Defekte Grundleitung im Neubau: Alternativen zum Aufstemmen, Kosten & Risiken?
BAU-Forum: Neubau
Tach zusammen, 14 Tage nach unserem Einzug verstopfte unser Hauptabfluss für Bad und Gäste-WC. Riesige Überschwemmung im EGAbk. durch leergelaufene Badewanne, das Wasser drückte sich im Gäste-WC wieder hoch. Die Rohrreinigungsfirma hat mit Kamera festgestellt, dass im Bereich der Grundleitung unter dem Haus ein Gummiring quersitzt. Fazit: Rohbauer hat Scheiße gebaut! Gibt es irgendeine dauerhaft haltbare Alternative zum Aufstemmen und Neuverlegen der betroffenen Rohre? Gibt es festegelegte Sätze für Schadensersatz, wenn ich tagelang weder Bad noch Gäste-WC nutzen kann?
  • Andreas Oebbeke
    🔴 Gefahr: Bei Wasserschäden besteht immer die Gefahr von Schimmelbildung. Achten Sie auf eine schnelle und gründliche Trocknung.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Alternative zum Aufstemmen suchen, da Ihre Grundleitung im Neubau defekt ist. Eine solche Situation ist sehr ärgerlich und kann teuer werden.
    Mögliche Alternativen zum Aufstemmen:
    • Inliner-Sanierung: Hierbei wird ein harzgetränktes Gewebe in das Rohr eingebracht und härtet aus. Dies ist oft möglich, wenn das Rohr nicht zu stark beschädigt ist.
    • Kurzliner-Sanierung: Ähnlich wie Inliner, aber nur für lokale Schäden.
    • Rohrsprengverfahren: Das alte Rohr wird durch ein neues Rohr gleichen oder größeren Durchmessers ersetzt, ohne den gesamten Bereich aufzugraben.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen an der Grundleitung können zu Folgeschäden wie Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die verschiedenen Sanierungsoptionen von einem erfahrenen Sanitärfachbetrieb prüfen und vergleichen. Klären Sie auch die Frage der Schadensregulierung mit Ihrem Rohbauer und ggf. Ihrer Versicherung.
    Grundleitung
    Die Grundleitung ist das Hauptabwasserrohr, das das Abwasser eines Gebäudes zum öffentlichen Kanalnetz leitet. Sie liegt meist unter der Bodenplatte oder im Erdreich. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalanschluss, Revisionsschacht.
    Inliner-Sanierung
    Bei der Inliner-Sanierung wird ein harzgetränktes Gewebe in das beschädigte Rohr eingebracht und härtet dort aus. Dadurch entsteht ein neues, dichtes Rohr im alten Rohr. Verwandte Begriffe: Kurzliner, Rohrsanierung, grabenlose Sanierung.
    Rohrsprengverfahren
    Das Rohrsprengverfahren ist eine Methode zur Erneuerung von Abwasserleitungen, bei der das alte Rohr durch ein neues Rohr gleichen oder größeren Durchmessers ersetzt wird, ohne den gesamten Bereich aufzugraben. Verwandte Begriffe: Berstlining, grabenlose Sanierung, Rohrerneuerung.
    Dichtheitsprüfung
    Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Abwasserleitungen zu überprüfen. Dabei wird das Rohr mit Wasser oder Luft gefüllt und der Druck überwacht. Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Wasserdruckprüfung, Luftdruckprüfung.
    Rohrbruchortung
    Die Rohrbruchortung dient dazu, die genaue Stelle eines Rohrbruchs zu lokalisieren, um unnötige Aufgrabungen zu vermeiden. Dabei kommen verschiedene Techniken zum Einsatz, wie z.B. Thermografie oder Endoskopie. Verwandte Begriffe: Leckortung, Thermografie, Endoskopie.
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu Abwasserleitungen ermöglicht, um diese zu inspizieren, zu reinigen oder zu reparieren. Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Kanalschacht.
    Gummiringdichtung
    Eine Gummiringdichtung dient dazu, Rohrverbindungen abzudichten und zu verhindern, dass Wasser oder Abwasser austritt. Sie wird zwischen den Rohrenden eingesetzt und durch den Druck der Verbindung fixiert. Verwandte Begriffe: Dichtung, O-Ring, Lippendichtung.
    1. Was ist eine Grundleitung?
      Die Grundleitung ist das Abwasserrohr, das das gesamte Abwasser eines Gebäudes zum öffentlichen Kanalnetz transportiert. Sie liegt meist unter der Bodenplatte oder im Erdreich.
    2. Wer ist für Schäden an der Grundleitung verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Schadens ab. War es ein Materialfehler, haftet ggf. der Hersteller. War es ein Ausführungsfehler, der Rohbauer. Bei Eigenverschulden der Eigentümer diese selbst. Eine Gebäudeversicherung kann bei bestimmten Schäden einspringen.
    3. Wie lange hält eine Grundleitung?
      Die Lebensdauer einer Grundleitung hängt vom Material und den Umgebungsbedingungen ab. Kunststoffrohre können 50 Jahre oder länger halten, während Steinzeugrohre anfälliger für Beschädigungen sind.
    4. Was kostet eine Grundleitungssanierung?
      Die Kosten variieren stark je nach Sanierungsverfahren und Umfang der Arbeiten. Eine Inliner-Sanierung ist meist günstiger als das Aufstemmen und Neuverlegen. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    5. Wie finde ich einen guten Sanitärfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen.
    6. Was ist eine Dichtheitsprüfung?
    7. Was bedeutet Rohrbruchortung?
      Mithilfe von speziellen Geräten (z.B. Thermografie, Endoskopie) kann der genaue Ort eines Rohrbruchs lokalisiert werden, um unnötige Aufgrabungen zu vermeiden.
    8. Welche Versicherung zahlt bei einem Schaden an der Grundleitung?
      In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden an der Grundleitung auf, wenn diese durch Rohrbruch oder Frost entstanden sind. Wasserschäden im Haus sind meist durch die Hausratversicherung abgedeckt.
    • Rohrbruchversicherung
      Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch.
    • Ursachen für Rohrverstopfungen
      Welche Faktoren können zu Verstopfungen in Abwasserrohren führen?
    • Grabenlose Rohrsanierung
      Überblick über verschiedene Verfahren zur Rohrsanierung ohne Aufgraben.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Warum ist eine Dichtheitsprüfung wichtig und wie wird sie durchgeführt?
    • Schadensersatzansprüche bei Baumängeln
      Welche Rechte haben Bauherren bei Mängeln an der Bauausführung?
  2. Grundleitung Neubau: Dichtheitsprüfung – Pflichten & Risiken
    Grundleitungen müssen dicht sein!
    Daswird jetzt im Moment keine große Hilfe für sie sein, aber bau- und wasserrechtlich stellt so was ein echtes Problem dar. Früher wurden die Grundleitungen häufig ohne Dichtring verlegt, weil es einfacher war. Und weil dadurch so viel Abwasser im Boden versickert hat man z.B. in der LBOAbk. NRW den § 45 aufgenommen. Demnach müssen Abwasserleitung dicht sein und diese Dichtheit ist bei Neubauten von einem Sachkundigen zu bescheinigen ist. Dafür gibt es auch ein extra Formular und ohne dieses kann keine Baubehörde eine Abnahme vornehmen. Übrigens auch die zum zeitpunkt des Inkraftretens des Gesetzes vorhanden alten Leitungen sind durch auf Dichtheit zu prüfen und ggf. zu sanieren. weil man Angst vor dem Aufstand der Alteigentümer hatte, ist die Frist vorsichtshalber af 20 Jahre, also bis 2015 gesetzt worden. aber spätestens dann ...
    • Martin Ohlms
  3. Schadenersatz bei defekter Grundleitung: Anwaltliche Beratung
    Zum Schadenersatz
    werden Sie wohl einen Rechtsanwalt brauchen ... Wichtiger ist doch zunächst mal die schnelle Mängelbeseitigung. Schadenersatz wird wohl von vielen Faktoren abhängen. Wenn das hier passieren würde, müsste ich den Nachbarn fragen ... weil: habe kein 2. Bad.
    • Martin Beisse
  4. Grundleitung sanieren: Inliner-Technik vs. Aufstemmen
    Wie sanieren?
    das ist wirklich die Frage. Zunächst mal Entschuldigung dafür, dass ich nicht direkt auf die Frage geantwortet habe. Aber ich war etwas unter Zeitdruck und wollte eigentlich mehr schreiben. Das folgt jetzt hier: Zunächst mal muss die Leitung dicht werden, wenn sie weiter benutzt werden soll. Den dichtring rauszukriegen dürfte nicht schwer sein, da der leicht weggefräst werden kann. Dann fließt erst mal das Wasser ab, ist aber so nicht zulässig. Die Möglichkeit die Bodenplatte aufzustemmen halte ich, sofern es sich um eine "tragende" Bodenplatte handelt, für falsch, es sei denn, der Statiker bestätigt, dass es unproblematisch ist, die Bewehrung der Platte auf einer Länge von soundso viel Metern zu durchtrennen. Vor Jahren, als die Diskussionen um die defekten städtischen Kanalnetze aufkamen hatte ich verschiedentlich mit Firmen zu tun, die sog. Inliner in defekte Kanäle zogen, teilweise auch ferngesteuert. Natürlich waren die Kanäle viel größer als ihre Grundleitung, aber es könnte auch sein, dass sich die Technik fortentwickelt hat. Fragen Sie daher mal bei Firmen nach, die sich mit der Kanalsanierung beschäftigen. Denken sie aber zuerst daran, dass der Rohbauunternehmer haften muss. Daher vergeben sie keinen Auftrag, ohne sich vorher beim Rechtsanwalt erkundigt zu haben, ob si dann evtl. auf den Sanierungskosten sitzen bleiben.
    • Martin Ohlms
  5. Update: Defekte Grundleitung – Fortschrittsbericht
    Erstmal vielen Dank ...
    Erstmal vielen Dank ich halte Sie auf dem Laufenden!
    • Andreas Oebbeke
  6. Materialtipp: Inliner-Systeme zur Grundleitungssanierung
    Foto von Lieselotte Tussing
    Grad' ist's mir eingefallen,
    etwas spät, Herr Oebbeke, aber vielleicht können Sie was damit anfangen: die Firma I.O. N Deutschland GmbH, Düsseldorf (EMail: [email protected] ) vertreibt Inliner-Systeme zur Sanierung von Leitungen, weitere Infos s. Link
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Defekte Grundleitung im Neubau: Sanierung ohne Aufstemmen?
    💡 Kernaussagen: Nach einem Rohrbruch durch eine defekte Grundleitung im Neubau werden Alternativen zum Aufstemmen diskutiert. Die Dichtheit von Abwasserleitungen ist bau- und wasserrechtlich vorgeschrieben. Schadenersatzansprüche sollten anwaltlich geprüft werden. Inliner-Systeme bieten eine Möglichkeit zur Sanierung ohne Aufstemmen. Regelmäßige Updates zum Fortschritt der Sanierung sind wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundleitung Neubau: Dichtheitsprüfung – Pflichten & Risiken stellt eine undichte Grundleitung ein erhebliches bau- und wasserrechtliches Problem dar, da Abwasserleitungen dicht sein müssen.
    🔧 Zusatzinfo: Die Sanierung einer defekten Grundleitung kann durch Entfernen des Dichtrings und anschließendes Einsetzen eines Inliners erfolgen, wie im Beitrag Grundleitung sanieren: Inliner-Technik vs. Aufstemmen erläutert wird. Dies vermeidet das Aufstemmen der Bodenplatte.
    💰 Zusatzinfo: Die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen bei einer defekten Grundleitung erfordert in der Regel die Unterstützung eines Rechtsanwalts, wie im Beitrag Schadenersatz bei defekter Grundleitung: Anwaltliche Beratung hervorgehoben wird. Die Höhe des Schadenersatzes hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Aufstemmen der Bodenplatte wird die Inliner-Technik zur Sanierung von Grundleitungen empfohlen. Diese Methode wird im Beitrag Materialtipp: Inliner-Systeme zur Grundleitungssanierung durch die Nennung eines Anbieters konkretisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten umgehend einen Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren, um ihre Schadenersatzansprüche zu prüfen und die Sanierung der Grundleitung schnellstmöglich in die Wege zu leiten. Dabei sollte die Inliner-Technik als Alternative zum Aufstemmen in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundleitung, Neubau, Aufstemmen, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Einfamilienhaus: Architektenkosten, Dauer & Leistungsphasen 1-4?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Kellerwand abdichten mit Lehm/Deponieton? Drainagen, Kosten & Risiken im Altbau
  5. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss optimieren: Feedback zu OG (WC, Bad) und EG (Speis, Küche) gesucht
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Altbau (1884) mit Anbau: Herausforderungen, Sanierung & Nachbarrecht?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Kanalanschluss Höhe prüfen: Probleme, Kosten & Lösungen bei zu tiefem Kanalrohr?
  9. BAU-Forum - Baufinanzierung - Neubau vs. Eigentumswohnung in Leipzig: Finanzierung, Wertentwicklung & Lage?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Bauträgerhaftung bei Staunässe im Garten: Wer zahlt Drainage & Bodensanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundleitung, Neubau, Aufstemmen, Reparatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundleitung, Neubau, Aufstemmen, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundleitung, Neubau, Aufstemmen, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundleitung, Neubau, Aufstemmen, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Defekte Grundleitung im Neubau: Alternativen zum Aufstemmen, Kosten & Risiken?
Suche nach: Grundleitung defekt: Alternativen prüfen!
Suche nach: Grundleitung, Neubau, defekt, verstopft, Aufstemmen, Alternative, Reparatur, Sanierung, Rohrbruch, Wasserschaden
