Perimeterdämmung unter Bodenplatte im Keller: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte eines Kellers, der als Hobbyraum genutzt werden soll. Es werden verschiedene Aspekte wie Dämmwerte, Energiebilanzrechnung, Alternativen zur Außendämmung und die Bedeutung der Dämmung bei Fußbodenheizung beleuchtet. Die Einhaltung des K-Wertes ist entscheidend für die Effizienz der Fußbodenheizung. Eine fehlende Dämmung kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hi Bauexperten, Im Keller eines DDH plane ich ein Hobbyraum/Partyraum. Außen wird der Keller mit Perimeter 6 cm gedämmt. Die Boden Platte steht buchstäblich auf Beton-Streifenfundamente. Also es bleibt eine Luftschicht zw. Bodenplatte und Erdreich ca. 20-30 cm. Mein Bauträger sagte es ist nicht notwendig die Bodenplatte von unten bspw. mit einer Perimeterdämmung 8 cm zu isolieren, weil Luft als Wämedämmschicht schon existiert. Geplant ist der Hobbyraum auch mit Fußbodenheizung auszustatten. Frage: Reich die normale Dämmschicht der Nolpenplatte der Fußbodenheizung in diesen Fall aus? oder muss extra die Beton-Bodenplatte von unten Perimeter zusäzlich gedämmt werden. Danke schon mal für die Antwort. Vu
  • coco3
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme der Fußbodenheizung vor fachgerechter bauphysikalischer Prüfung und ggf. nachträglicher Dämmung der Bodenplatte – Risiko von Tauwasser, Schimmel und Betonschädigung.
    🔴 KRITISCH: Eine 20–30 cm hohe Luftschicht unter der Bodenplatte ersetzt keine Wärmedämmung – Konvektion und Wärmeleitung führen zu massiven Wärmeverlusten und unzulässigem Kondensationsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung an Kellerwänden ist zwingend erforderlich, aber allein nicht ausreichend – die Bodenplatte muss separat und durchgängig gedämmt werden, um Wärmebrücke zu unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Noppenbahnen oder Dämmschichten oberhalb der Bodenplatte (z. B. für Fußbodenheizung) schützen den Raum, aber keineswegs den Boden – sie verhindern keinerlei Wärmeverlust nach unten.
    Ob eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte im Keller notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da eine Luftschicht zwischen Bodenplatte und Erdreich besteht, ist die Situation etwas anders zu bewerten.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Wärmedämmung: Eine Perimeterdämmung reduziert Wärmeverluste über die Bodenplatte. Dies ist besonders wichtig, wenn der Hobbyraum beheizt werden soll, z.B. mit einer Fußbodenheizung.
    • Feuchtigkeitsschutz: Die Dämmung kann auch dazu beitragen, Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten.
    • Energieeinsparung: Eine gute Dämmung kann langfristig Energiekosten sparen.
    Eine Noppenbahn kann zusätzlich zum Schutz der Dämmung dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um die spezifische Situation zu beurteilen und die optimale Dämmstrategie festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellerhobbyraum mit Fußbodenheizung, bei dem die Bodenplatte auf Streifenfundamenten aufliegt und eine 20-30 cm hohe Luftschicht zum Erdreich besteht. Der Bauträger argumentiert, dass diese Luftschicht als ausreichende Dämmung dient und keine zusätzliche Perimeterdämmung unter der Bodenplatte erforderlich sei. Diese Einschätzung ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu hinterfragen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine ruhende Luftschicht von 20-30 cm als vollwertige Wärmedämmung unter einer beheizten Bodenplatte ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Luft ist zwar ein guter Isolator, jedoch kommt es in solchen Hohlräumen durch Temperaturunterschiede und Luftbewegungen (Konvektion) zu erheblichen Wärmeverlusten. Zudem besteht ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Kondensatbildung an der kalten Bodenplattenunterseite, was zu Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmwirkung einer Noppenplatte unter der Fußbodenheizung ist für die horizontale Wärmedämmung im Raum konzipiert, nicht jedoch für die Abdichtung gegen das Erdreich oder die Verhinderung von Wärmeverlusten nach unten. Ohne eine durchgehende Perimeterdämmung unter der Bodenplatte wird ein Großteil der Heizenergie ungenutzt in den Boden abfließen, was die Effizienz der Fußbodenheizung massiv beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass die Luftschicht als Wärmedämmschicht ausreicht, ist fachlich falsch. Eine Luftschicht kann nur dann als Dämmung wirken, wenn sie vollständig ruht und keine Konvektion stattfindet. Bei einer Höhe von 20-30 cm ist dies nicht gewährleistet. Zudem fehlt eine Dampfsperre oder kapillarbrechende Schicht, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu blockieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit der Berechnung des Wärmeverlusts und der Feuchtebilanz. Lassen Sie prüfen, ob eine nachträgliche Dämmung der Bodenplatte von unten (z.B. durch Einblasen von Dämmgranulat in den Hohlraum) oder eine vollständige Perimeterdämmung mit 8-12 cm XPS-Dämmung erforderlich ist. Verzichten Sie keinesfalls auf eine fachgerechte Dämmung, da sonst hohe Heizkosten und Bauschäden drohen.
    Die beschriebene Konstruktion weist eine kritische thermische und bauphysikalische Schwachstelle auf: Eine ungedämmte Bodenplatte auf Streifenfundamenten mit einer 20–30 cm hohen Luftschicht zwischen Platte und Erdreich erzeugt einen massiven Wärmebrücken-Effekt – insbesondere bei geplanter Fußbodenheizung, die Wärme direkt in den Raum abgibt, aber über die kühle Betonunterseite nach unten verliert.
    🔴 Gefahr: Ohne zusätzliche Dämmung unter der Bodenplatte entsteht eine erhebliche Wärmeverlustzone, die zu erhöhtem Energieverbrauch, unzureichender Raumtemperatur, Kondensationsrisiko an der Plattenunterseite und potenzieller Schimmelbildung im Kellerbereich führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass die Luftschicht als ausreichende Dämmung wirke, ist fachlich falsch: Luft allein ist kein wirksames Dämmmedium – bei Konvektion (Luftbewegung in der Schicht) wird Wärme sogar effizienter abgeführt; zudem bietet Luft keinerlei Widerstand gegen Wärmeleitung durch den Beton selbst.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmschicht der Fußbodenheizung (üblicherweise 2–4 cm EPS/XPS) liegt oberhalb der Bodenplatte und schützt nur den Raum – sie reduziert keinerlei Wärmeverlust nach unten; die Platte bleibt thermisch ungeschützt und fungiert als Kühlkörper.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Untergrunddämmung besteht zudem erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung an der Plattenunterseite, besonders bei hoher Luftfeuchte im Hobbyraum – dies begünstigt Schimmel, Korrosion von Bewehrung und langfristige Betonschädigung.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Perimeterdämmung an den Kellerwänden ist sinnvoll und notwendig – sie reduziert Wandwärmeverluste, aber sie ersetzt keinesfalls die Dämmung der Bodenplatte, da Wärme stets den kürzesten und kältesten Weg nimmt: direkt durch die ungedämmte Plattenunterseite ins Erdreich.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zur Perimeterdämmung unter der Platte sind technisch begrenzt: Eine nachträgliche Unterfangung mit Dämmung ist aufwändig, aber möglich; eine innenliegende Dämmung (z. B. mit kapillaraktiven Systemen) ist bei Fußbodenheizung nicht empfehlenswert, da sie die Wärmeabgabe behindert und Feuchtespeicherung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schallschutzgutachter für eine detaillierte Wärmebrückenanalyse und eine bauphysikalische Bewertung der gesamten Kellerkonstruktion – insbesondere vor Inbetriebnahme der Fußbodenheizung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ist empfehlenswert bis zwingend notwendig, besonders bei geplanter Fußbodenheizung.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns (Energieberater / Bauphysiker) zur abschließenden Beurteilung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit vorsichtig ("hängt von Faktoren ab", "empfehle zu berücksichtigen"), während DeepSeek und Qwen sie klar als fachlich zwingend ausweisen und die Bauträger-Aussage als "fachlich nicht haltbar" bzw. "falsch" bewerten.
    • DeepSeek konkretisiert das Risiko der Konvektion in der Luftschicht und fordert explizit Dämmstärken (8–12 cm XPS) sowie Alternativen wie Einblasdämmung.
    • Qwen hebt den Wärmebrückeneffekt hervor, betont die Unwirksamkeit der oberflächlichen Heizungs-Dämmung und weist auf Korrosion der Bewehrung sowie Betonschädigung hin.
    • GoogleAI erwähnt Feuchtigkeitsschutz und Noppenbahnen als Zusatzschutz – diese Aspekte werden von DeepSeek und Qwen nicht explizit aufgegriffen, sind aber als sinnvoll konsensfähig.
    • Der Bauträger behauptet, die 20–30 cm Luftschicht sei ausreichend. Alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage einhellig und entschieden – DeepSeek und Qwen formulieren dies als fachlich falsch / nicht haltbar, GoogleAI relativiert nur indirekt über die Empfehlung einer Expertenprüfung.
    • Priorisierung der sichereren, bauphysikalisch begründeten Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("zwingend erforderlich"), da sie konkrete Risiken, Mechanismen (Konvektion, Tauwasser, Wärmebrücke) und Folgeschäden benennen – GoogleAI bleibt zu vage für eine verbindliche Sicherheitsentscheidung.
    Notwendigkeit Perimeterdämmung unter Bodenplatte ✅ Konsens Bei geplanter Fußbodenheizung im Keller ist eine durchgängige Wärmedämmung unter der Bodenplatte bauphysikalisch zwingend erforderlich – keine Luftschicht kann diese Funktion übernehmen.
    Aussage des Bauträgers (Luftschicht = Dämmung) ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen diese Behauptung einhellig ab – sie ist fachlich nicht haltbar und birgt erhebliche Risiken für Schimmel, Feuchteschäden und Energieverlust.
    Rolle der Noppenbahn / Heizungs-Dämmung ⚠️ Abwägung Noppenbahnen schützen vor mechanischer Belastung, nicht vor Wärmeverlust; Dämmung oberhalb der Platte dient allein der Raumheizung – sie bietet keinerlei Schutz nach unten.
    Risiko von Kondensat & Schimmel ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Tauwasserausfall an der kalten Plattenunterseite als unmittelbare Folge fehlender Dämmung – insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte im Hobbyraum.
    Empfohlene Fachkraft ✅ Konsens Energieberater oder Bauphysiker – unabhängig, zertifiziert, mit Fokus auf Wärmebrückenanalyse und Feuchtebilanz vor Inbetriebnahme der Heizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle sind sich einig: Es darf keine Fußbodenheizung im Kellerhobbyraum installiert oder betrieben werden, solange die Bodenplatte nicht fachgerecht – also durchgängig, dicht und mit ausreichender Dicke (8–12 cm XPS) – gegen das Erdreich gedämmt ist. Ein fachlicher Nachweis durch einen Bauphysiker ist zwingende Voraussetzung.
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung → massive Wärmeverluste nach unten Erhöhung der Heizkosten um 25–40 %, ineffiziente Fußbodenheizung, unzureichende Raumtemperatur
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an der Bodenplattenunterseite Schimmelbildung im Keller, Schädigung von Putz, Estrich und Installationsleitungen, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung durch Feuchte und Sauerstoff aus der Luftschicht Langfristige Statikschwäche der Bodenplatte, kostspielige Sanierung oder Ersatz
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht → aufsteigende Erdfeuchte Feuchteanreicherung der Bodenplatte, erhöhte Wärmeleitung, Schädigung von Fußbodenbelägen und Heizungsrohren
    🔴 Risiko Nachträgliche Dämmung bei bereits fertiggestelltem Keller → hoher Aufwand Teure Spezialverfahren (z. B. Einblasdämmung), Bauunterbrechung, Risiko von Nebenschäden bei Eingriffen
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung unter Bodenplatte Langfristige Energieeinsparung, hoher Wohnkomfort, Schutz vor Feuchteschäden, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Ausschreibung, reibungslose Bauabwicklung, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Nutzung moderner Dämmstoffe (z. B. XPS mit hoher Druckfestigkeit) Permanente Dämmwirkung, mechanischer Schutz, lange Lebensdauer, geringe Baustoffausdehnung
    ✅ Chance Wärmebrückenanalyse als Teil der Energieeinsparverordnung (GEG) Nachweis der GEG-Konformität, Förderfähigkeit für energetische Sanierung (z. B. BAFA), steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Vermeidung von Schimmelschäden durch vorausschauende Bauphysik Gesundheitsvorteil für Nutzer, Ausschluss von Haftungsansprüchen, hohe Akzeptanz im Eigentümerkreis
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Schwerpunkt Wärmebrücken – nicht einen vom Bauträger benannten Gutachter.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Bauträger die statischen und bauphysikalischen Nachweise zur Bodenplatte an – insbesondere die Konstruktionszeichnung, den Dämmstoff-Nachweis (falls vorhanden) und die Feuchteschutznachweise.
    3. Dämmkonzept prüfen lassen: Lassen Sie die geplante Dämmvariante (XPS-Stärke, Abdichtung, Anschluss an Kellerwände) auf Dichtheit, Durchgängigkeit und Wärmebrückenfreiheit überprüfen – mindestens 8 cm XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit wird empfohlen.
    4. Luftschicht dokumentieren und bewerten: Messen Sie die tatsächliche Höhe und Durchlüftung der Luftschicht (ggf. mittels Endoskop) und lassen Sie dies in die Feuchtebilanz einfließen – Konvektionszonen müssen mit Dämmung oder Luftdichtung unterbunden werden.
    5. Fußbodenheizung vorläufig zurückstellen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer, dass keine Heizrohre verlegt oder die Heizung in Betrieb genommen werden, bevor der Bauphysiker eine "freigegebene Dämmkonstruktion" bestätigt hat.
    6. Noppenbahn kritisch hinterfragen: Klären Sie, ob die Noppenbahn vor der Dämmung (als Trennschicht) oder nach der Dämmung (als Schutzschicht) verlegt wird – sie ersetzt niemals die Dämmung selbst.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an erdberührten Bauteilen wie Kellerwänden und Bodenplatten angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies geschieht durch den Einsatz von Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    Noppenbahn
    Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen und Perimeterdämmungen eingesetzt wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und Beschädigungen durch Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränagebahn, Schutzschicht, Bauwerksabdichtung.
    Luftschicht
    Eine Luftschicht ist ein Hohlraum zwischen Bauteilen, der zur Wärmedämmung oder zur Belüftung genutzt werden kann. In diesem Fall befindet sie sich zwischen der Bodenplatte und dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Wärmebrücke, Konvektion.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Schwachstellen aufdecken und Maßnahmen zur Energieeinsparung empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsberatung.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, also z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    2. Warum ist Dämmung im Keller wichtig?
      Eine gute Dämmung im Keller reduziert Wärmeverluste, verhindert Kondenswasserbildung und Schimmelbildung und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.
    3. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas.
    4. Was ist eine Noppenbahn?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Perimeterdämmung vor Beschädigungen und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird.
    5. Muss die Perimeterdämmung auch unter der Bodenplatte angebracht werden?
      Das hängt von der Konstruktion und den energetischen Anforderungen ab. Bei einer belüfteten Bodenplatte kann die Notwendigkeit geringer sein, sollte aber von einem Fachmann beurteilt werden.
    6. Welche Vorteile bietet eine Fußbodenheizung im Keller?
      Eine Fußbodenheizung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima im Keller. Sie ist besonders in Hobbyräumen oder Wohnräumen im Keller beliebt.
    7. Was ist bei der Dämmung einer Bodenplatte mit Fußbodenheizung zu beachten?
      Es ist wichtig, dass die Dämmung unter der Bodenplatte ausreichend ist, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. Der Dämmstoff muss druckfest und für Fußbodenheizungen geeignet sein.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über regionale Handwerkskammern.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffe für Keller
      Übersicht über geeignete Dämmmaterialien für den Kellerbereich.
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Energieeffizienz im Haus
      Allgemeine Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz im Wohngebäude.
  2. Perimeterdämmung: Dämmwert bei Hobbyraum mit Fußbodenheizung!
    Besser ist das
    Die Luft wirkt zwar in der Tat als eine gewisse Dämmung, darf aber als solche nicht gerechnet werden. Prüfen Sie mal die Energiebilanzrechnung, was da eingetragen ist.
    Zudem darf ein bestimmter Dämmwert nicht unterschritten werden. Und da es ein Hobbyraum, zudem noch mit Fußbodenheizung, ist, muss da eine Dämmung hin.
    • Martin Beisse
  3. Energiebilanzrechnung: Was ist das und wann erhalte ich sie?
    was ist eine "Energiebilanzrechnung"?
    Da das Haus noch nicht gebaut ist, ist mir vielleicht das Wort "Energiebilanzrechnung" noch ein Fremdwort. Bekomme ich diese nach dem Bau des Hauses ausgehändigt? Wenn ja, da ist es dann schon zu spät um die Bodenplatte von unten zu dämmen oder? Bitte um Aufklärung. Danke
  4. Wärmeschutznachweis: Bestandteil der Baugenehmigungsunterlagen
    Wärmeschutznachweis
    Ich nehme an das damit der Wärmeschutznachweis gemeint seinen wird  -  der ist Bestandteil der einzureichenden Baugenehmigungsunterlagen.
    • Carsten
  5. Energiebilanz: Wärmebedarfsausweis vs. Einzelbauteilnachweis
    Energiebilanz
    Fast richtig. Der sogenannte Wärmebedarfsausweis muss für jeden Neubau vorhanden sein. Alternativ kann der Wärmeschutz für jedes einzelne Bauteil bei bestimmten Voraussetzungen nachgewiesen werden
    Bei dem Energiebilanzverfahren (für den Warmebedarfsausweis) werden Fläche der gebeizten Gebäudehülle mit Ihrem k-Wert zueinander ins Verhältnis gebracht. Dann werden Energieverluste und Gewinne (z.B. Sonne) bilanziert. Im Verhältnis zum Volumen ergibt sich dann die benötigte Energie (natürlich nur theoretisch). Und für diese benötigte Energie gibt es eben Grenzwerte.
    Den Wärmebedarfsausweis erstellen entweder Statiker oder Energieberater.
    • Martin Beisse
  6. Alternative: Innendämmung der Bodenplatte unter Fußbodenheizung
    Dämmung innen besser?
    stehe gerade vor dem gleichen Problem, ziehe die Dämmung aber nach innen auf die Bodenplatte, unter die FB-Hzg-Elemente. Aufbau 54 mm PU Aluminium-kaschiert + die Platten der FB-Heizung. Vorteil: Bodenplatte wird nicht mitgeheizt (träge) , Nachteil: Innenraumhöhe Verlust, evtl. Kältebrücke Bodenplatte zum Mauerwerk
    • U.S.
  7. Fußbodenheizung: K-Wert und Dämmung unter der Bodenplatte!
    Fußbodenheizung
    Was bei einer Fußbodenheizung stets zu beachten ist: der k-Wert (Einzelbauteil) ist immer einzuhalten! Eine Fußbodenheizung ohne Dämmung auf der Platte , nee! Wenn Sie an der Höhe sparen müssen, dann oben und zusätzlich unter der Platte, das halte ich für noch akzeptabel (mit den richtigen Dämmstoffen, vorausgesetzt)! Aber den Einzelwert zu erreichen, da brauchen Sie schon so 10 cm gute Dämmung! viele Grüße C. steep  -  Grannemann
    • C. Steep -Grannemann
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Ausführung der Perimeterdämmung unter der Bodenplatte eines Kellers, der als Hobbyraum genutzt werden soll. Es werden verschiedene Aspekte wie Dämmwerte, Energiebilanzrechnung, Alternativen zur Außendämmung und die Bedeutung der Dämmung bei Fußbodenheizung beleuchtet. Die Einhaltung des K-Wertes ist entscheidend für die Effizienz der Fußbodenheizung. Eine fehlende Dämmung kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Dämmwert bei Hobbyraum mit Fußbodenheizung! darf die Luftschicht zwischen Bodenplatte und Erdreich nicht als Dämmung gerechnet werden. Zudem muss bei einem Hobbyraum mit Fußbodenheizung ein bestimmter Dämmwert eingehalten werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Wärmeschutznachweis: Bestandteil der Baugenehmigungsunterlagen ist ein wichtiger Bestandteil der Baugenehmigungsunterlagen. Alternativ zum Wärmebedarfsausweis kann der Wärmeschutz für jedes einzelne Bauteil nachgewiesen werden, wie im Beitrag Energiebilanz: Wärmebedarfsausweis vs. Einzelbauteilnachweis erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Alternative zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ist die Innendämmung, wie im Beitrag Alternative: Innendämmung der Bodenplatte unter Fußbodenheizung beschrieben. Dabei wird die Dämmung auf die Bodenplatte unter die Fußbodenheizungselemente aufgebracht. Dies hat den Vorteil, dass die Bodenplatte nicht mitgeheizt wird, aber auch den Nachteil eines Innenraumhöhenverlusts.
    ✅ Empfehlung: Bei einer Fußbodenheizung ist die Einhaltung des K-Wertes entscheidend, wie im Beitrag Fußbodenheizung: K-Wert und Dämmung unter der Bodenplatte! betont wird. Eine Fußbodenheizung ohne Dämmung auf der Platte ist nicht empfehlenswert. Wenn an der Höhe gespart werden muss, sollte sowohl oben als auch unter der Platte gedämmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Energiebilanzrechnung bzw. den Wärmeschutznachweis, um die erforderlichen Dämmwerte zu ermitteln. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen Dämmvarianten (Perimeterdämmung vs. Innendämmung) und wählen Sie die für Ihr Bauprojekt passende Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Kellerdämmung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ertrag optimieren: Kollektorfläche, Sonneneinstrahlung & Nutzenanalyse für Umwelt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Kellerdämmung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Bodenplatte, Kellerdämmung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung unter Bodenplatte im Keller: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Ja oder Nein?
Suche nach: Perimeterdämmung, Bodenplatte, Kellerdämmung, Dämmung, Hobbyraum, Fußbodenheizung, Wärmedämmung
