Lüftungsanlage Berechnung prüfen: Formel, Nennlüftung & Volumenstrom korrekt? Hilfe!
BAU-Forum: Lüftung
ich möchte prüfen ob unsere Lüftungsanlage korrekt ausgelegt ist. Die Berechnungen rückt unser Sanitärer nicht raus. Angeblich vertraglich nicht vereinbart.
Der Hersteller der Lüftungsanlage hat mir nun geschrieben, dass mit einer Nutzfläche von 280 m² gerechnet wurde. 280 m² ist korrekt und entspricht 250 m² beheizter Fläche plus 30 m² nicht beheizter Fläche bzw. 178 m² Wohnfläche und 92 m² Nutzfläche. Alle Räume im Haus haben entweder Zu- oder Abluftanschlüsse (Zuluftanschlüsse, Abluftanschlüsse).
Berechnet wurde dabei nach der Formel: (sorry wegen der Schreibweise, weiß nicht wie ich das richtig hin bekomme) qv, ges, NE, NL=-0,001 x A, NE^2 + 1,15 x A, NE + 20 laut DINAbk. 1946-6 die Infiltration wurde schon berücksichtigt
Beim einsetzen von den 280 m² soll nun laut Hersteller ein Nennluftvolumenstrom von 232 m³/h rauskommen. Und hier benötige ich nun Hilfe, denn ich komme auf 264 m³. Rechne ich falsch oder der Hersteller? Oder stimmt etwas mit der Formel nicht?
Hintergrund ist, dass die maximale Nennlüftung des Lüftungsgerätes nach Datenblatt bei 230 m³/h liegt und diese sehr sehr laut ist. außerdem haben wir nach 2 Tagen Abwesenheit einen "Muff" im Haus, was nicht sein sollte!
Außerdem würde mich interessieren, welchen Einfluss die Raumhöhe hat. Wir haben im KG 2,25 m, im EGAbk. 2,5 m und im OGAbk. eine mittlere Raumhöhe von 3,30 m. Muss das einzeln berücksichtigt werden?
Freu mich auf Rückmeldungen und schon mal danke für den Matheunterricht.
  • Michael Götz
    Ich empfehle, die Auslegung der Lüftungsanlage anhand folgender Kriterien zu überprüfen:
    • Nennlüftungs-Volumenstrom: Dieser sollte gemäß DINAbk. 1946-6 (Raumlufttechnik, Teil 6: Lüftung von Wohnungen) berechnet werden. Die Norm berücksichtigt die Nutzfläche, Raumhöhe und den Infiltrationsvolumenstrom.
    • Luftwechselrate: Eine übliche Luftwechselrate für Wohnräume liegt zwischen 0,3 und 0,5 h-1. Dies bedeutet, dass die gesamte Raumluft innerhalb einer Stunde 0,3 bis 0,5 Mal ausgetauscht wird.
    • Abluft- und Zuluftanschlüsse: Die Anzahl und Positionierung der Abluft- (z.B. in Küche, Bad) und Zuluftanschlüsse (z.B. in Wohn- und Schlafräumen) müssen der Norm entsprechen und eine effiziente Durchströmung gewährleisten.
    Die vom Hersteller genannte Nutzfläche von 280 m² sollte mit der tatsächlichen Nutzfläche übereinstimmen. Abweichungen können die Berechnung verfälschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Sanitärfachbetrieb die detaillierte Berechnung der Lüftungsanlage an oder beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen mit der Überprüfung.
    Der Nennlüftungs-Volumenstrom ist die Luftmenge, die eine Lüftungsanlage pro Stunde fördern muss, um eine ausreichende Raumluftqualität sicherzustellen. Er wird anhand der Nutzfläche, Raumhöhe und Infiltration berechnet. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Volumenstrom, DIN 1946-6.
    Luftwechselrate
    Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Raumluft innerhalb einer Stunde ausgetauscht wird. Sie ist ein wichtiger Parameter zur Beurteilung der Lüftungseffizienz. Verwandte Begriffe: Nennlüftungs-Volumenstrom, Raumvolumen, Luftqualität.
    Infiltration
    Infiltration bezeichnet das ungewollte Eindringen von Außenluft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Sie beeinflusst die benötigte Luftmenge für die Lüftung. Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Luftdichtheit, Wärmebrücke.
    DIN 1946-6
    DIN 1946-6 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Lüftung von Wohnungen festlegt. Sie enthält detaillierte Angaben zur Berechnung des Nennlüftungs-Volumenstroms und zur Auslegung von Lüftungsanlagen. Verwandte Begriffe: Lüftungstechnik, Raumlufttechnik, Norm.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus Räumen abgeführt wird, um Schadstoffe, Feuchtigkeit und Gerüche zu entfernen. Sie wird in der Regel aus Küche, Bad und WC abgeleitet. Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Raumluftqualität.
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die Räumen zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen und eine gute Raumluftqualität sicherzustellen. Sie wird in der Regel in Wohn- und Schlafräumen zugeführt. Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Raumluftqualität.
    Raumhöhe
    Die Raumhöhe ist die vertikale Distanz zwischen dem Fußboden und der Decke eines Raumes. Sie beeinflusst das Raumvolumen und somit die benötigte Luftmenge für eine ausreichende Belüftung. Verwandte Begriffe: Raumvolumen, Nutzfläche, Gebäudehöhe.
    1. Wie berechnet man den Nennlüftungs-Volumenstrom nach DIN 1946-6?
      Der Nennlüftungs-Volumenstrom wird anhand der Nutzfläche, der Raumhöhe und eines Faktors für die Infiltration berechnet. Die Formel lautet: V = A * h * f, wobei A die Nutzfläche, h die Raumhöhe und f ein Faktor für die Infiltration ist. Die genauen Werte sind der DIN 1946-6 zu entnehmen.
    2. Was ist die Infiltration bei der Lüftungsberechnung?
      Infiltration bezeichnet das ungewollte Eindringen von Außenluft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle (z.B. Fenster, Türen). Dieser Luftstrom muss bei der Lüftungsberechnung berücksichtigt werden, da er die benötigte Luftmenge beeinflusst.
    3. Welche Rolle spielt die Raumhöhe bei der Auslegung der Lüftungsanlage?
      Die Raumhöhe beeinflusst das Raumvolumen und somit die benötigte Luftmenge für eine ausreichende Belüftung. Höhere Räume benötigen einen größeren Volumenstrom, um die gleiche Luftwechselrate zu erreichen.
    4. Was bedeutet Luftwechselrate und wie wird sie berechnet?
      Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die gesamte Raumluft innerhalb einer Stunde ausgetauscht wird. Sie wird berechnet, indem der Volumenstrom der Lüftungsanlage durch das Raumvolumen dividiert wird. Eine Luftwechselrate von 0,5 h-1 bedeutet, dass die Raumluft alle zwei Stunden einmal komplett ausgetauscht wird.
    5. Warum sind Abluft- und Zuluftanschlüsse wichtig für eine effektive Lüftung?
      Abluft- und Zuluftanschlüsse sorgen für eine gezielte Luftführung im Raum. Abluftanschlüsse entfernen verbrauchte Luft und Feuchtigkeit, während Zuluftanschlüsse frische Luft zuführen. Eine korrekte Positionierung gewährleistet eine effiziente Durchströmung und vermeidet Zonen mit schlechter Luftqualität.
    6. Was tun, wenn die berechnete Lüftungsleistung nicht erreicht wird?
      Überprüfen Sie zunächst die Einstellungen der Lüftungsanlage und die Dichtheit der Luftkanäle. Stellen Sie sicher, dass keine Filter verstopft sind. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
    7. Welche Normen sind bei der Auslegung von Lüftungsanlagen zu beachten?
      Die wichtigste Norm für die Auslegung von Lüftungsanlagen in Wohngebäuden ist die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik, Teil 6: Lüftung von Wohnungen). Diese Norm legt die Anforderungen an die Lüftung von Wohnungen fest und gibt Hinweise zur Berechnung des Nennlüftungs-Volumenstroms.
    8. Wie beeinflusst die Abwesenheit der Bewohner die Lüftungsanlage?
      Während der Abwesenheit der Bewohner kann die Lüftungsleistung reduziert werden, um Energie zu sparen. Viele moderne Lüftungsanlagen verfügen über einen Abwesenheitsmodus, der die Luftwechselrate automatisch reduziert. Es ist jedoch wichtig, die Anlage nach der Rückkehr der Bewohner wieder in den Normalbetrieb zu versetzen.
    • Lüftungsanlage richtig einstellen
      Optimale Einstellungen für verschiedene Jahreszeiten und Nutzungsbedingungen.
    • Fehler bei der Lüftungsplanung vermeiden
      Typische Planungsfehler und deren Auswirkungen auf die Lüftungseffizienz.
    • Lüftungsanlage nachträglich einbauen
      Möglichkeiten und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Lüftungsanlage.
    • Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der optimalen Funktion und Hygiene.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Tipps zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Lüftungsanlagen.
  2. Lüftungsanlage: Mängelanzeige vor Abnahme – Lautstärke & Raumluft
    vor oder nach der Abnahme?
    Bauträger, Generalunternehmer, Generalübernehmer oder Einzelgewerke? Wenn die Anlage offenbar zu laut ist und die Raumluft muffig ist, dann sollten Sie sowieso eine Mängelanzeige schreiben. Leider machen einige Haustechnikfirmen den Fehler und nehmen das kleinstmögliche Gerät. Das sorgt dann mit zunehmender Verschmutzung der Filter für unangenehm laute Laufgeräusche, weil der Ventilator bereits bei der Nennlüftungsstufe an seine Leistungsgrenzen stößt.
    Vermutlich ist das auch bei Ihnen so knapp dimensioniert und der Fuzi will es deswegen nicht offen legen. Wenn Sie noch keine Abnahme durchgeführt haben, dann sollten Sie die Abnahme wegen der bereits auftretenden Mängel und der fehlenden Dokumentation ablehnen.
    Schwieriger wird es tatsächlich nach der Abnahme und nach der Zahlung der Schlussrechnung noch Forderungen durchzusetzen ...
    Vielleicht sollten Sie den Techniker auffordern mit Fristsetzung bis zum ... die Dokumentation der Anlagenberechnung vorzulegen. Kommt er dem nicht nach, müssten Sie von einem anderen Lüftungsanlagenbauer die vorhandene Anlage prüfen und nachrechnen lassen. Stellt sich dabei ein Fehler raus, können Sie auch diese "Gutachterkosten" in einem späteren Prozess gegen den Lüftungsanlagenbauer geltend machen. Alleine rechnen bringt nicht viel.
  3. Lüftungsberechnung: Architekt vergibt – Unterlagen trotz Fristsetzung fehlend
    Hallo, Einzelgewerke, vergeben durch einen Architekten. Wir ...
    Hallo, Einzelgewerke, vergeben durch einen Architekten. Wir Hallo,
    Einzelgewerke, vergeben durch einen Architekten. Wir bekommen trotz Anwalt und Fristsetzungen keine korrekten Unterlagen. Und bevor ich nun wieder Geld für die Berechnung ausgebe, wüsste ich gerne ob es nötig ist. Laut Hersteller und der Berechnungsformel soll es passen. Ich komme aber bei der Formel auf ein anderes Ergebnis.
    Gruß Michael GÖtz
  4. Helios: Berechnungstool zur Auslegung von Lüftungsanlagen
    Helios
    bietet ein sehr schönes Berechnungstool für die Auslegung der gesamten Anlage.
  5. Volumenstrom: 230 vs. 260 m³/h – Lautstärke als Problemursache?
    Foto von wiki
    Den Unterschied von 230 zu 260 ...
    Den Unterschied von 230 zu 260 m³/h wird man wohl kaum "erschnüffeln" können. Gleichwohl steht dem Kunden natürlich eine korrekt dimensionierte Anlage zu.
    Wenn das eigentliche Problem aber die Lautstärke der Lüfter ist, dann müsste man meines Erachtens ganz anders vorgehen: Wie laut sind die Lüfter laut Datenblatt? Und das dann mit den Grenzwerten aus DINAbk. 4109, Beiblatt 2 sowie VDIAbk. 4100 Schallschutzstufe II und III vergleichen.
    Ist zu der Lautstärke der Lüfter nichts explizit vereinbart worden, dann könnte man bemängeln, dass die Lüftungsanlage lauter ist als man es gemäß "mittlerer Qualität" erwarten dürfte.
    Das hängt aber natürlich davon ab, wie laut die Lüfter laut Datenblatt sind.
    Lüftungsanlage Berechnung: Nennlüftung, Volumenstrom & Auslegung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung und Auslegung einer Lüftungsanlage. Hauptprobleme sind fehlende Unterlagen vom Sanitärbetrieb, abweichende Berechnungsergebnisse und Lautstärke der Anlage. Es wird die Bedeutung einer korrekten Dimensionierung und die Einhaltung von Grenzwerten gemäß DINAbk. 4109 und VDIAbk. 4100 betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lüftungsanlage: Mängelanzeige vor Abnahme – Lautstärke & Raumluft wird darauf hingewiesen, dass bei zu lauten Anlagen und muffiger Raumluft eine Mängelanzeige erfolgen sollte. Oft werden zu kleine Geräte verbaut, was zu erhöhter Lautstärke durch verschmutzte Filter führt.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung des Nennlüftvolumenstroms ist entscheidend für eine funktionierende Lüftungsanlage. Dabei spielen Nutzfläche, Wohnfläche, Raumhöhe und Infiltration eine Rolle. Unterschiedliche Berechnungsmethoden können zu abweichenden Ergebnissen führen, wie im Beitrag Lüftungsberechnung: Architekt vergibt – Unterlagen trotz Fristsetzung fehlend thematisiert wird.
    ✅ Empfehlung: Das Berechnungstool von Helios, erwähnt im Beitrag Helios: Berechnungstool zur Auslegung von Lüftungsanlagen, kann eine wertvolle Hilfe bei der Auslegung der gesamten Anlage sein. Es ermöglicht eine detaillierte Planung und berücksichtigt alle relevanten Faktoren.
    🔴 Risiko: Eine fehlerhafte Dimensionierung der Lüftungsanlage kann zu Problemen mit der Lautstärke und der Raumluftqualität führen. Wie im Beitrag Volumenstrom: 230 vs. 260 m³/h – Lautstärke als Problemursache? diskutiert, ist es wichtig, die Grenzwerte für die Lautstärke gemäß DIN 4109 und VDI 4100 einzuhalten. Eine korrekt dimensionierte Anlage ist essenziell, auch wenn kleine Unterschiede im Volumenstrom nicht direkt wahrnehmbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit der Lüftungsanlage sollten zunächst alle relevanten Unterlagen angefordert und die Berechnung überprüft werden. Bei Abweichungen oder Mängeln ist eine Mängelanzeige ratsam. Die Lautstärke der Lüfter sollte anhand des Datenblatts überprüft und mit den Grenzwerten verglichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung im Einfamilienhaus: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile im Überblick?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Berechnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage Berechnung prüfen: Formel, Nennlüftung & Volumenstrom korrekt? Hilfe!
Suche nach: Lüftungsanlage: Berechnung, Volumenstrom prüfen
Suche nach: Lüftungsanlage, Berechnung, Nennlüftung, Volumenstrom, Wohnfläche, Nutzfläche, Formel, Infiltration, Raumhöhe
