Bodenplatte Aufbau: Dämmung, Estrich & Abdichtung – Was ist die richtige Reihenfolge?
❓ Fragestellung: Bodenplatte Aufbau: Dämmung, Estrich & Abdichtung – Was ist die richtige Reihenfolge?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PE-Folie unter der Bodenplatte ist keine Abdichtung, sondern lediglich eine Trennlage; Alle drei fordern eine separate, vollflächige Horizontalsperre über der Bodenplatte – direkt auf der Betonoberfläche – vor Verlegung der Dämmung; Alle drei warnen vor direkter Verlegung der Dämmung auf ungeschützter Bodenplatte als hochgradig risikobehaftet.
👉 Handlungsempfehlung: Die Baustelle ist unverzüglich zu sichern, alle Arbeiten an Dämmung und Estrich einzustellen und einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik zu beauftragen, der eine normkonforme Horizontalsperre nach DIN 18195-4 und DIN EN 13318 planen, prüfen und begleiten muss – ohne diese Prüfung darf keine weitere Schicht verlegt werden.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Bodenplatte, insbesondere die Reihenfolge von Dämmung, Estrich und Abdichtung. Ein wichtiger Punkt ist das Vorhandensein einer Bewehrung und die Notwendigkeit einer Abdichtung gegen Erdfeuchte. Die Ausführung mit Streifenfundamenten wirft Fragen bezüglich der Tragfähigkeit und der Notwendigkeit einer Statikprüfung auf.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Habe mal einen fachmännischen Rat zur Ausführung der Estricharbeiten/Aufbau der Bodenplatte notwendig, da ich kein
Fachmann bin:
Aufbau der Platte:
  • Gründung auf verdichteten Sand gem Bodengutachten
  • normale, etwas dickere PE Folie
  • 18 cm Platte B25 gegossen
Elektrokabel und Heizungsrohre sind verlegt. Dummerweise wurde
keine weitere Dichtbahn/Folie vorher auf die Bodenplatte eingebracht. Der Estrichleger meint nun, es solle 60 mm Dämmung eingebracht werden, dann die Sperrfolie, dann nochmal 30 mm Dämmung, dann der Estrich 60 mm.
Nach meinem Verständnis ist dies nicht so gut, da die Erdfeuchte doch nahezu ungehindert in die Isolierung steigen kann. Oder sehe ich das falsch?
Was kann man machen? Wäre es nicht sinnvoller, die Rohre leicht
anzuheben, und die Folie direkt auf die Platte zu legen? (wäre noch möglich) Ist die Lösung des Estrichlegers legitim?
Ich bin für jeden Vorschlag dankbar!
Dietmar
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Estrich- und Dämmarbeiten – fehlende horizontale Feuchtigkeitssperre direkt auf der Bodenplatte birgt akutes Risiko für Schimmel, Rohrkorrosion und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: PE-Folie unter der Bodenplatte ist keine Abdichtung – sie dient nur als Trennlage; eine separate, fachgerechte Horizontalsperre (z. B. Bitumenschweißbahn oder flüssige PMBC-Abdichtung) direkt auf der sauberen, rissfreien Betonoberfläche ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmung muss erst nach Abschluss und Prüfung der vollflächigen, dichten Horizontalsperre verlegt werden – niemals davor oder in einer "Sandwich-Konstruktion" mit Folie dazwischen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich des korrekten Aufbaus Ihrer Bodenplatte sind. Ein korrekter Aufbau ist entscheidend, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit oder mangelnde Dämmung zu vermeiden.
    Mögliche Reihenfolge (von unten nach oben):
    • Verdichteter Sand (gemäß Bodengutachten)
    • PE-Folie (als Trennlage, nicht als Abdichtung)
    • Bodenplatte (18 cm B25 Beton)
    • Dämmung (gegen Erdfeuchte und Wärmeverlust)
    • Sperrfolie/Dichtbahn (als Feuchtigkeitssperre)
    • Estrich
    Wichtig: Die PE-Folie unter der Bodenplatte dient primär als Trennlage, um zu verhindern, dass der Beton beim Aushärten Wasser an den Untergrund verliert. Sie ist keine vollständige Abdichtung gegen Erdfeuchte. Eine separate Dichtbahn/Sperrfolie ist erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den genauen Aufbau und die Materialauswahl von einem Bauingenieur oder Architekten prüfen und freigeben. Dies ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass alle geltenden Normen und Richtlinien eingehalten werden und die Bodenplatte dauerhaft vor Schäden geschützt ist.
    Der beschriebene Aufbau der Bodenplatte weist ein grundlegendes Problem auf: Es fehlt eine kapillarbrechende Schicht oder eine dauerhafte Abdichtung unterhalb der Bodenplatte, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zuverlässig zu stoppen. Die einfache PE-Folie unter der Platte dient in der Regel nur als Trennlage und nicht als vollwertige Abdichtung gegen drückendes oder kapillar aufsteigendes Wasser.
    🔴 Gefahr: Die vom Estrichleger vorgeschlagene Lösung, die Dämmung direkt auf die ungeschützte Bodenplatte zu legen, birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Sollte Feuchtigkeit durch die Bodenplatte diffundieren oder kapillar aufsteigen, kann sie sich in der Dämmung und im Estrich stauen, was zu Schimmelbildung, Geruchsbelästigung und einer Zerstörung der Bausubstanz führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, die Rohre anzuheben und eine Folie direkt auf die Platte zu legen, ist grundsätzlich richtig, aber nicht ausreichend. Eine einfache PE-Folie auf der Platte ist keine dauerhafte Abdichtung. Stattdessen wäre eine fachgerechte Abdichtung der Bodenplatte mit einer Bitumenschweißbahn oder einer flüssig aufzubringenden Abdichtung (z.B. PMBC) erforderlich, die bis zur Oberkante des geplanten Fußbodenaufbaus hochgeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, dass die Dämmung direkt auf die Platte gelegt werden kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Die Dämmung darf erst nach einer funktionierenden, dampfdichten Abdichtung aufgebracht werden. Der vorgeschlagene Aufbau mit zwei Dämmlagen und einer dazwischenliegenden Folie ist zudem ungewöhnlich und technisch nicht nachvollziehbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser muss den Ist-Zustand bewerten und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten aus, bis die Abdichtung fachgerecht geplant und ausgeführt ist. Eine nachträgliche Abdichtung der Bodenplatte ist aufwendig, aber alternativlos, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler bei der Herstellung einer beheizten Bodenplatte: Die fehlende horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte vor Verlegung der Wärmedämmung und Heizungsrohre stellt ein massives Risiko für die gesamte Konstruktion dar.
    🔴 Gefahr: Ohne eine vollflächige, dichte und fehlerfreie Horizontalsperre direkt auf der Betonplatte kann Erdfeuchte ungehindert in die Dämmung eindringen – dies führt zu Dämmwertverlust, Schimmelbildung, Korrosion der Heizrohre und langfristig zu biologischem Befall sowie statischen Problemen im Estrich.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Schichtfolge des Estrichlegers (Dämmung → Sperrfolie → weitere Dämmung → Estrich) ist technisch unzulässig und widerspricht der DINAbk. 18195-4 sowie der DIN EN 13318: Die Sperrfolie muss stets die unterste Schicht über der tragenden Platte sein – also direkt auf dem sauberen, rissfreien Beton – um Feuchte zu blockieren, bevor sie in die Dämmung gelangt.
    ➕ Ergänzung: Eine PE-Folie unter der Bodenplatte ist keine Ersatzlösung für die Horizontalsperre über der Platte; sie dient lediglich als Trennschicht gegen Aufsaugen von Wasser aus dem Untergrund während des Betonierens und schützt nicht vor kapillarer Feuchteaufnahme aus dem Erdreich.
    ✅ Zustimmung: Dietmars Zweifel sind vollkommen berechtigt – sein Verständnis, dass Erdfeuchte ungehindert in die Dämmung eindringen kann, ist fachlich korrekt und entspricht den Grundlagen der Bauphysik.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Lösung des Estrichlegers sei "legitim", ist falsch: Sie verstößt gegen anerkannte Regeln der Technik und macht den Bauherrn haftbar für Folgeschäden gemäß § 138 BGBAbk. und VOBAbk./B.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Estricharbeiten unverzüglich und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Baugutachter (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständigenverband), um eine detaillierte, baurechtlich absicherbare Prüfung und Korrekturplanung vorzunehmen – eine Nachbesserung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Wert und Nutzbarkeit des Gebäudes.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PE-Folie unter der Bodenplatte ist keine Abdichtung, sondern lediglich eine Trennlage.
    • Alle drei fordern eine separate, vollflächige Horizontalsperre über der Bodenplatte – direkt auf der Betonoberfläche – vor Verlegung der Dämmung.
    • Alle drei warnen vor direkter Verlegung der Dämmung auf ungeschützter Bodenplatte als hochgradig risikobehaftet.
    • GoogleAI nennt noch eine Sperrfolie nach der Dämmung ("Sperrfolie/Dichtbahn nach Dämmung"), während DeepSeek und Qwen eindeutig fordern, dass die Sperrfolie vor der Dämmung liegen muss – direkt auf der Platte. Qwen bezeichnet die GoogleAI-Position sogar als "technisch unzulässig".
    • DeepSeek benennt konkret fachgerechte Abdichtungsalternativen (Bitumenschweißbahn, flüssige PMBC) und verlangt Hochführung bis zur Oberkante des Fußbodenaufbaus.
    • Qwen bezieht sich explizit auf DIN 18195-4 und DIN EN 13318 und klärt die haftungsrechtlichen Konsequenzen (§ 138 BGB, VOB/B) auf.
    • GoogleAI formuliert neutral-vorläufig ("mögliche Reihenfolge"), während DeepSeek und Qwen klar und unmissverständlich von einem "grundlegenden Problem" (DeepSeek) bzw. "gravierendem Planungs- und Ausführungsfehler" (Qwen) sprechen – letztere beiden vertreten die sicherere, strengere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Legitimität der Estrichleger-Lösung – GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch, DeepSeek nennt sie "fachlich falsch und gefährlich".
    • Die sicherste Position – wie von DeepSeek und Qwen einhellig vertreten – ist maßgeblich: Keine Dämmung vor vollständiger, geprüfter Horizontalsperre auf der Betonplatte; PE-Folie unterm Beton ist irrelevant für Erdfeuchteschutz; jede Abweichung verletzt anerkannte Regeln der Technik.
    PE-Folie unter Bodenplatte ✅ Reine Trennlage – keine Feuchtigkeitssperre; erfüllt keine Funktion gegen kapillare oder drückende Erdfeuchte.
    Horizontalsperre über Bodenplatte ✅ Zwingend erforderlich vor Dämmung; muss vollflächig, dicht und fehlerfrei direkt auf rissfreiem Beton liegen.
    Dämmung vor Sperrfolie ❌ Nicht zulässig – alle Modelle lehnen die Estrichleger-Lösung ab; Qwen und DeepSeek bezeichnen sie ausdrücklich als technisch unzulässig bzw. gefährlich.
    Materialwahl Sperrschicht ⚠️ GoogleAI nennt keine konkreten Materialien; DeepSeek nennt Bitumenschweißbahn und PMBC; Qwen verweist auf Normen – Konsens: Normgerechte, geprüfte Systeme sind zwingend.
    Hafung & Haftung ⚠️ Nur Qwen benennt explizit baurechtliche Risiken (§ 138 BGB, VOB/B); DeepSeek und GoogleAI thematisieren Haftung nicht – Konsens: Verstoß gegen Regeln der Technik führt zur Beweislastumkehr und Haftung.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteeinwanderung in Dämmung ohne Sperrschicht Verlust des Dämmwerts, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Korrosion der Heizrohre durch Feuchtigkeit Leckagen, Heizungsausfall, Wasserschäden, kompletter Austausch der Fußbodenheizung nötig
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Bauschäden (§ 138 BGB, VOB/B) Privathaftung, Schadensersatzansprüche Dritter, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Nachträgliche Horizontalsperre ohne Bauphysik-Prüfung Unvollständige Abdichtung, erneute Schäden, doppelte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verletzung der Baustellenverordnung durch Weiterarbeit ohne Planung Bauaufsichtliche Beanstandung, Baustopp durch Behörde, Bauverzögerung um Monate
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Estrichverlegung Kostengünstige, vollständige Sanierung ohne Aufbrechen fertiger Flächen – nur Oberfläche der Platte wird bearbeitet
    ✅ Chance Nutzung normgeprüfter Systemabdichtungen (PMBC, Bitumen) Dauerhafter Feuchteschutz mit bis zu 30 Jahren Herstellergarantie
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bausachverständigen Baurechtliche Absicherung, Dokumentation für Versicherung und spätere Verkäufe
    ✅ Chance Optimale Dämmwirkung nach korrekter Sperrschicht Langfristige Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, erhöhter Wohnkomfort durch gleichmäßige Fußbodentemperatur
    ✅ Chance Vermeidung von Geruchsbelästigung und Schimmelnachweis Gesundheitsvorteil für Bewohner, keine Mietminderung oder Kündigung durch Mieter bei Vermietung
    1. Sofortiger Baustopp: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an Dämmung, Heizrohren und Estrich – kein weiterer Schichtaufbau vor Abschluss der Horizontalsperre.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik (z. B. Mitglied im Bausachverständigenverband oder nach DIN 18008 geprüft) zur Bestandsaufnahme und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts.
    3. Oberfläche prüfen lassen: Der Sachverständige muss die Betonoberfläche der Bodenplatte auf Risse, Unebenheiten und Verunreinigungen begutachten – ggf. ist eine Vorbehandlung (Schleifen, Grundierung) vor der Abdichtung erforderlich.
    4. Normgerechte Sperrschicht wählen: Entscheiden Sie sich gemeinsam mit dem Sachverständigen für eine geprüfte Systemabdichtung (z. B. flüssige PMBC nach DIN 18195-4 oder geschweißte Bitumenschweißbahn mit Überlappung nach Herstellerangaben).
    5. Dokumentation sichern: Lassen Sie alle Prüfungen, Materialzertifikate und Verlegeprotokolle schriftlich festhalten – inkl. Fotodokumentation vor, während und nach der Abdichtung.
    6. Stichprobenprüfung vor Dämmung: Fordern Sie vor Verlegung der Dämmung eine Dichtigkeitsprüfung der Sperrschicht (z. B. Elektro-Integritätsprüfung oder Wasserstandprobe) durch den Sachverständigen an.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die auf dem Baugrund errichtet wird. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau. Die Bodenplatte muss ausreichend dimensioniert und gegen Erdfeuchte geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zementmörtel oder Anhydrit, die auf die Bodenplatte aufgebracht wird, um eine ebene und glatte Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust über die Bodenplatte zu reduzieren und den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken. Dämmstoffe werden unter oder auf die Bodenplatte aufgebracht und bestehen aus Materialien wie Polystyrol-Hartschaum, Polyurethan oder Mineralschaumplatten. Die Dämmung muss druckfest und feuchtigkeitsbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Perimeterdämmung
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, die Bodenplatte vor aufsteigender Erdfeuchte und eindringendem Wasser zu schützen. Abdichtungen werden in Form von Dichtbahnen oder Bitumenanstrichen auf die Bodenplatte aufgebracht. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtbahn, Sperrfolie, Bitumenanstrich
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Trennlage zwischen dem Untergrund und dem Beton der Bodenplatte verwendet wird. Sie verhindert, dass der Beton beim Aushärten Wasser an den Untergrund verliert. PE-Folie ist jedoch keine Abdichtung gegen Erdfeuchte.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Baufolie, Abdeckfolie
    B25 Beton
    B25 Beton ist eine alte Bezeichnung für eine Betonsorte nach DIN 1045. Heute wird diese Betonsorte als C25/30 nach DIN EN 206-1 bezeichnet. Der Beton hat eine charakteristische Druckfestigkeit von 25 N/mm² nach 28 Tagen.
    Verwandte Begriffe: C25/30 Beton, Betonfestigkeit, Druckfestigkeit
    Erdfeuchte
    Erdfeuchte ist die Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist und durch Kapillarwirkung in Bauteile aufsteigen kann. Erdfeuchte kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um die Bodenplatte vor Erdfeuchte zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Kapillarwirkung, Feuchtigkeitssperre
    1. Welche Funktion hat die PE-Folie unter der Bodenplatte?
      Die PE-Folie dient als Trennlage zwischen dem Untergrund und dem Beton der Bodenplatte. Sie verhindert, dass der Beton beim Aushärten Wasser an den Untergrund verliert, was die Festigkeit beeinträchtigen könnte. Sie ist jedoch keine Abdichtung gegen Erdfeuchte.
    2. Warum ist eine separate Dichtbahn/Sperrfolie notwendig?
      Eine Dichtbahn oder Sperrfolie ist notwendig, um die Bodenplatte vor aufsteigender Erdfeuchte zu schützen. Diese Folie wird in der Regel zwischen der Dämmung und dem Estrich verlegt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Estrich und die darüber liegenden Schichten eindringt.
    3. Welche Dämmmaterialien sind für eine Bodenplatte geeignet?
      Für die Dämmung einer Bodenplatte eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Polystyrol-Hartschaum (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralschaumplatten. Wichtig ist, dass die Dämmstoffe druckfest und feuchtigkeitsbeständig sind.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer PE-Folie und einer Dichtbahn?
      Eine PE-Folie ist eine einfache Kunststofffolie, die als Trennlage dient. Eine Dichtbahn ist eine spezielle Folie oder ein Bitumenanstrich, die/der wasserdicht ist und als Abdichtung gegen Erdfeuchte dient. Dichtbahnen sind in der Regel dicker und widerstandsfähiger als PE-Folien.
    5. Wie dick sollte die Dämmung unter der Bodenplatte sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes ab. In der Regel sind Dämmstärken von 10 bis 20 cm üblich, um einen guten Wärmeschutz zu gewährleisten. Die genaue Dicke sollte jedoch von einem Energieberater berechnet werden.
    6. Was passiert, wenn die Bodenplatte nicht ausreichend gedämmt ist?
      Wenn die Bodenplatte nicht ausreichend gedämmt ist, kann es zu hohen Wärmeverlusten über den Boden kommen. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann auch zu kalten Füßen und einem unangenehmen Raumklima führen.
    7. Kann man eine Bodenplatte nachträglich dämmen?
      Eine nachträgliche Dämmung einer Bodenplatte ist aufwendig und teuer, da der Estrich und der Bodenbelag entfernt werden müssen. Es ist daher ratsam, die Dämmung bereits beim Neubau der Bodenplatte ausreichend zu dimensionieren.
    8. Welche Rolle spielt das Bodengutachten beim Aufbau der Bodenplatte?
      Das Bodengutachten gibt Auskunft über die Beschaffenheit des Baugrunds, insbesondere über die Tragfähigkeit und den Wassergehalt des Bodens. Diese Informationen sind wichtig, um die Bodenplatte entsprechend zu dimensionieren und die geeigneten Maßnahmen zur Abdichtung und Entwässerung zu treffen.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Bodenplatte dämmen: Materialien und Methoden
      Detaillierte Informationen zur Auswahl und Verarbeitung von Dämmstoffen für Bodenplatten.
    • Feuchtigkeitssperre: Arten und Einbau
      Informationen zu verschiedenen Arten von Feuchtigkeitssperren und deren fachgerechtem Einbau.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Bodengutachten: Was es beinhaltet und warum es wichtig ist
      Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bodengutachtens für den Bau einer Bodenplatte.
  2. Bodenplatte: Fehlende Abdichtung bei Streifenfundamenten?
    18er Bodenplatte mit Streifenfundamente?
    ist die Bodenplatte auch bewehrt worden? ... wenn ja würd mich intersieren wie?
    Ich kenn zwar die Örtlichkeiten NICHT aber eine Abdichtung sehe ich bei der Ausführung keine ☹
  3. Streifenfundamente ohne Bewehrung: Tragfähigkeit der Bodenplatte?
    Mit Streifenfundamenten
    Die Palette ist mit Streifenfundamenten ausgeführt worden. Eine
    Bewehrung gibt es nicht.
    Dietmar
  4. Bodenplatte ohne Bewehrung: Statik und Abdichtung prüfen!
    Soll das heißen
    Das unter jeder Wand Streifenfundamente sind?
    Für eine reine Sauberkeitsschicht (mehr wäre in diesem Fall die Sohle nicht) ist die Sohle etwas groß dimensioniert. Kontrollieren Sie nochmals, ob wirklich keine Bewehrung in der Sohle liegt. (Gegebenenfalls Stahlfaserbeton?) Unbedingt Statik mit der Ausführung kontrollieren.
    Aber wie auch immer, eine Abdichtung kann auch ich nicht erkennen.
    Die vom Estrichleger Vorgeschlagene Version können Sie vergessen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bodenplatte Aufbau: Dämmung, Estrich & Abdichtung – Reihenfolge optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Bodenplatte, insbesondere die Reihenfolge von Dämmung, Estrich und Abdichtung. Ein wichtiger Punkt ist das Vorhandensein einer Bewehrung und die Notwendigkeit einer Abdichtung gegen Erdfeuchte. Die Ausführung mit Streifenfundamenten wirft Fragen bezüglich der Tragfähigkeit und der Notwendigkeit einer Statikprüfung auf.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte: Fehlende Abdichtung bei Streifenfundamenten? scheint bei der Ausführung keine Abdichtung vorhanden zu sein, was zu Problemen mit Erdfeuchte führen kann. Dies sollte dringend geprüft und behoben werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Bodenplatte wurde mit 18 cm B25 Beton gegossen. Die Frage ist, ob diese Dimensionierung ohne Bewehrung ausreichend ist, insbesondere wenn Streifenfundamente vorhanden sind, wie in Streifenfundamente ohne Bewehrung: Tragfähigkeit der Bodenplatte? erwähnt.
    🔴 Risiko: Ohne eine Bewehrung in der Bodenplatte und bei fehlender Abdichtung besteht das Risiko von Rissen, Feuchtigkeitsschäden und einer reduzierten Tragfähigkeit. Eine nachträgliche Abdichtung könnte notwendig sein, um Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Statik der Bodenplatte zu überprüfen und sicherzustellen, dass eine ausreichende Abdichtung vorhanden ist. Der Beitrag Bodenplatte ohne Bewehrung: Statik und Abdichtung prüfen! rät zur Kontrolle, ob Stahlfaserbeton verwendet wurde und die Ausführung mit der Statik übereinstimmt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Estrich, Dämmung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Estrich, Dämmung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Estrich, Dämmung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Aufbau: Dämmung, Estrich & Abdichtung – Was ist die richtige Reihenfolge?
Suche nach: Bodenplatte Aufbau: Reihenfolge & Abdichtung
Suche nach: Bodenplatte, Estrich, Dämmung, Abdichtung, Aufbau, Reihenfolge, PE-Folie, B25, Erdfeuchte, Isolierung
