Lüftungsrohre für WRG & EWT: Welche Materialien (PVC, PP, Steinzeug, Alu) sind optimal?
BAU-Forum: Neubau
Bei der Auswahl der Rohre für eine zentrale Belüfungsanlage mit
Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher stellt sich für mich
folgende Frage: Welche Rohre sind für den Erdwärmetauscher
geeignet (PVC-U / PP oder Steinzeug?) und welche für die Verlegung im Haus (Wickelfalzrohre aus Aluminium, Edelstahl oder
verzinkte?)
Über eine schnelle Antwort bin ich sehr dankbar, da das Rohr
unterhalb der Sohlplatte morgen verlegt werden soll!
  • Stephan
    Ich empfehle für den Erdwärmetauscher (EWT):
    • PVC-U Rohre: Sind kostengünstig und chemisch beständig.
    • PP Rohre: Bieten eine höhere Temperaturbeständigkeit als PVC-U.
    • Steinzeugrohre: Sind sehr langlebig und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
    Für die Verlegung im Haus sind geeignet:
    • Wickelfalzrohre aus Aluminium: Sind leicht und flexibel, aber anfällig für Beschädigungen.
    • Edelstahlrohre: Sind robust, langlebig und hygienisch, aber teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl der Rohre auf die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    Wärmerückgewinnung (WRG)
    Ein Verfahren zur Nutzung der Wärmeenergie aus der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energiebedarf für die Heizung und verbessert die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie-Rückgewinnung, Kreuzstromwärmetauscher, Gegenstromwärmetauscher
    Ein System zur Nutzung der konstanten Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Dies reduziert den Energiebedarf für Heizung und Kühlung und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Sole-Wasser-Wärmetauscher, Erdregister, Geothermie
    PVC-U
    Polyvinylchlorid unplasticized, ein harter, chemisch beständiger Kunststoff, der häufig für Rohre und Profile verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: PVC, Kunststoffrohr, Abwasserrohr
    PP
    Polypropylen, ein thermoplastischer Kunststoff mit hoher chemischer Beständigkeit und guter Temperaturbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Heißwasserrohr, Trinkwasserrohr
    Steinzeug
    Ein keramisches Material, das durch Brennen von Ton bei hohen Temperaturen hergestellt wird. Steinzeug ist sehr hart, dicht und widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Keramikrohr, Kanalrohr, Abwasserrohr
    Wickelfalzrohr
    Ein Rohr, das aus einem Metallband (z.B. Aluminium oder Stahl) spiralförmig gewickelt und gefalzt wird. Wickelfalzrohre sind leicht, flexibel und einfach zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Flexrohr, Spiralfalzrohr
    Sohlplatte
    Eine tragende Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Die Sohlplatte verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Gründungsplatte
    1. Welche Vorteile bietet ein Erdwärmetauscher (EWT) in Kombination mit einer Lüftungsanlage?
      Ein EWT nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Dies reduziert den Energiebedarf für Heizung und Kühlung und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    2. Welche Kriterien sind bei der Auswahl von Rohren für einen EWT besonders wichtig?
      Die Rohre sollten druckwasserdicht, frostbeständig und resistent gegen chemische Einflüsse sein. Zudem ist eine gute Wärmeleitfähigkeit von Vorteil, um die Wärmeübertragung zwischen Erdreich und Zuluft zu optimieren.
    3. Sind flexible Rohre für die Verlegung im Haus empfehlenswert?
      Flexible Rohre erleichtern die Installation, insbesondere in verwinkelten Bereichen. Allerdings sind sie oft teurer und können einen höheren Strömungswiderstand aufweisen als starre Rohre.
    4. Wie oft sollten Lüftungsrohre gereinigt werden?
      Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel ist eine Reinigung alle 2-5 Jahre empfehlenswert, um die Luftqualität und die Effizienz der Anlage zu erhalten.
    5. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Installation von Lüftungsanlagen zu beachten?
      Wichtige Normen sind beispielsweise die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik, Teil 6: Lüftung von Wohnungen) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). Zudem sind die Herstellerangaben und die örtlichen Bauvorschriften zu beachten.
    6. Können unterschiedliche Rohrmaterialien miteinander kombiniert werden?
      Ja, aber es ist wichtig, auf die Kompatibilität der Materialien und die Dichtheit der Verbindungen zu achten. Verwenden Sie geeignete Übergangsstücke und Dichtungen, um Leckagen und Korrosion zu vermeiden.
    7. Welchen Einfluss hat der Rohrdurchmesser auf die Leistung der Lüftungsanlage?
      Ein zu geringer Rohrdurchmesser erhöht den Strömungswiderstand und reduziert die Luftmenge. Ein zu großer Durchmesser kann zu unnötigen Wärmeverlusten führen. Wählen Sie den Rohrdurchmesser entsprechend den Herstellerangaben und den Berechnungen des Lüftungsplaners.
    8. Was ist bei der Verlegung von Rohren im Erdreich zu beachten?
      Die Rohre sollten in frostsicherer Tiefe (mind. 80 cm) verlegt werden und vor Beschädigungen geschützt sein. Verwenden Sie eine Sandschicht als Bettung und Abdeckung, um die Rohre vor Steinen und Wurzeln zu schützen.
    • Dimensionierung von Lüftungsanlagen
      Berechnung der erforderlichen Luftmenge und Auswahl der passenden Komponenten.
    • Dämmung von Lüftungsrohren
      Reduzierung von Wärmeverlusten und Vermeidung von Kondenswasserbildung.
    • Filterung der Zuluft
      Entfernung von Staub, Pollen und anderen Schadstoffen aus der Zuluft.
    • Schallschutz in Lüftungsanlagen
      Minimierung von Geräuschen durch geeignete Maßnahmen.
    • Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
      Sicherstellung der langfristigen Funktion und Hygiene der Anlage.
  2. Hersteller-Info: Lüftungsrohre – Kunststoff vs. Edelstahl
    Fragen Sie den Hersteller
    vielleicht hat der auch eine HP? Technisch würde ich zu Kunststoffrohr neigen, ansonsten Edelstahl.
    • Markus Abaraham
  3. EWT-Rohre: PP KG2000 von Uponor – Kondensatablauf beachten!
    Wir haben den EWT mit PP-Rohren gemacht
    und zwar die KG2000 von Uponor.
    Sie schreiben, dass der EWT unterhalb der Sohlplatte verlegt werden soll. Haben Sie einen Kondensatablauf an der tiefsten Stelle des EWT vorgesehen? Ist der auch zur Kontrolle zugänglich?
    Ansonsten, wie Markus schon geschrieben hat: Hersteller fragen.
  4. Dank für Infos zu Lüftungsrohren und Erdwärmetauscher
    Kurzantwort
    Vielen Dank für die kurzfristigen Infos!
    Gruß Stephan
  5. EWT unter Sohlplatte: Wärmeentzug aus Keller vermeiden!
    Verlegung unter Sohlplatte sinnvoll?
    Freilich, das geht relativ einfach aber nach dem, was ich in Erfahrung bringen konnte, wird ja durch den Wärmetauscher dann unter anderem dem Keller und damit dem Haus die Wärme entzogen. Ich bin allerdings kein Experte auf dem Gebiet. Als Empfehlung findet man aber meistens, das der EWT mindestens 1,5 m vom Keller entfernt sein sollte.
    • Steffen
  6. EWT-Verlegung: Zuführung unter Sohlplatte ist üblich
    nicht ganz, Steffen
    ich geh' davon aus, da soll nur die Zuführung unter der Sohlplatte verlget werden.
    Das der EWT mind. 1,5 m vom Haus entfernt verlegt werden soll, ist richtig. Aber irgendwo muss er ja ins Haus rein 😉
    Mit dem Wärmetauscher verwechselst Du wohl was. Der WT ist in das Lüftungsgerät integriert, das im Haus aufgestellt wird.
    Ich glaube auch nicht, dass dem Haus (ordentliche Dämmung des Kellers natürlich vorausgesetzt) durch den EWT in dem Bereich soviel Wärme entzogen wird. Und selbst wenn, dann wäre es ja fast ein Nullsummenspiel, weil ich mir die dadurch angewärmte Luft ja wieder ins Haus hole.
    Das Problem sehe ich eher beim erforderlichen Kondensatablauf. Wie will ich das denn kontrollieren, wenn der tiefste Punkt des EWT unter der Sohlplatte liegt?
  7. EWT-Ablauf: Problem bei Verlegung unter Sohlplatte
    Ist ja richtig.
    Ich habe natürlich den Erdwärmetauscher gemeint. Das Problem mit dem Ablauf sehe ich auch. Was das Nullsummenspiel anbetrifft, das ist korrekt. Nur bringt der EWT dann nicht mehr so viel. Wie gesagt, ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Aber fast alles was ich gefunden habe macht diese Aussage.
    Irgendwo habe ich allerdings auch ein Angebot gesehen, wo der EWT unter der Sohlplatte verlegt wurde.
    • Steffen
  8. 🔴 EWT-Rohr: Keine Verlegung unter der Bodenplatte!
    möglichst nicht unter die Bodenplatte
    auch ich empfehle, das Rohr (normales KG-Rohr für Abwasser) nicht unter die Bodenplatte zu legen. Der Kondensatablauf ist schwierig zu lösen. Ein Durchspülen des Rohres wird auf Grund der anfallenden Wassermenge unmöglich, da sie meist nicht ablaufen kann.
    Zum anderen ist nachgewiesen, dass die Luft im EWT zu einem guten Teil mit der Wärme aus dem Keller angewärmt wird. Dies mag ja ein Null-Summen-Spiel sein, aber dafür setze ich je keinen EWT ein. An schlechtesten ist es, wenn das EWT-Rohr gleich am Anfang auch unter der Bodenplatte entlang läuft. Auf den ersten Metern ist die Wärmeaufnahme nämlich am größten.
    Mit freundlichem Gruß Bernd Hüneburg
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Lüftungsrohre für WRG & EWT: Materialauswahl und Verlegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für Lüftungsrohre in Verbindung mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT). Es werden verschiedene Materialien wie PVC-U, PP, Steinzeug, Wickelfalzrohre aus Aluminium und Edelstahl verglichen. Ein wichtiger Punkt ist die Verlegung des EWT unter der Sohlplatte und die damit verbundenen Herausforderungen beim Kondensatablauf. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob eine solche Verlegung sinnvoll ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 EWT-Rohr: Keine Verlegung unter der Bodenplatte! wird dringend davon abgeraten, das EWT-Rohr unter der Bodenplatte zu verlegen, da der Kondensatablauf schwierig zu realisieren ist und ein Durchspülen des Rohres aufgrund der Wassermenge oft unmöglich ist.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag EWT-Rohre: PP KG2000 von Uponor – Kondensatablauf beachten! erwähnt die Verwendung von KG2000 Rohren aus PP für den EWT und betont die Wichtigkeit eines Kondensatablaufs an der tiefsten Stelle des EWT, der auch zur Kontrolle zugänglich sein sollte. Dies ist besonders wichtig, um die Funktion des Erdwärmetauschers langfristig zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Es wird diskutiert, dass der EWT idealerweise mindestens 1,5 Meter vom Keller entfernt verlegt werden sollte, um zu verhindern, dass dem Keller und damit dem Haus Wärme entzogen wird. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und Installation eines Erdwärmetauschers, um die Effizienz der Wärmerückgewinnung zu maximieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines EWT sollte man sich umfassend über die Vor- und Nachteile der Verlegung unter der Sohlplatte informieren und gegebenenfalls den Hersteller der Lüftungsanlage konsultieren (siehe Hersteller-Info: Lüftungsrohre – Kunststoff vs. Edelstahl). Zudem sollte ein gut durchdachter Kondensatablauf eingeplant werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsrohre, WRG, EWT, Erdwärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Einblasstutzen verlängern: Welche Rohre (DN100/DN110), Verbindungen & Adapter für PE15?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für 2-Familienhaus: Reicht die Heizleistung aus? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsrohre, WRG, EWT, Erdwärmetauscher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsrohre, WRG, EWT, Erdwärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsrohre, WRG, EWT, Erdwärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsrohre, WRG, EWT, Erdwärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsrohre für WRG & EWT: Welche Materialien (PVC, PP, Steinzeug, Alu) sind optimal?
Suche nach: Lüftungsrohre: WRG & EWT - Materialwahl
Suche nach: Lüftungsrohre, WRG, EWT, Erdwärmetauscher, Wärmerückgewinnung, PVC-U, PP, Steinzeug, Wickelfalzrohre, Aluminium, Edelstahl
