36,5 Ziegel vs. 24 Ziegel + 8cm WDVS: Kosten, Dämmwerte & Vor-Nachteile im Vergleich?
BAU-Forum: Neubau
Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen einem 36,5 cm Ziegel und einem 24 cm Ziegel mit 8 cm Vollwärmeschutz für Ihr Einfamilienhaus im Raum München. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
36,5 cm Ziegel:
- Vorteile: Einfache Bauweise, guter Schallschutz, hohe Wärmespeicherfähigkeit (träges Heizverhalten), diffusionsoffen.
- Nachteile: Erreicht möglicherweise nicht die besten Dämmwerte ohne zusätzliche Maßnahmen, höhere Materialkosten im Vergleich zu dünneren Ziegeln.
24 cm Ziegel + 8 cm Vollwärmeschutz (WDVSAbk.):
- Vorteile: Bessere Dämmwerte (niedrigerer U-Wert), geringere Heizkosten, flexiblere Gestaltung der Fassade.
- Nachteile: Komplexere Bauweise, anfälliger für Schäden (z.B. durch unsachgemäße Anbringung oder Beschädigung der Dämmplatten), geringere Wärmespeicherfähigkeit, mögliche Probleme mit Algenbefall bei bestimmten WDVS-Systemen.
Wichtige Kriterien für die Entscheidung:
- Dämmwerte (U-Wert): Achten Sie auf die geforderten Dämmwerte gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG).
- Kosten: Vergleichen Sie die Gesamtkosten beider Varianten (Material, Arbeitskosten).
- Bauphysik: Berücksichtigen Sie Aspekte wie Schallschutz, Wärmespeicherfähigkeit und Diffusionsoffenheit.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Energieberater oder Architekten beraten zu lassen, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Lassen Sie sich die U-Werte und Kosten beider Varianten detailliert aufzeigen.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz (GEG) - WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmplatten - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Raumklima, Schimmelbildung - Wärmespeicherfähigkeit
- Die Wärmespeicherfähigkeit gibt an, wie viel Wärme ein Baustoff speichern kann. Eine hohe Wärmespeicherfähigkeit sorgt für ein ausgeglichenes Raumklima und reduziert Temperaturschwankungen.
Verwandte Begriffe: Trägheit, Raumklima, Temperaturstabilität - GEG (Gebäudeenergiegesetz)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Es dient dazu, den Energieverbrauch von Gebäuden zu reduzieren und den Klimaschutz zu fördern.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, EnEVAbk. (alte Bezeichnung) - Ziegel
- Ziegel sind gebrannte Tonbaustoffe, die für den Bau von Mauern und Wänden verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und bieten gute Wärmedämm- und Schallschutzeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tonbaustoffe, Massivbau - Vollwärmeschutz
- Umgangssprachliche Bezeichnung für ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS), das die gesamte Fassade eines Gebäudes umschließt und so den Wärmeverlust reduziert.
Verwandte Begriffe: WDVS, Fassadendämmung, Wärmedämmung
- Welche Dämmwerte muss ich beim Neubau einhalten?
Die Dämmwerte für Neubauten sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Achten Sie darauf, dass beide Varianten (36,5 cm Ziegel oder 24 cm Ziegel + WDVS) die Anforderungen des GEG erfüllen. Ein Energieberater kann Ihnen dabei helfen, die passenden Dämmwerte zu erreichen. - Was bedeutet Diffusionsoffenheit?
Diffusionsoffenheit bedeutet, dass Wasserdampf aus dem Inneren des Hauses durch die Wand nach außen transportiert werden kann. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Ziegel sind von Natur aus diffusionsoffen. - Welche Rolle spielt die Wärmespeicherfähigkeit?
Die Wärmespeicherfähigkeit gibt an, wie gut ein Baustoff Wärme speichern kann. Eine hohe Wärmespeicherfähigkeit sorgt für ein träges Heizverhalten, was im Sommer vor Überhitzung schützt und im Winter für eine gleichmäßige Temperatur sorgt. - Sind Ziegel nachhaltige Baustoffe?
Ja, Ziegel sind in der Regel nachhaltige Baustoffe, da sie aus natürlichen Rohstoffen hergestellt werden und eine lange Lebensdauer haben. Achten Sie auf Ziegel mit Umweltzeichen. - Was ist ein U-Wert?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. - Was sind die Vorteile eines WDVS?
Ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) bietet eine sehr gute Wärmedämmung und kann dazu beitragen, Heizkosten zu sparen. Es ermöglicht auch eine flexible Gestaltung der Fassade. - Wie lange hält ein WDVS?
Die Lebensdauer eines WDVS hängt von der Qualität der Materialien und der Ausführung ab. Bei fachgerechter Ausführung kann ein WDVS 30 Jahre oder länger halten. - Was kostet ein WDVS?
Die Kosten für ein WDVS variieren je nach Material, Dicke der Dämmung und Ausführungsaufwand. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb ein Angebot erstellen.
- Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich von WDVS, hinterlüfteten Fassaden und Innendämmung. - Kostenvergleich: Massivbau vs. Fertighaus
Gegenüberstellung der Baukosten und langfristigen Betriebskosten. - Energieeffizienz im Neubau: Tipps und Förderungen
Informationen zu Fördermöglichkeiten und energieeffizienten Baustoffen. - Schallschutz im Wohnbau: Maßnahmen und Materialien
Wie man den Schallschutz durch geeignete Baustoffe und Konstruktionen verbessert. - Nachhaltiges Bauen: Ökologische Baustoffe und Bauweisen
Informationen zu umweltfreundlichen Baustoffen und ressourcenschonenden Bauweisen.
WDVS vs. HLZ: Kosten, Wohnklima & Fassaden-Vergleich
Ob blond ob braun ...
Habe das gleiche Problem gehabt. Dazu gibt es mehre Aspekte:1. WSVO: 24+ Vollwärmeschutz ist besser als 36,5 HLZ+LM25 etc. 2. Preis 36.5 HLz ist 50 % mehr Material (450,- pro m³), VWDS kostet 50,- mehr je m² als Putz
3. Wohnraumklima (umstritten, aber mit HLZ wohl besser) 4. Außenfassade VDWS verdreckt m.E. schneller (schauen Sie sich mal in Wohngebiten um) und lässt sich nur aufwendig reparieren.
5. Platzverlust (eher gering) Habe mich trotzdem für 36.5 HLZ entschieden (aber ohne nachzurechnen).
Info: Ziegelbau – Glaubensfrage oder Fakten?
Suche Funktion
x|Das Thema wurde schon ungefähr 2 Millionen mal hier behadelt. Nutzen Sie einfach die Suche Funktion oder stöbern die selber. Aber bei allen Diskussionen ka dasselbe raus, wie mein Vorredner richtig sagt. Es ist eher eine Glaubensfrage. -
Alternative: Porenbeton für Niedrigenergiehaus – Greisel
Ihr geplantes Objekt
Da ich Ihre genauen Planungsdaten nicht kenne und auch nicht weiß, . wie die örtlichen Baumaßnahmen ausgeführt werden, könnte ich Ihnen aber trotzdem eine andere Möglichkeit anbieten, wie Sie zu einem perfektgedämmten Niedrigenergiehaus kommen könnten. Wir die Fa. Greisel, sind der größte bayrische Porenbetonhersteller mit Sitz in Ortenburg bei Passau, Dorfgütingen-Feuchtwangen, Langendorf-Staschwitz und Neuss-Norf. In diesen Werken produzieren wir Porenbetonsteine bis Lambda-Wert 0,09! Ich zeige Ihnen mal kurz auf, welche K-Werte Bauteil Außenwand mit unserem Stein möglich sind: Wandstärke 24 cm = 0,345 30 cm = 0,281 36.5 cm = 0,233 40 cm = 0,214 Erreichter K-Wert x 10 ergibt näherungsweise den Jahresheizölbedarf je m² Wand Werde werden erreicht mit 1 cm Innenputz und 1,5 cm Außenputz. Sollten Sie noch Fragen haben bin ich gerne bereit, Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Mit freundlichen Grüßen [email protected] -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ziegelbau: 36,5 Ziegel vs. 24 Ziegel + WDVSAbk. im Kostenvergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht 36,5 cm Ziegel mit 24 cm Ziegel + 8 cm WDVS hinsichtlich Kosten, Dämmwerte und Wohnklima. WDVS bietet bessere WSVO-Werte, während HLZ ein besseres Wohnraumklima verspricht. Die Wahl hängt stark von individuellen Präferenzen und Prioritäten ab. Porenbeton als Alternative für energieeffizientes Bauen wird ebenfalls diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS vs. HLZ: Kosten, Wohnklima & Fassaden-Vergleich kann die Außenfassade bei WDVS schneller verschmutzen und ist aufwendiger zu reparieren. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
💰 Zusatzinfo: Die Materialkosten für 36,5 HLZ sind höher (ca. 50% mehr pro m³) als für 24 Ziegel, während WDVS zusätzliche Kosten pro m² verursacht, wie im Beitrag WDVS vs. HLZ: Kosten, Wohnklima & Fassaden-Vergleich erläutert wird.
📊 Fakten: Der Beitrag Alternative: Porenbeton für Niedrigenergiehaus – Greisel stellt Porenbeton als Alternative vor, wobei der Lambda-Wert und K-Wert für die Dämmung relevant sind. Die Firma Greisel bietet hierzu detaillierte Informationen.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um weitere Diskussionen zu diesem Thema zu finden, wie im Beitrag Info: Ziegelbau – Glaubensfrage oder Fakten? empfohlen wird. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Ziegelbau und WDVS basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Prioritäten ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegel, Ziegelbau, WDVS, Vollwärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe für Neubau: Heizleistung, Kellerheizung & Kostenoptimierung?
- … Wir möchten nächstes Jahr unser Einfamilienhaus (ca. 200 m² Wohnfläche, Ziegelbauweise, voll unterkellern mit angegliederter Garage) bauen. Als Heizung möchten wir …
- … Für ein Einfamilienhaus mit 200 m² Wohnfläche und Ziegelbauweise benötigen Sie eine Grundwasserwärmepumpe mit einer Heizleistung von etwa 8-12 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau
- … nutzen? Infos zu Genehmigungen, Risiken und Problemen bei der Kühlung im Ziegelbau. Jetzt informieren! …
- … Grundwasserwärmepumpe, Kältepumpe, Kühlung, Ziegelbau, Genehmigung, Raumklima, Tauwasser, …
- … Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe nutzen? Genehmigung, Risiken & Kühlung im Ziegelbau …
- … Im Hochsommer möchte ich auf diesem Weg die relativ massiven Innenwände (Ziegelbau) kühlen um so das Raumklima zu verbessern ohne dass eine …
- … ZiegelbauEin Ziegelbau ist ein Gebäude, dessen tragende Wände aus Ziegelsteinen …
- … bestehen. Ziegel haben gute Wärmespeichereigenschaften, können aber auch anfällig für Feuchtigkeit sein. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Massivbau, Baustoffe. …
- … Alternative: Deckenkühlung statt Wandkühlung im Ziegelbau …
- … Flächenkühlung: Taupunktfühler für Ziegelbau notwendig! …
- … Grundwasser-Wärmepumpe als Kältepumpe: Kühlung im Ziegelbau …
- … Gewebespachtel und Putz wie außen auf einem WDVSAbk.? …
- … Isorast: Luftdichtigkeit & Betonwand mit WDVSAbk. als Alternative …
- … nicht gerade), ob nicht e. Betonwand mit WDVSAbk. günstiger wäre? …
- … Ziegelbau: Holzkonstruktion mit Mineralwolle-Dämmung …
- … Wir haben Ziegel …
- … mit mehr Luft als Ziegel genommen (T9 gab es noch …
- … Ziegel, KS, Porenbeton, was Sie wollen! …
- … Ich würde mir überlegen, ob ich als Apostel jemanden davon überzeugen würde, dass seine Denkweise falsch ist. Wohlmöglich will mich morgen ein Ziegelfanatiker davon überzeugen, dass mein künftiges Porenbetonhaus (YTONG / Hebel) nichts …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- … Statik, Neubau, Ziegelbauweise, Lasten, Kräfte, Sicherheit, Lastverteilung, Nachweis, Verfahren, Mauerwerk …
- … Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung …
- … Mein Einfamilienhaus-Rohbau in Ziegelbauweise steht nun größtenteils (Bayern). …
- … im Mauerwerk ist dann viel höher als die berechnete, wobei die Ziegel direkt an der Maueröffnung dabei am stärksten belastet werden. …
- … sich dann noch den hochwärmedämmenden Ziegel (T08 mit fk = 2,1 N/mm²) ansieht, der einem in der Hand fast zerbröselt, und dann die tatsächliche Belastung darauf sieht, kann es einem schon mulmig werden. …
- … Die Überprüfung der Statik eines Neubaus in Ziegelbauweise ist ein komplexes Thema, das fundiertes Fachwissen erfordert. Ich …
- … Materialeigenschaften: Die Festigkeit und Steifigkeit der verwendeten Baustoffe (Ziegel, Beton, Stahl) müssen den Normen entsprechen und in der Berechnung korrekt …
- … Statik Ziegelbau: Hohe Auflagerkräfte – Sicherheitswerte ausreichend? …
- … Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar zu hoch? Kostenprüfung, Leistungsphasen & Honorarordnung (HOAI)
- … beiden ist die Bauweise, bei der Baufirma 1 Fertighaus, Baufirma 2 Ziegelbauweise. …
- … Architektenhonorar: Holzständer vs. Ziegelbau – Kostenunterschiede! …
- … anrechenbaren Kosten des Holzständerhauses das Honorar berechnet. Das Umschwenken auf den Ziegelbau ist eine Sache mit der der Architekt nichts zu tun …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Ziegelbau, WDVS, Vollwärmeschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ziegel, Ziegelbau, WDVS, Vollwärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegel, Ziegelbau, WDVS, Vollwärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegel, Ziegelbau, WDVS, Vollwärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 36,5 Ziegel vs. 24 Ziegel + 8cm WDVS: Kosten, Dämmwerte & Vor-Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Ziegelbau: 36,5 vs. 24 + WDVS – Vergleich
Suche nach: Ziegelbau, 36.5 Ziegel, 24 Ziegel, WDVS, Vollwärmeschutz, Dämmwerte, Kostenvergleich, Massivhaus, Bauphysik
