- unterschiedlich breit
- unregelmäßig (z.B. auf 5 m Länge anfangs 1 cm, am Ende 6 cm breit)
- die Kanten sind ausgefranst
- Höhenversatz von bis zu 8 mm
Filigrandecken: Sichtbare Fugen – Ursachen, Probleme & Lösungen bei unregelmäßiger Aufteilung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um sichtbare Fugen bei Filigrandecken, deren Ursachen in ungleichmäßigen Fugenbreiten, Höhenversatz und möglichen Montagefehlern liegen. Die Einhaltung der DIN 18202 wird thematisiert, ebenso wie die Frage, ob und wie diese Mängel zu beheben sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung, ob die Baubeschreibung die sichtbare Fugenaufteilung für den Wohnbereich vorsieht.
🔴 KRITISCH: Höhenversatz bis 8 mm birgt Stolper- und Verletzungsrisiko – unverzügliche Mangelbehebung vor Abnahme erforderlich.
🔴 KRITISCH: Raufaser-Verklebung auf unebenem, ausgefranstem Filigranuntergrund ist nach DINAbk. 18365 unzulässig und führt zwangsläufig zu Haftungsverlust und Abplatzungen.
⚠️ WICHTIG: Fugenbreiten bis 6 cm und Kanten-Ausfransung verletzen DIN 18202 (zul. Toleranz ±2 mm Fugenbreite, ±3 mm Höhenversatz) – Abnahme darf nur nach fachgerechter Sanierung erfolgen.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Verspachtelung erfordert vollflächige Ausführung in mindestens Q3-Qualität mit Armierungsgewebe, da punktuelle Fugenverspachtelung Rissbildung und Unebenheiten begünstigt.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Ausführung der Fugen bei Ihren Filigrandecken haben. Unterschiedlich breite und unregelmäßige Fugen sowie ausgefranste Kanten sind Mängel, die bei einer fachgerechten Ausführung nicht auftreten sollten.
Mögliche Ursachen:
- Ungenaue Fertigung der Filigrandecken: Bereits bei der Herstellung können Maßabweichungen entstehen.
- Mangelhafte Ausführung der Fugenarbeiten: Fehler beim Verspachteln oder Verfugen können zu ungleichmäßigen Fugen führen.
- Bewegungen im Bauwerk: Setzungen oder temperaturbedingte Ausdehnungen können die Fugenbreite beeinflussen.
Mögliche Lösungen:
- Fugenangleichung: Die Fugen können durch Nachschneiden oder Ausweiten begradigt werden.
- Neuverspachtelung: Die Fugen werden neu verspachtelt und geglättet.
- Abhängen der Decke: Eine abgehängte Decke verdeckt die Fugen vollständig.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel detailliert (Fotos, Protokoll) und setzen Sie sich umgehend mit dem Bauträger in Verbindung, um eine Nachbesserung zu fordern. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Ausführung von Filigrandecken mit sichtbaren Fugen, die in Breite, Verlauf und Kantenqualität erheblich von einer fachgerechten Verarbeitung abweichen. Die beschriebenen Mängel wie unregelmäßige Fugenbreiten von 1 cm bis 6 cm auf 5 Metern Länge, ausgefranste Kanten und ein Höhenversatz von bis zu 8 mm sind in der Regel nicht als tolerierbar einzustufen.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass diese Ausführung nicht hinnehmbar ist, ist fachlich korrekt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. VOBAbk./C, DIN 18202) sind solche Abweichungen in der Regel als wesentlicher Mangel zu werten, der die Gebrauchstauglichkeit und das Erscheinungsbild erheblich beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Forderung nach einer vollflächigen Verspachtelung der Fugen ist grundsätzlich berechtigt, jedoch ist zu beachten, dass eine reine Fugenverspachtelung bei solch unregelmäßigen und breiten Fugen technisch schwierig ist. Oft ist eine vollflächige Spachtelung der gesamten Decke (z.B. mit einem Armierungsgewebe) erforderlich, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen und Rissbildungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein deckender Anstrich nach einer Spachtelung automatisch zu einer einheitlichen Oberflächenstruktur führt, ist nicht zutreffend. Die Saugfähigkeit und Oberflächenrauheit von Spachtelmasse und Beton unterscheiden sich deutlich. Ohne eine vollflächige, fein abgezogene Spachtelung (Q2/Q3) wird der Strukturunterschied auch nach mehrmaligem Streichen sichtbar bleiben.
🔴 Gefahr: Ein Verkleben von Raufaser als "einfache" Lösung birgt das Risiko, dass die Mängel nicht fachgerecht beseitigt werden. Zudem kann Raufaser bei unebenen Untergründen Wellen schlagen und die Mängel kaschieren, ohne sie zu beheben. Dies könnte bei einer späteren Gewährleistung zu Problemen führen, da der Mangel dann nicht mehr sichtbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Abnahme nicht vor, solange diese Mängel nicht schriftlich im Abnahmeprotokoll festgehalten sind. Fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung durch einen qualifizierten Trockenbauer oder Putzer, die eine vollflächige Spachtelung der Decke (mindestens Qualitätsstufe Q3) umfasst. Ziehen Sie zur Absicherung einen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel dokumentiert und die erforderlichen Nachbesserungsarbeiten definiert.
Filigrandecken mit sichtbarer Fugenaufteilung unterliegen strengen Anforderungen an Planung, Ausführung und Abnahme – insbesondere bei gefasster Kante und sichtbarer Oberfläche. Die beschriebenen Mängel (unterschiedliche Fugenbreiten bis 6 cm, Ausfransung der Kanten, Höhenversatz bis 8 mm) weisen auf erhebliche Mängel in der Montage, Fugenausführung und Nachbearbeitung hin.
🔴 Gefahr: Ein Höhenversatz von bis zu 8 mm birgt ein erhöhtes Stolper- und Verletzungsrisiko, insbesondere bei Begehung oder Einbau von Bodenbelägen. Zudem kann die unzureichende Fugenverpressung zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung im Fugenbereich oder statischer Schwächung der Deckenplatte führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "sichtbare Fugen" per se akzeptabel seien, ist irreführend: Sichtbarkeit bedeutet nicht Beliebigkeit – DIN 18202 fordert Toleranzen von max. ±2 mm für Fugenbreite und max. ±3 mm für Höhenversatz bei sichtbaren Bauteilen; die gemeldeten Werte überschreiten diese deutlich.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Verspachtelung ist technisch problematisch: Sie birgt Risiken wie ungleichmäßige Haftung, Rissbildung durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten von Filigranplatte und Spachtelmasse sowie Verfärbung oder Absaugung bei der anschließenden Beschichtung.
❌ Widerspruch: Ein Verkleben von Raufaser auf einer derart unebenen, ausgefransten und unverputzten Filigrandecke ist nicht zulässig – die Untergrundvoraussetzungen nach DIN 18365 (sauber, trocken, fest, tragfähig, saugfähig und eben) sind nicht erfüllt; dies führt zwangsläufig zu Blasenbildung, Abplatzungen und Haftungsverlust.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung der Abnahme ist rechtlich und fachlich begründet – die Mängel sind offensichtlich, messbar und verstoßen gegen anerkannte Regeln der Technik sowie die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme schriftlich mit detaillierter Mängelliste und Fotodokumentation; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Hochbau (z. B. nach DIN 18115 oder Bausachverständigenverband), um die Mängel fachlich zu bewerten und Sanierungsvorgaben zu erhalten – eine Eigenentscheidung über Spachtelung oder Raufaser ist nicht zulässig.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die beschriebenen Mängel (Fugenbreiten bis 6 cm, Höhenversatz bis 8 mm, ausgefranste Kanten) nicht fachgerecht sind und einen wesentlichen Mangel darstellen.
- Alle fordern die schriftliche Dokumentation der Mängel (Fotos, Protokoll) sowie die vorläufige Verweigerung der Abnahme bis zur Sanierung.
- Alle warnen vor einer oberflächlichen "Kaschierung" (z. B. Raufaser) ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung.
- GoogleAI sieht eine reine Fugenangleichung oder Neuverspachtelung als technisch umsetzbar an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer vollflächigen Spachtelung (Q3) zur Vermeidung von Rissen und Strukturunterschieden.
- DeepSeek weist auf die unterschiedliche Saugfähigkeit von Spachtelmasse und Beton hin und korrigiert die Annahme, ein Anstrich würde Oberflächenunterschiede automatisch kaschieren.
- Qwen hebt explizit die statischen Risiken (Feuchtigkeitseintrag, Schimmel, mögliche Schwächung der Platte) durch unverpresste Fugen hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen stuft Raufaser-Verklebung auf diesem Untergrund grundsätzlich als unzulässig ein (DIN 18365-Violation), während GoogleAI sie als Option ("Abhängen der Decke") nennt – jedoch ohne Hinweis auf die Voraussetzungen. Die sicherere, regelkonforme Einschätzung ist die von Qwen.
- Stets die strengste fachliche Position priorisieren: bei Zweifel zur Untergrundtauglichkeit → Raufaser ist ausgeschlossen; bei Spachtelung → immer vollflächig, Q3, mit Armierungsgewebe; bei Abnahme → nur nach schriftlicher Mängelannahme durch Bauträger und nachweisbarer Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Einordnung der Mängel ✅ Alle drei KIs bewerten unregelmäßige Fugenbreiten (>6 cm), Höhenversatz (>8 mm) und ausgefranste Kanten als klar erkennbaren, wesentlichen Mangel nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 18202, VOB/C). Abnahme vor Sanierung ✅ Einhellige Empfehlung: Abnahme verweigern und schriftlich mit Fotodokumentation festhalten – dies ist rechtlich und technisch zwingend. Raufaser als Lösung ❌ Qwen widerspricht GoogleAI explizit: Raufaser ist auf diesem Untergrund nach DIN 18365 unzulässig; DeepSeek warnt vor Kaschierung ohne Sanierung. Konsens: Keine zulässige Lösung. Spachtelungstechnik ⚠️ GoogleAI sieht Fugen-Nachbearbeitung als ausreichend an; DeepSeek und Qwen fordern konsensuell vollflächige Spachtelung (Q3) mit Armierung – Sicherheitsvorbehalt legt diese Forderung als maßgeblich fest. Statische / hygienische Risiken ➕ Nur Qwen benennt konkret Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und statische Schwächung als Folgen unverpresster Fugen – eine entscheidende Ergänzung für die Risikobewertung. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Ihrem Bauträger schriftlich die vollflächige Sanierung der Filigrandecke nach Q3-Qualität mit Armierungsgewebe und nachweisbarer Einhaltung der DIN 18202-Toleranzen – ohne Abnahme, ohne Raufaser, nur nach fachlich geprüfter und dokumentierter Beseitigung aller Mängel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolpergefahr durch Höhenversatz bis 8 mm Erhöhtes Verletzungsrisiko für Bewohner und Handwerker; haftungsrechtliche Konsequenzen für Bauherr/Bauträger 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unverpresste Fugen Langfristige Schäden an Filigranplatte, Schimmelbildung im Hohlraum, Bauschäden und Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Unzulässige Raufaser-Verklebung auf ungeeignetem Untergrund Gewährleistungsverlust, Blasenbildung, Abplatzungen, Folgekosten für komplette Entfernung und Neuausführung 🔴 Risiko Verzögerung oder Fehlausführung der Sanierung durch fehlende fachliche Vorgabe Dauerhafte Mängel, spätere teure Nachbesserung, Streitigkeiten mit Bauträger und Handwerkern 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Abnahme Verlust des Nachbesserungsanspruchs; Rechtliche Beweisschwierigkeiten im Streitfall ✅ Chance Fachgerechte vollflächige Spachtelung (Q3) mit Armierung Dauerhafte, optisch einwandfreie Lösung mit hoher Gebrauchstauglichkeit und erhöhtem Wert der Immobilie ✅ Chance Fachlich begleitete Abnahme durch Sachverständigen Klare Rechtslage, vermeidbare Streitigkeiten, langfristige Planungssicherheit und Gewährleistungsschutz ✅ Chance Feststellung und Behebung von Setzungsursachen während der Sanierung Vermeidung künftiger Rissbildung und Mängel an anderen Bauteilen; strukturelle Stabilitätsverbesserung ✅ Chance Nutzung der Mängelbeseitigung als Anlass für komplette Deckenoberflächenoptimierung Integration von Akustik- oder Wärmedämmmaßnahmen, moderne Beleuchtungslösungen oder Smart-Home-Elemente ✅ Chance Schriftliche Mängelfeststellung als Grundlage für spätere Wertsteigerungsnachweise Nachweis guter Bauqualität bei Verkauf oder Vermietung; erhöhte Vertrauenswürdigkeit gegenüber Käufern/Mietern Orientierungshilfen
- Sofortige Mängeldokumentation: Machen Sie detaillierte Fotos (mit Maßband) aller Fugen, Höhenversätze und ausgefransten Kanten – mindestens 3 verschiedene Blickwinkel je Problemstelle – und erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll mit Datum und Unterschrift.
- Abnahme verweigern: Übermitteln Sie dem Bauträger schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) die vorläufige Abnahme-Verweigerung unter Hinweis auf DIN 18202 und die gemessenen Toleranzüberschreitungen – ohne Unterschrift auf keinem Abnahmeprotokoll.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied im Bausachverständigenverband oder nach DIN 18115), der die Mängel vor Ort begutachtet und eine detaillierte Sanierungsvorgabe mit Prüfplan erstellt.
- Festlegung der Sanierungsmethode: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die vollflächige Spachtelung nach Qualitätsstufe Q3 mit eingebettetem Armierungsgewebe – keine punktuelle Fugenverspachtelung und keine Raufaserverklebung.
- Überprüfung der Untergrundvoraussetzungen: Vor jeder Spachtelung muss ein unabhängiger Fachmann (Trockenbauer oder Putzer) die Tragfähigkeit, Saugfähigkeit und Ebenheit des Filigranuntergrunds nach DIN 18365 nachweisen.
- Kontrolle der Sanierung vor Abnahme: Lassen Sie alle Sanierungsarbeiten durch den Sachverständigen begutachten und dokumentieren – nur bei vollständigem Nachweis der Toleranzeinhaltung (±2 mm Fugenbreite, ±3 mm Höhenversatz) erfolgt die endgültige Abnahme.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteilplatte, die vor Ort mit Ortbeton vergossen wird, um eine monolithische Decke zu bilden. Sie besteht aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern. Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteil, Stahlbeton.
- Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufnehmen oder eine Trennung ermöglichen soll. Im Kontext von Filigrandecken sind Fugen die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Fertigteilen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Arbeitsfuge, Konstruktionsfuge.
- Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Unebenheiten auszugleichen oder Fugen zu verschließen. Für Filigrandeckenfugen sollten spezielle Spachtelmassen für Beton verwendet werden. Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättputz, Reparaturmörtel.
- Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die ordnungsgemäße Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauträgern hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
- Ortbeton
- Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle gemischt und vergossen wird. Er wird verwendet, um die Filigrandeckenplatten miteinander zu verbinden und eine monolithische Decke zu bilden. Verwandte Begriffe: Frischbeton, Baustellenbeton, Gussbeton.
- Monolithisch
- Monolithisch bedeutet "aus einem Guss" oder "einheitlich". Eine monolithische Decke ist eine Decke, die ohne Fugen oder Unterbrechungen hergestellt wurde. Verwandte Begriffe: Fugendicht, Einheitlich, Ganzheitlich.
- Was sind Filigrandecken?
Filigrandecken sind Stahlbetonfertigteile, die vor Ort mit Ortbeton zu einer monolithischen Decke vergossen werden. Sie bestehen aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern. - Warum sind sichtbare Fugen bei Filigrandecken ein Problem?
Sichtbare Fugen können optisch störend sein, insbesondere wenn sie unregelmäßig oder beschädigt sind. Sie können auch ein Hinweis auf mangelhafte Ausführung oder strukturelle Probleme sein. - Können unregelmäßige Fugen die Statik der Decke beeinträchtigen?
In der Regel nicht, solange die Tragfähigkeit der Decke durch die Fugen nicht beeinträchtigt wird. Ein Statiker kann dies beurteilen. - Welche Materialien eignen sich zum Verspachteln von Filigrandeckenfugen?
Es sollten spezielle Spachtelmassen für Beton verwendet werden, die flexibel und rissüberbrückend sind. - Kann man Filigrandeckenfugen selbst verspachteln?
Kleine Ausbesserungen können selbst durchgeführt werden, größere Arbeiten sollten von einem Fachmann erledigt werden. - Wie kann man verhindern, dass Fugen reißen?
Durch die Verwendung von hochwertigen, flexiblen Spachtelmassen und die Einhaltung der Herstellerangaben bei der Verarbeitung. - Was kostet die Sanierung von Filigrandeckenfugen?
Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab und können von wenigen hundert bis zu mehreren tausend Euro reichen. - Gibt es eine Norm für die Ausführung von Filigrandeckenfugen?
Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien für die Betonverarbeitung, die auch die Ausführung von Fugen betreffen.
- Betondecke sanieren
Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von Betondecken. - Risse in der Decke
Ursachen und Behandlung von Rissen in Betondecken. - Schallschutz bei Betondecken
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Betondecken. - Deckensysteme im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Deckensysteme (Holzbalkendecke, Betondecke, etc.). - Abgehängte Decke montieren
Anleitung zur Montage einer abgehängten Decke zur Verdeckung von Mängeln.
Abnahmeprotokoll: Sichtbare Fugen schriftlich festhalten!
keine Ahnung, aber ...
schriftlich festhalten sollten Sie das schon, und die Abnahme eben verweigern. Mit Sicherheit werden am Wochenende noch genauere Antworten kommen. -
DIN 18202: Toleranzen bei Filigrandecken – Optische Beeinträchtigung
Die DINAbk. 18202, Toleranzen im Hochbau
greifen auch dann, wenn die Fugen nicht ausgespachtelt werden. In der Maßtabelle ist die Decke als Flächenfertige Decke zu sehen, auf eine Distanz von 10 cm dürfen demnach nur 3 mm Luft drin sein und nicht 8. Nachdem diese massiven Versätze eine deutliche optische Beeinträchtigung darstellen sind sie mehr als geringfügig und müssen nicht hingenommen werden. Sie können darauf bestehen, dass die Decke in einen Zustand versetzt wird, der ein optisch gleichmäßiges Bild darstellt. Ob dies durch ein vollflächiges Spachteln oder durch ein beispachteln und tapezieren mit Raufaser geschieht, da kann man sich trefflich drüber streiten und lange diskutieren. -
Bestätigung: DIN 18202 zur Fugen-Toleranz gefunden
Wusste ich es doch 🙂
Danke, so bleibt mir die Suche nach der DINAbk. erspart 🙂 -
Fugenbreite bei Filigrandecken: Toleranzen & Akzeptanz
was ist mit der Fugenbreite
Das mit dem Versatz habe ich verstanden. Betrifft aber ja nicht alle Fugen. Was ist mit der ungleichmäßigen Fugenbreite. Muss man die hinnehmen? -
Filigrandecken: Höhenversatz Ursachen – Mauerwerk oder Montagefehler?
Höhenversatz,
habe ich das richtig verstanden 8 cm? soll das heißen eine Platte ist 8 cm höher als die benachbarte Platte? Unabhängig von DINAbk.: die Platten werden im Werk so gefertigt, dass sie stumpf nebeneinander liegen können. Eine Keilförmige Fuge der von ihnen geschilderten Größenordnung tritt nur auf, wenn die Mauer völlig schief sind, oder die erste Platte nicht genau aufgelegt worden ist. Wenn man dann beim Auflegen sieht, dass irgendwo was schief ist und nicht hinkommt, muss man halt noch mal von vorne anfangen, die Platten neu anschlagen und mit dem Kran noch mal ausrichten. Fragen Sie im Deckenwerk nach, ob die Platten bei denen so hergestellt werden, dass sie nicht passgenau sind. Die Leute da werden ihnen was erzählen! 1 -
Korrektur: Höhenversatz in mm, Fugenbreite horizontal in cm
mm!
Nicht cm! 🙂
Nur bei den Fugen horizontal 6 cm -
Filigrandecken: 6 cm Fugenunterschied – Ursache unbekannt!
8 mm, nicht 8 cm
Höhenversatz sind 8 mm! Aber in der Breite sind es tatsächlich bis zu 6 cm Unterschied. Wie die das hingekriegt haben - keine Ahnung. Ändern kann man es jetzt jedenfalls nicht mehr. -
Filigrandecken: Ungleichmäßige Fugenbreite – Nicht hinzunehmen!
nicht hinzunehmen.
Zur Fugenbreite: Da ist ja wohl irgendwas maßlos danebengegangen. Schon aus diesem Grund sollte es dem AN so peinlich sein, dass er die Decke freiwillig und von sich aus überarbeitetet. Zu Ihren Ansprüchen: Nachdem die Fugen eigentlich wie zum Beispiel bei Fliesenbelägen sichtbar bleiben sollten, so sind diese eben analog zu dieser Arbeit in einer Art auszuführen, die ein gleichmäßiges Bild ergeben, fertig aus. Und das bei Ihnen (von 1 auf 5 cm Breite) ist sowas von daneben, dass man da eigentlich nicht mehr drüber sprechen bräuchte. -
Filigrandecken: Unebenheiten im Mauerwerk als Ursache?
'Entschuldigung,
ich war etwas in eile und hatte wohl die 6 cm im Kopf, als ich die 8 las. Allgemein herrscht zwar die Auffassung, dass auf dem Bau mm nichts zählen, aber in dem Wissen, dass eine Filigrandecke aufgelegt wird, die oberste Steinlage mit derartigen Unebenheiten zu mauern ist, und jetzt kommt meine ganz persönliche Meinung: Murks. Klar ist es Arbeit an jeder Ecke vor Legen der letzten Reihe auf den Meterriss runterzumessen, um so jede Ecke auf die wirklich gleiche Höhe zu bekommen, aber so viel Zeit sollte schon sein. -
Filigrandecken: Fugenunterschied – Ausgleich durch Aufbeton möglich?
Gegenfrage
Ist der Aufbeton schon fertig erstellt? Wenn nicht, müssen nur Zulageeisen und die Verteiler richtig verlegt werden, dann macht der Fugenunterschied nix. Die bekommen das im Fertigteilwerk mit den Massen für die Zwangsschalung nie richtig hin. Für die Schalung haben die selten Fachpersonal. Wenn der Aufbeton schon drin ist und die Zulagenbewehrung (das muss ein Statiker vor Ort entscheiden, dann fehlt wohl die Zugbewehrung, dann platzt die Verspachtelung bei der konischen Fuge aus. -
Handwerks-Toleranzen: Millimeter vs. Zentimeter im Bauwesen
Maßgenauigkeit im Handwerk
Die Schreiner arbeiten auf den Millimeter, die Zimmerleute auf den Zentimeter und die Maurer müssen aufpassen, dass sie auf dem Grundstück bleiben ... -
Filigrandecken: Maßabweichungen – Wandabstand vor Hersteller-Vorwurf prüfen!
mal messen!
Bevor der Plattenhersteller vernatwortlich gemacht wird, bitte mal den Abstand der Wände messen - am einen Ende des Raums und am anderen! Uns hat eine Baufirma auch schon mal gesagt, die Platten wären zu kurz, leider hatten die Maurer über die Höhe jeweils 2 cm verschenkt - sprich - die Wände neigten sich geringfügig nach außen! Wenn sie denn doch parallel laufen , kann es an seiltlichen "Buckeln" bei den Platten liegen - schalungstechnisch unsauber, und dann schwenken alle mit herum, wenn die "Buckel"keiner "wegkloppt". 8 mm in der Höhe sind eindeutig zu viel! was die Verspachtelung betrifft: machen Sie die "Malerleistungen", dazu kann auch Verspachtelung der Platten, gehören, in Eigenleistung? Na, dann aber nicht bei so viel Maßabweichung! Mit freundlichen Grüßen -
Baubeschreibung: Gilt sichtbare Fugenaufteilung für Wohnbereich/Keller?
Filigrandecken: Ursache für Spalten – Schiefe Wände wahrscheinlich?
Baubeschreibung
Herr Fischinger: Die Baubeschreibung zu den Decken gilt für das gesamte Objekt. Herr Steep-Grannemann: Nein, zum Glück sind die Malerarbeiten bauseits, aber ich möchte natürlich eine ordentliche Arbeit erhalten. Zu der Ursache der Spalten: Eigentlich ist es mir egal, da man es eh nicht mehr ändern kann. Aber Sie könnten mit den schiefen Wänden recht haben. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigrandecken: Sichtbare Fugen – Ursachen, Probleme & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um sichtbare Fugen bei Filigrandecken, deren Ursachen in ungleichmäßigen Fugenbreiten, Höhenversatz und möglichen Montagefehlern liegen. Die Einhaltung der DINAbk. 18202 wird thematisiert, ebenso wie die Frage, ob und wie diese Mängel zu beheben sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Klärung, ob die Baubeschreibung die sichtbare Fugenaufteilung für den Wohnbereich vorsieht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18202: Toleranzen bei Filigrandecken – Optische Beeinträchtigung dürfen auf einer Distanz von 10 cm nur 3 mm Luft sein, nicht 8 mm. Deutliche optische Beeinträchtigungen müssen nicht hingenommen werden.
✅ Zusatzinfo: Ein Ausgleich der Fugenunterschiede kann möglicherweise durch den Aufbeton erfolgen, sofern die Zulageeisen und Verteiler richtig verlegt werden, wie in Filigrandecken: Fugenunterschied – Ausgleich durch Aufbeton möglich? erwähnt.
🔴 Kritisch/Risiko: Vor der Verantwortlichmachung des Plattenherstellers sollte der Wandabstand gemessen werden, um Maßabweichungen auszuschließen (siehe Filigrandecken: Maßabweichungen – Wandabstand vor Hersteller-Vorwurf prüfen!). Schiefe Wände könnten die Ursache für die Spalten sein.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18202 prüfen und Abweichungen im Abnahmeprotokoll schriftlich festhalten (siehe Abnahmeprotokoll: Sichtbare Fugen schriftlich festhalten!). Klären, ob die Baubeschreibung die sichtbare Fugenaufteilung für den betroffenen Bereich vorsieht (siehe Baubeschreibung: Gilt sichtbare Fugenaufteilung für Wohnbereich/Keller?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Fuge, Fugenaufteilung, Sichtbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhall reduzieren: Deckenbehandlung für Beton-Filigrandecke – Akustik, Materialien & Kosten?
- … Raumhall in Wohn-/Esszimmer reduzieren? Entdecken Sie effektive Deckenbehandlungen für Beton-Filigrandecken. Akustikdecken, Materialien & Tipps! …
- … Ausgangsbasis ist eine Beton-Filigrandecke mit verspachtelten Fugen. Auf dem Boden legen wir verklebtes Parkett. …
- … empfehle zur Reduzierung des Raumhalls in Ihrem Wohn-/Esszimmer mit Beton-Filigrandecke folgende Deckenbehandlungen: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alpinaweiß blättert ab: Ursachen, Lösungen & Grundierung für Beton-Decke?
- … Alpinaweiß, blättert ab, Betondecke, Gips, Grundierung, Haftung, Farbe, Technikraum, Filigrandecke, verspachtelt …
- … nach einem Tag die Farbe ab (eigentlich nur dort, wo die Filigrandecken mit Gips verspachtelt sind). Hätte man vorher Gundieren müssen? Oder das …
- … Dispersionsfarbe (Alpinaweiß). Die Abplatzungen treten gezielt an den mit Gips verspachtelten Filigrandecken auf, was auf eine unzureichende Haftung zwischen der glatten, saugenden Gipsspachtelung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke schleifen: Anleitung, Risiken & Werkzeugempfehlungen für Heimwerker?
- … Filigrandecke schleifen: Anleitung & Tipps …
- … Filigrandecke selbst schleifen? Infos zu Werkzeugen, Risiken und Vorgehensweise. Jetzt Ratgeber lesen und Fehler vermeiden! …
- … Filigrandecke schleifen, Betondecke schleifen, Decke schleifen Anleitung, Heimwerken Decke, Betonsanierung, Schleifwerkzeug, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke und Wände spachteln & malern: Anleitung, Kosten, beste Farbe & Vorgehen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten streichen: Farbunterschiede vermeiden? Grundierung, Spachteln & Alternativen
- … Spachtelung durchführen lassen: Lassen Sie Rigipsplatten und Fertigbetondecken vollflächig mit feinkörnigem Fugenspachtel spachteln, mehrfach fein schleifen und nicht nur nachbessern . …
- … plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse, die für unterschiedliche …
- … Filigrandecken streichen: Sichtbare Spachtelstellen trotz Deckfarbe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Fuge, Fugenaufteilung, Sichtbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Fuge, Fugenaufteilung, Sichtbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecken: Sichtbare Fugen – Ursachen, Probleme & Lösungen bei unregelmäßiger Aufteilung?
Suche nach: Filigrandecken: Sichtbare Fugenprobleme
Suche nach: Filigrandecke, Fugen, Fugenaufteilung, Sichtbeton, Deckenfugen, Bauausführung, Mängel, Sanierung
