Holzbalkendecke schwingt nach Estrich: Ursachen, Infraschall & Lösung für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um eine schwingende Holzbalkendecke nach Estrichverlegung in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind die Dimensionierung der Deckenbalken, die Art des verwendeten Estrichs (Trockenestrich vs. Fließestrich) und die Eigenschaften der Dämmmaterialien. Infraschall wird als zusätzliches Problem wahrgenommen. Der Austausch von Erfahrungen und Lösungsansätzen steht im Vordergrund.
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In unserem Neubau ist im Bad im Obergeschoss soeben der (Trocken-) Estrich gelegt worden. Wenn man jetzt im Raum umherläuft oder sogar springt, so merkt man ein deutliches Schwingen der Decke. Außerdem nehme ich eine unangenehme niederfrequente Infraschall-Schwingung war. Vor Aufbringen des Estrichs waren diese Schwingungen nicht vorhanden.
Die Statik scheint in Ordnung zu sein, die gemessene Durchbiegung der Deckenbalken beträgt bei simulierter (statischer) Verkehrslast ca. 2 mm (10 mm sind laut Zimmerer erlaubt, da die Deckenbalken eine Länge von 3 m haben).
Der Zimmermann meint, dass die Materialen sich erst einmal aufeinander "setzen" müssten. Nach einigen Monaten/Jahren wäre das Problem evtl. verschwunden. Toller Tipp!
Unser Architekt hat den weiteren Ausbau erstmal gestoppt, bis ein "Sachverständiger" des Estrichplattenlieferanten sein Kommentar dazu gegeben hat.
Zu dieser misslichen Situation nun meine Fragen:
a) Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und kennt die Lösung?
b) Verspricht ein anderer (Trocken-) Estrichaufbau weniger Probleme?
Hier die Details:
  • Raumgröße ist ca. 3,20 x 3,00 m.
  • Fußbodenaufbau (von oben nach unten):
Höhe mm Material
12,0 Fliese (noch nicht geklebt)
22,0 Perlcon Floor Estrichplatten, schwimmend gegeneinander verklebt
40,0 "Hartes" Polystyrol PS 20 SE 40 mm, auf Untergrund aufgelegt
20,0 "Weiches" Polystyrol PST SE 22/20 mm, auf Untergrund aufgelegt, als Schallschutz
50,0 Zementplatte (auf Rieselschutz verklebt, jeweils umseitig 1 cm Abstand, verfüllt mit Blähton)
03,0 Rieselschutz (Holzfaserplatte, auf Untergrund getackert)
25,0 Fasebretter (aus Fichte/Tanne)
Deckenbalken
Bin für jede Hilfe dankbar ...
Martin.
  • Martin
    Sicherheitshinweise: Holzbalkendecke schwingt: Ursachen & Lösungen
    🔴 Kritisch: Statische Probleme der Holzbalkendecke können die gesamte Struktur des Gebäudes gefährden. Sofortige Prüfung durch einen Statiker erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Ausführung des Trockenestrichs kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    GoogleAI-Analyse: Holzbalkendecke schwingt: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die Schwingungen und den Infraschall nach dem Einbringen des Trockenestrichs. Es ist wichtig, diese systematisch zu untersuchen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Schwingungen können langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere an den Verbindungen der Holzbalken.
    • Statische Überprüfung: Eine erneute statische Berechnung der Deckenkonstruktion unter Berücksichtigung des zusätzlichen Gewichts des Estrichs ist unerlässlich.
    • Schallschutzmaßnahmen: Überprüfen Sie die Wirksamkeit der vorhandenen Schallschutzmaßnahmen (z.B. Trittschalldämmung unter dem Estrich).
    • Materialprüfung: Untersuchen Sie die verwendeten Materialien des Trockenestrichs (Estrichplatten, Dämmung) auf ihre spezifischen Eigenschaften bezüglich Schwingungsdämpfung.
    • Bauphysikalische Messung: Eine Messung des Infraschalls kann Aufschluss über die Frequenz und Intensität geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bauingenieur oder einen auf Holzbau spezialisierten Statiker hinzu, um die Ursachen zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Holzbalkendecke
    Eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragende Struktur bilden. Sie werden meist mit Dämmmaterial und einem Bodenbelag versehen.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenaufbau, Geschossdecke
    Trockenestrich
    Ein Estrich, der aus vorgefertigten Platten besteht und ohne lange Trocknungszeiten verlegt werden kann. Er wird oft auf Holzbalkendecken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsfaserplatten
    Infraschall
    Schallwellen mit einer Frequenz unterhalb des menschlichen Hörbereichs (unter 20 Hz). Sie können als Vibrationen wahrgenommen werden und gesundheitliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Schall, Frequenz, Vibration
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen in Bauteilen.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen umfasst dies Trittschall- und Luftschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Schalldämmung
    Eigenfrequenz
    Die Frequenz, mit der ein Körper oder eine Struktur schwingt, wenn er/sie angestoßen wird. Sie hängt von den Materialeigenschaften und der Geometrie ab.
    Verwandte Begriffe: Resonanzfrequenz, Schwingungsfrequenz, Frequenz
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Schallübertragung, Schalldämmung
    1. Warum schwingt meine Holzbalkendecke nach dem Estrich?
      Das zusätzliche Gewicht des Estrichs kann die Eigenfrequenz der Decke verändern und zu Schwingungen führen. Auch eine unzureichende Dämmung oder eine fehlerhafte Konstruktion können die Ursache sein.
    2. Was ist Infraschall und warum ist er unangenehm?
      Infraschall sind Schallwellen mit sehr niedriger Frequenz, die vom menschlichen Ohr kaum wahrgenommen werden, aber dennoch als Vibrationen oder Druckgefühl wahrgenommen werden können. Dies kann zu Unbehagen, Müdigkeit und sogar gesundheitlichen Problemen führen.
    3. Welche Rolle spielt der Trockenestrich bei den Schwingungen?
      Der Trockenestrich bringt zusätzliches Gewicht auf die Holzbalkendecke. Wenn die Decke nicht ausreichend dimensioniert ist oder die Lastverteilung ungünstig ist, kann dies zu verstärkten Schwingungen führen.
    4. Kann eine falsche Materialwahl die Schwingungen verstärken?
      Ja, die Wahl der Materialien für den Trockenestrich (Estrichplatten, Dämmung) beeinflusst das Schwingungsverhalten. Materialien mit geringer Dämpfung können die Schwingungen verstärken.
    5. Wie kann ich die Schwingungen der Holzbalkendecke reduzieren?
      Mögliche Maßnahmen sind die Verstärkung der Balken, der Einbau von Schwingungsdämpfern, die Verbesserung der Dämmung oder die Reduzierung des Gewichts auf der Decke.
    6. Ist die Raumgröße relevant für das Schwingungsverhalten?
      Ja, die Raumgröße und die Spannweite der Balken beeinflussen die Eigenfrequenz der Decke. Größere Spannweiten neigen eher zu Schwingungen.
    7. Was kostet eine statische Überprüfung der Holzbalkendecke?
      Die Kosten für eine statische Überprüfung hängen vom Umfang der Untersuchung und dem Aufwand ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für Holzbauten?
      Fragen Sie bei der Architektenkammer oder der Ingenieurkammer nach, oder suchen Sie online nach Statikbüros mit Spezialisierung auf Holzbau.
    • Deckenschwingungen im Altbau
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei bestehenden Holzbalkendecken.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Statische Ertüchtigung von Holzbalkendecken
      Verstärkung von Holzbalken zur Erhöhung der Tragfähigkeit.
    • Schallschutz im Neubau
      Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen von Anfang an.
    • Trockenestrichsysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Trockenestrichsysteme.
  2. PS 20 SE: Ursache für Schwingungen in Holzbalkendecke?
    Hartes PS 20 SE?
    Was ist denn das? Da scheint mir die Ursache zu liegen. Allerdings habe ich von Fußböden keine Ahnung. Nur: dieser Aufbau muss ja schwingen. Mal nachforschen, ob PS 20 überhaupt zulässig ist, bei Terrassen ist es das nämlich nicht. Da ist die Belastung auch nicht anders.
    • Martin Beisse
  3. Holzbalkendecke: Dimensionierung & Spannweite – Vergleichswerte
    Was für Deckenbalken?
    Hallo Martin, wir haben auch eine sichtbare Holzbalkendecke die teilweise sogar 6,8 m ohne Unterzüge überspannt. Die Gesamtlänge der Balken liegt bei 10.5 m. Bei unser Decke wurde Brettschichtholz SI im Format 14*28 cm verwendet. Der Abstand von Balken zu Balken beträgt 56 cm. Bei uns schwingt nichts, obwohl wir einen fast identischen Deckenaufbau haben, Estrich ist jedoch ein Fließestrich und 4,5 cm stark, dafür haben wir jedoch keine zusätzliche Lage Betonplatten verlegt. Welche Abmessung haben denn eure Deckenbalken? In welchem Abstand wurden die dann verlegt? MfG F. Siewert
  4. Offene Holzbalkendecke: Aufbau für Schallschutz & Schwingungsdämpfung
    Zusatzfrage an Frank Siewert
    Da es bei ihnen funktioniert die Bitte: Könnten Sie mir/uns genauere Angaben zu Ihrem Balken- und Deckenaufbau machen. Stehe vor ähnlicher Frage (offene Holzbalkendecke 8 m Spannweite mit 3 Unterzügen und 30 mm Dielung, wie jetzt weiter unter Schall- und Schwingungsgesichtspunkten). Im Bekanntenkreis kenne ich ein schalltechnisches (Luftschall) Fiasko bei einer offenen Holzbalkendecke beschwert mit Zement-Gehwegplatten, Schüttung und belegt mit Trockenestrich.
    • Uwe Funke
  5. Holzbalkendecke: PST SE 20/22 mm als Ursache für Schwingungen?
    Verwendete Deckenbalken ...
    Die verwendeten Deckenbalken bestehen laut Statik (kann momentan nicht exakt nachmessen) aus 10x16 cm Konstruktionsvollholz. Der Abstand der Balken beträgt 81,5 cm.
    Unser Architekt meint jetzt (nach Rücksprache des Estrichplattenherstellers), dass das weiche Polystyrol PST SE 20/22 mm die Ursache ist und will es durch eine Schüttung ersetzen.
    Übrigens, der Schallschutz scheint bei obigem Fußbodenaufbau ganz in Ordnung zu sein.
    • Martin Eppert
  6. Holzbalkendecke: Aufbau, Schallschutz & verwendete Materialien
    Späte Antwort von F. Siewert
    Hallo Martin, Hallo Uwe? habe leider eine Weile nicht reingeschaut. Wenn es noch von Interesse ist, unser Deckenaufbau: ++++ Brettschichtholz-14*28 cm im Abstand von ca. 56 cm+++++ darauf Fichtenholzdielen 3,8 cm+++++ darauf Rieselschutzpapier+++++ darauf Styropor 22/20+++++ darauf quer Styropor 30 mm +++++ darauf Knauf Estrichfolie mit ca. 45 mm Fließestrich. Schallschutz ist i.o. jedoch bestimmt nicht so gut wie bei Betondecke, aber egal wir sind ja die Bewohner. Dein Schallschutz Martin dürfte sogar noch besser sein, da du wahrscheinlich mehr Masse durch die Gehwegplatten erhälst. Weiß ich aber nicht mit Sicherheit. Mein Zimmermann hat uns aber zu den o.g. Dimensionen und Brettschichtholz geraten, Konstruktionsvollholz ist bei uns nur in Außenwänden und Dachstuhl. Ich bin zwar mit Sicherheit kein Profi, aber KVH in 16 cm Stärke, könnte mir schon vorstellen, dass das ein bisschen schwingt, wenn man oben mal nen Hopser macht, bei uns immerhin 12 cm mehr und in geringerem Abstand verlegt. Tschüss und sag doch mal Bescheid, wenn es was neues gibt.
  7. Infraschall im Neubau: Ursachenforschung & Lösungsansätze
    Antwort auf Infraschall
    Ich habe die Beiträge mit sehr viel Sorgfalt durchgelesen. Ich habe seit 6 Jahren in meinem Eigenheim mit dem gleichen Problem zu kämpfen. Ich kenne durch langjährige Recherchen die Ursache der Erzeugung des Infraschalls. Verursacher unserer niederfrequenten Schwingungen sind ein ca. 45 m entferntes Heizhaus für unser Wohngebiet. Die mit gasbetiebenen Kesselanlagen und Pumpen erzeugen diese Schallschwingungen, die über eine Bodenschicht (Lehmader mit Schichtenwasser sowie Wasserader) auf mein Haus übertragen werden. Gutachten liegen vor und beweisen die Körperschall- und Luftschallemmissionen im Haus. Wir verspüren im Haus einen ständigen Ohrdruck und haben schon weitere gesundheitliche Schädigungen, sehr brisant! In Ihrem Fall wäre zu untersuchen, ob solche Anlagen, wie Heizkraftwerke, Lüfter oder andere rotierende Anlagen in der Nähe sind. Lassen Sie die Bodenschichten am und unterm Haus untersuchen. Die Holzbalkendecke schwingt nicht von alleine, sie wird angeregt.
    • Bählkow,B. Bählkow
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Holzbalkendecke schwingt: Ursachen, Lösungen & Infraschall im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine schwingende Holzbalkendecke nach Estrichverlegung in einem Neubau. Mögliche Ursachen sind die Dimensionierung der Deckenbalken, die Art des verwendeten Estrichs (Trockenestrich vs. Fließestrich) und die Eigenschaften der Dämmmaterialien. Infraschall wird als zusätzliches Problem wahrgenommen. Der Austausch von Erfahrungen und Lösungsansätzen steht im Vordergrund.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Holzbalkendecke: PST SE 20/22 mm als Ursache für Schwingungen? wird die weiche Polystyrol-Dämmung als mögliche Ursache für die Schwingungen genannt. Eine Schüttung könnte eine geeignete Alternative sein, um die Schwingungen zu reduzieren. Es ist ratsam, die Statik der Decke zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entspricht.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzbalkendecke: Dimensionierung & Spannweite – Vergleichswerte liefert Vergleichswerte für die Dimensionierung von Holzbalken bei einer ähnlichen Deckenkonstruktion. Brettschichtholz SI im Format 14*28 cm mit einem Abstand von 56 cm wird als Beispiel für eine stabile Konstruktion genannt. Dies kann als Referenz für die eigene Planung dienen.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Thread werden verschiedene Dimensionen von Deckenbalken und Abstände diskutiert. Ein Beispiel ist eine Konstruktion mit 10x16 cm Konstruktionsvollholz bei einem Abstand von 81,5 cm. Der Beitrag Holzbalkendecke: Aufbau, Schallschutz & verwendete Materialien beschreibt einen detaillierten Deckenaufbau mit Brettschichtholz, Fichtenholzdielen, Rieselschutzpapier, Styropor und Fließestrich. Diese Informationen können bei der Planung und Optimierung der eigenen Holzbalkendecke hilfreich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Bauphysik und Statik hinzuzuziehen, um die Ursachen der Schwingungen zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Infraschalls zu ergreifen. Der Beitrag Infraschall im Neubau: Ursachenforschung & Lösungsansätze deutet auf externe Quellen wie Heizkraftwerke hin, die Infraschall verursachen können. Eine professionelle Schallmessung kann Klarheit bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik der Holzbalkendecke, wählen Sie geeignete Dämmmaterialien und berücksichtigen Sie den Schallschutz. Vergleichen Sie verschiedene Deckenaufbauten und Dimensionierungen, wie im Beitrag Offene Holzbalkendecke: Aufbau für Schallschutz & Schwingungsdämpfung beschrieben. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Ursachen des Infraschalls zu identifizieren und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Schwingung, Infraschall, Trockenestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brüstungshöhe zu niedrig: Architekt haftbar? Höhe, Normen & Sicherheitsmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Schwingung, Infraschall, Trockenestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Schwingung, Infraschall, Trockenestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke schwingt nach Estrich: Ursachen, Infraschall & Lösung für Neubau?
Suche nach: Holzbalkendecke schwingt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holzbalkendecke, Schwingungen, Infraschall, Trockenestrich, Neubau, Statik, Schallschutz, Deckenschwingung, Trittschall
