Kontrollierte Be-/Entlüftung durch Schornstein: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
BAU-Forum: Lüftung
ich möchte in unserem Einfamilienhaus (Keller, Erdgeschoss, Dachgeschoss, Speicher) eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher installieren. Es gibt einen ungenutzten Schornstein, über den alle Räume recht einfach erreichbar wären. Meine Idee ist in den Schornstein ein Rohr einzuziehen durch das die Frischluft vom Keller ins Dach geleitet wird und die Abluft direkt in den restlichen Zwischenraum im Schornstein zu führen. Ich würde dann kurz über der Speicherdecke und kurz unter der Kellerdecke den Schornstein zumachen und abdichten, sodass eine Gesamthöhe von ca. 6 Metern bleibt.
Falls das von den Querschnitten her passen sollte, ist es dann wohl ein Problem die Abluft direkt durch den Schornstein zu führen. Bis kurz in den Heizungskeller liegt der dann komplett im beheizten Bereich des Hauses, sodass er nicht kalt wird. Der Heizungskeller wird auch nicht sehr kalt. Kann es trotzdem zu dauerhafter Feuchtigkeit kommen? Die Frischluft im Innenrohr wird auch schon durch den Wärmetauscher und durch eine Vorheizung auf Raumtemperatur vorgewärmt.
  • Schawwi
    🔴 Kritisch: Feuchtigkeit im Schornstein kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    🔴 Kritisch: Unzureichender Querschnitt des Schornsteins kann die Effizienz der Lüftungsanlage beeinträchtigen und zu erhöhtem Energieverbrauch führen.
    Ich beurteile die Idee, eine kontrollierte Be- und Entlüftung durch einen ungenutzten Schornstein zu führen, als potenziell problematisch.
    🔴 Gefahr: Ein ungenutzter Schornstein kann Feuchtigkeitsprobleme begünstigen, da er nicht mehr durch die Abwärme des Kamins getrocknet wird. Dies kann zu Schimmelbildung im Schornstein und in angrenzenden Bauteilen führen.
    Ein weiteres Problem könnte der Querschnitt des Schornsteins sein. Ist dieser zu gering, kann die Lüftungsanlage nicht effizient arbeiten. Zudem muss sichergestellt sein, dass die Abluft sicher nach außen abgeführt wird und nicht in andere Bereiche des Hauses gelangt.
    • Feuchtigkeit: Zustand des Schornsteins auf Feuchtigkeitsschäden prüfen.
    • Querschnitt: Ausreichender Querschnitt für die geplante Luftmenge?
    • Dichtheit: Ist der Schornstein dicht, um ungewollte Luftströmungen zu vermeiden?
    • Materialverträglichkeit: Sind die Materialien der Lüftungsanlage mit dem Schornsteinmaterial kompatibel?
    Alternativ zur Nutzung des Schornsteins könnten Sie überlegen, die Lüftungsanlage über separate Wand- oder Dachdurchführungen zu installieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Machbarkeit und Sicherheit der Schornsteinnutzung von einem erfahrenen Lüftungsfachmann und einem Schornsteinfeger beurteilen.
    Wärmerückgewinnung
    Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies reduziert den Energieverbrauch und spart Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Enthalpie, Wärmetauscher, Energieeffizienz.
    Erdwärmetauscher
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Dies verbessert die Effizienz der Lüftungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole, Erdsonde.
    Kontrollierte Wohnraumlüftung
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch in Wohnräumen, ohne dass Fenster geöffnet werden müssen. Dies verbessert die Luftqualität und reduziert Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Frischluft, Abluft.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Ungenutzte Schornsteine können potenziell für andere Zwecke genutzt werden, jedoch sind dabei bestimmte Aspekte zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Rauchfang.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Raumluft, Luftqualität.
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die einem Raum zugeführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Außenluft, Frischluft.
    Querschnitt
    Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche eines Kanals oder Rohrs. Bei Lüftungsanlagen ist ein ausreichender Querschnitt wichtig, um einen effizienten Luftstrom zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Volumenstrom.
    1. Kann ich jede Lüftungsanlage an einen ungenutzten Schornstein anschließen?
      Nein, nicht jede Lüftungsanlage ist für den Anschluss an einen Schornstein geeignet. Die Anlage muss auf den vorhandenen Querschnitt und die spezifischen Bedingungen des Schornsteins abgestimmt sein. Zudem sind die Materialverträglichkeit und die Dichtheit des Schornsteins zu berücksichtigen. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    2. Welche Risiken bestehen bei der Nutzung eines Schornsteins für die Lüftung?
      Die Hauptrisiken sind Feuchtigkeitsprobleme, Schimmelbildung, unzureichender Querschnitt und die Gefahr, dass Abluft in andere Bereiche des Hauses gelangt. Ein ungenutzter Schornstein wird nicht mehr durch Abwärme getrocknet, was Feuchtigkeitsprobleme verstärken kann. Ich rate dringend zu einer gründlichen Prüfung des Schornsteins vor der Installation.
    3. Wie finde ich heraus, ob der Schornstein für eine Lüftungsanlage geeignet ist?
      Ich empfehle, einen Schornsteinfeger und einen Lüftungsfachmann zu beauftragen. Der Schornsteinfeger kann den Zustand des Schornsteins beurteilen und den Querschnitt überprüfen. Der Lüftungsfachmann kann beurteilen, ob die Lüftungsanlage mit den Gegebenheiten des Schornsteins kompatibel ist und die Anlage entsprechend dimensionieren.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Nutzung des Schornsteins für die Lüftung?
      Alternativ können Sie separate Wand- oder Dachdurchführungen für die Lüftungsanlage installieren. Dies ermöglicht eine flexiblere Positionierung der Anlage und vermeidet potenzielle Probleme mit dem Schornstein. Ich empfehle, die verschiedenen Optionen sorgfältig abzuwägen.
    5. Was kostet die Installation einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
      Die Kosten für eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung variieren je nach Größe des Hauses, Art der Anlage und Installationsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen. Auch die laufenden Betriebskosten sollten berücksichtigt werden.
    6. Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?
      Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten. Ich empfehle, die Filter regelmäßig zu reinigen oder auszutauschen und die Anlage jährlich von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Die genauen Wartungsintervalle sind in der Bedienungsanleitung der Anlage angegeben.
    7. Kann ich eine Lüftungsanlage selbst installieren?
      Die Installation einer Lüftungsanlage erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt installiert ist und effizient arbeitet. Eine fehlerhafte Installation kann zu Problemen mit der Luftqualität und der Energieeffizienz führen.
    8. Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?
      Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung sorgt für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr, reduziert den Energieverbrauch und verbessert das Raumklima. Die Anlage filtert Pollen und Staub aus der Luft und führt verbrauchte Luft ab. Ich empfehle, die Vorteile einer solchen Anlage sorgfältig zu prüfen.
    • Lüftungsanlage im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Herausforderungen und Möglichkeiten beim Einbau einer Lüftungsanlage in einem bestehenden Gebäude.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Wärmerückgewinnungssysteme im Vergleich
      Unterschiedliche Arten von Wärmerückgewinnungssystemen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Keller beheben
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme in Kellerräumen.
    • Energieeffizienz durch Lüftung verbessern
      Wie eine kontrollierte Wohnraumlüftung zur Senkung des Energieverbrauchs beitragen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Schornstein, Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Heizkamin als Zusatzheizung: Lohnt sich die Kombination im Niedrigenergiehaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Schornstein, Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Schornstein, Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Schornstein, Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Schornstein, Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kontrollierte Be-/Entlüftung durch Schornstein: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Lüftung über Schornstein: Risiken & Machbarkeit
Suche nach: Lüftungsanlage, Schornstein, Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher, Belüftung, Entlüftung, Feuchtigkeit, Querschnitt, Keller, Dach
