Kontrollierte Be-/Entlüftung: Wärmerückgewinnung sinnvoll? Kosten, Nacherwärmung & Effizienz
BAU-Forum: Lüftung
Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) ist fein. Und Wärmerückgewinnung hört sich ja grundsätzlich gut an. Aber wie sieht es mit der Nacherwärmung aus, die bei sehr kalten Temperaturen nötig sein kann? Kann es sein, dass diese den energetischen Vorteil (fast) wieder "auffrisst"?
Lange Leitungen, großer Strömungswiderstand. Kosten für eine Anlage ohne Wärmerückgewinnung sind so bei knapp der Hälfte.
Also was tun, liebe Experten?
    Ich beurteile die Frage zur kontrollierten Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung (WRG) als relevant, da sie die Wirtschaftlichkeit und Effizienz solcher Systeme in Frage stellt.
    Die Effizienz einer WRG-Anlage kann durch die Notwendigkeit der Nacherwärmung bei sehr kalten Außentemperaturen tatsächlich reduziert werden. Ob der energetische Vorteil dadurch aufgezehrt wird, hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Klimazone: In Regionen mit langen, kalten Wintern ist der Bedarf an Nacherwärmung höher.
    • Effizienz der WRG: Je höher der Wärmerückgewinnungsgrad, desto geringer der Bedarf an Nacherwärmung.
    • Effizienz der Nacherwärmung: Eine ineffiziente Nacherwärmung (z.B. mit einem alten Heizkessel) kann den Vorteil der WRG schmälern.
    • Länge und Isolierung der Luftleitungen: Lange, schlecht isolierte Leitungen erhöhen den Wärmeverlust und somit den Bedarf an Nacherwärmung.
    • Strömungswiderstand: Ein hoher Strömungswiderstand kann den Energieverbrauch der Ventilatoren erhöhen und die Effizienz mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Experten eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten (Klima, Gebäude, Anlagentechnik) erstellen.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)
    Ein System, das den Luftaustausch in Wohnräumen automatisch steuert. Es beinhaltet Ventilatoren, Filter und oft auch Wärmerückgewinnung. Ziel ist es, die Luftqualität zu verbessern und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Nacherwärmung, Luftwechselrate.
    Ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Heizbedarf und spart Energie. Der Wirkungsgrad gibt an, wie viel Wärme zurückgewonnen wird.
    Verwandte Begriffe: KWL, Enthalpie-Tauscher, Wärmetauscher.
    Nacherwärmung
    Das zusätzliche Erwärmen der Zuluft, wenn die Wärmerückgewinnung nicht ausreicht, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Dies ist besonders an sehr kalten Tagen notwendig.
    Verwandte Begriffe: Heizregister, Vorheizregister, Frostschutz.
    Strömungswiderstand
    Der Widerstand, den die Luft beim Durchströmen der Lüftungsanlage erfährt. Ein hoher Strömungswiderstand erhöht den Energiebedarf der Ventilatoren.
    Verwandte Begriffe: Druckverlust, Luftgeschwindigkeit, Kanalnetz.
    Luftwechselrate
    Die Häufigkeit, mit der die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine ausreichende Luftwechselrate ist wichtig für die Luftqualität und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftdichtheit, Fensterlüftung.
    Enthalpie-Tauscher
    Eine spezielle Art von Wärmetauscher, die nicht nur Wärme, sondern auch Feuchtigkeit aus der Abluft zurückgewinnt. Dies kann besonders in trockenen Wintern von Vorteil sein.
    Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Feuchterückgewinnung, Luftbefeuchtung.
    Filterklasse
    Die Filterklasse gibt an, wie gut ein Filter Partikel aus der Luft filtern kann. Höhere Filterklassen filtern auch feinere Partikel wie Pollen und Feinstaub.
    Verwandte Begriffe: Feinstaubfilter, Pollenfilter, Aktivkohlefilter.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Be- und Entlüftung und kontrollierter Wohnraumlüftung (KWL)?
      Be- und Entlüftung beschreibt den generellen Luftaustausch. KWL ist ein System mit Ventilatoren, Filtern und Wärmerückgewinnung, das den Luftaustausch steuert und Energie spart.
    2. Was bedeutet Wärmerückgewinnung (WRG) bei Lüftungsanlagen?
      WRG nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Das reduziert den Heizbedarf und spart Energie. Der Wirkungsgrad gibt an, wie viel Wärme zurückgewonnen wird.
    3. Was ist Nacherwärmung bei KWL-Anlagen?
      Nacherwärmung ist das zusätzliche Erwärmen der Zuluft, wenn die Wärmerückgewinnung nicht ausreicht, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Dies ist besonders an sehr kalten Tagen notwendig.
    4. Wie beeinflusst der Strömungswiderstand die Effizienz einer Lüftungsanlage?
      Ein hoher Strömungswiderstand erhöht den Energiebedarf der Ventilatoren, da diese mehr leisten müssen, um die Luft durch die Anlage zu bewegen. Das reduziert die Gesamteffizienz.
    5. Welche Faktoren beeinflussen die Kosten einer KWL-Anlage?
      Die Kosten hängen von der Größe der Anlage, dem Wärmerückgewinnungsgrad, der Komplexität der Installation (z.B. lange Leitungswege) und zusätzlichen Funktionen wie Feuchterückgewinnung ab.
    6. Lohnt sich eine KWL-Anlage auch ohne Nacherwärmung?
      Ja, in vielen Fällen lohnt sich eine KWL-Anlage auch ohne Nacherwärmung, da sie für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt, die Luftqualität verbessert und Energie spart. Die Notwendigkeit der Nacherwärmung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab.
    7. Wie oft müssen die Filter einer KWL-Anlage gewechselt werden?
      Die Filter sollten je nach Verschmutzungsgrad alle 3 bis 6 Monate gewechselt werden, um eine optimale Luftqualität und Effizienz der Anlage zu gewährleisten.
    8. Kann eine KWL-Anlage Schimmelbildung verhindern?
      Ja, eine KWL-Anlage kann Schimmelbildung vorbeugen, indem sie für einen kontinuierlichen Luftaustausch sorgt und Feuchtigkeit abtransportiert.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer KWL-Anlage in Bestandsgebäude.
    • Zentrale vs. dezentrale Lüftungsanlagen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungssystemen.
    • Förderung von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Lüftungstechnik.
    • Schimmelbildung durch falsches Lüften vermeiden
      Tipps zur richtigen Lüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Wartung und Reinigung von Lüftungsanlagen
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von KWL-Anlagen.
  2. Nacherwärmung KWL: Elektrisch nötig? – Passivhaus-Anforderungen
    Wieso ist ...
    Wieso ist eine elektrische Nacherwärmung nötig? Soll das die einzige Heizung sein? Falls ja, funktioniert das nur im Passivhaus und selbst da noch nicht immer. Dann wäre diese Lösung Müll.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von kontrollierter Be-/Entlüftung (KWLAbk.) mit Wärmerückgewinnung, insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit und Effizienz einer Nacherwärmung. Es werden die Kosten, der Strömungswiderstand und die energetischen Vorteile verschiedener Systeme beleuchtet. Die Frage, ob eine elektrische Nacherwärmung die energetischen Vorteile der Wärmerückgewinnung aufhebt, steht im Raum. Die Eignung für Passivhäuser wird ebenfalls diskutiert.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Laut Nacherwärmung KWL: Elektrisch nötig? – Passivhaus-Anforderungen ist eine elektrische Nacherwärmung nur in Passivhäusern sinnvoll, andernfalls könnte die Lösung ineffizient sein.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung werden als Vergleichswert genannt, um die Wirtschaftlichkeit von KWL-Systemen mit Wärmerückgewinnung zu bewerten. Die Investition in eine KWL-Anlage sollte gegen die potenziellen Energieeinsparungen und den Komfortgewinn abgewogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer KWL-Anlage sollte eine detaillierte Berechnung der Wärmerückgewinnungseffizienz unter Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen und der Gebäudeisolierung durchgeführt werden. Es ist ratsam, Expertenmeinungen einzuholen, um die optimale Konfiguration der Lüftungsanlage zu bestimmen und die Notwendigkeit einer Nacherwärmung zu evaluieren. Die Berücksichtigung des Strömungswiderstands langer Leitungen ist ebenfalls entscheidend für die Effizienz der Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Be-, Entlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektortemperatur niedriger als Rücklauftemperatur? Ursachen & Lösung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Be-, Entlüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Be-, Entlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Be-, Entlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Be-, Entlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontrollierte Be-/Entlüftung: Wärmerückgewinnung sinnvoll? Kosten, Nacherwärmung & Effizienz
Suche nach: Be-/Entlüftung mit WRG: Effizienz & Kosten
Suche nach: kontrollierte Be-/Entlüftung, Wärmerückgewinnung, KWL, Nacherwärmung, Effizienz, Kosten, Lüftungsanlage, Strömungswiderstand
