Lüftungsanlage mit WRG im EFH: Sommerbetrieb im Kellergeschoss problematisch? Taupunkt & Feuchtigkeit
BAU-Forum: Lüftung
ich bin gerade dabei eine Lüftungsanlage mit WRG für mein Einfamilienhaus (Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) von KG, EGAbk. und OGAbk.) einzubauen.
Hierzu habe ich jetzt eine Frage: Seht Ihr ein Problem für den Sommer-Lüftungsbetrieb für das KG?  -  Hierzu die Details:
Im Winter kein Problem, da a) im KG komplett Fußbodenheizung und b) rH bzw. Taupunkt-Problematik irrelevant.
Im Sommer vielleicht Problem, da Fußbodenheizung (FBHAbk.) (über eine WP fürs ganze Haus) eigentlich aus, also Temp im KG im Sommer kühler als im Winter und Temp KG deutlich Kühler als Außenluft, daher Gefahr Taupunkt, etc.
Daher meine Überlegung zur Verhinderung von Feuchtebelastung KG: Im Frischluftkanal nach dem Wärmetauscher des Lüftungsgerätes ein Kühlregister einbauen, durch das Wasser aus einem 6000 Ltr Erdtank zirkuliert und die entsprechend hohe rel. Luftfeuchte dort auskondensiert.
Also reicht das aus?  -  oder mach ich einen Fehler?
VG Looni looni
Ist neu hier!
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Kondenswasserbildung kann Bauschäden verursachen, insbesondere an der Bausubstanz.
    Ich sehe eine potenzielle Problematik im Sommerbetrieb einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) im Kellergeschoss (KG) eines Einfamilienhauses. Das Hauptproblem ist die mögliche Kondensation von Feuchtigkeit, wenn warme, feuchte Außenluft in den kühlen Keller geleitet wird.
    🔴 Gefahr: Wenn die Temperatur der Zuluft unter den Taupunkt der Kellerluft sinkt, kann es zu Kondensation an Wänden, Böden und Gegenständen kommen. Dies begünstigt Schimmelbildung und Bauschäden.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Verhinderung von Feuchteproblemen:
    • Taupunktüberwachung: Installieren Sie einen Feuchtigkeitssensor im Keller, der die relative Luftfeuchtigkeit misst und bei Überschreitung eines Grenzwertes (z.B. 60%) die Lüftung reduziert oder abschaltet.
    • Bypass-Funktion: Nutzen Sie die Bypass-Funktion der WRG-Anlage, um im Sommer die Außenluft direkt in das Haus zu leiten, ohne sie durch den Wärmetauscher zu führen. Dies verhindert eine zusätzliche Abkühlung der Zuluft.
    • Erdtank-Kühlung: Wenn ein Erdtank vorhanden ist, kann die Zuluft durch den Erdtank geleitet werden, um sie vorzukühlen und die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Kontrollierte Lüftung: Vermeiden Sie eine unkontrollierte Zufuhr von Außenluft. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsanlage bedarfsgerecht gesteuert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Lüftungstechnik beraten, um die Anlage optimal auf die spezifischen Bedingungen Ihres Hauses abzustimmen. Eine sorgfältige Planung und Steuerung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Enthalpie-Tauscher, Lüftungsanlage.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
    Bypass-Funktion
    Eine Funktion in Lüftungsanlagen, die es ermöglicht, die Außenluft direkt in das Gebäude zu leiten, ohne sie durch den Wärmetauscher zu führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Sommerbetrieb, Kühlung.
    Kühlregister
    Ein Bauteil in Lüftungsanlagen, das die Zuluft kühlt.
    Verwandte Begriffe: Kühlung, Klimatisierung, Luftbefeuchtung.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Das Verhältnis des tatsächlichen Wasserdampfgehalts der Luft zum maximal möglichen Wasserdampfgehalt bei einer bestimmten Temperatur.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Erdtank
    Ein unterirdischer Tank, der zur Speicherung von Wasser oder zur Kühlung von Luft genutzt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Kühlung, Wärmespeicher.
    Feuchtebelastung
    Die Menge an Feuchtigkeit, die in ein Gebäude eindringt oder darin entsteht.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung.
    1. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Im Keller ist es wichtig, den Taupunkt zu beachten, da warme, feuchte Luft an kühlen Oberflächen kondensieren kann, was zu Schimmelbildung führen kann.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren?
      Sie können die Luftfeuchtigkeit im Keller reduzieren, indem Sie eine kontrollierte Lüftung verwenden, die Kellerwände abdichten, einen Luftentfeuchter verwenden oder die Zuluft vorkühlen.
    3. Was ist eine Bypass-Funktion bei einer WRG-Anlage?
      Eine Bypass-Funktion leitet die Außenluft an dem Wärmetauscher vorbei, sodass sie nicht gekühlt wird. Dies ist nützlich im Sommer, um zu verhindern, dass zu kalte Luft in den Keller gelangt.
    4. Kann ich die Lüftungsanlage einfach ausschalten, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist?
      Das ist eine kurzfristige Lösung, aber nicht ideal. Besser ist es, die Lüftungsanlage bedarfsgerecht zu steuern und die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit zu beheben.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung des Kellers bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine gute Dämmung des Kellers hilft, die Oberflächentemperaturen zu erhöhen und somit die Kondensation von Feuchtigkeit zu reduzieren.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Be- und Entlüftung?
      Belüftung ist die Zufuhr von Frischluft, während Entlüftung die Abfuhr von verbrauchter Luft ist. Eine Lüftungsanlage mit WRG kombiniert beide Funktionen und nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen.
    7. Wie oft sollte ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?
      Die Filter sollten je nach Verschmutzungsgrad alle 3-6 Monate gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität und Leistung der Anlage zu gewährleisten.
    8. Was ist ein Kühlregister und wie funktioniert es?
      Ein Kühlregister ist ein Bauteil, das in die Lüftungsanlage integriert wird und die Zuluft kühlt. Es kann mit Wasser oder einem Kältemittel betrieben werden.
    • Kellerlüftung im Winter
      Wie man im Winter richtig lüftet, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Dämmung des Kellers
      Welche Dämmmaterialien eignen sich für den Keller und wie man richtig dämmt.
    • Lüftungsanlagen-Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungsanlagen für Einfamilienhäuser.
    • Feuchtigkeitssensoren im Keller
      Welche Sensoren sind geeignet und wie man sie richtig einsetzt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, WRG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit WRG-Anlage kombinieren: Effizienz, Kosten & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - WRG-Systeme im Vergleich: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex – Kosten, Effizienz & Passivhaus-Eignung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandmaterial Neubau: Massivbau, Dämmung, Kosten & KfW 55-Standard?
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparendes Zweifamilienhaus planen: Kosten, Dämmung, Heizung (Wärmepumpe vs. Solar)
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bauanzeige 2008 starten für EnEV 2009 & EEWärmeG? Kosten, Nutzen, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Lüftungsanlage mit WRG: Berücksichtigung in EnEV – Nur Anlagenaufwand oder auch Lüftungswärmeverluste?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung: Kosten, Förderung & Betriebskosten für KfW 40 Haus?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Installationsschacht im EFH: Optimale Größe, Positionierung & Notwendigkeit für Lüftung/Zentralstaubsauger?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Ofen mit Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden? Kosten & Vergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, WRG" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, WRG" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, WRG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, WRG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage mit WRG im EFH: Sommerbetrieb im Kellergeschoss problematisch? Taupunkt & Feuchtigkeit
Suche nach: WRG-Anlage: Kellerbelüftung im Sommer – Probleme?
Suche nach: Lüftungsanlage, WRG, Kellergeschoss, Sommerbetrieb, Taupunkt, Feuchtigkeit, Kühlung, Einfamilienhaus, Belüftung, Entlüftung
