Trockenbauwandstärke prüfen: Abweichung von Werkplan – Schallschutz & Wärmeschutz?
BAU-Forum: Neubau
Hallo Experten! In den Werkplänen zu unserem Neubau (Einfamilienhaus, Bauträger) sind die nichttragenden Wände (Trockenbausystem) im EG mit 15 cm Dicke und im DGAbk. mit 12,5 cm Dicke angegeben. Nun wurden in den letzten Tagen jedoch nur Wände mit einer Dicke von 11,25 cm im EGAbk. und 10 cm im DG eingebaut. Auf meine Nachfrage beim Bauleiter erhielt ich die Antwort: "Da in der Liefer- und Leistungsbeschreibung nichts über den konkreten Auzfbau der Trockenbauwände steht, könnte er zwar breitere Profile nehmen, um die Dicke der Werkpläne zu erreichen, aber in+ den Wänden wäre dann bloß mehr Luft, weil er keine breiteren Dämmmatten einsetzen würde. Und so hat er uns eben ein wenig mehr Wohnraum geschaffen. " Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da etwas faul ist. Wie sieht es denn dann mit dem Schallschutz aus? Die Wärmeschutzverordnung ist mit diesen Wänden noch eingehalten. Insbesondere für die Trennung Schlaf- und Kinderzimmer (Schlafzimmer, Kinderzimmer) scheinen mir diese Wände recht dünn zu sein. Im Voraus vielen Dank für Eure Meinungen.
  • Torsten Baumbach
    🔴 Kritisch: Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik sollte ein Statiker hinzugezogen werden.
    🔴 Kritisch: Mangelnder Schallschutz kann zu erheblichen Beeinträchtigungen des Wohnkomforts führen.
    Ich verstehe, dass die Trockenbauwände in Ihrem Neubau dünner sind als in den Werkplänen angegeben. Das ist ein Problem, das ich ernst nehmen würde, da es Auswirkungen auf Schallschutz, Wärmeschutz und möglicherweise auch die Statik haben kann.
    🔴 Gefahr: Eine geringere Wandstärke kann zu schlechterem Schallschutz führen, insbesondere zwischen Schlaf- und Kinderzimmern. Dies kann den Wohnkomfort erheblich beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Auch der Wärmeschutz kann durch die geringere Wandstärke beeinträchtigt werden, was zu höheren Heizkosten führen kann. Die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung sollte überprüft werden.
    • Prüfung der Leistungsbeschreibung: Vergleichen Sie die tatsächlich ausgeführte Wandstärke mit den Angaben in der Leistungsbeschreibung.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie die Abweichungen schriftlich und mit Fotos.
    • Gespräch mit dem Bauleiter: Fordern Sie eine schriftliche Erklärung für die Abweichungen und deren Auswirkungen an.
    • Sachverständigenrat: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Auswirkungen auf Schallschutz, Wärmeschutz und Statik zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung, die die vertraglich vereinbarten Eigenschaften der Wände sicherstellt. Klären Sie, ob die dünneren Wände die Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz erfüllen.
    Trockenbau
    Eine Bauweise ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton. Typische Materialien sind Gipskartonplatten und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Dämmstoff
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall
    Wärmeschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Winter und Überhitzung im Sommer. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEVAbk.
    Werkplan
    Eine detaillierte Bauzeichnung, die alle relevanten Informationen für die Ausführung der Bauarbeiten enthält. Sie dient als Grundlage für die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauplan, Ausführungsplanung, Detailplanung
    Eine detaillierte Beschreibung der Bauleistungen, die vom Auftragnehmer zu erbringen sind. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistung, Sollbeschaffenheit
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger verkauft die fertigen Immobilien an die Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    DIN-Norm
    Eine technische Regel, die von der Deutschen Industrienorm (DINAbk.) herausgegeben wird. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie
    1. Welche Auswirkungen hat eine geringere Wandstärke auf den Schallschutz?
      Eine geringere Wandstärke reduziert die Masse der Wand, was zu einer schlechteren Schallabsorption führt. Geräusche werden weniger effektiv gedämmt, was insbesondere in Wohnräumen störend sein kann.
    2. Wie wirkt sich die Wandstärke auf den Wärmeschutz aus?
      Eine dünnere Wand bietet weniger Widerstand gegen Wärmeverluste. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch für die Heizung und kann die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung gefährden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen tragenden und nichttragenden Wänden?
      Tragende Wände sind Teil der statischen Konstruktion des Gebäudes und tragen Lasten ab. Nichttragende Wände dienen lediglich der Raumaufteilung und haben keine statische Funktion.
    4. Was bedeutet 'Trockenbau'?
      Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Metallprofile und Dämmstoffe.
    5. Welche Normen sind für Trockenbauwände relevant?
      Für Trockenbauwände sind verschiedene DIN-Normen relevant, die Anforderungen an Schallschutz, Wärmeschutz, Brandschutz und Statik regeln. Die genauen Normen hängen von der Art der Wand und ihrer Funktion ab.
    6. Was kann ich tun, wenn die Trockenbauwände nicht den Werkplänen entsprechen?
      Dokumentieren Sie die Abweichungen, informieren Sie den Bauträger schriftlich und fordern Sie eine Stellungnahme. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzu, um die Auswirkungen der Abweichungen zu beurteilen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Bausachverständige finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Trockenbau.
    8. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei Mängeln am Bau?
      Als Bauherr haben Sie das Recht auf Nachbesserung der Mängel. Wenn der Bauträger die Mängel nicht behebt, können Sie Schadensersatz fordern oder vom Vertrag zurücktreten.
    • Schallschutz im Trockenbau verbessern
      Tipps und Tricks zur Erhöhung der Schalldämmung von Trockenbauwänden.
    • Wärmedämmung von Innenwänden
      Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung und wie werden sie richtig eingebaut?
    • Trockenbauwand selber bauen
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand.
    • Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Trockenbaukonstruktionen.
    • Brandschutz im Trockenbau
      Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei Trockenbauwänden zu beachten?
  2. Schallschutz Neubau: Dämmmaterial wichtiger als Wandstärke?
    10er Wände
    In unserem Neubau haben die Innenwände nur eine Gesamtstärke von 10 cm. Ich meine für den Schallschutz ist mehr die Qualität des Dämmmaterials verantwortlich.
    • C. Horst
  3. Trockenbau: Wandstärke vs. Ausschreibung – Was gilt wirklich?
    Ausschreibungsunterlagen
    Hallo Herr Baumbach, Entscheidend ist was ausgeschrieben wurde. Schauen Sie sich die Ausschreibungsunterlagen noch einmal genau an. Steht dort wirklich nichts über den Wandaufbau. Entscheidend ist auch, ob die Wand doppelt oder einfach beplankt wird. Selbst wenn in den Unterlagen nur steht, Wandtsärke 12,5 oder 15 cm, so kann der Bauleiter vor Ort dies nicht einfach ändern. Da möchte wohl der Bauleiter an den Profilen sparen. Sollte tatsächlich 15er Wände mit Dämmung ausgeschrieben sein, so möchte Ihr Bauleiter auch noch zusätzlich an der Dämmung sparen. Einfach beplankte Wände ohne zusätzliche Dämmung sind als Trennwände für z.B. Schlafzimmer-Kinderzimmer ohnehin ein Witz
    • Dipl. Ing. Christian Wieg
  4. Trockenbauwand Aufbau: Beplankung & Profilstärke im Detail
    Ergänzung
    Im EGAbk.: Trockenbauwand befindet sich zwischen Diele und Gäste-WC. Diese ist momentan zur Diele einfach und zum Gäste-WC zweifach (grün) beplankt. Dazwischen 7,5 cm-Profile mit entsprechend breiten Dämmmatten. Im DGAbk.: Alles Trockenbauwände (2 Kinderzimmer, 1 Schlafzimmer, Bad). Diese sind zum Bad und zum Treppenhaus zweifach beplankt und ansonsten einfach. Hier stehen ebenfalls 75 er-Profile und entsprechend breite Dämmmatten dazwischen. Die vorgesehene Breite von 12,5 cm würden hier problemlos erreicht werden, wenn der Bauleiter überall zweifach beplanken lassen würde. In den Ausschreibungen steht wirklich nichts über den konkreten Aufbau. (Da sitzt man nun Tag und Nacht über dicken Unterlagen und hat doch wieder etwas übersehen ...)
    • Torsten Baumbach
  5. Schallschutz im Trockenbau: Dämmstärke & Luftschall-Aspekte
    Foto von Norbert Basqué
    Dammstärke und Schallschutz
    Hallo Thorsten, zwei Anmerkungen möchte ich machen. Also zum ersten werden die Wände nicht wegen des Wärmeschutzes  -  zwischen Wohnräumen nicht erforderlich  -  sondern ausschließlich wegen des Schallschutzes eingebracht. Hierbei ist wichtig, dass der Zwischenraum nicht vollständig mit Dämmung gefüllt ist, damit der Luftschall sich "totlaufen" kann. Eine weitere wichtige Sache für den Schallschutz ist die Beplankung mit unterschiedlich starken Materialien, z.B. einseitig 12,5 mm, andere Seite 15 mm, damit Resonanzen nicht auftreten können. Bezüglich der Schallleitung gilt nicht automatisch: Je stärker desto besser. Der zweite Punkt der zu beachten ist, ist der Anschluss der Leichtbauwände an die Massivwände. Normalerweise müssen die Trennwände auf Neoprenstreifen gelagert sein; ein solcher Schallentkopplungsstreifen ist auch zum Wandanschluss hin vorzusehen. Vielleicht schauen Sie sich einmal die Verarbeitungsanleitung für Trennwände bei den Herstellern von Gipskarton oder Gipsfaserherstellern an: Dort finden Sie viele zusätzliche Informationen. MfG
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Trockenbauwandstärke: Schallschutz & Werkplan-Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abweichung der realisierten Trockenbauwandstärke von den Werkplänen im Neubau. Entscheidend sind die Ausschreibungsunterlagen, die Qualität des Dämmmaterials für den Schallschutz und die korrekte Ausführung der Beplankung. Die Wandstärke allein ist nicht der alleinige Faktor für guten Schallschutz. Es wird auch die Bedeutung der Luftschalldämmung und die korrekte Dämmstoffmenge betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Trockenbau: Wandstärke vs. Ausschreibung – Was gilt wirklich? sollte man die Ausschreibungsunterlagen genau prüfen, da der Bauleiter die Wandstärke nicht einfach ändern darf.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Trockenbauwand Aufbau: Beplankung & Profilstärke im Detail beschreibt den konkreten Wandaufbau mit einfacher und zweifacher Beplankung sowie die verwendeten Profilstärken im Erdgeschoss und Dachgeschoss.
    📊 Fakten/Zahlen: Im konkreten Fall beträgt die Profilstärke 7,5 cm, wie im Beitrag Trockenbauwand Aufbau: Beplankung & Profilstärke im Detail erwähnt. Die realisierten Wandstärken weichen von den ursprünglichen Werkplänen ab, was Anlass zur Diskussion gibt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für optimalen Schallschutz ist es wichtig, den Zwischenraum in der Trockenbauwand nicht vollständig mit Dämmung zu füllen, um die Luftschalldämmung zu gewährleisten, wie im Beitrag Schallschutz im Trockenbau: Dämmstärke & Luftschall-Aspekte erläutert wird. Zudem sollte auf eine korrekte Wandanschlüsse geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausschreibungsunterlagen und sprechen Sie mit dem Bauleiter über die Abweichungen. Achten Sie auf die Qualität des Dämmmaterials und die korrekte Ausführung der Trockenbauwände, um den geforderten Schallschutz im Neubau zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmstoffmenge im Beitrag Schallschutz im Trockenbau: Dämmstärke & Luftschall-Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, Wandstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür einbauen ohne PU-Schaum: Alternativen, gesundheitliche Risiken & Montage in Gipswand
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand einziehen: Kosten, Schallschutz, Material & Anleitung für Trockenbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Poroton Schallschutz verbessern: Erfahrungen, Infos & Vergleich für Wohnung von 1999?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallisolierung Innenwand: Hanf vs. Holzwolle – Vergleich, Kosten & Einbau in Holzständerwände?
  6. BAU-Forum - Dach - 32 Zoll Fernseher an Rigipswand befestigen: Tragfähigkeit, Dübel & Sicherheit?
  7. BAU-Forum - Dach - Ringanker verkleiden: Putz, Gipskarton oder Hilfskonstruktion? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alte Türen in Leichtbauwände einsetzen: Türzargen, Bänder & Montage-Tipps
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentür in Hohlraumwand einbauen: Zargenmontage, Maße & Tipps für Holzständerwände
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schiebetür-Taschensysteme für Ständerwände: Hersteller, Einbau & Wandstärke?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Wandstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, Wandstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, Wandstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwandstärke prüfen: Abweichung von Werkplan – Schallschutz & Wärmeschutz?
Suche nach: Trockenbauwand: Stärke weicht ab – Was tun?
Suche nach: Trockenbauwand, Wandstärke, Schallschutz, Wärmeschutz, Neubau, Werkplan, Abweichung, Bauträger, Mangel
