Unterdruckausgleich Lüftung: Kaminofen, Dunstabzugshaube & Frischluft – Was tun?
BAU-Forum: Lüftung
zum Anschluss eines Kaminofens muss genügend Frischluftzufuhr gewährleistet werden. Durch unsere Dunstabzugshaube mit Abluftanschluss wird allerdings jetzt schon ein leichter Unterdruck erzeugt. Ein automatischer Schalter für die Dunstabzugshaube, d.h. dass sie nur einschaltbar ist, wenn das Fenster geöffnet ist, kommt für uns nicht in Frage, da sich das Fenster in ca. 1 m Abstand zum Abluftrohr befindet und damit die Abluft wieder angesaugt würde.
Unser Haus ist BJ 50. Vom Flur zum Keller hin existiert ein DN110-Durchbruch für den Luftausgleich. Wenn die Dunstabzugshaube an ist, merkt man das hier deutlich. Da für die Heizung immer das Kellerfenster gekippt ist, kommt genügend Frischluft nach. Weil zwischen Küche und Flur keine Tür ist und die Türspalte der beiden Wohnungstüren laut Schonsteinfeger für genügend Luftausgleich sorgen würden, würde ich gern diesen vorhandenen Durchbruch weiterhin nutzen. Würden 2 weitere Durchbrüche DN110 genügen?
Z.Z. ist es sehr frisch draußen (-10 °C). Da dieser Durchbruch immer offen ist, kommt natürlich ziemlich viel kalte Lust rein, auch wenn keine Dunstabzugshaube läuft.
Gibt es für Luftkanäle auch Unterdruckventile, die nur Luft hereinlassen, wenn Unterdruck entsteht?
Was ich mir vorstelle gibt's z.B. für Abwasserkanäle, nennt sich glaube ich Rohrbelüfter. Allerdings sollte das, was ich dann einsetzen möchte ähnlich der derzeitigen Rosette sein, denn so ein herkömmlicher Rohrbelüfter steht zu weit über und ist ziemlich hässlich. Mit Tellerventilen geht's nicht, da diese nur manuell den Luftstrom regeln.
Steffen
🔴 Kritisch: Kohlenmonoxidvergiftung durch unzureichenden Luftausgleich bei Kaminbetrieb und gleichzeitiger Nutzung einer Abluft-Dunstabzugshaube.
🔴 Kritisch: Rückströmung von Rauchgasen in den Wohnraum bei Unterdruck.
Um einen Kaminofen sicher zu betreiben, ist eine ausreichende Frischluftzufuhr unerlässlich. Eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb kann jedoch einen Unterdruck erzeugen, was gefährlich werden kann, da Rauchgase in den Wohnraum gelangen könnten. 🔴
- Dunstabzugshaube: Prüfen Sie, ob die Dunstabzugshaube auf Umluftbetrieb umgestellt werden kann. Dies vermeidet die Erzeugung von Unterdruck.
- Fensterkontaktschalter: Installieren Sie einen Fensterkontaktschalter, der die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster aktiviert.
- Unterdruckwächter: Ein Unterdruckwächter misst den Druck im Raum und schaltet die Dunstabzugshaube bei zu hohem Unterdruck automatisch ab.
- Luftdurchlässe: Sorgen Sie für zusätzliche, kontrollierte Luftdurchlässe, z.B. durch Mauerdurchbrüche mit Tellerventilen oder spezielle Unterdruckventile.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Unterdruck kann dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kamin in den Wohnraum gelangen. Dies birgt die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Schornsteinfeger und einem Lüftungsfachmann beurteilen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
- Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann entstehen, wenn mehr Luft abgeführt als zugeführt wird. Unterdruck kann die Funktion von Feuerstätten beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen.
Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Luftdruck, Neutraldruck. - Abluft
- Luft, die aus einem Raum abgeführt wird, beispielsweise durch eine Dunstabzugshaube oder eine Lüftungsanlage. Bei unzureichender Zuluft kann die Ableitung von Abluft zu Unterdruck führen.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Dunstabzugshaube, Luftwechsel. - Zuluft
- Luft, die einem Raum zugeführt wird, um den Bedarf an Frischluft zu decken und einen Unterdruck zu vermeiden. Zuluft kann durch Fenster, Türen oder spezielle Zuluftöffnungen erfolgen.
Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Lüftung, Fensterfalzlüfter. - Feuerstätte
- Eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird, beispielsweise ein Kaminofen, eine Heizung oder ein Herd. Feuerstätten benötigen ausreichend Verbrennungsluft, um sicher und effizient zu funktionieren.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizung, Verbrennungsluft, Abgas. - Dunstabzugshaube
- Ein Gerät, das über einem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste und Gerüche abzusaugen. Dunstabzugshauben können im Abluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden. Abluftbetrieb kann zu Unterdruck führen.
Verwandte Begriffe: Abluft, Umluft, Kochfeld, Lüftung. - Fensterkontaktschalter
- Ein Schalter, der erkennt, ob ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Er kann verwendet werden, um Geräte wie Dunstabzugshauben nur bei geöffnetem Fenster zu betreiben, um Unterdruck zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsschalter, Fenster, Dunstabzugshaube, Unterdruck. - Unterdruckwächter
- Ein Gerät, das den Luftdruck in einem Raum überwacht und bei Unterschreiten eines bestimmten Wertes Alarm auslöst oder Geräte abschaltet. Er dient dazu, gefährlichen Unterdruck zu erkennen und zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Luftdruck, Sicherheit, Alarm.
- Was ist Unterdruck und warum ist er gefährlich bei einem Kaminofen?
Unterdruck entsteht, wenn mehr Luft aus einem Raum abgeführt wird, als nachströmen kann. Bei einem Kaminofen kann dies dazu führen, dass Rauchgase nicht mehr ordnungsgemäß durch den Schornstein abziehen, sondern in den Wohnraum gelangen, was eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen kann. - Wie kann ich feststellen, ob in meinem Haus ein Unterdruckproblem besteht?
Ein Indiz für Unterdruck kann sein, dass sich Türen schwer öffnen oder schließen lassen, oder dass Zugluft aus dem Kamin spürbar ist, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist. Ein Unterdruckwächter kann den Unterdruck messen und Alarm schlagen. - Welche Rolle spielt die Dunstabzugshaube bei der Entstehung von Unterdruck?
Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb saugen Luft aus der Küche ab und leiten sie nach außen. Wenn nicht genügend Frischluft nachströmen kann, entsteht ein Unterdruck im Haus, der den Kaminbetrieb beeinträchtigen kann. - Was ist ein Fensterkontaktschalter und wie funktioniert er?
Ein Fensterkontaktschalter ist ein Sicherheitsschalter, der die Dunstabzugshaube nur dann aktiviert, wenn ein Fenster geöffnet ist. Dadurch wird sichergestellt, dass ausreichend Frischluft nachströmen kann und kein Unterdruck entsteht. - Was sind Unterdruckventile und wie helfen sie beim Luftausgleich?
Unterdruckventile sind spezielle Ventile, die in die Außenwand eingebaut werden und sich automatisch öffnen, wenn ein Unterdruck im Raum entsteht. Sie lassen Frischluft herein und sorgen so für einen Ausgleich. - Kann ich das Problem mit dem Unterdruck selbst beheben?
Einfache Maßnahmen wie das Öffnen eines Fensters können kurzfristig helfen. Für eine dauerhafte Lösung empfehle ich jedoch, einen Fachmann (Schornsteinfeger, Lüftungsbauer) hinzuzuziehen, um die Situation professionell zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Betrieb eines Kaminofens in Bezug auf Unterdruck zu beachten?
Die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) des jeweiligen Bundeslandes ist wichtig. Diese regelt unter anderem die Anforderungen an die Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten. Auch die DINAbk. 18897 (Raumluftabhängige Feuerstätten – Anforderungen an die Verbrennungsluftversorgung) ist relevant. - Was kostet die Installation eines Fensterkontaktschalters oder eines Unterdruckwächters?
Die Kosten für die Installation eines Fensterkontaktschalters liegen in der Regel zwischen 100 und 300 Euro, inklusive Material und Montage. Ein Unterdruckwächter kann zwischen 200 und 500 Euro kosten, je nach Modell und Installationsaufwand.
- Kaminofen richtig anschließen
Die korrekte Installation und der Anschluss eines Kaminofens sind entscheidend für einen sicheren Betrieb. - Dunstabzugshaube Umluft vs. Abluft
Vergleich der Vor- und Nachteile von Umluft- und Abluft-Dunstabzugshauben. - Lüftungskonzepte für Neubau und Altbau
Unterschiedliche Lüftungsstrategien für verschiedene Gebäudetypen. - Kohlenmonoxid-Melder: Lebensretter im Haus
Die Bedeutung von Kohlenmonoxid-Meldern zur frühzeitigen Warnung vor gefährlichen Konzentrationen. - Energieeffizientes Lüften
Tipps und Tricks zum richtigen Lüften, um Energie zu sparen und Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterdruck, Lüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes …
- … 🔴 Gefahr: Kohlenmonoxid-Vergiftung durch austretenden Rauch. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und installieren Sie einen Kohlenmonoxid-Melder. …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem …
- … Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck im Raum und ist besonders wichtig bei modernen, dichten Gebäuden mit …
- … Lüftungsanlagen.Verwandte Begriffe: Zuluft, DIBtAbk.-Zulassung, Unterdruck. …
- … Der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen abzieht. Ein ausreichender …
- … Kaminzug ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Rauchgase. …
- … Zentrale Be- und Entlüftungsanlage …
- … zuführt. Dies sorgt für ein angenehmes Raumklima und verhindert Schimmelbildung.Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wohnraumlüftung, Frischluft. …
- … Warum ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen wichtig bei einer Lüftungsanlage?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft von außen und vermeidet …
- … so Unterdruck im Haus, der gefährliche Abgase aus dem Kamin ziehen könnte. Dies ist besonders wichtig bei Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung. …
- … außen bezieht. Letzterer ist sicherer in dichten Häusern und bei vorhandener Lüftungsanlage. …
- … ein Kaminzug und warum ist er wichtig?Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein ausreichender Kaminzug …
- … Lüftungsanlage: Unterdruck als Ursache für Rauchgeruch …
- … dürfte die Lüftungsanlage …
- … sein. Im Aufstellraum herrscht ein deutlicher Unterdruck, d.h. die Anlage arbeitet mit spürbarem Abluftvolumenstromüberschuß. Hier hilft durch Einregulierung der Lüftungsanlage ein Gleichdruck- bzw. ein geringfügiges Überdrucksystem einzurichten. …
- … Die Hauptursache für Rauchgeruch bei raumluftunabhängigen Kaminöfen in Verbindung mit Belüftungsanlagen ist oft ein Unterdruck im Aufstellraum. Eine falsche Einstellung der …
- … Lüftungsanlage kann zu einem Abluftvolumenstromüberschuss führen, wodurch Rauch aus dem undichten …
- … Anschlussrohr gezogen wird. Die Einregulierung der Lüftungsanlage zu einem Gleichdruck- oder leichten Überdrucksystem kann das Problem beheben. Ein Kaminbauer sollte den Anschluss überprüfen und gegebenenfalls abdichten. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lüftungsanlage: Unterdruck als Ursache für Rauchgeruch kann ein deutlicher Unterdruck …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Um den Unterdruck zu beheben, sollte die Belüftungsanlage von einem Fachmann überprüft und neu eingestellt werden. Ziel ist …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Kaminbauer und einen Fachmann für Belüftungsanlagen, um das Problem umfassend zu analysieren und zu beheben. Die …
- … Reparatur des undichten Anschlusses und die Anpassung der Lüftungsanlage sind entscheidend, um den Rauchgeruch zu beseitigen und die Sicherheit …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … außerdem wollen wir uns die Möglichkeit eineren späteren Installation von Wohnungslüftungsanlagen nicht verbauen. Deshalb denken wir nach über die Verwendung von …
- … des elektrischen Entlüfters im Bad und die spätere Installation einer Wohnungslüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. …
- … Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern von außen. Dies verhindert Unterdruck im Raum und das Austreten von Abgasen. Verwandte Begriffe: Externe Verbrennungsluftzufuhr, …
- … Unterdruck, Lüftungsanlage. …
- … dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig, wenn eine Lüftungsanlage vorhanden ist, um einen Unterdruck im Raum und das Austreten …
- … Was ist bei der Installation einer Wohnungslüftungsanlage in Verbindung mit einem Kaminofen zu beachten?Es ist darauf …
- … zu achten, dass die Lüftungsanlage keinen Unterdruck im Raum erzeugt, der die Abgase des Kaminofens in den Raum ziehen könnte. Ein raumluftunabhängiger Betrieb des Kaminofens ist in diesem Fall empfehlenswert. …
- … Wohnungslüftung mit KaminofenTipps zur Kombination von Wohnungslüftung und Kaminofenbetrieb. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger, wasserführender Kaminofen: Voraussetzungen, Hersteller & Erfahrungen?
- … außen, was besonders in dichten, modernen Häusern wichtig ist, um den Unterdruck zu minimieren. …
- … Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck im Raum und minimiert das Risiko des Austritts von Rauchgasen. Verwandte …
- … Begriffe: Zuluft, Unterdruck, Verbrennungsluft. …
- … ZuluftleitungEine Leitung, die einem raumluftunabhängigen Kaminofen die Verbrennungsluft von außen zuführt. Sie sorgt dafür, dass kein Unterdruck im Aufstellraum entsteht und das Risiko des Austritts von Rauchgasen …
- … minimiert wird. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Unterdruck, Kaminofen. …
- … Was bedeutet "raumluftunabhängig" bei einem Kaminofen?Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten, modernen Häusern mit kontrollierter Wohnraumlüftung, um Unterdruck und das Austreten von Rauchgasen zu verhindern. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Überhitzung: Luftbildung, Ursachen & Lösungen für Eurosol F1?
- … Solarkollektor, Überhitzung, Luftbildung, Eurosol F1, Solarthermie, Stillstand, Entlüftung, Tyfocor, Solaranlage, Speicher …
- … derart defekt ist, dass er bei Überdruck durch Überhitzen (bzw. kurzem Unterdruck beim Abkühlen) Luft zieht. Da der Installateur der Anlage unfähig war …
- … Ursache 3: Unterdruck im System: Durch Abkühlen der Kollektoren kann ein Unterdruck entstehen, der …
- … Entlüftung: Überprüfen Sie, ob die Solaranlage über automatische Entlüfter verfügt und ob diese korrekt funktionieren. Manuelle Entlüftung an den höchsten Punkten der Anlage kann ebenfalls helfen. …
- … neu mit dem korrekten Wärmeträgermedium. Achten Sie auf eine korrekte Entlüftung während des Befüllvorgangs. …
- … EntlüftungDer Prozess, bei dem Luft aus einem geschlossenen System, wie einer …
- … System kann die Effizienz beeinträchtigen und zu Schäden führen.Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblase, Systemdruck …
- … durch Entgasung des Wärmeträgermediums bei hohen Temperaturen, Lufteintritt beim Befüllen oder Unterdruck im System entstehen. …
- … Durch automatische oder manuelle Entlüftung, Spülen der Anlage und anschließende Neubefüllung mit korrektem Wärmeträgermedium. …
- … Kann ich die Solaranlage selbst entlüften?Ja, wenn Sie sich damit auskennen und die Anlage über entsprechende Entlüftungsventile verfügt. Andernfalls sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. …
- … Überhitzung vermeiden?Durch korrekte Einstellung der Steuerung, regelmäßige Wartung und Entlüftung der Anlage. …
- … Solaranlage entlüftenAnleitung und Tipps zur korrekten Entlüftung einer Solaranlage. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Förderschlauch günstig kaufen: Länge, Material & Kompatibilität für Ihre Heizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … Betrieb. Dies ist besonders wichtig in Passivhäusern, um die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht zu beeinträchtigen. …
- … Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies verhindert Unterdruck im Raum und ist besonders wichtig in dichten Gebäuden. Verwandte Begriffe: …
- … DIBt-Zulassung, Unterdruck, Lüftungsanlage. …
- … PassivhausEin Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung solarer Wärmegewinne erreicht. Verwandte Begriffe: …
- … Energieeffizienz, Wärmedämmung, Lüftungsanlage. …
- … Kontrollierte WohnraumlüftungEin System, das die Luft in einem Gebäude automatisch austauscht, …
- … ist eine Wärmerückgewinnung integriert, um den Energieverlust zu minimieren. Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Luftqualität. …
- … außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden wie Passivhäusern, um Unterdruck zu vermeiden und die Funktion der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. …
- … die eine schnelle und gezielte Wärmeabgabe ermöglichen. Auch eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung kann den Wärmekomfort erhöhen. …
- … und Ölheizeinsätze in Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen wie Be- und Entlüftungsanlagen (Belüftungsanlagen, Entlüftungsanlagen), Dunstabzugshauben etc. entsprechend § …
- … 4 der FeuVO in Deutschland. Über den DS 01 wird der Unterdruck im Feuerraum beim Betrieb des Ofens dauerhaft gegenüber dem Aufstellraum überwacht …
- … Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe, aus denen Luft mit Hilfe von Ventilatoren, wie Lüftungs- oder Warmluftheizungsanlagen (Lüftungsanlagen, Warmluftheizungsanlagen), Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, abgesaugt wird, …
- … oder die Bemessung der luftabsaugenden Anlagen sichergestellt ist, dass kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Externe Verbrennungsluft aus Kamin-Zwischenraum? Edelstahlrohr-Installation
- … Kaminofen, Schornstein, Heizung, Lüftung, Brandschutz …
- … von außerhalb des Aufstellraums. Dies ist notwendig, wenn im Raum ein Unterdruck herrscht oder die Luftqualität nicht ausreichend ist.Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr …
- … UnterdruckUnterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. …
- … Dies kann durch den Betrieb einer Dunstabzugshaube oder einer Lüftungsanlage verursacht werden und dazu führen, dass Rauchgase aus dem Kamin in den Raum gesaugt werden.Verwandte Begriffe: Luftdruck, Sog, Abluft …
- … Warum ist eine externe Verbrennungsluftzufuhr notwendig?Eine externe Verbrennungsluftzufuhr ist notwendig, wenn der Kaminofen nicht genügend Luft aus dem Aufstellraum ziehen kann, beispielsweise durch eine Dunstabzugshaube oder eine sehr dichte Bauweise. Dies soll verhindern, dass ein Unterdruck entsteht und Rauchgase in den Raum gelangen. …
- … Lüftungsanlagen und KaminöfenDie Auswirkungen von Lüftungsanlagen auf den Betrieb eines Kaminofens und wie man diese …
- … Option ist die Installation eines Fensterschalters für die Dunstabzugshaube, um den Unterdruck zu regulieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinzug messen: Wer misst den Zug für Holzvergaser (23 Pa)? Kosten & Anbieter
- … Sachverständige für Heizungs- und Lüftungstechnik: Diese Sachverständigen sind spezialisiert auf die Messung und Beurteilung von …
- … SchornsteinzugDer Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus der Feuerstätte abführt. Er entsteht …
- … den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft.Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Feuerstätte. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Senkrechtförderung: Sauganlage vs. Schneckenförderung – Kosten, Vor- & Nachteile?
- … (CO) kann bei Pelletöfen entstehen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Aufstellraumes und installieren Sie einen CO-Melder. …
- … SauganlageEine Sauganlage ist ein Fördersystem, das Pellets durch Unterdruck ansaugt und transportiert. Sie besteht aus einer Saugturbine, Schläuchen und einer …
- … SaugturbineEine Saugturbine erzeugt den Unterdruck in einer Sauganlage, der benötigt wird, um die Pellets anzusaugen und …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdruck, Lüftung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Unterdruck, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterdruck, Lüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterdruck, Lüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterdruckausgleich Lüftung: Kaminofen, Dunstabzugshaube & Frischluft – Was tun?
Suche nach: Unterdruckausgleich: Kamin & Dunstabzug
Suche nach: Unterdruck, Lüftung, Kaminofen, Dunstabzugshaube, Frischluft, Luftausgleich, Abluft, Sicherheit, Heizung
