EWT-Isolierung Außenwand: Stärke, Material & Kosten für KWL-Rohre im Altbau?
BAU-Forum: Lüftung
ich plane den Einbau einer KWLAbk. mit EWT in meinen sanierten Altbau.
Einziges Problem wäre, dass die KWL auf dem Dachboden steht und ich den EWT leider über die Außenwand bis zum Dachboden bringen muss.
In diesem Bereich würd nat. die gerade erwämrte Luft im Winter wieder abgekühlt.
Der EWT wird wahrscheinlich 160 mm oder 200 mm Durchmesser haben. Die Strecke vom Erdboden bis Wandeintritt auf dem Dachboden wird so ca. 6-8 m haben.
Welche Isolierung ist den hier zu empfehlen und in welcher Stärke? Mit welchen Kosten muss ich denn ca. pro Meter rechnen?
Danke schon mal im Voraus.
Grüße,
Michael
Ich beurteile die Situation so, dass eine sorgfältige Isolierung der EWT-Rohre (Erdwärmetauscher) an der Außenwand entscheidend ist, um Wärmeverluste zu minimieren. Da die Rohre im Winter erwärmte Luft transportieren, ist eine effektive Dämmung notwendig, um ein Auskühlen der Luft auf dem Weg zum Dachboden zu verhindern.
- Material: Verwenden Sie Dämmmaterial mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z.B. Steinwolle, Glaswolle oder spezielle Rohrisolierungen mit einer Wärmeleitfähigkeit von λ ≤ 0,035 W/(m·K)).
- Dämmstärke: Bei einem Rohrdurchmesser von 160 mm und einer Strecke von 6-8 Metern sollte die Dämmstärke mindestens der des Rohrdurchmessers entsprechen, idealerweise sogar etwas mehr (z.B. 160 mm Dämmstärke oder mehr).
- Installation: Achten Sie auf eine lückenlose und fachgerechte Installation der Dämmung. Wärmebrücken sind unbedingt zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Fachbetrieben ein, die Erfahrung mit der Isolierung von KWLAbk.-Systemen haben. Lassen Sie sich die Wärmeleitfähigkeit und Dämmstärke der verwendeten Materialien bestätigen.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um Zuluft vorzuwärmen oder vorzukühlen. Dies erhöht die Effizienz einer KWL-Anlage.
Verwandte Begriffe: KWL, Geothermie, Erdsonde - Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
- Eine KWL-Anlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch in Wohnräumen, um Feuchtigkeit und Schadstoffe abzuführen und frische Luft zuzuführen.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftfilter - Wärmeleitfähigkeit (λ)
- Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu transportieren. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser isoliert das Material.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert - Dämmstärke
- Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials. Eine größere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmdicke, Isolierstärke, Dämmschichtdicke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abfließen kann als durch die umliegenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Energieverlust - Rohrisolierung
- Rohrisolierung ist ein spezielles Dämmmaterial, das zur Isolierung von Rohren verwendet wird, um Wärmeverluste zu minimieren oder Kondensation zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Rohrdämmung, Isolierschlauch, Heizungsrohrisolierung - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften oder energetischen Standards errichtet wurden. Oftmals sind Altbauten sanierungsbedürftig, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Altbausanierung, Energetische Sanierung
- Welche Dämmstoffe sind für die Isolierung von EWT-Rohren geeignet?
Geeignet sind Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit wie Steinwolle, Glaswolle oder spezielle Rohrisolierungen. Achten Sie auf eine Wärmeleitfähigkeit von λ ≤ 0,035 W/(m·K). - Welche Dämmstärke ist empfehlenswert?
Die Dämmstärke sollte mindestens dem Rohrdurchmesser entsprechen, idealerweise sogar etwas mehr. Bei einem Rohrdurchmesser von 160 mm empfehle ich eine Dämmstärke von mindestens 160 mm. - Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Isolierung?
Achten Sie auf eine lückenlose und fachgerechte Installation der Dämmung. Vermeiden Sie Beschädigungen der Dämmung und schließen Sie alle Fugen und Stöße sorgfältig ab. - Kann ich die Isolierung selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Isolierung selbst anbringen. Ich empfehle jedoch, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen. - Welche Kosten entstehen für die Isolierung der EWT-Rohre?
Die Kosten hängen von der Art des Dämmmaterials, der Dämmstärke und dem Installationsaufwand ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Warum ist die Isolierung von EWT-Rohren wichtig?
Die Isolierung minimiert Wärmeverluste und sorgt dafür, dass die erwärmte Luft effizient zum Dachboden transportiert wird. Dadurch sparen Sie Heizkosten und schonen die Umwelt. - Was ist bei der Auswahl des Dämmmaterials zu beachten?
Achten Sie auf eine geringe Wärmeleitfähigkeit, eine hohe Lebensdauer und eine gute Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit. - Wie lange hält die Isolierung der EWT-Rohre?
Die Lebensdauer der Isolierung hängt von der Art des Dämmmaterials und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Installation und Verwendung hochwertiger Materialien kann die Isolierung mehrere Jahrzehnte halten.
- KWL-Anlage im Altbau nachrüsten
Informationen zu Planung, Kosten und Fördermöglichkeiten. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Außenwand. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten. - Luftdichtheit im Altbau herstellen
Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit der Gebäudehülle.
EWT-Nutzung – Sinnlos durch Außenwand-Verlegung im Altbau
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).EWT-Isolierung im Altbau: Optimale Luftführung für KWLAbk.-Rohre
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sinnvolle Integration eines Erdwärmetauschers (EWT) in ein KWL-System eines sanierten Altbaus. Die Verlegung der KWL-Rohre über die Außenwand birgt das Risiko von Wärmeverlusten und reduziert die Effizienz des EWT. Alternativ wird ein Lüftungsgerät mit Rotationswärmetauscher empfohlen, um Vereisungsschutz ohne EWT zu gewährleisten. Die korrekte Dämmstärke der EWT-Isolierung ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren.
🔴 Wichtig/Achtung: Laut EWT-Nutzung – Sinnlos durch Außenwand-Verlegung im Altbau macht eine solche Luftführung die Vorteile des EWT zunichte. Es ist ratsam, alternative Lösungen für den Vereisungsschutz in Betracht zu ziehen.
✅ Zusatzinfo: Ein Rotationswärmetauscher kann eine effektive Alternative zum EWT sein, da er ohne zusätzliche Maßnahmen vor Vereisung schützt. Dies ist besonders relevant, wenn die Verlegung der KWL-Rohre über die Außenwand unvermeidbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie alternative Lüftungssysteme mit integriertem Vereisungsschutz, um die Effizienz der KWL im Altbau zu gewährleisten. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Vermeidung von Wärmeverlusten bei der Planung der EWT-Isolierung und der KWL-Rohrführung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend, um die Vorteile der EWT-Isolierung optimal zu nutzen und Wärmeverluste zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EWT, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Passivhaus: Kosten für WP, WRG, EWT …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe geplant? Erfahren Sie hier die Kosten für Lüftung, WRG & EWT inklusive Installation. Jetzt informieren! …
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, …
- … Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation? …
- … Beheizt werden soll über Luft-Luft-WP mit WRG und EWT. Kann mir irgendwer sagen, wieviel Geld ich dann inklusive Installation, den ganzen Lüftungsrohren usw. für WP/WRG/EWT einkalkulieren muss? Richard Metzger schrieb in einem älteren Beitrag was …
- … man dann nicht auf die WP verzichten und eine WRG mit EWT reicht? …
- … Um die Kosten für eine Luft-Luft-Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung (WRG) und Erdwärmetauscher (EWT) in einem Passivhaus mit 180 m² und 8 Räumen zu kalkulieren, …
- … Erdwärmetauscher (EWT): Der EWT dient zur Vorwärmung der Zuluft im Winter und …
- … die Arbeitsstunden für die Installation der Wärmepumpe, der Lüftungsanlage und des EWT zu berücksichtigen. …
- … Erdwärmetauscher (EWT)Ein Erdwärmetauscher ist ein System, bei dem Rohre im Erdreich verlegt …
- … Gebäudehülle. Eine gute Dämmung ist essenziell für ein Passivhaus.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff …
- … Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?Ein EWT ist ein System, bei dem Rohre im Erdreich verlegt …
- … Eine LA mit WRG und EWT ist sicherlich grundsätzlich empfehlenswert. Auch für ein Haus mit 50 kWh …
- … Passivhaus: EWT-Lebensdauer & Heizstab-Alternativen …
- … die 20-Jahresrechnung wackelt (z.B. hält der ewt ewig , ein Kompressormotor …
- … Ihre Rechnung stimmt vermutlich schon (größenordnungsmäßig). Mit WRG und EWT alleine bekomme ich noch kein Warmwasser (bzw. Wärme in einen Puffer), …
- … Die 20 k waren DM (Materialkosten für Paul Kompakt 350 und EWT mit Verlegung, Inbetriebnahme, aber ohne die Lüftungsrohre und deren Verlegung) …
- … noch nicht erlebt! Die FAZ hat schon mit Aktfotos von Helmut Newton geworben. STERN, SPIEGEL und FOCUS werben regelmäßig mit nackten Frauen …
- … es nahezu anmaßend, wenn Du das billige Girl mit Aktaufnahmen von Newton gleichsetzt. Das eine ist ästhetische Kunst, Fotografie in Vollendung, das …
- … die Wirtschaftlichkeit eines Passivhauses mit Luft-Luft-Wärmepumpe, die Kosten für Lüftungssysteme (WRG, EWT) und die Vor- und Nachteile verschiedener Bauweisen, insbesondere Isorast. Eigenleistung, alternative …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschichtanker Eigenschaften: Zugfestigkeit, Material & Normen im Vergleich?
- … dich ich mir Stelle ist welche Eigenschaften sind ein Muss? Welche Newton in Sachen Zug und Scherkraft? Warum sind sie aus Stahl …
- … Zugkräften standzuhalten, ohne zu reißen oder zu brechen. Sie wird in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm²) angegeben. Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, …
- … Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit Wärme schlecht leiten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmebrücke, Isolierung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Halhammer T9, T12, T14, T16 vs. SX11, SX13: Unterschiede & Bedeutung der Bezeichnungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton unter Isorast-Wand: Wärmebrücke vermeiden? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Pool: Traglast, Isolierung & Dämmplatten – Was ist zu beachten?
- … Dachterrasse Pool: Traglast & Isolierung …
- … Pool auf Dachterrasse: Traglast, Isolierung und Dämmplatten prüfen. Was Sie beachten müssen, um Schäden zu …
- … Dachterrasse, Pool, Traglast, Isolierung, Dämmplatten, Lastgrenze, Stahlbetondecke, Gewicht, Statik …
- … Dach, Terrasse, Statik, Isolierung, Pool …
- … Dachterrasse Pool: Traglast, Isolierung & Dämmplatten – Was …
- … Wie sieht es aber mit der Isolierung aus, da diese aus mehreren Schichten besteht, zwischen denen Dämmplatten liegen. …
- … Situation wie folgt: Die Traglast der Stahlbetondecke scheint ausreichend, aber die Isolierung und die Dämmplatten sind kritische Punkte, die beachtet werden müssen. …
- … zu hohes Gewicht des Pools kann die Dämmplatten beschädigen und die Isolierung beeinträchtigen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu strukturellen …
- … reduzieren den Wärmeverlust und tragen zur Energieeffizienz bei.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Isolierung. …
- … Isolierung …
- … Isolierung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärme-, Schall- oder Feuchtigkeitsdurchgangs durch …
- … Bauteile.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Feuchtigkeitsisolierung. …
- … Kilonewton pro Quadratmeter, eine Einheit für die Flächenlast oder den …
- … Dachterrasse Pool: Traglast, Isolierung & Dämmplatten – Was ist zu beachten? …
- … um die Machbarkeit eines Pools auf einer Dachterrasse, wobei Traglast, Isolierung und potenzielle Risiken im Fokus stehen. Es wird betont, dass ein Statiker unbedingt hinzugezogen werden sollte, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Auswirkungen des Pool-Gewichts auf die Bausubstanz und die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung werden hervorgehoben. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Traglast der Stahlbetondecke wird als potenziell ausreichend betrachtet (12 kN/m²), jedoch ist die Auswirkung auf die Isolierung und Dämmplatten unterhalb der Terrasse kritisch zu prüfen. Die Lastverteilung …
- … ein Statiker die Traglast der Stahlbetondecke und die Auswirkungen auf die Isolierung und Dämmplatten prüfen. Die Beratung durch Fachleute ist unerlässlich, um Schäden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rüttelplatte kaufen: Masalta Erfahrungen? Preise, Modelle & worauf achten?
- … ein Maß für die Verdichtungsleistung einer Rüttelplatte und wird in Kilonewton (kN) angegeben. Sie gibt an, wie stark der Boden durch …
- … den Komfort und die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Schwingungsdämpfung, Isolierung, Entkopplung. …
- … Was bedeutet Schlagkraft bei einer Rüttelplatte?Die Schlagkraft, angegeben in Kilonewton (kN), ist ein Maß für die Verdichtungsleistung einer Rüttelplatte. Je …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre im Dach: Notwendigkeit, Funktion & Risiken bei Faserdämmstoffen?
- … Seit Newton …
- … das Problem mit feucht gewordener Isolierung tritt immer dann auf, wenn Isolierung nicht nach außen hin austrocknen …
- … kann. Bei einem gleichförmigen Diffusionswiderstand sammelt sich keine Feuchtigkeit in der Isolierung. Bestes Beispiel ist Gasbeton. Niemand würde auf die Idee kommen, raumseitig …
- … auf die YTONG-Außenwand aufzubringen. Typisches Beispiel für Fehler beim Aufbau von Isolierungen ist die Innendämmung von Kellern, welche außen durch dichten Bitumenauftrag …
- … die PURAbk.-Elemente der Fa. Endele (mit integrierten Dachlatten) verbauen lassen. Die Isolierung ist perfekt. Im Sommer bleibt das Dachgeschoss angenehm kühl. Außerdem ist …
- … die einzig sichere Technik. Feuchtigkeit dringt mehr oder weniger immer in Isolierung ein. Die Frage ist doch nur, ob diese wieder rauskommt und …
- BAU-Forum - Baustoffe - Styrodur C2800 Belastbarkeit: Ist die Druckfestigkeit für Pufferspeicher ausreichend?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Verkehrslast: 3,5 kN/m² - Rohbau oder Fertigstellung? Berechnung & Sicherheit
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich auf Holzbalkendecke mit Fußbodenheizung: Aufbau, Gewicht & Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EWT, Isolierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "EWT, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EWT, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EWT, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EWT-Isolierung Außenwand: Stärke, Material & Kosten für KWL-Rohre im Altbau?
Suche nach: EWT-Isolierung: Optimale Dämmung für KWL-Rohre
Suche nach: EWT Isolierung, KWL Rohr, Aussenwand, Daemmung, Altbau, Sanierung, Waermeverlust, Dämmstärke, Kosten, Material
