Gartenhaus Fundament: Reicht Ausschachten & Betonplatten? Tipps zu Tiefe, Aufbau & Alternativen
BAU-Forum: Neubau
Der Frühling kommt dies Jahr anscheinend sehr zeitig, daher treibt mich bereits auch wieder die Ungedult zu neuen Taten.
Gartenhaus in Holzrahmenbauweis 5*3 m mit Pultdach. Vier über den Winter vorgefertige Wände und 8 Pfetten warten auf das Richtfest.
Frage Fundament? Reicht ausschaufeln ca. 30-40 cm, bis ca. 10 cm über altes Niveau schalen, Mineralgemisch rein verdichten, Betonpatten in Sandschicht verlegen und an den vier Ecken ein PunktFundament bis in 80 cm Tiefe mit einbetonierter Gewindestange die dann durch die Schwelle von oben mit Mutter versehen wird?
Oder wird das so nichts und das geht nur mit umlaufenden Streifenfundament? Schnauf-Buddel-Schwitz-Fluch-Wurzelwerk
Ich würde mich freuen wenn Ihr euch auch um so ein lappisches "Neubauvorhaben" kümmern würdet und ich ein paar Tipps erhalten könnte.
MfG Frank Siewert
  • F.S.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Fundamentarbeiten können die Stabilität des Gartenhauses gefährden.
    Ich empfehle, bei der Erstellung eines Fundaments für ein Gartenhaus folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Ausschachten: 30-40 cm Tiefe ist ein guter Anfang, aber die Frosttiefe (ca. 80 cm in Deutschland) sollte beachtet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    • Mineralgemisch: Eine Schicht Mineralgemisch (ca. 15-20 cm) als Unterbau ist wichtig, um eine tragfähige Basis zu schaffen.
    • Betonplatten: Betonplatten können eine einfache Lösung sein, aber sie müssen eben und stabil verlegt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Plattenstärke (mind. 8 cm).
    • Sandschicht: Eine Sandschicht (ca. 5 cm) unter den Betonplatten hilft, Unebenheiten auszugleichen.
    • Alternative: Ein Streifenfundament ist aufwendiger, bietet aber eine höhere Stabilität und ist besonders bei größeren oder schwereren Gartenhäusern empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Fundament kann zu Setzungen und Schäden am Gartenhaus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Gartenbauer, Bauingenieur) beraten, um das passende Fundament für Ihr Gartenhaus zu wählen.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt dessen Gewicht. Es leitet die Lasten in den Baugrund ab. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. In Deutschland liegt sie bei ca. 80 cm. Verwandte Begriffe: Frostschäden, Bodenfrost, Winterbau.
    Mineralgemisch
    Ein Mineralgemisch ist ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Stoffen (z.B. Schotter, Kies, Sand), das als Unterbau für Fundamente verwendet wird. Es sorgt für eine tragfähige Basis und eine gute Drainage. Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Sand.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein Fundament, das unter den tragenden Wänden eines Bauwerks verläuft. Es ist besonders stabil und eignet sich für größere oder schwerere Bauwerke. Verwandte Begriffe: Fundament, Punktfundament, Bodenplatte.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist eine flache, gegossene Betonfläche, die als Fundament oder Bodenbelag verwendet werden kann. Sie ist einfach zu verlegen und eignet sich für kleinere Bauwerke. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenbelag, Pflasterstein.
    Sandschicht
    Eine Sandschicht ist eine Schicht aus Sand, die unter Betonplatten oder Pflastersteinen verlegt wird. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Verwandte Begriffe: Sand, Ausgleichsschicht, Planum.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es ist einfach zu konstruieren und eignet sich gut für Gartenhäuser oder Carports. Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Dachneigung.
    1. Frage: Reichen Betonplatten als Fundament für ein Gartenhaus?
      Antwort: Betonplatten können für kleinere Gartenhäuser ausreichend sein, wenn der Untergrund entsprechend vorbereitet ist (Mineralgemisch, Sandschicht). Bei größeren oder schwereren Gartenhäusern empfehle ich ein Streifenfundament.
    2. Frage: Wie tief muss ich für ein Gartenhaus Fundament ausschachten?
      Antwort: Ich empfehle, mindestens 30-40 cm tief auszuheben und die Frosttiefe (ca. 80 cm) zu berücksichtigen, um Frostschäden zu vermeiden.
    3. Frage: Was ist ein Streifenfundament und wann ist es sinnvoll?
      Antwort: Ein Streifenfundament ist ein Fundament, das unter den tragenden Wänden des Gartenhauses verläuft. Es ist besonders bei größeren oder schwereren Gartenhäusern sinnvoll, da es eine höhere Stabilität bietet.
    4. Frage: Brauche ich eine Baugenehmigung für ein Gartenhaus?
      Antwort: Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    5. Frage: Welches Material eignet sich am besten für den Unterbau des Fundaments?
      Antwort: Ein Mineralgemisch (z.B. Schotter) eignet sich gut als Unterbau, da es tragfähig ist und eine gute Drainage gewährleistet.
    6. Frage: Kann ich das Fundament für mein Gartenhaus selbst bauen?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben. Ich empfehle, sich vorher gut zu informieren und ggf. einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    7. Frage: Was muss ich bei der Entwässerung des Fundaments beachten?
      Antwort: Eine gute Drainage ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Ich empfehle, das Fundament leicht geneigt anzulegen und ggf. eine Drainageleitung zu verlegen.
    8. Frage: Wie lange dauert es, ein Fundament für ein Gartenhaus zu bauen?
      Antwort: Das hängt von der Größe des Gartenhauses und der Art des Fundaments ab. Ein einfaches Fundament mit Betonplatten kann an einem Wochenende fertiggestellt werden, während ein Streifenfundament mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.
    • Gartenhaus Baugenehmigung
      Informationen zu den Baugenehmigungspflichten für Gartenhäuser in den verschiedenen Bundesländern.
    • Fundamentarten für Gartenhäuser im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen (Punktfundament, Streifenfundament, Plattenfundament).
    • Gartenhaus selber bauen – Schritt für Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Selbstbau eines Gartenhauses.
    • Dachformen für Gartenhäuser
      Überblick über verschiedene Dachformen und ihre jeweiligen Vorzüge.
    • Holzschutz für Gartenhäuser
      Tipps und Tricks zur optimalen Pflege und zum Schutz des Holzes vor Witterungseinflüssen.
  2. Fundamentplatte: Bewehrung & Holzschutz bei Gartenhäusern
    Sollte gehen
    Fundamentplatte d = 20 cm, konstruktive Bewehrung (Matten oben und unten). Das Holz darf keinen direkten Kontakt zum Beton haben.
    • Martin Beisse
  3. Mineralgemisch statt Betonplatte: Gartenhaus Fundament-Alternativen
    Wollen Sie mich veräppeln Herr Beisse?
    Ist ja wohl noch nicht der erste April!
    Bitte noch mal im ernst, ich will doch keine Betonbodenplatte erstellen! Bitte noch mal oben meinen Ansatz lesen, Mineralgemisch, hat mein Erdbauheini auch unter unsere Einfahrt gelegt und verdichtet, stammt glaube ich aus Abrissgebäuden ist aber definitiv keine Betonbodenplatte.
    Bitte noch mehr Output
    • F.S.
  4. Streifenfundament: Frostsichere Gründung für Gartenhäuser
    Streifenfundament Herr Siewert
    würde ich in Ihrem Falle machen. So breit wie eine Schaufel (30 cm ) und 90 cm tief (frostfrei). Dann haben Sie für immer Ruhe. B25 rein unbewehrt und fertig. Zwischen den Fundamenten können Sie machen was Sie wollen.
    Jupp
  5. Punktfundamente: Reichen sie für ein Gartenhaus?
    Foto von Andrea Leidenbach
    Das Ganze ist
    doch vom Prinzip her aufgebaut wie ein normales Carport, nur das noch ein paar Wände dran sind, da macht man doch auch nur Punktfundamente.
    Nur mal so Laienhaft dazwischen gefragt und mitleidig an das wegzubuddelnde Wurzelwerk gedacht 😉?
  6. Punktfundamente: Kostengünstige Alternative für Gartenhaus-Fundamente
    einzelfundamente
    und Punkt.
    mb, das wird kein hochhaus. sie haben wohl ein betonwerk geerbt, habe ich langsam das Gefühl?! : -----)
    • Herr Rossi
  7. Ergänzung zu Punktfundamenten: Schnelle Info
    @andrea ...
    wieder mal schneller ... ;--)
    • Herr Rossi
  8. Punktfundament-Alternative: Kosten für B25 Beton berechnen
    Schluchz geht es nimmer mit Punkten? Herr Welschbillig
    Danke erst mal Herr Welschbillig, aber ich hoffe Sie verstehen das ich den Schock erst mal verdauen muss. Hatte eigentlich gehofft mit weniger Schwielen und Blasen an den zarten Fingerchen von der Sache abzukommen.
    Wenn das wirklich das letzte Wort war werde ich es natürlich so machen, das bedeutet dann natürlich ca. 4,5 m² B25. Etwas fiel fürs selbstmischen. Ein QM B25 soll gemäß Betonwerk € 103,- + MwSt. aber mit Fließmittel kosten. Ist das angemessen oder werde ich da abkasiert? Ach ja Lieferung erfolgt frei Baustelle.
    • F.S.
  9. Punktfundamente: Windlast & Gewindestangen-Haltbarkeit prüfen
    Herr Rossi, Andrea,
    meinen Sie Punktfundamente reichen? hoffnungsvollaufblickend (immer wieder toll was im Forum während eines Telefonates so abläuft) Und wird das mit den einbetonierten Gewindestangen
    (ca. 3 cm Durchmesser) dann auch halten? war in den letzten Tagen recht stürmisch bei uns, und ich möchte natürlich nicht das die Prachtlaube gleich wegfliegt! Mann könnte ja auch zu 6 Punktfundamenten greifen, noch zwei zusätzlich an der Front und Rückseite jeweils in der Mitte der Wände und dann die 4 an den Ecken.
    • F.S.
  10. Fundamentbau: Muskelkraft vs. Selbsttragende Wände
    Das ist gut für die Muckis
    Herr Siewert. Vorschlag: Samstag Morgen 7 Uhr + 1 Kasten Bitburger +
    1X Frühstück + 1X Mittagessen + 1X Kaffepause + Radio für Bundesligaberichterstattung und schönes Wetter. 17 Uhr ist Schicht. Leistung ca. 1.8 lfdm/Std. Erdmassen seitlich wegwerfen.
    Das mit den Punktfundamenten von Rossi würde ich nicht machen weil dann Ihre Wände selbstragend ausgebildet werden müssen.
    Samstag Abend brauchen Sie dann nicht mehr auszugehen;-)
    Gruß Jupp
  11. Streifenfundament: Elegantere Lösung gegen Karnickel
    Türlich reichen die Punktfundamente
    Aber Streifenfundament, oben ggfs. abgeschrägt mit Pappe und Fußschwelle, ist die elegantere Lösung.
    (Da kann man dann auch schön ein Schrägstrebe anschleißen, freut sich die Statik)
    Und Sie haben gleich das Kardinalproblem (Karnickelproblem) mit gelöst.
    Wenn Sie mit Punktfundamenten bauen, bieten Sie etlichen Mitkreaturen wahrscheinlich eine nette Überwinterungsmöglichkeit.
    Is ja nett, aber gewollt?
  12. Holzrahmenwand: Definition selbsttragend für Gartenhausbau
    Selbsttragende Wand?
    Holzrahmenwand  -  Rahmen und Stiele KVH 0,06*0,12 m ein auf der Außenseite mit Ageplan DWD 16 mm beplankt. Innenseitig wird bei wiederauffinden von vermißten Bargeld 12 cm mit Rockwool gedämmt und 1,8 cm OSBAbk. geschraubt. Rastermaß Stiele 62,5 cm.
    SELBSTTRAGEND? Oder heißt das nur ich muss die schweren Dinger dann nicht selbst zur "Baustelle" tragen *grins* (währ auch nicht schlecht) und überhaupt, was soll ich mit Muckis? Bin Bänker.
    • F.S.
  13. Bodenplatte: Einfache Alternative bei Wurzelwerk im Garten
    Hee, Leute
    Ich habe schon gelesen. Wer schon mal versucht hat, durch Wurrzelwerk zu graben, weiß warum ich Bodenplatte bevorzuge. Außerdem habe ich dann einen trockenen Boden.
    Es ist doch definitiv einfacher, 5 x 3 x 0,2 = 3 m³ Beton eben reizuplempern als mühselig Einzelfundamente auszubuddeln. 3 m³ kriegt man ein paar Mark fünfzig, wenn man einen Betonfahrer kennt, die haben doch oft Reste drin.
    Nein Leute, denn lieber flach schütten als tief graben.
    • Martin Beisse
  14. 🔴 Risiko: Frostschäden bei falschem Fundamentbau
    Joo
    und nach dem ersten oder zweiten Frost steht die Bude dann schief.
    Jupp
  15. Punkt- vs. Streifenfundament: Selbsttragende Wand-Diskussion
    Arrgghhh ...
    Hilfe, Watt den nun? OK MB habe verstanden generell versteh ich Ihren Ansatz (beim nächsten Mal vielleicht gleich die Begründung dazu schreiben, verursächt sonst Schweißausbrüche bei Fragestellern)
    Aber Frost (bibber)! Bitte kann jemand nicht doch noch mal auf den Punkt Streifen-Punktfundament und selbsttragende Wand s.o. eingehen
    Danke
    • F.S.
  16. Streifenfundament: Minibagger-Einsatz für Erdarbeiten
    Entschuldigung
    Ich war vorhin auf dem Sprung, deswegen fehlte die Begründung. Was halten Sie von folgendem Ansatz:
    Garten- und Landschaftsbauer (Gartenbauer, Landschaftsbauer) ansprechen und Streifenfundamente mit deren Minibagger eben ausheben lassen?
    Ich habe das mal für einen Kollegen gemacht, hat gerade mal 50 DM Trinkgeld gekostet.
    Jupp: Bei einer Platte muss natürlich kapillarbrechende Schicht drunter, als wenn Du das nicht wüßtest.
    • Martin Beisse
  17. Alternative: Carport-Basis für Gartenhaus-Konstruktion
    Die Holzwände sollten
    doch sowieso nicht unbedingt auf den Boden stehen, möglichst noch runtrum mit Blumenbeet, dann wird es richtig feucht.
    Einfache Lösung, vorgefertigtes Carport, ein paar Sichtschutzwände dran, Abstände stimmen immer, vorne eine doppelte Tür, Garagentor oder wie auch immer.
    Statik passt, ist billig, wenig Arbeit, Entwässerung dabei und wenn die Untermieter (hatte nie welche) stören tut es auch ein Karnikeldraht.
    Wozu bei einer Gartenhütte, doch wohl für Geräte, Mülltonnen und so was Aufwand betreiben.
    Nett lasiert, berankt und mit Gründach wird das ganze dann fast zum Schmuckstück des Gartens 🙂
  18. Fertigboden: Welche Option für das Gartenhaus?
    das wird gar kein Gartenhaus.
    Herr Sievert will in den Garten ziehen 🙂 Noch eine ganz *unbedeutende* Frage, was soll denn für ein Fertigboden rein?
    Und AL, die Wände sind doch schon fertig! Selbsttragend  -  ich geh mal davon aus, dass die sich nicht durchbiegen sollen, wenn sie an den Ecken auf den Fundamenten stehen.
    • Ulf Eberhard
  19. Hinweis: Wände sind fertig - Keine Änderungen mehr!
    Die Bude ist doch schon fertig AL
    Lesen Sie ein bisschen mehr und löschen Sie nicht so viel 😉 wenn man mal bei anstrengenden Themen wie der 1 m Wanne ins Blödeln abgleitet. Ich wäre ja dafür , dass die" Löscher "unterschreiben.
    Jupp
  20. Keller unter dem Gartenhaus? Missverständnis aufgeklärt
    Ist mir schon klar
    das sie fertig sind 😉
    Bei welcher Wanne, kommt da jetzt noch ein Keller drunter?
    Zur Erklärung, egal wer löscht, wir haften Gesamtschuldnerisch und ob ich es war spielt keine Rolle.
  21. Wände fertig: Präzisierung für einfachere Lösungen
    Ich meinte natürlich
    die Wände fertig, nicht sie.
    Nur Männer machen es manchmal so kompliziert 😉
  22. Punkt- vs. Streifenfundament: Kostenvergleich & Empfehlung
    Andrea, MB, Johannes
    Andrea Gartenhaus ist ja im Prinzip schon fertig  -  unterm Carport vorgefertige Holzrahmenwände s.o. Quanta Kosta € 1200,- Carport und Seitenteile fertig kaufen nichts gut, sondern sau teuer! Und Dämmung? eine ne.
    MB gute Idee! Nach den reinen Punktfundamenten der zweit beste Ansatz. Aber Streifenfundament braucht halt ca. 5 m² B25 a 103 €!
    Johannes Punktfundamente bei o.g. Wand (6 Stück 40*40*80 = 0,8 m²) funzt das? Ungeziefer ist kein Problem, wird dicht gemacht.
    Nicht auf Beton ist auch klar, kommt eine schöne Schweißbahn drunter, die an den Seiten noch ca. 10 cm bis unter die Boden-Deckelschalung hochgezogen wird drunter. Habe ja schließlich ein ganzes Haus in Holzrahmenbauweise.
    Bitte noch nen Statement!
    Danke Danke Danke
    • F.S.
  23. Fußboden später: Gartenhaus als Rückzugsort
    Fußboden kommt später
    genau Ulf, ich muss innen Garten, ich schnarche, meine kleine Tochter Lina Beeke (3 Monate) schreit und nur so kann meine Frau ein bisschen schlafen.
    • grins*
    • F.S.
  24. Wichtige Frage: Nutzung des Gartenhauses definieren!
    Wichtige Rückfrage
    Die ist ja schon Angeklungen: wofür ist das Gartenhaus gedacht? ich habe immer das Gartenhaus meiner Mutter im Hinterkopf, das ist für kleine Feiern auf der Wiese gedacht. Oder sollen da wirklich nur Geräte gelagert werden.
    Wo soll denn die Schweißbahn hin? In den Dreck?
    Bei Punktfundamenten, was ja auch geht, weiß ich nicht, wie man das dicht bekommen soll. Und bei 5 m Länge braucht man schon mind. 3 Stück auf der Länge.
    • Martin Beisse
  25. Gartenhaus-Nutzung: Utensilien & DIY – Schweißbahn-Details
    MB es wird genutzt für ...
    Gartenutensilien und Do-it-yourself-Tätigkeiten.
    Die Schweißbahn wollte ich eigentlich auf den ganz zu beginn genannten Betonplatten verlegen und dann außen hoch ziehen.
    Dann dachte ich das ich später einfach mal Lagerhölzer einziehen kann und OSBAbk. aufschrauben peng ist da ein Fußboden. Ggf. noch Perlite Schüttung zwischen die Lagerhölzer.
    • F.S.
  26. Flexibler Aufbau: Verbolzte Wände für Gartenhaus-Umzug
    Aufbau ...
    die vier Wandtafeln werden beim Aufbau verbolzt, so das man auch alles mal ungeschehen machen könnte wenn umgezogen werden soll. Ist doch echt toll oder 🙂
    • F.S.
  27. Schweißbahnen: Korrektur zum Aufbau des Fundaments
    Ach so, danke
    Dann war ich im falschen Märchen. Aber mit den Schweißbahnen könnte so gehen.
    • Martin Beisse
  28. Tipps geklaut: Inspiration für zukünftige Gartenhaus-Projekte
    super Frank!
    dafür klau ich mir dann die Tipps  -  wenn es bei mir mal endlich € regnet 🙂
    • Ulf Eberhard
  29. Punktfundament: Dank & Humor zum Abschluss der Diskussion
    Vielen Dank an alle ...
    muss jetzt Flächen geben, Madame hat Kohldampf (Papa auch) Wenn noch jemandem was einfällt ich schau morgen wieder nach. Ansonsten werde ich Punktfundament machen und selbstverständlich das ganze Forum auf mind. 7 Milliaden englische Pfund verklagen wenn das dann nicht funzt *ganz-breit-grins* Nicht löschen! War eine Verlade.
    Danke
    Frank Siewert, Lüneburg
    • F.S.
  30. Versicherung: Humorvolle Reaktion auf Fundament-Haftung
    OK OK
    Ich rufe schon mal meine Versicherung an 🙂
    • Martin Beisse
  31. Betonplatten: Einfache Basis für Gartenhaus-Gründung
    Foto von Norbert Basqué
    An alle Beton-Fetischisten ..
    Einfachste und trotzdem solide Basis zur Gründung eines Gartenhauses (Holzrahmen oder Blockbohlen).
    Mutterboden grob entfernen, Splittschicht ausbringen, Betonplatten (Gehwegplatten) unter dem Holzrahmen verlegen, sodass Holzrahmen leicht außen übersteht, in den Ecken Erdanker setzen, Bitumenbahn gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter Holzschwellen verlegen. Holzrahmen mit BMF 290 an Erdanker anschließen, fertig.
    Inzwischen scheinen ja wohl alle Fragen Chatcharakter zu haben.
  32. Betonplatten-Fundament: Geeignet für bestimmte Nutzung
    Das ist zu einfach ☹
    Da kommt man ja gar nicht drauf 🙂 Aber bei der geplanten Nutzung ist das OK. Wie gesagt, ich war im falschen Märchen bezüglich der Nutzung.
    Was ist so schlimm an Chat?
    • Martin Beisse
  33. Gartenhaus-Gründung: Umfassende Diskussion aller Aspekte
    Das war doch in diesem Beitrag heute echt gut!
    Gründung eines Gartenhauses. Alle Aspekte wurden genannt. Man muss nur aufpasen dass es nicht zu lustig wird, sonst werden wir geggelöscht.
  34. Humor erlaubt: Zustimmung zur Diskussion über Fundamente
    Sehe ich genauso
    Aber ein bisschen Humor sollte erlaubt sein. Ich glaube auch nicht, dass es den Fragesteller gestört hat. Nur ärgerlich, dass NB die einfachste und beste Idee hat 🙂
    • Martin Beisse
  35. Erdanker: Kesseldruckimprägnierte Hölzer für Fundament?
    Wir sind ja nicht so MB
    Wir gönnen auch den Holzwürmern den Erfolg;-). Er ist jedenfalls seinem Metier treu geblieben. Nimmt Er für die Erdanker kesseldruckimprägnierte Hölzer? Es lebe der Chat;-)
    Jupp
  36. ✅ Langzeiterfahrung: Gartenhaus steht seit 3 Jahren!
    und es steht immer noch ...
    Hallo ins Forum,
    Danke nochamls an alle die mitgeholfen haben. Ich habe das Gartenhaus wie beschrieben vor drei Jahren gebaut, so wie auch Norbert beschrieben hat und ich es eh vor hatte, auf Mineralgemisch (30 cm ) Sand (5 cm ) Gehwegplatte (5 cm ) V200S4 (Schweißbahn außen bis unter Bodendeckelschalung hochgezogen ) und dann noch 6 Punktfundamente 30*30*80 mit Gewindestange 2,8 cm durch das Schwellholz verbolzt.
    Alle Nachbarn glauben ich bau an! Der baut ein Saunahaus! Aber es ischt nur eine saukalte Planzhütte geworden.
    Egal, ich habe es selbst gemacht! Wie kann man ein Bild laden? (an XP, nein, ich bin kein Administrator.de )
    MfG aus der Lüneburger Heide
    Frank 😉
  37. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gartenhaus Fundament: Betonplatten, Streifenfundament oder Punktfundamente?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welches Fundament für ein 5x3 m Gartenhaus in Holzrahmenbauweise am besten geeignet ist. Es werden verschiedene Optionen wie Betonplatten, Streifenfundamente und Punktfundamente diskutiert, wobei Vor- und Nachteile hinsichtlich Kosten, Aufwand, Frostsicherheit und Eignung für die geplante Nutzung abgewogen werden. Die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht und der Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit werden ebenfalls thematisiert. Am Ende entscheidet sich der Fragesteller für eine Kombination aus Betonplatten und Punktfundamenten.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Frostschäden bei falschem Fundamentbau wird auf die Gefahr von Frostschäden bei unsachgemäßer Ausführung hingewiesen. Eine frostsichere Gründung ist essenziell, um die Stabilität des Gartenhauses langfristig zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Langzeiterfahrung: Gartenhaus steht seit 3 Jahren! liefert eine positive Rückmeldung: Das Gartenhaus, gebaut wie geplant mit Mineralgemisch, Sand, Gehwegplatten und Schweißbahn, hat die letzten drei Jahre problemlos überstanden.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Punktfundament-Alternative: Kosten für B25 Beton berechnen werden die Kosten für B25 Beton für ein Streifenfundament diskutiert, was eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Wahl des Fundaments darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte die geplante Nutzung des Gartenhauses klar definiert werden (Wichtige Frage: Nutzung des Gartenhauses definieren!), um das passende Fundament auszuwählen. Es wird empfohlen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Fundamenttypen sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Der Beitrag Betonplatten: Einfache Basis für Gartenhaus-Gründung zeigt eine einfache und solide Basis zur Gründung eines Gartenhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenhaus, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus mit Rigips verkleiden: Rauspund-Wände, Stärke & Montage-Tipps?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen sanieren mit Gasbeton: Wandstärke, Dämmung & Statik-Anforderungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenhaus, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenhaus, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenhaus Fundament: Reicht Ausschachten & Betonplatten? Tipps zu Tiefe, Aufbau & Alternativen
Suche nach: Gartenhaus Fundament: Betonplatten ausreichend?
Suche nach: Gartenhaus Fundament, Fundament Gartenhaus, Betonplatten Fundament, Streifenfundament Gartenhaus, Gartenhaus bauen, Fundament Tiefe, Mineralgemisch, Sandschicht
