Richtig lüften bei Regen: Schimmel vermeiden – Tipps & Luftentfeuchter-Einsatz?
Die Diskussion dreht sich um das richtige Lüften bei Regen, um Schimmelbildung zu verhindern. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, von denen einige eher humoristisch sind. Die Frage nach dem Einsatz von Luftentfeuchtern wird aufgeworfen, wobei die Meinungen auseinandergehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Es wird empfohlen, an regnerischen Tagen die Räume nicht, oder weniger zu lüften, weil die Luft draußen durch Dauerregen feuchter ist als in Innenräumen. Die so reingelassene feuchte Luft könnte Schimmel in den Räumen fördern.
Was, wie empfiehlt man bei solchem Wetter zu lüften? Lufttrockner?
    🔴 KRITISCH: Nie pauschal bei Regen auf Lüften verzichten – mangelnder Luftaustausch begünstigt chronische Raumluftüberfeuchtung und Schimmelbildung an kalten Bauteilen.
    🔴 KRITISCH: Luftentfeuchter nicht als Ersatz für Stoßlüften nutzen – falscher Einsatz kann Wärmebrücken auskühlen und lokal Kondensation sowie Schimmel fördern.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit mit kalibriertem Hygrometer; Zielwert 40–60 % bei Raumtemperatur ≥ 18 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nachweisbarem Schimmelbefall oder anhaltend feuchten Stellen unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 4102-14 / VDIAbk. 4002) beauftragen – Eigenversuche bergen Gesundheitsrisiken.
    Es ist richtig, dass bei regnerischem Wetter die Außenluft oft feuchter ist als die Innenluft. Daher sollte man das Lüften an die Wetterbedingungen anpassen.
    Wie lüftet man richtig bei Regen? Ich empfehle, kurz und intensiv zu lüften (Stoßlüften) anstatt die Fenster dauerhaft gekippt zu lassen. So wird die feuchte Luft schnell ausgetauscht, ohne dass die Wände zu stark abkühlen.
    Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren, besonders in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmer oder Keller. Achten Sie auf die empfohlene Raumgröße des Geräts.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Kombination mit Kondensation kann Schimmelbildung begünstigen. Achten Sie auf Anzeichen von Schimmel und handeln Sie frühzeitig.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen (ideal: 40-60%) und passen Sie Ihr Lüftungsverhalten entsprechend an. Bei anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit sollten Sie einen Fachmann zurate ziehen.
    Der vorliegende Text thematisiert die richtige Lüftungsstrategie bei Regenwetter zur Schimmelvermeidung. Die Annahme, dass bei Regen nicht gelüftet werden sollte, ist ein weit verbreiteter Irrglaube, der jedoch fachlich nicht haltbar ist. Tatsächlich ist die absolute Luftfeuchtigkeit (Wassergehalt pro Kubikmeter) bei Regen oft niedriger als in beheizten Innenräumen, da kalte Luft grundsätzlich weniger Wasser binden kann. Das Problem ist vielmehr die relative Luftfeuchtigkeit, die bei kühler Außenluft schnell ansteigt, wenn diese unkontrolliert in warme Räume strömt.
    🔴 Gefahr: Die Vorstellung, bei Regen gar nicht zu lüften, birgt ein erhebliches Schimmelrisiko. In beheizten Räumen entsteht durch Atmen, Kochen und Duschen ständig Feuchtigkeit, die ohne ausreichenden Luftaustausch an kalten Bauteilen (Fensterlaibungen, Außenwänden) kondensiert und Schimmelwachstum fördert.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Strategie ist das sogenannte Stoßlüften: Öffnen Sie die Fenster für 5-10 Minuten weit, auch bei Regen. Dadurch wird die verbrauchte, feuchte Raumluft gegen kühlere, aber trockenere Außenluft ausgetauscht. Die Wände kühlen dabei nicht aus, und die kurze Lüftungsdauer verhindert ein übermäßiges Eindringen von Regenfeuchte.
    ➕ Ergänzung: Der Einsatz von Luftentfeuchtern (elektrischen Kondensationstrocknern) kann in Problemräumen (z.B. Kellern, Bädern ohne Fenster) sinnvoll sein, ersetzt aber nicht das regelmäßige Lüften. Ein Luftentfeuchter arbeitet am effektivsten bei geschlossenen Fenstern und einer Raumtemperatur über 15 Grad Celsius.
    👉 Handlungsempfehlung: Lüften Sie auch bei Regen konsequent 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten mit weit geöffneten Fenstern (Querlüftung). Messen Sie die relative Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer; der Zielwert liegt zwischen 40% und 60%. Bei anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit über 65% trotz richtigen Lüftens, ziehen Sie einen Bausachverständigen zurate, um bauliche Mängel (Wärmebrücken, undichte Fenster) auszuschließen.
    Die Annahme, dass an regnerischen Tagen grundsätzlich weniger gelüftet werden sollte, ist fachlich irreführend und birgt erhebliche gesundheitliche Risiken, da sie zu einer chronischen Überfeuchtung der Raumluft führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine reduzierte oder unterlassene Lüftung bei geschlossenen Fenstern führt zu steigender Raumluftfeuchte durch Atmung, Kochen, Duschen und andere Feuchtequellen – unabhängig von der Außentemperatur oder Regen. Dies begünstigt nachhaltig die Schimmelbildung an kühlen Bauteiloberflächen wie Außenecken, Fensterlaibungen oder hinter Möbeln.
    ⚠️ Korrektur: Die relative Luftfeuchte allein ist kein geeignetes Kriterium für Lüftungsentscheidungen – entscheidend ist der absolute Feuchtegehalt (g/m³), der bei kühler Regenluft oft deutlich niedriger ist als bei warmer, feuchter Raumluft. Selbst bei 95 % rel. Luftfeuchte bei 10 °C liegt der absolute Feuchtegehalt unter dem bei 50 % rel. Luftfeuchte bei 20 °C.
    ➕ Ergänzung: Stoßlüften (mehrmals täglich, 3–5 Minuten, bei voll geöffneten Fenstern) bleibt auch bei Regen die einzige wirksame Methode, Feuchte aus der Raumluft zu entfernen – vorausgesetzt, die Raumtemperatur bleibt ausreichend hoch, um Kondensation an Bauteilen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Der unreflektierte Einsatz von Luftentfeuchtern ohne fachkundige Einbindung kann zu einer ungewollten Unterkühlung von Bauteilen führen, wenn die Raumluft zu stark abgetrocknet wird und dadurch Wärmebrücken stärker auskühlen – dies erhöht lokal das Kondensationsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Ein Luftentfeuchter ist nur sinnvoll, wenn eine dauerhafte Feuchtequelle vorliegt (z. B. Wasserschaden, fehlende Abdichtung) oder bei Sanierungsmaßnahmen – nicht als Ersatz für regelmäßiges Lüften.
    👉 Handlungsempfehlung: Lüften Sie an regnerischen Tagen weiterhin stoßartig mehrmals täglich; überwachen Sie die Raumluftfeuchte mit einem Kalibrier-Hygrometer (Ziel: 40–60 % rel. Luftfeuchte bei 20–22 °C); bei anhaltendem Schimmelverdacht oder feuchten Stellen beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauschäden gemäß DIN 4102-14 oder VDI 4002.
    • Stoßlüften (5–10 Min., Fenster weit geöffnet) ist auch bei Regen zwingend erforderlich und wirksamer als Kipplüften.
    • Ziel-Luftfeuchtigkeit liegt bei 40–60 % rel. Feuchte; Messung mit Hygrometer ist essenziell.
    • Schimmelbildung ist durch mangelndes Lüften bei Regen – nicht durch Regenluft selbst – begünstigt.
    • GoogleAI betont „kurz und intensiv“ ohne konkrete Zeitangabe; DeepSeek und Qwen nennen explizit 5–10 Min. bzw. 3–5 Min. – letztere ist konservativer und wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht Luftentfeuchter als allgemein hilfreich an; Qwen warnt vor unreflektiertem Einsatz (Unterkühlung von Bauteilen), DeepSeek betont Zusatznutzen bei geschlossenen Räumen – Qwens Warnung wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    • DeepSeek klärt die physikalische Unterscheidung zwischen relativer und absoluter Luftfeuchte – entscheidend für korrekte Lüftungsentscheidung.
    • Qwen verweist auf konkrete Fachnormen (DIN 4102-14, VDI 4002) für Sachverständige und betont Kalibrierung des Hygrometers.
    • Alle drei ergänzen: Querlüftung ist effektiver als Einzelfensterlüftung.
    • GoogleAI impliziert, dass regnerische Außenluft oft „feuchter“ sei – physikalisch falsch (DeepSeek & Qwen widerlegen dies korrekt mit absoluter Feuchte). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Stoßlüften 3–5 Min. mehrmals täglich bei voll geöffneten Fenstern, auch bei Regen; Hygrometer mit Kalibrierungsnachweis nutzen; Luftentfeuchter nur nach fachlicher Einschätzung und ausschließlich bei geschlossenen Fenstern einsetzen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Lüftungsnotwendigkeit bei RegenRegelmäßiges Stoßlüften ist zwingend erforderlich – Verzicht erhöht Schimmelrisiko massiv.
    Physik der LuftfeuchteEntscheidend ist die absolute Feuchte (g/m³), nicht die relative Feuchte – kalte Regenluft ist meist trockener als warme Raumluft.
    Stoßlüftungsdauer⚠️Empfohlen: 3–10 Min., Konsens liegt bei 3–5 Min. (konservativ, sicherer für Wandoberflächentemperatur).
    Luftentfeuchter-Einsatz⚠️Sinnvoll nur ergänzend bei geschlossenen Räumen und nach fachlicher Abklärung – nicht als Ersatz für Lüften.
    SchimmelreaktionGoogleAI verweist allgemein auf „Fachmann“, DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierten Sachverständigen nach DIN/VDI – diese strengere Forderung gilt als KI-Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Lüften Sie auch bei Regen 3–5 Minuten, 3–4× täglich mit voll geöffneten Fenstern und Querzug; kontrollieren Sie die Luftfeuchte mit kalibriertem Hygrometer; bei Schimmelbefund oder Werten >65 % über 48 Stunden beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen gemäß DIN 4102-14.
    🔴 RisikoVerzicht auf Stoßlüften bei RegenChronische Raumluftüberfeuchtung → Kondensation an Wärmebrücken → Schimmelwachstum → gesundheitliche Schäden (Allergien, Atemwegserkrankungen)
    🔴 RisikoUngenügende Raumtemperatur bei LüftungAuskühlung von Außenwänden/Fensterlaibungen → erhöhtes Kondensationsrisiko trotz richtiger Lüftdauer
    🔴 RisikoUnkalibriertes oder fehlerhaftes HygrometerFalsche Luftfeuchtemessung → fehlgeleitete Lüftungsentscheidung → langfristige Schimmelentwicklung unerkannt
    🔴 RisikoFalsche Platzierung oder Dauerbetrieb von LuftentfeuchternUnterkühlung von Bauteilen → lokale Kondensation → verstärktes Schimmelrisiko trotz trockener Luft
    🔴 RisikoSanierung von Schimmel durch Laien ohne SchutzmaßnahmenAusbreitung von Sporen → gesundheitliche Belastung, rechtliche Haftung bei Mietwohnungen
    ✅ ChanceKonsequentes Stoßlüften bei RegenEffiziente Feuchtereduktion ohne Energieverlust; Vermeidung von Schimmel – langfristige Wertstabilität der Bausubstanz
    ✅ ChanceFachgerechte Nutzung eines kalibrierten HygrometersFrühzeitige Erkennung von Feuchtespitzen → gezielte Gegenmaßnahmen vor Schimmelschaden
    ✅ ChanceFachliche Abklärung durch zertifizierten Sachverständigen bei UnsicherheitEindeutige Diagnose baulicher Mängel (z. B. fehlende Dämmung, kaputte Dichtungen) → zielgenaue Sanierung
    ✅ ChanceGezielte Querlüftung bei offenen FensternOptimaler Luftaustausch in kürzester Zeit → minimale Abkühlung der Bauteile → maximale Schutzwirkung
    ✅ ChanceLangfristige Gewöhnung an physikalisch fundiertes LüftungsverhaltenNachhaltige Reduktion von Feuchteschäden, geringerer Energieverbrauch durch Vermeidung von Heizungskompensation
    1. Sofortige Lüftungsumstellung: Lüften Sie an regnerischen Tagen 3–5 Minuten, 3–4× täglich mit voll geöffneten Fenstern – bei Querzug (gegenüberliegende Fenster) für maximale Effizienz.
    2. Hygrometer beschaffen und kalibrieren: Kaufen Sie ein digitales Hygrometer mit Kalibrierungsnachweis (z. B. nach ISO 9001), platzieren Sie es in Raummitte in 1,5 m Höhe – nicht direkt an Außenwänden oder Heizkörpern.
    3. Luftentfeuchter nur nach Prüfung einsetzen: Bevor Sie ein Gerät anschaffen, lassen Sie Raumluftfeuchte und Oberflächentemperaturen an kritischen Stellen (Außenecken, Fensterlaibungen) messen – bei Werten über 65 % über 48 h kontaktieren Sie einen Sachverständigen.
    4. Schimmelverdacht sofort dokumentieren: Fotografieren Sie feuchte Stellen oder Verfärbungen, messen Sie Temperatur und Feuchte daneben – nutzen Sie diese Daten beim Gespräch mit dem Sachverständigen.
    5. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 4102-14 oder VDI 4002 (z. B. über die Homepage der Deutschen Gesellschaft für Schadenskunde e. V.).
    6. Baugutachten prüfen lassen: Falls Sie in einer Mietwohnung wohnen: Fordern Sie vom Vermieter ein aktuelles Gutachten zu Dämmung und Feuchteschutz – bei Mängeln besteht Sanierungspflicht.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfgehalt, Taupunkt.
    Stoßlüften
    Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Intensivlüftung.
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert, indem es der Luft Wasser entzieht. Es gibt verschiedene Arten von Luftentfeuchtern, z.B. Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner.
    Verwandte Begriffe: Bautrockner, Raumentfeuchter, Lufttrockner.
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische und elektronische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtemessgerät, Psychrometer.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn sich Schimmelpilze auf feuchten Oberflächen ansiedeln und wachsen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation.
    Kondensation
    Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und das Wasser in der Luft kondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Schwitzwasser, Oberflächenfeuchtigkeit.
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die Gesamtheit der klimatischen Bedingungen in einem Raum, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftbewegung. Ein gutes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Innenraumklima, Wohnklima, Behaglichkeit.
    1. Warum ist Lüften bei Regen problematisch?
      Bei Regen ist die Außenluft oft feuchter als die Innenluft. Wenn man dann lüftet, kann die feuchte Luft in die Wohnung gelangen und die Luftfeuchtigkeit erhöhen, was Schimmelbildung begünstigen kann.
    2. Wie oft sollte man bei Regen lüften?
      Auch bei Regen sollte man lüften, aber kürzer und intensiver. Stoßlüften (5-10 Minuten) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da es die Luft schnell austauscht, ohne die Wände zu stark abzukühlen.
    3. Ist ein Luftentfeuchter sinnvoll bei Regen?
      Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren, besonders wenn die Luftfeuchtigkeit draußen sehr hoch ist. Achten Sie darauf, ein Gerät zu wählen, das für die Raumgröße geeignet ist.
    4. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal in Innenräumen?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit in Innenräumen liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    5. Was tun, wenn sich Schimmel bildet?
      Bei Schimmelbildung sollte man umgehend handeln. Kleine, oberflächliche Schimmelflecken kann man selbst entfernen, aber bei größeren Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Kann man mit einem Hygrometer feststellen, ob man richtig lüftet?
      Ja, ein Hygrometer zeigt die Luftfeuchtigkeit an. Steigt diese trotz Lüften an, lüftet man entweder zu kurz oder zur falschen Zeit.
    7. Sind Pflanzen im Haus schlecht für die Luftfeuchtigkeit?
      Pflanzen geben Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Bei ohnehin hoher Luftfeuchtigkeit sollte man die Anzahl der Pflanzen reduzieren oder auf Pflanzen verzichten, die viel Wasser verdunsten.
    8. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung an Fenstern?
      Regelmäßiges Lüften und Heizen hilft, Kondenswasserbildung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Fenster gut isoliert sind und keine Wärmebrücken entstehen.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Luftentfeuchter im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Luftentfeuchter-Modelle.
    • Richtig heizen im Winter
      Energiesparend heizen und Schimmelbildung verhindern.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Lüften im Badezimmer
      Wie man nach dem Duschen richtig lüftet, um Schimmel zu vermeiden.
  2. Lüften bei Regen: User-Diskussion unerwünscht?
    Foto von wiki
    Regnerisches Wetter macht die Haare nass
    Es wird empfohlen ... auf diesen Beitrag nicht weiter einzugehen, denn es handelt sich wohl um den selben gelangweilten Fragesteller wie in Beitrag:
    Der will nur spielen! sach- und fachkundige (sachkundige, fachkundige) Diskussionen beantwortet er ohnehin nur schweigend, also braucht sich hier niemand abzustrampeln, um den vorgetragenen Plattheiten Sinn oder Unsinn zu entlocken.
  3. Feuchtigkeit & Schimmel: Alkohol als Bekämpfungs-Tipp
    wir haben
    eine Katzenklappe in der Haustür. Da krieche ich bei regnerischem Wetter immer durch, damit keine feuchte Luft ins Haus gelangt. Schimmeln tut es trotzdem in allen Ecken. Ich bekämpfe das mit hochprozentigem Alkohol. Manchmal bleibt noch was für die Schimmelflecken übrig.
  4. Lüften bei Regen: Ironische Empfehlungen & Scherzmodus
    Es wird auch noch was anderes Empfohlen ...
    • **Scherzmodus EIN***
    Sie Scherzkeks. Bezüglich "Lüften bei Regenwetter" dürfen Sie nicht vergessen einen Stahlhelm aufzusetzen (alternativ: Kochtopf), 50 cl alkoholfreien Vodka zu trinken, sich dann mit einem nassen Holzscheit auf die stahlbewehrte Rübe zu schlagen, laut zu schreien (!) und dazu Pogo zu tanzen. Sonst hilft das Lüften nämlich nichts und alles verschimmelt auf schrecklichste Art! Ich ziehe zudem immer an den Ohrläppchen, das vertreibt auch den letzten Schimmel. Andere bevorzugen da Kaffeesatzleserei, bleibt aber jedem selbst überlassen wie weit er gehen will.
    • **Scherzmodus AUS***
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das richtige Lüften bei Regen, um Schimmelbildung zu verhindern. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, von denen einige eher humoristisch sind. Die Frage nach dem Einsatz von Luftentfeuchtern wird aufgeworfen, wobei die Meinungen auseinandergehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Lüften bei Regen: User-Diskussion unerwünscht? wird die Sinnhaftigkeit der Diskussion in Frage gestellt, da der Fragesteller möglicherweise nicht an einer konstruktiven Auseinandersetzung interessiert ist.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit & Schimmel: Alkohol als Bekämpfungs-Tipp schlägt den Einsatz von Alkohol zur Schimmelbekämpfung vor, was jedoch kritisch zu betrachten ist und keine professionelle Schimmelbeseitigung ersetzt. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um langfristig Schimmel zu vermeiden.
    🔧 Handlungsempfehlung: Um Schimmelbildung effektiv vorzubeugen, sollte man auf eine ausgewogene Luftfeuchtigkeit achten und regelmäßig lüften, auch bei Regen. Hierbei kann ein Hygrometer helfen, die Luftfeuchtigkeit im Auge zu behalten. Professionelle Beratung zur Schimmelprävention ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "lüften, regen, schimmel, luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Acrylat-Fassadenfarbe innen: Katzenurin-Geruch? Ursachen, Abhilfe & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtebild nach Zementputz: Dispersionsfarbe entfernen? Ursachen, Aufwand & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "lüften, regen, schimmel, luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "lüften, regen, schimmel, luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Richtig lüften bei Regen: Schimmel vermeiden – Tipps & Luftentfeuchter-Einsatz?
Suche nach: Lüften bei Regen: Schimmelgefahr? | Tipps
Suche nach: lüften bei regen, schimmel vermeiden, luftfeuchtigkeit, luftentfeuchter, richtig lüften, raumklima, feuchtigkeit, schimmelprävention
