Kamin-Geruchsbelästigung im Haus: Filter, Steuerung optimieren oder abschalten?
BAU-Forum: Lüftung
wir haben in unserem Einfamilienhaus eine kontrolllierte Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage) mit Wärmerückgewinnung: zentrales Lüftungsgerät Stiebel Eltron LWZ 161 mit Steuereinheit FEZ.
Pünktlich zum Herbstbeginn werden wieder alle Kamine der Nachbarschaft aktiviert, was zu einer ziemlichen Geruchsbelästigung in unserem Haus führt, weshalb wir dann meist die Lüftung ausschalten und spät abends wieder einschalten.
Ich sehe nun zwei Lösungsansätze, um die Situation zu verbessern:
1. Austausch der Standardfilter für die Frischluft gegen einen Filter, der die Gerüche herausfiltert. Gibt es derartiges und wenn ja wo kann ich so etwas beziehen?
2. Automatisches Abschalten der Lüftung im Zeitraum, in dem die Nachbarn meist ihre Kamine befeuern. Die FEZ-Steuereinheit von Stiebel ermöglicht nur ein automatisches zeitgesteuertes umschalten zwischen Normal- / Tagbetrieb und Absenk- / Nachtbetrieb, jedoch nicht ein völliges Abschalten; das ist nur manuell möglich. Gibt es hier alternative Steuereinheiten, die ein völliges Abschalten ermöglichen und die auch mit dem zentralen Gerät LWZ 161 von Stiebel funktionieren?
Vielen Dank für jeden guten Tipp.
  • Andreas
    🔴 Kritisch: Bei anhaltender, starker Geruchsbelästigung sollte ein Fachmann die Lüftungsanlage und die Kaminanlage der Nachbarn überprüfen, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    Ich verstehe, dass Sie durch Kamin-Gerüche im Haus, trotz Lüftungsanlage, belästigt werden. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle:
    • Filter prüfen: Kontrollieren Sie den Zustand Ihrer Standardfilter. Ein Austausch kann bereits Abhilfe schaffen.
    • Frischluftfilter nachrüsten: Spezielle Filter können Gerüche besser absorbieren.
    • Steuerung optimieren: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Stiebel Eltron LWZ 161 Steuereinheit (FEZ). Im Nachtbetrieb oder bei Abwesenheit kann eine Absenkung oder zeitweise Abschaltung sinnvoll sein.
    • Automatisches Abschalten: Nutzen Sie, falls vorhanden, die Möglichkeit zum automatischen Abschalten bei Geruchsbelästigung.
    🔴 Gefahr: Ungefilterte Kaminluft kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Achten Sie auf eine effektive Filterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn über die Kaminnutzung und prüfen Sie, ob bauliche Veränderungen (z.B. Kaminhöhe) möglich sind.
    Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
    Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Zuluft, Abluft, Wärmetauscher.
    Aktivkohlefilter
    Aktivkohlefilter sind Filter, die mit Aktivkohle beschichtet sind. Sie absorbieren Gerüche und Schadstoffe aus der Luft. Verwandte Begriffe: Filter, Luftreinigung, Adsorption.
    Feinstaubfilter
    Feinstaubfilter filtern kleinste Partikel aus der Luft, wie z.B. Feinstaub, Pollen und Bakterien. Verwandte Begriffe: Partikelfilter, Luftqualität, Gesundheit.
    Steuereinheit (FEZ)
    Die Steuereinheit ist das zentrale Bedienelement einer Lüftungsanlage. Hier können Einstellungen wie Lüftungsstufen, Zeitprogramme und Automatikfunktionen vorgenommen werden. Verwandte Begriffe: Regelung, Bedienfeld, Automatisierung.
    Kamin
    Ein Kamin ist eine Feuerstätte, die zum Verbrennen von Brennstoffen wie Holz oder Kohle dient. Dabei entstehen Rauchgase, die über einen Schornstein abgeleitet werden. Verwandte Begriffe: Feuerstelle, Schornstein, Verbrennung.
    Geruchsbelästigung
    Geruchsbelästigung bezeichnet eine Beeinträchtigung des Wohlbefindens durch unangenehme Gerüche. Die Ursachen können vielfältig sein. Verwandte Begriffe: Geruch, Emission, Immission.
    Frischluftfilter
    Ein Frischluftfilter reinigt die von außen zugeführte Luft von Staub, Pollen und anderen Partikeln, bevor sie in das Gebäude gelangt. Verwandte Begriffe: Zuluftfilter, Außenluftfilter, Luftreinigung.
    1. Warum habe ich trotz Lüftungsanlage Kamin-Geruch im Haus?
      Die Filter der Lüftungsanlage sind möglicherweise nicht ausreichend, um alle Gerüche zu filtern, oder die Anlage zieht die Luft aus der Nähe der Kamine an. Auch die Steuerung der Anlage kann eine Rolle spielen.
    2. Welche Filter helfen gegen Kamin-Geruch?
      Aktivkohlefilter oder spezielle Feinstaubfilter können Kamin-Gerüche reduzieren. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrer Lüftungsanlage.
    3. Wie kann ich die Steuerung meiner Lüftungsanlage optimieren?
      Reduzieren Sie die Lüftungsstufe während der Kamin-Nutzung der Nachbarn oder schalten Sie die Anlage zeitweise ab. Nutzen Sie die Automatikfunktionen, falls vorhanden.
    4. Was kann ich tun, wenn die Geruchsbelästigung weiterhin besteht?
      Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn und suchen Sie gemeinsam nach Lösungen. Eventuell können bauliche Maßnahmen an den Kaminen helfen.
    5. Ist Kamin-Geruch gesundheitsschädlich?
      Kaminrauch kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Eine effektive Filterung ist daher wichtig.
    6. Kann ich meine Lüftungsanlage nachrüsten?
      Ja, viele Lüftungsanlagen können mit besseren Filtern oder zusätzlichen Sensoren nachgerüstet werden. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
    7. Was bedeutet Wärmerückgewinnung bei Lüftungsanlagen?
      Wärmerückgewinnung bedeutet, dass die Abluftwärme genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Das spart Heizkosten.
    8. Wie oft muss ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?
      Das hängt von der Nutzung und der Umgebung ab. Kontrollieren Sie die Filter regelmäßig und wechseln Sie sie bei Bedarf.
    • Lüftungsanlage richtig einstellen
      Optimale Einstellungen für ein gesundes Raumklima und Energieeffizienz.
    • Filter für Lüftungsanlagen: Typen und Unterschiede
      Welcher Filter ist für welche Anforderungen geeignet?
    • Kaminofen: Richtige Bedienung und Wartung
      Tipps für einen sicheren und effizienten Betrieb.
    • Geruchsbelästigung durch Nachbarn: Was tun?
      Rechtliche Aspekte und Lösungsansätze.
    • Luftreiniger im Vergleich: Welches Gerät ist das richtige?
      Vor- und Nachteile verschiedener Luftreiniger-Modelle.
  2. Aktivkohlefilter Kamin: Test & Montage – Rohrwiderstand beachten!
    Filter
    z.B. hier:
    Müsste bei extrem nassfeuchtem Wetter allerdings abgeschaltet werden und der zusätzliche Rohrwiderstand müsste betrachtet werden.. Bei dem Preis kann man es aber mal probeweise montieren ... Die Filter gibt es auch mit zusätzlichem Lüfter ...
    Kamin-Geruchsbelästigung: Lösungen für Lüftungsanlagen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Kamin-Geruchsbelästigung in einem Haus mit Stiebel Eltron LWZ 161 Lüftungsanlage. Mögliche Lösungsansätze umfassen den Einsatz von Aktivkohlefiltern, die Optimierung der Steuerung (FEZ-Steuereinheit) und das automatische Abschalten der Lüftung im Bedarfsfall. Der zusätzliche Rohrwiderstand durch Filter muss beachtet werden. Die Geruchsbelästigung tritt hauptsächlich in der Heizperiode auf, wenn die Nachbarn ihre Kamine nutzen.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beim Einsatz von Aktivkohlefilter Kamin: Test & Montage – Rohrwiderstand beachten! muss der erhöhte Rohrwiderstand berücksichtigt und bei extrem feuchtem Wetter die Anlage eventuell abgeschaltet werden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einsatz von Aktivkohlefiltern wird als eine probate Möglichkeit zur Reduzierung der Geruchsbelästigung durch Kamine angesehen. Diese Filter können relativ kostengünstig getestet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Aktivkohlefilter in Ihrem Fall eine geeignete Lösung darstellt. Beachten Sie dabei die technischen Aspekte wie den Rohrwiderstand und die Notwendigkeit, die Lüftungsanlage gegebenenfalls abzuschalten. Optimieren Sie die Steuerung der Lüftungsanlage (FEZ-Steuereinheit) und erwägen Sie ein automatisches Abschalten im Nachtbetrieb, um die Geruchsbelästigung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Geruchsbelästigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pferdemist-Pellets: Kosten, Heizwert & Umweltfreundlichkeit von Hippocon Pellets?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  4. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  5. BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachstufen/Tritte in NRW: Vorschriften, Anbringungspflicht & Kosten für Hauseigentümer?
  7. BAU-Forum - Dach - Glasierte Dachziegel: Sonnenreflektion stört Nachbarn – Rechtliche Lage & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang ohne Keller: Planung, Heizung (Erdgas), Solar & Tipps für Einfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Alu-Dampfsperre im Fertighaus: Sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten der Sanierung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Geruchsbelästigung Grundofen: Sachverständiger finden & Messung der Ursache?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kamin, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Geruchsbelästigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Geruchsbelästigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kamin-Geruchsbelästigung im Haus: Filter, Steuerung optimieren oder abschalten?
Suche nach: Kamin-Geruch im Haus? Ursachen, Filter & Lösungen
Suche nach: Kamin, Geruchsbelästigung, Lüftung, Filter, Steuerung, Stiebel Eltron LWZ 161, Wärmerückgewinnung, Frischluftfilter, Automatisches Abschalten, Nachtbetrieb
