Lüftungsanlage austauschen: Kosten, Nutzen & Wirkungsgrad-Vergleich für ältere Geräte?
BAU-Forum: Lüftung
als Familie mit 4 Personen bewohnen wir seit 2004 ein Einfamilienhaus mit einer kontrollierten Lüftung: Zentrales Ansaugen und Ableiten, dazwischen Lüftungsgerät mit Kreuzwärmetauscher. Grundsätzlich sind wir mit der Anlage zufrieden, aber uns scheint der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung niedrig zu sein, sodass wir früh die Gasheizung einschalten müssen.
Wir haben damals ein gebrauchtes Lüftungsgerät der Fa. Vallox (kwl 130 d) eingebaut (ich bekam es recht günstig  -  es erleichterte die Entscheidung für die Lüftung mit den entsprechenden Kosten für Leitungsverlegung  -  System Pluggit  -  etc.).
  • Gibt es reale Angaben zum (Wärme-) Wirkungsgrad des eingebauten Geräts vallox kwl 130 d?
  • Gibt es eine Vergleichszahl eines modernen Geräts mit Gegenstrom-Wärmetauscher?
  • Lohnt sich evtl. ein Austausch?
Parallel wurden seinerzeit beim Bau der Zuluft von der Hausrückseite Fehler gemacht: Luftansaugung erfolgt nun ca. 30 cm über dem Boden, zudem gibt es dort keinen Filter, sondern erst im Lüftungsgerät. Empfiehlt sich hier ein paralleler Austausch? Gegen was (Höhe?)?
Danke für die Tipps.
PS. : Standort ist Bielefeld
  • Andreas
    Ich beurteile den Austausch einer älteren Lüftungsanlage als potenziell sinnvoll, besonders wenn der Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung nachgelassen hat. Ein moderneres Gerät mit Gegenstrom-Wärmetauscher kann einen deutlich höheren Wirkungsgrad aufweisen und somit Heizkosten sparen.
    Wichtige Aspekte bei der Entscheidung:
    • Wirkungsgrad: Vergleichen Sie den Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung des alten und des neuen Geräts.
    • Kosten: Berücksichtigen Sie nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die Installationskosten und den laufenden Energieverbrauch.
    • Leitungsverlegung: Prüfen Sie, ob die vorhandenen Luftleitungen weiter genutzt werden können oder ob eine Anpassung erforderlich ist.
    • Filter: Achten Sie auf leicht zugängliche und austauschbare Filter, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten.
    • Standort: Überprüfen Sie den Standort der Luftansaugung, um sicherzustellen, dass keine verschmutzte Luft angesaugt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende Lüftungsgerät für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem Wärme aus der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und reduziert die Heizkosten.
    Verwandte Begriffe: Kreuzwärmetauscher, Gegenstrom-Wärmetauscher, Wirkungsgrad.
    Kreuzwärmetauscher
    Ein Kreuzwärmetauscher ist ein Gerät, das in Lüftungsanlagen eingesetzt wird, um Wärme von der Abluft auf die Zuluft zu übertragen, ohne dass sich die Luftströme vermischen.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Gegenstrom-Wärmetauscher, Lüftungsanlage.
    Ein Gegenstrom-Wärmetauscher ist eine Weiterentwicklung des Kreuzwärmetauschers, bei dem die Luftströme in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbeiströmen, was zu einer effizienteren Wärmeübertragung führt.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Kreuzwärmetauscher, Wirkungsgrad.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient ein System Energie umwandelt oder überträgt. Bei Lüftungsanlagen bezieht sich der Wirkungsgrad auf die Effizienz der Wärmerückgewinnung.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Kreuzwärmetauscher, Gegenstrom-Wärmetauscher.
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage ist ein System, das für den kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden sorgt. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.
    Zuluft
    Zuluft ist die Frischluft, die von außen in ein Gebäude geleitet wird. Sie wird in der Regel gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftungsanlage, Luftfilter.
    Abluft
    Abluft ist die verbrauchte Luft, die aus einem Gebäude abgeleitet wird. Sie enthält Feuchtigkeit, Schadstoffe und Gerüche.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftungsanlage, Luftfilter.
    1. Frage: Was ist ein Kreuzwärmetauscher?
      Antwort: Ein Kreuzwärmetauscher ist eine Komponente in Lüftungsanlagen, die Wärme von der Abluft auf die Zuluft überträgt, ohne dass sich die Luftströme vermischen. Dadurch wird Energie gespart, da die Zuluft bereits vorgewärmt wird.
    2. Frage: Was bedeutet Wirkungsgrad bei einer Lüftungsanlage?
      Antwort: Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient die Lüftungsanlage Wärme von der Abluft auf die Zuluft überträgt. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet eine bessere Wärmerückgewinnung und somit geringere Heizkosten.
    3. Frage: Was ist ein Gegenstrom-Wärmetauscher?
      Antwort: Ein Gegenstrom-Wärmetauscher ist eine Weiterentwicklung des Kreuzwärmetauschers. Hierbei strömen die Luftströme in entgegengesetzter Richtung aneinander vorbei, was zu einer noch besseren Wärmeübertragung und einem höheren Wirkungsgrad führt.
    4. Frage: Wie oft sollte ich die Filter meiner Lüftungsanlage wechseln?
      Antwort: Die Filter sollten regelmäßig, idealerweise alle 3-6 Monate, gewechselt werden, um eine gute Luftqualität und einen effizienten Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Verschmutzte Filter können den Luftstrom behindern und den Energieverbrauch erhöhen.
    5. Frage: Kann ich eine Lüftungsanlage selbst einbauen?
      Antwort: Der Einbau einer Lüftungsanlage erfordert Fachkenntnisse und sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine korrekte Installation und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    6. Frage: Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch einer Lüftungsanlage?
      Antwort: Für den Austausch einer Lüftungsanlage können unter Umständen staatliche Förderungen in Anspruch genommen werden. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme.
    7. Frage: Was ist bei der Leitungsverlegung zu beachten?
      Antwort: Die Luftleitungen sollten möglichst kurz und dicht verlegt werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf eine gute Dämmung der Leitungen, insbesondere in unbeheizten Bereichen.
    8. Frage: Was sind die Vorteile einer kontrollierten Wohnraumlüftung?
      Antwort: Eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, reduziert die Luftfeuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. Zudem filtert sie Pollen und Staub aus der Luft, was besonders für Allergiker von Vorteil ist.
    • Wärmepumpe vs. Lüftungsanlage
      Vergleich der Effizienz und Kosten von Wärmepumpen und Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.
    • Schimmelbildung vermeiden durch Lüftung
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und den Einsatz von Lüftungsanlagen.
    • Filterwechsel bei Lüftungsanlagen
      Anleitung und Empfehlungen zum regelmäßigen Filterwechsel bei Lüftungsanlagen.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Lüftung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Einbau oder Austausch von Lüftungsanlagen.
    • Lautstärke von Lüftungsanlagen
      Informationen zur Lautstärkeentwicklung von Lüftungsanlagen und Maßnahmen zur Geräuschreduzierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Lüftungssystem, Vallox". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wartung Atmos 175 Lüftungsanlage: Probleme mit Angeboten & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Lüftungssystem, Vallox" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Lüftungssystem, Vallox" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Lüftungssystem, Vallox" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Lüftungssystem, Vallox" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage austauschen: Kosten, Nutzen & Wirkungsgrad-Vergleich für ältere Geräte?
Suche nach: Lüftungsanlage Austausch: Lohnt sich ein neues Gerät?
Suche nach: Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Lüftungssystem, Vallox, Pluggit, Wirkungsgrad, Austausch, Kosten, Energieeffizienz, Sanierung
