Natürlicher Luftaustausch im Altbau ausreichend? Schimmel, Schadstoffe & Luftqualität prüfen
BAU-Forum: Lüftung
Hallo, ich lebe mit meiner dreiköpfigen Familie in einem dreistöckigen Reihenhaus (Stadthaus), Baujahr. 1960, dessen Fenster 2000 erneuert wurden (Doppelverglasung, k-Wert 2,7) und dessen Dach 2007 wärmegedämmt wurde. Da bei drei Stockwerken das Lüften ein großer Aufwand ist, hätte ich folgende Fragen:
1. Die Gefahr der Schimmelbildung sowie die Schadstoffbelastung sind sehr gering, da überall Lehmputz (feuchtigkeitsausgleichend) und ökologische Baustoffe sind. Reicht dann für gute Luftqualität der natürliche Luftaustausch, der durch folgende Öffnungen gewährleistet wird: belüfteter Keller, Türritzen in der Haus- und Kellertür, ungenutzter offener Kamin im Wohnzimmer im 1. Stock (Wohnzimmertür stets angelehnt), Entlüftungsöffnung im Kaminschacht im Bad im 2. Stock (mit Belüftungsgitter in der Tür) und ebenso im 3. Stock? Die Zimmertüren im ganzen Haus werden durch Türklemmen stets einen Spalt weit offeen gehalten.
2. Falls dies nicht reicht, könnte ich dann eine ausreichenden Luftaustausch erreichen, indem ich in die ungenutzten Kaminschächte (je einer pro Giebelseite) je eine Zu- und Abluftöffnung (Zuluftöffnung, Abluftöffnung) pro Stockwerk einbaue und die Zimmertüren einen Spalt weit offen lasse?
3. Falls man diese Fragen aus der Ferne nicht beantworten kann: kann man dies alles zu einem erschwinglichen Preis von einer Fachfirma messen und bestimmen lassen?
  • Gerhard König
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz schädigen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung kann zu einer Anreicherung von Schadstoffen in der Raumluft führen.
    Ich beurteile die Frage nach ausreichendem, natürlichen Luftaustausch in einem sanierten Altbau als sehr relevant, da dies direkten Einfluss auf die Luftqualität und die Bausubstanz hat.
    🔴 Gefahr: Unzureichender Luftaustausch kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und somit zu Schimmelbildung führen, insbesondere in älteren Gebäuden mit dichteren Fenstern und gedämmtem Dach.
    • Überprüfung der vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten: Sind ausreichend Zuluft- und Abluftöffnungen vorhanden? Funktionieren diese einwandfrei?
    • Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster vollständig öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten.
    • Feuchtigkeitsmessung: Die Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen sollte regelmäßig gemessen werden. Ein Wert über 60% kann auf Probleme hinweisen.
    • Beurteilung der Bausubstanz: Gibt es Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung an Wänden oder Decken?
    Ich rate dazu, die Luftdichtigkeit des Hauses professionell prüfen zu lassen, um gezielte Maßnahmen zur Verbesserung des Luftaustauschs zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Luftqualität und Bausubstanz von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Schimmelexperte) beurteilen, um potenzielle Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Luftaustausch
    Der Austausch verbrauchter Raumluft durch frische Außenluft. Er ist wichtig, um Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche abzuführen und eine gesunde Raumluftqualität zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Ventilation, Raumluftqualität
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch hohe Luftfeuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    K-Wert (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Stoßlüften
    Das vollständige Öffnen von Fenstern für kurze Zeit (5-10 Minuten), um einen schnellen und effektiven Luftaustausch zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Frischluft
    Lehmputz
    Ein natürlicher Baustoff aus Lehm, Sand und Pflanzenfasern, der Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Lehmputz trägt zu einem ausgeglichenen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Tonputz, Naturbaustoffe, Raumklima
    Blower-Door-Test
    Eine Luftdichtheitsprüfung, bei der mit einem Ventilator ein Unterdruck im Haus erzeugt wird, um Leckagen in der Gebäudehülle zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckageortung
    Feuchtigkeit
    Der Anteil von Wasser in der Luft oder in einem Material. Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    1. Warum ist ausreichender Luftaustausch in Altbauten wichtig?
      Ausreichender Luftaustausch ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und eine gesunde Raumluftqualität zu gewährleisten. In Altbauten, die nachträglich gedämmt wurden, kann die natürliche Luftzirkulation eingeschränkt sein, was das Risiko von Schimmelbildung erhöht.
    2. Wie erkenne ich, ob der Luftaustausch in meinem Haus ausreichend ist?
      Anzeichen für unzureichenden Luftaustausch können hohe Luftfeuchtigkeit, Kondenswasserbildung an Fenstern, muffiger Geruch oder sogar Schimmelbildung sein. Eine professionelle Luftdichtheitsprüfung kann Aufschluss geben.
    3. Welche Möglichkeiten gibt es, den Luftaustausch in einem Altbau zu verbessern?
      Neben regelmäßigem Stoßlüften können der Einbau von Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, die Optimierung vorhandener Lüftungsöffnungen oder die Installation von feuchtegesteuerten Ventilatoren den Luftaustausch verbessern.
    4. Was ist der Unterschied zwischen natürlicher und mechanischer Lüftung?
      Natürliche Lüftung erfolgt durch Fensteröffnen und vorhandene Undichtigkeiten in der Gebäudehülle. Mechanische Lüftung hingegen nutzt Ventilatoren, um die Luft gezielt auszutauschen.
    5. Wie oft sollte ich in einem Altbau lüften?
      Ich empfehle, mindestens drei- bis viermal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten. Nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen sollte zusätzlich gelüftet werden.
    6. Welche Rolle spielt der K-Wert der Fenster beim Luftaustausch?
      Der K-Wert (heute U-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten der Fenster an. Fenster mit einem niedrigen U-Wert sind besser gedämmt und reduzieren den Wärmeverlust, können aber auch den natürlichen Luftaustausch verringern.
    7. Kann Lehmputz den Luftaustausch verbessern?
      Lehmputz kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu einem ausgeglicheneren Raumklima beitragen kann. Er ersetzt jedoch nicht das regelmäßige Lüften.
    8. Was kostet eine professionelle Luftdichtheitsprüfung?
      Die Kosten für eine Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) variieren je nach Größe des Hauses und Anbieter. Ich schätze die Kosten auf 300 bis 600 Euro.
    • Schimmelbildung im Altbau vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in älteren Gebäuden.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Wie man auch in der kalten Jahreszeit für ausreichend Luftaustausch sorgt, ohne zu viel Wärme zu verlieren.
    • Feuchtemessung in Wohnräumen
      Welche Messgeräte eignen sich und wie interpretiert man die Ergebnisse?
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Funktionsweise, Vorteile und Nachteile von zentralen und dezentralen Lüftungsanlagen.
    • Gesundes Wohnklima schaffen
      Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluftqualität und des Wohlbefindens.
  2. Luftaustausch im Altbau: Reicht Gefühl oder Messung?
    Die Frage verstehe ich nicht.
    Wenn die Luft bei Ihnen nicht abgestanden ist, die Feuchte auch nicht zu hoch  -  all das riecht/fühlt man und kein Schimmel entstanden ist, ist das doch wohl in Ordnung, oder?
    Schimmel kann übrigens auch bei an sich genügender Lüftung an besonderen Stellen entstehen, z.B. Schrank in der Ecke an der Außenwand.
  3. Altbau-Lüftung: Neue Fenster dichter? Faktoren prüfen!
    Frage schon verstanden
    früher waren Häuser wohl nicht ganz so luftdicht wie heute. Insb. Fenster. Mit neuen Fenster könnte es nun "dichter" sein.
    Daher verstehe ich die Frage schon. Nur lässt sich das so wohl nicht ganz beantworten. Hängt wie immer von div. Faktoren ab.
    Wir haben auch immer relativ wenig gelüftet (div. Häuser/Alter /Bauweisen) und bislang ist nichts passiert. Das muss aber nicht immer und überall so sein.
    Wenn die Rahmenbedingungen sind ändern und die Bedingungen für Schimmel vorliegen, kann natürlich immer was passieren.
    Daher klären, welche Bedingungen braucht Schimmel und dann klären, ob das bei Ihnen zutrifft.
  4. Luftqualität im Altbau: Bedarf trotz Doppelverglasung?
    Vielen Dank, aber
    Vielen Dank für die Reaktionen. Mit Schimmel gibt's wohl kein Problem, denn die Fenster mit Doppelverglasung haben wir schon seit Jahren ohne Schimmelproblem. Aber da ich in der Arbeit schon keine gute Luft atme (Bürokomplex mit alter Lüftungsanlage), will ich wenigstens zu Hause einen ausreichenden Luftaustausch für die Erneuerung der Luft, die durchs Atmen etc. verbrauchte wird und in der sich eventuell trotz Renovierung mit Ökobaustoffen noch Schadstoffe aus dem Altbestand anreichern könnten. Da regelmäßiges Lüften aber aufwendig ist bei 3 Stockwerken und vor allem bei Wind, würde ich gerne wissen, ob der noch vorhandene natürliche Luftaustausch reicht, um auf regelmäßiges Lüften verzichten zu können.
    Wenn ich nun Herrn Kuner richtig verstanden habe, kann ich mich dabei auf meine Nase verlassen. Allerdings habe ich leider keine feine Nase, sodass ich noch fragen wollte, ob man den Luftaustausch oder die Luftqualität einfach messen lassen kann?
    Wenn viele Leute zu Besuch gewesen sind, rieche ich sogar selbst, dass die Luft verbraucht ist und Lüftungsbedarf besteht. Dafür eine mechanische Lüftung einzubauen, fände ich übertrieben, wenn sonst die Luft in Ordnung wäre. Wenn man jedoch mit geringem Aufwand eine einfache Anlage wie oben beschrieben einbauen könnte (sh. mein 1. Beitrag, 2. Frage), wäre dies eine willkommene Alternative zum aufwendigen Fensterlüften. Daher wollte ich zweitens noch fragen, ob so eine Anlage mit natürlicher Luftzirkulation grundsätzlich funktionieren kann? Und ob ich dies dann meinem Bauunternehmer überlassen kann, der meint, dass "es schon funktionieren müsste"? Oder ob dies riskant sein kann (unvorhergesehene Zugerscheinungen o.ä.), sodass ich, wenn schon, besser eine Fachfirma damit beauftragen sollte?
    • Gerhard König
  5. 🔴 Luftaustausch: Undichte Stellen riskant für Bausubstanz!
    Nein  -  nur ausgiebig Lüften
    Die Lüftung durch Fugen und Ritzen und ungenutzte Schornsteine ist keinesfalls geeignet, für einen ausreichenden Luftaustausch zu sorgen. Bei geringen Druckunterschieden (Windstille) zwischen Innen und Außen findet auch durch Fugen und Ritzen kaum noch Lufttransport statt.
    Vielmehr können unplanmäiße Luftundichtigkeiten in der Gebäudehülle zu Bauschäden führen und sind daher abzudichten.
    Früher sorgten zwar undichte Fenster für eine Zwangsbelüftung, aber zusätzlich hatten die Glasflächen (bei kalter Außentemperatur) niedrige Oberflächentemperaturen, sodass die Glasflächen als "Sollkondensatoren" wirkten und sich bei zu hoher Innenluftfeuchte Kondenswasser an der Scheibe bildete.
    Bei neuen Verglasungen (stimmt Ihr k-Wert von 2,7, ist ziemlich hoch für Baujahr. 2000) ist dies nicht mehr der Fall.
    Deshalb hilft nur regelmäßige und ausreichende Fensterlüftung und eine ausreichnde Temperierung der Räume.
    Sie können ja mal über eine Abluftanlage mit Frischluftöffnungen in den Wohn- und Schlafräumen (Wohnräumen, Schlafräumen) nachdenken. Das ist eine Lösung für Lüftungsmuffel.
    Natürlicher Luftaustausch im Altbau: Reicht das wirklich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der natürliche Luftaustausch in einem Altbau ausreichend ist, um Schimmelbildung und Schadstoffbelastung zu vermeiden. Moderne Fenster können die Luftdichtigkeit erhöhen, was die Notwendigkeit einer angepassten Lüftungsstrategie unterstreicht. Das persönliche Empfinden und das Fehlen von Schimmel sind nicht immer zuverlässige Indikatoren für eine ausreichende Luftqualität. Undichtigkeiten in der Gebäudehülle können zu Bauschäden führen und sollten vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Luftaustausch: Undichte Stellen riskant für Bausubstanz! wird darauf hingewiesen, dass unkontrollierte Luftundichtigkeiten Bauschäden verursachen können und daher abgedichtet werden sollten. Dies steht im Gegensatz zur Annahme, dass Fugen und Ritzen für den Luftaustausch ausreichen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau-Lüftung: Neue Fenster dichter? Faktoren prüfen! betont, dass frühere Häuser oft weniger luftdicht waren als heutige Bauten. Der Einbau neuer Fenster kann die Situation verändern und eine Anpassung der Lüftungsgewohnheiten erforderlich machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftqualität in Ihrem Altbau, insbesondere nach dem Einbau neuer Fenster. Achten Sie auf Anzeichen von Schimmelbildung und messen Sie die Luftfeuchtigkeit. Ziehen Sie bei Bedarf einen Experten für Lüftungstechnik hinzu, um eine optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Luftqualität im Altbau: Bedarf trotz Doppelverglasung? bezüglich des Lüftungsbedarfs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftaustausch, Altbau, Lüftung, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Reicht Luftwärmepumpe für 200m² Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung & kontrollierte Be-/Entlüftung kombinieren: Vorteile, Nachteile, Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftaustausch, Altbau, Lüftung, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Luftaustausch, Altbau, Lüftung, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftaustausch, Altbau, Lüftung, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftaustausch, Altbau, Lüftung, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natürlicher Luftaustausch im Altbau ausreichend? Schimmel, Schadstoffe & Luftqualität prüfen
Suche nach: Luftaustausch im Altbau: Reicht natürliche Lüftung?
Suche nach: Luftaustausch, Altbau, natürliche Lüftung, Schimmel, Schadstoffe, Luftqualität, Fenster, K-Wert, Belüftung, Feuchtigkeit
