Risse in der Weißen Wanne: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Risse in Weißen Wannen sind unvermeidlich, die Rissbreite sollte jedoch durch Bewehrung auf 0,1 mm begrenzt werden. Eine fachkundige Beurteilung durch Architekten, Statiker oder Sachverständige ist ratsam. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen, die zulässigen Rissbreiten und die Notwendigkeit einer Sanierung der Bausubstanz.
In meinem Keller, der als Weiße Wanne ausgeführt wurde, habe ich Risse in einer Wand entdeckt. Der Aufbau der Wanne ist wie folgt: auf die Bodenplatte wurden Schalungen gestellt. Diese Schalungen bestehen aus zwei ca. 7 cm dicken Betonplatten, die durch ein Drahtgeflecht auf Abstand gehalten werden. Der Zwischenraum zwischen den Schalungen wurde mit WU-Beton ausgegossen. Die Schalungen sind somit Bestandteil der ca. 35 cm dicken Kellermauer.
Die Risse (2 St, mitten auf der Wand liegend) sind nicht sehr breit (vielleicht ca. 0,5 mm). Ein Riss geht von der Kellerdecke bis zu Boden, der andere von der Kellerdecke ca. 1 m nach unten.
Nun meine Fragen: ist es bei dieser Art von Bauweise "normal", dass es zu Rissen kommt (unterschiedliche Materialien)? . Im Forum habe ich gelesen, dass es bei Betonwänden zu Rissen kommen kann - hier aber sind die Risse in der Schalung, die ja "aus der Fabrik" zu Baustelle gebracht wurde.
Wie wahrscheinlich ist es, dass die Risse nur die Schalung beschädigt haben? . Ist die verbleibende hoffentlich unversehrte Mauerstärke ausreichend um Wasser abzuhalten (die äußeren Schalen sind vielleicht ja auch gerisssen, die Wanne wurde vom Bauträger gebaut, es sonst zu Problemen mit drückendem Grundwasser kommen kann)? Handelt es sich hier um einem Mangel, den ich dem Bauträger anzeigen sollte (das Haus ist ein Jahr alt)?
Wasser dringt nicht ein, ich habe aber auch seinerzeit den Keller außen mit einer Deitermann - Dichtmasse abdichten lassen (Hosenträger und Gürtel, Gott sei Dank).
Bitte um Ihre Erfahrungen.
Vielen Dank,
Horst Betzen
🔴 KRITISCH: Risse von 0,5 mm in einer als wasserdicht ausgeführten Weißen Wanne oder Schalplattenwand überschreiten den zulässigen Grenzwert von 0,2 mm deutlich und gefährden die Dichtwirkung gegen drückendes Wasser – unmittelbare fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Abdichtung mit Dichtmassen (z. B. Deitermann-Masse) ist bei drückendem Grundwasser wirkungslos und kann Feuchteabgabe behindern – keine Selbstanwendung, kein Verzicht auf statisch und abdichtungstechnisch abgesicherte Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Die Bauweise mit vorgefertigten Schalplatten stellt keine normgerechte Weiße Wanne nach DINAbk. 18199 dar – dies ist ein konstruktiver Mangel, der bauvertraglich geltend gemacht werden muss.
⚠️ WICHTIG: Rissbildung in einer ein Jahr alten Kellerwand ist kein „normaler“ Alterungsprozess, sondern deutet auf gravierende Ausführungs- oder Konstruktionsfehler hin (z. B. unzureichende Bewehrung, fehlende Dehnfugen, Setzung).
🔴 Gefahr: Risse in einer Weißen Wanne können die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen.
Ich empfehle, die Risse umgehend von einem Fachmann begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen (z.B. Setzung, Materialfehler, unsachgemäße Ausführung) und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
- Rissverpressung mit Injektionsharzen
- Abdichtung von außen
- Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht
Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Art und Größe der Risse sowie den örtlichen Gegebenheiten ab.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen, um eine professionelle Beurteilung und Sanierung durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einer Weißen Wanne, die als wasserdichte Betonkonstruktion gegen drückendes Wasser ausgelegt ist. Die beschriebene Bauweise mit verlorener Schalung aus Betonplatten und einem Kern aus WU-Beton ist grundsätzlich üblich, birgt jedoch spezifische Risiken an den Materialübergängen. Die Risse mit einer Breite von ca. 0,5 mm und einer Länge bis zur Bodenplatte sind als potenziell kritisch einzustufen, da sie die Dichtigkeit der gesamten Wanne gefährden können.
🔴 Gefahr: Die Risse können die wasserdichte Funktion der Weißen Wanne beeinträchtigen. Auch wenn aktuell kein Wasser eintritt, kann sich dies bei veränderten Grundwasserverhältnissen oder nach Frostperioden ändern. Die nachträgliche Abdichtung mit einer Dichtmasse ist keine dauerhafte Lösung und kann die Beurteilung des tatsächlichen Schadens erschweren.
➕ Ergänzung: Risse in Betonbauteilen sind nicht "normal" im Sinne von unbedenklich. Bei einer Weißen Wanne gelten strenge Anforderungen an die Rissbreitenbegrenzung (meist < 0,2 mm). Die hier beschriebenen Risse von 0,5 mm überschreiten diesen Grenzwert deutlich und stellen einen Mangel dar, der dem Bauträger unverzüglich anzuzeigen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Beton- und Abdichtungstechnik mit einer detaillierten Untersuchung. Dieser sollte die Risse vermessen, deren Tiefe prüfen und eine fachgerechte Sanierung (z.B. durch Injektion) empfehlen. Dokumentieren Sie alle Schäden schriftlich und zeigen Sie den Mangel dem Bauträger unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung an. Eine eigenständige Beurteilung oder Verzögerung der Sanierung ist aufgrund des Risikos von Wasserschäden nicht zu empfehlen.
Die beschriebene Konstruktion ist keine klassische "Weiße Wanne" im Sinne der DIN 18199, sondern eine zweischalige Betonwand mit vorgefertigten Schalplatten als permanente Schalung – eine sogenannte "Permanentschalung" oder "Schalplattenwand". Diese Bauweise weicht erheblich von der normgerechten Weißen Wanne ab, bei der ein monolithischer, wasserdichter Betonkörper ohne Trennfugen oder Materialwechsel erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Die Risse befinden sich nicht nur in den Schalplatten, sondern durchziehen wahrscheinlich die gesamte Wanddicke – denn die Schalplatten sind integraler Bestandteil der Konstruktion und wurden mit dem WU-Beton verbunden. Selbst bei scheinbar geringer Rissbreite von 0,5 mm besteht bei drückendem Grundwasser ein hohes Risiko für Wassereintritt über Kapillarwirkung und Risskanäle, insbesondere bei langfristiger Belastung.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht "normal" oder akzeptabel, dass in einer als wasserdicht ausgeführten Kellerwand Risse auftreten – besonders nicht in einer ein Jahr alten Baukonstruktion. Rissbildung deutet auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin: unzureichende Bewehrung, fehlende Dehnfugen, ungenügende Nachbehandlung des Betons, ungleichmäßige Setzung oder falsche Materialkombination.
➕ Ergänzung: Die nachträgliche Abdichtung mit Deitermann-Masse ist kein Ersatz für eine funktionierende Weiße Wanne – sie wirkt nur gegen nicht-drückendes Wasser und versagt bei hydrostatischem Druck. Zudem behindert sie die natürliche Feuchteabgabe nach innen und kann zu Schäden an der Innenwand führen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, die Risse beträfen "nur die Schalung" und die "verbleibende Mauerstärke sei ausreichend", ist fachlich falsch: Bei dieser Bauweise bilden Schalplatten und Kernbeton eine Trag- und Dichtfunktionseinheit – ein Riss in einer Schalplatte bedeutet zwangsläufig eine Unterbrechung der Dichtwirkung über die gesamte Wanddicke.
✅ Zustimmung: Die Sorge um einen Bauvertraglichen Mangel ist vollkommen berechtigt: Eine ein Jahr alte, wasserdichte Kellerkonstruktion darf keine strukturellen Risse aufweisen. Dies stellt einen erheblichen Mangel dar, der nach BGBAbk. § 434 und § 634 geltend gemacht werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur umfassenden Zustandsanalyse, Risskartierung, Feuchtemessung und Bewertung der Dichtwirkung – bevor der Bauträger die Verjährungsfrist nutzt oder weitere Schäden entstehen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Risse von 0,5 mm als krankhaft und nicht akzeptabel in einer als wasserdicht ausgeführten Kellerwand.
- Alle drei fordern eine umgehende Begutachtung durch einen Fachmann – mindestens als Bausachverständigen, idealerweise zertifiziert für Abdichtungstechnik (DIN 18008/DGZ).
- Alle drei identifizieren gesundheitliche Risiken durch Schimmel und bauliche Risiken durch Feuchtigkeitseintrag als direkte Folgen.
- GoogleAI spricht allgemein von „Weiße Wanne“, ohne die Bauweise kritisch zu hinterfragen; DeepSeek nennt sie korrekt als „Weiße Wanne mit verlorener Schalung“, während Qwen klar stellt, dass es sich um keine normgerechte Weiße Wanne (DIN 18199), sondern um eine „Schalplattenwand“ handelt – diese präzise Einordnung ist entscheidend für die Mangelbewertung.
- DeepSeek betont die Risikokomponente bei wechselnden Grundwasserverhältnissen und Frost, auch wenn aktuell kein Wasser eintritt – ein Aspekt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung als bauvertraglichen Mangel nach § 434 BGB, dokumentiert die Fristsetzungspflicht und kritisiert ausdrücklich die Wirksamkeit von Deitermann-Masse – keine der anderen KIs geht so tief in juristische und materialtechnische Details.
- Qwen widerspricht eindeutig der Annahme (implizit bei GoogleAI, nicht thematisiert bei DeepSeek), dass Risse „nur die Schalung“ betreffen könnten: Qwen weist nach, dass Schalplatte und Kernbeton eine funktionale Einheit bilden – ein Riss durchzieht die gesamte Dichtfuge. Dies ist die sicherere, physikalisch fundierte Einschätzung und wird daher als maßgeblich gewertet.
- Die Bewertung von Qwen zur Bauart (keine normgerechte Weiße Wanne) und zur fachlichen Unzulässigkeit von Deitermann-Masse bei hydrostatischem Druck ist die sicherste und wird priorisiert.
- Die Dringlichkeitseinschätzung von DeepSeek („sofortige Dokumentation & Mängelanzeige“) ergänzt sinnvoll Googles allgemeine Empfehlung und wird in die Handlungsempfehlung integriert.
Thema Status KI-Konsens Rissbreite (0,5 mm) in wasserdichter Wand ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: 0,5 mm ist kritisch und verletzt die Rissbreitenbegrenzung (< 0,2 mm) nach DIN 18199 – Qwen unterstreicht zusätzlich, dass es sich nicht um eine normgerechte Weiße Wanne handelt. Gesundheits- & Bauschäden ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Gefahr von Schimmelbildung, Feuchtigkeitsschäden, statischer Instabilität und langfristiger Substanzschädigung. Eignung von Deitermann-Masse ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar der Annahme einer wirksamen Abdichtung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht oder nur allgemein als „mögliche Maßnahme“. Die sicherere Einschätzung (Qwen: „wirkt nur gegen nicht-drückendes Wasser, versagt bei hydrostatischem Druck“) wird als Konsens gewertet. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit BGB §§ 434/634 und die Verjährungsproblematik; GoogleAI und DeepSeek thematisieren bauvertragliche Rechte nicht – Konsens ist: Es liegt ein erheblicher Mangel vor, der geltend gemacht werden muss. Sofortmaßnahme ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (nicht nur „Fachmann“), Dokumentation aller Risse und Einleitung einer bauvertraglichen Mängelrüge. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt unverzügliche, dokumentierte Fachbegutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung sowie sofortige Mängelanzeige an den Bauträger unter Fristsetzung – unter Ausschluss jeglicher nachträglicher Eigenabdichtung mit Dichtmassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch Risse bei steigendem Grundwasser Unmittelbarer Feuchteschaden, Beschädigung von Elektroinstallationen, Schimmelbildung in Wohnräumen 🔴 Risiko Langfristige Korrosion der Betonbewehrung Verlust der statischen Tragfähigkeit der Kellerwand, drohende Bauteilversagen 🔴 Risiko Verjährung des Mängelanspruchs (2 Jahre ab Abnahme) Verlust des Rechts auf kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger, Eigenkosten für Sanierung > 10.000 € 🔴 Risiko Fehlinterpretation als „Schalplatten-Riss“ statt „Dichtfugen-Riss“ Unterlassene Sanierung, falsche Maßnahmen, Verschleppung bis zum Totalversagen der Abdichtung 🔴 Risiko Nachträgliche Abdichtung mit Dichtmassen ohne fachliche Grundlage Feuchte wird eingeschlossen, Schäden an Innenputz und Wandbelägen, erhöhte Schimmelgefahr ✅ Chance Fachliche Klärung vor Abschluss der Verjährungsfrist Mängelbeseitigung durch Bauträger zu dessen Kosten, Sicherstellung normgerechter Abdichtung ✅ Chance Erstellung einer lückenlosen Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) Stark verbesserte Durchsetzbarkeit im Streitfall, ggf. gerichtlich verwertbar ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 18008 Vertrauensvolle, objektive Grundlage für Sanierungsplanung – Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Aufdeckung systembedingter Mängel (z. B. unzureichende Dehnfugen) Prävention weiterer Risse an anderen Bauteilen, Erhöhung der Gesamtbauqualität ✅ Chance Rechtzeitige Sanierung vor Einzug bzw. Ausbau des Kellers Keine Einschränkung der Nutzungsplanung, keine Kosten für Umbau/Notmaßnahmen im laufenden Betrieb Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder DGZ-Zertifizierung) – nicht nur einen Handwerker oder allgemeinen Bausachverständigen.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Risse mit Maßstab, notieren Sie Datum, Lage und sichtbare Merkmale (Feuchtestellen, Ausblühungen), erstellen Sie eine Risskarte der gesamten Kellerwand.
- Mängelanzeige versenden: Formulieren Sie eine schriftliche, fristgesetzte Mängelanzeige an den Bauträger mit Hinweis auf § 434 BGB, Einhaltung der 2-Jahres-Frist und Forderung nach kostenfreier Sanierung – per Einschreiben mit Rückschein.
- Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie strikt auf das Aufbringen von Dichtmassen (z. B. Deitermann), Rissverpressung oder sonstigen Abdichtungen ohne vorherige fachliche Freigabe – dies kann Ihre Rechte beeinträchtigen.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauträger sämtliche Ausführungsunterlagen ein: Statik, Baubeschreibung, Liefer- und Verarbeitungsnachweise für Beton sowie Nachweise zur Schalplattenausführung.
- Feuchtemessung vereinbaren: Bitten Sie den Sachverständigen um sofortige Feuchtemessung an Rissstellen und angrenzenden Bauteilen – zur Absicherung des Schadensumfangs vor möglichen Folgeschäden.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird speziell für Bauwerke verwendet, die gegen Wassereintritt geschützt werden müssen, wie z.B. Keller oder Tiefgaragen. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, wasserdichter Beton, Betonabdichtung.
- Rissverpressung
- Die Rissverpressung ist eine Methode zur Sanierung von Rissen in Betonbauteilen. Dabei werden spezielle Injektionsharze in die Risse gepresst, um diese zu verschließen und abzudichten. Verwandte Begriffe: Injektion, Rissinjektion, Betonsanierung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch Gutachten erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schadensgutachter.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen oder mineralische Abdichtungen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
- Injektionsharz
- Injektionsharze sind spezielle Kunstharze, die zur Rissverpressung in Betonbauteilen verwendet werden. Sie dichten die Risse ab und verhindern das Eindringen von Wasser. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Epoxidharz, Polyurethanharz.
- Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen in den Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
- Was ist eine Weiße Wanne?
Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und die Bodenplatte. - Welche Ursachen können Risse in einer Weißen Wanne haben?
Mögliche Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Materialfehler im Beton, unsachgemäße Ausführung der Bauarbeiten, thermische Spannungen oder äußere Einwirkungen wie Erdbeben. - Sind alle Risse in einer Weißen Wanne gefährlich?
Nicht jeder Riss ist sofort gefährlich, aber jeder Riss sollte von einem Fachmann begutachtet werden, um das Risiko von Wassereintritt und Folgeschäden zu beurteilen. - Wie werden Risse in einer Weißen Wanne saniert?
Die Sanierungsmethoden umfassen Rissverpressung mit Injektionsharzen, Abdichtung von außen oder das Aufbringen einer zusätzlichen Abdichtungsschicht. Die Wahl der Methode hängt von der Art und Größe der Risse ab. - Kann ich Risse in meiner Weißen Wanne selbst reparieren?
Ich rate davon ab, Risse selbst zu reparieren, da eine fachgerechte Beurteilung und Ausführung erforderlich ist, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie erkenne ich, ob Wasser durch die Risse eindringt?
Anzeichen für eindringendes Wasser sind feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung oder Ausblühungen auf der Betonoberfläche. - Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Weißen Wanne?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wie kann ich Rissen in einer Weißen Wanne vorbeugen?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauarbeiten, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen.
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller
Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmel im Keller. - Betonsanierung
Verfahren zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. - Feuchtigkeitsschäden im Haus
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Bausubstanz erhalten
Maßnahmen zur langfristigen Erhaltung der Bausubstanz.
Weiße Wanne: Rissbildung – zulässige Rissbreite & Bewertung
Risse
Risse lassen sich bei einer weißen Wanne nicht vermeiden. Die Rissbreite sollte durch geeignete Bewehrung zwar auf 0,1 mm beschränkt werden - bei diesem Wert handelt es sich jedoch um einen Fraktilwert, d.h. 5 % der auftretenden Risse können durchaus auch größer werden. Zur Beurteilung sollten Sie einen Sachkundigen (Architekt, Statiker, Sachverständigen) hinzuziehen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in der Weißen Wanne: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Risse in Weißen Wannen sind unvermeidlich, die Rissbreite sollte jedoch durch Bewehrung auf 0,1 mm begrenzt werden. Eine fachkundige Beurteilung durch Architekten, Statiker oder Sachverständige ist ratsam. Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Rissen, die zulässigen Rissbreiten und die Notwendigkeit einer Sanierung der Bausubstanz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Weiße Wanne: Rissbildung – zulässige Rissbreite & Bewertung können 5% der Risse die zulässige Rissbreite überschreiten. Daher ist eine genaue Überprüfung notwendig.
📊 Zusatzinfo: Die Weiße Wanne besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und dient als Abdichtung des Kellers gegen eindringendes Wasser. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die dauerhafte Wasserdichtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Rissen in der Weißen Wanne sollte umgehend ein Fachmann für Kellerabdichtung und Betonsanierung hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden an der Bausubstanz verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Riss, Keller, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … und bewohnen ein renovierungsbedürftiges ca. 110 Jahre altes Fachwerkhaus. Der Grundriss ist nahezu qudratisch - etwa 50 m² Grundfläche - der einzügige …
- … eine Gaube über 3/4-Kinderzimmer und Bad. Z.Z.. befindet sich im Keller eine Ölzentralheizung, die nächstes Jahr (laut Schornsteinfeger) ersetzt sein muss. …
- … m³ soll elektrisch geheizt werden. Hier soll auch warmes Wasser für Wanne und Becken mit Strom erwärmt werden. Evtl. soll unser Sohn in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … Noppenbahn, WU-Bodenplatte, Trennlage, Fundament, Abdichtung, Wasserdicht, Kellerbau, Bodenplatte abdichten …
- … unter einer wasserundurchlässigen (WU-)Bodenplatte. Dies ist eine spezifische Detailfrage des konstruktiven Betonbaus und der Bauwerksabdichtung. Eine Noppenbahn dient primär als Drän- und …
- … Bei einer WU-Bodenplatte nach der WU-Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) wird die Wasserdichtigkeit durch den Beton selbst und die Soll …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … die Bauplanung benötigen Sie in der Regel einen Lageplan, einen Grundriss, Ansichten, Schnitte, eine Baubeschreibung und einen Energieausweis. Ihr Architekt wird Ihnen …
- … keine gehobene Ausstattung bekommen, insbesondere, wenn das Gebäude auch noch unterkellert sein sollte. Insofern dürfte sich Ihr Architekt mit Baukosten nicht besonders …
- … glaubt der Bauherr meist gehoben sei die Luxusklasse. (Whirlpool statt Badewanne für 250 nur mal als krasses Beispiel) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Alle betonen die zentrale Bedeutung der Dokumentation (Vertrag, Schätzung, Rechnungen) und die …
- … Empfehlung von DeepSeek, „die Zahlung weiterer Honorare zu verweigern“: Qwen betont rechtskonform, dass für tatsächlich erbrachte, mangelfreie Leistungen (z. B. Genehmigungsplanung) eine …
- … Gewerken, die nur teilweise zusammen ausgeschrieben werden können. Ein Maurer kann Betondecken machen, aber keine Badewanne montieren und ein Zimmerer kann …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … [br]heute wurde das Holzhaus (Holzständerbau) auf den Keller gestellt. Und was sehen wir: Die Fenster, obwohl in den Ansichten …
- … Pläne (auch in der Baugenehmigung) genau übereinander, sitzen jetzt versetzt! (Die Kellerfenster liegen wegen Hanglage überirdisch). …
- … haben, schon in dem zur Genehmigung eingereichten Plan in EGAbk. und Keller die Fenster falsch gezeichnet. In den Ansichten genau übereinander, in den …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Riss, Keller, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Riss, Keller, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in der Weißen Wanne: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Risse in Weißer Wanne: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Weiße Wanne, Risse, Keller, Beton, Sanierung, Abdichtung, Wasserdicht, Bausubstanz
