- a) Unsere KS-Wand / Dämmschicht / KS - Wand des Nachbarhauses, oder
- b) Zweischaligkeit unseres REH / Dämmung / Zweischalige Wand des Nachbar-
Hauses. Wer weis, wo's steht? Danke für die richtigen Tipps. A. Nippold
Hier sind Sie:
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
Ich verstehe, dass Sie Klarheit über die Anforderungen an Ihre Haustrennwand im Reihenhaus wünschen, insbesondere im Hinblick auf Schallschutz und Installationsverbote.
Eine zweischalige Ausführung der Haustrennwand bedeutet, dass die Wand aus zwei separaten Wandschalen besteht, die durch eine Dämmschicht voneinander getrennt sind. Diese Bauweise dient primär dem Schallschutz, kann aber auch den Wärmeschutz verbessern.
Schallschutz: Die Baubeschreibung sollte konkrete Angaben zum geforderten Schallschutzwert (z.B. bewertetes Schalldämm-Maß Rw in dBAbk.) enthalten. Dieser Wert ist entscheidend, um die tatsächliche Schallschutzwirkung der Wand zu beurteilen. Die Übertragung von Trittschall deutet darauf hin, dass der Schallschutz nicht ausreichend ist oder Schallbrücken vorhanden sind.
Installationsverbot: Das Verbot von Unterputz-Installationen (UP) in der Wand zum Nachbarhaus dient dazu, die Schallschutzwirkung nicht zu beeinträchtigen. Durchbrüche für Installationen können die Schalldämmung erheblich reduzieren.
Geschuldete Leistung des Bauunternehmers: Der Bauunternehmer schuldet die Ausführung der Haustrennwand gemäß der Baubeschreibung und den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 4109 Schallschutz im Hochbau). Wenn die Wand die vereinbarten Schallschutzwerte nicht erreicht oder das Installationsverbot missachtet wird, liegt ein Mangel vor.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baubeschreibung und den Bauvertrag auf konkrete Angaben zum Schallschutz. Lassen Sie die Schallschutzwirkung der Wand von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen, um festzustellen, ob ein Mangel vorliegt. Klären Sie mit dem Bauunternehmer, wie die Trittschallübertragung beseitigt werden kann, ohne das Installationsverbot zu verletzen.
nicht dem Fragesteller? MfG
Tatsächlich lassen sich wohl Werte von TSM > + 37 dB erzielen, wie Messungen gezeigt haben. Die DIN_Werte von 15 bzw. 10 dB sind aber wohl nicht mehr zeitgerecht.
RA Schotten, Reutlingen
Das muss doch Irgendwo geregelt sein? Wir haben die Vermutung (?), dass, Aufputzinstallationen an der Wand zum Nachbargebäude, wenn keine Unterputz - Installation von Schaltern, Steckdosen, statthaft ist, nicht 'dem Stand neuzeitlicher Baukunst' entspricht. Der Elektroinstallateur lehnte mit der Begründung ab, dass wir uns anderenfalls durch die Schalterdosen mit unserem Nachbarn 'die Hände schütteln' könnten? Wenn die Definition der Zweischaligkeit der o.a. Definition a) entspräche, dürfte das Problem nicht existieren. Der Trittschall ist leider nur ein weiteres Indiz. MfG
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Haustrennwand in einem Reihenhaus bezüglich Schallschutz, Zweischaligkeit und Installationsverboten. Es wird geklärt, ob die Baubeschreibung eine zweischalige Wand für beide Häuser oder nur für das eigene Haus vorsieht. Die Einhaltung der DINAbk. 4109 und die Zulässigkeit von Unterputzinstallationen in KS-Wänden sind weitere zentrale Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Unterputzinstallation: Verbot bei dünnem Mauerwerk (< 15 cm)! sind Schlitze und Aussparungen bei dünnem, tragendem Mauerwerk ab einer Dicke von 15 cm oder dünner generell verboten. Dies betrifft insbesondere Unterputzinstallationen, die durch Fräsen von Schlitzen realisiert werden.
✅ Zusatzinfo: Für Reihenhaustrennwände wird ein Schallschutz von über 64 dB empfohlen, welcher durch einen Wandaufbau mit zweilagiger Dämmschicht und versetzten Stößen erreicht werden kann, wie im Beitrag Reihenhaustrennwand: Schallschutz > 64 dB durch MW-Aufbau! erläutert wird. Die Anforderungen an den Schallschutz können höher sein als die Mindestanforderungen der DIN 4109.
📊 Fakten/Zahlen: Die Außenwände von Reihenmittelhäusern sind in der Regel dicker (17,5 cm bis 50 cm) als die Kommunwände, um den Anforderungen an Schallschutz, Brandschutz und Wärmeschutz gerecht zu werden, wie im Beitrag Reihenhaus: Dickere Außenwände durch Schall-, Brand-, Wärmeschutz beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung von Elektroinstallationen sollte geprüft werden, ob die Wandstärke eine Unterputzinstallation zulässt. Alternativ können Aufputzinstallationen in Betracht gezogen werden, um die Bausubstanz und den Schallschutz nicht zu beeinträchtigen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag KS-Wand: Unterputzinstallation in Reihenhaus-Trennwand möglich?.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der 'Zweischaligkeit' in der Baubeschreibung mit dem Bauunternehmer, um Missverständnisse bezüglich des Schallschutzes und der Installationsmöglichkeiten zu vermeiden. Beachten Sie die Informationen im Beitrag Zweischalige Haustrennwand: Definition laut Baubeschreibung?. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Statiker bezüglich der Tragfähigkeit bei geplanten Installationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustrennwand, Reihenhaus, Schallschutz, Installation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haustrennwand, Reihenhaus, Schallschutz, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustrennwand, Reihenhaus, Schallschutz, Installation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustrennwand im Reihenhaus: Zweischalige Ausführung, Schallschutz & Installationsverbot?
Suche nach: Haustrennwand im REH: Schallschutz & Installation
Suche nach: Haustrennwand, Reihenhaus, Schallschutz, zweischalig, Installation, Baubeschreibung, KS-Wand, Dämmung
