämmung im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Riss, Betondecke, Deckenelemente" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Riss, Betondecke, Deckenelemente" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Filigrandecke: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Risse in Filigrandecke: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Filigrandecke, Risse, Betondecke, Deckenelemente, Statik, Sanierung, Kellerdecke, Rissbildung
